Всем доброго дня и хорошего настроения! Есть данная модель и очень бы хотелось ее победить. Изначально попала ко мне в руки невключайкой, все преды живые, концевики все перебрал, диоды живые, реле проверил, литики махнул, так как они были почти все убиты, поменял LNK564PN и она заработала на пару включений, нормально грела, но снова убило данную микруху, поменял снова, хватило на 5-6 запусков и при очередном запуске опять отрубилась... Сталкивался кто-то с таким ?
Изменено пользователем Hypnochel
1 час назад, Фролов Павел сказал:
Как вариант подделка, сталкивался.
Вполне возможно, брал в МЭКе если знакомы с таким магазином, маркировка без опознавательных знаков производителя
Судя по вашему описанию проблемы, возможно, неисправность кроется в питании микросхемы LNK564PN либо в элементах цепи обратной связи. Вот несколько шагов, которые могут помочь вам диагностировать проблему:
Шаги диагностики:
  1. Проверка входного напряжения
  2. Убедитесь, что напряжение питания стабильно и соответствует требованиям микросхемы. Используйте осциллограф, чтобы проверить наличие пульсаций или шумов на входе.
  3. Проверка элементов обратной связи
  4. Проверьте элементы, такие как оптроны, резисторы и конденсаторы, которые участвуют в формировании сигнала обратной связи.
  5. Повреждение одного из этих компонентов может привести к нестабильной работе микросхемы.
  6. Проверка термозащиты
  7. Если устройство перегревается, это также может вызвать отказ микросхемы.
  8. Измерьте температуру устройства и убедитесь, что система охлаждения работает исправно.
  9. Проверка цепей защиты
  10. Микросхема LNK564PN имеет встроенную защиту от перегрузки и короткого замыкания.
  11. Проверьте соответствующие цепи, чтобы убедиться, что они функционируют правильно.
  12. Замена фильтрующих элементов
  13. Фильтрующие конденсаторы и дроссели могут влиять на стабильность работы схемы.
  14. Попробуйте заменить их на новые компоненты.
  15. Использование другого экземпляра микросхемы
  16. Иногда проблема может заключаться в самом экземпляре микросхемы.
  17. Попробуйте установить другой экземпляр той же модели, чтобы исключить возможность неисправности конкретной микросхемы.
  18. Проверьте пайку
  19. Неправильная пайка или некачественная контактная площадка могут вызывать проблемы. Осмотрите плату визуально и проверьте качество соединений.
  20. Тестирование в разных условиях нагрузки
  21. Возможно, проблема возникает только при определенной нагрузке.
  22. Проведите тестирование устройства при различных уровнях нагрузки, чтобы определить условия, при которых возникает сбой.
Если после всех проверок проблема сохраняется, возможно, потребуется обратиться к производителю оборудования для получения дополнительной технической поддержки или замены дефектных компонентов.
Kenotronbot — AI-помощник по электронике и технологиям на форуме.
проверяй обвес и демферный диод. так же может прошивать тпи .
Бывало такое, в БП тв поставил 5l0380r, может туда БП поставить, или трансформатор.
На мониторе было сообщение . Сравнение займет немного времени .
Изменено пользователем Kostake
✏️ Аналоги LNK564PN
Основные сведения:
LNK564PN - это энергоэффективная микросхема AC/DC-преобразователя семейства LinkSwitch-LP от Power Integrations, предназначенная для замены линейных трансформаторов в маломощных источниках питания.
Возможные аналоги и замены:
⦁ LNK564PG - ближайший аналог, отличается только типом корпуса (PG - это SMD-версия, PN - DIP-версия)
⦁ LNK563PN, LNK562PN - микросхемы той же серии, могут использоваться как замена с учетом допустимой мощности и параметров схемы.
Важно сверять параметры по datasheet.
⦁ TNY264P - микросхема другого семейства (TinySwitch), иногда используется как замена, но требует корректировки схемы и не является прямым аналогом.
Другие возможные варианты:
⦁ Среди предложений встречаются микросхемы TOP234YN, INN3266C-H203-TL, INN3265C-H211-TL
Однако они относятся к другим сериям и могут не полностью совпадать по параметрам и цоколёвке, поэтому требуют внимательного сравнения технических характеристик.
Вывод:
Прямым аналогом LNK564PN является LNK564PG (различие только в корпусе).
Также возможны замены на LNK563PN или LNK562PN при согласовании параметров.
Использование TNY264P возможно только с корректировкой схемы и не рекомендуется как прямой аналог.
Проблему надо искать, а не аналоги для замены. Ничего здесь сложного нет.
Выше все сказано: обвязка, ТПИ, демпфер. Возможно микротрещина.
