alekoz Опубликовано 20 мая, 2025 Опубликовано 20 мая, 2025 ARAGON TV-3201 - Основная плата: CV59SH-A - Панель: T320FBE1-DB - Процессор: TSMV59XUS-Z1 - Флэш-память: GD25Q32 Проблема: Пришел телевизор с неисправностью ШИМ-контроллера SY8009 U5 — напряжение питания составляло всего 1.2 вольта. После замены контроллера проблема сохранилась: отсутствует запуск подсветки экрана, несмотря на установку нескольких различных моделей контроллеров. Экран имеет характерный розовый оттенок, проявляющийся на всех тестируемых устройствах, включая оригинальную плату. Возможно, этот эффект вызван проблемами именно с подсветкой, хотя подтвердить это пока невозможно. Испытанные меры: - Пробовали вручную запустить подсветку путем параллельного подключения её через резистор от команды POWER — результата нет. - Устанавливали микросхему памяти W25Q32 — подсветка также не запустилась. Прошу помощи с предоставлением подходящего дампа прошивки для восстановления нормальной работы устройства. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
verniy68 Опубликовано 20 мая, 2025 Опубликовано 20 мая, 2025 @alekoz , родной дамп покажи эти смотрел: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ...хотя я думаю , что они "заимствованы" друг у друга
alekoz Опубликовано 20 мая, 2025 Автор Опубликовано 20 мая, 2025 Сейчас отследил от процессора: при включении сигнал на выводе (pin111) переходит в состояние логической единицы («логическая 1») и далее никак не изменяется. здесь рассматривался подобный случай. verniy68 гуглом пользоваться еще не разучился.эти и пробовал .
verniy68 Опубликовано 20 мая, 2025 Опубликовано 20 мая, 2025 @alekoz , залей это в новую микросхему Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
alekoz Опубликовано 20 мая, 2025 Автор Опубликовано 20 мая, 2025 Хорошо, завтра попробую снова. Дополнительно повторно отправлю оригинальный дамп — возможно, завтра удастся решить проблему, если нет, то постараюсь сделать это послезавтра. Есть вероятность, что не попаду на работу, поскольку нужно провести обслуживание автомобиля.
alekoz Опубликовано 21 мая, 2025 Автор Опубликовано 21 мая, 2025 (изменено) вот родная сейчас буду пробовать твою verniy68 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 21 мая, 2025 пользователем alekoz
verniy68 Опубликовано 21 мая, 2025 Опубликовано 21 мая, 2025 @alekoz Саша , твоя прошивка полностью рабочая - смотри железо Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Решение alekoz Опубликовано 21 мая, 2025 Автор Решение Опубликовано 21 мая, 2025 Всё то же самое. Розовый оттенок даёт подсветка. Сзади видно (отверстия в корыте и виден рассеиватель), что светится розовым цветом. Деградация люминофора. На процессоре в момент подачи питания напряжение с нуля сначала переходит примерно наполовину на долю секунды, а затем поднимается до полной единицы. Я просто на форуме remont-aud прочитал, что была проблема с не включением подсветки. Поменяв прошивку, всё заработало. Автор писал, что перепробовал много различных вариантов, и положительный результат получил только с той прошивкой, которую нашёл на remont-aud. У меня случай аналогичен — уже пятую или шестую прошивку пытаюсь применить, результат тот же самый. Ладно, буду колхозить: управление подсветкой подключу параллельно с сигналом Power. Видимо, процессор повреждён. Был случай короткого замыкания ШИМ-питания U5 SY8009 по линии 1.2 вольта — питание ядра ЦП. Вероятно, именно это стало причиной повреждения.
