unit123 Опубликовано 16 июня, 2025 Опубликовано 16 июня, 2025 Это головное устройство авто на Андроид 9 , которое после неудачного подключения задымилось и сейчас не включается. В плате присутствует замыкание. Видно перегретую дорожку около усилителя. Шасси aj002-mb-ver1.4 Снял часть микросхем и усилитель , не помогло. Нагрев в точке указанной стрелкой на фото. Помогите найти схему или опыт устранения этого замыкания. Благодарю. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
lyutiy Опубликовано 16 июня, 2025 Опубликовано 16 июня, 2025 Соедини сгоревшую дорожку и от лабораторного БП подавай напряжение, начиная с 1 вольта, медленно увеличивая его. Смотри, где греется. Ну, или где снова пойдет дым. А если нормальным способом, то в помощь прибор от Мирона.
unit123 Опубликовано 16 июня, 2025 Автор Опубликовано 16 июня, 2025 (изменено) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 11 минут назад, lyutiy сказал: Соедини сгоревшую дорожку и от лабораторного БП подавай напряжение, начиная с 1 вольта, медленно увеличивая его. Смотри, где греется. Ну, или где снова пойдет дым. А если нормальным способом, то в помощь прибор от Мирона. Именно так я и узнал что греется место , указанное на фото стрелкой. Спасибо. Что теперь можно сделать? Схему найти не смог этой платы. Сопротивление на землю в этой точке 5 Ом (очень похоже на межслоный прогар) Извините, наверное мне нужно пояснить. Идет нагрев в точке переходного отверстия и видно следы нагрева в этом месте. Никакие микросхемы как будто не греются. Изменено 16 июня, 2025 пользователем unit123
verniy68 Опубликовано 16 июня, 2025 Опубликовано 16 июня, 2025 @unit123 , посмотри Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1
unit123 Опубликовано 23 июня, 2025 Автор Опубликовано 23 июня, 2025 В 16.06.2025 в 09:13, verniy68 сказал: @unit123 , посмотри Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Прошу прощения. Схема очень помогла , но не могу там найти вот этот разъем. Именно одна из ног этот разъема прозванивается на землю и создает замыкание ПО ЦЕПИ "vbat_lcd" (питание микросхемы подсветки U11 и питание U14 - формирующей AVDD) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
lyutiy Опубликовано 23 июня, 2025 Опубликовано 23 июня, 2025 2 часа назад, unit123 сказал: Именно одна из ног этот разъема прозванивается на землю и создает замыкание ПО ЦЕПИ "vbat_lcd" (питание микросхемы подсветки U11 и питание U14 - формирующей AVDD) Сами микросхемы проверил на к.з. ? Обвязка?
alekoz Опубликовано 23 июня, 2025 Опубликовано 23 июня, 2025 Задымилось — скорее всего, переполюсовка была. Указанное место — точка металлизации, переход с одного слоя (стороны) на другой. Найдя причину короткого замыкания, это не спасёт ситуацию. По опыту ремонта старых магнитол, я их не делаю уже примерно 15 лет — заканчивается «трупом» в 80–90% случаев. Скорее всего, такая же участь ждёт и вас. Подумайте хорошенько — рентабельным ли будет этот ремонт? Засады будут вылезать одна за другой. 1
