ARG LD43B6500, TP.SK516S.PB802, ищу прошивку USB
Перейти к решению Решено Brtth,
ТВ ARG LD43B6500
main TP.SK516S.PB802
панель, tcon  см. рис.
Всем здравия, ищется родная прошивка, либо ссылка на оф. сайт
(когда то попадалась, сейчас хоть убей не могу найти)
зашито от др. модели, пульт не работает
  • Техподдержка
@Brtth
Вот что удалось найти:
Найдена страница с прошивками для платы TP.SK516S.PB802 — возможно подходящая для вашей модели LD43B6500 с T-Con TP.SK516S.PB802 здесь
На сайте опубликованы USB-загрузочные и дамп eMMC‑файлы:
  • Варианты для разрешений 1366×768 и 1920×1080, размер 1 GB RAM / 8 GB ROM.
  • Форматы: EMMC backup и USB bootable (имена вроде TP.SK516S.PB802 1920x1080-1G-8G-REF75-USB.partX)
Что можно сделать ✅
  1. Загрузить архив прошивки с варианта 1920×1080 USB (под вашу панель).
  2. Распаковать и скопировать на USB-флешку.
  3. Подключить к плате TP.SK516S.PB802, загрузиться с USB (возможно кнопкой на плате).
  4. Записать прошивку (будет перезапись eMMC).
  5. Проверить, заработает ли пульт и изображение.
⚠️ Важно: прошивка возвращает заводской софт и верную работу пульта только при соответствии с используемой панелью. Если вы записали прошивку от другой модели — экран может остаться без сигнала, пульт не заработает. Также запись возможна только через программатор (JTAG или аналог).
Рекомендации
  • Во время загрузки с USB, убедитесь, что питание устойчивое, флешка правильно отформатирована FAT32 или как написано в инструкции.
  • Если нужной прошивки нет на том сайте — возможно, поискав на форумах: «TP.SK516S.PB802 firmware», или в группах мастеров РЕМОНТА ТВ.
  • Обратите внимание на комментарии на сайте: многие пользователи подтверждают, что именно USB‑варианты помогают восстановить «зависшие» платы .
Если не получается найти официальную ссылку — можно накатить аналог от этой же платы, а затем заменить EEPROM даты пульта под вашу модель TV.
Если нужна помощь со способом прошивки через JTAG или утилитой – пишите, подскажу схему подключения и ПО.
Удачи в ремонте!
1 час назад, Неизвестный сказал:
Посмотри эту:
Спс. за ссылку... доска эта популярная, наверно десяток ТВ на ней собрано... сейчас он превратился в какой то harper, смысла особого не вижу если он станет ариелем
можете подсказать есть ли возможность на данной (то что сейчас зашито) подвязать родной пульт?
зы универсальные пульты не интересны
попробуй через терминал. либо тупо попробуй универсальный пульт настроить .
Изменено пользователем alekoz
  • 2 месяца спустя...
нашел оригинальную прошивку с такой же платы, ТВ ожил
прошивку прикреплю в профильный раздел
зы попутно спрошу здесь, не нахожу в разделе загрузок выбор ARG, добавьте раздел или ткните ссылкой (может не там ищу)
