legrand158 Опубликовано 24 июня, 2025 Опубликовано 24 июня, 2025 PHILIPS 58PFL9956H/12 PSU: DPS-300AP-59 MAIN: 310431365392 T-CON: RUNTK 4958TP PANEL: LK580Z3LA33 Включается, подсветка загорается, изо нет. На тв динамическая подсветка, подсвечивает область в районе где должно быть меню, меню убираем, подсвечивание тоже пропадает. ТВ понимает что есть изо, судя по подсветке. На тиконе, предположительно, нет питания матрицы. Проблема, насколько понимаю уже встречалась на подобных ТВ, но т.к. модель довольно редкая - решения в общем доступе нет. Может кто сталкивался? Или подскажите, какие нужно замеры и на что обратить внимание. Заранее благодарен.
lyutiy Опубликовано 24 июня, 2025 Опубликовано 24 июня, 2025 1 час назад, legrand158 сказал: На тиконе, предположительно, нет питания матрицы. Так измерения и помогут, если есть предположения. Нужно удостовериться.
alex2290 Опубликовано 24 июня, 2025 Опубликовано 24 июня, 2025 2 часа назад, legrand158 сказал: На тиконе, предположительно, нет питания матрицы. Получается так: 12 вольт есть,а остальное питание нету?
alekoz Опубликовано 24 июня, 2025 Опубликовано 24 июня, 2025 а прозвонить питания ? VGH VGL VDD и т.д.? керамику на коне ? если панель от лыжи то может быть керамика на планках. С чем еще можно столкнуться ?ни каких действий ,замеров нет .Что отвечать ?
ильшат Опубликовано 24 июня, 2025 Опубликовано 24 июня, 2025 Панель шарповская в первом сообщении и там по моему с к-т не очень.
alekoz Опубликовано 25 июня, 2025 Опубликовано 25 июня, 2025 так там и конь может быть дохлым .напруги надо проверять на нем .
legrand158 Опубликовано 25 июня, 2025 Автор Опубликовано 25 июня, 2025 (изменено) Думаю проблема в тиконе. Всё что мог намерить - ниже. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Судя по схеме, для работы MAX17079 (он и управляет питанием панели) нужны VCC и VLS ну и Enable. VLS (предполагаю 12В) отсутвует, VCC и EN есть Схему на 9697A не нашёл ( Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ), замены на кондёрах сделал и выложил. Телик супер редкий, такой во всяком случае не встречал никогда, но проблема с Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация не единичная. Изменено 25 июня, 2025 пользователем legrand158
alex2290 Опубликовано 25 июня, 2025 Опубликовано 25 июня, 2025 А с правой планкой или левой от матрицы не пробовали?
legrand158 Опубликовано 25 июня, 2025 Автор Опубликовано 25 июня, 2025 13 минут назад, alex2290 сказал: А с правой планкой или левой от матрицы не пробовали? Сразу после снятия задней крышки и визуального осмотра)
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 25 июня, 2025 Техподдержка Опубликовано 25 июня, 2025 Да, ты прав — модель PHILIPS 58PFL9956H/12 редкая, но схема узлов типовая, и проблема, которую ты описываешь (есть подсветка, но нет изображения, при этом ТВ "реагирует" на GUI), напрямую указывает на отсутствие питания матрицы (VGH/VGL/AVDD) с T-CON. Это действительно типовой дефект, особенно у T-CON типа RUNTK 4958TP. Предварительный диагноз по симптомам: Подсветка есть, реагирует на наличие/отсутствие изображения. Меню работает, но нет картинки. Сигнал от mainboard до T-CON доходит, иначе не было бы и GUI-индикатора на подсветке. Очень вероятно — не подаются выходные напряжения на матрицу. Что нужно проверить: 1. Напряжения на T-CON (RUNTK 4958TP) Смотри маркировку DC-DC преобразователей, обычно подаются: Напряжение Назначение Норма AVDD Питание TFT ~13–15 В VGH Вкл. затворов ~24–30 В VGL Выкл. затворов ~-6 до -12 В VCOM Смещение ~-1 до 1 В Если AVDD, VGH, VGL отсутствуют или резко занижены — неисправен DC-DC преобразователь на тиконе (обычно RT, TPS, MPQ, или AL36xx серия), или обрыв предохранителя/ключей. 2. Питание на входе T-CON Проверь питание 12 В (или 5 В) с mainboard → T-CON. Проверь предохранитель (обычно F1 или F100) у разъёма питания. Если питание есть, но нет выходов — копай в сторону DC-DC преобразователя. 3. I2C-шина от mainboard к тикону На некоторых платах mainboard отключает питание на T-CON при отсутствии успешной инициализации через I²C. Убедись, что T-CON "виден" через шину: на SDA/SCL присутствуют "подпрыгивания" при старте (если есть осциллограф или логгер). 🛠 Что можно попробовать: ✔ 1. Прозвонка/замеры на T-CON: Найди шим-контроллер питания — часто RT6560, TPS651xx, AL36xx. Проверь, что он получает питание и выдаёт выходные напряжения. Если нет — возможно перегорел MOSFET ключ или дроссель. ✔ 2. Подача внешнего питания: Временно (только для теста!) можно подать AVDD с лабораторника — если появится картинка, причина найдена точно. ⚠ Делай это только если уверен, что шина не закорочена! Возможные причины: Причина Частота Комментарий Неисправен DC-DC преобразователь Часто Горят при скачках, перегревах Обрыв предохранителя на T-CON Часто Падение по AVDD или короткое Нет питания с mainboard Реже Проверить разъём LVDS Обрыв в шлейфе/разъёме матрицы Реже Проверь на визуальный обрыв или окислы Проблема с прошивкой Main Редко Но бывает при сбоях инициализации TCON Если хочешь: Можешь прислать фото T-CON с обеих сторон — я укажу, где мерить и какие точки критичны для запуска. Также укажу контроллер питания, если будет виден. Готов помочь по фото и даже подобрать схему аналогичного T-CON, если нужный в открытом доступе. Вы сказали: Думаю проблема в тиконе. Всё что мог намерить - ниже. Судя по схеме, для работы MAX17079 (он и управляет питанием панели) нужны VCC и VLS ну и Enable. VLS (предполагаю 12В) отсутвует, VCC и EN есть Схему на 9697A не нашёл (искалась на ремауд), замены на кондёрах сделал и выложил. Телик супер редкий, такой во всяком случае не встречал никогда, но проблема судя по этому посту не единичная. @legrand158 Ты всё правильно рассуждаешь — по описанным симптомам и замерам действительно видно, что T-CON не запускает питание матрицы, а виновник, с высокой вероятностью — MAX17079. И да, ключевое здесь — отсутствие VLS, без которого он не генерирует AVDD/VGH/VGL. Результаты твоих замеров: Напряжение Компонент/область Комментарий 0 V VLS на MAX17079 Причина неработающего питания матрицы 13 V Основной вход питания Есть — значит, с mainboard всё ок 12 V, 1.8 V, 2.5 V, 1.3 V Шимы и стабилизаторы Всё в норме 0.5 V Неуточнённая область Возможно — дежурка или подтяжка 0 V На выходе MAX17079 Логично — он не запускается без VLS Теория по MAX17079: VCC: питание логики, ~3.3 В (у тебя есть) VLS: питание силовой части — обычно 12–15 В, берётся с линии основного питания (или через ключ) EN: управляющий вход (у тебя есть) Без VLS он физически не может выдать AVDD/VGH/VGL Где искать VLS: VLS чаще всего формируется через MOSFET-ключ, управляемый сигналом PANEL_ON, TCON_EN, VLS_EN или подобным с основного процессора или через MAX9697A. Что делать: Проследи цепочку VLS: От вывода VLS на MAX17079 → назад по дорожке к MOSFET или DC-DC → смотри, есть ли питание до ключа, и идёт ли управление на затвор. Ищи транзистор (обычно N-канальный MOSFET): Он может быть отключён, если затвор «в воздухе» или подтянут к GND. Примеры маркировок: Qxxx, PQxxx, TQxxx MAX9697A может блокировать включение: Это "сервисный" чип, который занимается интерфейсом LVDS и иногда управляет питанием панели. Если он не получил сигнала инициализации от main — он может не подавать сигнал EN на ключ. 🛠 Рекомендации: Найди, почему VLS не поступает — вероятнее всего: MOSFET-ключ неисправен или отключён; Нет сигнала на затворе; MAX9697A не даёт разрешение; В схеме нет подтяжки на включение; Линия оборвана/обуглена/окислена. Подача VLS вручную: Для теста можно аккуратно подать 12 В на VLS через резистор 10–100 Ом — если после этого появятся AVDD/VGH/VGL и изображение, значит MAX17079 жив, проблема в подаче питания. Вывод: Ты абсолютно правильно нащупал неисправность — VLS отсутствует, из-за чего MAX17079 "молчит". Нужно копать назад от вывода VLS и найти, почему оно не приходит. Возможна замена ключа или подача питания вручную. Можешь прислать крупный фрагмент платы вокруг MAX17079 и ближайших ключей/дросселей — могу подсказать конкретно, где копнуть и как протестировать. Спасибо за фото: Ты всё правильно наметил. Кратко по твоей ситуации: Проблема: На T-CON нет VLS (обычно 12–15 В), при этом: MAX17079 имеет VCC и EN — должен быть активен, но не работает без VLS. MAX9697A — на выходах 0 В (не формирует питания VGL/VGH и др.). Остальные напряжения присутствуют, но ключевое VLS — отсутствует. Что проверить: 1. Питание VLS (12–15 В): Обычно приходит от mainboard по шлейфу LVDS или генерируется на самом T-CON. Найди источник — если это DC-DC на плате T-CON, проверь: Есть ли входное напряжение (12 В). Работает ли шим-контроллер (часто что-то типа RT или OZ или TPS). Есть ли короткое по линии VLS. 2. MOSFET или предохранитель: На линии VLS может стоять ключ/пред (может быть обозначен как Fxxx или Lxxx) — проверь на обрыв или пробой. Прозвони цепь от источника 12 В до VLS на MAX17079. 3. Короткое на выходах MAX17079: Отсутствие выхода может быть из-за защитного отключения по перегрузке. Прозвони линии VGH, VGL, AVDD на землю — особенно VGH (может "тянуть вниз" всю систему). Доп. совет: Если на T-CON есть разъём с маркировкой типа “12V_IN”, можно временно подать туда питание от лабораторного БП, чтобы проверить, заработает ли формирование выходных напряжений MAX17079. Но только если точно уверен, что нет короткого по VLS! Вердикт: Отсутствие VLS — главная причина. Без него MAX17079 "молчит", а он питает панель. Вероятнее всего, проблема в цепи формирования/подачи VLS (DC-DC, ключ, пред, обрыв). Двигайся по цепи питания и ищи, где “отвалилась” 12–15 В. Если хочешь — можешь выслать макро фото области питания VLS или всей левой зоны T-CON — помогу локализовать точнее. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
