KenotronBot — Быстрые вопросы и предварительная диагностика
Сообщение добавил LiVan,
      Рубрика "Вопрос-ответ" на форуме KenotronTV
💬 Советы экспертов и обсуждение практических случаев
Правила темы:
  1. Данная тема функционирует без участия модераторов.
  2. Все пользователи обладают одинаковыми правами и обязанностями.
  3. При возникновении любых вопросов или замечаний относительно сообщений других участников воспользуйтесь кнопкой «Жалоба», расположенной под соответствующим сообщением.
  4. Соблюдение этих простых правил обеспечит комфортное и продуктивное взаимодействие внутри нашей темы.
Порядок и техподдержку темы обеспечивает наш @KenotronBot
Оцените ваш опыт взаимодействия с Kenotronbot
13 проголосовавших
Нашёл нормальный источник, где лежат версии ПО для RT809H/RT809HSE за 2022–2023 годы (включая английские сборки, которые чаще всего содержат интерфейс с EXT_CSD, таблицей байтов и ручными режимами записи):
разные версии ПО RT809H/RT809HSE (2022–2023):
➡️ RT809H RT809HSE Programmer Software — выбор версий 2022–2024
На этой странице вы сможете выбрать конкретную версию:
19/09/2022 — English версия
15/03/2022 и 01/06/2022 — старые релизы 2022
27/03/2023 и 12/12/2022 — версии из 2022/2023
16/01/2024 — более новая сборка (может пригодиться для сравнения функционала)
📌 Обратите внимание: официально на сайте производителя (rt809.com) тоже есть раздел загрузок с последними версиями ПО и инструкциями, но там не всегда видны старые релизы без регистрации/ссылок.
Онлайн поддержка в  🔗 МАХ - 24 часа!
В 28.01.2026 в 01:31, Kenotronbot сказал:
Вариант 2 — использовать другой инструмент
EasyJTAG
Medusa
UFI
Какой Вы по рекомендуете взять с учетом на будущее?
1 час назад, Kenotronbot сказал:
File not found
@Technik  Всё очень просто!
И всё снова доступно.
2 часа назад, Technik сказал:
UFPI или ENTT  у нас на форуме есть темы с обсуждением этих программаторов.
Электроник 89   Сегодня 17:16   Помогите советом. Насколько по своей площади нагревателей и применимости актуальна сейчас Ersa ir 500 a в ремонте тв.
Если коротко и по-форумному: IR500A — уже «ветеран», но не «пенсионер». Работать можно, вопрос — под какие задачи и объёмы.
📏 По площади нагрева и «железу»
У неё довольно скромные по современным меркам зоны нагрева:
Верхний ИК: примерно 20×20 → 60×60 мм, мощность ~200 Вт
Нижний ИК: примерно 120×120 мм, мощность ~400 Вт
Диапазон температур: ~50–450 °C
Точность: ~1–2 °C
Ориентирована на компоненты примерно 10–55 мм (BGA, QFP и т.п.) (GsmServer)
То есть по факту — классическая компактная IR-станция конца 90-х / начала 2000-х уровня.
📺 Насколько актуальна сейчас именно для ТВ
✔ Что она всё ещё делает нормально
Средние BGA на mainboard TV (SoC, память, eMMC — если размер не огромный)
Старые телевизоры, платы до ~12×12 см зоны локального прогрева
Локальный реболл без конвейерной скорости
Когда нужен мягкий ИК без сдува обвязки
IR-метод сам по себе не устарел — многие до сих пор используют преднагрев как базу для снижения термостресса платы.
Например, в обсуждениях ремонта отмечают, что прогрев всей платы уменьшает термонапряжение при локальном ремонте. (Reddit)
❌ Где уже чувствуется возраст
Вот честно, по ТВ-ремонту сегодня упирается в три вещи:
1. Малый нижний стол
120×120 мм — нормально для старых mainboard, но уже мало для:
большие TV mainboard 55–75"
multilayer с массивной медью
толстые gaming-TV или OLED контроллерные платы
2. Мощность и скорость профиля
Современные станции:
нижний подогрев 1–1.6 кВт
зоны 250–300 мм
закрытая обратная связь + камеры
Для сравнения: даже «бюджет-новые» IR/Hybrid станции имеют:
нижний нагреватели ~1600 Вт
поле ~270×270 мм
камеры позиционирования (Smans)
Разница — не просто комфорт, а стабильность профиля на больших платах.
3. Автоматизация / повторяемость
IR500A — по сути ручная классика.
Нет:
профилей с логированием
визуального центрирования
автоматического цикла
💬 Что говорит практика (если по-честному)
В профильных обсуждениях настроение примерно такое:
«IR reflow — рабочая техника…
Есть лучше инструменты, но дороже» (Reddit)
Это очень точно описывает IR500A сегодня.
🧠 Если переводить на язык мастерской ТВ-ремонта
Она всё ещё актуальна если:
ремонт потоковый, но не заводской
ТВ до ~2020 массового сегмента
основной объём — реболл / ребут BGA среднего размера
есть отдельный мощный преднагрев или плита
Уже тесно если:
большие платы современных Smart TV
много SoC с теплорассеянием через внутренние полигоны
нужен стабильный профиль «на поток»
работаешь с дорогими платами → нужна камера + контроль
🧓 Личное «стариковское» резюме
IR500A — как хороший аналоговый осциллограф:
не модный, но если руки прямые — результат будет.
Но если брать «с нуля» под ТВ 2025+ — уже смотрят:
большие IR-платформы
hybrid IR + hot air
хотя бы полуавтомат
Если хочешь — скажи:
👉 какие ТВ обычно в работе (диагонали / бренды / года)
👉 что чаще делаешь — реболл / снятие / посадка / диагностика трещин
Тогда скажу максимально честно — «ещё норм» или «уже музей, но красивый».
Доброго вечера друзья и форум. Извините что редко захожу, но я о вас не забываю. Поменял работу, труд физически тяжелый в сменном графикке 12д 12н 1отсыпн 1вых. Ну хотя бы платят и стабильность. С мастерской ушел но дух исследователя во мне живет, все свое оборудование перевез домой. Потихоньку навожу порядок, организовываюсь, места не так много. Но оно есть 🫡 В работу на ремонт беру крайне мало. Навожу порядок. Приобрел бу ик станцию, для снятия BGA EMMC. В планах приобрести коретку BGA для программатора RT809H. Ну и немного оборудования по мере возможности и сил. А далее учиться мастерсву вместе с вами и нашем замечательным форумом. Всем успеха и удачи. .
Подскажите пожалуйста где лучше приобрести колодку и какую(ее название и версия) для самых ходовых BGA EMMC TV для RT809H.
И есть ли в продаже не зажимные , а просто к которым флешь паяется но тем не менее работает через нее по 4 каналам?
Расматриваю варианты работа-эксперименты. Чтоб колодку не портить лишний раз. Или сейчас качество шагнуло далеко вперед и не стоит переживать за это?
5 минут назад, Электроник89 сказал:
для RT809H
RT-BGA169-01 BGA169/BGA153 адаптер EMMC V2.5 на Али брал
@Электроник89   Приветствую, Электроник89!
Рад слышать, что дух исследователя жив, даже несмотря на смену деятельности. Отличный фундамент заложен: ИК-станция для демонтажа, RT809H в планах. Отличный выбор для начала пути в ремонте цифровой электроники на уровне BGA.
По вашему вопросу о колодке (сокете) для BGA EMMC давайте разберем предметно. Ситуация с выбором сейчас хорошая, есть из чего подобрать под ваши задачи.
1. Какую колодку выбрать для RT809H (основной вариант)
Для программатора RT809H стандартом де-факто являются колодки, подключаемые через 40-пиновый IDC разъем (как старая IDE от HDD). Вам нужна именно такая. Самая ходовая и универсальная — это колодка под BGA153 (она же BGA162, разница в нумерации контактов на самом чипе, но посадочное место физически одно). В ней есть нюанс: она посадочно подходит и для многих EMMC BGA169, хотя последние встречаются реже, в основном в более старых устройствах.
Основные обозначения, которые вам нужны:
*BGA153 Adapter / BGA162 Adapter — сама переходная плата, которая вставляется в колодку.
*BGA153 Socket — собственно, колодка (зажимной разъем) с рычагом.
*Для RT809H — обязательно наличие 40-пинового шлейфа и ответной части на колодке.
Такие комплекты (Socket + Adapter) массово продаются на AliExpress, DHgate и у наших перекупщиков.
Ищите по запросу "BGA153 Socket For RT809H" или "BGA153 Adapter RT809H". В комплекте обычно идет сама колодка с "качелькой", несколько адаптеров под разные размеры чипов (ограничительные рамки) и плата-переходник на 40-пиновый разъем .
2. Ваш вопрос про не зажимные, а паяемые колодки
Это очень грамотный и профессиональный подход, особенно на этапе экспериментов и отладки! Да, такие решения существуют, и они как раз снимают нагрузку с дорогого зажимного сокета.
Что это и как работает:
Вы покупаете отдельно BGA-переходник (адаптер). Он выглядит как небольшая текстолитовая плата с BGA-площадкой (пятаками) с одной стороны и выведенными контактами (обычно в ряд отверстий или на гребенку) с другой.
Схема работы:
1.  Вы берете **чистый адаптер** (без колодки).
2.  Припаиваете к нему ваш подопытный EMMC (через трафарет, естественно, как обычный BGA). Флюс, термовоздушка — и чип надежно сидит на адаптере.
3.  Этот адаптер с припаянным чипом вставляется в **переходную плату-удлинитель**, которая стоит на столе и уже подключена к программатору.
4.  Вуаля! Контакт идеальный, колодка не изнашивается, чип можно хранить прямо на адаптере как модуль.
Где это взять:
Такие адаптеры называют "EMMC BGA153 to DIP" или просто "тестовые платы".
Самый продвинутый и гибкий вариант, который я видел — это открытая платформа, где можно собрать свой стенд.
Например, на китайской платформе OSHWHUB есть открытый проект "BGA162-809H" . Автор проекта выложил схему и разводку платы, по которой можно заказать изготовление переходника. Это позволяет не зависеть от капризов зажимных контактов.
Альтернативно, можно поискать на том же AliExpress комплекты, где в описании есть "тестовая плата" или "open frame" для пайки. Но готовых именно "паяемых" решений под RT809H в масс-маркете немного, чаще они идут как дополнение к сокетам.
3. Стоит ли переживать за износ колодок?
Короткий ответ: да, но не сильно.
Современные зажимные сокеты (особенно если брать нормальные, не за 300 рублей) довольно живучи. Ресурс у них при аккуратном обращении — несколько тысяч циклов зажатия. Для домашней мастерской и редких ремонтов — это годы работы.
Основные проблемы:
* Подгорание контактов: Если через колодку часто писать "тяжелые" чипы (большие объемы данных), контакты могут подгорать от микроискр.
Это лечится чисткой ластиком и спиртом.
* Ослабление прижима: Со временем пружина рычага может ослабнуть, и контакт станет хуже. Особенно это критично для тонких чипов EMMC.
Итог по вашему плану:
Ваш план "купить колодку + для экспериментов паять на отдельные переходники" — это золотой стандарт для тех, кто хочет и оборудование сберечь, и иметь возможность спокойно ковыряться с прошивками, не боясь "убить" контакты в сокете.
Для отладки и изучения это идеальный вариант.
Так что смело берите стандартный зажимной комплект BGA153 для RT809H для основной работы и докупайте несколько чистых BGA-переходников (адаптеров) под пайку. Если найдете на OSHWHUB или у китайцев универсальную плату с возможностью пайки — берите, не пожалеете.
Успехов в обустройстве мастерской и освоении новых вершин! Если будут вопросы по нюансам выбора конкретного адаптера или софту — обращайтесь.
Снова просьба в ЛС  - Philips 43PFS6808/12 (TPN23.7ELA) – как разобраться с проблемой?
Philips 43PFS6808/12 (TPN23.7ELA) NT72690, NT2690TBG-8C2k, висит на заставке
Короче, телик на платформе Novatek NT72690 (процессор NT2690TBG-8C2k) висит на заставке:
ядро запускается, подсветка горит, но дальше ничего – интерфейс не включается, пульт молчит.
В логе загрузки пишет console=ttynull и не видно, чтобы монтировался rootfs.
Похоже, проблема с eMMC и защитой загрузки.
Почему так происходит? Всё из-за Secure Boot/TEE и косяков в разделах eMMC (особенно в важных типа RPMB).
Из-за этого система не может прочитать корневой раздел.
Чтобы починить, нужно продиагностировать (логи, мультиметр, осциллограф, UART, ISP),
восстановить (полный дамп eMMC через программатор, ISP/SDP) и иметь под рукой нужные инструменты и образы.
Ещё важно не «окирпичить» телик. Ниже – примеры команд, таблички с методами и карта разделов eMMC.
1. Разбираемся в причине поломки, см лог
Secure Boot и TEE:
У Philips/Novatek (NT72690/NT2690) есть такая штука – защищённая загрузка (Secure Boot) и доверенная среда (TEE).
Это значит, что все прошивки подписаны, а важные данные хранятся в защищённом разделе RPMB eMMC.
В логе видно
[Secure] RPMB: 1, mode: 0 и console=ttynull.
Это значит, что следят за целостностью загрузки, а консоль отключена. RPMB нужен для хранения ключей и версий софта.
Если с ключами или данными в RPMB/SECURITY что-то не так, загрузка останавливается на заставке.
eMMC и разделы:
У нас eMMC Kioxia THGBMTG5D1LBAIL (32Gbit, 4 GB) поделена на Boot1 (4 MiB), Boot2 (4 MiB), RPMB (512 KiB) и основной раздел (~3.99 GiB). В загрузочном сообщении ядра корневой раздел – «root=/dev/mmcblk0p17 ro», это squashfs на eMMC.
Но в логе нет сообщений о монтировании rootfs или запуске /init.
Значит, не получается прочитать важные данные с eMMC.
Обычно это из-за битых секторов или проблем с TEE (например, потеряны ключи).
Отключённый UART: В строке загрузки есть console=ttynull, то есть ядро ничего не выводит в консоль.
Производитель специально так сделал: даже если есть UART, порт заблокирован.
Самим это не изменить, так как прошивка подписана.
Просто так переназначить консоль (ttyS0,115200) не получится.
Итог: железо в порядке, но не грузится интерфейс из-за защиты или косяков в eMMC.
Это типичная проблема для Philips – «завис на заставке».
2. Что делать для диагностики
Соберите логи: Подключите UART-адаптер и запишите лог загрузки.
У Philips NT72690 UART есть, но консоль выключена – будет только ранний лог XBoot/Kernel.
Это уже сделано: видны строки [Secure] RPMB: 1, ... console=ttynull.
Проанализируйте лог: Посмотрите параметры cmdline.
Там должно быть root=/dev/mmcblk0pXX.
Если нет сообщений о монтировании rootfs или старте /init, значит, проблемы с чтением root-раздела.
Проверьте питание eMMC:
Мультиметром/осциллографом измерьте напряжения на контактах eMMC:
должно быть 3.3 V (VCC, VCCQ) и 1.8 V (VCCQ2, если используется LVDS).
Ещё посмотрите, есть ли тактовый сигнал (например, на CLK).
Внимательно осмотрите плату: Нет ли механических повреждений, окислов на разъёмах, проблем с питанием.
Обычно при «заставке + подсветка» блок питания и LED-ленты в порядке.
Проверьте вывод на консоль:
Попробуйте понажимать Enter/Esc – ничего не будет из-за console=ttynull.
Это нормально, консоль в Secure Build отключена на уровне загрузчика.
Найдите точки ISP/UART: Поищите точки ISP для eMMC на плате (обычно рядом с чипом).
На платах TPN23.7ELA отладка через ISP возможна через RT809H/UFPI или JTAG (если поддерживается).
3. Как восстановить
a) Простая диагностика без прошивки
Перезагрузка: Просто выключите телик из розетки на пару минут и включите снова.
Иногда помогает от простых зависаний (но вряд ли здесь).
Выпаять eMMC: Можно проверить, жива ли флешка, подключив её к стороннему адаптеру.
Посмотрите и потестируйте:
Если есть опыт, можно запустить короткие тесты контроллера (I2C, I2S) через UART, но из-за отключённой консоли ничего не увидите.
Если ничего не нашли, переходим к восстановлению со сбросом/перепрошивкой памяти.
b) Восстановление через полный дамп eMMC
Подготовьтесь:
Нужны программаторы eMMC (например, RT809H, RT809F + UFPI, EasyJTAG, Medusa) и карта для плат Philips/Novatek.
Например, адаптер RT809H 8-bit с ISP-контактом.
Что делать:
Снимите дамп:
Подключите eMMC к программатору через ISP (или колодку). Сохраните все разделы: BOOT1, BOOT2, RPMB, USER.
Проанализируйте:
Распакуйте BOOT (например, с помощью aii или imgunpack): найдите загрузчик XBoot/Bootloader, init-партиции.
Обычно в Boot1 лежит uImage (XBoot), Boot2 – резерв.
Проверьте RPMB: Обычно без ключей туда не попасть – можно не трогать (просто скопируйте).
Если есть ключи или дамп с другого телика, перенесите их с помощью сервисного софта.
Перезапишите образ: Залейте на eMMC отлаженный образ из сервисного архива (если есть), со всей структурой.
Если нет, восстановите из рабочего аналога (с той же платы). Перенесите ключи из RPMB.
Залейте важные разделы: Перезапишите BOOT1/BOOT2 и USER.
Важно: без переноса ключей ничего не получится.
Попробуйте запустить: Если ключи в порядке, система должна загрузиться дальше заставки.
c) ISP/SDP
ISP-адаптеры: RT809H + переходник (или JTAG/CPU-MA Boot1) позволяет читать/писать eMMC без выпаивания.
Для Novatek NT72690 нужен 8‑битный режим.
Спецрежимы: Если есть сервисный TFTP Philips или прошивка на USB, можно попробовать USB-Update.
Но в защищённых устройствах это заблокировано – USB-прошивка не подхватывается.
d) Риски
Сделайте бэкап: Обязательно сохраните полный дамп eMMC до всего (включая разделы RPMB, BOOT).
Иначе при ошибках не вернётесь назад.
Делайте всё правильно: Следуйте инструкциям Philips. Но на NT72690 это может не сработать из-за защиты.
Не лезьте в прошивку без опыта: Изменение cmdline или прошивка неполного образа часто ломает телик.
После прошивки – сброс: Иногда после заливки нужно выключить питание на 10+ секунд.
e) Почему правка cmdline не помогает
Совет «заменить console=ttynull на ttyS0,115200» не работает на Philips NT72690.
Параметры cmdline хранятся в подписанном образе. Любая правка сломает Secure Boot.
Даже если изменить эту строку, система всё равно упадёт или на UART будет оболочка сервера, а не Linux.
4. Что нужно для работы
Программаторы eMMC: RT809H/RT809F (с адаптером ISP 8bit), UFPI, EasyJTAG Pro 2, Medusa Pro.
Главное, чтобы поддерживал 8-битный режим eMMC.
Адаптеры: ISP‑переходник, кабели для TTL-UART (для логов).
Образы: Сервисный USB-образ, full eMMC‑дамп такой же модели. Формат RAW.
Критические разделы: Boot1, Boot2, RPMB, USER. Особенно BOOT1/BOOT2 (загрузчик) и RPMB (ключи).
Разделы BOOT: BOOT1 и BOOT2 по 4 MiB – хранят XBoot/Kernel.
RPMB 0.5 MiB – защищённый счётчик и ключи. USER – всё остальное.
Софт: dd, cp (Linux), сервисные утилиты Philips/TPV (если есть), UFPi WinApp/UFPI Manager, Linux-утилиты распаковки uImage (mkimage, aii).
Документация: Сервисное руководство TPN23.7ELA, datasheet eMMC Kioxia/Samsung, схемы питания eMMC.
5. Инструкция
Для опытных:
Отключите телик и снимите плату. Подключите eMMC программатор через ISP. Сделайте полный бэкап (Boot1/Boot2/RPMB/USER).
Проверьте дамп: распакуйте BOOT‑образы, убедитесь, что там XBoot/ядро.
Если есть сервисный образ, запишите его полностью на eMMC, сохранив RPMB.
Включите телик, убедитесь, что загрузка идёт дальше заставки.
Если не помогло – проверьте комбинацию с USB, или повторите дамп.
Потом соберите и проверьте всё.
Для новичков:
Снятие дампа: Используйте RT809H с eMMC адаптером. Подключите по ISP и сохраните дампы.
Перепрошивка BOOT: Сравните BOOT1: там должен быть загрузчик (XBoot). Если нет рабочего образа, скачайте прошивку USB. Запишите BOOT1/BOOT2 из неё.
Копия RPMB: Если умеете, скопируйте раздел со старого дампа (или заводские ключи).
Запись USER (rootfs): Из прошивки USB извлеките squashfs и перешейте USER-образ.
Перезагрузка: Включите телик. Если всё правильно, загрузится UI. Если нет – повторите и сохраняйте ключи.
Проверка: Проверьте основные функции. Если зависает – ищите проблему дальше.
6. Примеры команд
Чтение eMMC на Linux:
sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=./emmc_boot1.bin bs=1M count=4
sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=./emmc_boot2.bin bs=1M skip=4 count=4
sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=./emmc_rpmb.bin bs=512K skip=8 count=1
sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=./emmc_user.bin bs=1M skip=9
Распаковка boot.img:
mkdir boot; cd boot
mv ../boot.img .
aiitool unpack boot.img
Поиск cmdline:
grep -aR console=ttynull *
Montage разделов:
mkdir /mnt/rootfs
sudo mount -t squashfs emmc_user.bin /mnt/rootfs -o loop
ls /mnt/rootfs
7. Сравнение методов и карта разделов eMMC
Методы восстановления:
Метод  - Успех  - Сложность - Риск  - Ресурсы
USB прошивка -Низкий - Низкая - Средний- USB-флешка
Консоль (UART) 0 % - Нет - Ноль - UART-адаптер
Перепрошивка BOOT - Низкий - Средняя - Высокий  - Образ eMMC
Полный дамп eMMC Высокий Высокая Средний Программатор eMMC
Замена eMMC Средний Средняя Низкий Новый чип
Консоль сервисного загрузчика Высокий Низкая Средний Заводской XBoot
Карта разделов eMMC:
Раздел -  Размер  - Назначение
BOOT1  4 MiB  X-Boot
BOOT2 4 MiB  Резерв
RPMB 0.5 MiB Ключи TEE
USER ~3.99  GiB Linux
Kenotronbot: помощник или обуза? Решаем вместе!
Всем привет!
Вы наверняка заметили Kenotronbot на форуме.
Мы его поставили, чтобы он помогал вам с поиском и упрощал жизнь.
Что думаете друзья? Бот реально полезен или только мешается под ногами?
Проголосуйте в опросе выше!
Возможно Ваше мнение решит судьбу Kenotronbot'а: будем улучшать, оставим как есть или отключим.
Голосуйте и пишите ниже в комментариях:
*   Что ему добавить?
*   Что вас бесит в его работе?
Заранее спасибо за помощь и участие в жизни форума!
P/S По результатам голосования будет принято решение, основанное на общем мнении коллектива форума.
6 часов назад, LiVan сказал:
...кого "бесит" - лечите нервы ... а лучше проходите мимо
21 час назад, LiVan сказал:
для чего тогда форум? форум это ведь живое общение. ИИ могут пользоваться все и доступен всем. я лично вообще не читаю бота потому что трудно читается.
@alex1277  По твоим сообщениям на форуме не видно, что ты общаешься.
А вот бот помог уже многим.
Посмотри его профиль и свою репутацию на форуме, сравни и сделай вывод: кто на форуме нужнее ты или бот?
Бот первым приходит всем на помощь, а ты никогда. И в чём проблема тогда?
9 минут назад, alex1277 сказал:
Вас иногда трудно заставить сделать простой отзыв о скачанном файле, а не то, что включаться в работу форума. А форум - да - для живого общения. Так и принимайте активное участие. Бот можно читать, можно не читать, но иногда, при быстром поиске нужной информации, он очень даже неплохо помогает экономить время.
Написав "Вас" - не имеет прямого отношения именно к Вам, alex1277. Но если не устраивает движение на форуме, то пенять нужно каждому только на себя.
@lyutiy В точку, всё именно так и есть!
Все смотрят, но никто ничего не говорит.
Бот хоть что-то ищет, но вот чтобы это прочитать и применить, тут уже нужно включить мозги и подумать.
ИИ сейчас полно согласен, а вот Kenotronbot такой один, и он выдает только уникальный контент и технически грамотный, пусть не всегда на 100% но мозги нужно свои всегда включать внезависимости человек это или бот!
Любая информация требует проверки, это правильно.
3 минуты назад, LiVan сказал:
То есть ИИ это ещё не всё: нужно уметь с ним работать и найти именно тот, который вам поможет.
Думаете, у всех есть на это время? В поиске народ не хочет даже искать, а вы говорите, что все это знают и умеют
Все, кто сейчас нос воротит от ИИ, потом точно пожалеют!
Это не просто мода или хайп, история нас уже учила. Вспомните хотябы кинескопные телевизоры.
Потом когда появились осциллографы с памятью, многие мастера говорили, что на стрелочном все видно.
Когда появились программаторы, все твердили, что настоящий ремонт — это паяльник и голова.
А когда интернет пришел в ремонт, то многие говорили, что справочники надежнее.
И где теперь все эти люди, которые застряли в прошлом?
Технологии не стоят на месте! Они просто идут вперед.
Короче, что сейчас происходит?
Искусственный интеллект не собирается заменять людей.
Это просто крутой инструмент для поиска и обработки информации.
Раньше телемастер тратил кучу времени:
  • час на поиск нужной инструкции,
  • ещё час на пример из практики,
  • полдня на чтение форумов.
Сейчас это можно найти за пару минут!
Но самое важное – думать головой всё равно надо самому!!!
ИИ не чинит телики. Он просто помогает быстрее найти решение.
И вот это многих бесит.
Потому что меняется не сам процесс, а то, какие умения теперь ценятся.
Короче, почему я считаю лично это круто для нашего форума:
Форум – это как копилка знаний, где все делятся опытом.
А ИИ это как быстрый поисковик, который помогает в этой копилке быстрее находить нужное и раскладывать все по полочкам.
Он не заберет у нас общение, а сделает его лучше.
Если штука помогает людям быстрее соображать, то глупо ею не пользоваться.
В общем, вот что я думаю:
Cейчас мы спорим не об ИИ как таковом.
Спор идет о том, как жить дальше:
Либо мы учимся пользоваться новыми фишками и идем в ногу со временем,
Либо мы сидим на старом месте и делаем вид, что ничего не происходит.
Но жизнь показывает, что выигрывают те, кто не боится пробовать новое.
А  сейчас все те, кто боится, потом жалеют и говорят:
Эх, надо было раньше начинать…
Это мое мнение друзья.
Поступил вопрос:
«Приветствую! Обновил ПО на Haier LE43K6500U (шасси T.MS6586.U801, панель LC430EGY-SKM3). Системные ошибки по сети исчезли, однако возникли проблемы со смарт-функциями: веб-браузер не запускается, а фирменный магазин приложений Haier не загружается. Подскажите, с чем может быть связан такой частичный отказ сервисов после прошивки?»
Вы столкнулись с проблемой телевизоров Haier на платформе Haier Smart OS (не Android TV).
Согласно информации из официальных источников Haier (ВК-группа техподдержки):
«Ошибка «Сервер не найден» связана исключительно с ограничением доступа к основным серверам.
Доступ к серверам у отдельных провайдеров может быть как ограниченным, так и полностью заблокированным».
Почему прошивка помогла частично
Прошивка MOdify_SW_IPv6_fix действительно решила проблему с сетью — она была модифицирована для работы с IPv6 и обхода проблем с DNS.
⚠️ Но: Браузер и магазин приложений Haier — это компоненты,
которые обращаются к серверам Haier для:
  • Загрузки интерфейса браузера
  • Получение списка приложений
  • Проверка адаптации
Этих серверов больше нет или их работа ограничена для России/СНГ.
Возможные решения:
1. ТВ-бокс / Android-приставка
Включить внешнюю приставку через HDMI
✅ Полное решение — получите YouTube, браузер, приложения.
2. Сброс к заводским настройкам
Меню → Настройки → Общие → Восстановление
⚠️ Вряд ли поможет, но попробовать стоит
3. Обращение в техподдержку Haier узнать статус серверов для ваших моделей
❓ возможна надежность, что серверы закрыты
4. Использование альтернативного DNS
Прописать DNS 8.8.8.8 или 77.88.8.8
⚠️ Может частично помочь
Рекомендация
Оптимальное решение — скачать TV Box (приставка) на Android TV:
Полный доступ к Google Play, YouTube, браузерам
Не зависит от прошивки телефона
Телевизор в данном случае будет использоваться просто как монитор с дополнительным экраном, всякая «умная» функция будет при доставке.
К сожалению, для вашей модели LE43K6500U на платформе Haier Smart OS восстановление интеллектуальных функций невозможно , так как это зависит от серверной активности Haier, которая была отключена или ограничена.
Сброс до заводских:
Часто после прошивки требуется повторный Wipe/Factory Reset через сервисное меню, чтобы «подцепились» пути к серверам приложений.
Региональные настройки: Проверьте, верно ли выставлен регион в настройках, так как доступ к магазину Haier часто привязан к геолокации.
Версия ПО: Возможно, вы установили «чистую» версию прошивки без предустановленных сервисов для конкретного рынка.
@vuk9 нет, проблем обращайтесь!
Я здесь, чтобы ответить на ваши вопросы.
Samsung UE43AU9070UXRU полный комплект дампов под UFPI и RT809H - eMMC, NAND FLASH FULL SET - KenotronTV
Суть проблемы:
@Онищенко
Пытаются «поженить» main BN41-02844F с другой матрицей (C-SOT ST4951D01-1). ТВ запускается, но некорректные цвета. Прошивка SPI (25Q40/25Q80) не дала результата.
Вероятные причины:
Несовпадение panel (LVDS map / V-by-One config / gamma / color profile)
Неверный panel option в сервисном меню (или отсутствует нужный)
Разные T-CON параметры внутри матрицы (COF/EEPROM панели)
SPI тут вторична — она не содержит полной таблицы инициализации панели
Возможна разница в битности (8/10bit), JEIDA/VESA, swap каналов
Что проверить
Зайти в сервис: Mute → 1 → 8 → 2 → Power
→ Option → Panel
→ перебрать максимально близкие по:
диагонали (50")
разрешению (4K)
типу интерфейса (V-by-One / LVDS)
Проверить:
LVDS/V-by-One линии (перепиновка, если менялась)
напряжения на панели:
AVDD ~13–16V
VGH ~25–30V
VGL ~-5…-10V
VCOM (обычно 5–7V)
Посмотреть маркировку T-CON/COF на самой матрице — есть ли EEPROM (24Cxx)
→ если есть — прошивка панели своя, main её не «переучит»
В сервисе проверить:
LVDS map (JEIDA/VESA)
Bit depth (8/10bit)
RGB swap / Odd-Even swap
Вывод — куда копать в первую очередь
Ошибка — ставка на SPI дамп. В Samsung Y21 это не решает цвет.
Копать нужно:
→ panel config (service menu)
→ совместимость интерфейса (V-by-One vs LVDS)
→ родной профиль панели отсутствует в прошивке
Если матрица C-SOT не имеет аналога в списке Samsung — нормальных цветов не будет. Тогда:
либо искать main под эту матрицу
либо менять матрицу на «родную» для этой платы
@Онищенко Нужны фото панели (шлейф, маркировка COF) и скрин сервисного меню — можно точнее сказать.
Дополнительно:
 "Подогнать" прошивку с 43-дюймовой панели к своей 50-дюймовой.
Это ошибка, потому что прошивка привязана к конкретной модели панели.
Что не так:
Неправильная совместимость:
Прошивка для одной модели панели не подойдет для другой, даже если внешне они похожи (разные диагонали, разрешения, пиксельные матрицы).
Попытка "догнать" цвета:
Слишком часто мастера пытаются исправить цвета прошивкой. Это редко работает, чаще всего проблемы с цветовой гаммой связаны с настройками на панели или неисправностью драйверов.
Что нужно было делать:
1. Найти родную прошивку:
Первым делом искать прошивку именно для модели 50-дюймового телевизора с матрасом C-sot ST4951D01-1.
2. Прошить корректно:
Слишком часто прошивки сливают некорректно или с неправильными параметрами.  Важно следовать инструкции по зашивке для конкретной модели и прошивочной программы.
Вывод:
В данной ситуации пользователь попал в ловушку, пытаясь решить проблему неподходящим способом. Нужно искать оригинальную прошивку, а не пытаться "приспособить" чужую.
Доброго дня коллеги. Вопрос решился с помощью соседнего форума. Человек "слепил" прошивку сам. Под этот матрас нет в принципе прошивок на плату 50au8000, так как год выпуска тв и матрицы разные. Данный экран применялся на самсунгах от2023 г.в. Прошивку 25Q40 прилагаю, может кому пригодится. А так прошил и всё встало в норму.
