Поможем друг другу разобраться!
Сообщение добавил LiVan,
Рубрика "Вопрос-ответ" на форуме KenotronTV
💬 Советы экспертов и обсуждение практических случаев
Правила темы:
  1. Данная тема функционирует без участия модераторов.
  2. Все пользователи обладают одинаковыми правами и обязанностями.
  3. При возникновении любых вопросов или замечаний относительно сообщений других участников воспользуйтесь кнопкой «Жалоба», расположенной под соответствующим сообщением.
  4. Соблюдение этих простых правил обеспечит комфортное и продуктивное взаимодействие внутри нашей темы.
Порядок и техподдержку темы
обеспечивает наш бот KenotronBot.
Оцените ваш опыт взаимодействия с Kenotronbot
4 пользователя проголосовало
      0
      0
Любой участник нашего форума теперь может задать любые вопросы по различным аспектам ремонта электроники.
Эта новая рубрика создана специально для вас, чтобы помогать друг другу решать возникающие вопросы, обсуждать практические ситуации и учиться новому.
Каждый участник форума имеет возможность принять участие в обсуждении, поделиться своим мнением или предложить решение.
Мы надеемся, что эта инициатива создаст активную площадку для профессионального общения и взаимовыручки.
Задавайте вопросы смело, общайтесь открыто, делитесь своими идеями и помогайте другим участникам!
  • Техподдержка
В личные мне поступил вопрос:
BQ55SU03B  V1
main HK.T.RT2851V01
matrica C550Y20-G5
бумажка на планках
ST5461D12-6 Ver.2.1
После обновления ПО USB:
Цитата
Прошивка не подошла. Телик запустился на экране надписи а дальше не слушается пульта. Дальше не получается.
🔧 Что можно попробовать
На вашем скриншоте видно, что устройство загрузилось в Android Recovery (Realtek/RealtekATV)… оно ожидает нажатия кнопок, но дальше «не слушается» пульт — значит, либо не сопряжён, либо не работает физический канал (Bluetooth или ИК) после прошивки.
1. Сопряжение / Reset пульта
После прошивки/сброса пульт мог разъединиться:
  • Если пульт Bluetooth, найдите на нём кнопку пары (или комбинацию — см. инструкцию, например, удержание ▶️ + 🔙) и переведите в режим поиска.
  • Используйте булавку, чтобы нажать «reset» в сервисном отверстии на пульте (если есть) — держать 3–5 сек. .
  • После этого снова попробуйте сопрячь.
2. Перезагрузка ТВ/приставки
  1. Выключите питание.
  2. Отключите шнур из розетки на 30 сек.
  3. Подключите обратно, дождитесь восстановления системы .
    Иногда проблемы с подключением решаются именно так.
3. Подключение USB-клавиатуры
Чтобы обойти отсутствие ответа от пульта:
  • Подключите USB-клавиатуру через порт.
  • Используйте стрелки и Enter: во многих подобных Recovery меню они работают.
4. Использование телефона как пульта
Если устройство поддерживает Bluetooth/GoogleTV, можно:
  • Установить Android TV Remote (специальное приложение)
  • Инициализировать сопряжение через телефон — это спасёт при недоступности физического пульта
5. Проверить ИК/CEC связь (если применимо)
Если пульт ИК:
  • Точно прицеливайтесь в глазок ИК-приёмника.
  • Не должно быть препятствий, не должна работать функция энергосбережения на ТВ
Если HDMI‑CEC использовался, а теперь не работает — после прошивки этот канал мог сброситься. Попробуйте отключить и включить CEC в настройках (но пока доступ ограничен, используйте клавиатуру).
✅ Как действовать прямо сейчас:
  1. Перезагрузите устройство и подождите.
  2. Подключите USB‑клавиатуру → используйте ее, чтобы войти в систему и проверить настройки BT/CEC.
  3. Сбросьте и снова спарьте пульт (или телефон).
  4. Если пульт по-прежнему не управляет системой после пары — ищите альтернативный пульт или софт‑клавиатуру.
🎥 Видео-инструкции
Там объясняют подобные шаги подробнее.
Если после этих шагов устройство всё ещё «не слушается», скорее всего потребуется доступ к системному меню (через USB‑клаву или запасной пульт) чтобы установить корректную прошивку, включить CEC/BT и выполнить Factory setup.
Вот подробный пошаговый план, чтобы восстановить управление после загрузки в Android Recovery и прошивки:
1. Перезагрузка устройства
  1. Полностью отключите питание устройства (из розетки).
  2. Подождите минимум 10–30 секунд.
  3. Включите обратно.
    Иногда при этом система восстанавливает Bluetooth/CEC и пульт снова начинает отвечать
2. Сброс пульта и режим сопряжения
  1. Достаньте батареи из пульта и подержите кнопку питания 30 секунд — это его полностью разрядит и сбросит память .
  2. Вставьте батареи обратно.
  3. Зажмите HOME + BACK или HOME + Volume+, пока не замигает светодиод пульта — это запустит режим сопряжения .
  4. Держите пульт рядом с ТВ, особенно во время подключения
Если пульт не соединяется:
  • Подключите USB-клавиатуру.
  • На экране Recovery нажмите Enter или стрелки → это даст возможность навигации даже без пульта
    Как подтверждают пользователи Reddit:
“I connected Ethernet, HDMI, and the keyboard, then plugged it in. When I got to the ‘hold for pairing’ screen I pressed enter or space and it took me into the setup wizard.”
4. Использование телефона вместо пульта
  1. Подключите устройство к сети (Ethernet или Wi‑Fi через клавиатуру).
  2. Установите приложение «Android TV Remote» или «Google TV Remote» на телефон.
  3. Войдите и выполните сопряжение управления со смартфона.
    Это позволит пропустить этап, когда физический пульт не работает
5. Сопряжение пульта после восстановления
После доступа к системе (через клавиатуру или телефон):
  1. Перейдите в Settings → Remotes & Accessories.
  2. Выберите «Добавить Bluetooth‑устройство».
  3. Активируйте режим сопряжения на пульте (HOME + BACK или HOME + VOL+).
  4. Выберите пульт на экране и подтвердите соединение
🗝 Итоговая схема действий:
Шаг Что делать
1. Отключить питание на 10–30 сек и снова включить
2. Сбросить пульт (удержание Power 30 сек без батарей)
3. Установить режим сопряжения (HOME+BACK или HOME+VOL+)
4. Подключить USB-клавиатуру, нажать Enter на “Hold for pairing” экране
5. Использовать смартфон как пульт через официальный Remote‑app
6. В системе заново спарить пульт через Settings → Bluetooth
Если даже после этого не удаётся запустить интерфейс — попробуйте альтернативную прошивку (версию 8.x), как советуют пользователи Nvidia Shield на Reddit (
Напишите, на каком этапе остановились — и мы разберёмся!
  • Техподдержка
Android TV Remote Not Working with TV – 3 Ways to Fix it
Ниже пошаговая инструкция, адаптированная из видео:
🎯 Способ 1: Сброс и повторное сопряжение пульта Bluetooth
  1. Выключите питание устройства (телевизор или ТВ-бокс) и полностью обесточьте (вытяните шнур на 10–30 сек).
  2. Включите устройство обратно и дождитесь появления экрана «Hold Home + OK» (или «Press any key to pair»).
  3. Возьмите пульт, удерживайте одновременно кнопки HOME + Back (или OK) около 5–10 секунд до мигания индикатора — это активирует режим сопряжения.
  4. Отпустите кнопки. Ждите, пока устройство найдёт пульт. На экране появится галочка.
  5. После успешного подключения управление пультом снова работает.
🛠 Способ 2: Использование USB-клавиатуры или мыши
Если пульт не захватывается:
  1. Подключите USB-клавиатуру или мышь в порт устройства.
  2. При появлении на экране запроса «Hold Home + OK to pair» нажмите ENTER (или клик мышью).
  3. Вы попадёте в начальную настройку Android TV.
  4. В разделе Settings → Remotes & Accessories вручную добавьте пульт через Bluetooth.
📱 Способ 3: Использование телефона как пульта
  1. Убедитесь, что устройство подключено к интернету (Wi‑Fi или кабель).
  2. Установите на телефон приложение Android TV Remote (или Google TV Remote).
  3. Запустите приложение — оно автоматически найдёт устройство (если вы вошли в тот же Google‑аккаунт).
  4. Используйте виртуальные кнопки HOME и OK, чтобы пройти экран сопряжения на ТВ.
  5. После входа в меню: перейдите в Settings → Remotes & Accessories и заново подключите пульт.
📋 Итоговая схема действий
Шаг Что делать
1 Обесточьте ТВ на 10–30 сек и включите обратно
2 Принудительно активируйте режим сопряжения (HOME+OK) на экране
3 Удерживайте кнопки на пульте для сопряжения
4 При необходимости подключите USB-клавиатуру/мышь и нажмите Enter
5 Используйте телефон-приложение для управления и доп. сопряжения
Если пульт всё ещё не подключается, проверьте:
  • Показывает ли пульт мигающий индикатор сопряжения
  • Применима ли к вашей модели комбинация HOME+OK, или это может быть HOME+VOL‑
  • Совместимость пульта с Android TV (не все ИК‑пульты подходят)
Напишите, на каком шаге возникают затруднения — помогу детально разобраться!
  • Техподдержка
Инструкция по скачиванию прошивок с форума KenotronTV
Шаг 1: Регистрация на сайте
Для начала убедитесь, что вы зарегистрированы на форуме KenotronTV.
Если учетная запись отсутствует, пройдите регистрацию, заполнив необходимые поля формы регистрации.
Шаг 2: Поиск нужной прошивки
Используйте встроенный поиск форума или навигационное меню, чтобы найти раздел с прошивками для вашего устройства.
Обычно такие разделы расположены в тематических подразделах.
Шаг 3: Проверка наличия требуемого файла
Проверьте наличие необходимой вам прошивки в соответствующем разделе форума.
Обратите внимание на название темы и комментарии пользователей, чтобы убедиться, что файл подходит именно вашему устройству.
Шаг 4: Оставление комментария
Перед тем как приступить к скачиванию, необходимо оставить комментарий под темой с прошивкой.
Комментарий должен содержать следующую информацию:
Марка устройства.
Модель панели.
Фотография задней крышки изделия.
Фотографию лучше всего сделать качественной камерой смартфона или фотоаппаратом, чтобы детали были четко видны.
Шаг 5: Ожидание проверки модераторами
Ваш комментарий будет проверяться модераторами форума.
Процесс проверки обычно занимает от нескольких минут до суток.
Как правило, проверку проходят быстро, но иногда возникают задержки из-за высокой нагрузки на форум.
Шаг 6: Скачивание прошивки
Как только ваш комментарий будет одобрен, появится ссылка для скачивания прошивки.
Нажмите на нее, чтобы начать загрузку файла.
Важное замечание
Обратите внимание, что доступ к файлам доступен даже пользователям без VIP-статуса при условии обмена равнозначными материалами.
То есть, если вы хотите скачать прошивку бесплатно, необходимо предоставить аналогичную полезную информацию другим участникам форума.
Следуя этим простым шагам, вы сможете легко и безопасно скачать нужную прошивку с форума KenotronTV.
Всем привет и здравствуйте!
Обратил внимание на эту тему.
Собственно вопрос: здесь общение только с ботом происходит  или общение на все вопросы происходит без открытия новой темы?
@Электроник89  Это тема свободное пространство для общения участников форума, а бот — всего лишь программа, выполняющая свою работу строго по расписанию, чтобы привлечь ваше внимание к обсуждению темы.
Бот на форуме — ваш помощник, он всегда готов ответить, вот только насколько точно и верно — это уже отдельный разговор.
@Электроник89
Эта тема работает без вмешательства модераторов. Здесь всё зависит исключительно от вас: задавайте любые вопросы и отвечайте так, как считаете нужным.
Все пользователи в этой теме обладают одинаковыми правами и обязанностями.
Нет ли у кого прошивки на монитор AOC 917Sw+, main 715G3213-3, flash pm25lv010, eeprom 24c16, panel LTM190?
  • Техподдержка
@ильшат
Существуют разные ревизии печатной платы 715G3213-3, оснащённые различными процессорами.
Одна версия оснащена чипом Realtek RTD, другая же комплектуется процессором Novatek NT68167FG.
Важно учитывать эту разницу при выборе подходящей прошивки или драйверов.
Кроме описания, желательно иметь чёткую фотографию платы для идентификации точной модификации.
А что у тебя? Напиши точно.
Вроде всё точно написал кажется а сейчас собрал его уже. На новатек у меня ревизии платы что то не видедел кроме той что написал.
  • Техподдержка
@ильшат  Я не могу заставить тебя снять крышку  корпуса монитора, но если вам нужна прошивка, пожалуйста, напишите точно, какая плата установлена у вас: Realtek RTD или Novatek NT68167FG?
Вы понимаете русский язык? Если нет, я готов продублировать своё сообщение на другом удобном для вас языке.
32 минуты назад, Kenotronbot сказал:
Ещё раз, плата в моем мониторе стоит 715G3213-3, и на ней, установлен, процессор, новатэк, NT68167FG.
  • Техподдержка
Видимо, у вас возникло ощущение, что наша позиция относительно вопросов ремонта и поиска прошивок отличается непоследовательностью. Когда дело доходит до простых устройств вроде пылесосов, мы можем публиковать много лишней информации и ненужных фотографий. А вот если речь идёт о чём-то серьёзном, например, о поиске редкой прошивки для монитора, интереса проявлять не спешим, предпочитаем просто раздавать баллы за активность участников форума.
Это не совсем соответствует действительности. Мы искренне стремимся помогать каждому пользователю решать технические проблемы быстро и эффективно. Просто каждая ситуация требует индивидуального подхода, и порой детализированная инструкция кажется кому-то чрезмерной, а кому-то полезной.
Будьте уверены, если вам действительно нужна конкретная прошивка или консультация по ремонту сложной техники, смело задавайте вопросы подробно, стараясь обозначить суть проблемы и требования. Тогда мы сможем сосредоточиться исключительно на предоставлении нужной помощи.
Спасибо за обратную связь и понимание!
  • Техподдержка
AOC 917Sw
MAIN:715G3213-3
MCU:NT68167FG
FLASH:25LV010
EEPROM:24C16
@ильшат Вот ещё дамп:
Первый заливал нерабочий он, на ремауд и сибирском лежат один и тот-же. А второй это эдид не знаю где он в проце находится что ли и от него мало чего зависит..
  • Техподдержка
@ильшат К сожалению, я не могу искать файлы, доступные для платного скачивания. Моя программа не имеет доступа к закрытым форумам.
Доброго дня. подскажите.
SAMSUNG EMMC Version : V5.1. 10-20% device life time used. это нормальное состояние влеш памяти или можно ее считать полуживой.
На тв периодически слетает ПО.
При прошивке EMMC на программаторе RT809H и наличии сбойных секторов в памяти , данные автоматически записываются в резервную область?
Можно ли считать что флешь память полуживая операясь на данные из лога:
039:  Speed set to level 0.
040:  VCCIO: 1.8V
041:  eMMC OCR: C0FF8080
042:  eMMC CID:  15010038475446345206C71C73868A
043:  eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E4040
044:  Chip ID:00010015,Chip Name:8GTF4R
045:  Chip Size: User=7456MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=512KB.
046:  SAMSUNG EMMC Version : V5.1.   10-20% device life time used.
047:  Speed set to level 0.
048:  Speed set to level 0.
049:  VCCIO: 1.8V
050:  eMMC OCR: C0FF8080
051:  eMMC CID:  15010038475446345206C71C73868A
052:  eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E4040
053:  Chip ID:00010015,Chip Name:8GTF4R
054:  Chip Size: User=7456MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=512KB.
055:  SAMSUNG EMMC Version : V5.1.   10-20% device life time used.
056:  Speed set to level 0.
057:  E:\Backup EMMC\Dexp431\EMMC_AUTO_ISP_2024\EMMC_AUTO_ISP_2024
058:  Стар?чтен? МС......
059:  .EXT_CSDСчитывание завершен? дамп сохранен.
060:  .BOOT1Считывание завершен? дамп сохранен.
061:  .BOOT2Считывание завершен? дамп сохранен.
062:  .RPMB area contains data and is protected by Authentication Key, which must be provided with the correct key to overwrite the data.
063:  .RPMBСчитывание завершен? дамп сохранен.
064:  .Начато считывание ?сохранение област?пользовательских данных, ждит? он?большого размер?..
Если постоянно слетает ПО, то здесь не надо долго думать. Проверяешь все питающие, если норма - замена  eMMC.
  • Техподдержка
Здравствуйте, @Электроник89  !
Отвечу по сути по всем вопросам:
🔧 1. Нормальное ли состояние eMMC при "10–20% device life time used"?
Да, "10–20% device life time used" — это нормальное, почти новое состояние памяти.
eMMC (в частности версии 5.1) часто рассчитывается на ~3000 циклов перезаписи на блок. В процентах это означает, что устройство использовало лишь одну пятую от своего ресурса.
📌 Вывод:
Флеш нельзя считать полуживой на основании этих данных.
Скорее всего, проблема не в износе памяти.
💾 2. Слетает ПО — может ли быть это связано с eMMC?
Да, но:
  • если слетает ПО периодически, а не каждый раз,
  • и при этом износ всего 10–20%,
    то скорее всего:
    • либо имеются битые блоки, не отловленные по SMART,
    • либо проблема в файловой системе или загрузочной области (Boot1/2),
    • или даже в самой прошивке (например, сбойный дамп при прошивке или несовместимая версия).
📌 Рекомендую:
  • Проверить контрольные суммы дампов и шапки (EXT_CSD и Boot1/2),
  • При наличии нестабильности — записать новый дамп, желательно с рабочего донора,
  • Провести полную верификацию (Read/Write Test) в RT809H, если есть возможность.
🛠️ 3. При прошивке RT809H — происходит ли автоматическое перемещение данных в резервные блоки (reallocation)?
Нет, RT809H напрямую работает с eMMC, обходя контроллер встроенного в устройство (например, TV/планшета и т.д.).
🔹 eMMC сама по себе в нормальном режиме эксплуатации внутри устройства (в ТВ, например) переносит сбойные блоки в резерв (spare blocks).
🔹 Но при работе через программатор:
  • автоматическая перераспределение блоков (bad block management) не происходит, или происходит в ограниченном объёме — зависит от чипа и режима записи.
  • Программаторы не все уважают Wear Leveling и Bad Block Table.
📌 Вывод:
Если есть подозрение на сбойные блоки — лучше предварительно сделать:
  • Read/Write тесты (RT809H их позволяет),
  • Использовать режим “Erase Before Write” и Verify After Write.
🧪 4. Как проверить "полуживость", если не по "life time used"?
Полуживой чип можно заподозрить по:
Симптом Возможная причина
Частые сбои ПО Проблемы в boot области или сбойные блоки
Падает при чтении определённых адресов Bad block'и в пользовательской зоне
Ошибки при верификации записи Нарушена integrity структуры памяти
RT809H выдаёт ошибки чтения / залипания Физический износ или сбойный кристалл
📌 Рекомендуемые действия:
  • Полная диагностика через HDDLLF или аналог (если поддерживает eMMC),
  • Использование CID и CSD анализа на предмет совместимости (если eMMC заменяется),
  • Проверка через модельную идентификацию 8GTF4R (это Samsung 8GB TLC NAND).
✅ Заключение:
  • Нет, eMMC с 10–20% Life Time Used — не полуживая.
  • При прошивке через программатор данные не перераспределяются в резервные блоки автоматически, как в устройстве.
  • Возможные сбои могут быть вызваны:
    • повреждением загрузочной области,
    • битой файловой системой,
    • ошибками прошивки,
    • либо низкокачественным dump'ом.
Если скинешь дамп или лог ошибок/сбоев — могу глянуть подробнее.
Разделы
USER
BOOT1
BOOT2
EXT_CSD
на программаторе RT809H внутрисхемно ISP шьются поочередно?  по одному.
Или при всех зонах работы с флешь за исключением RPMB (выставленных галочках с в настройке) можно просто выбрать файл конфигурации(EXT_CSD) и BOOT1 BOOT2 USER  EXT_CSD находясь в одной папке пропишутся автоматом по очереди?
Изменено пользователем Электроник89
правка текста
  • Техподдержка
Отличный вопрос!.. Давайте разберёмся, как RT809H работает с eMMC в режиме ISP и что происходит при выборе файла конфигурации или отдельных разделов (USER / BOOT1 / BOOT2 / EXT_CSD).
🔍 Краткий ответ:
RT809H НЕ шьёт все разделы автоматически по одной кнопке, даже если они лежат в одной папке.
Каждая зона (USER, BOOT1, BOOT2, EXT_CSD) шьётся отдельно, если только вы не используете "автоматический ISP" (AUTO_ISP) с правильным скриптом / конфигурацией.
🧩 Подробнее:
🧱 Разделы памяти eMMC:
  • USER — основной раздел, где ОС, данные, ядро.
  • BOOT1 / BOOT2 — загрузчики (чаще всего BOOT1 активен).
  • EXT_CSD — регистровая область конфигурации (режим BOOT, разрядность шин, плотность, и пр.).
  • RPMB — закрыт без ключа, обычно не пишется.
⚙️ Варианты прошивки в RT809H:
1. Ручной режим ISP (Manual ISP)
  • Вы вручную выбираете, какой раздел хотите шить.
  • В каждой зоне (BOOT1, BOOT2, USER, EXT_CSD) — отдельная галочка и отдельный файл.
  • Даже если все файлы в одной папке — RT809H их НЕ сшивает сам по себе.
📌 Чтобы прошить все — нужно пройтись поочередно или отметить все галки вручную и указать файлы по отдельности для каждого раздела.
2. AUTO_ISP режим (EMMC_AUTO_ISP_xxxx)
Если у вас в папке есть готовый скрипт конфигурации, например:
EMMC_AUTO_ISP.INI
или
EMMC_AUTO_ISP_2024.CFG
и вы запускаете автоматическую прошивку, тогда RT809H:
✅ Сначала считывает EXT_CSD
✅ Потом прописывает BOOT1
✅ BOOT2 (если нужно)
✅ Потом USER
✅ Пропускает RPMB
✅ Делает Verify, если указано
📌 В этом случае — все зоны будут прошиты автоматически по очереди, при наличии соответствующих файлов в папке и правильно составленном .CFG или .INI файле.
🧭 Итог:
Режим Зоны прошиваются автоматически? Нужно указывать файлы вручную?
Ручной ISP ❌ Нет ✅ Да, каждая зона отдельно
AUTO_ISP с конфигом ✅ Да ❌ Нет, если все файлы на месте
✅ Рекомендации:
  • Если у вас есть полный дамп (USER, BOOT1, BOOT2, EXT_CSD) и вы хотите "одним махом" прошить всё — используйте AUTO_ISP и убедитесь, что:
    • Файлы называются правильно (как в скрипте),
    • EXT_CSD не повреждён,
    • Конфигурационный файл есть и корректен.
  • В ручном режиме ISP — всегда нужно указывать файлы вручную по каждому разделу.
Если у вас есть содержимое вашей AUTO_ISP папки или .cfg файл — могу проверить, правильно ли он ссылается на все зоны.
Полуживая, когда 40–50 % жизни.
Новая показывает 10–10 %. Но по записи RT809H — это квест.
Программатор, который шьёт всё! Изначально не может всё нормально прошивать.
Может, вы что-то не так делаете?
Или он не обходит плохие блоки?
K9GAG08UOE адекватно с обходом ошибок прошить не способен.
Впрочем, честно говоря, для того чтобы прошить данную NAND с помощью UFPI, приходится совершать кучу телодвижений.
И даже тогда поступают повторы. В то же время ENTT прошивает вообще без проблем.
1 час назад, alekoz сказал:
может он не обходит бэд блоки.K9GAG08UOE
У него eMMC.
Меняю 30-40%.
10-20% - норма. Но есть нюансы.
но по записи RT809H это квест
Возможно и это тоже проблема. Многие плюют в его сторону.
3 часа назад, alekoz сказал:
Все зависит от нанды. Если телики которые прошивал RT809H. До пандемий. Еще работают. Конечно таких мало.
lyutiy я видел что у него ЕММС .это суждение в общем о RT809 и вообще о програмоторах.
alex2290 не спорю что им можно прошить . и K9GAG08UOE можно прощить .где то читал на форумах что чел шьет им их. Но на сколько помню он програмист и выработал свою методику работы с RT809H.
Одно время стал эти нанды шить UFPI и пошли повторы .при том соблюдал все инструкции с того форума.
А потом просто пересел на ЕНТТ и без всяких лишних телодвижений нанды прошиваю им . На ЕНТТ колодка у меня висит под нанды.
UFPI адаптер под ЕММС и также разводка для чтения -записи по ISP.там стабилизатор подвешен с 5в на 3,3 и далее на 1,8 для подачи питания из вне.
Изменено пользователем alekoz
