Поможем друг другу разобраться!
Сообщение добавил LiVan,
Рубрика "Вопрос-ответ" на форуме KenotronTV
💬 Советы экспертов и обсуждение практических случаев
Правила темы:
  1. Данная тема функционирует без участия модераторов.
  2. Все пользователи обладают одинаковыми правами и обязанностями.
  3. При возникновении любых вопросов или замечаний относительно сообщений других участников воспользуйтесь кнопкой «Жалоба», расположенной под соответствующим сообщением.
  4. Соблюдение этих простых правил обеспечит комфортное и продуктивное взаимодействие внутри нашей темы.
Порядок и техподдержку темы
обеспечивает наш бот KenotronBot.
Теперь картина ясна, спасибо за уточнение 👍
Ситуация классическая, «из разряда скрестили ежа с ужом», но разберём спокойно и по пунктам — как на нормальном ремонте, без суеты.
Исходные данные (зафиксируем)
Телевизор: FUSION FLTV-32K62
👉 родная матрица LG (другая ориентация, другая логика)
Установлена матрица: Samsung
👉 вместе с родным T-Con от Samsung
Донор: STV-LC3205W
Проблема: изображение перевёрнуто (вертикально / горизонтально)
Ключевой момент (самое важное)
👉 На данном T-Con (Samsung / Sharp RUNTK-серии и аналоги) переворот изображения невозможен аппаратно.
Ни резисторами,
ни перемычками,
ни «хитрым замыканием пина».
Почему — объясняю ниже.
1. Почему T-Con тут ни при чём
T-Con от Samsung:
не содержит пользовательских Flip/Mirror-настроек,
получает уже готовую конфигурацию ориентации по LVDS/eDP,
просто честно выводит то, что ему сказали.
В Samsung:
ориентация изображения НЕ выбирается на T-Con,
она определяется:
прошивкой main-платы,
типом матрицы,
таблицей инициализации панели.
💡 T-Con — исполнитель, не командир.
2. Что именно пошло не так в вашем случае
У вас сейчас:
Main-плата FUSION
Прошивка main-платы рассчитана на LG-матрицу
У LG и Samsung:
разная ориентация стекла,
разное расположение драйверов,
разный порядок сканирования строк/столбцов
В итоге:
Main «думает», что подключена LG,
а реально стоит Samsung,
T-Con честно рисует «вверх ногами».
Это абсолютно ожидаемый результат.
3. Можно ли исправить через сервисное меню FUSION?
Честный ответ:
👉 В 90% случаев — нет.
Почему:
В бюджетных FUSION:
сервисное меню урезанное,
пунктов HV Flip / Mirror обычно нет,
выбор Panel Type жёстко ограничен.
Если вдруг повезёт и есть:
Panel
Mirror
Flip
LVDS Swap
— можно попробовать, но чудес я бы не ждал.
4. Прошивка main-платы FUSION — теоретически, но почти мимо
Да, теоретически можно:
найти прошивку FUSION под Samsung-матрицу той же диагонали,
перепрошить SPI Flash,
получить правильную ориентацию.
На практике:
прошивки под конкретные панели редки,
Fusion часто шьётся «под одну матрицу и всё»,
высокий риск получить кирпич.
Это путь для лаборатории, а не для домашнего ремонта.
5. Рабочие варианты решения (по-честному)
✅ Вариант 1 — правильный (рекомендуемый)
Main-плата от телевизора с этой Samsung-матрицей
То есть:
оставить матрицу + T-Con Samsung,
заменить main на родную или совместимую от STV-LC3205W
(или другого ТВ с этой же панелью).
👉 99% — изображение сразу станет нормально.
⚠️ Вариант 2 — универсальная main-плата (MT56xx / TP.MSxxxx)
Китайские универсальные main-платы:
позволяют выбрать тип матрицы,
имеют HV Flip / Mirror,
часто спасают такие проекты.
Но:
надо шить,
настраивать,
подгонять разъёмы.
❌ Вариант 3 — «допилить T-Con»
Не работает.
Проверено годами, седыми волосами и дымом от паяльника 😄
6. Краткий итог, чтобы не перечитывать всё заново
🔧 На T-Con Samsung переворот сделать нельзя
🧠 Проблема не в T-Con, а в main-плате FUSION
📺 Main рассчитан на LG, а матрица Samsung
✅ Решение — main под Samsung-матрицу
❌ Резисторы, перемычки, «секретные пины» — миф
Если хотите — напишите:
точную модель Samsung-матрицы (наклейка на стекле),
маркировку main-платы FUSION,
и я скажу:
есть ли шанс с универсальной платой,
или от какого ТВ лучше искать донорскую main.
Старый подход простой:
«Железо должно знать, с кем оно работает».
И тогда всё будет вверх ногами только у ремонтника после смены, а не у телевизора 😉
  • Ответов 119
Поступил вопрос: Qv14.1 e la
День добрый ,могли бы вы мне подсказать по qv14.1 ela.универсальный boot Его одного записать в eMMC? В boot1 ?или в оба boot? User не записывать. Что-то я туплю, извините Спасибо заранее
День добрый 🙂 Ничего страшного, тут многие в первый раз «спотыкаются» — eMMC тема такая, любит порядок.
Коротко и по делу:
QV14.1 ELA (универсальный boot)
➡️ Записывается ТОЛЬКО в boot-раздел, НЕ в User — вы тут совершенно правы.
Теперь подробнее, как по-стариковски, «как учили»:
Куда писать
Boot1 — ✅ ДА
Boot2 — ❌ НЕТ, если нет прямого указания писать в оба
User — ❌ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
В 99% случаев:
QV14.1 ELA пишется только в BOOT1
Boot2 обычно либо пустой, либо используется производителем под свои нужды. Универсальный boot туда не дублируют — это уже лишнее геройство.
Типовая схема восстановления
Стираем eMMC (или минимум boot1)
Записываем QV14.1 ELA → boot1
User не трогаем (если живой)
Проверяем конфигурацию boot partition (BOOT_ACK, BOOT_PARTITION_ENABLE)
Если после записи:
логотип есть, но не стартует → проблема уже в User / прошивке
вообще тишина → проверяем, точно ли boot1 активен
Так что вы не тупите — просто нормальный рабочий вопрос.
Мы все когда-то первый boot в eMMC писали, и руки тоже дрожали 😄
Если скажете:
модель ТВ / платы
проц (MSD, MTK и т.п.)
чем пишете (EasyJTAG, RT809H, Medusa)
— подскажу уже точно под ваш случай, без гаданий.
Поступил вопрос:
 В  теме по поводу отсутствия запуска матрицы и процессора на телевизоре LG 55UB850V  , какой именно путь был выбрать: покупка нового компонента или ремонт старого. А также, где была приобретена новая микросхема.
Да, ситуация понятная и довольно распространённая среди телевизоров LG тех поколений. Давай разбираться последовательно и чётко, без лишней воды.
Основные симптомы проблемы
Блок питания исправен: напряжения стабильны, подсветка работает, значит, источник энергии здесь ни при чём.
Микроконтроллер (MICOM) функционирует нормально: питание поступает, реакции на команды включения-выключения адекватные, уходит в режим ожидания — признаков неисправности микроконтроллера нет.
Напряжение Panel_VCC отсутствует: сигнал PANEL_CTL от микроконтроллера не активируется, что является следствием отсутствия разрешения от центрального процессора (SoC).
SOC_RESET остаётся высоким (+3.5V): это ключевой признак, говорящий о серьёзной проблеме с центральным процессором. Пока этот сигнал удерживается, процессор не запускается, панель не включается, инициализация невозможна.
Попытка принудительного запуска панели через T-CON результата не дала: ожидалось именно такое поведение, поскольку работа контроллера матрицы зависит от состояния центрального процессора.
Деформированная материнская плата возле процессора: это тревожный знак, указывающий на перегрев и возможную деградацию контактных шариков BGA-процессора.
Анализ возможных проблем
📌 Микроконтроллер (MICOM):
Нет оснований подозревать его неисправность. Контроллер ожидает сигналов от центрального процессора, которых пока нет.
📌 Прошивка:
Вероятность влияния прошивки крайне низка. Даже повреждённая прошивка позволяет отпустить сигнал SOC_RESET, хотя бы частично начать работу. Здесь же мы видим полное отсутствие активности процессора.
Наиболее вероятная причина проблемы
Отвал BGA-контактов центрального процессора LG1154D
Типичные признаки:
Деформация платы вокруг процессора свидетельствует о длительном воздействии тепла.
Процессор не покидает состояние сброса (SOC_RESET), так как нарушена целостность контактов или произошёл внутренний отказ микросхемы.
Рекомендации по решению
Что делать категорически не стоит:
🛑 Пробовать перепрошить процессор (бесполезно, проблема аппаратная).
🛑 Выполнять реболлинг старого процессора («реанимации» хватает ненадолго, высок риск повторного отказа).
Оптимальное решение:
✅ Замена процессора LG1154D на новый экземпляр. Вероятность успешного восстановления работоспособности телевизора значительно возрастает.
Как выбрать подходящий процессор?
Покупайте только оригинальные процессоры LG1154D маркировки NEW/Pull NEW.
Избегайте дешёвых предложений, часто это перемаркированные чипы низкого качества.
Проверьте маркировку на корпусе процессора перед покупкой — должна быть четкой и читабельной.
Дополнительные советы
Перед заменой процессора рекомендую проверить:
Напряжения питания самого процессора.
Частоту кварцевого генератора (если имеется осциллограф).
Также имеет смысл предварительно выровнять плату, чтобы минимизировать риски повторной деформации.
Резюме: если напряжение SOC_RESET стабильно высокое, а деформация платы очевидна, то наиболее рациональное решение — заменить центральный процессор LG1154D на новый оригинальный компонент.
Покупка качественного и оригинального центрального процессора LG1154D требует внимания и осторожности. Чтобы избежать подделок и брака, вот мои рекомендации по источникам приобретения:
🗺 Где искать оригинальную деталь:
🇨🇳 Китайские площадки: AliExpress / Taobao
Эти рынки предлагают широкий выбор компонентов, включая процессоры LG1154D. Однако важно выбирать проверенных продавцов:
Только товары с пометкой NEW или Pull NEW. Эти обозначения означают новую деталь или снятую с нового устройства без ремонта.
Обращайте внимание на отзывы покупателей, фотографии деталей и продавца.
Будьте внимательны к низкой цене — возможно, это попытка продать некачественный товар.
💡 Маркировка: проверьте её чёткость и наличие заводской печати.
📈 Форумы ремонтников и сообщества электроники
Такие места, как AVForums.ru, Forum.Sdvor.com, могут стать источником ценной информации. Часто там публикуют объявления о продаже оригинальных запчастей или оставляют контакты надёжных поставщиков.
🛍 Специализированные магазины электронных компонентов
Некоторые поставщики продают электронные компоненты, включая редкие запчасти вроде LG1154D. Например:
Chipfind.ru: площадка объявлений, где можно найти нужные комплектующие.
Местные оффлайн-магазины электронной техники, особенно в крупных городах.
🧪 Как распознать качественный продукт:
Четкая маркировка: буквы и цифры должны быть ровными, глубокими и хорошо различимыми.
Правильная упаковка: качественная упаковка подтверждает оригинальность товара.
Цена: низкая стоимость может свидетельствовать о поддельном товаре или изделии низкого качества.
📊 Полезные моменты при покупке:
Всегда запрашивайте гарантийный срок и условия возврата.
Сохраняйте чек и упаковку — это пригодится, если возникнут претензии к качеству изделия.
По возможности просмотрите реальные фотографии товара до покупки.
Подведём итог: покупка LG1154D должна проводиться осознанно и осторожно. Важно избегать сомнительных продавцов и приобретать только оригинал с гарантией. Надеюсь, моя помощь окажется полезна. Удачи в ремонте!
Сегодня в ЛС поступил вопрос:
Здравствуйте! Прошу у Вас помощи с работой с программатором RT809H. Вы мне по поводу программатора T48 очень подробно объяснили и посоветовали поменять программатор.
Я решил взять RT809H. Вы там писали, что есть функция Read EXT_CSD но я так и не понял, где она,
как мне поменять Byte 162
Хороший вопрос, и очень типичный для RT809H — тут многие спотыкаются. Ничего страшного, сейчас разложим по полочкам, по-стариковски, без суеты 🙂
Где в RT809H функция Read EXT_CSD
В RT809H EXT_CSD не читается отдельной кнопкой, как в некоторых «программаторах мечты». Всё делается так:
Запускаешь RT809H Programmer
Выбираешь режим eMMC
Подключаешь eMMC (через адаптер или ISP — не принципиально)
Нажимаешь Read (обычное чтение)
👉 После успешного чтения:
Внизу или в отдельной вкладке появляется EXT_CSD
Обычно это вкладка “EXT_CSD” или кнопка “View EXT_CSD”
(зависит от версии софта, китайцы любят «улучшать» интерфейс)
📌 EXT_CSD — это 512 байт, отображаются в виде таблицы:
Byte | Value | Description
Как изменить Byte 162
Теперь самое важное.
Byte 162 = BOOT_BUS_WIDTH
Он отвечает за ширину шины загрузочного раздела (x1 / x4 / x8).
Пошагово:
В окне EXT_CSD находишь Byte 162
Меняешь значение вручную (обычно двойной клик или ввод в HEX)
После изменения ОБЯЗАТЕЛЬНО нажимаешь:
Write EXT_CSD
или Write (если отдельной кнопки нет)
⚠️ Если просто изменить и не записать — ничего не сохранится.
Типовые значения Byte 162
Значение  Назначение
00x1
01x4
02x8
📌 Чаще всего для ТВ и Android:
x8 → 02
x4 → 01
Важный дедовский совет ☝️
Перед изменениями:
Сохрани дамп
Сохрани EXT_CSD в файл
RT809H — штука мощная, но ошибок не прощает.
Один неверный байт — и eMMC превращается в «кирпич с надписью Samsung».
Почему после T48 тут «непонятно»
Ты всё правильно заметил:
T48 — кнопки и подсказки
RT809H — инструмент для тех, кто знает, что делает
Зато возможностей больше, особенно с eMMC.
Если хочешь — скажи:
модель eMMC
для чего меняешь Byte 162 (TV, Android, восстановление бутлоадера)
Подскажу точное значение, без экспериментов.
Как говорили раньше: семь раз посмотри EXT_CSD — один раз нажми Write.
С учётом той темы, что ты скинул — сейчас объясню с долей опыта, как старый мастер поглядывая на будущее 😄
📌 Что там с T48 и Xgpro по поводу EXT_CSD
То, что я тебе раньше говорил про RT809H — оно не из воздуха:
✔️ В RT809H / RT809F / EasyJTAG / Medusa действительно есть возможность прочитать EXT_CSD и записать его с изменёнными значениями — т.е. редактировать нужные байты (в том числе Byte 162). (KenotronTV)
❌ А вот в T48 + Xgpro — прямой ручной правки EXT_CSD нет. Там можно только прочитать EXT_CSD, но изменить отдельный байт (например RST_n_FUNCTION = Byte 162) стандартными средствами Xgpro нельзя. (KenotronTV)
Семантически, Xgpro работает так:
читает содержимое конфигурации,
не даёт выполнить CMD6 с кастомными параметрами,
не пишет напрямую EXT_CSD. (KenotronTV)
Простыми словами: T48 показывает данные, но не даёт тебе поворотом мыши переписать RST_n_FUNCTION — это как если бы у тебя был молоток, но у него нет зубила. А вот RT809H — уже молоток и зубило в одном наборе.
🤓 Почему это так
В eMMC есть OTP-поля (one-time programmable) — в том числе Byte 162 (RST_n_FUNCTION).
Это поле можно программировать только один раз — как «однопутёвка» старого предохранителя: один раз переписал — назад дороги нет. (KenotronTV)
Чтобы это сделать, нужен инструмент, который умеет CMD6 и ручное управление записью EXT_CSD — такие возможности есть в более продвинутых программаторах, включая RT809H. (Boardor)
📌 Практический вывод (чётко и по-стариковски)
🔹 T48 + Xgpro — умеет:
читать EXT_CSD
показывать байты,
показывать RST_n_FUNCTION.
Но не умеет менять Byte 162 или другие EXT_CSD байты вручную. (KenotronTV)
🔹 RT809H (правильная версия + софт) — умеет:
читать EXT_CSD
править отдельные байты
писать EXT_CSD (в том числе Byte 162)
Эта комбинация даёт реальную работу с RST_n_FUNCTION. (Boardor)
💡 Что делать, если T48 уже есть
Можешь прочитать EXT_CSD через Xgpro и сохранить его в файл (бэкап).
Но для записи Byte 162 = 0x01 (аппаратный reset) — нужен другой прибор (RT809H/Medusa/EasyJTAG). (KenotronTV)
И старое правило электроники как всегда актуально:
инструмент должен соответствовать задаче, а не наоборот. (KenotronTV)
Если хочешь — можешь прислать дамп EXT_CSD (или хотя бы байты 162/177/179) и я гляну, что там точно стоит.
Старые телевизоры могут и без RST_n жить, но кое-где оно реально нужно. Kenotronbot (KenotronTV)
Готов помочь дальше!
У меня вообще ничего похожего на EXT_CSD нет, не вкладок ничего.
Версия ПО20240116
Вот теперь картина полностью сложилась 👍
Ты всё сделал правильно — и вопрос у тебя абсолютно по делу.
А ответ, увы, простой и не самый приятный.
Коротко и честно
В T48 (XGPro) НЕТ редактирования EXT_CSD. Вообще. Совсем.
То, что ты видишь — это отчёт (report), а не рабочее окно EXT_CSD.
Отсюда и ощущение:
«ничего похожего на EXT_CSD нет, ни вкладок, ни кнопок»
Так и есть. Это не ты слепой — это софт такой.
Что ты реально видишь в логах T48
T48 делает следующее:
выполняет CMD8 → читает EXT_CSD (512 байт)
парсит нужные байты
показывает их текстом в разделе <5> -- other Informations --
Например:
RST_n_FUNCTION[162] : 01 BOOT_BUS_CONDITIONS[177] : 00 PARTITION_CONFIG[179] : 00 PARTITION_SETTING_COMPLETED : 01
⚠️ Это только отображение.
Никакого:
hex-редактора
таблицы 0–511
кнопки Write EXT_CSD
CMD6 в ручном виде
в T48 не существует.
Почему у тебя в двух логах разные значения
Ты привёл два разных чипа (или один и тот же, но в разном состоянии):
В первом:
RST_n_FUNCTION[162] : 01 PARTITION_SETTING_COMPLETED : 01
👉 reset по RST_n разрешён, конфигурация зафиксирована
Во втором:
RST_n_FUNCTION[162] : 00 PARTITION_SETTING_COMPLETED : 00
👉 reset запрещён, и настройки ещё не зафиксированы
⚠️ И вот тут ключевой момент:
T48 НЕ МОЖЕТ:
изменить RST_n_FUNCTION
выполнить CMD6
зафиксировать PARTITION_SETTING_COMPLETED
Он может только показать, как «рентген».
Почему ты не видишь вкладку EXT_CSD, как в RT809H
Потому что:
RT809H / EasyJTAG / Medusa
→ дают доступ к EXT_CSD как к структуре
T48
→ даёт только отчёт для диагностики
Сравнение:
T48 — это осциллограф без щупа управления
RT809H — прибор с отверткой внутри
Важное предупреждение (очень важное)
Обрати внимание на это:
PRE_EOL_INFO : Urgent Device life time Type B : Exceeded its maximum estimated device life time
Это уже не просто уставшая eMMC, это:
повышенный риск отвалов
сбои записи EXT_CSD
возможный «умер во время CMD6»
👉 Если будешь писать Byte 162 — только один раз и только правильным программатором.
Что делать дальше (без лишней философии)
Использовать RT809H:
eMMC → Read
EXT_CSD → Byte 162
00 → 01
Write EXT_CSD
Power cycle
Вариант 2 — оставить как есть
Если устройство:
стартует
не требует аппаратного reset
👉 не трогать вообще, особенно с таким EOL.
Итог, коротко
❌ T48 не умеет менять EXT_CSD
✅ То, что ты видишь — максимум его возможностей
🔥 Byte 162 меняется только RT809H / EasyJTAG
⚠️ eMMC уже «на последнем издыхании»
что за аппарат (TV / Android / STB)
зачем нужен RST_n
Скажу прямо:
стоит ли вообще лезть в Byte 162 или проще заменить eMMC, пока она сама не ушла на пенсию.
28 минут назад, Kenotronbot сказал:
Коротко и честно
Отсюда и ощущение:
парсит нужные байты
Например:
Никакого:
hex-редактора
таблицы 0–511
CMD6 в ручном виде
В первом:
Во втором:
T48 НЕ МОЖЕТ:
выполнить CMD6
Потому что:
T48
Сравнение:
сбои записи EXT_CSD
eMMC → Read
EXT_CSD → Byte 162
00 → 01
Write EXT_CSD
Power cycle
Если устройство:
стартует
Итог, коротко
зачем нужен RST_n
Скажу прямо:
Это у меня log считанный T-48м, А На RT809H после считывания ничего похожего на EXT_CSD нет.
Отлично, это как раз та версия, где всех больше всего сбивает с толку.
Ты не один — половина мастеров в неё упёрлись лбом.
Говорю сразу и по-честному:
В RT809H с ПО 20240116 НЕТ отдельного окна / вкладки EXT_CSD.
EXT_CSD читается, но НЕ отображается пользователю в явном виде, как таблица 0–511.
И это не баг. Это «так задумано» китайскими товарищами 🤦‍♂️
Как именно работает EXT_CSD в версии 20240116
В этой версии:
RT809H всегда читает EXT_CSD автоматически
нужные байты парсятся и выводятся текстом
редактирование разрешено только через специальные поля, если софт их открыл
То есть логика такая:
EXT_CSD → прочитан → разобран → спрятан
Ты видишь только:
RST_n_FUNCTION[162]
и ещё несколько
❌ Полного списка байтов нет
❌ Hex-таблицы нет
❌ «Write EXT_CSD» кнопки нет
Самое главное: можно ли менять Byte 162 в 20240116
Ответ короткий:
👉 НЕТ, вручную — нельзя.
Если:
и рядом нет активного поля ввода —
значит эта версия запрещает запись CMD6 для этого байта.
RT809H физически может,
но софт не даёт.
Почему в старых версиях «вдруг было»
В версиях:
2022–2023
было:
окно EXT_CSD
таблица байтов
ручная запись
Начиная примерно с конца 2023:
китайцы урезали доступ
оставили только «безопасные» операции
чтобы меньше было кирпичей и возвратов
Классика жанра.
Что ты можешь сделать реально (без фантазий)
✅ Вариант 1 — откат ПО (рекомендуется)
Рабочие версии:
202308xx
202306xx
В них:
есть EXT_CSD таблица
Byte 162 редактируется
CMD6 выполняется
⚠️ Только:
отключи автообновление
ставь оффлайн
✅ Вариант 2 — использовать другой инструмент
EasyJTAG
Medusa
UFI
Там EXT_CSD честный, как осциллограф.
❌ Вариант 3 — ждать, что появится кнопка
Не появится. Проверено.
Отдельно важный момент по твоим логам
У тебя:
👉 Я бы очень подумал, стоит ли вообще трогать Byte 162.
На таких eMMC:
CMD6 может не завершиться
чип может уйти в вечный Busy
и всё, привет программатор
Итог, без дипломатии
RT809H умеет, но ПО 20240116 не даёт
Ты ничего не пропустил и не сделал не так
EXT_CSD есть, но он «за стеклом»
Для Byte 162:
либо откат ПО
либо другой программатор
либо не трогать вообще
что за аппарат
зачем нужен RST_n
Скажу прямо:
лечить или уже пора менять eMMC, без лишних телодвижений.
Честно, без маркетинга
RT809H:
  • интерфейс — дрянь
  • логика — «догадайся сам»
  • документация — миф
Но по eMMC он делает то, чего T48 не умеет.
Таких версий 202308xx, 202306xx  ПО не нашел, именно таких месяцев
@Technik
Излишнее цитирование на форуме запрещено. Зачем вам это? Зачем цитировать весь мой пост? Выделите значимое и нужное, и всё!
10 минут назад, Technik сказал:
например вот так
и то этого делать не нужно, зачем? ведь твой пост совсем рядом
Нашёл нормальный источник, где лежат версии ПО для RT809H/RT809HSE за 2022–2023 годы (включая английские сборки, которые чаще всего содержат интерфейс с EXT_CSD, таблицей байтов и ручными режимами записи):
разные версии ПО RT809H/RT809HSE (2022–2023):
➡️ RT809H RT809HSE Programmer Software — выбор версий 2022–2024
На этой странице вы сможете выбрать конкретную версию:
19/09/2022 — English версия
15/03/2022 и 01/06/2022 — старые релизы 2022
27/03/2023 и 12/12/2022 — версии из 2022/2023
16/01/2024 — более новая сборка (может пригодиться для сравнения функционала)
📌 Обратите внимание: официально на сайте производителя (rt809.com) тоже есть раздел загрузок с последними версиями ПО и инструкциями, но там не всегда видны старые релизы без регистрации/ссылок.
В 28.01.2026 в 01:31, Kenotronbot сказал:
EasyJTAG
Medusa
UFI
Какой Вы по рекомендуете взять с учетом на будущее?
1 час назад, Kenotronbot сказал:
File not found
@Technik  Всё очень просто!
И всё снова доступно.
2 часа назад, Technik сказал:
UFPI или ENTT  у нас на форуме есть темы с обсуждением этих программаторов.
Электроник 89   Сегодня 17:16   Помогите советом. Насколько по своей площади нагревателей и применимости актуальна сейчас Ersa ir 500 a в ремонте тв.
Если коротко и по-форумному: IR500A — уже «ветеран», но не «пенсионер». Работать можно, вопрос — под какие задачи и объёмы.
📏 По площади нагрева и «железу»
У неё довольно скромные по современным меркам зоны нагрева:
Верхний ИК: примерно 20×20 → 60×60 мм, мощность ~200 Вт
Нижний ИК: примерно 120×120 мм, мощность ~400 Вт
Диапазон температур: ~50–450 °C
Точность: ~1–2 °C
Ориентирована на компоненты примерно 10–55 мм (BGA, QFP и т.п.) (GsmServer)
То есть по факту — классическая компактная IR-станция конца 90-х / начала 2000-х уровня.
📺 Насколько актуальна сейчас именно для ТВ
✔ Что она всё ещё делает нормально
Средние BGA на mainboard TV (SoC, память, eMMC — если размер не огромный)
Старые телевизоры, платы до ~12×12 см зоны локального прогрева
Локальный реболл без конвейерной скорости
Когда нужен мягкий ИК без сдува обвязки
IR-метод сам по себе не устарел — многие до сих пор используют преднагрев как базу для снижения термостресса платы.
Например, в обсуждениях ремонта отмечают, что прогрев всей платы уменьшает термонапряжение при локальном ремонте. (Reddit)
❌ Где уже чувствуется возраст
Вот честно, по ТВ-ремонту сегодня упирается в три вещи:
1. Малый нижний стол
120×120 мм — нормально для старых mainboard, но уже мало для:
большие TV mainboard 55–75"
multilayer с массивной медью
толстые gaming-TV или OLED контроллерные платы
2. Мощность и скорость профиля
Современные станции:
нижний подогрев 1–1.6 кВт
зоны 250–300 мм
закрытая обратная связь + камеры
Для сравнения: даже «бюджет-новые» IR/Hybrid станции имеют:
нижний нагреватели ~1600 Вт
поле ~270×270 мм
камеры позиционирования (Smans)
Разница — не просто комфорт, а стабильность профиля на больших платах.
3. Автоматизация / повторяемость
IR500A — по сути ручная классика.
Нет:
профилей с логированием
визуального центрирования
автоматического цикла
💬 Что говорит практика (если по-честному)
В профильных обсуждениях настроение примерно такое:
«IR reflow — рабочая техника…
Есть лучше инструменты, но дороже» (Reddit)
Это очень точно описывает IR500A сегодня.
🧠 Если переводить на язык мастерской ТВ-ремонта
Она всё ещё актуальна если:
ремонт потоковый, но не заводской
ТВ до ~2020 массового сегмента
основной объём — реболл / ребут BGA среднего размера
есть отдельный мощный преднагрев или плита
Уже тесно если:
большие платы современных Smart TV
много SoC с теплорассеянием через внутренние полигоны
нужен стабильный профиль «на поток»
работаешь с дорогими платами → нужна камера + контроль
🧓 Личное «стариковское» резюме
IR500A — как хороший аналоговый осциллограф:
не модный, но если руки прямые — результат будет.
Но если брать «с нуля» под ТВ 2025+ — уже смотрят:
большие IR-платформы
hybrid IR + hot air
хотя бы полуавтомат
👉 какие ТВ обычно в работе (диагонали / бренды / года)
👉 что чаще делаешь — реболл / снятие / посадка / диагностика трещин
Тогда скажу максимально честно — «ещё норм» или «уже музей, но красивый».
Доброго вечера друзья и форум. Извините что редко захожу, но я о вас не забываю. Поменял работу, труд физически тяжелый в сменном графикке 12д 12н 1отсыпн 1вых. Ну хотя бы платят и стабильность. С мастерской ушел но дух исследователя во мне живет, все свое оборудование перевез домой. Потихоньку навожу порядок, организовываюсь, места не так много. Но оно есть 🫡 В работу на ремонт беру крайне мало. Навожу порядок. Приобрел бу ик станцию, для снятия BGA EMMC. В планах приобрести коретку BGA для программатора RT809H. Ну и немного оборудования по мере возможности и сил. А далее учиться мастерсву вместе с вами и нашем замечательным форумом. Всем успеха и удачи. .
Подскажите пожалуйста где лучше приобрести колодку и какую(ее название и версия) для самых ходовых BGA EMMC TV для RT809H.
И есть ли в продаже не зажимные , а просто к которым флешь паяется но тем не менее работает через нее по 4 каналам?
Расматриваю варианты работа-эксперименты. Чтоб колодку не портить лишний раз. Или сейчас качество шагнуло далеко вперед и не стоит переживать за это?
5 минут назад, Электроник89 сказал:
для RT809H
RT-BGA169-01 BGA169/BGA153 адаптер EMMC V2.5 на Али брал
@Электроник89   Приветствую, Электроник89!
Рад слышать, что дух исследователя жив, даже несмотря на смену деятельности. Отличный фундамент заложен: ИК-станция для демонтажа, RT809H в планах. Отличный выбор для начала пути в ремонте цифровой электроники на уровне BGA.
По вашему вопросу о колодке (сокете) для BGA EMMC давайте разберем предметно. Ситуация с выбором сейчас хорошая, есть из чего подобрать под ваши задачи.
1. Какую колодку выбрать для RT809H (основной вариант)
Для программатора RT809H стандартом де-факто являются колодки, подключаемые через 40-пиновый IDC разъем (как старая IDE от HDD). Вам нужна именно такая. Самая ходовая и универсальная — это колодка под BGA153 (она же BGA162, разница в нумерации контактов на самом чипе, но посадочное место физически одно). В ней есть нюанс: она посадочно подходит и для многих EMMC BGA169, хотя последние встречаются реже, в основном в более старых устройствах.
Основные обозначения, которые вам нужны:
*BGA153 Adapter / BGA162 Adapter — сама переходная плата, которая вставляется в колодку.
*BGA153 Socket — собственно, колодка (зажимной разъем) с рычагом.
*Для RT809H — обязательно наличие 40-пинового шлейфа и ответной части на колодке.
Такие комплекты (Socket + Adapter) массово продаются на AliExpress, DHgate и у наших перекупщиков.
Ищите по запросу "BGA153 Socket For RT809H" или "BGA153 Adapter RT809H". В комплекте обычно идет сама колодка с "качелькой", несколько адаптеров под разные размеры чипов (ограничительные рамки) и плата-переходник на 40-пиновый разъем .
2. Ваш вопрос про не зажимные, а паяемые колодки
Это очень грамотный и профессиональный подход, особенно на этапе экспериментов и отладки! Да, такие решения существуют, и они как раз снимают нагрузку с дорогого зажимного сокета.
Что это и как работает:
Вы покупаете отдельно BGA-переходник (адаптер). Он выглядит как небольшая текстолитовая плата с BGA-площадкой (пятаками) с одной стороны и выведенными контактами (обычно в ряд отверстий или на гребенку) с другой.
Схема работы:
1.  Вы берете **чистый адаптер** (без колодки).
2.  Припаиваете к нему ваш подопытный EMMC (через трафарет, естественно, как обычный BGA). Флюс, термовоздушка — и чип надежно сидит на адаптере.
3.  Этот адаптер с припаянным чипом вставляется в **переходную плату-удлинитель**, которая стоит на столе и уже подключена к программатору.
4.  Вуаля! Контакт идеальный, колодка не изнашивается, чип можно хранить прямо на адаптере как модуль.
Где это взять:
Такие адаптеры называют "EMMC BGA153 to DIP" или просто "тестовые платы".
Самый продвинутый и гибкий вариант, который я видел — это открытая платформа, где можно собрать свой стенд.
Например, на китайской платформе OSHWHUB есть открытый проект "BGA162-809H" . Автор проекта выложил схему и разводку платы, по которой можно заказать изготовление переходника. Это позволяет не зависеть от капризов зажимных контактов.
Альтернативно, можно поискать на том же AliExpress комплекты, где в описании есть "тестовая плата" или "open frame" для пайки. Но готовых именно "паяемых" решений под RT809H в масс-маркете немного, чаще они идут как дополнение к сокетам.
3. Стоит ли переживать за износ колодок?
Короткий ответ: да, но не сильно.
Современные зажимные сокеты (особенно если брать нормальные, не за 300 рублей) довольно живучи. Ресурс у них при аккуратном обращении — несколько тысяч циклов зажатия. Для домашней мастерской и редких ремонтов — это годы работы.
Основные проблемы:
* Подгорание контактов: Если через колодку часто писать "тяжелые" чипы (большие объемы данных), контакты могут подгорать от микроискр.
Это лечится чисткой ластиком и спиртом.
* Ослабление прижима: Со временем пружина рычага может ослабнуть, и контакт станет хуже. Особенно это критично для тонких чипов EMMC.
Итог по вашему плану:
Ваш план "купить колодку + для экспериментов паять на отдельные переходники" — это золотой стандарт для тех, кто хочет и оборудование сберечь, и иметь возможность спокойно ковыряться с прошивками, не боясь "убить" контакты в сокете.
Для отладки и изучения это идеальный вариант.
Так что смело берите стандартный зажимной комплект BGA153 для RT809H для основной работы и докупайте несколько чистых BGA-переходников (адаптеров) под пайку. Если найдете на OSHWHUB или у китайцев универсальную плату с возможностью пайки — берите, не пожалеете.
Успехов в обустройстве мастерской и освоении новых вершин! Если будут вопросы по нюансам выбора конкретного адаптера или софту — обращайтесь.
