Поможем друг другу разобраться!
Сообщение добавил LiVan,
Рубрика "Вопрос-ответ" на форуме KenotronTV
💬 Советы экспертов и обсуждение практических случаев
Правила темы:
  1. Данная тема функционирует без участия модераторов.
  2. Все пользователи обладают одинаковыми правами и обязанностями.
  3. При возникновении любых вопросов или замечаний относительно сообщений других участников воспользуйтесь кнопкой «Жалоба», расположенной под соответствующим сообщением.
  4. Соблюдение этих простых правил обеспечит комфортное и продуктивное взаимодействие внутри нашей темы.
Порядок и техподдержку темы
обеспечивает наш бот KenotronBot.
Оцените ваш опыт взаимодействия с Kenotronbot
7 проголосовавших
      0
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста поженить main с матрицей.
Состав:
Samsung UE40H5510AK
Main BN41-02156A
битaя матрица CY-GH040CSLV1V
T-Con BN41-02111A LSF400HM03
установленная матрица JE400D3HE2N
        Имеем телевизор Samsung UE40H5510AK с битой матрицей CY-GH040CSLV1V T-Con BN41-02111A LSF400HM03, взамен битого было установлено с китайца Hi матрица JE400D3HE2N. Кабель LVDS распаян с контрольных точек на maine и подключен к матрице. Изо поначалу не было , хотя сигнал приходит. Вычитал где-то инфу что нужно подкинуть свой тикон, своим родным шлейфом цепляю тикон и  картинка появилась. Но не совсем как нужно, изо как будто показывает через строк по вертикали, при этом цвета и ориентация правильная. В сервисном пробовал менять тип панели , при этом меняется только ориентация или формат. Я понимаю что с мамки выходит 10bit а матрица 8bit может ли проблема быть в этом? как и где переключить битность? В сервисном этого не нашел или плохо смотрел))) Или же дело не в битности и нужна прошивка для main BN41-02156A под матрицу JE400D3HE2N, ежели так то поделитесь пожалуйста если такова имеется по USB. Возможно нужно опционник сдвинуть. На  матрицу JE400D3HE2N даташита в свободном доступе не нашел.
Заранее спасибо!
...добавил фото
Только что, Ильнур 123 сказал:
Менял
как вариант - в сервисе jeida/vesa (samsung=>lg помогало , ну а samsung=>sharp пробуй
Jeda/vesa менял . Что значит samsung=>sharp? Я не нашёл этого переключения
4 минуты назад, Ильнур 123 сказал:
это производители матриц
Это в сервисном меняется?
6 минут назад, Ильнур 123 сказал:
jeida/vesa - ДА
16 минут назад, verniy68 сказал:
ты сам поменял физически матрицу samsung на sharp
9 минут назад, verniy68 сказал:
jeida/vesa - ДА
Аа,понял о чем вы. Да до этого на самсунги ставил но они все hd были и таких проблем не возникало . А тут то изо вовсе не было , подкинул tcon появилось но не совсем так как нужно.  Main на 60Гц , матрица тоже . Но полностью матрицу не изучил из-за отсутствия даташита на JE400D3HE2N
2 минуты назад, Ильнур 123 сказал:
есть только
ну а в сервисе должен быть немалый список матриц на выбор , но можешь потерять изо
5 часов назад, Ильнур 123 сказал:
ты уверен , что не на оборот?
12 минут назад, verniy68 сказал:
есть только
Я его видел, спасибо но не совсем оно ,у меня немного другая конфигурация.  Я перепробовал многие получал при этом либо переворот, либо искажение цветов которые исправлял jeida/vesa .
Матрица точно 8bit
5 минут назад, Ильнур 123 сказал:
многие получал
список панелей в сервисе?
15 минут назад, verniy68 сказал:
Main вроде 10bit , не?
Только что, verniy68 сказал:
Он не таблицей выходит в сервисе как на многих самцах,завтра попробую по uart снять лог может там выйдет список панелей. Тв у меня на работе,  все манипуляции смогу провести завтра,  а сейчас мне нужно подготовиться к этому))
14 минут назад, verniy68 сказал:
Вот немного фото с планок матрицы , возможно они что подскажут . Мне вот кажется что проблема кроется в какой-то мелочи.  Я просто новичок в этой теме, вы уж извините если много вопросов )))
увидеть-бы с битой фото наклеек
13 минут назад, Ильнур 123 сказал:
столбцами
Только эти , подробнее могу завтра сделать
Только эти,
T-con при этом остаётся подключенным,  без него нет изо вовсе
1 минуту назад, Ильнур 123 сказал:
...не понял
Паралельно вторым шлейфом штатно подключен родной t-con без стекла , без этого не было изо
Изменено пользователем Ильнур 123
19 часов назад, verniy68 сказал:
Здравствуйте, вот сфотографировал
В 31.03.2026 в 14:54, Ильнур 123 сказал:
матрица JE400D3HE2N
t-con её родной где?
