Поможем друг другу разобраться!
Сообщение добавил LiVan,
      Рубрика "Вопрос-ответ" на форуме KenotronTV
💬 Советы экспертов и обсуждение практических случаев
Правила темы:
  1. Данная тема функционирует без участия модераторов.
  2. Все пользователи обладают одинаковыми правами и обязанностями.
  3. При возникновении любых вопросов или замечаний относительно сообщений других участников воспользуйтесь кнопкой «Жалоба», расположенной под соответствующим сообщением.
  4. Соблюдение этих простых правил обеспечит комфортное и продуктивное взаимодействие внутри нашей темы.
Порядок и техподдержку темы обеспечивает наш @KenotronBot
Оцените ваш опыт взаимодействия с Kenotronbot
13 проголосовавших
Вот.
3 часа назад, Ильнур 123 сказал:
Вот
это с битого samsung
...у JE400D3HE2N t-con на планке ((какие наклейки ещё есть?
Очень мало фото - не информативно - тебе одному видно , другим - нет
p/s: дополни название шасси
34 минуты назад, verniy68 сказал:
наклейки ещё есть?
Какие были те сфотографировал, больше нет
В 31.03.2026 в 19:49, verniy68 сказал:
поменяй местами Odd/EVEN
В 31.03.2026 в 19:51, Ильнур 123 сказал:
Менял
менял , надеюсь , только с одной стороны шлейфа?((удобнее со стороны майн...
что с UART?
что с перебором панелей?
шасси напиши(фото надписей и наклеек на майне добавь
23 часа назад, verniy68 сказал:
Здравствуйте,  долго на связь не выходил , с температурой лежу, сегодня заскочил на 15мин на работу сфотографировал наклейки на матрице , хотел подцепиться по uart но не нашёл контрольные точки.  Да конечно только с одной стороны пробовал odd/even местами менять
При смене панелей меняется ориентация изо ,либо jeida/vesa . Все это поправимо. Списком не выходит выбор панелей, по одному переключал и перезагружал тв.
1 час назад, Ильнур 123 сказал:
uart но не нашёл
Возможно эти ?
CN901_DB
Возможно эти ?
  • Техподдержка
@Ильнур 123  Да, ты уже почти в правильном месте.
На BN41-02156A UART есть, но Samsung его сделал типично — без подписей и через развязочные резисторы, поэтому визуально «точек UART» как на китайцах нет.
Смотрим по твоим фото.
Что ты обвёл — это и есть UART (debug header)
Прямоугольник с 4 отверстиями в ряд — это заводской debug-разъём.
Samsung на серии H5xxx / H6xxx именно так его делает.
На этих майнах UART не подписывают, но разводка типовая для HIGH_X14H.
Распиновка (если смотреть как на твоём фото)
От края платы слева → направо:
[1] GND
[2] TX (из ТВ)
[3] RX (в ТВ)
[4] VCC 3.3V (НЕ подключать!)
⚠️ VCC не нужен. Только GND + RX + TX.
Почему уверен
По плате видно:
  • дорожки идут напрямую в сторону CPU под радиатором
  • две средние линии через согласующие резисторы (типично UART)
  • крайняя — толстая земля
  • четвёртая питающая (обычно для заводского jig)
Такая же топология используется на родственных платах BN41-02156A/02157/02165 (дампы и pinout-пакеты это подтверждают) (
Как правильно подключиться
USB-TTL:
GND → pin1
RX адаптера → pin2 (TX ТВ)
TX адаптера → pin3 (RX ТВ)
Уровни:
3.3V TTL !!!
НЕ 5V
Скорость порта (важный момент)
Samsung H-series почти всегда:
115200
8N1
No flow control
Иногда bootloader стартует на 57600, но быстро переключается.
Что должно появиться
При включении питания ловишь:
U-Boot ...
Exynos boot...
Tizen init...
Если тишина:
  • UART выключен в EEPROM
  • либо отсутствуют 0-омные перемычки (Samsung любит ставить DNP)
Типовая засада этой платы
Очень частый случай на BN41-02156A:
UART физически есть, но debug disabled.
Тогда:
  • лог появляется только первые 300–500 мс
  • потом линия молчит
Ловится так:
подключил → открыл терминал → включил питание
не наоборот.
Быстрая проверка без осциллографа
Мультиметр DC:
  • TX при старте дергается ~1.6–2.5V
  • RX висит около 3.3V
Если TX статично 3.3V — порт заглушен софтом.
Если вдруг лога нет (типовуха Samsung)
На этой серии UART иногда идёт через пустые резисторы рядом (R13xx зона у тебя рядом на фото).
Смотри наличие:
R1308
R1309
R1316
Если не запаяны — UART отрезан.
Ставишь 0Ω → лог появляется.
Практический лайфхак (из ремонта именно H-серии)
Если нужен shell / recovery:
  1. Замкнуть RX на GND при старте на 1–2 сек
  2. иногда падает в U-Boot prompt
Samsung это не документировал, но работает примерно в 1 из 3 плат.
В 31.03.2026 в 21:16, verniy68 сказал:
столбцами
Здравствуйте 👋,  вот выписал список панелей
32R6AF0V
32R1AF0V
50R6AF0V
50R1AF0V
55R1AF0V
50D6AF0V
32A1AF0V
40A1AF0V
48A1AF0V
55A1AF0V
32A6AF0V
32A6AH1S
40A6AF0V
48A6AF0V
46A2UF7EH
55A2UF7EH
65A2UF7EH
75A2UF7EH
75A1AF0V
32A6AF1V
65D1AF0V
55A1UF6R
48A1UF6R
65A2UF8RH
55A2UF8RH
55A1AF1V
28B6AH0S
28S6AH1S
22L6TF0E
50D1AF0V
65L2UF7EH
60H2UF7EH
55L2UFEH
46L2UF7EH
65L1AF0V
60H1AF0S
40A1AF1V
60H1AF1S
65L1F1V
22L6TF1E
46A2UFAEH
55A2UFAEH
60H2UFAEH
65A2UFAEH
40H6AF0V
32A6AF2V
48B6AF0V
32S6AH1S
55R1AF1V
22A6TF2E
28S6AH2S
22A6TF2E
28S6AH2S
32S6AH2S
65L1AF0VJ
50R6AF1VJ
40A1AF0VJ
48A1AF0VJ
22L6TF2E
Многие попробовал ,результат всё тот же . Уже не знаю что делать
В 03.04.2026 в 06:49, Kenotronbot сказал:
Здравствуйте,  да так и есть.  Подключился , но почему-то получил только иероглифы. Появляется первую секунду и тишина.
54 минуты назад, Ильнур 123 сказал:
он у тебя в сервисе отключен
p/s : я-бы убрал t-con от samsung и занимался-б дальше
... по твоим словам у тебя майн 10bit , а панель 8bit - возможно здесь проблема
32 минуты назад, verniy68 сказал:
Так и есть , но без t-cona нет изображения.  Я даже после смены панели в сервисном включал тв без него в надежде что изо появится но нет, просто тёмный экран .  Возможно нужно прошить чтобы он эту матрицу принял.
35 минут назад, verniy68 сказал:
Вот и меня это смущает,  а нет ли где в настройках перевести майн в 8bit?
1 час назад, verniy68 сказал:
Вот тоже такая же проблема как
, у меня такое же изо.
Я так понял проще другую панель найти если эту не подружим.
панель
...ну из 8-ми битной не сделать 10-ти битную , так-что нужно искать , как перевести майн в 8-ми битный режим
С этого я и начинал, но не нашёл способа, возможно кто то с этим сталкивался и подскажет
не нашёл способа
я тебе говорил про jeida/vesa - ты менял в сервисе или на майне?
...на некоторых тв помогает
jeida/vesa
Только в сервисе сменил, на майне тоже нашёл как это сделать но не стал пока , завтра попробую, отпишусь.
Только что, Ильнур 123 сказал:
пробуй
пробуй
Спасибо большое, R941 и 945 получается.
@Ильнур 123 , ещё посмотри
...пробуй без второго t-con и с перезагрузкой
...и в сервисе
пробуй
Попробовал , перенес резюк,  сделал полный сброс через сервис. А воз и ныне там . Без родного t-con все так же не запускается панель. Межстрок присутствует
Изменено пользователем Ильнур 123
ещё посмотри
Они у меня вот так ,что тут можно сменить ?
