HAIER 55 SMART TV S1 обновления ПО через USB
Перейти к решению Решено Kenotronbot,
Всем здравствуйте!
Не включается из-за переполненной памяти, висит табло "недостаточно памяти", не реагирует на пульт и кнопки.
Аппарат находиться в соседнем городе, просят приехать и вывести из коматозного состояния.
Подскажите, прошивка через USB поможет?
И ещё, архив содержит три файла:
upgrade_image_cusdata.pkg
upgrade_image_no_tvcertificate.pkg
upgrade_image_project_id.pkg
Скидывать на флеху все, или только самый большой (upgrade_image_no_tvcertificate.pkg)?
Тут не все так просто. Нужно по серии искать. Там версия.
Скинули только штрихкод на Ватсап
Здравствуйте!
Судя по описанию: аппарат не загружается, на экране сообщение о недостатке памяти, не реагирует на пульт и кнопки — это типичное «зависание» из-за переполненного хранилища. Такое бывает, особенно на Android-подобных платформах (в телевизорах, ресиверах, медиабоксах), когда внутренний накопитель заполняется логами, кешем или записями архива.
📌 Ответ на ваш главный вопрос:
Да, прошивка через USB может помочь, особенно если аппарат не загружается в полноценную систему и не реагирует на команды.
📁 По поводу файлов прошивки:
У вас в архиве:
  1. upgrade_image_cusdata.pkg — кастомные настройки пользователя (можно не обязательно ставить).
  2. upgrade_image_project_id.pkg — ID или метаинформация проекта (идентификатор модели/ревизии, чаще обязательный).
  3. upgrade_image_no_tvcertificate.pkg — главный файл прошивки, содержащий основную систему.
🔌 Что класть на флешку:
Рекомендую:
  • Скинуть все три файла — если это официальный пакет прошивки, они могут быть зависимы друг от друга.
  • Использовать флешку FAT32, объем до 16/32 ГБ (лучше не больше).
  • Убедиться, что в корне флешки лежат эти .pkg-файлы, а не внутри папки.
  • Если есть инструкция (или на сайте производителя), уточнить порядок обновления (некоторые требуют нажать кнопку на устройстве при включении, чтобы войти в режим прошивки).
⚠️ Важные замечания:
  • Иногда, если только upgrade_image_no_tvcertificate.pkg, то этого достаточно, особенно если она весит существенно больше остальных.
  • Если прошивка не стартует автоматически, может потребоваться:
    • Зажать кнопку RESET или POWER при подключении питания;
    • Или использовать специальную кнопку на плате (если есть доступ);
    • В крайних случаях — прошивать через UART/TTL/RS232 (если USB не помогает).
Теперь о смарт-телевизоре HAIER 55" серии S1.
🔍 Что это за модель:
Телевизоры Haier S1 — это бюджетные смарт-ТВ, чаще всего на платформе Android TV или кастомной Linux-прошивке (в зависимости от региона). Некоторые из них работают на HiSilicon или MStar SoC, и часто прошиваются через USB.
🔧 Проблема: «Недостаточно памяти» и не реагирует
Это типовая ошибка для Android TV, когда внутренний NAND полностью заполнен, и система не может даже загрузить основные службы. В этом случае:
  • Кнопки могут не работать, т.к. не загружается нужная часть прошивки.
  • OTA/обновления по воздуху недоступны.
  • Спасает только рекавери через USB (если предусмотрен), либо сервисный режим.
✅ Что делать:
🔌 Прошивка через USB:
  1. Подготовьте USB-флешку:
    • Объём до 8–32 ГБ, обязательно отформатированную в FAT32.
    • Скопируйте все три файла:
      Все — в корень флешки, без папок.
  2. Вставьте флешку в USB-порт телевизора (лучше использовать нижний или боковой USB, часто только один поддерживает обновление).
  3. Выключите ТВ из розетки.
  4. Зажмите и удерживайте кнопку [POWER] или [VOL -] (в зависимости от модели) — может находиться:
    • Сбоку/снизу корпуса;
    • Или на ИК-приёмнике;
    • Или внутри задней крышки на плате (служебная кнопка).
  5. Включите питание, не отпуская кнопку — должно начаться автообновление. На экране появится индикатор прошивки (полоса или текст "Upgrading...", "Reading USB..." и т.п.).
⚠️ Если USB-прошивка не стартует:
Возможны причины:
  • Неправильный формат флешки (используйте FAT32, не NTFS).
  • Не тот USB-порт.
  • Файлы лежат в папке — обязательно в корне.
  • Не та комбинация кнопок. Попробуйте разные: VOL-, CH-, POWER, MENU — с удержанием при подаче питания.
  • Прошивка не подходит под ревизию модели (нужно точное соответствие прошивки и аппаратной ревизии).
🧠 Рекомендации:
  • Если у вас есть точный серийник или полное обозначение модели на шильдике, можно найти точную версию прошивки на сайте HAIER или у дистрибьютора.
  • Также есть шанс, что устройство имеет UART-порт (4-pin на плате, рядом с NAND), через который можно вручную сбросить data/cache или даже прошить напрямую.
Если хотите, можете скинуть:
  • Фото шильдика с задней панели (модель/серийник);
  • Содержимое прошивки (имена файлов и их размер);
  • Фото платы (если есть доступ).
Я подскажу точнее по способу прошивки.
По штрих коду это в тех поддержку пожалуйста. А так вскрвать , смотреть модель шасси , панель и искать обнову под это все .А если ЕММС дохлая так и это может не помочь.
а файлы -да .все три .
эти хайеры (впрочем как и большинство китайцев)  могут комплектоваться не только разными панелями ,но и разными майнами .причем кардинально .
Как раз недавно имел секс, кажись, с хайером .Мужик купил 2 телека сразу одинаковых, один расколотили при попытке повесить на стену и убрали в подвал, второй отработал какое-то время (около 2 лет примерно ) и загнулся майн .Проц .Ну мужик и говорит -у меня такой же есть .Перекиньте плату и все .По итогу -небольшая разница в модель коде и совершенно разные шасси .Перекинул и два изображения .И начался гемор подбора прошивки под эту панель .Родная то под другую.
