alekoz Опубликовано 9 июля, 2025 Опубликовано 9 июля, 2025 (изменено) Имеется телек UE58AU7160 с дохлым майном BN94-16891M текстолит BN41-02852A .есть майн с UE65AU7100 BN94-13723B . BN94-16891M идет на 58 и 75 телеки. поставив с UE65AU7100 BN94-13723B получаю увеличенное изображение ,разнояркость строки , полосы вертикальные по типу дохлой панели .плавно проявляющиеся и пропадающие там где нет картинки ,застака смарт при включении смещена вниз .по идее должна быть по центру и она при включении без разнояркости строки.в сервисе код панели перепробовал на 58-результата нет .иногда появляются при каких то типах панели добавочно тонкие полоски. вопрос: можно ли адаптировать и как под 58-ю панель этот майн? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 9 июля, 2025 пользователем alekoz
alekoz Опубликовано 9 июля, 2025 Автор Опубликовано 9 июля, 2025 можно было бы подумать что панель дохлая .но смущает увеличенный размер.по информации нашел что майн 16891м идет на ТВ Samsung UE65AU7172U, UE70AU7100U, ue58au7160u, UE75AU7100UXRU. Модель платы: BN41-02852, BN94-16891M.но правда инфа от продавца. и там еще по типу панели могут быть различия.играет роль еще и версия телевизора -то есть тип панели установленной в нем.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 9 июля, 2025 Техподдержка Опубликовано 9 июля, 2025 Судя по предоставленным фото и описанию: Вертикальные полосы, разнояркость, увеличенное изображение, смещённый интерфейс — всё это указывает не столько на неисправность панели, сколько на несовместимость T-CON конфигурации панели и модуля main board. Ваш текущий main (BN94-13723B с UE65AU7100) не подходит напрямую к панели от UE58AU7160, несмотря на общую архитектуру и, казалось бы, близкую платформу. Что важно: Main BN94-16891M действительно поддерживает несколько моделей, включая UE58AU7160U и UE75AU7100 — это подтверждено, в т.ч. по базе данных и фотокаталогам. Main BN94-13723B заточен в основном под 65" модель с другой панелью и другим TCON интерфейсом (могут отличаться timing control, EDID, инверсии, управление подсветкой и др.). Поскольку при установке другой main board вы получаете увеличенное изображение — это прямое указание на неправильный выбор Panel Type (Panel ID) в EEPROM или физическую несовместимость таймингов. Возможные варианты адаптации 1. Подбор правильного Panel Code в сервисном меню Вы уже пробовали — важно удостовериться, что: Задан правильный Panel Display Code, а не только Model Code. После смены panel code обязательно делайте Factory Reset (в том числе EEPROM Reset, если возможно). Для UE58AU7160 чаще всего ставятся панели типа: Panel: AUO_580_8bit_60HZ или подобные (вариант зависит от подтипа панели). Panel ID может быть SEC580AUB1, INX58D06, CSOT_58_8BIT и т.д. Иногда нужно пройтись по всем совместимым типам вручную — с перезагрузкой на каждый — пока изображение не будет соответствующим. 2. Возможна аппаратная несовместимость: TCON может требовать другой тайминг, а прошивка mainboard не содержит необходимых профилей. Тогда: Без модификации прошивки или замены main board на оригинальный (BN94-16891M) добиться 100% корректной работы может быть невозможно. Разные партии AU7100 используют разные панели (CSOT, Innolux, AUO и даже Samsung), что делает "взаимозаменяемость" весьма ограниченной. Почему это не похоже на мёртвую панель Панель при включении показывает стабильную заливку. Интерфейс системы работает, полосы появляются/исчезают по содержимому — значит, TCON обрабатывает сигнал, но некорректно. Отсутствуют типичные "битые участки", белые участки, рябь — это признак логической, а не физической ошибки. Заключение: Для успешной адаптации main board BN94-13723B под 58" панель: Войти в Factory (Service) Menu: Сменить Model Code на UE58AU7160U (если ещё не сделано). Перебрать Panel Code (раздел Control > Panel Option) — с полным перезапуском после каждой попытки. Сделать Factory Reset + EEPROM Reset (если доступно). Отключить настройки масштабирования, если они активны (Picture > Zoom и пр.). Если ничего не помогает, то: Вариант A: заменить main на BN94-16891M. Вариант B: если есть программатор — слить прошивку с рабочей платы от UE58AU7160 и зашить в эту. Если нужен список возможных Panel Code для перебора — могу подобрать на основе модели. Если у вас есть T-CON внешний (не встроенный в панель), можно попробовать изучить его part number — это поможет сузить выбор совместимых Panel ID. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
verniy68 Опубликовано 9 июля, 2025 Опубликовано 9 июля, 2025 @alekoz UE58AU7160 VS UE65AU7100 BN41-02852A BN41-02852A-000 BN94-16891M BN94-13723B ...чисто визуально (по фото из сети ... где твои?) , майны идентичные , за исключением одного разъёма - на родном этот разъём отсутствует. T-con расположен на майне? - сравнить и передвинуть компоненты на доноре(если нужно Возле разъёма LVDS деталюшки сравнить Сними радиатор с проца и там обвяз сравни так-же Перекинуть микросхемы памяти (комплектом)...либо перепрошить , сохранив родные дампы Было-бы не плохо указать (с фото) панели на обоих ТВ ...не забываем про тюнер(ну это потом 1
alex2290 Опубликовано 9 июля, 2025 Опубликовано 9 июля, 2025 Найдите в сервисном меню Cell auto detect и переведите в положение ОN Потом выключите тв. 1
Решение alekoz Опубликовано 9 июля, 2025 Автор Решение Опубликовано 9 июля, 2025 Т-кон да на майне. Майны абсолютно одинаковые, все до мелочей просмотрел. Стабы — в первую очередь. Отличий внешних нет. Ковырять майн не мог, менять память и т.д. Вернуть не смог бы. Покупал с возможностью возврата в нетронутом виде. Предпосылки к тому, что с ним не особо получится, были. Автовыбор стекла не делал, только сегодня подсказали, и тогда, когда уже вернул майн. Уже пятый год авторизации по сканеру нету — отстал немного. Да и последнее время их не так уж много приходит. Народ на китайцев подсел. Но тоже не факт по автодетекту, поскольку кажется, на нём отдельно память т-конов стоит. Под радиатором всё одно в одно. Больше не стал экспериментировать (не хотелось ещё раз попасть на цену этого майна), и отдал обратно. Правда, деньги сказали вернут через пару дней (знал бы, что будет так, попробовал автодетект), но, как мне подсказали, не факт, что выгорит. Там может ещё куча нюансов быть. Например, какие-нибудь делители в DC/DC-конверторах под материнку. Так что заказал майн точно такой же, какой и стоял. На шильдике майна написано под 58, а на шильдике телевизора — 70. Но, как читал, такие майны идут 58–70–75, а тот, который пытался прилепить, — 65. В общем, дней через пять должен прийти — отпишусь.
lambreff Опубликовано 13 июля, 2025 Опубликовано 13 июля, 2025 Вот вам: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 4. Включите функцию автоматического определения ячеек, введя следующую горячую клавишу. Info→ Menu → 3 → 1 → 4 → EXIT 5. Холодный перезапуск телевизора (изображение должно вернуться к норме). Если изображение не возвращается к норме, повторите шаг 4 и попробуйте снова. 1
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 13 июля, 2025 Техподдержка Опубликовано 13 июля, 2025 4 часа назад, lambreff сказал: 4. Включите функцию автоматического определения ячеек, введя следующую горячую клавишу. Info→ Menu → 3 → 1 → 4 → EXIT 5. Холодный перезапуск телевизора (изображение должно вернуться к норме). Если изображение не возвращается к норме, повторите шаг 4 и попробуйте снова. Что означает последовательность действий? Последовательность команд и шагов, которую вы указали, относится к настройке функций определённого типа телевизоров или устройств отображения. Вот подробное пояснение каждого шага: Шаг 4: Автоматическое определение ячеек Что делает эта команда: Эта процедура включает автоматическое обнаружение ячеек (иногда называемых пикселами). Это полезно, если экран вашего устройства имеет дефекты пикселей ("битые" или "горящие") — такие точки экрана, которые постоянно светятся одним цветом или вообще не горят. Функция позволяет устройству автоматически определить дефектные ячейки и попытаться исправить проблему путём подачи сигнала низкого уровня яркости, что помогает вернуть нормальную работу проблемных участков экрана. Зачем это нужно: Иногда из-за длительного показа статичных изображений на экране появляются "ожоги" или следы предыдущего изображения. Например, логотип канала остаётся видимым даже после переключения каналов. Эта проблема особенно распространена среди старых моделей плазменных панелей и некоторых ЖК-телевизоров. Шаг 5: Холодный перезапуск телевизора Что значит холодный перезапуск:** Холодный перезапуск подразумевает полное отключение питания устройства, включая отсоединение всех подключённых источников энергии (например, сетевого кабеля), ожидание нескольких минут и последующее включение заново. Этот процесс полезен для сброса настроек и очистки оперативной памяти устройства, устраняя возможные временные сбои или зависания программного обеспечения. Почему это важно: Перезагрузка помогает устранить мелкие проблемы с изображением, звуком или функциональностью устройства. Если после включения режима автоматического обнаружения ячеек изображение всё ещё некорректно, рекомендуется сделать полный перезапуск системы. Итоговая рекомендация: Если изображение на вашем устройстве выглядит неправильно (деформации цвета, артефакты, искажённые элементы), выполнение указанных вами шагов может помочь восстановить нормальное функционирование. Однако, если проблема сохраняется, возможно, потребуется обратиться в сервисный центр производителя или проверить устройство на наличие аппаратных неисправностей. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
alekoz Опубликовано 16 июля, 2025 Автор Опубликовано 16 июля, 2025 (изменено) общем ситуация такая-получил майн полность такой же как и был.по партномеру.единственное что стоял на 70-ке.вышел всервис и поставил тип панели по шильдику.изображение не плавает но такое впечатление что не совпадает тип панели.цветовая гамма яркость и т.д.на переключение типа панели по изображкению не реагирует.может что делаю не так? с современными моделями с т-конами на майне не сильно уже знаком.да и те до мелочей уже не помню.4-5 лет как нет авторизации. В какой рубрике Cell auto detect ? пробежался по меню-не вижу. ни хрена не понял...пока писал сообщение и т.д. постоял в дежурке 10 минут-включаю-нормальное изобьражение.это что за прикол? автодеткт не нашел. Изменено 16 июля, 2025 пользователем alekoz
alex2290 Опубликовано 16 июля, 2025 Опубликовано 16 июля, 2025 Как включить Cell auto detect. Писали выше.
alekoz Опубликовано 16 июля, 2025 Автор Опубликовано 16 июля, 2025 (изменено) я все меню облазил этой функции не нашел. это одно .телек 10-15 минут простоял в дежурке и при включении уже нормальное изображение.это что он столько времени прописывался? как автодетект сделать я понял .я не нашел где он. Изменено 16 июля, 2025 пользователем alekoz
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 16 июля, 2025 Техподдержка Опубликовано 16 июля, 2025 @alekoz Ты, похоже, всё правильно уловил — тип панели действительно сначала не определился, и при первом включении изображение было «не то». А после простоя в дежурке и нового включения картинка стала нормальной — это типичная ситуация, когда прошивка на майне автоматически определяет (auto detect) параметры панели, но делает это не сразу, а после полноценной инициализации по I²C (или MIPI) в фоне. Что произошло: Новый майн поставлен — партномер тот же, но сам он был с другой модели (70"). Ты задал тип панели вручную, ориентируясь по шильдику. Картинка была некорректная (цвета, яркость, гамма — как будто LUT не совпадает с матрицей). Меню Cell Auto Detect не видно — потому что оно часто: скрыто, активируется только в factory mode или hotel/service extended, срабатывает автоматически без пункта в меню. После простоя в дежурке, прошивка по какому-то триггеру (таймер, завершение автоопределения по шине) подгрузила нужный пресет панели — и стало всё нормально. Что можно сделать/проверить: Factory Reset + перезагрузка в дежурку на 10-15 мин — если тип панели определяется корректно после этого, значит всё ок, auto detect работает. Если нет Cell Auto Detect в меню, ищи в Factory Menu / Hotel Option / Debug Menu. Иногда это пункт: “Panel ID Read” “Auto Panel ID” или “Cell Option Auto” Проверь EEPROM или SPI Flash на плате T-CON / панели, иногда ID панели хранится там, и майн просто подгружает соответствующий профиль. Если панель корректно определяется после дежурки — ничего не делай. Просто сохрани результат в NVM, если это возможно. Вывод: Ты ничего не напутал, всё по классике: майн сам “вспомнил” панель. Вероятно, ID прописался или считался не сразу. Так часто бывает на современных майнах с интегрированным T-CON (особенно у LG, Samsung, Vestel и т.д.). Если хочешь — могу подсказать, как попасть в factory menu и где искать конкретно этот параметр под твою модель (если скажешь модель/платформу, например: LG LB series / Vestel 17MB110 / Hisense MT9602 и т.д.). Kenotronbot | Электронщик на проводе Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
