📟 Доступ к терминалу/процессору Smart TV: команды и методы
Сообщение добавил Kenotronbot,
Практическое руководство по отладке, разблокировке и резервному копированию Smart TV.
Данное руководство посвящено методам низкоуровневого доступа к Smart TV
от аппаратных интерфейсов (UART, загрузчик, сервисные разъёмы) до программных средств (ADB, Telnet, скрытые инженерные меню).
Здесь собраны практические приёмы для диагностики и отладки системы, восстановления после сбоев или неудачных прошивок, создания резервных копий и включения скрытых функций.
Материал будет полезен инженерам, ремонтным специалистам и энтузиастам, которые хотят глубже понять устройство современных телевизоров и получить полный контроль над их программной средой.
2 часа назад, ильшат сказал:
Это типо не данго времени на это?
да - задержка автозагрузки = 0 секунд.
1) подключаешь UART
2) открываешь терминал
3) зажимаешь и держишь Ctrl+C
4) подаёшь питание — U‑Boot должен остановиться.
p/s : иногда работает с удержанием Enter.
Пробуй...
Пробывал так и ескейп тоже, никак не попадаю в убут
В 18.11.2026 в 13:04, Kenotronbot сказал:
Берешь USB-флешку (обязательно FAT32, желательно старую мелкую до 16 Гб, USB 2.0).
Создаешь в её корне пустой текстовый файл. Имя должно быть строго ZVT_FACTORY_AT.txt (регистр букв соблюдай, Linux case-sensitive).
Вставляешь флешку в USB-порт телевизора.
Включаешь ТВ в розетку (подаешь AC, чтобы сработал триггер first ac on).
Смотришь в терминал. Бутлоадер найдет файл, прервет сценарий go to sleep и свалится в полноценную консоль hisilicon # (или сразу в режим прошивки по USB/Fastboot).
вот тебе второй вариант
Ещё раз попробывал также не входит в убут,при включении он сразу в др падает а потом кнопкой на локалке переводится в рр.
Второй тоже пробывал логи выше же выложил вроде с трансценд 16 гб видит файл и сразу переходит в рр но на этом всё по моему. видимо файл должен содержать комманды.
9 часов назад, ильшат сказал:
** Unable to register usb 0:0 **
ZVT_FACTORY_AT.txt on device:usb:0:1 FOUND!
chijimlee power_on by ZVT_FACTORY_AT txt!
start at 0x14000000
вот кусок трансценд флэшки 16 гб
51 минуту назад, ильшат сказал:
должен быть пустой
p/s: ZVT_FACTORY_AT.txt on device:usb:0:1 FOUND! - ZVT_FACTORY_AT.txt на устройстве:usb:0:1 НАЙДЕНО! - U‑Boot нашёл нужный файл на USB‑устройстве.
Но это другая последовательность действий...
я тоже понял что нашёл. А дальше что?
1 час назад, verniy68 сказал:
Не понял.
Что по другому в убут надо входить? ИИ вообще говорит это файл для сервиса или ещё что то.
Скрипт
7 минут назад, ильшат сказал:
А дальше что?
по старому сценарию:
1) обесточиваешь плату полностью
2) подключаешь UART
3) открываешь/запускаешь терминал
4) зажимаешь и держишь Ctrl+C
5) подаёшь питание
6) держишь Ctrl+C до появления символа =>
