kosy392008 Опубликовано 22 августа, 2025 Опубликовано 22 августа, 2025 Всем привет,в ремонте старый "добрый" Philips 46pfl5527t60. На майне 3139 123 65323v2/65333v2 Q552.4E LA с матрицей LTA460HW04, PSU-DPS 130PP. 29F4G08ABADA-nand M25P05, M25P40 spi Пришел под замену подсветки. После всех операций телевизор засветился как новенький, но после на экране песочные часы-логотип philips-hdmi-и впадал в перегруз. С флешкой, обновления загружаются,но до конца не устанавливаются.Nand считал,проверил на бб,все по нулям. По железу вроде все в норме.Напряжения соответствуют. Пробовал подсунуть другой дамп на чужих ключах,перезагруз короче, в обновление не входит. На дампе от 46PFL5507T60 вообще картинки нет. Пробовал свой дамп пофиксить и перезалить,без результата. Понимаю, что надо залить заведомо исправную прошивку со своими ключами. Но как это сделать до конца не понимаю,прогер их нашел и поместил в папку,загвозка в том что ENTT не видит шаблон,куда их перезалить. У меня вопрос,как создается этот шаблон,и почему обновления не устанавливаются до конца,что может мешать. На одном из сайтов,не буду называть какой,просят за модипрошивку 5000р а за просмотр видео о подмене ключей 3000р. Не думаю что в будущем это может пригодится,такая майн большая редкость в наших краях. Цена для клиента высоковата. Готов оплатить разумную цену за помощь в данной проблеме Программатор имею ENTT v2 и RT809H Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 22 августа, 2025 Техподдержка Опубликовано 22 августа, 2025 @kosy392008 Привет! На Q552.4E LA твоя симптоматика (логотип-песочные часы → ребут, USB-апдейт не доходит до конца) почти всегда сводится к связке: битый/пустой NAND + несоответствие разметки/опций/модели, а «чужие» ключи только усугубляют. Ниже — коротко и по делу, под твой комплект 46PFL5527T/60, main 3139 123 65323v2/65333v2, панель LTA460HW04, NAND 29F4G08ABADA, SPI M25P05/M25P40, программаторы ENTT v2 и RT809H. Что, скорее всего, мешает обновлению NAND в “ноль”/сыпется. FUS пишет файлы, но не может смонтировать разделы → откат/ребут. Не тот пакет/шасси/регион. Q552.4E LA строго проверяет манифест (5507 ≠ 5527; /60 важно). Несовпадение опций/панели. Если PanelType/OptionCodes не «его», пост-скрипт финализации падает. Чужие security-данные. При рассинхроне security-области FUS иногда даже не стартует вторую фазу. Сделай так (пошагово) 0) Слей всё, что читается RT809H: полный дамп NAND с картой bad-blocks; оба SPI (M25P05 и M25P40) с верификацией. Сохрани отдельно. 1) Оцени NAND Если много bad-blocks, особенно в начале, или чтение «нулями» — меняй NAND (совместимый 29F4G08ABADA/аналог). Это критично: на «уставшем» кристалле FUS стабильно не доезжает. 2) Прошей полный донорский образ NAND Нужен полный дамп под Q552.4E LA именно для 46PFL5527T/60 (не USB-апдейт, а целиком: загрузчик+kernel+rootfs+user/security/NVM-эмуляция). Прошей в новый NAND через RT809H с разрешённым ремапом bad-blocks. SPI оставь родные; если есть сомнения — можно прошить парные донорские, но свои держи под рукой. Важно: дампы от 46PFL5507T/60 на 5527 часто дают чёрный экран/ребут (другие опции/профили панели). 3) Первый старт → выстави модель/панель Когда ТВ хотя бы зайдёт в GUI/CSM: Сервисный вход: 062598 + OK (или HOME → 1999 в некоторых вариантах; зависит от ПДУ). Пропиши Model = 46PFL5527T/60, Panel/Display Code = под LTA460HW04, выставь Option Codes согласно шильдикам. MAC-адрес верни свой (со стикера LAN/Wi-Fi). Если поймать меню не удаётся из-за ребутов — см. «Оффлайн-правка опций» ниже. 4) Только потом — USB-апдейт Флешка FAT32 ≤32 ГБ, чистая, autorun.upg именно для Q552.4E LA /60. Форс-режим: вставь флешку, включай ТВ с зажатой OK на ПДУ (иногда VOL- на ТВ). Держи до экрана апдейта. Если прошивка старая → обновляй ступенчато (промежуточная → актуальная). 5) Ключи/ENTT — минимально необходимое Для запуска CI+/HDCP не обязательны. Достаточно вернуть MAC/Model/Panel/Option Codes. «Чужие ключи» убери. Если ENTT «шаблон» не видит — работай без шаблона: MAC и серийник внесёшь через сервис-меню (или оффлайн в NVM). CI+/HDCP оставь пустыми — позже при желании восстановишь. Если ENTT не видит «шаблон» В ENTT «шаблон» — это карта смещений для конкретного шасси/образа. Три варианта: Обходной путь (быстрый) Не используешь шаблон вообще: запускаешь ТВ на правильном полном дампе, а опции/MAC задаёшь через сервис-меню. Для ремонта этого достаточно. Временный “ручной” перенос Из своего старого SPI вытащи MAC/Serial (по строкам/ASCII; MAC часто встречается как 6 байт в HEX и строкой). Запиши их через меню либо в NVM-образ (если меню недоступно). Создать шаблон (если хочешь полноценно) Берёшь референс-дамп, на котором ENTT уже умеет; сравниваешь с твоим донорским; находишь сигнатуры блоков (строки модели, “MAC”, “HDCP”, “CI+”, и т. п.). В мастере ENTT задаёшь смещения чтения/записи. Это удобно ради CI+/HDCP, но не обязательно для запуска. Оффлайн-правка опций (если меню недоступно) В полном дампе отыщи раздел NVM/пользовательских настроек (на Q552.4E он либо в одном из SPI, либо как отдельный раздел в NAND). Подставь PanelType для LTA460HW04 и Model 46PFL5527T/60, сохрани контрольные суммы (если применимо). Прошей, затем включай и уже обновляйся с USB. Что ещё проверить по «железу» 3.3 В/1.2–1.5 В на SoC и 5 В на USB под нагрузкой апдейта не проседают. Используй другую малую флешку FAT32 (медленные/кривые часто роняют FUS). Подсветка тут ни при чём — просто совпало по времени с заменой. Короткий чек-лист Бэкап NAND+SPI → оценка bad-blocks. При необходимости заменить NAND. Залить полный образ для Q552.4E LA 46PFL5527T/60. Первый старт → задать Model/Panel/Option/MAC. USB-апдейт подходящим пакетом. (Опционально) Восстановить CI+/HDCP позже; работать будет и без них. Если застрянешь на конкретном шаге (например, где править NVM оффлайн или как RT809H настроить под 29F4G08 с ремапом), напиши, на каком этапе затык — распишу точную последовательность действий и проверок для этого шага. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
kosy392008 Опубликовано 22 августа, 2025 Автор Опубликовано 22 августа, 2025 Заказал новую 29F4G08ABADA
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 22 августа, 2025 Техподдержка Опубликовано 22 августа, 2025 @kosy392008 Да — это правильный шаг. 29F4G08ABADA как раз то, что нужно для этого шасси: 4 Gbit SLC, x8, 3.3 V, TSOP-48, типичная для Q552.4E LA. Короткие советы, чтобы всё прошло гладко: Лучше новый кристалл прошить оффлайн (в TSOP48-адаптере) полным дампом под 46PFL5527T/60, с включённым Auto Bad-Block Remap в RT809H, затем ставить на плату. Если будешь шить уже на плате — следи за питанием и обязательно делай verify после записи. Оставь свои SPI как есть; NAND — донорский полный образ, потом в сервис-меню выставишь Model/Panel/Options. Совместимые аналоги (если вдруг нужна замена): Micron MT29F4G08ABA/E*, Hynix H27U4G8F2D, Samsung K9K4G08U0*, Toshiba/KAO TC58NVG0S3*. Но если есть возможность — оставайся на Micron, меньше сюрпризов по таймингам/ECC. Дальше действуй по плану: новый NAND → полный дамп → первый старт и выставление опций → USB-апдейт. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Aleh Опубликовано 22 августа, 2025 Опубликовано 22 августа, 2025 5 часов назад, kosy392008 сказал: Но как это сделать до конца не понимаю,прогер их нашел и поместил в папку,загвозка в том что ENTT не видит шаблон,куда их перезалить. Сначала прошивается дамп Q552.4 для шаблона в микросхему, потом заливается шаблон с ключами. 1
kosy392008 Опубликовано 22 августа, 2025 Автор Опубликовано 22 августа, 2025 А кто нибудь пробовал заливать в 46pfl5527t60 от 46PFL5507T60. Дамп на 5527 в сети просто не нашел,зато на 5507 полно.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 22 августа, 2025 Техподдержка Опубликовано 22 августа, 2025 @kosy392008 Коротко: лить от 46PFL5507T/60 в 46PFL5527T/60 можно только как крайний “донор базы” — не как готовое решение. Часто заводится в ребут/чёрный экран из-за других опций/панельных профилей и NVM. Если и пробовать, то правильно “готовить” дамп. Вот безопасный порядок, если другого нет: Оставь свои SPI (M25P05/M25P40) без изменений. В них обычно лежат NVM/опции/загрузочные штрихи, которые “привязаны” к твоей плате. Прошей НОВЫЙ NAND полным дампом от 5507, но: в RT809H включи Auto Bad Block Remap; обнули/очисти пользовательские разделы (user/persist/settings/NVM-эмуляцию) в донорском дампе перед записью — чтобы ТВ после первого старта пересоздал их под себя. Первый старт → сразу в сервис-меню и выставь: Model = 46PFL5527T/60, Panel/Display (под LTA460HW04), Option Codes по стикерам; верни MAC. Если до меню не доходит (ребут), правь эти поля оффлайн в NVM-области донорского дампа (или в одном из SPI), потом снова пробуй старт. USB-обновление ставь пакетом именно под шасси Q552.4E LA и суффикс /60. После смены модели/опций пакет обычно встаёт нормально. Почему прямой залив 5507 часто не едет: Иные Option Codes/Model ID → скрипт финализации валится. Панельные профили: у 5507 может быть другой код под LTA460HW04 (или его вообще нет в активном списке) → нет картинки/ребут. Проверки манифеста: апдейт видит “не свою” модель и отказывается завершать. Если хочешь повысить шансы: Сделай “гибрид”: взять из 5507 только boot+kernel+rootfs, а NVM/user/security оставить пустыми/дефолтными или из твоих SPI (чаще так стартует). Не подменяй чужими ключами CI+/HDCP на этапе завода — для запуска не нужны и иногда провоцируют короткий ребут. Итого: да, как временный фундамент 5507-дамп может выручить, но обязательно с чисткой пользовательских разделов и последующей установкой правильных Model/Panel/Options. Если после этого всё равно ребут — лучше искать именно полный дамп 5527/60 или оффлайн править NVM до точного совпадения с твоими стикерами. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
kosy392008 Опубликовано 27 августа, 2025 Автор Опубликовано 27 августа, 2025 (изменено) Получил микросхему,попробовал записать,а она не в какую, что то не так с конфигурацией.Пробовал изменинить конфиг,но он не сохроняется.Что я делаю не так? На первом скрине родная Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 27 августа, 2025 пользователем kosy392008
kosy392008 Опубликовано 27 августа, 2025 Автор Опубликовано 27 августа, 2025 (изменено) MT29F4G08ABADA-Родная, MT29F4G08ABAEA-покупная не записывается правильно,скрины записи от нее. Почему в конфиге отличаются,Размер страници, Spare, Размер блока,Кол-во блоков на LUN Изменено 27 августа, 2025 пользователем kosy392008
kosy392008 Опубликовано 27 августа, 2025 Автор Опубликовано 27 августа, 2025 Попробывал залить в новую микросхему прогером RT808H, Тел. в перезагрузке. Картинки нет,подсветки нет,на пульт реакции нет,по напряжениям ребут через 20 секунд, лог не выходит
verniy68 Опубликовано 27 августа, 2025 Опубликовано 27 августа, 2025 @kosy392008 , определяйся с темой - либо здесь/либо Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ...ну а тема едет в "Корзину" Запомните важное правило: Один вопрос — одна тема — один форум. Массовое размещение одинакового вопроса в разных местах («копипаста») нарушает правила большинства сообществ и расценивается как проявление неуважения к администрации и другим участникам ресурса. Данное правило универсально и действует практически на всех сайтах и платформах с форумами или тематическими обсуждениями. Оно помогает поддерживать порядок и удобство навигации среди пользователей, предотвращая дублирование информации. 2
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 27 августа, 2025 Техподдержка Опубликовано 27 августа, 2025 Коротко: память MT29F4G08ABAEA тебе не подходит. У тебя стояла MT29F4G08ABADA(WP) — это 4 Gbit SLC с страницей 2048 B + 64 B spare и блоком 128 KB (64 страницы). Купленная ABAEA — это другая ревизия с страницей 4096 B + 224 B spare и блоком 256 KB (64 страницы). Именно это ты видишь в ONFI: меняются Page/Spare/Block/Block count. Эти параметры «железные», их нельзя “сохранить” или поменять в конфиге — программатор только читает их из кристалла. Контроллер в Q552.4E LA (и загрузчик) жёстко ждут геометрию 2 KB page. С чипом на 4 KB page плата не может корректно адресовать/читать бут-блоки → ребут каждые ~20 с, нет картинки/подсветки, на ПДУ не реагирует. Это ровно твой случай. Что делать Возвращай/меняй микросхему на полные аналоги c 2 KB page: Micron MT29F4G08ABADA / ABADAWP (как родная), Hynix H27U4G8F2D (2K page), Samsung K9K4G08U0D (или близкий с 2K page), Toshiba/Kioxia TC58NVG0S3. Любые «EA»-варианты Micron — это 4K-страничные, не ставь. Шить полный дамп в новый 2K-страничный чип. В RT809H включи авто-ремап bad-block. В Easy-NAND/RT809H не включай программаторный ECC (оставь Not used ECC), иначе испортишь сырые страницы. После первого запуска выставь Model/Panel/Options и уже затем делай USB-апдейт. Почему «конфиг не сохраняется»: окно программатора не может «переписать» ONFI (геометрию) — это не софт-параметр. Потому у тебя снова появляется 4096/224/256 KB при повторном чтении ABAEA. Как только поставишь ABADA(…WP) и перешьёшь корректный полный дамп, ребут-петля должна уйти. @kosy392008 Читаем внимательно!!! Запрет публикации однотипных сообщений сразу в нескольких форумах или других сайтах обусловлен несколькими важными причинами, которые способствуют эффективному продвижению сайта и повышению качества общения в онлайн-сообществах: 1. Улучшение взаимодействия пользователей Когда пользователи видят одинаковые темы или сообщения на разных ресурсах, это вызывает раздражение и воспринимается негативно. Люди начинают воспринимать такие посты как спам, что снижает доверие к автору и площадке, где размещаются подобные материалы. 2. Повышение уникальности контента Поисковые системы, такие как Яндекс и Google, отдают предпочтение уникальным материалам. Если одна и та же информация публикуется многократно, поисковики расценивают её как дублированный контент, понижают позиции сайта в выдаче и даже могут наложить санкции за злоупотребление копипастингом. 3. Поддержка порядка и структуры форумов/сайтов Каждый ресурс имеет свою специфику аудитории и тематические направления. Однотипная информация может нарушать структуру форума, мешая другим пользователям находить нужную тему обсуждения и создавая путаницу среди читателей. 4. Эффективность SEO-продвижения Для эффективного продвижения ресурса важно создавать уникальный и качественный контент, который решает конкретные проблемы пользователей. Дублированные сообщения снижают эффективность внутренней оптимизации страницы, поскольку поисковикам сложно определить приоритет размещения страниц. Таким образом, соблюдение правила запрета публикаций одинаковых сообщений способствует улучшению поведенческих факторов, повышает качество коммуникации между пользователями и улучшает позицию сайта в поисковых системах. Правило 2.3: Дублирование тем и сообщений Суть правила: Запрещено публиковать одинаковые темы или сообщения в разных частях форума либо на нескольких платформах сети одновременно. Например, нельзя разместить один и тот же вопрос дважды в разных категориях форума или опубликовать его сразу на нескольких сайтах. Примеры нарушения: Одинаковый вопрос опубликован на данном форуме и на стороннем сайте одновременно. Вы создали одну и ту же тему сначала в категории "Технические проблемы", а затем повторили её в "Общих вопросах поиска". Зачем это важно? Комфорт читателей: Все ответы собираются в одном месте, облегчая процесс чтения и взаимодействия. Эффективность решения вопросов: Нет разбросанных обсуждений, что ускоряет получение поддержки. Аккуратность форума: Форум выглядит упорядоченным и профессиональным, снижается уровень информационного шума. Как действовать правильно: Выберите подходящую категорию форума. Проверьте наличие аналогичных тем с помощью поиска. Опубликуйте тему единожды. Если ранее задавали вопрос в другом месте, предоставьте ссылку в описании вашей темы. После получения ответа пометьте тему как "решенную" и выразите благодарность участникам. Итог: Один вопрос — одна тема - один форум. Такое поведение позволяет ускорить решение вопроса, делает общение эффективным и комфортным для всех пользователей. Правило 2.3 — не о запрете задавать вопросы, а о эффективной и уважительной коммуникации. Один вопрос — одно место обсуждения. Это легче читать, проще отвечать, помогает быстрее добиться результата. Если сообщение размещается многократно в различных местах без какой-либо ценности или смысла, оно воспринимается именно как спам — нежелательная массовая рассылка одинакового контента. Такое поведение на любом форуме называется копипаст или спам. Копипаст же чаще обозначает простое копирование текста из одного места в другое, иногда нейтрально, иногда негативно, в зависимости от контекста. Массовое размещение одинаковых сообщений («копипаста») или темы на разных ресурсах считается нарушением правил большинства сообществ и является проявлением неуважения к другим пользователям и администраторам сайта. 1 Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
