TOSHIBA 65C350LE, RSAG7.820.11806/ROH, HV650QUB-F70, помощь с разделами EMMC
Перейти к решению Решено Kenotronbot,
В ремонте Hisense, интересует в каком разделе EMMC конфиг матрицы, хочу собрать из 2 прошивок одну, но по матрице не подходит готовый вариант.
RSAG7.820.12881 ROH панель HV650QUB-F70, прошивку EMMC именно под эту панель не нашел, есть с похожей платформы, но там не видит WI-FI, и прошивка не русская.Хотелось бы вытащить кусок с конфигом матрицы и залить в рабочую русскую прошивку.
Разделы привел ниже
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 0 :Part_Map
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 1 :MBOOT
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 2 :MPOOL
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 3 :MBOOTBAK
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 4 :bootflag
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 5 :KL
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 6 :KLB
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 7 :optee
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 8 :opteeB
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 9 :DTB
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 10 :frc
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 11 :armfw
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 12 :armfwB
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 13 :eeprom_a
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 14 :acfg
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 15 :vbmeta
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 16 :vbmetaB
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 17 :certificate
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 18 :specific
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 19 :rootfs
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 20 :rootfsB
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 21 :LIB
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 22 :MWLIB
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 23 :APP
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 24 :3rd
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 25 :basic
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 26 :tvconfig
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 27 :data
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 28 :cache
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 29 :bootinfo
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 30 :devinfo
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 31 :demura
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 32 :swap
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 33 :criticaldata
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 34 :factorydata
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 35 :servicedata
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 36 :modeldata
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 37 :usrfs
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 38 :optfs
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 39 :varlfs
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 40 :serialdata
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 41 :hsaps
         ПРОВЕРКА РАЗДЕЛА № 42 :oad
в каком разделе конфиг матрицы,прошу помощи
  • Техподдержка
Понял твою задачу — хочешь найти, где именно в разделах EMMC лежит конфигурация матрицы для Hisense (панель HV650QUB-F70), чтобы "вырезать" её из одной прошивки и вставить в другую.
На основании опыта работы с ТВ и прошивками Hisense и других Android TV-подобных систем:
Где обычно лежит конфиг матрицы?
  1. Раздел tvconfig (№26) — это самый вероятный кандидат. Обычно здесь хранятся конфигурационные файлы, касающиеся аппаратных настроек ТВ: настройки дисплея, параметры подсветки, калибровка матрицы, параметры T-Con, EDID и др.
  2. Разделы factorydata (№34) и modeldata (№36) — здесь тоже могут храниться параметры конкретных моделей, включая конфиги матрицы и заводские настройки.
  3. Раздел specific (№18) — иногда содержит аппаратно-зависимые настройки, включая параметры аппаратных компонентов, к которым относится и матрица.
  4. Иногда часть конфигурации может быть в eeprom_a (№13), если конфиг хранится в виде заводских данных или в виде прошивки EEPROM матрицы.
Что делать?
  • Изучи содержимое раздела tvconfig и factorydata из обеих прошивок. Часто это или бинарные файлы, или разбитые текстовые/конфигурационные файлы.
  • Попробуй сравнить (через diff или hex-редактор) эти разделы между двумя прошивками. Конфигурация матрицы должна отличаться, если панели разные.
  • Если есть возможность, найди в разделе tvconfig файлы с понятными названиями — panel.cfg, lcd.cfg, tcon.bin или подобное.
  • Если конфиг в бинарном виде, нужно искать байтовые отличия и патчить.
Что НЕ трогать:
  • Разделы с boot, mboot, rootfs и т.п. вряд ли содержат матричный конфиг, там системные и загрузочные компоненты.
  • data, cache, usrfs — обычно пользовательские данные, не конфиги железа.
Итог:
В первую очередь смотрите раздел tvconfig (№26), затем factorydata (№34) и modeldata (№36).
Вероятнее всего там и хранится конфиг матрицы.
  • Техподдержка
Получить доступ по UART к Hisense 65E7KQ с платформой MT9602RAATAC (MediaTek), чтобы пообщаться с консолью и поработать с системой напрямую — часто так делают для диагностики, разблокировки, или для ручной правки прошивки.
Вход по UART — общие шаги и рекомендации
1. Где искать UART порты?
  • Обычно UART выводы на плате ТВ — это 4 контакта: GND, TX, RX, и иногда VCC (но лучше не подавать питание с компа, только на плату).
  • На плате ищи подписи: UART, TX, RX, GND или просто «UART Debug».
  • Часто это маленькие пины рядом с основным процессором (MT9602).
  • Иногда можно найти на коннекторе JTAG или в «сервисном разъеме».
2. Подключение
  • Используй USB-to-TTL адаптер с уровнем 3.3 В (важно!).
  • Подключи GND адаптера к GND платы.
  • Подключи TX адаптера к RX платы.
  • Подключи RX адаптера к TX платы.
3. Настройки порта
Для MediaTek на MT9602 чаще всего подходят:
  • Скорость: 115200 бод (или 57600, 9600 — пробуй)
  • Данные: 8 бит
  • Стоп: 1 бит
  • Паритет: нет
  • Flow control: нет
Используй любой терминал: PuTTY, Tera Term, minicom.
4. Что ты увидишь
  • При включении ТВ в UART-терминале должна появиться загрузка загрузчика (bootloader) и далее Linux kernel.
  • Если прошивка с поддержкой консоли, то увидишь приглашение shell (обычно root@hisense или что-то подобное).
  • Там можно вводить команды Linux.
5. Что можно сделать в консоли?
  • Просмотреть логи (dmesg, logcat).
  • Проверить и монтировать разделы.
  • Редактировать конфиги (например, в /etc или в tvconfig).
  • Копировать файлы с флеш или на флеш.
  • Прошивать отдельные разделы через командную строку.
  • Получить доступ к аппаратным параметрам.
6. Если UART не даёт консоли
  • Возможно, консоль отключена или зашифрована.
  • Можно попробовать разные скорости.
  • Иногда нужно завести ТВ в сервисном режиме.
  • Если есть JTAG — это более глубокий доступ, но сложнее.
Дополнительно:
  • Чтобы получить UART, иногда надо снять крышку и найти сам коннектор.
  • В мануалах или на форумах по Hisense MediaTek часто есть фотки платы с подписанными UART контактами.
  • Можно поискать в сети по названию платы + UART debug (например, «Hisense MT9602 UART»).
Вот подробный чек-лист и инструкция по подключению к UART на Hisense 65E7KQ (MT9602RAATAC), чтобы получить консольный доступ и работать с системой:
Инструкция: Подключение по UART к Hisense 65E7KQ
1. Подготовка
  • Что понадобится:
    • USB-to-TTL адаптер на 3.3 В (например, FTDI FT232RL, CH340, CP2102 и т.п.)
    • Набор проводов с «крокодилами» или переходники для пайки
    • Отвёртка для разборки ТВ
    • Компьютер с терминальной программой (PuTTY, Tera Term, minicom, CoolTerm и др.)
2. Поиск и подключение UART портов на плате
  • Снимите заднюю крышку ТВ, чтобы получить доступ к плате.
  • Найдите основную плату с процессором MediaTek MT9602RAATAC.
  • Найдите на плате контакты UART. Обычно это небольшой 4-пиновый разъём или пины рядом с процессором, подписанные как:
    GND, TX, RX (и иногда VCC, но питание от USB-TTL не нужно!).
  • Если нет подписей, ищите группы из 3-4 пинов рядом друг с другом, либо поищите фото платы в интернете по модели ТВ.
3. Подключение USB-to-TTL адаптера
UART на плате USB-TTL адаптер
GND GND
TX (плата) RX (адаптер)
RX (плата) TX (адаптер)
  • Важно! Используйте уровень 3.3 В. Не подключайте к 5 В!
4. Настройка терминала на компьютере
  • Откройте терминальную программу (например, PuTTY).
  • Выберите COM-порт USB-to-TTL адаптера.
  • Настройки порта:
    • Скорость (baud rate): 115200 (пробуйте и 57600, 9600, если не работает)
    • Data bits: 8
    • Parity: None
    • Stop bits: 1
    • Flow control: None
5. Запуск и наблюдение
  • Включите ТВ.
  • В терминальном окне должны появиться загрузочные сообщения (загрузчик, kernel boot messages).
  • Если всё настроено верно, после загрузки появится приглашение консоли (shell), обычно что-то вроде:
    root@hisense:~#
6. Что делать дальше?
  • Проверить файлы и конфиги:
    ls /etc
    cat /etc/tvconfig.cfg
  • Просмотреть смонтированные разделы:
    mount
  • Копировать и редактировать файлы, проверять конфиги матрицы.
  • Можно запускать vi, nano, или переносить файлы через scp (если сеть доступна).
  • Получить дампы из нужных разделов EMMC или прошить разделы.
7. Если консоль не появляется
  • Попробуйте другую скорость UART.
  • Попробуйте нажать Enter несколько раз — иногда консоль ждёт ввода.
  • Попробуйте перезапустить ТВ с подключенным UART.
  • Поискать сервисный режим: иногда зажатие определённых кнопок пульта при включении активирует расширенный режим.
  • В крайнем случае — проверить JTAG (сложнее, требует специального оборудования).
8. Полезные советы
  • Делайте фото платы перед подключением, чтобы знать расположение контактов.
  • Записывайте все сообщения из терминала — они помогут в диагностике.
  • Не перепутайте TX и RX, иначе не будет связи.
  • Не подавайте питание на UART, ТВ должен быть включен самостоятельно.
Видимо плохо ищите.
1 час назад, Cyborg сказал:
Имея программатор ENTT, глупо задавать такой вопрос, в нём можно можно посмотреть не только разделы, но и то что в них находится и т.д. и т.п.
  • Техподдержка
@Cyborg  если у тебя есть программатор ENTT (один из профессиональных инструментов для работы с eMMC, NAND и другими типами памяти), то ты можешь самостоятельно и без проблем найти, где находится "конфиг матрицы" в чипе eMMC.
  • ENTT позволяет просматривать все разделы eMMC (например: boot1, boot2, RPMB, user area и т.д.);
  • Более того, можно анализировать содержимое этих разделов побайтово — не только видеть структуру, но и искать нужные данные, конфиги, прошивки и пр.;
  • То есть, ты как бы имеешь инструмент, который позволяет самому "залезть" в память и найти нужную информацию.
Что такое "конфиг матрицы" и где он может быть:
Термин "конфиг матрицы" звучит размыто, но в контексте eMMC это может быть:
  • CID, CSD, EXT_CSD — системные конфигурационные регистры eMMC, в которых хранятся параметры чипа;
  • Конфигурационные таблицы производителя устройства — часто лежат в USER DATA или BOOT1/2, если это кастомное железо;
  • Конфигурационные файлы (config.bin, matrix.cfg, etc.) — могут храниться в разделе user area, особенно если это прошивка какого-то контроллера (например, для модемов, ТВ-боксов, роутеров и т.д.).
Как выяснить точно с ENTT
Поскольку у тебя есть программатор ENTT, вот план, как найти “конфиг матрицы”:
  • Сделать полный дамп всех разделов eMMC
    Считай:
    • Boot1, Boot2
    • RPMB
    • EXT_CSD
    • User area / factory / model / specific разделы, если они выделены (если видно в таблице разделов).
  • Сравнить дамп с другим подобным устройством
    Если у тебя или у кого-то есть тв с той же моделью панели или другой панелью, сравни его дамп. Различия часто будут в заводских разделах и в частях, где содержатся бинарные конфигурации / параметры калибровки.
  • Поиск в дампе по ключевым фразам / сигнатурам
    Открой дамп в hex‑редакторе и ищи:
    • Названия файлов или меток типа panel, lcd, matrix, tcon, rgb_cal, color_profile и т.д.
    • Строки, похожие на “EDID”, “Gamma”, “WhiteBalance”, “Backlight”, “Brightness” – иногда текстовые метки находятся рядом с данными.
    • Если панели HV650QUB‑F70, можно поискать идентификатор панели, если он прописан.
  • Посмотреть файлы прошивки / загрузчика
    Иногда часть конфига матрицы встроена в прошивку / bootloader, и может быть в *.bin файлах (loader, logo, overlay).
  • EXT_CSD
    Это не совсем “конфиг матрицы”, но этот регистр eMMC содержит аппаратные настройки памяти и области разделов. Проверить его стоит, просто на тот случай, если “конфиг матрицы” — плохое название, и имеются ввиду именно какие‑то аппаратные настройки.
перепробывал все,бесполезно и по разделам перекидлывал, никто так конкретно ничего и не ответил
В 22.09.2025 в 17:34, verniy68 сказал:
@Cyborg , а подключиться по UART и пошариться в консоли...не-а?
консоль заблочена
  • Техподдержка
@Cyborg Если консоль по UART заблокирована, и ты уже перепробовал всё по инструкции (проверка пинов, скорости, замена TX/RX местами, повторные перезагрузки, нажатие Enter и т.д.), то дальше нужны уточнения и конкретика, чтобы реально помочь, а не гадать.
📌 Во-первых, запомни:
✳️ "Конкретный ответ требует конкретного вопроса и чёткого описания того, что ты сделал.
Общие фразы типа «всё делал» не дают информации, только создают шум."
🔍 Что нужно от тебя для реальной помощи:
Ответь по пунктам 👇
1. Фото платы (или хотя бы точную маркировку)
  • Ты подключался к уже подписанным пинам? Или сам наугад искал RX/TX?
  • Есть ли подписи вроде UART, TX, RX, DEBUG на плате?
  • Есть ли у тебя фото 4-пинового блока на плате (можно выложить сюда)?
2. Какое оборудование ты использовал?
  • USB-UART адаптер — какая модель (FTDI, CP2102, CH340)?
  • На каком уровне напряжения? (должно быть 3.3 В, не 5 В!)
  • Проверял ли адаптер на другой плате, работает ли вообще?
3. Как ты подключал TX/RX?
  • Подключал TX адаптера к RX платы, и наоборот?
  • Пробовал менять местами, если не было отклика?
4. Настройки терминала
  • Какая baud rate работала? 115200? 57600? 9600?
  • Какая программа? PuTTY, minicom, CoolTerm?
  • Какое поведение в терминале:
    • Пусто вообще?
    • Идёт мусор/кракозябры?
    • Лог загрузки идёт, но потом тишина?
5. Что именно ты видишь при включении ТВ?
  • Видны ли логи загрузчика (U-Boot, preloader)?
  • Или только kernel?
  • Или вообще ничего?
6. Что ты пробовал дальше?
  • Нажимал ли Enter — может быть "тихая" консоль, без prompt?
  • Пробовал ли UART при зажатии кнопок на пульте/панели при старте?
  • Перемычки, включение сервисного режима?
7. Скорости, которые ты пробовал
  • UART может быть на нестандартной скорости (не только 115200)
  • Напиши — пробовал ли: 9600, 57600, 115200, 921600?
8. Что значит «консоль заблочена»?
  • Это:
    • Вообще нет лога загрузки?
    • Или логи есть, но нет shell?
    • Или shell появляется, но сразу logout или требует пароль?
🚫 Причины, почему может быть «заблокировано»:
Причина Признаки Что делать
❌ Нет подключения Терминал пустой Проверить TX/RX, скорость, адаптер
🔒 TTY консоль отключена Видны логи загрузки, но нет shell Нужно править kernel cmdline (console=...) или загрузчик
🔒 root shell отключена/запаролена Есть prompt, но login/password Попробовать обойти через загрузчик или через adb/ftp
🔇 UART совсем отключён в прошивке Полная тишина Только через JTAG или перепрошивка
🔧 Что можно попробовать дальше:
  • Попробовать поймать U-Boot при загрузке — часто доступен по клавише (например, CTRL+C, ESC, Space) сразу при старте (зависит от прошивки).
  • Проверить, включена ли TTY-консоль: она должна быть прописана в /proc/cmdline как console=ttyS0,115200 или подобное.
  • Если видны логи, но нет prompt — можно попробовать зайти через init=/bin/sh, но это уже требует доступа к загрузчику (bootloader).
  • Подумать о дампе прошивки и анализе разделов, особенно boot, recovery, system — там часто можно включить консоль обратно.
💬 Вывод:
Ты на верном пути, но без чётких деталей — никто не скажет точно, почему у тебя нет доступа.
Если хочешь помощи — опиши ситуацию по вышеуказанным 8 пунктам, и я помогу по фактам, не абстрактно.
📩 Хочешь — пришли фото платы, я помогу найти пины и подскажу по подключению. Либо распиши всё, что делал — шаг за шагом. Без воды.
В 22.09.2025 в 16:46, Cyborg сказал:
плохо искал
13 часов назад, Cyborg сказал:
консоль заблочена
ну эт смотря как ты пытаешься туда попасть
плохо искал
На ней вай фай не пашет, уже пробовал
плохо искал
Родная плата 820.11806
А под 11806 нашёл только не русскую прошивку, где смарт даже не пашет толком, меню другое, обновление не помогало по юсб, в сервисе выставлял регион бесполкзно
плохо искал
эту заливал, в ней даже России нет
Вот и прошу помощи может есть у кого нормальная русская прошивка слитая 820.11806 по матрицу HV650QUB-F70
потом
12 минут назад, Cyborg сказал:
что родное??
Состав озвучь полностью
...в "Технофлейм" едем
потом
что родное??
Вот родное
панель HV650QUB-F70 создавал тему изначально, пытался переделать майн другой, поэтому просил по разделам помочь где конфиг матрицы и вай фай и тд
  • Техподдержка
Привет! По твоей задаче с Hisense (TOSHIBA 65C350LE, RSAG7.820.11806/ROH, панель HV650QUB-F70) — на самом деле, конфиг матрицы (параметры панели, калибровка, EDID и т.п.) обычно лежит именно в разделе eMMC, который называется tvconfig (примерно раздел №26), либо в factorydata (№34) или modeldata (№36).
Кратко по ключевым моментам:
  • tvconfig — чаще всего содержит параметры дисплея, подсветки, калибровки, T-Con.
  • factorydata, modeldata — заводские настройки, параметры конкретной модели и панели.
  • Иногда в specific (№18) могут быть аппаратно-зависимые настройки.
  • В редких случаях — часть данных может храниться в EEPROM или других заводских разделах.
Что делать, если хочешь собрать прошивку из двух и подогнать под свою панель:
  1. Сделай полный дамп EMMC с обеих прошивок (оригинальной и той, что с другой панелью).
  2. Изучи tvconfig, factorydata и modeldata в hex-редакторе, сравни их.
  3. Ищи файлы или блоки с названиями типа panel.cfg, lcd.cfg, tcon.bin, edid.bin или похожими.
  4. Если конфиг бинарный — нужно искать различия по байтам и попытаться заменить целиком блок из одного дампа на другой.
  5. Тестируй и проверяй работу ТВ — иногда прошивка может не видеть Wi-Fi или работать не корректно из-за конфигов не только панели, но и других модулей.
UART-консоль
  • Если UART консоль заблокирована (не видно лога загрузки или нет shell), то либо:
    • Нужно пробовать другие скорости (9600, 57600, 115200, 921600)
    • Пробовать подключиться в момент загрузки, ловить загрузчик (U-Boot)
    • Смотреть, можно ли включить сервисный режим
    • В худшем случае — JTAG или перепрошивка
Если у тебя есть программатор ENTT
  • Он очень помогает — можно прочитать и сравнить все разделы eMMC.
  • В нем можно искать по ключевым словам или шаблонам.
  • Можно попробовать поменять кусок конфигурации прямо в дампе.
Резюме
  • Основной кандидат на хранение конфига матрицы — tvconfig (№26).
  • Потом factorydata (№34) и modeldata (№36).
  • Используй ENTT для сравнения и замены.
  • UART-консоль — полезна, но может быть заблокирована.
  • Если не видно консоли — фокусируйся на дампах и прямой работе с eMMC.
Вопрос решён, майн куплен, прошивка слита
