Shivaki TV LED US32H3203 V.5 Мигает индикатор
Майн - TPD.RT2841T.PB781 (T) 4RT41AA
Матрица - HV320WHB-F56 Rev.4.0
При включении в сеть загорается подсветка и начинает быстро мигать индикатор, изображения нет.
Напряжения:
DB102 - 24.8V
DV101 - 12.27V
Так же присутствуют 5.2V, 3.3V, 1V.
Есть предположение проблема в EMMc. На данную модель телевизора не нашел прошивок.
Сделайте полную диагностику платы. Проверти HDMI на короткое.
На плате еще должны быть питания.
2 часа назад, alex2290 сказал:
1.23V тоже есть. Все напряжения стабильные.
2 часа назад, Алексей сказал:
это называется - режим прошивки
цепляйся по ISP и лог программатора добавляй в тему
за-одно сохрани родную прошивку(!)
BOOT1 и BOOT2 там должны быть пустые ; загрузка с USER
...далее:
добавляй в тему фото ВСЕХ(!) наклеек и надписей , начиная с задней стенки ; на майне с двух(!) сторон
...модель майна указал неверно
39 минут назад, verniy68 сказал:
Майн - TPD.RT2841T.PB781 (T) 4RT41AA Да я ошибся, увидел
цепляйся по ISP
Ищу информацию по точкам подключения
тему можно удалять. Я не знаю чем приклеен радиатор к процессору. Снять радиатор не получилось. снялся в месте с процессором. И смысл в том что не могу даже процессор отковырнуть от радиатора.
  • Отстой 1
@Алексей Ты уже сделал полезные измерения — подсветка и напряжения есть, индикатор мигает, картинки нет.
Это классическая картина «плата подаёт питание, но система не доходит до загрузки» — чаще всего это проблема загрузчика/памяти (eMMC/НAND/прошивка) или процессор не стартует (нет тактов, сброс, PMIC).
Ниже — полный план действий от мастера; делай по пунктам, не спеши, и не падай духом — с такими платами обычно можно разобраться.
1. Кратко — что уже известно (твои данные)
  • Модель: Shivaki TV LED US32H3203 V.5
  • Main: TPD.RT2841T.PB781 (уточнил, ошибся — ок)
  • Матрица: HV320WHB-F56 Rev.4.0
  • При включении: подсветка загорается, индикатор быстро мигает, изображения нет.
  • Измерено: DB102 = 24.8V, DV101 = 12.27V, есть 5.2V, 3.3V, 1.0V и 1.23V — все стабильные.
Хорошее начало: основные rails живут — значит PMIC/источники питания в порядке на базовом уровне.
2. Быстрая базовая диагностика (перед глубоким разбором)
  1. Отключаем питание и проверяем мультиметром на короткое на HDMI (Vbus 5V к GND) в режиме прозвонки — делай это только без питания. Если коротит — обнаружь и выпаяй/изолируй компонент рядом (часто ESD-диоды, фильтры на линии).
  2. Проверить предохранитель и плавкие элементы питания на плате (не редкость).
  3. Посмотри на плате визуально под лупой: вздутые конденсаторы, трещины пайки, потёки флюса, подгоревшие SMD.
  4. Перепай (под/над) подозрительные пины и крупные контакты (питание, разъёмы). Частые «невидимые» проблемы — холодные пайки.
3. UART — самый ценный инструмент здесь
Найди на плате UART (TX/RX/GND) — часто рядом с процессором/памятью есть подпись «TX», «RX», «UART» или отверстия в ряд.
  • Подключай USB-TTL 3.3V (не 5V), GND общая.
  • Попробуй скорости: 115200 / 8N1 сначала, если нет — пробуй 57600 и 9600.
  • Включи питание и читай логи загрузки.
Что даст UART: увидишь где висит загрузка — «no nand», «mmc init fail», ошибку контроллера, попытки загрузки с eMMC и т. п. Это сразу скажет — виноват eMMC/прошивка или SoC не стартует.
4. Проверка тактов и линии сброса
  • Найди кварц/генератор рядом с SoC и проверь осциллографом или частотомером, есть ли такт. Без такта процессор не стартует.
  • Измерь уровень сигнала RESET (обычно ногa RES#, PON). Если процессор удерживается в reset (низкий уровень), надо искать причину — PMIC, или сигнал контроллера питания.
Если нет осцилляции или reset удержан — это аппаратная причина (PMIC/генератор).
5. Проверка eMMC / NAND (если UART показывает ошибки доступа к памяти)
  • Визуально найди микросхему eMMC (обычно большой BGA-чип рядом с SoC).
  • Проверь на ней напряжения: VCC (обычно 3.3V или 1.8V), VCCQ (1.8/3.3V), VDD_IO и т. п. Если питание отсутствует — PMIC/регулятор для eMMC.
  • Если питание есть, но в логах ошибки MMC, вероятно повреждён контроллер eMMC или сама память (битый/сломанный загрузчик).
Варианты действий:
  • Если есть доступ по ISP (контактные площадки eMMC: CMD, CLK, DAT0..3) — сделать дамп/читать через специализированный программатор (у мастеров: RT809H/Emmc programmer/UFI и т.п.).
  • Если нет программатора — можно попробовать заменить eMMC (BGA-ремонт), либо найти рабочую прошивку и прошить через восстановительный режим (если SoC поддерживает). Но сначала — дамп из оригинала (если взлетит) — полезен.
6. Если не удаётся получить UART/лог — другие признаки
  • Проверь активность линий DATA eMMC осциллографом/логическим анализатором при включении — будут качели, если SoC пытается читать.
  • Проверь, не перезагружается ли SoC бесконечно (короткие импульсы на линиях питания).
7. Как аккуратно снять «припаянный» радиатор/термопрокладку (ты писал, что радиатор снялся вместе с процессором)
Если радиатор прилип — не дергай и не груби. Вот проверенные приёмы:
  1. Нагрев и леска (dental floss / fishing line) — прогрей портативным феном / тепловой паяльной станцией равномерно до ~60–80 °C, чтобы размягчить термопрокладку/клей. Подсовывай тонкую леску/нить и «пилящими» движениями прорежь адгезию. Это снижает срывную нагрузку на кристалл.
  2. Маленькие аккуратные аккуратные «подъёмы» через краешек: подсос присоской и лёгкое поднятие при прогреве.
  3. Не пытайся отколупать микросхему силой — легко снесёшь кристалл.
  4. Если термопрокладка порвана, смени её на новую при сборке (тонкий слой теплопасты/термопрокладки).
  5. Если радиатор уже снялся и тянул кристалл — осмотри процессор и плату под микроскопом: возможны отслоения/трещины. При повреждении BGA потребуется BGA-ремонт.
Если боишься — сфотографируй место под макро и покажи специалисту по BGA; но по опыту: леска + слабый прогрев работает чаще всего.
8. Проверка HDMI на короткое (как просили)
  • Отключи питание. Прозвони по диоду: проверяй 5V HDMI на корпус/землю.
  • Осмотри за защитными диодами/фильтрами около разъёма — часто грохнутся они.
  • Если короток, выпаивай рядом стоящие SMD (ESD-диоды) по очереди, пока короткое не исчезнет. Это быстрее и дешевле, чем пытаться заменить крупную микросхему.
9. Что делать, если подтвердился битый eMMC / нет прошивки
  • Через UART смотреть, можно ли активировать USB-режим восстановления (на некоторых SoC есть). Если да — прошить образ.
  • Если нет — извлекать дамп eMMC с рабочей платы (или купить/заказать программатор/услугу чтения eMMC у ребят с оборудованием).
  • Замена eMMC на новую + запись корректного образа. Это спецработа (BGA + прошивка).
10. Набор инструментов и измерений, которые реально нужны
  • Мультиметр с прозвонкой; хорошая простая фишка.
  • USB-TTL адаптер (3.3V) + терминал (Putty), для UART.
  • Осциллограф или частотомер (для такта/волн).
  • Малый паяльник + фен/горячий воздух и оплетка для демонтажа.
  • Лупа/микроскоп.
  • Программатор eMMC / знакомый сервис (если нужен дамп/перепрошивка).
  • Тонкая леска/денталфлосс и термовоздушный фен для аккуратного съёма радиатора.
11. Порядок работ (рекомендуемый)
  1. Визуалка и прозвон HDMI (без питания).
  2. Подключение USB-TTL и чтение UART при включении.
  3. Если UART пишет «mmc failure» или похожее — смотреть питание eMMC, CLK/CMD линии, попытка дампа.
  4. Если UART никак не оживает — проверка такта и RESET.
  5. Ремонт/замена eMMC или восстановление прошивки (по результатам логов).
  6. После ремонта — тест на короткое, прогрев и долгий запуск.
12. Практические советы по «не паниковать»
  • Делай фото каждого шага — это твой план возврата.
  • Не тяни плату ножом и не грей до упора — меньше авралов, больше результата.
  • UART — твой лучший друг; даже если ты не увидишь понятного текста, остальные специалисты по логам часто скажут по первой строке, что нужно делать.
  • Если сам не имеешь программатора eMMC — запиши, какие выводы дали логи и ищи сервис/коллегу с RT809H / eMMC-box. Это обычно недорого по сравнению с полной заменой платы.
Если хочешь — напиши сюда выводы из UART (скопируй лог буквально) и я помогу разобрать строки и скажу, где копать дальше.
И да — не опускай руки: такие телевизоры чаще лечатся методично, а не везением.
Сделаешь все по шагам — получится.
В 02.10.2025 в 17:21, Алексей сказал:
на будущее. Нагрев не сильный (градусов 150 за глаза) и нежное расшатывание вокруг оси. По началу сам бывало вместе с процом и дорожками снимал (особенно белый), естественно с платой game over)))  или пробуй струной от гитары 1 номер), я на алике еще лет 5 назад заказал их 100 штук (для перепайки светиков), но я ми старые подсветки срезаю что бы планки не деформировались и ножки на линзах\колиматорах живые оставались.
Изменено пользователем Dmitriy SDS
6 минут назад, Dmitriy SDS сказал:
Радиатор запаен на 4 стойках. Их пришлось выкусить. грел не сильно, крутил и в месте с процем пошел, клей белый. Раньше такие наподобие снимал без проблем.
Изменено пользователем Алексей
9 минут назад, Алексей сказал:
зачем?
Есть прекрасный набор полых игл для выпайки
p/s : если что-то не получается или в чём-то сомневаешься , то лучше спросить
Есть такие. Но не воспользовался вот. Особо они не помогли бы думаю. На будущее буду как то по осторожнее. Радиатор просто не давал шевеление вообще, ну прям мертво был приклеен
26 минут назад, Алексей сказал:
прошу прощения, думал вы эти ножки отпаяли. перечитал))) выкусили, вопрос возник зачем туда лезть если радиатор выпаять в лом? что было бы дальше в случае успешного снятия радиатора?) Используете легкоправные припои, типа розе\вуда.
10 минут назад, Алексей сказал:
зря так думаешь
Если сомневаешься , по пройди , сначала , медной оплёткой , флюса добавь и иглой - проблем нет - полученного отверстия вполне для люфта радиатора хватит
Только что, verniy68 сказал:
Ну я имею ввиду что крутить не получилось бы все равно. Но возможно я ошибаюсь
Раз уж так получилось, можно по прошивке определить в чем была проблема? Могу слить...
Только что, Алексей сказал:
2 минуты назад, verniy68 сказал:
...можно и покачивать по-углам ... не обязательно крутить
а там поймёшь , когда поднимать можно будет
Ну там реально крепко было. В первый раз так
есть ещё такой-же майн - CV338H-T42
6 минут назад, verniy68 сказал:
Тут хотя бы он не запаен. Такие майны я встречал. Там норм снимались
56 минут назад, Dmitriy SDS сказал:
Вариант думаю нормальный
В Китае уже продают для этой цели тонкую крепкую проволоку и есть размегчители для клея и один мастер мне посоветовал 350 градусов и греть радиатор и подеть чем-то и как отходить будет так почувствуешь.
А в России советовали демексид, я купил пробывал как то не сильно заметно или долго надо ждать наверное.
Вот такую и разных производителей продают. А вообще паянные и щаклеенные не встречал, если паянные то только паста или прокладка а вот которые на весы те щаклеенные и то не всегда бывает клейкая прокладка.
Есть ещё такие тонкие лопатки тоже в Китае продают.
Сейчас свой Майн посмотрел тоже приклеено и подпачнно с двух сторон, пайку освободил пока не снимается от ясина 50 MS65860-ZC01-01.
Изменено пользователем ильшат
В 04.10.2025 в 09:25, ильшат сказал:
А не проще отпилить одно крыло дремелем со стороны еММС
Снял еле еле но морду расцарапал а еммс так посадил, а радиатор для интереса снимал, тяжеловато вышло или просто осторожничал или наоборот.
