55 минут назад, valik50 сказал:
RSAG7.820.12903/ROH
возьми , допустим ,
матрицу , если нужно будет , поправишь
сверху обновление через USB накатишь
матрицю невозможно через обнову изменить
44 минуты назад, valik50 сказал:
знаю...я тебе и не говорил через обнову её менять:
1 час назад, verniy68 сказал:
а уж каким способом - это другое дело
А обнову накатишь уже после того , как поправишь матрицу((читай не "однострочно" , а по-порядку
p/s : скинешь серийник - добудем родную обнову через USB
как сменить панель
есть родной дамп
есть другой дамп од 55 диагонали
4 часа назад, valik50 сказал:
есть родной дамп
откуда? если:
18 часов назад, valik50 сказал:
мертвая EMMC
как сменить панель
опять-же , для чего , если :
есть родной дамп
Что не договариваешь?
есть дамп под такую панель з такого апарата только висит на заставке и уходет стенбай
з юзб прошивку неподхвативает
1 минуту назад, valik50 сказал:
вот это уже у тебя второй вариант развития событий появился
каким способом пробуешь?
перекидал раздел tvconfig
панель не изменилась
если можите напишите что конкретно нужно зделать
или какие раздела перекинуть
@valik50 , какой процессор установлен?
...не хватайся за всё подряд , уже всё в кучу намешал
Лог нужно показывать
Какой программой пользуешься?
@valik50 , в оболочке RT809H есть возможность открыть UART
p/s: ...а проще всего нужно нажать "enter" при подключенном терминале и воткнуть вилку шнура питания в розетку
  • Техподдержка
Делаю развернутую пошаговую инструкцию по решению ошибки "UART BUS OFF" на телевизоре DAEWOO L49S790VNE по материалу из видео и сопутствующих источников.
Ниже — компактный, но технически полный план действий: что подготовить, как прозвонить/подключиться, как «включить» UART через программатор и как прошить eMMC, если потребуется. Видео, на которое опираюсь, — здесь. (
Коротко про суть: сообщение UART BUS OFF обычно означает, что консоль UART (serial debug) в процессе/SoC отключена или не выдаёт логи — и без неё стандартная прошивка по USB не стартует. В ремонте часто приходится «включать» UART через программатор (RT809H/RT809F и т.п.) или работать через ISP/eMMC. (
0. Предупреждения и подготовка (читай внимательно)
  1. Отключай ТВ от сети, работай в антистатической зоне, используй заземление/браслет.
  2. Будь осторожен с eMMC — неправильно подключённый программатор/неподходящий уровень логики (1.8V vs 3.3V) легко выжжает флеш. Сначала замеряй напряжения мультиметром.
  3. Этот процесс — средне/высокоуровневый ремонт: пайка мелких точек, съём/подключение проводов, возможная выпайка eMMC. Если не уверен — присылай фото платы, помогу разметить точки. (я могу сделать чек-лист или разметку для твоей платы).
1. Инструменты и файлы
  • Программатор RT809H/RT809F (рекомендуется) или совместимый; ПО программатора. (
  • USB-TTL адаптер (CH340/FTDI/CP2102) — для обычного UART (если есть вывод). ВНИМАНИЕ: многие платы — на 1.8V. Убедись в уровне.
  • Кабели с мини-крокодилами / тонкий провод («проволочка» 0.1–0.3 мм) для «летающих проводов».
  • Паяльник с тонким жалом, флюс, пинцет, мультиметр, осциллограф (опционно).
  • Нужная прошивка/дамп eMMC (если собираешься переписывать). На профильных сайтах есть образы для 35022334 / L49S790VNE.
2. Осмотр платы и поиск точек UART / eMMC
  1. Сними заднюю крышку, вынь плату. Найди основной модуль (MAIN). Обычно рядом видна большая микросхема CPU/SoC и eMMC. (Фото плат этого семейства — в архивах прошивок).
  2. Ищи тест-пады с подписью типа CLK / CMD / D0 / D1 / VCCQ / GND — это выводы eMMC. Иногда рядом есть 4-контактный UART-джампер (GND, TX, RX, VCC). Если есть — первым делом пробуем обычный UART.
  3. Замеряй напряжения питания eMMC: VCC (питание флеша) и VCCQ (логика) — часто 1.8V для этих плат. Ни в коем случае не подключай 3.3V TTL к 1.8V логике.
3. Пробный прямой UART (самый простой путь, если доступен)
  1. Подключи GND обеих устройств (TV и USB-TTL).
  2. Подключи TX адаптера → RX платы, RX адаптера → TX платы. Не подключай VCC без надобности.
  3. Открой терминал (PuTTY / TeraTerm / GLC Serial Terminal). Попробуй скорости: 115200, затем 57600, 9600 — параметры 8N1, без аппаратного контроля.
  4. Включи питание ТВ и смотри логи. Часто надо нажать Enter, пробел или Ctrl-C/ESC, чтобы получить консоль. Если видишь загрузку — отлично. Если в логах появляется сообщение UART BUS OFF, или консоли нет — переходим к «включению» UART через программатор. (см. следующий раздел). (
4. Если UART молчит — метод с RT809H (включить UART / работать с eMMC)
Это то, что демонстрируется в видео: программатор RT809H умеет подключаться к eMMC/ISP и «пробуждать» UART/консоль или прошивать eMMC напрямую. (
  1. Отключи питание. Подключи RT809H согласно инструкции: используй режим eMMC/ISP (Single eMMC или соответствующий профиль для твоей микросхемы). Программирование eMMC обычно требует подключения 4-х проводов: CLK, CMD, DAT0 (иногда только DAT0), и GND. На некоторых платах потребуется также питание VCC — см. инструкцию программатора. (
  2. На плате подпаяй тонкие провода к контактам CLK, CMD, DAT0 и к общей «земле». Если рядом есть подписи — используй их; если нет — ищи дорожки от корпуса eMMC. (На страницах с дампами и прошивками есть фото точек ISP для этого шасси — пользуйся как схемой).
  3. Если рекомендовано — временно разомкни сериесный резистор на линии CLK (иногда называют Rxxxx). Это нужно, чтобы программатор и SoC не мешали друг другу. Делай это аккуратно: лучше отпаять один контакт резистора, чем резать дорожку. (эта техника описана в практике ремонта подобных плат). (
  4. В RT809H-софт выбери профиль eMMC и функцию «open UART / UART BUS ON» (в ПО некоторых программаторов есть отдельная кнопка/опция для активации UART через eMMC интерфейс). Нажми старт/connect — следи за логом в софте. (
  5. Если программатор успешно «поговорил» с eMMC и включил UART — подключи USB-TTL к тем же линиям RX/TX (или используй встроенный терминал программатора, если он есть) и смотри вывод. Нажми Enter/Space — должен появиться лог загрузки. На видео это и показано: программатор «пробуждает» порты. (
5. Дамп / чтение eMMC и прошивка
  1. Если в логах видно ошибки доступа к eMMC (bad block, CRC, read error) — сделай резервную копию (read) eMMC через RT809H перед любой записью. Это важно. (
  2. Если дамп читается нормально, можно попробовать записать (write) проверенный образ прошивки для модели 35022334 / L49S790VNE. Внимание: файл прошивки должен подходить по структуре и разделам. На профильных ресурсах есть инструкции по упаковке образа для USB-обновления.
  3. После записи eMMC — отсоедини проводки, собери плату частично, попробуй процедуру обновления по USB (вставь файл в FAT32 флешку, часто файл называется MonetUpgrade.bin или другой, для этой серии есть инструкции: зажать Vol+ (или другую кнопку) при включении и т.д. — конкретно для этой платы процедура есть в архивах).
6. После прошивки — проверка и отладка
  1. Включай ТВ, смотри UART-логи: если bootloader и kernel стартуют — продолжай.
  2. Если снова «UART BUS OFF» или загрузка останавливается — вероятно, eMMC физически повреждён или есть проблемы с линиями eMMC/SoC. В таких случаях:
    • Попробуй считывать eMMC ещё раз (разные режимы чтения в ПО программатора).
    • Попытаться заменить eMMC (перепайка BGA / замена) или использовать проверенный дамп на новой микросхеме. (
7. Частые проблемы и быстрые проверки
  • Нет вывода в терминале — проверь GND, уровни (1.8V vs 3.3V), baud.
  • Программатор не видит eMMC — проверь посадку проводов, возможно нужен отключённый CLK резистор. (
  • Ошибки записи — проверь целостность дампа, версию образа и настройки программатора.
  • Проблема повторяется после прошивки — чаще всего eMMC физически изношен или SOC/питание нестабильно.
8. Резюме — коротко (чтобы не теряться)
  1. Сначала попробуй самый простой UART (USB-TTL → RX/TX).
  2. Если молчит — переходи к RT809H: подключение к eMMC (CLK, CMD, D0, GND), опция «UART BUS ON / UART» в ПО программатора. (
  3. Снимай дамп eMMC перед записью.
  4. Прошивай корректный образ; пробуй штатный USB-апдейт (MonetUpgrade.bin и т.п.).
Немного старомодно: сначала измерь, потом паяй. Я рядом — кидай фото платы и лог терминала, если хочешь, разметлю точки и скажу, где резистор CLK искать.
  • Техподдержка
1 час назад, valik50 сказал:
програматор ufpi
лог вот
Вижу, ты снял полный лог с Hisense 50A6K (RSAG7.820.12903/ROH) через UART. Тут несколько важных моментов:
  1. Загрузка идёт нормально до U-Boot.
    • BL3-1, BL3-2 инициализируются, DRAM есть, eMMC виден (HS400, 3.68 GB, износ <10%).
    • CID eMMC читается, значит сам чип живой и доступный.
  2. Ключевая проблема — “UART BUS OFF” и ошибки USB INIT FAILED.
    • U-Boot запускается, но не может инициализировать USB-контроллер. Поэтому апгрейд через USB не стартует.
    • Дальше система пытается загрузить конфиги из раздела tvconfig, ищет PM.bin, часть находит, часть — нет.
  3. Цикл перезагрузки/стэндбая.
    • Лог показывает: AC_ON → U-Boot → попытка USB Upgrade → ошибки → попытка загрузки конфигов с eMMC → переход в Standby → снова AC_ON.
    • По сути, он застрял в бутлупе.
Что это значит на практике
  • eMMC рабочий, но прошивка либо повреждена, либо загрузчик не видит корректный образ для старта ОС.
  • USB-прошивка невозможна, пока не исправишь низкоуровневую инициализацию (или пока не используешь программатор/ISP).
  • UART BUS OFF тут означает: обычной консоли команд U-Boot нет, интерфейс для пользователя заблокирован (часто производитель специально отключает).
Возможные пути решения
Вариант 1. Через программатор (RT809H, EasyJTAG, UFI и т.п.)
  • Подключиться по ISP к eMMC (CLK, CMD, DAT0, GND, питание).
  • Снять полный дамп (важно: сохранить «родные» разделы с калибровкой панели и MAC-адресами).
  • Записать проверенную прошивку для Hisense 50A6K / панель V500DJ7-QE1.
  • После записи попробовать штатное обновление с USB.
Вариант 2. Через UART, если удастся обмануть загрузчик
  • Иногда можно отправить комбинацию клавиш (пробел, Enter, Ctrl+C) в момент старта U-Boot, пока он выводит лог.
  • Если поймаешь доступ в hisense> или U-Boot# — можно вручную запустить команду обновления с USB или NAND.
  • В твоём логе пока видно только UART BUS OFF → значит, скорее всего, ввод заблокирован.
Вариант 3. Аппаратная замена eMMC
  • Если дамп не читается или eMMC реально битая — меняется на новую (та же ёмкость, поддержка HS400).
  • Прошивается полный дамп заранее подготовленный.
Что дальше попробовать прямо сейчас
  1. В момент появления строки:
    U-Boot 2011.06...
    — попробуй в терминале быстро жать пробел или Ctrl+C. Если выдаст hisense> — это шанс.
  2. Если не реагирует → только программатор и работа напрямую с eMMC.
Хочешь, я могу расписать пошаговый порядок именно для RSAG7.820.12903/ROH:
  • где искать точки eMMC ISP на этой плате,
  • какие разделы дампа обязательны к сохранению,
  • как подготовить флешку для USB-обновления после записи.
Пришлёшь фото своей платы (главный процессор и eMMC вблизи) — я отмечу конкретные точки пайки.
  • 2 месяца спустя...
В 03.10.2025 в 15:39, verniy68 сказал:
...дополню тему немного:
попался мне тут почти такой же телевизор 55A6K. на этом процессоре ( mt9602) в RT809 нет команды на открытие UARTа.  там поддержка до mt8xxx серии. Я перепробовал что только можно-нифига.
по поводу матрицы: на 55 диагональ ставилось 3 типа матрицы, и те дампы что есть в сети не подходили.  матрицу встала после переноса разделов ( Mboot. mbootbak\ bootflag\ mpool\ tvconfig\modeldata). на 50 панель, прошивка та же.  Конфиг загрузки под конкретную модель и панель, как я понял уложены в первых 4 разделах.  свой я починил вобщем
  • 1 месяц спустя...
Есть дамп eMMC от 65A6K.
52 минуты назад, Веруддин сказал:
опять проблемы с панелью
В 02.10.2025 в 19:26, valik50 сказал:
Ищу дамп  EMMC
родной
