legrand158 Опубликовано 15 ноября, 2025 Опубликовано 15 ноября, 2025 Всем привет! Случилась беда, на ТВ Сони 55X8507C после замены подсветки появилась полоса, фото прилагаю. Состав ТВ: SSB: 1-894-596-22, PSU: 1-894-794-11, PANEL:SYV5541, T-CON: 15YS2FU13tstltg2 V0.0 Замена произведена без повреждения матрицы, перепроверил и верх и низ матрицы: ни шлейфы ни стекло - всё без видимых повреждений. До ремонта всё было ок, изо было без дефектов (ТВ не сразу уходил в ошибку по подсветке). Сталкивался кто с подобным? На что обратить внимание? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 15 ноября, 2025 Техподдержка Опубликовано 15 ноября, 2025 @legrand158 Привет — знакомая проблема, встречается часто после разборки/замены подсветки. По фото видно ровную чёрную полосу по центру — это не артефакт подсветки (подсветка светит за обеими половинами), а проблема в управлении матрицей (T‑CON / шлейфы / COF). Ниже — что проверить и в каком порядке, по убывающей вероятности. Коротко — наиболее вероятные причины • Неплотно/неправильно сидит шлейф/коннектор T‑CON панель или T‑CON main. Часто после сборки один канал LVDS не подключён полностью. • Повреждение шлейфа/контактов (плохой контакт, залом, окисление). • Неисправность T‑CON платы (плохие драйверы столбцов, питание, прошивка), особенно если T‑CON заменяли или трогали. • Несовместимая T‑CON / версия прошивки (реже, но бывает при смене платы). • Повреждение внутренних драйверов панели (COF/column driver) — хуже всего, требует замену панели. Что сделать последовательно (проверки и действия) 1) Визуально/механически: • Полностью отключить питание и аккуратно вынуть T‑CON плату, затем заново вставить с усилием, ровно, до упора. Иногда нужно чуть поджать фиксатор шлейфа. • Осмотреть и почистить контакты шлейфов (коннектор T‑CON панель и LVDS от main). Протереть изопропилом, проверить на заломы/микротрещины. • Проверить, нет ли излишнего прижима металлокорпуса T‑CON к плате/панели, коротящего на дорожки. 2) Проверить электрически: • На включённом T‑CON померить основные напряжения (3.3В, 12В, питание драйверов). Если питание одной стороны отсутствует — одна половина панели не работает. • Если есть осциллограф — проверить дифференциальные линии LVDS/CLK от main → T‑CON и от T‑CON → панели. Без сигнала на одном из каналов половина экрана «исчезает». • Проверить предохранители/растающие резисторы на T‑CON (иногда есть мелкие предохранители/ферриты). 3) Диагностика изображения: • Зайти в сервисное меню / вывести тестовые паттерны (белый, чёрный, вертикальные/горизонтальные полосы). Если полоса есть на всех паттернах — это аппаратная проблема, не софт. • Сравнить результат с логотипом Sony/меню загрузки — появляется ли полоса прямо с логотипа. Если да — T‑CON/panel, а не ПО/Smart. 4) Замены/подмены: • Если есть возможность — временно подключить другой, заведомо рабочий T‑CON (или поменять T‑CON с такого же телевизора) — очень часто решает проблему. • Если другой T‑CON не помогает, значит проблема в панели (COF/драйверах) или в шлейфах панели. • Если после замены подсветки был использован другой комплект деталей (не оригинальный T‑CON) — вернуть оригинал/совместимый вариант. 5) Дополнительно: • Проверьте, не окислились ли контакты на краях панели (COF) — иногда при сборке края могли легонько повредиться. • Убедитесь, что металлические экраны/корпусы не замыкают дорожки T‑CON. • Если полосы появляются/исчезают при лёгком нажатии на шлейф/панель — это явный контактный дефект. Что скорее всего потребуется • В 70–90% случаев причина — коннектор/шлейф/T‑CON. Замена или перепайка T‑CON либо переподключение шлейфа решают проблему. • В меньшинстве — повреждён COF внутри панели; тогда панель скорее всего под замену. Что нужно от вас, чтобы точнее подсказать • Скажите, есть ли эта полоса на логотипе Sony при включении и в сервисных паттернах (белый/чёрный)? • Есть ли она на всех входах (HDMI/тюнер/USB/меню)? • Фото/скриншот T‑CON платы (вид сверху, номера плат, фото коннекторов, место где сидит шлейф на панели). • Был ли T‑CON тронут при замене подсветки или меняли только светодиодные планки? Если пришлёте фото платы T‑CON и места соединения шлейфов — подскажу, куда смотреть в первую очередь и какие «меры первой помощи» сделать прямо сейчас. 1 Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Dmitriy SDS Опубликовано 15 ноября, 2025 Опубликовано 15 ноября, 2025 Попробуй зубочисткой медленно пройти по контактам шлейфа на планке. Если деффект будет пропадать то запомни с каком месте. Далее попробуй локальный наргев с прижимом. Или отрежь верх шлейфа где не контакт и пропаивай с флюсом (на планках лудится отлично) Если же со стороны матрицы то печальней, пробуй греть с прижимом. Есть еще вариант что от кристала на шлейфе отвалились дорожки, тут уже без вариантов. Обычно происходит у любителей планку к матрице выгибать и фиксировать. 1
Aleh Опубликовано 18 ноября, 2025 Опубликовано 18 ноября, 2025 В 15.11.2025 в 17:51, legrand158 сказал: Случилась беда, на ТВ Сони 55X8507C после замены подсветки появилась полоса а до замены, полосы не было? В 15.11.2025 в 17:51, legrand158 сказал: Сталкивался кто с подобным? На что обратить внимание? особое внимание на клиента. 2
