Ильнур 123 Опубликовано Воскресенье в 16:07 Опубликовано Воскресенье в 16:07 Спойлер Samsung UE32N4500 Main bn41-02663 Tcon LC320W01-SLA1 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Всем здравствуйте. Сменил разбитую матрицу LSF320AN05-N01 на ТВ Samsung UE32N4500 , установил матрицу от LG LC320W01(SL)(A1) , LVDS распаял. В сервисном сменил jeida на vesa так как изо было в негативе. Все вроде нормально, цвета все в норме до того момента пока не включишь просмотр ТВ либо не откроешь какое нибудь видео, изо становится желто-зеленым. Что я сделал не так? Или что нужно ещё сделать чтобы все нормализовалось? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
verniy68 Опубликовано Воскресенье в 16:31 Опубликовано Воскресенье в 16:31 23 минуты назад, Ильнур 123 сказал: что нужно ещё сделать пробуй по 9-pin на t-con( Select LVDS Data format )двинуть опционник 1
Ильнур 123 Опубликовано Воскресенье в 17:29 Автор Опубликовано Воскресенье в 17:29 По 9pin нет опционника, точнее его можно только снять , или я не там смотрю, звониться на R22. Да и не подключен на main у меня 9pin c Ткона Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
verniy68 Опубликовано Воскресенье в 18:17 Опубликовано Воскресенье в 18:17 46 минут назад, Ильнур 123 сказал: звониться на R22 я вижу только R16/R18 (возможно) - вызванивай с разъёма Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Ильнур 123 Опубликовано Воскресенье в 19:56 Автор Опубликовано Воскресенье в 19:56 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1 час назад, verniy68 сказал: вызванивай с разъёма Вызвонил , с 9 pin идёт на r22. При подаче 3,3v на 9pin изо становится в негативе, ну думаю ок, хорошо, лезу в сервисный опять меняю с vesa на jeida все встает норм, изо отлично. Но стоит запустить телепередачу либо приложение типа rutube и открыть видеоролик то цвета опять уходят, хотя если вызвать меню то само меню норм, так же как и сам весь интерфейс телевизора. Воот как то так Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
AVL68 Опубликовано Понедельник в 04:05 Опубликовано Понедельник в 04:05 11 часов назад, Ильнур 123 сказал: Что я сделал не так Самое логичное проверить распайку LVDS, блуданул где-то, или обрыв пары ... Сброситься до заводских настроек ... 1
alex2290 Опубликовано Понедельник в 05:21 Опубликовано Понедельник в 05:21 В сервисном меню попробуйте изменить тип панели.
Ильнур 123 Опубликовано Понедельник в 06:04 Автор Опубликовано Понедельник в 06:04 41 минуту назад, alex2290 сказал: В сервисном меню попробуйте изменить тип панели. Пробовал, либо перевёртыш либо все так же, с перевёртышем тоже изо неправильное.
Ильнур 123 Опубликовано Понедельник в 06:22 Автор Опубликовано Понедельник в 06:22 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2 часа назад, AVL68 сказал: проверить распайку LVDS Проверил, всё собрал согласно схеме, 1-4 +12v, 5-8gnd, 12 RA-, 13 RA+, 15 RB-, 16 RB+, 18 RC-, 19 RC+, 21 CLK-, 22 CLK+, 24 RD-, 25 RD+, 9pin Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация select lvds data format не задействован, пробовал на него 3,3v подавать при этом меняется изо с jeida на vesa . LVDS распаял на старой планке с разбитой матрицы на ней были как раз контрольные точки LVDS
VEK Опубликовано Понедельник в 07:52 Опубликовано Понедельник в 07:52 А 9-й пин LVDS от майна полностью отключил?
Ильнур 123 Опубликовано Понедельник в 07:56 Автор Опубликовано Понедельник в 07:56 Только что, VEK сказал: А 9-й пин LVDS от майна полностью отключил? Да я его изначально и не подключал , просто висит в воздухе. На майне я и не нашёл куда его цеплять то
VEK Опубликовано Понедельник в 08:18 Опубликовано Понедельник в 08:18 (изменено) В некоторых китайских аппаратах так ПО слетает. Меню телевизора нормальное, а остальное с не правильной цветопередачей. В самсунгах такого не встречал, да и матрицы всегда без проблем ставил любые и всегда только на T-con менял тип панели по 9-му пину. Странно как-то. В сервисе сброс сделать не мешало бы. Изменено Понедельник в 08:20 пользователем VEK 2
Ильнур 123 Опубликовано Понедельник в 08:47 Автор Опубликовано Понедельник в 08:47 (изменено) 30 минут назад, VEK сказал: В сервисе сброс сделать Тоже сделал, без результата. Сейчас другую майн подкину, посмотрю что с ней будет , но с разбитым стеклом изо было нормально (( Изменено Понедельник в 08:48 пользователем Ильнур 123
Aleh Опубликовано Понедельник в 09:15 Опубликовано Понедельник в 09:15 зачем ютуб, подай другой сигнал.
Aleh Опубликовано Понедельник в 09:25 Опубликовано Понедельник в 09:25 8 минут назад, Aleh сказал: зачем ютуб, подай другой сигнал или со всех входов так и зачем такое сложное подсоединение лвдс, одним шлейфом нельзя
Ильнур 123 Опубликовано Понедельник в 09:52 Автор Опубликовано Понедельник в 09:52 35 минут назад, Aleh сказал: подай другой сигнал Пробывал,даже по hdmi уже с приставки сигнал подал, а воз и ныне там.
Ильнур 123 Опубликовано Понедельник в 09:57 Автор Опубликовано Понедельник в 09:57 27 минут назад, Aleh сказал: такое сложное подсоединение лвдс Да мне так проще, я чёт привык так уже что lvds распаиваю на планку от снятого стекла , там сложного то нет . От Ткона до майна все прозванивается. Дожили hd майн не могу найти у себя)), но нашел пару тконов подкинул но пока все так же. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Иван Зенин Опубликовано Понедельник в 10:42 Опубликовано Понедельник в 10:42 Еепромку попробуй обнулить. 1
Ильнур 123 Опубликовано Понедельник в 11:02 Автор Опубликовано Понедельник в 11:02 19 минут назад, Иван Зенин сказал: Еепромку попробуй обнулить. Вчера попробовал. Но не обнулил а накатил другой дамп.
VEK Опубликовано Понедельник в 13:13 Опубликовано Понедельник в 13:13 Толку копать Т-кон, когда сигнал такой уже с материнки идёт. Т-кон не сможет так обработать сигнал, чтоб меню нормально показывал, а эфир в негативе. Так только мать может выдать сигнал. 3
alex2290 Опубликовано Понедельник в 14:48 Опубликовано Понедельник в 14:48 4 часа назад, Иван Зенин сказал: Еепромку попробуй обнулить. А потом тв HDMI порты не будут работать.
Aleh Опубликовано Понедельник в 17:10 Опубликовано Понедельник в 17:10 3 часа назад, VEK сказал: Так только мать может выдать сигнал пробовать в сервисе панель подбирать, только епромку с майна сохрани сначала
Решение Ильнур 123 Опубликовано Вторник в 14:44 Автор Решение Опубликовано Вторник в 14:44 В 08.12.2025 в 16:13, VEK сказал: Так только мать может выдать сигнал. Действительно проблема была в майне, сменил майн на аналогичный и все цвета нормализовались . Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 21 час назад, Aleh сказал: пробовать в сервисе панель подбирать Почти все варианты панели попробовал,эффекта не было
Ильнур 123 Опубликовано Вторник в 14:49 Автор Опубликовано Вторник в 14:49 От чего сбились в итоге цвета? Могло из-за того что матрица при разбитии замкнуло ?
Aleh Опубликовано Вторник в 15:24 Опубликовано Вторник в 15:24 (изменено) Пробуй нажать на пульте Info-menu-314-exit, это автоподстройка матрицы, используется в самсунгах при замене матриц в сервисе всё равно панель выставлять надо будет Изменено Вторник в 15:25 пользователем Aleh 1
