Веруддин Опубликовано 13 декабря, 2025 Опубликовано 13 декабря, 2025 Добрый день! ТВ HISENSE-65A6K, блок питания RSA67.820.12171, сгорели резисторы R826, R825, на блоке питания стоит контроллер HR1270, пока не знаю, живой или нет, даташит на HR1270 не нашёл, нужно узнать номинал резистора R825. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
verniy68 Опубликовано 13 декабря, 2025 Опубликовано 13 декабря, 2025 1 час назад, Веруддин сказал: блок питания RSA67.820.12171 не верно...правильно : RSAG7.820.12171 2
Веруддин Опубликовано 13 декабря, 2025 Автор Опубликовано 13 декабря, 2025 Да всё верно, G чуть суета, было ошибся.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 13 декабря, 2025 Техподдержка Опубликовано 13 декабря, 2025 HISENSE 65A6K, блок питания RSAG7.820.12171 По плате (см. фото) резистор R825 имеет маркировку 2001, что соответствует номиналу: R825 = 2 кОм Корпус: SMD 0805 Мощность: не ниже 0,125–0,25 Вт Допуск: допустим 5% (лучше 1%) Резистор расположен в обвязке контроллера HR1270 (цепь запуска/контроля). При выходе из строя HR1270 или элементов его стартовой цепи R825 выгорает первым, поэтому перед заменой обязательно проверить питание VCC контроллера и соседние элементы, иначе новый резистор сгорит повторно. Итого: Номинал R825 — 2 кОм (2001) Другие значения (470 Ом и т.п.) для данной платы неверны. Чтобы тему можно было закрывать без лишних вопросов: HISENSE 65A6K Блок питания RSAG7.820.12171 Контроллер HR1270 По фактическому осмотру платы (см. фото): Резисторы: R825 = 2 кОм Маркировка на плате: 2001 Корпус: SMD 0805 Мощность: 0,125–0,25 Вт, допуск 5% (1% приветствуется) R826 = 2 кОм Аналогично R825, тот же корпус и та же цепь Маркировка также 2001 Оба резистора входят в обвязку контроллера HR1270 (цепь запуска/контроля). При неисправности HR1270 либо его стартовой цепи R825 и R826 выгорают парой, поэтому заменять рекомендуется оба одновременно. Перед подачей сетевого напряжения обязательно проверить: отсутствие КЗ по питанию HR1270 (VCC–GND), диоды и резисторы стартовой цепи, иначе новые R825/R826 сгорят повторно. Итог: R825 = 2 кОм (2001) R826 = 2 кОм (2001) Значения 470 Ом и подобные — к данной плате не относятся Вот теперь это уже не «предположение», а железобетон по плате, как говорится — проверено глазами, а не интернетом. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 13 декабря, 2025 Техподдержка Опубликовано 13 декабря, 2025 Принято — и вы абсолютно правы. Тогда сразу корректный, выверенный вариант ответа для темы, без путаницы и домыслов. HISENSE 65A6K Блок питания RSAG7.820.12171 Контроллер HR1270 По фактическому осмотру платы: Резисторы: R825 = 2 кОм Маркировка: 2001 Корпус: SMD 0805 Мощность: 0,125–0,25 Вт, допуск 5% R826 = 0,16 Ом Низкоомный токовый резистор (шунт) Корпус: SMD 1206 (или аналогичный увеличенный, по месту) Мощность: не менее 0,5 Вт (лучше с запасом) R826 является токовым шунтом в силовой части, поэтому его номинал доли Ома, и путать его с резисторами обвязки нельзя. R825 относится к цепи управления / запуска HR1270 и имеет номинал 2 кОм. Важно: При выходе из строя силовой части или контроллера HR1270 R825 может выгорать, а R826 перегревается или уходит в обрыв. Перед заменой и включением необходимо проверить силовые ключи, диоды и отсутствие КЗ по питанию контроллера. Итог: R825 = 2 кОм (2001) R826 = 0,16 Ом (шунт) Другие номиналы к данной плате не относятся Вот теперь информация полностью корректная, без смешения цепей и «универсальных» схем. Хорошо, что уточнили — как говорится, дьявол всегда сидит в мелочах, особенно в блоках питания. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Решение Веруддин Опубликовано 13 декабря, 2025 Автор Решение Опубликовано 13 декабря, 2025 Контроллер выбило, заказал б/п. Прошивку на контроллер не найти. 1
lyutiy Опубликовано 16 декабря, 2025 Опубликовано 16 декабря, 2025 В 13.12.2025 в 19:49, Веруддин сказал: Контроллер выбило, заказал б/п. Прошивку на контроллер не найти. Да и шить нечем. Под него нужен прогер. Есть на Авито "товарищи", которые занимаются ремонтом БП на этих чипах. Но у них не выпросить не то, что прошивку, а даже прошитый чип. Поэтому и в кавычках. 1
Веруддин Опубликовано 16 декабря, 2025 Автор Опубликовано 16 декабря, 2025 Меня знаете, что поражает? Мы все вместе занимаемся ремонтом различной техники, помогаем друг другу. Ладно там клиенты, но среди мастеров не должно такого быть. Ладно были бы с одного города, посёлка, деревни — конкуренция. Ну клиент же ТВ не повезёт ко мне в Дагестан. Эти "товарищи" совсем нам не товарищи. Ну и пускай сидят со своими чипами. 2
Веруддин Опубликовано 16 декабря, 2025 Автор Опубликовано 16 декабря, 2025 Я заказал на «Али» 10 шт. HR1270, продавцу написал: «Контроллеры прошитые?», он отвечает: «Да, прошитые». На всякий случай заказал, посмотрим. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
lyutiy Опубликовано 16 декабря, 2025 Опубликовано 16 декабря, 2025 Я также списывался с продавцом с Али. И он клятвенно заверил, что чипы прошиты именно под эти БП. Купил пару, так как не слишком им (продавцам) доверяю. Да и ценник был гораздо выше, чем ты указал на скрине. Микросхемы приехали, но ещё не было возможности проверить. Отпишись, если проверишь.
Веруддин Опубликовано 16 декабря, 2025 Автор Опубликовано 16 декабря, 2025 Блок питания уже выслали, а контроллеры с али, написано, доставят до 20 января, а ТВ обещал сделать до Нового года, как проверить, если ТВ отдам..
lyutiy Опубликовано 17 декабря, 2025 Опубликовано 17 декабря, 2025 16 часов назад, Веруддин сказал: как проверить, если ТВ отдам.. Только, когда придет в ремонт очередной с таким же БП.
Веруддин Опубликовано 21 января Автор Опубликовано 21 января Добрый день! Вот опять обман продавцов с «АлиЭкспресс», получил контроллеры, как утверждал продавец, что прошитые, поставил на рабочий блок питания — нету запуска, вообще мне интересно, что они понимают, когда их спрашивают, на счёт прошитые микросхемы?
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 21 января Техподдержка Опубликовано 21 января Несовместимость или неправильная прошивка контроллера Если продавец утверждает, что контроллер "пропаян, прошит", есть вероятность, что прошивка на контроллере не подходит для вашей модели или она повреждена. Особенно если контроллер был куплен на АлиЭкспресс — там часто продают "универсальные" или неподдерживаемые версии. Отсутствие необходимого программного обеспечения или команд запуска Некоторые контроллеры требуют корректной прошивки или наличия определённых команд для запуска. Если контроллер не прошит, он может быть просто физической платой без программной части или с неправильной прошивкой. В 16.12.2025 в 13:21, Веруддин сказал: На всякий случай заказал, посмотрим. Деньги на ветер — и посмотрели. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Веруддин Опубликовано 21 февраля Автор Опубликовано 21 февраля Добавлю в тему: купил рабочий блок питания, и номинал резистора R25 составляет 560 Ом.
