bassandra Опубликовано 23 декабря, 2025 Опубликовано 23 декабря, 2025 bn41-02752A nike_m_o_built_in (bn94-15301U) - системная плата bn4401075A- БП bn95-06566A - T-con bn4401069A bn4401069B - инверторы CY-TT075JMLVDH - панель Добрый день всем. Изначально перестал включаться, на кнопку включения и пульт ДУ откликался мерцанием индикатора и затем опять загорался постоянным свечением. Дежурка по замеру на майне штекера с бп оказалась 10,5в , хотя на плате бп обозначено 7,5в. Ничего не калилось, внешне всё вполне прилично. На IC1502 майна 25q40 питание 3,3в. Решил проверить насколько читаема SPI и посмотреть содержимое, выпаял, читается. Впаял обратно для дальнейшей диагностики и, опа, вообще, перестал реагировать на кнопки, индикатор не горит, не моргает. То есть, вообще, инициализации нет. Дежурка также как и было 10,5 в, 3,3в тоже присутствуют, ещё на плате есть 5 в на юсб. На плате два процессора Quantum II и Quantum 8K II, питание отсутствует на обоих. Смущает сопротивление на гребенках фильтрующей керамики, на первом проце - 2 Ома, на втором - 4 Ома. Не маловато? При отключении шлейфа питания от майна на разьёме БП дежурка подымается до 13в и ещё появляется 19 в, которые отсутствуют при подключенном шлейфе. Также загорается подсветка панели при отключенном шлейфе. Толкните в нужном направлении если есть мысли. Прошивку слитую прикладываю, изначально грешил на неё, теперь и не знаю. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Иван Зенин Опубликовано 23 декабря, 2025 Опубликовано 23 декабря, 2025 25 минут назад, bassandra сказал: Решил проверить насколько читаема SPI и посмотреть содержимое, выпаял, читается Либо впаял задом наперёд, либо попортил содержимое.
bassandra Опубликовано 23 декабря, 2025 Автор Опубликовано 23 декабря, 2025 (изменено) Софт с программатором шёл, лет 8 им пользуюсь, никогда такого не было, чтобы что-то портилось само по себе. Впаять неправильно теоретически можно, но нет. Уже другой экземпляр проверил, правда, 25X40, то же самое. Была мысль, что что-то с содержимым не так, и нет на бп команды по 19 в, но смущает сопротивление по питанию процев такое низкое. Изменено 23 декабря, 2025 пользователем bassandra
URAT Опубликовано 23 декабря, 2025 Опубликовано 23 декабря, 2025 скорее всего регистры слетели. У меня было такое, выпаял SPI - копию снял. Впаиваю назад, а телик вообще молчит. Опять выпаиваю, а регистров уже нету. Выставил регистры, впаял и телик завелся.
Решение Kenotronbot Опубликовано 23 декабря, 2025 Решение Опубликовано 23 декабря, 2025 @bassandra Картина, которую вы описали, для этих 8K-самсунгов, увы, довольно типичная, и по симптомам она уже ушла дальше «банальной прошивки». Разложим по полочкам, не спеша, по-стариковски, как учили 😊 1. Дежурное питание 10,5 В вместо 7,5 В — это не первопричина На этих БП Samsung давно ушёл от «жёсткого» значения STBY. Маркировка 7,5 В на плате — номинал под нагрузкой. Без нормальной инициализации майна дежурка часто гуляет в диапазоне 9,5–11 В, иногда даже выше. Факт, что: 10,5 В стабильно есть 3,3 В на SPI есть 5 В USB есть 👉 говорит о том, что дежурный DC/DC жив, БП не в аварии. 2. Поведение при отключённом шлейфе майна — ключевая улика Очень важный момент, вы его правильно подметили: при отключении шлейфа питания от майна – дежурка растёт до 13 В – появляется 19 В – включается подсветка Это означает следующее: БП полностью исправен Все силовые каналы (13/19 В) готовы БП не получает команду Power_ON от майна или Майна садит линии, и БП уходит в ограничение Проще говоря: 👉 БП ждёт майн, а майн “молчит” или коротит питание 3. Отсутствие питания на Quantum II и Quantum 8K II Вот здесь уже начинается настоящая диагностика. Вы пишете: питание на обоих процессорах отсутствует при этом дежурные напряжения есть Это классический сценарий: PMIC (или цепи Enable) не запускаются либо в защите из-за перегруза 4. Сопротивление 2 Ом и 4 Ом по керамике — да, это тревожно Сразу отвечу прямо, без танцев с бубном: Да, это мало. Очень мало. Для таких SoC: по основным ядровым линиям обычно 8–20 Ом по графике/DDR — может быть ниже, но не 2 Ом Особенно настораживает: разные значения на двух процессорах при этом оба без питания 👉 Это либо: деградация одного из SoC частичный пробой внутри чипа пробитый MLCC под процессором или «потёкший» внутренний стабилизатор в PMIC 5. Почему всё стало хуже после выпайки SPI Тут важный момент, который часто пугает, но не всегда виноват: Вы ничего не сломали прошивкой — симптомы не прошивочные. Но: при выпайке SPI вы снимали тепловую и механическую нагрузку плата чуть «повелась» микротрещины под BGA могли «досказаться» У Quantum-ов это слабое место, особенно после пары лет работы. 6. Индикатор теперь не горит вообще — что это значит Раньше: проц хоть как-то стартовал был опрос кнопки / ИК индикатор моргал Теперь: даже начального бут-кода нет майн не выходит из reset либо PMIC не разрешает запуск 👉 Это железо, не софт. 7. Прошивка SPI — вторична То, что: SPI читается питание на ней 3,3 В есть — это хорошо, но: Если ядровые питания не поднимаются, процессор физически не дойдёт до чтения прошивки. Так что прошивку можно отложить в сторону — она здесь не рулит. 8. Куда копать дальше (если хочется убедиться до конца) Если делать «контрольный выстрел»: Найти PMIC, питающий Quantum II / 8K II Проверить: VIN на PMIC (обычно 10–12 В или 5 В) Enable / PWR_ON Посмотреть: не уходит ли Enable в ноль из-за защиты Прозвонить: MLCC вокруг процессоров (часто один уходит в КЗ) Локально прогреть: аккуратно, без фанатизма иногда на прогреве сопротивление «отпускает» Но скажу честно, как человек, который видел уже не один такой труп: 9. Итог без иллюзий С вероятностью 80–90%: деградация одного из SoC (чаще Quantum 8K II) либо коротыш под ним ремонт экономически нецелесообразен Reball здесь: лотерея без гарантии часто хватает на недели, максимум месяцы Коротко, по-делу: БП — жив T-Con и инверторы ни при чём прошивка — не причина проблема в майне, в силовой части процессоров низкое сопротивление — главный маркер Если хочется — можем разобрать: конкретные точки замеров типовой PMIC для этой платы или глянуть слитую прошивку чисто для галочки Старый телевизор — как старый конь: если сердце устало, хоть подковы меняй — далеко не уедет. 3 Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
alex2290 Опубликовано 23 декабря, 2025 Опубликовано 23 декабря, 2025 (изменено) 18 часов назад, bassandra сказал: Толкните в нужном направлении если есть мысли Так вот сам тв толкал тебя в нужном направление, моргая дежуркой. Изменено 23 декабря, 2025 пользователем alex2290
alex2290 Опубликовано 23 декабря, 2025 Опубликовано 23 декабря, 2025 5 часов назад, URAT сказал: а регистров уже нету 84 40 пробуй.
bassandra Опубликовано 24 декабря, 2025 Автор Опубликовано 24 декабря, 2025 (изменено) 15 часов назад, Kenotronbot сказал: @bassandra Картина, которую вы описали, для этих 8K-самсунгов, увы, довольно типичная, и по симптомам она уже ушла дальше «банальной прошивки». Разложим по полочкам, не спеша, по-стариковски, как учили 😊 1. Дежурное питание 10,5 В вместо 7,5 В — это не первопричина На этих БП Samsung давно ушёл от «жёсткого» значения STBY. Маркировка 7,5 В на плате — номинал под нагрузкой. Без нормальной инициализации майна дежурка часто гуляет в диапазоне 9,5–11 В, иногда даже выше. Факт, что: 10,5 В стабильно есть 3,3 В на SPI есть 5 В USB есть 👉 говорит о том, что дежурный DC/DC жив, БП не в аварии. 2. Поведение при отключённом шлейфе майна — ключевая улика Очень важный момент, вы его правильно подметили: при отключении шлейфа питания от майна – дежурка растёт до 13 В – появляется 19 В – включается подсветка Это означает следующее: БП полностью исправен Все силовые каналы (13/19 В) готовы БП не получает команду Power_ON от майна или Майна садит линии, и БП уходит в ограничение Проще говоря: 👉 БП ждёт майн, а майн “молчит” или коротит питание 3. Отсутствие питания на Quantum II и Quantum 8K II Вот здесь уже начинается настоящая диагностика. Вы пишете: питание на обоих процессорах отсутствует при этом дежурные напряжения есть Это классический сценарий: PMIC (или цепи Enable) не запускаются либо в защите из-за перегруза 4. Сопротивление 2 Ом и 4 Ом по керамике — да, это тревожно Сразу отвечу прямо, без танцев с бубном: Да, это мало. Очень мало. Для таких SoC: по основным ядровым линиям обычно 8–20 Ом по графике/DDR — может быть ниже, но не 2 Ом Особенно настораживает: разные значения на двух процессорах при этом оба без питания 👉 Это либо: деградация одного из SoC частичный пробой внутри чипа пробитый MLCC под процессором или «потёкший» внутренний стабилизатор в PMIC 5. Почему всё стало хуже после выпайки SPI Тут важный момент, который часто пугает, но не всегда виноват: Вы ничего не сломали прошивкой — симптомы не прошивочные. Но: при выпайке SPI вы снимали тепловую и механическую нагрузку плата чуть «повелась» микротрещины под BGA могли «досказаться» У Quantum-ов это слабое место, особенно после пары лет работы. 6. Индикатор теперь не горит вообще — что это значит Раньше: проц хоть как-то стартовал был опрос кнопки / ИК индикатор моргал Теперь: даже начального бут-кода нет майн не выходит из reset либо PMIC не разрешает запуск 👉 Это железо, не софт. 7. Прошивка SPI — вторична То, что: SPI читается питание на ней 3,3 В есть — это хорошо, но: Если ядровые питания не поднимаются, процессор физически не дойдёт до чтения прошивки. Так что прошивку можно отложить в сторону — она здесь не рулит. 8. Куда копать дальше (если хочется убедиться до конца) Если делать «контрольный выстрел»: Найти PMIC, питающий Quantum II / 8K II Проверить: VIN на PMIC (обычно 10–12 В или 5 В) Enable / PWR_ON Посмотреть: не уходит ли Enable в ноль из-за защиты Прозвонить: MLCC вокруг процессоров (часто один уходит в КЗ) Локально прогреть: аккуратно, без фанатизма иногда на прогреве сопротивление «отпускает» Но скажу честно, как человек, который видел уже не один такой труп: 9. Итог без иллюзий С вероятностью 80–90%: деградация одного из SoC (чаще Quantum 8K II) либо коротыш под ним ремонт экономически нецелесообразен Reball здесь: лотерея без гарантии часто хватает на недели, максимум месяцы Коротко, по-делу: БП — жив T-Con и инверторы ни при чём прошивка — не причина проблема в майне, в силовой части процессоров низкое сопротивление — главный маркер Если хочется — можем разобрать: конкретные точки замеров типовой PMIC для этой платы или глянуть слитую прошивку чисто для галочки Старый телевизор — как старый конь: если сердце устало, хоть подковы меняй — далеко не уедет. Супер исчерпывающий энциклопедичный ответ, озвучены все вопросы, которые не решился задать, и получил на них ожидаемо трагичные ответы. По существу, погрел процы без фанатизма, на кондерах Quantum II сопротивление поднялось с 2 до 5,3 ома. Подкинул плату к аппарату, на включение нет реакции. Опять замерил сопротивление, 1,4 ома. Не вижу смысла в дальнейших исследованиях. Удивительно, что при немалой стоимости устройства, Самсунг такие мины заложил с двухлетним таймингом. Вопрос, можно где-то новую плату майна найти? Alex2290, Urat, Иван Зенин, спасибо за участие. Изменено 24 декабря, 2025 пользователем bassandra 2
