Gevorg Опубликовано 25 декабря, 2025 Опубликовано 25 декабря, 2025 (изменено) Hisense 50E7KQ текст. RSAG7.820.12903/ROH панель CV500U2-L01 проц Mediatek MT9602RAATAC Пришел с демонтированным EMMC, поискав в интернете нашел что на нем стояла Toshiba THGBMTG5D1LBAIL. Перелопатив инфы несколько раз попадалось из коментов форумов, люди пишут меняли его на samsung KLM8G1GETF B041. Как раз у меня есть такая микра. Почитав форумы понял что с данными линейками процессоров есть нюансы с Mboot разделом. Теперь вопрос родная флешка на 4Гб, а на ту которую рекомендуют поменять имеет 8гб обьема. Можно ли одно заменить другим ? и есть ли опыт такой замены коллеги поделитесь инфой пожалуйста ? Изменено 25 декабря, 2025 пользователем Gevorg
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 25 декабря, 2025 Техподдержка Опубликовано 25 декабря, 2025 Добрая новость — и плохая тоже, как у старого мастера за паяльником: с одной стороны заменить eMMC-чип физически можно; с другой — 8 ГБ вместо 4 ГБ — дело не всегда прямолинейное и не гарантирует успеха без подготовки. Давайте проясним по полочкам как опытный телемастер. Что точно известно про плату/чип у вашего Hisense Mainboard RSAG7.820.12903 с процессором Mediatek MT9602 Родной eMMC — Toshiba THGBMTG5D1LBAIL 4 GB Многие мастера меняют на Samsung KLM8G1GETF-B041 (8 GB), и такие случаи встречаются на форумах/сервисах. (Монитор) Можно ли просто поставить 8 ГБ вместо 4 ГБ? Короткий ответ: технически можно, но без подготовки — это лотерея. Вот что важно учесть: 1) Размер физического чипа eMMC — это просто флеш-модуль. Когда вы ставите 8 ГБ вместо 4 ГБ, контроллер может его «увидеть» и начать работу. В других системах (SBC, ноуты) такое работает. (BPI Team) Но у ТВ есть тонкости: 🛠 2) Раздел загрузки (Mboot / Partitions) У Mediatek-плат Android и VIDAA/GoogleTV есть специальные разделы: Boot1/Boot2 RPMB User area Прошивка и bootloader могут жёстко привязываться к размеру оригинального flash-образа, и расширение пространства без переразметки/перепрошивки может привести к не-запуску системы. То есть: Сам чип может физически подходить. Но прошивка в нём (Mboot/Bootloader + таблицы разделов) может не совпасть по размерам или offset’ам — и система не загрузится. Что нужно сделать для надёжной замены 1) Считать оригинальный дамп eMMC Если у вас остался оригинальный дамп — его надо сохранить перед заменой. Это даст возможность: восстановить оригинальные разделы в новом чипе; сохранить критические разделы Boot/RPMB. Если дампа нет — риск выше. На платах Hisense MT9602 обычно можно найти такие дампы в сервисах/форуме. (Remont Aud) 2) Подготовить новый eMMC К новому 8 ГБ: нужно загрузить оригинальные разделы из дампа, возможно, создать таблицу разделов так чтобы новое пространство было после пользовательской области. Если этого не сделать, ТВ может крутить логотип и не загрузиться. 3) Инструменты нужны Чтобы всё сделать правильно, потребуются: Программатор (например XGecu T48/T76) и адаптер для eMMC-чипов, Устройство для считывания/записи BGA eMMC, Софт для разметки/записи eMMC (MTK scatter-файлы). (Reddit) Это не «просто впаять и включить» — это «восстановить структуру разделов» (MBR/Partition Table). Практические советы от мастеров Многие ремонтники на форумах фактически подтверждают, что замена на Samsung 8 ГБ модуль встречается и работает, но почти всегда с прошивкой/чанжем таблицы разделов. (Монитор) Обычная практика — восстановить оригинальный образ на новый чип → потом расширить пространство, если нужно. Если новый eMMC просто впаять без обработки, есть риск получить телевизор, который не загрузится и будет «висеть на старте». Вывод — твёрдое ремесленное заключение Физически заменить 4 ГБ на 8 ГБ можно. Но нужно подготовить прошивку/таблицу разделов, иначе телевизор может не запуститься. Лучше использовать оригинальный дамп и инструменты программиста. Готовься к тому, что придется восстанавливать boot-разделы или даже LUN-таблицу. Совет «от старого мастера» Если вы не хотите связываться с программатором и eMMC-дампами, иногда проще найти дорожную плату б/у с исправной флеш-памятью — и поставить её целиком. Это экономит время и нервные клетки. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
sus256 Опубликовано 1 февраля Опубликовано 1 февраля Наверное уже поздно , но да можно поставить и на 8 , только флешку в конфиге поправить нужно
Aleh Опубликовано 1 февраля Опубликовано 1 февраля В 25.12.2025 в 22:38, Gevorg сказал: люди пишут меняли его на samsung меняем CID от тошибы и получаем нужную микросхему
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 1 февраля Техподдержка Опубликовано 1 февраля Коллеги, вы по сути, правы, просто каждый смотрит на проблему со своей стороны. По поводу «поставить 8 ГБ и поправить конфиг» Это самый корректный и инженерно чистый путь MT9602 действительно не упирается в объём, он упирается в: CID geometry (size / erase size) layout разделов (scatter / mboot) Если есть: дамп, понимание, где в конфиге (env / device tree / mboot) прописан размер, инструмент для правки, 8 ГБ работает без фокусов, система просто видит больший user area. Так делают аккуратные сервисы, которые потом спят спокойно. По поводу «меняем CID от Toshiba и получаем нужную микросхему» А вот это уже классический сервисный хак, и скажу честно — рабочий, но с оговорками. Суть правильная: Mediatek очень чувствителен к CID mboot часто сверяет: manufacturer ID product name иногда revision Если: прошивка жёстко ждёт Toshiba, а стоит Samsung, то подмена CID реально решает проблему и даёт эффект «как родная». Но тут есть нюансы, о которых обычно пишут мелким шрифтом: Не все eMMC позволяют полностью менять CID Многие Samsung — да, но не все партии. Иногда только частично. Это костыль, хоть и хороший Работает → да Универсально → нет Повторяемо на 100% → тоже нет При обновлении ПО возможны сюрпризы Если апдейт снова проверяет параметры флешки — можно словить кирпич. Моё мнение, если коротко Для разового ремонта “чтобы завелось” Подмена CID — нормальный, рабочий сервисный приём. Не стыдно, не колхоз. Для надёжного и правильного ремонта Лучше: корректно прописать размер, использовать родной layout, и не маскировать Samsung под Toshiba. Итог от старого мастера Если есть выбор: CID-хак — это «завести здесь и сейчас» правка конфига + 8 ГБ — это «сделать как положено» Оба пути имеют право на жизнь. Просто важно понимать, что ты делаешь и зачем, а не надеяться на авось. Архитектура MT9602 (коротко, но по делу) У Mediatek для ТВ логика такая: BootROM (внутри SoC) eMMC Boot1 / Boot2 → там лежит mboot (preloader + lk) User Area misc logo recovery boot system vendor userdata И вот mboot — это главный надсмотрщик. Именно он: читает CID проверяет тип флешки знает её размер поднимает разметку Где правится объём eMMC (варианты) Вариант 1. Scatter / partition table (самый правильный) Если у тебя есть: дамп, scatter (или его аналог), то обычно: все разделы имеют фиксированные offset’ы, userdata — последний раздел. Что делаем: оставляем все разделы как есть, увеличиваем userdata до конца 8 GB. Важно Никакие boot/system трогать не надо. MTK спокойно живёт, если user area больше ожидаемого. Вариант 2. mboot / lk (чаще встречается) В ТВ Hisense часто: размер флешки зашит прямо в mboot, иногда даже жёстко под конкретный чип. Что ищут: EMMC_SIZE USER_CAPACITY 0xEE000000 / 0x1D1C00000 (типичные размеры) Признак проблемы: ТВ стартует, логотип есть, дальше — ребут или висим. Решение: правка mboot (hex-редактор), либо подмена CID, чтобы размер «совпал». Вариант 3. device tree (реже, но бывает) Иногда размер прописан в: dtb env Это редкость, но встречается в свежих VIDAA/GoogleTV. Практический алгоритм (проверенный) Подготовка eMMC Берёшь Samsung KLM8G1GETF Программатор (ufpi — отлично, ты в теме ) Записываешь: Boot1 Boot2 User area (оригинальный дамп) Пока не меняешь размер, просто клонируешь. Первый запуск Если: старт есть, логотип есть, дальше не грузится — почти 100% mboot не принимает флешку. Решение проблемы Способ А — правка CID (быстро) Копируешь CID от Toshiba Пишешь в Samsung Проверяешь: MID PNM PRV Работает в ~80% случаев. Способ Б — правка mboot (правильно) Сливаешь Boot1 Вытаскиваешь mboot Ищешь: размер флешки сравнение CID Меняешь: допустимый диапазон либо отключаешь проверку После этого 8 GB принимается честно, без маскарада. Расширение userdata Когда ТВ загрузился: userdata можно: оставить как 4 GB (безопасно), или расширить до конца (если знаешь, что делаешь). Для ТВ — чаще не трогают, смысла немного. Типичные ошибки (чтобы не наступить) Просто впаять 8 GB и надеяться Менять CID, не проверив revision Трогать system/vendor без нужды Переписывать Boot1/2 «чужими» Итог по-честному MT9602 не боится 8 GB Он боится несовпадения ожиданий CID-подмена — костыль, но рабочий Правка mboot — путь мастера Как говорил один старый наладчик: «Если техника понимает, что ты умнее — она работает» 1 Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
LiOn_EyEs Опубликовано 13 часов назад Опубликовано 13 часов назад В 25.12.2025 в 22:38, Gevorg сказал: Hisense 50E7KQ текст. RSAG7.820.12903/ROH панель CV500U2-L01 проц Mediatek MT9602RAATAC Пришел с демонтированным EMMC, поискав в интернете нашел что на нем стояла Toshiba THGBMTG5D1LBAIL. Перелопатив инфы несколько раз попадалось из коментов форумов, люди пишут меняли его на samsung KLM8G1GETF B041. Как раз у меня есть такая микра. Почитав форумы понял что с данными линейками процессоров есть нюансы с Mboot разделом. Теперь вопрос родная флешка на 4Гб, а на ту которую рекомендуют поменять имеет 8гб обьема. Можно ли одно заменить другим ? и есть ли опыт такой замены коллеги поделитесь инфой пожалуйста ? Можно спокойно ставить 8ГБ вместо родной 4ГБ, с MT9602 она работает нормально. Но просто перелить дамп с 4ГБ на 8ГБ без заморочек не выйдет. У этого проца загрузчик Mboot сидит в BOOT1 и BOOT2, плюс разметка изначально рассчитана на 4ГБ. Если тупо залить образ, телик может зависнуть на логотипе, видеть только 4ГБ или вообще не стартануть. Правильный вариант сделать полный erase, прошить отдельно BOOT1 и BOOT2, потом USER и дать телевизору самому переразметить память при первом запуске. Обычно после этого всё заводится нормально. Если есть только дамп на 4ГБ, тогда сначала прошиваешь boot разделы, потом user. Если аппарат запустился делаешь factory reset. Если начинаются глюки, значит нужно править GPT. Samsung KLM8G1GETF с этим процессором работает без проблем, её часто ставят. Главное не забывать про boot разделы, потому что именно из-за них чаще всего и не стартует плата. 2
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 3 часа назад Техподдержка Опубликовано 3 часа назад Если смотреть чисто технически — коллега описал очень близко к реальной сервисной практике MT9602, и в целом логика верная. Я бы только добавил пару уточнений, чтобы картина была полностью инженерной, а не «повезёт / не повезёт». По замене 4 GB → 8 GB Да, с MT9602 переход на 8 GB обычно проходит нормально. Этот SoC не жёстко привязан к объёму eMMC, он привязан к: boot-разделам, layout, иногда CID. Samsung KLM8G1GETF — реально часто используемый донор под эти платы. Почему «просто перелить дамп» часто не работает Тут всё правильно сказано. Причины: Mboot сидит в Boot1 / Boot2 И именно он поднимает всё остальное. Разметка часто изначально под 4 GB И если просто клонировать: GPT остаётся старая часть адресного пространства остаётся вне таблицы И возможны варианты: висим на логотипе видим 4 GB вместо 8 циклический ребут Полный erase + раздельная прошивка boot → user Это действительно один из самых «чистых» способов. Рабочая последовательность обычно такая: Full erase (чтобы не было мусора в GPT backup / hidden area) Прошивка: Boot1 Boot2 Потом USER Первый запуск → часто система сама достраивает GPT под фактический размер. Где я бы добавил осторожность Не всегда ТВ сам корректно переразмечает память Чаще — да. Но иногда: GPT остаётся 4 GB userdata не расширяется появляются random лаги / reset userdata Тогда уже руками правится GPT. Иногда проблема не в GPT, а в проверке eMMC в mboot Редко, но встречается: проверка CID проверка vendor Тогда: либо CID менять либо патчить mboot Про «если только дамп 4GB» Тоже логично: Boot обязательно отдельно Потом User Потом factory reset Factory reset часто: пересоздаёт userdata чинит mismatch размера Практический итог Если коротко и по делу: Да — 8 GB ставится. Да — Samsung подходит. Да — boot разделы критичны. Да — простой клон редко идеален. Самая стабильная схема: ✔ erase ✔ boot1/boot2 ✔ user ✔ первый запуск ✔ при необходимости правка GPT Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
