JVC LT-32M340
Перейти к решению Решено Kenotronbot,
Имеется данный телевизор в составе:
MainBoard: MSDV3222-ZC01-01
Panel:LSC320AN02-T
SPI Flash: GD25Q64B
CPU: MSD308BT-SW.
При включении в сеть загорается красный индикатор(дежурка),при нажатии на пульт телевизор полноценно включается и работает. При выключении загорается красный индикатор,тухет панель,вроде бы все нормально, НО после этого он больше не включается.
Если выключить из розетки и включить снова в сеть,то все повторяется.
Когда тв выключен,такое ощущение,что выключен на 50%,т.е. экран выключен,звука нет,а НАПРЯЖЕНИЯ НА ПЛАТЕ ПРИСУТСТВУЮТ.
Как бы процессор не дает команду на снятие напряжений.
Все напряжения соответствуют схеме, нет пульсаций и просадок.  SPI пока не трогал.
  • Техподдержка
@SERGEY37  Ситуация классическая для шасси MSDV3222-ZC01-01: процессор «зависает» в промежуточном состоянии. Основная причина здесь кроется либо в программном сбое (деградация ячеек SPI Flash), либо в проблемах с цепью сброса (Reset) или питанием ядра процессора.
На что обратить внимание:
SPI Flash (GD25Q64B): Это самое «слабое звено».
Со временем данные в ней искажаются, и процессор не может корректно завершить цикл программного выключения или инициализации при выходе из Standby.
Цепи питания процессора (MSD308BT):
Обратите внимание на стабилизаторы 1.15V (ядро) и 3.3V.
Даже если напряжение «соответствует схеме», проверьте их на пульсации именно в момент перехода в дежурный режим.
Сигнал STANDBY/ON:
 Проверьте уровень на ключе, который управляет основными напряжениями (обычно это 12V и 5V). Если после выключения напряжения остаются, значит, процессор не снимает логический уровень с этой линии
Порядок действий для ремонта:
Прошивка (рекомендуемый первый шаг):
Считайте родную прошивку с GD25Q64B, сохраните её, сделайте полное стирание (Erase) и запишите заведомо исправный дамп.
Если микросхема выдает ошибки при записи или верификации — замените её на новую.
Замена электролитических конденсаторов:
Даже если внешне они в порядке, на этом шасси часто «сохнут» емкости по шинам 1.15V и 3.3V. Замените их для профилактики, так как ESR-метр может не показать проблему под нагрузкой.
Проверка кварцевого резонатора:
Убедитесь в стабильности генерации на кварце процессора.
Редко, но бывает температурный дрейф, мешающий корректному старту.
Проверка DC-DC преобразователей:
Если прошивка не помогла, проверьте пульсации на дросселях питания процессора осциллографом.
Спасибо,проведу все работы по Вашему совету и отпишусь.
  • Техподдержка
@SERGEY37 Анализ и логика «зависания» в промежуточном состоянии (PowerState) для плат на MSD-процессорах .
Вот  дополненный порядок действий:
1. Линия PS-ON (Управление БП)
Даже если напряжения в норме, смотрим на качество сигнала управления.
Что искать: После выключения линия должна четко упасть в «0». Если там остается «мусор», наводки или уровень 1.0–1.5В (вместо 0), процессор не завершил цикл программного выключения (Shutdown).
Причина: Утечка в транзисторных ключах обвязки PS-ON или «подтекающий» конденсатор в этой цепи.
2. Цепь Reset процессора (MSD8/MSD3xxx)
Критическая точка для этой платформы.
Проверка:
Аппаратный Reset должен кратковременно активироваться при переходе в Standby.
Если сигнал висит в «1» (высоком уровне) постоянно, процессор не сбрасывает свои регистры и «засыпает» с ошибкой в ОЗУ.
Внимание: Проверь супервизор (маленькая трехножка) и керамический конденсатор в обвязке Reset.
Если емкость «подсохла» или течет, фронт сигнала размывается, и CPU не получает четкой команды на перезагрузку.
3. Тайминги снятия напряжений (Power Down Sequence)
Важно не наличие питания, а порядок и чистота его исчезновения.
Проверка: Осциллографом смотрим шины 1.1V (ядро), 1.5V (DDR), 3.3V.
Патология: Если одно из напряжений (часто питание ядра) не падает до нуля, а «висит» на уровне 0.4–0.7В из-за остаточного заряда или неисправного разрядного ключа, CPU остается в состоянии «ступора» (Latch-up). Он не выключен, но и не работает.
4. SPI Flash (GD25Qxx / MX25Lxx) — «Болезнь» MSD
Симптомы 1:1 как у тебя: один запуск ок, второй — нет.
Суть: При выключении процессор записывает в SPI Flash текущие параметры (Last State, логи).
Если ячейки памяти изношены (биты «устали»), процесс записи зависает на ожидании ответа от флешки (Busy).
Действие: Считать дамп, сделать Verify (сравнение) несколько раз. Если есть ошибки — замена.
Если ошибок нет — перепрошить этот же дамп в новую микросхему (не используй старую, даже если она шьется).
5. Линии I2C (EEPROM и Тюнер)
Проверка: Нет ли «мусора» или заниженного уровня на шинах SDA/SCL в момент выключения.
Если процессор пытается опросить периферию (например, сохранить настройки канала) и не получает ответа, он может бесконечно ждать на этой стадии, не уходя в глубокий Standby.
Итоговый чек-лист (порядок действий):
Осциллограф на PS-ON и Reset: Смотрим, есть ли четкий переход уровней при выключении.
Замер остаточных напряжений: Проверяем, всё ли падает в «0» на ядрах CPU.
Замена/Прошивка SPI Flash: Самый вероятный программно-аппаратный виновник.
Проверка обвязки кнопок:
Исключить утечку по линии Key (иногда процессор «видит» фантомное нажатие и блокирует цикл выключения).
Какой именно процессор (полная маркировка) установлен на твоей плате?
Это поможет уточнить типичные «болячки» конкретной ревизии MSD.
Вопрос решен перепрошивкой SPI.
Только не пойму,скачанный дамп 8Мб,а который залил 3.5Мб.
Правда слитый почти на половину FF.Да,отличия почти во всей прошивке.
Изменено пользователем SERGEY37
  • Техподдержка
Почитайте тему, там на примере работы программы вам будет понятно, почему так бывает.
2 часа назад, SERGEY37 сказал:
Потому что их очень много разных версий.
8 минут назад, Aleh сказал:
Да я зашивал конкретно под свою версию v2n07
