ssaransk Опубликовано Пятница в 19:15 Опубликовано Пятница в 19:15 Суть- источник питания для фэу-85А ток потребления незначителен, важна стабильность(+-1вольт), транс от инвертора питания ламп подсветки ноутбука. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано Пятница в 20:33 Техподдержка Опубликовано Пятница в 20:33 @ssaransk Ты набросал интересный хак — источник высокого напряжения на -550 В для ФЭУ-85А (ФЭУ-85) на базе трансформатора от инвертора подсветки ноутбука + контроллер OB2273. Идея понятная: ток мизерный (микроамперы), главное — стабильность ±1 В. Но в текущем виде схема, к сожалению, мёртвая — работать стабильно не будет. Ниже подробно, почему, и как её оживить. Что в схеме нормальное / перспективное Топология flyback на OB2273 — нормальный выбор для простого дешёвого источника. Трансформатор от CCFL-инвертора ноутбука — классический ход, часто даёт 500–1200 В с 12–15 В входа при правильной намотке/режиме. Отрицательный выход с удвоителем (VD1-VD2 + C5) — правильно для ФЭУ (отрицательное смещение на катод). Низкий ток — значит, можно не гнаться за КПД, главное — не перегревать мосфет и диоды. Вспомогательная обмотка (с C6, R4, VD4) — видимо, для подпитки VDD после запуска, идея хорошая. ФЭУ-85А обычно работает на 900–1500 В (типово ~950–1200 В для хорошей чувствительности 10–100 А/лм). На 550 В коэффициент усиления будет сильно ниже (может в 100–1000 раз меньше), но для тестов, слабого света или специальных режимов жить будет. Главное — чтобы напряжение не плавало, иначе шум и нестабильность анодного тока. Почему сейчас мёртво (главные косяки) Обратная связь подключена не туда По datasheet OB2273 (SOT23-6): Pin 2 = FB — это и есть вход регулировки ШИМ (сравнивается с CS). Pin 3 = RT — двойная функция: либо NTC на землю для OTP (защита от перегрева), либо через стабилитрон на VDD для OVP. У тебя TL431 через R1 тянет именно pin 3 (RT), а pin 2 (FB) висит почти в воздухе (только C1 10 н на землю + "x"). → Конвертер работает в открытом контуре на максимальном заполнении (~80%), выход будет болтаться в зависимости от входного напряжения, температуры, нагрузки. Регулировки нет → стабильность ±1 В невозможна (реально ±30–100 В легко). TL431 для отрицательного напряжения подключён неправильно TL431 требует, чтобы REF был на ~2.5 В выше анода (катод обычно выше). У тебя: анод на землю, REF через делитель от -550 В (R3 2 МОм) и R2 9.1 кОм к земле → REF ≈ -2.5 В. REF ниже анода → TL431 никогда не открывается, шунт всегда выключен → обратная связь не работает вообще. Другие проблемы (не смертельные, но важные) Нет резистора токового датчика под истоком мосфета (VT2) → CS (pin 4) висит через C4 на землю → защита по току не работает или глючит. Нет демпфера (снаббера) на первичке и вторичке → сильные выбросы, мосфет может пробить. C5 470 пФ — слишком мало для фильтрации, ripple будет большой (ФЭУ очень чувствителен к шуму). Нет гальванической развязки в ОС → опасно (первичка может получить -550 В при пробое). Как оживить (минимальный план доработки) Чтобы получить стабильные -550 В ±1 В, нужно нормальную изолированную обратную связь на FB (pin 2). Добавить оптрон (самый простой и надёжный путь) Оптрон PC817 / PC123 / любой линейный с CTR 50–300%. На вторичке: TL431 + оптронный светодиод + резистор ограничения тока (~1–2 кОм). Чтобы TL431 работал с отрицательным выходом: Сделай небольшой +5…+15 В вспомогательный канал на вторичке (добавь обмотку 10–20 витков + диод + конденсатор) → питаешь TL431 и оптрон от положительного напряжения. Или используй хитрый вариант с PNP-транзистором (TL431 управляет PNP, который тянет светодиод оптрона к земле). Делитель на REF TL431: верхний резистор от земли к REF, нижний от REF к -550 В (чтобы REF был положительным относительно анода). На первичке: коллектор оптрона подтянуть резистором 10–47 кОм к VDD, эмиттер на землю, средняя точка → на FB (pin 2) + небольшая RC-цепь компенсации (обычно 1–10 нФ + 1–10 кОм). Подключить ОС именно на FB (pin 2) Отцепи TL431 от pin 3 (RT) — оставь RT висящим или поставь NTC 100 кОм для защиты от перегрева. Когда выход слишком отрицательный (больше по модулю) → TL431 открывается сильнее → оптрон сильнее светит → FB прижимается к земле → ШИМ уменьшает заполнение → напряжение падает (по модулю) → стабилизация. Дополнительные улучшения (очень желательно) Токовый резистор 0.1–1 Ом под истоком мосфета → CS на него. Снаббер на первичке: 10 нФ + 100 Ом последовательно параллельно первичной обмотке. На выходе параллельно C5 добавь 1–10 нФ + 100–470 нФ керамику (снижение пульсаций). Резисторы делителя 1% точности + температурная компенсация, если нужно суперстабильность. Запускать сначала с низкого входного напряжения (5–10 В), смотреть осциллографом на затворе и выходе. Итог В текущем виде — мёртво, потому что нет регулировки (FB не подключён, TL431 не работает). С оптроном + правильным TL431 + вспомогательным +5–15 В на вторичке — вполне можно довести до живого состояния и ±1 В стабильности (при токе в единицы–десятки мкА). Это классическая схема для самодельных высоковольтных источников под ФЭУ/Гейгеры/НИИшные поделки. Если нарисуешь исправленную схему или уточнишь, что именно хочешь (например, без оптрона любой ценой) — посмотрю ещё раз. Удачи с проектом — такие хаки часто получаются очень годными! Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
ssaransk Опубликовано Суббота в 08:16 Автор Опубликовано Суббота в 08:16 я тоже умею гроком пользоваться, но это (выдача) конешно трэш))))))
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано Суббота в 08:39 Техподдержка Опубликовано Суббота в 08:39 Хорошо отвечу по-инженерному, без «гроковского шаманства». @ssaransk В схеме не будет стабилизации, потому что TL431 подключён к RI вместо FB, а делитель формирует отрицательное напряжение на REF, из-за чего TL431 никогда не откроется. Также отсутствует резистор датчика тока в истоке MOSFET. Для стабилизации −550 В лучше сделать обратную связь через оптрон на FB. Схема интересная, но в текущем виде действительно не взлетит. Разберёмся спокойно, по узлам. 1. Главная ошибка — обратная связь подключена не туда! У контроллера OB2273 рабочий вход регулирования — FB (pin 2). В вашей схеме: TL431 через R1 уходит на pin 3 (RI) FB (pin 2) фактически висит в воздухе (только C1 на землю) Pin 3 у OB2273 — это RT / OTP / OVP конфигурационный вход, а не вход регулирования. Через него ШИМ не стабилизируется. Что будет происходить: контроллер запустится заполнение уйдёт практически в максимум выходное напряжение будет определяться только: входным 15 В коэффициентом трансформатора нагрузкой То есть регулирования нет вообще. Для задачи ±1 В на 550 В это автоматически делает схему бесполезной. 2. TL431 в этой конфигурации физически не может работать! Анод TL431 у вас сидит на земле. Делитель: -550V → R3 (2M) → REF → R2 (9.1k) → GND Посчитаем напряжение на REF: [V_{REF} = -550 \times \frac{9.1k}{2M+9.1k} \approx -2.5V] То есть: REF ≈ -2.5V ANODE = 0V Но TL431 работает когда: Vref ≈ +2.5V относительно анода А у вас REF ниже анода. Следствие: TL431 всегда закрыт. Он никогда не начнёт шунтировать катод. То есть даже если бы он был подключён к FB — регулирования всё равно не было бы. 3. Отрицательный выход — отдельная проблема для TL431! TL431 удобно работает когда: анод = минус катод = плюс А у вас регулируется отрицательное напряжение относительно земли. Поэтому классический делитель для TL431 здесь не подходит. Обычно делают один из вариантов: Вариант 1 (самый нормальный) Добавляют оптрон и питают TL431 от небольшой вторичной обмотки (+10…15 В). Это стандартная топология всех flyback-блоков. Вариант 2 Используют PNP/NPN уровень-переводчик, чтобы TL431 мог контролировать отрицательное напряжение. Но напрямую как у вас — он работать не будет! 4. Нет датчика тока ключа Pin 4 SENSE должен смотреть на резистор в истоке MOSFET. У вас: SENSE → просто на землю Это означает: защита по току не работает контроллер может уйти в неконтролируемый режим Минимально нужен: Rsense ≈ 0.22…1 Ω 5. Демпфирование выбросов Для трансформаторов от CCFL-инверторов характерны жёсткие выбросы. Сейчас: снаббера нет MOSFET p20n03 (30 В) будет жить на грани Желательно: RCD clamp или RC snubber между стоком и +15 В. 6. Выходной фильтр слишком слабый Сейчас: C5 = 470pF Для ФЭУ это мало. Пульсации будут десятки вольт. Лучше хотя бы: 1–10 nF HV + 100 nF 7. Делитель напряжения Ваш делитель: 2M / 9.1k даёт ток примерно: [I ≈ 275µA] Для ФЭУ это больше его рабочего тока. Делитель будет основной нагрузкой. Я бы сделал: 10M / 47k или подобный порядок. Что в схеме хорошего? Идея сама по себе абсолютно рабочая: трансформатор от CCFL flyback отрицательный HV Так делают очень часто для: ФЭУ счётчиков Гейгера фотокатодов Ток маленький — задача упрощается. Минимально рабочая архитектура Чтобы схема стала живой: RSENSE в исток MOSFET 0.47 Ω FB (pin2) через оптрон TL431 + делитель на вторичной стороне добавить маленькую вторичную обмотку для питания TL431 (~10 В) RC снаббер Реально ли получить ±1 В? Да, но при условиях: оптрон стабильный делитель (1%) достаточная ёмкость фильтра минимальные пульсации При токах десятки микроампер это достижимо. Итог В текущем виде схема не запустит регулирование, потому что: обратная связь подключена к не тому выводу! TL431 не может работать с таким знаком напряжения нет датчика тока выход фактически будет неконтролируемым flyback Но сама идея абсолютно жизнеспособна — после правильной реализации ОС. Если хотите, могу ещё показать: самую простую рабочую схему 15 В → 600–1000 В для ФЭУ или вариант без оптрона (что иногда делают для микротоков). Там есть один старый, но очень красивый трюк. P/S «Ой, ну раз мы оба такие продвинутые пользователи Groka, то это всё объясняет! Видимо, общение с ним — штука заразная: сначала читаешь его «трэш», а потом рука сама тянется задавать такие глупые вопросы, чтобы соответствовать уровню. » Как думаете, это Grok на вас так влияет или вы просто решили меня протестировать на стрессоустойчивость? Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Aleh Опубликовано Суббота в 09:05 Опубликовано Суббота в 09:05 13 часов назад, ssaransk сказал: ток потребления незначителен сколько? 1
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано Суббота в 09:38 Техподдержка Опубликовано Суббота в 09:38 33 минуты назад, Aleh сказал: сколько? Этот вопрос совершенно по делу. И даже больше скажу — это первый вопрос, который обычно задаёт любой человек, реально проектирующий высоковольтный источник для ФЭУ. Тут логика простая. 1. От тока зависит тип стабилизации @ssaransk Вы написали: ток потребления незначителен Для инженера это ничего не говорит. Незначительный — это может быть: 5 µA 50 µA 0.5 mA А для схемы это разница в 100 раз. От этого зависит: можно ли обойтись резистивной стабилизацией нужен ли оптрон нужна ли вторая обмотка какая будет ёмкость фильтра какой будет коэффициент трансформации 2. От тока зависит пульсация ФЭУ очень чувствителен к шуму питания. Пульсация определяется: [\Delta V = \frac{I}{fC}] Если: I = 5 µA C = 470 pF f = 60 kHz получается примерно ΔV ≈ 0.18 V А если ток уже 50 µA то пульсация будет ≈ 1.8 V То есть уже вылетает из ваших ±1 В. 3. От тока зависит вообще будет ли работать CCFL транс Трансформаторы от инверторов подсветки рассчитаны на: 3…7 mA нагрузки. Если ток нагрузки десятки микроампер, то возникают проблемы: напряжение улетает вверх регулировка становится нервной возможен режим burst / skip Поэтому опытный человек сразу уточняет реальный ток. 4. От тока зависит даже делитель TL431 Например ваш делитель: 2M / 9.1k потребляет примерно ≈ 270 µA Если ФЭУ потребляет 20 µA то делитель в 13 раз тяжелее нагрузки. То есть источник будет стабилизировать делитель, а не ФЭУ. Итог этот вопрос не из любопытства. Необходимо понять: какой режим работы какую схему стабилизации вообще стоит применять не окажется ли делитель основной нагрузкой Это абсолютно правильный инженерный вопрос.! Старое правило схемотехники (которое ещё в советских НИИ вбивали): Прежде чем рисовать источник питания — сначала узнать напряжение, ток и допустимый шум нагрузки. Без этих трёх цифр схема — это просто набросок. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
ssaransk Опубликовано Суббота в 10:08 Автор Опубликовано Суббота в 10:08 1 час назад, Aleh сказал: сколько? Ток анода - 50 мкА
Aleh Опубликовано Суббота в 10:49 Опубликовано Суббота в 10:49 а что простой умножитель не хочешь использовать
ssaransk Опубликовано Суббота в 10:51 Автор Опубликовано Суббота в 10:51 В 07.03.2026 в 13:49, Aleh сказал: а что простой умножитель не хочешь использовать он не стабилен и подойдёт для счётных задач, а мне нужна спектрометрия.
ssaransk Опубликовано Суббота в 16:55 Автор Опубликовано Суббота в 16:55 Учтя все замечания нарисовал вот это, как думаете это лучше? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано Суббота в 17:09 Техподдержка Опубликовано Суббота в 17:09 @ssaransk Посмотрел схему внимательно. Скажу сразу по-стариковски прямо: стало лучше по идее, но схема всё ещё нерабочая как стабилизированный источник −550 В. Она может генерировать высокое напряжение, но регулировка в таком виде работать не будет. Разберём спокойно по узлам. 1. Основная проблема осталась — обратная связь Контроллер OB2273 регулируется через вывод FB (pin 2). В вашей схеме: TL431 управляет узлом через R1 сигнал идёт на RI (pin 3) FB (pin 2) только через C1 на землю То есть: регулирование → не используется Pin 3 у OB2273 — это установка режима/защиты, а не рабочий вход обратной связи. Что будет происходить Контроллер будет работать примерно так: запуск заполнение растёт до максимума напряжение определяется только трансформатором То есть получится фактически открытый flyback. Напряжение может быть: -400 В -600 В -900 В в зависимости от: входного напряжения трансформатора температуры нагрузки Для требуемых ±1 В это неприемлемо. 2. TL431 всё ещё включён неправильно В схеме используется TL431. Его принцип работы: Vref ≈ +2.5 В относительно анода У вас: анод → земля REF формируется делителем от −550 В Посчитаем напряжение: R3 = 2M R2 = 9.1k Получается Vref ≈ −2.5 В Это означает: REF ниже анода TL431 в таком режиме никогда не откроется. Следствие: обратная связь не работает Фактически TL431 в этой схеме просто декоративный элемент. 3. Делитель слишком тяжёлый Ток через делитель: I = 550V / (2M + 9.1k) ≈ 270 µA Для ФЭУ это много. Например FEU‑85A photomultiplier tube обычно потребляет: 10…100 µA Получается: делитель > нагрузки Источник будет стабилизировать делитель, а не фотомножитель. 4. Нет датчика тока ключа Pin SENSE (4) у OB2273 должен контролировать ток ключа. Сейчас: MOSFET → напрямую на землю SENSE → через C4 на землю Это означает: защита по току не работает режим может быть нестабильным Нужен резистор: 0.22–0.68 Ω между истоком MOSFET и землёй. 5. Демпфер первичной обмотки Используется трансформатор от CCFL-инвертора. Такие трансформаторы имеют: большую индуктивность рассеяния Без снаббера возникают выбросы. MOSFET P20N03 MOSFET рассчитан всего на 30 В, поэтому риск пробоя высокий. Нужен хотя бы простой RCD-кламп. 6. Выходной фильтр Сейчас стоит: C5 = 470 pF Для ФЭУ это мало. Пульсации могут достигать нескольких вольт. Лучше добавить: 1–10 nF HV + 100 nF 7. Узел запуска VDD Питание контроллера идёт от: +15 В → VDD Это нормально. Но вспомогательная обмотка через R4 + VD4 + C6 фактически никак не участвует в стабилизации. Она просто слегка подпитывает питание. Что в схеме хорошего Надо отметить и плюсы: ✔ правильная топология flyback ✔ использование трансформатора CCFL ✔ идея отрицательного выхода ✔ высоковольтные диоды HER308 То есть идея источника полностью рабочая. Главный вывод В текущем виде схема НЕ будет стабилизированным источником −550 В Она может: запуститься дать высокое напряжение но напряжение будет плавать десятками или сотнями вольт. Что нужно исправить, чтобы схема стала рабочей Минимально: использовать FB (pin2) для регулировки правильно включить TL431 (нужно положительное питание на вторичной стороне) добавить оптрон поставить Rsense увеличить выходной фильтр Итог по-простому Вопрос - Ответ Схема запустится? - возможно Высокое напряжение появится - да Стабилизация −550 В - нет Для ФЭУ годится - нет Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано Суббота в 17:20 Техподдержка Опубликовано Суббота в 17:20 Simple Flyback High Voltage Supply for Photomultiplier Tube (PMT) Topology: Flyback converter based on OB2273 PWM controller. Main blocks: 1. Input 12–15V 2. OB2273 PWM controller driving an N‑MOSFET 3. Flyback transformer (CCFL inverter transformer works well) 4. Fast HV rectifier (HER308 or similar) 5. High‑voltage filter capacitor (1–10 nF / 1kV recommended) 6. Output about −550 V Regulation: TL431 + optocoupler feedback loop. Voltage divider example for −550 V: R1 = 10 MΩ R2 = 47 kΩ Sense resistor: 0.33–0.68 Ω in MOSFET source. Typical PMT load current: 10–50 µA. Notes: Keep HV wiring short. Add RC snubber across primary if needed. Shield the HV section to reduce noise. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация +12…15 V IN │ │ ┌────┴────┐ │ OB2273 │ │ │ VDD ------┤7 5 ├------ GATE → Q1 (MOSFET) GND ------┤2 4 ├------ CS (Rsense) FB <------┤3 1 ├------ HV startup (не используется) └──────────┘ PRIMARY SIDE ──────────────── +12…15 V │ │ ┌───┴────┐ │ D1 │ UF4007 / FR107 └───┬────┘ │ +─── C1 10 µF / 25 V │ │ T1 (CCFL transformer) PRI ────────●────── Q1 (MOSFET N‑channel) │ │ Rsense 0.47 Ω │ GND Snubber (рекомендуется): Rsn = 47–100 Ω Csn = 1–2.2 nF Dsn = UF4007 (классическая RCD‑цепь параллельно первичке) SECONDARY SIDE (HV) ──────────────────── T1 secondary ●───────┬─────────────── HV OUT (−550 V) │ │ D2 HER308 / UF4007HV │ │ C2 4.7 nF / 1–2 kV │ +───────────────┬───────────→ −550 V │ Rfilt 220 kΩ │ C3 4.7–10 nF / 1–2 kV │ │ GND FEEDBACK (TL431 + optocoupler) ────────────────────── HV OUT (−550 V) │ │ R1 = 10 MΩ │ ├───────────────→ REF (TL431) │ R2 = 47 kΩ │ GND TL431: Cathode → анод светодиода оптопары Anode → GND REF → точка между R1/R2 Оптопара: LED анод → катод TL431 LED катод → GND Транзистор оптопары коллектор → FB (OB2273) Эмиттер → GND Компенсация TL431: Rcomp = 10 kΩ Ccomp = 4.7 nF между REF и катодом TL431 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
verniy68 Опубликовано вчера в 11:33 Опубликовано вчера в 11:33 В 07.03.2026 в 11:16, ssaransk сказал: конешно трэш "Трэш" - это то , что ты нарушил Правила форума , продублировав данную тему ещё и на Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация форуме. Определяйся - либо там , либо здесь ...а пока "Корзина"
