TV Sony KD-43X8305C нет запуска.
Перейти к решению Решено kmm,
Маин: 1-894-595-12. БП: 1-894-795-11. Панель: SYV4341.
При включении вилки в розетку потребление от 15 до 24W плавает. Индикаторы молчат.
из напряжений БП есть:
Power_on 3.3V
STBY3.3 3.3V
BL_ERR 2.3V
REG_12v 12V
На маине поднимаются напряжения 3.3V, 5V, 1V. При нажатии на кнопку включения индикатор вспыхивает белым светом и гаснет.
Напряжения:
TCON 12V, TCON_ON не появляются.
Вычитал EMMC:
Информация о конце жизни 0x03 (Срочно)
Время жизни памяти типа A 0x01 (0-10% использовано)
Время жизни памяти типа B 0x09 (80-90% использовано)
Заменил на Samsung с правкой CID - ,Безрезультатно.
В какой-то момент, когда снимал замеры, кратковременно появилось питание на TCON_ON, вспыхнула подсветка и потухла, больше такого поведения не повторялось.
Каналы подсветки не имеют расхождения по питанию и соответственно все зажигаются.
Прошу помощи.
1 час назад, kmm сказал:
То, что память дохлая, понятно.
Вычитал EMMC
А есть уверенность, что без ошибок?
Сама прошивка не повреждена?
  • Техподдержка
Суть проблемы
Main 1-894-595-12, БП 1-894-795-11, панель SYV4341.
При включении в сеть потребление плавает 15–24 Вт, индикаторы молчат. На БП есть Power_on 3.3V, STBY3.3 3.3V, REG_12V 12V, BL_ERR 2.3V.
На main поднимаются 3.3V/5V/1V. При нажатии кнопки индикатор вспыхивает белым и гаснет. TCON 12V и TCON_ON не появляются. eMMC: End of life 0x03 (срочно),
Type B 80–90 %. Замена на Samsung с правкой CID — без результата.
Один раз при замерах TCON_ON кратко появился, подсветка вспыхнула и сразу потухла.
2) Вероятные причины (по убыванию)
- Кривая инициализация eMMC / битые разделы / RPMB-ключи (самая частая на этих Sony Android).
- Деградация самой флешки (End of life 0x03 уже кричит).
- Отвал BGA процессора или проблемы обвязки (реже, но бывает).
- Нестабильность питания ядра проца (просадки в момент старта).
3) Что проверить (пошагово, конкретно)
1. Осциллографом линии eMMC прямо на чипе: CLK, CMD, DAT0. Есть пачки импульсов в момент нажатия кнопки — проц пытается читать флешку.
Тишина — проц не стартует вообще.
2. Стабильность питания проца на main: VDD_CPU (0.9–1.1V), VDD_CORE/GPU, VDD_DDR. Смотри именно просадки в момент попытки запуска.
3. Линии RESET: CPU_RESET и PMIC_RESET. Если пульсация — классический ребут по кругу.
4. TCON_ON и BL_ON — контрольные точки на разъёме панели.
4) Вывод — куда копать в первую очередь
С вероятностью ~80%: проблема в eMMC (данные, не железо БП)
С вероятностью ~20%:  деградация CPU (редко, но бывает)
Сразу в eMMC.
Простая замена Samsung + CID здесь почти никогда не помогает — нужны boot1/boot2 + полный user + RPMB под exact main 1-894-595-12 и панель SYV4341.
Если есть дамп, которым шил — скинь скрин структуры разделов, посмотрю сразу.
Нужны фото main (обе стороны) и замеры VDD_CPU в момент нажатия кнопки — будет точнее.
Как бы я делал сам лично в мастерской:
  • сразу ставлю новую eMMC
  • лью проверенный полный дамп с такого же борда
  • если не пошло — не трачу время → реболл CPU
USER 1 и 2 пустые.
Анализ дампа прикрепил.
26 минут назад, lyutiy сказал:
После анализа дампа у меня не возникло сомнений в прошивке, может я и ошибаюсь
Думал я про отвал процессора, но пока не стал прогревать дабы не усугубить ситуацию. Видимо настало время всё же попробовать, учитывая попытку стартовать.
2 часа назад, kmm сказал:
грешит сони этим, ставить нужно какая стояла
я так думаю стояла хьюникс
ну так и ставь такую же
Скачал прошивку от подобного ТВ только 49" и получил зелёно-желтый светофор. Подкинул обнову и спустя минут 30 ТВ ожил.
EMMC поставил klmbg1jetd.
Всем спасибо за участие.
