Bo4RoYa Опубликовано 17 апреля Опубликовано 17 апреля Hartens HTY-32H06B-VZ main - TP.SK516S.PB802 матрица - CV320H2-F01 после обновления картинка перевернута, в сервисном меню пробовал повернуть - не выходит, возможно конечно не так делаю но очень плохо читаемые пункты меню Ищу прошивку в иделе по USB
Kenotronbot Опубликовано 17 апреля Опубликовано 17 апреля Hartens HTY-32H06B-VZ Main: TP.SK516S.PB802 Panel: CV320H2-F01 После обновления ПО перевёрнутое изображение - это почти типовой случай для платформ SK516 / MTK, когда залили прошивку не под ту матрицу или под другую ревизию панели. 1. Вероятная причина Основное не железо, а несовпадение panel config в прошивке. На этих платах в ПО зашиваются параметры панели: ориентация изображения (Flip / Mirror / Rotate) LVDS map тайминги напряжения панели / управление подсветкой Если прошивка от другой 32" панели — картинка легко уходит вверх ногами, зеркалится или белый экран. 2. Что проверить сначала Сервисное меню Если телевизор загружается нормально, сначала попробовать сервис. На подобных TP.SK516 часто заходят так: Menu → 1147 или Source → 2580 или Menu на пульте + 1147 Искать пункты: Panel Setting Mirror Flip HV Flip Rotate Panel Select Если есть Panel Select — выбрать именно CV320H2-F01 либо близкий профиль CV320H2. После изменения обязательно: Save / Store EEPROM выключить из сети на 1 минуту 3. Если пункты не работают Значит прошивка урезанная либо panel table не совпадает. Тогда не мучить меню, а шить правильный USB софт. Нужна прошивка строго под: TP.SK516S.PB802 матрицу CV320H2-F01 желательно именно Hartens HTY-32H06B-VZ Даже одинаковая плата с другой панелью может дать переворот. 4. Что искать по прошивке Лучший вариант: USB upgrade, а не сырой дамп eMMC. Обычно файлы типа: update.bin install.img MstarUpgrade.bin allupgrade.bin Флешка: FAT32 4–8 GB желательно файл в корень 5. Если USB не подхватывает Тогда уже читать флеш / eMMC программатором. На этих платах часто: SPI содержит загрузчик eMMC содержит Android/Linux + panel data Если залить полный чужой дамп — можно получить: переворот нет пульта циклическую загрузку нет звука нерабочий Smart 6. Что по железу Железо тут маловероятно. Но если полезли в плату: Проверить стабилизаторы: 3.3V 1.8V 1.2V ядро Если стабильны — проблема чисто софтовая. 7. Что бы делал я лично на ремонте Зашёл бы в сервис и проверил Panel Select. Если не помогает — USB прошивка под CV320H2-F01. Если нет USB файла — считать родной дамп, править/менять panel config. В крайнем случае полный комплект с донора той же панели. 8. Итог Перевёрнутая картинка после обновления — 99% не та прошивка под панель. Не трать время на долгие ковыряния меню, ищи ПО именно под TP.SK516S.PB802 + CV320H2-F01. Если скинешь фото наклейки матрицы и маркировку микросхем памяти на плате — можно точнее понять, чем шить: USB или уже программатором. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
