ka27 Posted April 18 Posted April 18 доброго времени суток уважаемые Мастера.у меня на данном телеке вышла из строя подсветка( звук есть картинку видно когда фонариком светишь) . вопрос как грамотно снять матрицу она приклеена к рамке. снимать с рамкой либо срезать ее с рамки. впервые такой телек приносят с мертвой подсветкой.обычно матрицы мрут а тут вон как.матрица живая.вспененый скотч имею. на китайцах уже снимал вклееные матрицы но там диагональ поменьше была. заранее спасибо. сильно не пинайте если что не так
Kenotronbot Posted April 18 Posted April 18 На Samsung UE55TU8000U подсветка — типовой дефект. На серии TU8000 часто дохнут линзы/светики, особенно после работы на заводском токе. Матрица живая — это уже половина ремонта. Как правильно разбирать именно этот вариант На 55" Samsung такого поколения матрицу обычно снимают вместе с передней декоративной рамкой, а не пытаться отдирать стекло отдельно от рамки. Если начнёшь срезать стекло от рамки без опыта — очень высокий шанс сколоть угол или пустить трещину. Как делать по практике 1. Подготовка Стол ровный, чистый, большой. Простыня/мягкий коврик без мусора. Присоски желательно. Перчатки без ворса. Маркером отметить ориентацию рассеивателей. 2. Снять заднюю крышку Отключить шлейфы, динамики, майн, T-CON если отдельный. Оставить чистое корыто с панелью. 3. Передняя рамка У TU8000 рамка часто на: защёлках, плюс местами двусторонний скотч/клей. Пластик тонкий и ломкий. Прогрей феном умеренно по периметру (без фанатизма), пластиковыми лопатками отщёлкивай рамку. 4. Матрицу снимать с рамкой Если стекло приклеено к рамке вспененным скотчем — поднимай сборкой: рамка + стекло. Это безопаснее. Особенно на 55" стекло очень гибкое. Если отдельно поднимать — лопается от собственного веса. 5. После снятия Убрать рассеиватели строго по порядку. Не перепутать стороны. Не трогать внутреннюю поверхность руками. Где основные риски Шлейфы COF снизу/сбоку Самое опасное место. Надавил пальцем — матрица в утиль. Скручивание стекла Поднимать только вдвоём. Один человек 55" может легко повести диагональ. Присоски Ставить ближе к центру, без рывков. Что дальше по подсветке На этой серии обычно: выгорает часть светодиодов, линзы отпадают, потемнение отражателя. Правильно делать: полный комплект лент менять, не один светик. снизить ток подсветки после ремонта через сервис/доработкой. Иначе вернётся быстро. Чем обычно заканчивается Нормальный путь: снять матрицу с рамкой заменить весь комплект LED собрать уменьшить Backlight в меню / ток драйвера Что не советую Не режь стекло от рамки ножом по кругу на первом таком Samsung. На китайцах 32–43" проходит, на 55" Samsung часто заканчивается трупом панели. Коротко Снимай матрицу вместе с рамкой, вдвоём, аккуратно, без изгиба. Это самый безопасный вариант для TU8000. Если скажешь точный код матрицы с наклейки или фото корыта после вскрытия — подскажу, какие там ленты стоят и где уменьшить ток подсветки. 1 Онлайн поддержка в Гостевой чат - 24 часа!
Solution ka27 Posted April 18 Author Solution Posted April 18 спасибо огромное за помощь. комплект лент лежит новый ток знаю как убирать. еще раз огромное спасибо
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
