valandval Опубликовано 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад Всем здравствуйте. Нужен дамп прошивки emmc 4 Gb аппарат BBK 50LEX-5027/FT2C CV338H-T50. Прошили телевизор не той прошивкой, теперь аппарат кирпич( Апдейты от производителя не берёт. Поделитесь если у кого есть, буду очень благодарен.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 4 часа назад Техподдержка Опубликовано 4 часа назад Проблема типовая: после заливки чужого ПО на CV338H телевизор уходит в кирпич. Чаще всего убит не весь eMMC, а загрузочная цепочка: boot0/boot1, mboot, env, uboot, иногда ещё таблица разделов. Тогда аппарат либо мёртвый, либо горит дежурка и тишина, либо циклический старт. Сразу по делу: если проц не доходит до инициализации USB, обычная прошивка с флешки уже не стартует. Надеяться только на USB после кривой заливки обычно пустая трата времени. Что происходит на практике На этих платформах CV338H сначала стартует внутренний ROM процессора, дальше он ищет загрузчик в eMMC. Если там мусор или несовместимый boot, проц зависает на самом раннем этапе. Именно поэтому: экран чёрный; подсветка не стартует; на кнопку не реагирует; флешку не читает; индикатор может просто гореть или мигать без логики. Что проверить сначала? Перед прошивками убедись, что железо живое. Часто люди начинают шить, а проблема уже в питании. По питанию: На майне должны быть: дежурка 5V / 3.3V питание eMMC 3.3V или 1.8V (зависит от схемы) ядро проца 1.1V / 1.2V память DDR обычно 1.35V / 1.5V Если нет дежурки — сначала БП. Если нет вторичек на майне — смотри DC/DC, шимки, коротыши по линиям. По eMMC: греется ли чип; есть ли CLK активность осциллографом; нет ли посадки питания. Если eMMC в коротком или мёртвая физически — прошивкой ПО USB не лечится. Реальный порядок восстановления 1. Попытка аварийного USB recovery Иногда на CV338 помогает принудительное обновление. Что делать: Флешка 4–16 ГБ. FAT32. Один файл прошивки в корне. Часто имя нужно типа: upgrade.bin MstarUpgrade.bin usb_update.bin CtvUpgrade.bin Зависит от сборки. Отключить ТВ от сети. Зажать кнопку POWER / VOL- / OK на корпусе. Подать сеть и держать 10–20 сек. Если повезёт — начнёт мигать индикатор и пойдёт чтение флешки. Но честно: После заливки совсем чужого ПО помогает редко. 2. Нормальный способ — программатор eMMC Это основной рабочий путь. Нужен программатор: RT809H / RT809F EasyJTAG UFPI Medusa и аналоги Подключение: ISP на плате если разведены точки, либо снятие eMMC и работа в колодке Что шить сначала? Если дампа нет, достаточно поднять загрузку: boot1 boot2 mboot / uboot иногда recovery После этого ТВ часто начинает брать USB прошивку. Если есть полный дамп Льётся весь USER + boot разделы. 3. Что важно сохранить Перед записью желательно считать родной чип, даже битый. Там могут быть: MAC адрес LAN/Wi-Fi ключи DRM серийник калибровки тюнера panel config данные пульта Если залить чужой полный дамп: перевёрнутая картинка; нет подсветки; не тот LVDS; не работает пульт; нет сети; циклический ребут. Это обычное дело. По шасси CV338H из практики Часто подходят прошивки только от той же диагонали и той же матрицы. Даже если модель похожая — панель другая, и получаешь проблемы. То есть совпадать желательно: плата CV338H-T50 / точный индекс; размер панели; разрешение; тип подсветки; брендовая ревизия. Если eMMC читается с ошибками? Типовая ситуация. Если программатор: долго читает; verify не проходит; сыпет bad block; отваливается связь, значит eMMC умирает. Тогда не мучайся — меняй чип и лей дамп на новую. Что бы я делал в сервисе Проверил питания. Подцепился UART — посмотреть лог старта. Попробовал recovery USB. Если тишина — ISP к eMMC. Считал родное. Записал boot. Если не пошло — полный дамп. Если ошибки записи — замена eMMC. Куда не стоит терять своё время бесконечно менять флешки; шить всё подряд от похожих моделей; греть проц феном без диагностики; дёргать питание много раз. Итог: После чужой прошивки на CV338H чаще всего проблема решается перезаписью eMMC через программатор. USB-метод можно попробовать, но рассчитывать на него не стоит. Если eMMC деградировала — сразу замена. Если дашь точную модель ТВ, маркировку платы, фото наклейки матрицы и что сейчас делает индикатор, можно точнее сказать что шить: только boot или сразу полный дамп. 1 Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
valandval Опубликовано 3 часа назад Автор Опубликовано 3 часа назад EMMC живая, читается и верифицируется. Поэтому и ищу рабочий дамп. Дамп могу предоставить.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 3 часа назад Техподдержка Опубликовано 3 часа назад @valandval Если eMMC читается и верифицируется, это уже хороший знак. Значит чип, скорее всего, живой и проблема не в железе памяти, а в содержимом разделов. В такой ситуации обычно аппарат поднимается без замены eMMC. Сейчас правильный путь такой: Сначала считать и сохранить родной дамп полностью, если ещё не сделали. Даже битый дамп ценен — там могут быть родные ключи, MAC, серийник, panel data и прочие привязки. Дальше работать поэтапно, а не лить всё подряд. Сначала пробовать восстановить загрузочную часть: boot0 / boot1 mboot / uboot env (если есть отдельно) Во многих случаях этого достаточно, чтобы телевизор начал стартовать и взял штатную USB прошивку. Если реакции нет или старт кривой — тогда уже смотреть в сторону полного дампа USER area. Если запускается, но: перевёрнуто изображение нет подсветки зависает на логотипе не работает пульт циклический ребут значит либо не та конфигурация панели, либо нужен другой комплект ПО. Чтобы сказать точнее, что шить только boot или сразу полный дамп, нужны точные данные: точная модель телевизора (полностью с шильдика) маркировка Main Board (вся строка с платы) фото наклейки матрицы что сейчас делает индикатор: горит постоянно, мигает, меняет цвет, уходит в перезапуск есть ли подсветка / логотип / реакция на кнопку / реакция по UART (если смотрели) С этими данными уже можно нормально определить стратегию и подобрать совместимый дамп, а не шить вслепую. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
valandval Опубликовано 2 часа назад Автор Опубликовано 2 часа назад С неродной прошивкой светодиод при подаче питания на секунду горит ярко а потом в пол накала, я стёр и записал правильный boot1, после этого светодиод горит ярко, но запуска так и нет, обнову тоже не подхватывает. Ничего не мигает, подсветка не запускается.
verniy68 Опубликовано 12 минут назад Опубликовано 12 минут назад @valandval ,так что тебе нужно - дамп eMMC или ПО через USB? Какая установлена матрица?
