Jump to content
AVA 32W5 LED HD SMART ANDROID не работает пульт ДУ
Rate this topic
Go to solution Solved by Kenotronbot,
Recommended Posts
Posted
Доброго времени суток Уважаемые мастера.
На данном телеке не работает пульт ду.
С другим пультом заведомо рабочим тоже не работает. сами пульты исправные,батарейки новые,через камеру телефона светик моргает при нажатии кнопок.
На телеке на ИК приемнике напр.питания 5в есть,
при нажатии пультом напряжение на сигнальном выводе проседает,т.есть ИК приемник вроде как живой.
Почему тогда нет реакции на пульт? возможно ли предположить что проблема в прошивке?. Заранее спасибо
состав: моноплата
Майн TP.MT5510T.PB755
Матрица HV320WHB-N86
This is the hidden content, please
  • Solution
Posted
Суть проблемы:
На моноплате TP.MT5510T.PB755 (матрица HV320WHB-N86) ИК-приёмник живой — 5В есть,
при нажатии на пульт напряжение на сигнальном выводе проседает, но телевизор на команды пульта никак не реагирует.
С другим заведомо рабочим пультом — та же картина.
Вероятные причины (по убыванию вероятности):
1. Телевизор «висит» на ранней стадии загрузки Android (не доходит до обработки IR-команд). Типично для этой платы при сбое прошивки/eMMC.
2. Повреждение/зависание системных разделов в eMMC (не обязательно «убитый» чип).
3. Реже — проблема с обработкой прерываний от IR в прошивке или частично неисправный процессор (MT5510).
Что проверить (пошагово):
1. Попробуй управлять кнопками на корпусе телевизора (Power, Input, Menu и т.д.).
Если кнопки тоже не работают — телевизор точно не дошёл до нормальной работы ОС.
2. Сделай холодный сброс: полностью отключи от розетки на 10–15 минут, вставь обратно и сразу попробуй кнопки на корпусе.
3. Самое действенное на этой плате — восстановление прошивки по USB (не программатор пока).
   — Возьми флешку ≤16 Гб, отформатируй в FAT32.
   — Скачай прошивку строго под TP.MT5510T.PB755 + HV320WHB-N86 (ищи по своей модели ТВ: Hyundai, DEXP, Harper и т.п. с этой главной).
   — Скопируй файлы в корень флешки (обычно update.img или несколько файлов — смотри инструкцию к конкретной прошивке).
   — Выключи ТВ из розетки. Вставь флешку в USB-порт. Зажми кнопку Power на корпусе и, не отпуская, подай питание.
Держи до начала процесса обновления (индикатор замигает чаще или появится полоса на экране).
4. Если USB-обновление пройдёт — после загрузки сделай Factory Reset через меню.
5. Если не заходит в режим обновления — тогда уже нужен программатор (чтение/запись eMMC)
или проверка напряжений на процессоре и стабилизаторах 1.2В / 1.5В / 3.3В.
Вывод — куда копать в первую очередь:
Начинай с USB-прошивки. На платах TP.MT5510T.PB755 это самая частая и рабочая тема, когда ИК-приёмник «моргает», а реакции нет.
Прошивка в 90% случаев решает вопрос без пайки.
Если есть точная модель телевизора (полная) и фото(чёткое читаемое) главной платы с обеих сторон — будет точнее сказать,
какая именно прошивка подойдёт и есть ли на ней какие-то особенности.
Пришли замеры 3.3V и 1.2V на процессоре, если USB не поможет.
Удачи, пиши результат.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
