digiricho Опубликовано 29 апреля Опубликовано 29 апреля Здравствуйте всем. Я ищу прошивку для NAND-памяти 29F4G08ABADA для Panasonic TX-L55WT50E шасси:TNPH0994 панель:VVX55F130A20. Проблема с телевизором в том, что он постоянно показывает логотип "SMART VIERA". Я буду рад вашей помощи. Всем спасибо.
Kenotronbot Опубликовано 30 апреля Опубликовано 30 апреля 📌 Что это в 90% случаев Причина: деградация NAND 29F4G08ABADA (битые блоки в boot/user) реже — питание NAND (пульсации по 3.3V / 1.8V) совсем редко — слёт ключей (EEPROM), но тогда обычно другая симптоматика 👉 Если висит строго на SMART VIERA — почти всегда NAND. 🔧 1. Сначала железо (обязательно) Не лезь сразу в прошивки — часто теряют время. Проверить: VCC NAND (3.3V) VCCQ (1.8V или 3.3V — смотри плату) 👉 Что должно быть: ровные линии, без просадок при старте пульсации не более ~50–80 мВ Осциллограф: смотри в момент включения если «пила» или провал — меняй: керамику по питанию NAND DC-DC (если есть отдельный стаб) 👉 Часто на этих платах подсыхают мелкие керамики — визуально норм, а ESR улетел. 🔥 Быстрый тест NAND Прогрев флешки: 150–180°C, 20–30 сек 👉 Если после этого ТВ загрузился: NAND «сыпется» срочно читать дамп (пока жив) Это очень частый сценарий. 🧠 2. Диагностика программатором Если есть RT809H: Что делать: Auto-ID чтение с ECC 👉 Нормально: чип определяется стабильно как 29F4G08 чтение без лавины ошибок 👉 Плохо: ID плавает / FF FF ошибки чтения пачками → флеш физически умирает Если RT не справился: → бери UFPI читать без ECC поблочно вытаскивать хотя бы boot 💾 3. Работа с дампом (реально важно) Вот тут в теме была путаница. ❌ Ошибка: «ключи в EEPROM, их надо переносить в NAND» 👉 Для этой серии это не основной сценарий. ✅ Как на практике: В Panasonic LA34: NAND содержит: bootloader (Boot1/Boot2) основную систему EEPROM (24Cxx): опции часть ключей 👉 Но: в большинстве случаев достаточно нормального NAND-дампа + родной EEPROM 🧩 4. Правильный алгоритм восстановления Шаг 1 Считать родной NAND (даже битый) 👉 зачем: иногда жив boot можно вытащить структуру Шаг 2 Найти донорский дамп Подходит от: той же серии (WT50 / DT50 / ET5) того же шасси TNPH099x 👉 панель (VVX55F130A20) — вторично на этапе запуска Шаг 3 Запись новая NAND (или старая, если ещё читается) залить донорский дамп Шаг 4 (ключевой) Сделать Self Check Комбинация: держишь VOL- на ТВ держишь STATUS на пульте 👉 ТВ: пересоберёт конфиг пропишет параметры подстроится под железо ⚠️ Когда это не сработает Редкие случаи: 1. Убит EEPROM нет реакции на Self Check странное поведение (циклы, ошибки меню) 👉 решение: замена / чистый дамп EEPROM 2. NAND мертва полностью не читается вообще ID нестабильный 👉 только: новая NAND + донорский дамп 3. Несовпадение панели есть картинка, но: инверсия нет подсветки битые цвета 👉 правится: сервисным меню или подбором дампа ближе к панели 🚫 Что не тратить время официальные обновления → не лечат битую NAND поиск «родной прошивки строго под модель» → не обязательно ковыряние ключей вручную → почти никогда не нужно здесь 📌 Итог (по практике) Если коротко: Проверил питание NAND Прогрел → подтвердил деградацию Считал дамп Поставил донор NAND Сделал Self Check 👉 В 80–90% случаев телевизор оживает 💬 Если делать по уму Скинь: лог чтения NAND чем читаешь есть ли реакция после прогрева Скажу точно: жива флеш или уже под замену есть шанс восстановить родной дамп или сразу донор лить Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
digiricho Опубликовано 30 апреля Автор Опубликовано 30 апреля Большое спасибо за исчерпывающий ответ. Я проверил то, на что вы меня направили, но, по-видимому, проблема в прошивке. Я продолжаю искать и спрашиваю коллег, но никто не сталкивался с этой моделью. Я продолжу борьбу и сообщу о результатах. Хорошо, что клиенту, по крайней мере, не нужно спешить. Спасибо еще раз.
