TCL 40SF540 материнская плата 40-T950T2-MPC2HG точки подключения eMMC
Перейти к решению Решено Michael,
Друзья, мне нужны разъемы eMMC для материнских плат TCL 40SF540 и 40-T950T2-MPC2HG.
@Michael  Коллега, давай сразу по делу.
По плате 40-T950T2-MPC2HG (шасси для TCL 40SF540): в доступных логах и описаниях дампов фигурирует 4GB NAND Flash, а не eMMC.
 Это важный момент — если ты ищешь сокет под eMMC, а там стоит NAND, то адаптер BGA153/169 тебе не подойдёт по распиновке и протоколу.
Хотя здесь классическая ситуация TCL:
на одном и том же шасси T950 бывают оба варианта — NAND и eMMC
📊 Как это выглядит в реальности (по практике)
Вариант 1 (ранние / удешевлённые)
NAND 4GB (TSOP)
SPI boot
чаще в дешёвых версиях / других регионах
Вариант 2 (как у тебя)
eMMC 8GB (KLM8G1GETF)
иногда без отдельного SPI (boot внутри eMMC)
чаще Fire TV / Amlogic сборки
🔧 Почему так сделали
TCL тупо клепает одну платформу и:
меняет память под цену/регион/партию
может быть одна и та же плата:
40-T950T2-MPC2HG
а начинка разная
👉 это НОРМА для TCL, не исключение
Онлайн поддержка в  🔗 МАХ - 24 часа!
Мне нужно всего лишь подключить память eMMC к программатору в режиме ISP. CLK, CMD, D0, VCC, VCCQ.
@Michael  Для ISP-подключения мне нужно максимально четкое фото майна в высоком разрешении.
Сфотографируй область вокруг eMMC и процессора так, чтобы была видна обвязка (резисторы на 22–47 Ом).
Как только будет качественный снимок — я отмечу точки CLK, CMD и D0.
P/S Коллега, давай без «угадайки». Это форум, а не лампа Аладдина.
Чем больше исходных данных даёшь — фото платы, маркировка, название чипа — тем быстрее и точнее будет помощь.
И тема от этого выигрывает: она становится полезной не только тебе и Kenotronbot, но и другим участникам.
Хотите быстрый ответ? Дайте максимум конкретики.
Чем больше деталей в первом посте, тем меньше бесполезного шума в теме.
Что проверить сначала (обязательно)
Укажи точно MAIN BOARD ?
Укажи точно eMMC маркировку чипа?
Тип памяти на плате
eMMC → BGA (обычно Samsung KLM8G1GETF или аналог)
есть ли отдельная SPI (25Qxx) рядом?
📌 Расшифровка точек на фото (40-T950T2-MPC2HG)
🔴 VCC (3.3V)
Точка питания ядра eMMC.
Отмечена:
  • конденсатор CE7
Что должно быть:
  • примерно 3.3V
Куда подключать:
  • VCC программатора
🟡 CMD
Командная линия eMMC.
Отмечена:
  • резистор RE12
👉 Для ISP лучше цепляться:
  • со стороны eMMC
⚠️ Рекомендуется:
снять RE12 для изоляции проца
🟢 DAT0
Линия данных DAT0.
Отмечена:
  • зона RE11
Используется:
  • для ISP чтения/записи
🔵 CLK
Тактовая линия.
Отмечена:
  • RE10
Особенность:
  • самая критичная линия
  • провод делать коротким
🟣 VCCQ (1.8V)
Питание интерфейса I/O eMMC.
Отмечено:
  • CE8
Что должно быть:
  • обычно 1.8V
  • иногда 3.3V (проверять мультиметром)
Куда подключать:
  • VCCQ программатора
⚠️ Ошибка по VCCQ может убить eMMC.
🟪 GND (масса)
Масса платы.
Отмечено:
группа конденсаторов:
  • CE4
  • CE5
  • CE6
Также можно брать:
  • с корпуса USB
  • экрана тюнера
  • любого общего полигона
🔧 Подключение ISP
Минимально нужно:
СигналКуда
VCC - CE7
VCCQ - CE8
GND - CE4/5/6
CMD - RE12
CLK - RE10
DAT0 - RE11
⚠️ Важные моменты
Перед подключением:
  • полностью снять питание ТВ
  • желательно выпаять RE12
Если программатор не видит eMMC:
обычно:
  • проц держит CMD/CLK
  • плохая масса
  • длинные провода
Типовая проблема этой платы
Очень часто:
  • eMMC Samsung KLM8G1GETF деградирует
  • ошибки чтения
  • зависание на logo TCL / FireTV
Итог:
замена eMMC + полный дамп
Практический совет
Для этой платы:
провода максимально короткие
CLK отдельно от питания
сначала проверяй чтение CID
Если CID читается — память ещё живая.
@Michael , сними радиатор и сделай фото что-бы было видно:
1) участок майна от eMMC до CPU
2) с обратной стороны майна тот-же участок от eMMC до CPU
3) VCC и VCCQ - включи питание и найди сам - добавь фото с этими точками в тему
микросхема emmc = emmc klm8g1getf-b041?
p/s: самый быстрый и простой вариант - снять eMMC и всё будет видно
...что с телевизором - висит на загрузке?
В 30.04.2026 в 15:58, Michael сказал:
40-T950T2-MPC2HG
...уж сильно этот майн похож на TPD.MT9221T.PB779 40-MT21XA-MPC2HG-C MT9221 MT21XA :tap:
Есть ещё какие-нибудь надписи на текстолите и наклейках? - добавь в тему фото
TCL 40SF540
Main Board: 40-T950T2-MPC2HG 11602-500932
Версия прошивки (Шасси): V8-A950T02-LF
Если кому-то это нужно, вот оно.
@Michael  Да, ошибка была.
Я преждевременно привязал линии к ближайшей обвязке возле eMMC по типовой логике, без прозвонки дорожек.
На этой плате линии выведены не так, как я предположил:
CLK/CMD/DAT0 уходят на отдельные тест-точки/пятаки рядом с площадкой eMMC, а питание удобнее брать с кондёров снизу.
Правильно для TCL 40SF540
Шасси / прошивка: V8-A950T02-LF
Память: eMMC, например KLM8G1GETF-B041
Правильные точки ISP по твоему фото
  • DAT0 — верхняя тест-точка возле RE15 / RE16
  • CLK — фиолетовая точка возле зоны RE11 / CE11
  • CMD — голубая точка ниже, возле CE10 / RE10
  • VCCQ — жёлтая точка на конденсаторе CE8
  • VCC — красная точка на группе CE4 / CE5 / CE6
  • GND — любой общий минус: экран, корпус USB, минус конденсаторов по питанию
Почему нельзя было брать мои первые точки как окончательные
На таких TCL маркировка RE/CE рядом с eMMC не гарантирует назначение линии. Резисторы могут быть:
  • подтяжками,
  • фильтрами питания,
  • нулевиками соседних цепей,
  • технологической обвязкой, не являющейся прямым CLK/CMD/DAT0.
Правильный метод — прозвонка от шаров eMMC или от известных тест-падов, а не угадывание по расположению.
Так же хочу добавить в тему
Для ISP подключения на этой плате:
  1. Провода делать короткими, особенно CLK.
  2. Землю брать толстой жилой, лучше 2 точки GND.
  3. Напряжения не подавать “на глаз”:
    • VCC обычно 3.3V;
    • VCCQ проверить мультиметром, часто 1.8V.
  4. Если программатор не видит eMMC:
    • отключить питание платы полностью;
    • проверить VCC/VCCQ;
    • уменьшить частоту программатора;
    • изолировать CMD/CLK от проца, если шина занята.
  5. Перед записью обязательно сохранить:
    • BOOT1
    • BOOT2
    • USER
    • желательно RPMB не трогать.
По этой платформе типично: если eMMC читается с ошибками или зависает на чтении — не мучить,
менять eMMC и писать полный рабочий дамп под V8-A950T02-LF / V400HJB-P03 C3.
