Haier_LE55U6900UG проблема с прошивкой.
В ремонте Haier_LE55U6900UG, майн CV6886H-A, панель LC546PU2L02. Пришел с дохлой еммс. заменил, предварительно прошив от такого же но с 50 ой панелью. При включении все хорошо, только экран поделен на две части. Скачал от сюда файл  project_id.ini что бы прописать его. Но так и не получилось зайти в заводское меню. Дохожу до доп. настройки и все.(( Изночально разбирал прошивку с помощью скрипта и там хотел подменить конфиг панели, но не получилось. Пишет файл только для чтения и не дает сделать подмену. Если кто сможет помочь нужным советом, буду ОЧЕНЬ благодарен!
Да, еще. Скачал от сюда прошивку по usb,вроде как с такой же панелью как мне надо. Но это пока под вопросом. Обновляю, выключаю и опять экран на две части. Есть идея обновить и когда экран показывает нормально, выдернуть вилку с сети. Слить прошивку в программаторе и посмотреть какая там панель прописана. Правда не совсем уверен
19 минут назад, vyacheslav07 сказал:
Да, еще.
добавляй все фото и ссылки
(...все наклейки на майне обязательно
С прошивкой по usb разобрался, вернее мне разьяснили тут что она не меняет тип панели. Вопрос остается в том как все таки прописать project_id.ini ? Все делал согласно инструкции:
Но дохожу до доп. настроек и в заводское меню попасть не могу((.
Не могу разобраться что делаю не так.
Хотел поправить фаил project_id.ini в самой прошивке в папке tvcertificate и даже заменить его.
Но не получается, пишет файл только для чтения.
где?
...и
 почитай
Тема закрыта. Спасибо тем кто откликнулся.
Телек отремонтирован! Кто указал верное направление Спасибо.
Рад, что всё получилось, и удалось обойтись без программатора.
Поднять аппарат смог  через project_id.ini - на этой платформе (CV6886H-A)
это действительно самый, надежный  способ привести настройки в соответствие с панелью.
