Haier_LE55U6900UG проблема с прошивкой.
Перейти к решению Решено verniy68,
В ремонте Haier_LE55U6900UG, майн CV6886H-A, панель LC546PU2L02. Пришел с дохлой еммс. заменил, предварительно прошив от такого же но с 50 ой панелью. При включении все хорошо, только экран поделен на две части. Скачал от сюда файл  project_id.ini что бы прописать его. Но так и не получилось зайти в заводское меню. Дохожу до доп. настройки и все.(( Изночально разбирал прошивку с помощью скрипта и там хотел подменить конфиг панели, но не получилось. Пишет файл только для чтения и не дает сделать подмену. Если кто сможет помочь нужным советом, буду ОЧЕНЬ благодарен!
Да, еще. Скачал от сюда прошивку по usb,вроде как с такой же панелью как мне надо. Но это пока под вопросом. Обновляю, выключаю и опять экран на две части. Есть идея обновить и когда экран показывает нормально, выдернуть вилку с сети. Слить прошивку в программаторе и посмотреть какая там панель прописана. Правда не совсем уверен
19 минут назад, vyacheslav07 сказал:
Да, еще.
добавляй все фото и ссылки
(...все наклейки на майне обязательно
С прошивкой по usb разобрался, вернее мне разьяснили тут что она не меняет тип панели. Вопрос остается в том как все таки прописать project_id.ini ? Все делал согласно инструкции:
Но дохожу до доп. настроек и в заводское меню попасть не могу((.
Не могу разобраться что делаю не так.
Хотел поправить фаил project_id.ini в самой прошивке в папке tvcertificate и даже заменить его.
Но не получается, пишет файл только для чтения.
12 часов назад, verniy68 сказал:
где?
...и
 почитай
Тема закрыта. Спасибо тем кто откликнулся.
Телек отремонтирован! Кто указал верное направление Спасибо.
Рад, что всё получилось, и удалось обойтись без программатора.
Поднять аппарат смог  через project_id.ini - на этой платформе (CV6886H-A)
это действительно самый, надежный  способ привести настройки в соответствие с панелью.
