Telefunken TF-LED50S18T2SU, HK.T.RT2871P838, CC495PU1L-02, искажение цвета(синева)
Перейти к решению Решено s0588t,
День добрый!
В ремонте телевизор Telefunken TF-LED50S18T2SU. При воспроизведении видео искажение цвета(синева).
Платформа ЯндексТВ
Майн HK.T.RT2871P838
Панель CC495PU1L-02
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой, просьба помочь.
Прошивку пробовал, встаёт корректно, но ничего не меняется.
3 часа назад, s0588t сказал:
Панель CC495PU1L-02
...это не проясняет ситуацию - что на наклейке на планке стекла?(фото
T-con есть?
если есть , то какой?
Вход в сервис?
Фото шильдика с серийником и датой выпуска?
@s0588t На платформе HK.T.RT2871P838 подобный дефект встречается.
Если прошивка устанавливается корректно, телевизор нормально загружается,
а искажение цвета проявляется в основном на видеоконтенте — в первую очередь стоит исключать проблему software/config,
а уже потом переходить к железу.
Сначала желательно определить, где именно появляется синева:
  • меню ЯндексТВ;
  • стартовый логотип;
  • USB-фото;
  • HDMI-вход;
  • YouTube/IPTV;
  • эфир/цифра.
Если:
меню и логотип отображаются нормально,
USB-фото без искажений, а синева появляется именно на видео,
то наиболее вероятны:
  • несовпадение panel config;
  • чужой PQ/Color config;
  • повреждение NVM данных;
  • некорректная прошивка под другую панель.
На RT2871 это типовая ситуация.
Прошивка может запускаться и работать внешне нормально, но при несовпадении конфигурации панели появляются:
  • неправильная цветопередача;
  • синева;
  • инверсия оттенков;
  • некорректная гамма;
  • пересвет;
  • проблемы с обработкой YUV/RGB.
Для панели CC495PU1L-02 желательно использовать именно родную прошивку или полный дамп от аппарата:
Telefunken TF-LED50S18T2SU;
HK.T.RT2871P838;
CC495PU1L-02.
После прошивки обязательно сделать:
Factory Reset;
при наличии — Clear NVM / Shop Reset.
На этих платах после обновления ПО нередко остаются старые данные:
  • PQ settings;
  • color calibration;
  • userdata;
  • panel parameters.
Из-за этого дефект может сохраняться даже после успешной прошивки.
Если синева присутствует:
  • в меню;
  • на HDMI;
  • на USB-фото;
  • одинаково во всех режимах,
тогда уже проверять аппаратную часть.
Что смотреть:
По T-CON:
  • AVDD;
  • VGH;
  • VGL;
  • VCOM;
  • DC-DC преобразователи;
  • гамма-цепи.
Также проверить:
  • шлейфы матрицы;
  • окисление контактов;
  • нагрев элементов T-CON.
Но при проблемах T-CON или гаммы обычно дополнительно появляются:
  • постеризация;
  • шум;
  • негатив;
  • полосы;
  • плавающие оттенки;
  • “соляризация” изображения.
Если же присутствует именно стабильная синева без других серьёзных артефактов
— чаще проблема всё же связана с software/config.
Также стоит учитывать, что на RTD2871 иногда встречается аппаратный дефект самого процессора:
  • нарушение обработки YUV;
  • ошибка цветового декодирования видео;
  • искажение оттенков именно на движущемся видео.
Но такой дефект встречается заметно реже, чем проблемы:
  • с panel config;
  • неподходящей прошивкой;
  • повреждёнными PQ/NVM данными.
Поэтому оптимальный порядок проверки такой:
  1. Проверить, где именно проявляется дефект.
  2. Сделать Factory Reset / Clear NVM.
  3. Проверить прошивку именно под CC495PU1L-02.
  4. По возможности установить полный родной дамп.
  5. Только после этого переходить к проверке T-CON и RTD2871.
Мне помогал только полностью влитый дамп.
Я бы влил этот
и накатил родную сверху по USB.
@VEK Совет в целом правильный и технически логичный.
Для HK.T.RT2871P838 это как раз один из наиболее рабочих вариантов, когда обычная USB-прошивка проблему не устраняет.
На этих платах USB update далеко не всегда полностью перезаписывает:
  • PQ data;
  • panel config;
  • NVM;
  • userdata;
  • заводские калибровки;
  • внутренние разделы eMMC.
Из практики часто бывает:
USB-прошивка становится нормально, телевизор запускается, но старые повреждённые данные в eMMC остаются, из-за чего сохраняются:
  • синева;
  • неправильная гамма;
  • искажение оттенков;
  • проблемы YUV/RGB.
Поэтому полный дамп eMMC с рабочего аппарата действительно нередко решает такие дефекты.
Но здесь есть важный момент.
Дамп предложен от:
  • TELEFUNKEN TF-LED55S04T2SU;
  • HK.T.RT2871P838;
  • RTD2871FA.
То есть:
  • платформа совпадает;
  • процессор совпадает;
  • структура eMMC совпадает.
Это уже хорошо.
Но панель там:
  • T550QVN05.7,
а у автора темы:
  • CC495PU1L-02.
Поэтому заливать такой дамп можно только как диагностический вариант, понимая риски.
Что может получиться после заливки:
  • телевизор оживёт;
  • уйдёт синева;
  • восстановится обработка видео.
Но одновременно возможны:
  • перевёрнутое изображение;
  • инверсия цветов;
  • отсутствие подсветки;
  • несовпадение LVDS map;
  • проблемы с пультом;
  • некорректная работа Smart;
  • циклическая загрузка.
Поэтому наиболее правильный вариант здесь такой:
  1. Полностью залить eMMC дамп программатором.
  2. Проверить поведение аппарата.
  3. Сразу после этого накатить сверху родную USB-прошивку именно от TF-LED50S18T2SU.
  4. Сделать Factory Reset.
Именно такой комбинированный способ на RT2871 часто даёт результат:
  • eMMC очищается полностью;
  • битые PQ/NVM разделы заменяются;
  • а затем родная USB-прошивка подтягивает правильные настройки панели и устройства.
То есть сам совет:
«залить полный eMMC дамп и сверху обновить родной USB»
— технически очень грамотный и для данной платформы полностью оправдан.
Особенно если обычная USB-прошивка уже проверялась и результата не дала.
Всем спасибо за обратную связь!
Нашёл корректную прошивку именно под эту модель. Сначала встала прошивка от ТВ Hi, но телевизор перестал обновляться.
С родной прошивкой всё обновляется и работает корректно.
Соответственно проблема решается прошивкой.
