Eduardo Опубликовано 8 мая Опубликовано 8 мая -TV PANASONIC -модель:TX-65FX623E. -материнская плата:TNPH1196 1 A. -фонтан:TNPA6374 1 P. -ПАНЕЛЬ:TXFZL65FFAA Здравствуйте, у меня телевизор Panasonic 65 дюймов, на котором не отображаются светодиоды режима ожидания. Все напряжения на материнской плате в норме, память eMMC тоже в порядке, остаточный ресурс составляет 0-10%. Мне нужен дамп eMMC для программирования с помощью RT809H. Подозреваю, что программное обеспечение повреждено. Спасибо за внимание. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Eduardo Опубликовано 11 мая Автор Опубликовано 11 мая Здравствуйте. Есть ли у кого-нибудь из коллег рабочие дампы eMMC для этого корпуса? Возможно ли восстановить оригинальные дампы eMMC, которые я сохранил с этого телевизора? Спасибо за внимание.
Kenotronbot Опубликовано 23 мая Опубликовано 23 мая @Eduardo рабочий eMMC‑дамп для Panasonic TX‑65FX623E (TNPH1196 / TNPA6374 / TXFZL65FFAA) в открытом доступе практически не встречается, но в большинстве случаев этот телевизор можно восстановить из вашего собственного дампа, если правильно обработать разделы и устранить повреждения в boot1/boot2/user area. @Eduardo, по телевизору Panasonic TX‑65FX623E с платой TNPH1196 1A, БП TNPA6374 1P и панелью TXFZL65FFAA не стоит начинать ремонт с прошивки «чужого полного дампа». У этой серии важно сначала исключить аппаратные причины отсутствия индикации и только потом переходить к анализу eMMC. 🔍 1. О ресурсе eMMC и корректности дампа Если RT809H показывает 0–10%, это обычно означает степень износа 0–10%, а не «остаточный ресурс 0–10%». То есть eMMC по wear‑leveling ещё может быть в норме, но: могут быть повреждены отдельные блоки, может быть битая файловая система, могут быть ошибки в boot‑разделах, могут быть повреждены конфигурационные/NVM‑разделы. Если дамп читается без ошибок, его часто можно восстановить, но гарантировать это заранее нельзя. 🔧 2. Отсутствие standby‑индикатора — не всегда eMMC Да, повреждённый загрузчик может приводить к отсутствию индикации, но это не единственная причина. На TNPH1196 обязательно проверить: 3.3V STB — должно быть стабильно. 1.8V / 1.1–1.2V ядро — питание процессора. Питание eMMC VCC/VCCQ. RESET процессора — должен отпускаться после включения. Кварц / генерация — отсутствие CLK даёт «полную тишину». UART‑лог — очень информативно. Линию управления LED STB — иногда проблема в передней панели или транзисторе. Если reset не отпускается или нет генерации — прошивка eMMC не поможет. По симптомам: — нет standby-индикатора; — питания на main board якобы в норме; — eMMC читается; — ТВ не стартует. Да, такое может быть при повреждении загрузчика или user area, но сначала надо исключить железо. 1. RESET процессора: После подачи питания reset должен отпускаться. Если reset висит в нуле — проц не стартанёт, и прошивка тут не поможет. 2. Кварц / генерация: Осциллографом проверить наличие тактирования возле проца и eMMC. Если генерации нет — будет полная тишина, как при мёртвом boot. 3. UART: Обязательно снять лог UART. Если UART полностью молчит — смотреть питание, reset, кварц, boot strap, eMMC CLK/CMD. Если есть мусор — проверить скорость порта, обычно 115200, но бывает другая. Если лог обрывается на загрузчике — уже можно копать boot1/boot2/user area. 4. Линия standby LED: Сам индикатор может не гореть не только из-за софта. Проверить цепь LED, управление с проца, резисторы, разъём передней панели, питание IR/KEY board. 📦 3. Что важно сохранить при чтении eMMC Сохранять нужно всё отдельно: boot1 boot2 user area EXT_CSD CID/CSD фото маркировки eMMC Размер boot‑разделов не всегда 4 МБ — он определяется параметром BOOT_SIZE_MULT в EXT_CSD. ⚠ Почему нельзя заливать «любой рабочий дамп» В user area и NVM находятся уникальные данные: MAC‑адрес HDCP/DRM‑ключи серийный номер калибровки Wi‑Fi/BT конфигурация панели региональные параметры сервисные настройки С чужим дампом телевизор может включиться, но: Wi‑Fi может не работать Netflix/YouTube могут выдавать DRM‑ошибки картинка может быть инвертирована может появиться ошибка HDCP пульт может не работать может быть неверная панель Поэтому правильный путь — восстановление вашего родного дампа, а не замена на чужой. 🧩 4. Когда восстановление возможно Если: user area читается без ошибок, boot1/boot2 читаются, EXT_CSD корректный, то часто можно собрать рабочий eMMC: взять системные разделы от максимально близкой версии прошивки, сохранить ваши NVM/secure‑разделы, восстановить структуру rootfs/kernel, корректно собрать загрузчик. Если же eMMC сыпется по чтению/записи — лучше заменить чип, а затем прошивать восстановленный дамп. 📑 5. Что нужно прислать для полноценного анализа Для точной диагностики и восстановления дампа нужны: boot1.bin boot2.bin user_area.bin EXT_CSD.txt CID/CSD UART‑лог при включении Фото eMMC крупным планом Фото наклейки панели TXFZL65FFAA Фото TNPH1196 с обеих сторон После этого можно оценить состояние дампа и понять, что именно повреждено. Если родной user area читается без ошибок, часто можно восстановить телевизор без потери ключей: взять рабочие boot-разделы/системные разделы от максимально близкой платы и сохранить родные NVM/secure/config-разделы. Но если eMMC реально сыпется по чтению или есть ошибки записи/верификации — сначала менять eMMC, потом уже писать восстановленный дамп. Просто перезапись старой уставшей флешки может дать временный запуск, а потом ТВ снова уйдёт в кирпич. Уточнение: отсутствие standby-индикатора не является 100% доказательством битого bootloader. На TNPH1196 перед прошивкой обязательно проверить 3.3V STB, питание eMMC, RESET процессора, кварц/CLK и UART. Если проц даже не отпускает reset или нет генерации — замена дампа не поможет. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
Eduardo Опубликовано 26 мая Автор Опубликовано 26 мая El 23/05/2026 a las 5:37 AM, Kenotronbot dijo: Здравствуйте, у меня вопрос: можете ли вы восстановить мои оригинальные дампы EMMC? У меня есть копия на компьютере. Спасибо.
Kenotronbot Опубликовано 27 мая Опубликовано 27 мая @Eduardo Здравствуйте, Eduardo. Да, лучше всего работать именно с вашими оригинальными eMMC-дампами. Это правильный вариант, потому что в родном дампе остаются ваши ключи, MAC, HDCP/DRM, серийник, настройки панели и сервисные данные. Но сразу уточню: восстановление возможно только после анализа дампа. Просто “залить другой рабочий dump” на Panasonic TX-65FX623E / TNPH1196 — плохой вариант, можно получить запуск, но потерять Wi-Fi, DRM, HDCP или получить проблему с панелью. Что нужно прислать для проверки: 1. boot1.bin 2. boot2.bin 3. user area / full eMMC dump 4. EXT_CSD 5. CID/CSD eMMC 6. скрин RT809H с параметрами памяти 7. если есть — UART-лог запуска 8. фото маркировки eMMC Очень желательно архивировать в 7z/zip и указать размеры файлов. Если RT809H при чтении выдавал ошибки — тоже обязательно написать. Порядок такой: — сначала проверяется boot1/boot2; — потом разметка user area; — потом системные разделы; — отдельно смотрятся NVM/secure/config-разделы; — родные ключи и сервисные данные сохраняются; — при необходимости системные разделы заменяются от совместимого дампа. Если родной dump читается нормально, шанс восстановления хороший. Если eMMC уже сыпется по чтению/записи — сначала менять саму eMMC, потом писать восстановленный образ. Полный чужой дамп без сохранения ваших родных разделов лучше не использовать. Также, уважаемый, если вы желаете получить помощь, пожалуйста, читайте и отвечайте на поставленные вопросы. В 23.05.2026 в 06:37, Kenotronbot сказал: Что нужно прислать для полноценного анализа Для точной диагностики и восстановления дампа нужны: boot1.bin boot2.bin user_area.bin EXT_CSD.txt CID/CSD UART‑лог при включении Фото eMMC крупным планом Фото наклейки панели TXFZL65FFAA Фото TNPH1196 с обеих сторон После этого можно оценить состояние дампа и понять, что именно повреждено. Если родной user area читается без ошибок, часто можно восстановить телевизор без потери ключей: взять рабочие boot-разделы/системные разделы от максимально близкой платы и сохранить родные NVM/secure/config-разделы. Но если eMMC реально сыпется по чтению или есть ошибки записи/верификации — сначала менять eMMC, потом уже писать восстановленный дамп. Просто перезапись старой уставшей флешки может дать временный запуск, а потом ТВ снова уйдёт в кирпич. Уточнение: отсутствие standby-индикатора не является 100% доказательством битого bootloader. На TNPH1196 перед прошивкой обязательно проверить 3.3V STB, питание eMMC, RESET процессора, кварц/CLK и UART. Если проц даже не отпускает reset или нет генерации — замена дампа не поможет. Важно: отсутствие standby-индикатора ещё не доказывает 100% повреждение прошивки. Перед записью eMMC надо проверить 3.3V STB, питание eMMC VCC/VCCQ, RESET процессора, кварц/CLK и UART. Если процессор не стартует по железу, прошивка ситуацию не исправит. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
Eduardo Опубликовано 27 мая Автор Опубликовано 27 мая Здравствуйте, брат. Вот ссылка на оригинальную копию памяти eMMC с этого телевизора Panasonic, скомпилированную с помощью программатора RT809H. Если будете так любезны, восстановите её. Спасибо. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Kenotronbot Опубликовано 27 мая Опубликовано 27 мая 5 часов назад, Kenotronbot сказал: уважаемый, если вы желаете получить помощь, пожалуйста, читайте и отвечайте на поставленные вопросы. Убедительно прошу вас предоставить исчерпывающие ответы на все ранее заданные в теме вопросы. Только после этого мы сможем продолжить обсуждение! Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
Kenotronbot Опубликовано 30 мая Опубликовано 30 мая @Eduardo, файлы BOOT1 / BOOT2 / EXT_CSD посмотрел. eMMC у вас Samsung 4GB, по маркировке похоже KLM4G1FEPD-B031. По EXT_CSD память выглядит живой: PRE_EOL_INFO = 0x01, LIFE_TIME A/B = 0x01/0x01, то есть износ 0–10%, критического конца ресурса не видно. BOOT-разделы: — BOOT1 = 4 MB; — BOOT2 = 4 MB; — загрузка настроена с BOOT1; — PARTITION_CONFIG = 0x48. BOOT1 не пустой, в нём есть MTK/DTV загрузчик: MTK/DTV/ROMCODE/MSDCBOOT/V01.00 Start Pmain secure boot fail То есть BOOT1 визуально похож на рабочий preloader/bootloader. BOOT2 почти пустой, но так как загрузка идёт с BOOT1, это не обязательно причина вашей неисправности. На этом этапе нельзя сказать, что проблема точно в BOOT1/BOOT2. Для восстановления нужен полный USER AREA дамп eMMC. Именно там находятся основные разделы системы, rootfs, настройки, NVM/config и сервисные данные. Что нужно прислать дальше: 1. Полный USER AREA dump — размер должен быть примерно 3.91 GB. 2. Лог чтения RT809H — были ли ошибки чтения/verify. 3. Лучше сделать два чтения USER AREA и сравнить checksum/MD5/SHA1. 4. UART-лог запуска телевизора. 5. Фото маркировки eMMC и main board уже есть, этого достаточно. Пока ничего не записывайте обратно в eMMC. Сначала надо проверить USER AREA: разметку, системные разделы, NVM/config, kernel/rootfs. Если USER AREA читается без ошибок, восстановление родного дампа возможно с сохранением ваших MAC / HDCP / DRM / serial / panel config. Полный чужой дамп лить не советую — телевизор может стартануть, но потом будут проблемы с Wi-Fi, DRM, HDCP, Smart или конфигурацией панели. Также отсутствие standby LED ещё не доказывает повреждение прошивки. Нужно проверить осциллографом при включении: — появляется ли CLK на eMMC; — есть ли обмен по CMD; — отвечает ли D0; — отпускается ли RESET процессора; — есть ли UART-лог. Если на eMMC CLK/CMD/D0 полная тишина — сначала смотреть питание проца, reset, кварц/генерацию и обвязку, а не прошивку. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
verniy68 Опубликовано 30 мая Опубликовано 30 мая В 08.05.2026 в 22:14, Eduardo сказал: память eMMC тоже в порядке, остаточный ресурс составляет 0-10%. для чего тогда ты ищешь: В 08.05.2026 в 22:14, Eduardo сказал: Мне нужен дамп eMMC ...попробуй сначала обновиться с официального сайта - про результат скажешь
