VEK Опубликовано 12 мая Опубликовано 12 мая HIKERS 32HTF01 Main TPD.SK322.PB801 Panel PT320CT01-1 Поделитесь комплектом прошивок на эту модель! Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
verniy68 Опубликовано 12 мая Опубликовано 12 мая @VEK , отметь тему как решённую! ( Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация )
VEK Опубликовано 12 мая Автор Опубликовано 12 мая Не подошло по матрице. Никак прикрутить родную панель не получается. В сервисе всё выставляется, но панель не заводится. Перемигивает цветовыми полями. Хотя на тестере материнок всё нормально. Да и панель от тестера тож работает.
verniy68 Опубликовано 12 мая Опубликовано 12 мая 9 минут назад, VEK сказал: Перемигивает цветовыми полями. Хотя на тестере материнок всё нормально. Да и панель от тестера тож работает. шлейф смотрел?
verniy68 Опубликовано 12 мая Опубликовано 12 мая ...не помню про отключение этого режима через кнопки "сеть" на тв/пульту чем-то отключить , а другим включить... @VEK , сверху накатывал эту? там в комментариях читал?
VEK Опубликовано 12 мая Автор Опубликовано 12 мая Файл 1.4 Мб. Он ничего не даёт. Либо не залился. По крайней мере на экране ничего не отображалось. Через меню эту обнову не видит. Не знаю, как его подсунуть, даже если рабочий файл. И размер уж больно маловат чего-то!
verniy68 Опубликовано 12 мая Опубликовано 12 мая 16 минут назад, verniy68 сказал: там в комментариях читал? попробуй кнопкой на тв выключить и включить
VEK Опубликовано 12 мая Автор Опубликовано 12 мая Пробовал и так и сяк. Флешка моргает, но загрузки на экране тестера не вижу.
VEK Опубликовано 12 мая Автор Опубликовано 12 мая У моего сервисное меню, как в Samsung. Я там много чего перелопатил, но всё без толку.
verniy68 Опубликовано 12 мая Опубликовано 12 мая @VEK , ну тогда цепляйся по UART - пробуй достучаться в консоль
VEK Опубликовано 12 мая Автор Опубликовано 12 мая (изменено) Через сервис он откликается, по крайней мере на тестере видно. И двойное изо получал, и перевёрнутое. Но... Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 12 мая пользователем VEK
Kenotronbot Опубликовано 12 мая Опубликовано 12 мая @VEK Это не полный дамп, а OTA/USB пакет обновления. Поэтому размер 1.4 МБ — это нормально для некоторых платформ HKC/SK322. Там часто лежит не вся прошивка, а: только config, panel option, logo/resources, таблицы IR, или differential update (патч). Для TPD.SK322.PB801 это типовая история. Расшифровка названия HKC_1920_20241018_104422_CP24146250_HKC_A_1000201344_SK322_PB801 Часть Значение HKC ODM производитель платформы 1920 FullHD 1920x1080 20241018_104422 дата/время сборки CP24146250 внутренний project code HKC_A ревизия проекта 1000201344 board/customer ID SK322_PB801 плата TPD.SK322.PB801 RUSSIA_PT320CT01_1_HIKERS_32HTF01_T-23KTSU2EFHKCDEUC_1203.3 Часть Значение RUSSIA регион PT320CT01_1 матрица HIKERS_32HTF01 модель ТВ T-23KTSU2EFHKCDEUC project/board ID 1203.3 версия ПО REL_SV1203_3_ODM_20241018_104422_BUILD_20240730_093026 Часть Значение REL release SV1203_3 версия софта ODM сборка ODM 20241018 дата релиза BUILD_20240730 дата компиляции исходников Почему файл маленький На этих HKC/TPD бывает 3 варианта прошивок: 1. Полный USB image Обычно: 500 МБ – 1.5 ГБ содержит rootfs/system/vendor льётся через recovery/update 2. OTA patch Размер: 1–20 МБ только изменения требует уже установленной нужной версии 3. Factory config package Размер: 500 КБ – 5 МБ panel config logo ir_key board option У тебя, скорее всего, именно 2 или 3 вариант. Почему ТВ не увидел файл На SK322 это очень типично. Причины: не то имя файла, не та структура флешки, обновление только через recovery, версия не совпадает, пакет не standalone, проверка project ID, файл для сервисного режима. Как обычно шьётся TPD.SK322.PB801 Сначала проверь структуру На флешке должно быть: USB\ allupgrade.pkg или: install.img или оригинальное имя файла. На HKC имя критично. Типовой способ обновления Способ 1 — через recovery FAT32 флешка. Файл в корне. Отключить ТВ из сети. Зажать: POWER на ТВ, иногда VOL+. Подать питание. Ждать 10–30 сек. Если пакет подходит: появится progress, моргание индикатора, либо recovery menu. Если экран чёрный Смотри: мигает ли индикатор, есть ли обращение к USB, меняется ли ток потребления. Если USB не читается вообще: пакет не подходит, бутлоадер его не принимает. Что часто бывает на этих платах 1. OTA требует предыдущую версию Например: обновление с 1203.2 → 1203.3, а у тебя стоит другая ветка. Тогда update не стартует. 2. Не совпадает panel/project ID Даже при одинаковой плате: другой customer ID, другая panel config. ТВ игнорирует пакет. 3. Убит bootloader/eMMC Тогда USB update вообще не стартует. Типовая проблема SK322: деградация eMMC, readonly разделы, зависание на лого, циклический ребут. Что делать правильно Если ТВ рабочий и нужен update Ищи: полный allupgrade.pkg, install.img, USB image 500МБ+. Если ТВ не стартует Тогда уже: программатор, eMMC ISP, полный дамп. Важно по этим HKC/TPD Маленький файл: НЕ является полным дампом, НЕ восстановит убитую eMMC, НЕ поднимет bootloader, НЕ исправит слетевший GPT/partition table. Он работает только если: загрузчик жив, система стартует, версии совместимы. Из практики по TPD.SK322.PB801 Часто дохнет: eMMC FORESEE, XTACKER, BIWIN. Симптомы: висит на логотипе, update не применяется, recovery не запускается, NAND/eMMC read error по UART. Тогда уже: замена eMMC, полный ISP дамп, либо донорская прошивка. 1 Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
Решение VEK Опубликовано 13 мая Автор Решение Опубликовано 13 мая Сегодня, на холодную голову, прошёлся тестером по выходам с процессора на LVDS. Ждал неприятный сюрприз. Одна шина звонилась около 10 Ом. Осциллографом тож никакого сигнала на ней соответственно нет. Тестеру материнок пофигу на такие мелочи, картинку выдает! ))) Попробовал прожечь не большим напряжением, явное КЗ ушло, но сигнала нет. Думаю тему можно закрывать. Материнку искать. 1
