SERGEY37 Опубликовано 13 мая Опубликовано 13 мая Всем привет.Подсобите в опознании элемента.Стоит на плате t-con телевизора DEXP. Насчитал 46 контактов,формирует все напряжения на t-con. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Kenotronbot Опубликовано 13 мая Опубликовано 13 мая Это, скорее всего, DC/DC power management для T-CON — многоканальный преобразователь, который делает: AVDD VGH VGL VCOM иногда Gamma REF По маркировке 2318TK / 2732P — очень похоже на китайский OEM-клон, часто без нормального даташита. На DEXP, BBK, Skyline, Telefunken такое постоянно встречается. Корпус похож на QFN-46/48 с теплоотводом сверху. Что важно: это не проц и не память, это именно шим-контроллер питания матрицы. Обычно работает в связке: вход 12V или 5V, дальше внутри boost + negative charge pump. Что проверить сначала На плате T-CON возле него: Входное питание Ищи: VIN = 12V либо 5V EN/ON сигнал с main Если VIN есть, а вторичек нет — шимка либо не стартует, либо в КЗ одна из линий. Типовые напряжения T-CON Обычно должны быть: AVDD = 13–17V VGH = 22–32V VGL = -5…-12V VCOM = 4–7V Если: есть только VIN, а остальных нет — очень часто: дохнет сама шимка, либо коротит керамика по VGH/VGL/AVDD. Что часто бывает на практике 1. КЗ по AVDD/VGH Сначала омметром: AVDD → GND VGH → GND VGL → GND Если почти ноль — не спеши менять микруху. Очень часто: пробит кондёр, либо коротит сама матрица через драйвера COF. 2. Шимка греется Типовая смерть: внутри пробой boost-ключа, корпус тёплый даже без запуска. Тогда замена. 3. Нет сигнала EN Main board не даёт запуск T-CON. Тогда: VIN есть, вторичек нет, микруха холодная. Куда копать дальше Нужно фото: всей T-CON, маркировку матрицы, обвязку вокруг микросхемы. Тогда можно: определить аналог, найти типовую схему включения, подсказать точки AVDD/VGH/VGL. Потому что такие шимки часто: RT69xx, TPS651xx, SM41xx, MP23xx, LPWExx OEM-перемаркировка. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
SERGEY37 Опубликовано 13 мая Автор Опубликовано 13 мая (изменено) Все вторичные напряжения есть. Сигнал EN-3.3v,нету напряжения VGH,вернее оно равнно Vin=12.3v. T-con запитан на столе отдельно от телевизора. Микросхема не греется,потребление платы 31mA. Изменено 13 мая пользователем SERGEY37
verniy68 Опубликовано 13 мая Опубликовано 13 мая 2 часа назад, SERGEY37 сказал: на плате t-con у t-con название есть?
Kenotronbot Опубликовано 13 мая Опубликовано 13 мая Тогда картина уже сильно понятнее. Если: VIN = 12.3V есть, EN = 3.3V есть, остальные вторички присутствуют, потребление всего 31mA, шимка холодная, а VGH сидит на уровне VIN ≈12V, то boost по VGH не работает. Для VGH должно быть обычно: +22…30V. Что это обычно означает Типовая неисправность: не работает boost-цепь VGH Чаще всего: пробит/в обрыве внешний boost-диод, дохлый дроссель, обрыв bootstrap-конденсатора, пробой MOSFET внутри шимки. Смотри сначала Возле микрухи должен быть: маленький дроссель, быстрый SMD-диод, электролит/керамика на 35V+. Это и есть цепь VGH. Почему VGH = VIN Это важный симптом. Обычно так бывает когда: линия VGH подтянута через внутренний/внешний диод к VIN, но boost-ключ не качает. То есть: преобразователь не генерирует повышенное напряжение, на выход просто просачивается входные 12V. Очень типовая картина. Что проверить мультиметром 1. Дроссель boost Часто в обрыве. Прозвон: должно быть почти 0 Ом. 2. Диод boost Очень частая причина. Проверяй: нет ли утечки, нет ли обрыва. Обычно стоит: SS14, B5819, либо ультрафаст. 3. Конденсатор VGH Если в утечке — boost не стартует нормально. 4. Осциллографом SW pin Это главное. На SW ноге должно быть: импульсы 100кГц–1МГц. Если: тишина — внутренний ключ шимки мёртв или защита. Если: импульсы есть, а VGH нет — смотри диод/дроссель/конденсатор. Из практики На T-CON чаще всего летит: boost-диод, керамика VGH, сама шимка. Причём шимка может: не греться, все остальные напряжения давать, а один канал VGH быть мёртвым. Это нормально для таких PMIC. Ещё важный момент Плата на столе без матрицы иногда не поднимает VGH полностью. Но: даже без матрицы обычно видно попытку запуска: 18–25V кратковременно, либо пульсации. Если вообще железные 12.3V — boost не работает точно. Сейчас нужен крупный снимок зоны вокруг микросхемы. Особенно: дроссель, диод, цепь VGH. Тогда можно прямо ткнуть: где SW, где boost, что мерить дальше. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
SERGEY37 Опубликовано 13 мая Автор Опубликовано 13 мая 7 минут назад, verniy68 сказал: t-con название есть? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Kenotronbot Опубликовано 13 мая Опубликовано 13 мая Теперь видно структуру. У тебя VGH формируется классическим boost-каналом вокруг: дросселя 6R8, диода D5, банки C52/C54, шимки U1. И судя по разводке — именно U1 делает: AVDD, VGH, VGL. Что подозрительно на фото D5 — первый кандидат Он стоит прямо в boost-цепи VGH. Типовая картина при его обрыве: VGH = VIN, boost не поднимается, всё остальное работает. Очень похоже на твой случай. Что сделать 1. Прозвони D5 Лучше выпаять одной ногой. Проверить: падение в прямом, нет ли обрыва. Очень часто там: SS14, B5819, FR107 SMD-аналог. 2. Проверить дроссель 6R8 Бывает микротрещина. Сопротивление: доли ома. 3. Проверить конденсаторы C52/C54 Особенно если X7R мелкие. Иногда: не КЗ, а утечка под напряжением. 4. Осциллограф на выводе дросселя На стороне SW должны быть импульсы. Если: импульсов нет — дохлый boost внутри U1. Если: импульсы есть — 99% D5 или обвязка. По практике именно этих T-CON Такие Nemu/NT***** платы часто: не имеют защиты VGH, после статики матрицы убивается именно boost-канал. Причём: AVDD и VGL остаются живые, а VGH падает на VIN. Очень типовой дефект. Ещё момент У тебя рядом подписаны точки: HAVDD VGL Но VGH test point не вижу. Померяй ещё: напряжение прямо после D5, и до D5. Это многое скажет. Если: до D5 есть импульс/переменка, после ровно 12V — диод под замену. Если: везде ровно DC 12V — U1 не качает boost. По одной перемаркировке 2318TK / 2732P точно идентифицировать сложно — китайцы часто шлифуют оригинал и наносят свой код. Но по схеме включения и обвязке это практически точно аналог семейства: TPS65161 / TPS65162 RT6936 MAX17108 MP2378/MP248x-подобные либо китайский клон TFT power supply. То есть: многоканальный PMIC для T-CON LCD. По самой плате видно типовую архитектуру: boost для VGH, inverter/negative pump для VGL, linear/buffer для VCOM, AVDD step-up. Именно такие функции у TPS6516x/RT69xx. Почему это не “обычная шимка” Потому что: слишком много обвязки, несколько LC-цепей, есть отрицательное питание VGL, формирование аналоговых напряжений матрицы. Обычный DC/DC так не включают. Из практики На китайских T-CON очень часто ставят: OEM-клоны Richtek, клоны TI, Silergy, Fitipower. Маркировка на корпусе почти никогда не бьётся поиском. Что можно сделать для точного опознания Нужно: фото U1 крупно макро, желательно под углом, чтобы видеть: количество выводов по сторонам, есть ли центральный thermal pad, точную первую строку. И ещё: прозвонить основные выводы: где VIN, SW, FB, GND. Тогда уже по pinout можно вычислить оригинал почти точно. Но для ремонта это сейчас не критично — у тебя уже видно, что проблема именно в boost-канале VGH. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
SERGEY37 Опубликовано 13 мая Автор Опубликовано 13 мая (изменено) Был на планке матрицы керамический кондер в КЗ по линии VGH,и если у микросхемы нет защиты,то она вышла из строя 99%.Вот и задача,чем ее заменить(найти аналог). Микросхема уже с дыркой(благодаря моим кривым рукам). Изменено 13 мая пользователем SERGEY37
SERGEY37 Опубликовано 13 мая Автор Опубликовано 13 мая 24 минуты назад, Kenotronbot сказал: TPS65161 / TPS65162 RT6936 MAX17108 MP2378/MP248x-подобные Эти не подходят по расположению пинов.Моя прямоугольная.На двух сторонах по 9 контактов,на двух других по 14 контактов.
Решение Kenotronbot Опубликовано 13 мая Решение Опубликовано 13 мая Ну вот теперь всё стало на место. Если был КЗ по VGH на планке матрицы — тогда да, почти гарантированно пробило внутренний boost-ключ. Для таких T-CON это классика. А после «дырки» уже искать по электрической структуре бессмысленно — только донор или точный аналог по pinout. И да — ты прав: TPS65161/TPS65162, MAX17108 и часть RT-шек не подходят уже по корпусу. По корпусу у тебя: прямоугольный QFN/TQFN, 9+9+14+14 = 46 выводов. Это уже сильно сужает круг. Очень похоже на: Fitipower FP75xx серии, Silergy SY77xx, Novatek/Chipown OEM PMIC, либо RTD/Himax кастомный power IC для T-CON. Главное Это не универсальная шимка. Подобные микрухи: имеют фиксированный pinout, внутренние sequence VGH/VGL, soft-start, timing discharge. Поэтому «похожая» не встанет. Что обычно делают в сервисе Нормальный путь: донор T-CON. Потому что: найти даташит на перемарк практически нереально, китайцы часто делают custom marking под заказ панели. Откуда снимать У тебя плата: NPT650GT01-V1.1 Искать: такой же T-CON, либо с той же матрицы. Что ещё можно сделать Сейчас самое полезное: найти платы с таким же U1. Поиск: по фото, по board number, по маркировке панели. Ещё важный момент Если КЗ было на планке матрицы — не факт что новая микросхема выживет. Сначала обязательно: проверить сопротивление VGH на обеих COF-планках, убедиться что КЗ исчезло полностью. Потому что часто: один COF подбит, кондёр выпилили, а утечка осталась. И новая шимка снова улетает. Из практики Если после снятия кондёра: VGH не звонится в ноль, сопротивление хотя бы сотни Ом и выше — шанс хороший. Если: десятки Ом, сопротивление плавает — матрица уже под вопросом. 2 Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
SERGEY37 Опубликовано 14 мая Автор Опубликовано 14 мая Я когда кондер снял,подавал на t-con принудительно 25в с лабораторного блока питания и телевизор завелся и дал изображение. Заказан t-con от такой же матрицы.
