Kenotronbot Опубликовано 22 мая Опубликовано 22 мая GKC Terminal v1.4 / GKC WiFi Remote — сервисный терминал и Wi-Fi пульт для ремонта Smart TV Что это за прибор GKC Terminal v1.4 / GKC WiFi Remote — это не классический программатор памяти, а сервисный инструмент для работы с телевизорами через: Wi-Fi; Bluetooth; Serial/UART; HC-05 Bluetooth; внешний модуль на базе ESP32; режим удалённого Wi-Fi-пульта. По сути, это связка: приложение GKC Terminal на телефоне или ПК; ESP32-модуль как внешний передатчик/адаптер; сервисные команды для ТВ; режимы входа в recovery, UART, test menu и диагностику. Главная задача прибора — быстро управлять телевизором, отправлять сервисные команды, входить в recovery и диагностические режимы, особенно когда нет родного сервисного пульта или телефон не имеет ИК-порта. Для чего нужен GKC Terminal / GKC WiFi Remote Прибор полезен в ремонте Smart TV, когда телевизор ещё хоть как-то живой: включается; реагирует на команды; висит на заставке; есть boot/recovery; есть UART; нужна отправка сервисной команды; нужно войти в recovery или factory mode; нужно включить или отключить UART; нужно проверить звук, логотип, реакцию платы; нет родного пульта или сервисного пульта. Это удобная приблуда для первичной диагностики и сервисного управления. Заявленные платформы По заявленным возможностям прибор ориентирован на работу с такими платформами: MStar MediaTek Hisilicon Realtek Panasonic Amlogic Fire TV То есть основное направление — Smart TV, Android TV, Linux TV и китайские OEM-платформы. Но важно понимать: поддержка платформы не значит, что все функции будут работать на любой плате и любой прошивке. Очень многое зависит от загрузчика, настроек прошивки, активного UART, состояния eMMC/NAND/SPI и конкретной реализации платы. Основные функции 1. Recovery Mode Позволяет отправить команду входа в recovery. Полезно, когда ТВ: висит на логотипе; уходит в bootloop; не загружает Android; требует wipe data/factory reset; нужно запустить USB update; нужно проверить, жив ли recovery-раздел. Типовой пример: ТВ висит на заставке. С платы питания все напряжения есть. Проц стартует. UART показывает попытку загрузки Android. Через GKC отправляем Recovery Mode. Если recovery открылся — пробуем wipe / USB update. Если recovery не открывается, уже надо смотреть UART-лог, eMMC, bootloader, разделы boot/recovery/vendor/system/data. 2. UART ON / OFF Функция включения или отключения UART. На некоторых ТВ UART закрыт программно или работает только после сервисной команды. Это особенно актуально на некоторых Android TV и OEM-шасси, где без включения debug/service режима лог не идёт. Что даёт UART: видно старт bootloader; видно ошибки eMMC/NAND; видно kernel panic; видно ошибки mount разделов; видно проблему с recovery; видно зависание Android; можно понять, грузится ли проц вообще. Типовая скорость UART: 115200 8N1 Иногда бывает: 57600 38400 1500000 921600 Подключение UART: GND адаптера → GND платы TX адаптера → RX платы RX адаптера → TX платы Важно: уровни UART обычно 3.3 В, иногда 1.8 В. Пять вольт на RX процессора подавать нельзя — можно убить порт или сам проц. 3. Audio Test Команда для проверки звукового тракта. Может быть полезна, когда нужно понять: жив ли усилитель; выходит ли звук с проца; работает ли I2S; есть ли проблема в настройках прошивки; не перепутан ли panel/project config; не слетел ли audio profile. Но надо понимать: если по железу нет питания усилителя, пробит усилок, нет MUTE/STBY или отвалена обвязка — никакая команда звук не восстановит. Проверять по железу: питание усилителя 12 В / 18 В / 24 В — зависит от платы; линия MUTE; линия STBY; I2S: BCLK, LRCLK, DATA; кварц/такты; обвязку усилителя; динамики. 4. Show Logo Команда показа логотипа. Может быть полезна при проверке: жив ли видеовыход; есть ли старт графики; правильно ли выбран panel config; есть ли изображение до загрузки Android; не проблема ли только в system/vendor/data. Если логотип есть, а Android дальше не грузится — чаще копать надо в прошивку, eMMC, userdata, vendor, system. Если логотипа нет, но подсветка есть — проверять: питание панели; T-CON; VGH/VGL/AVDD/VCOM; LVDS/eDP; panel config; прошивку SPI/eMMC; состояние матрицы. 5. eMMC to Pendrive Функция заявлена как копирование eMMC на USB-накопитель. К этой функции надо относиться аккуратно. Скорее всего, это не полноценное чтение eMMC как программатором, а работа через живой загрузчик/recovery/скрипт. То есть телевизор должен хотя бы стартовать до уровня, где команда может выполниться. Что это может дать: быстро сохранить часть разделов; вытащить пользовательские/сервисные данные; сделать backup, если загрузчик живой; попробовать сохранить данные до полного ремонта. Но это не замена программатору. Если: eMMC в ошибках; BOOT1/BOOT2 повреждены; User Area не читается; проц не стартует; UART молчит; плата висит до инициализации памяти; eMMC уходит в read only; память сыпется по EXT_CSD / bad block / timeout; то такая функция не спасёт. Тут уже нужен нормальный прогер: RT809H, UFPI, EasyJTAG, Medusa, Z3X и т.д. Порядок работы с GKC Terminal / GKC WiFi Remote Вариант 1. Работа как Wi-Fi Remote / сервисный пульт Подать питание на ESP32-модуль. Открыть приложение GKC Terminal. Выбрать режим Remote Wi-Fi или Wi-Fi communication. Соединить телефон с модулем. Выбрать нужную платформу или набор команд. Направить передатчик на телевизор, если используется ИК-управление. Отправить нужную команду: Recovery Mode; Factory Menu; Service Menu; UART ON; Show Logo; Audio Test. Применение: когда нет сервисного пульта, нет ИК-бластера в телефоне или нужно быстро войти в сервисный режим. Вариант 2. Работа как Bluetooth / HC-05 терминал Подключить HC-05 или другой Bluetooth-UART модуль. Соединить с UART платы: GND ↔ GND TX ↔ RX RX ↔ TX Проверить уровень UART: 3.3 В или 1.8 В. Выбрать скорость порта. Открыть терминал. Включить ТВ. Смотреть лог загрузки. Что смотреть в UART: U-Boot / MBoot стартует или нет видит ли eMMC есть ли ошибки чтения разделов монтируется ли system/vendor/data есть ли kernel panic есть ли cyclic reboot открывается ли recovery какой panel/project config подхватывается Вариант 3. Вход в Recovery для USB-прошивки Порядок: Подготовить флешку USB. Записать нужный файл обновления: upgrade.pkg update.zip allupgrade.bin MstarUpgrade.bin install.img или другой файл под конкретную платформу. Вставить флешку в ТВ. Через GKC отправить команду Recovery Mode. В recovery выбрать USB update / apply update. Дождаться окончания прошивки. После прошивки сделать полный сброс. Важно: файл прошивки должен быть именно под эту модель, шасси, проц, память и панель. Неродной файл может дать: перевёрнутую картинку; белый экран; отсутствие подсветки; нерабочий пульт; нерабочий Wi-Fi; потерю MAC; проблемы с DRM/HDCP; зависание на логотипе; бутлуп. Типовые случаи, где прибор может помочь Случай 1. ТВ висит на заставке Симптом: Подсветка есть. Логотип появляется. Дальше Android не грузится. Порядок: Проверить дежурку и основные питания. Проверить, не греется ли eMMC. Снять UART-лог. Через GKC попробовать Recovery Mode. Если recovery живой — сделать wipe data. Если wipe не помог — USB update. Если UART показывает ошибки eMMC — читать/менять eMMC программатором. Случай 2. ТВ не входит в recovery обычными кнопками Симптом: Кнопками не получается. Пульт не помогает. ТВ висит или перезагружается. Что делать: Подключить GKC WiFi Remote. Отправить команду Recovery. Проверить реакцию ТВ. Если recovery открылся — работать через него. Если реакции нет — смотреть UART и bootloader. Случай 3. Нужен сервисный режим без родного пульта Полезно при замене майна, панели или после чужого дампа. Что можно проверить: panel type; LVDS/eDP map; mirror/flip; project ID; tuner type; remote type; audio profile; Wi-Fi/BT module; region; hotel mode; factory reset; ADC/WB настройки. Случай 4. Нужно понять, софт или железо Через GKC можно быстро проверить: реагирует ли ТВ на команды; открывается ли recovery; есть ли UART; появляется ли логотип; работает ли звук; загружается ли service/factory menu. Если на команды реакции нет вообще — уже копать железо: дежурка; DC/DC; питание CPU; питание DDR; питание eMMC; reset; кварцы; SPI; eMMC; NAND; отвал проца/RAM. Чем GKC Terminal отличается от RT809H Очень важный момент: GKC Terminal и RT809H — это совершенно разные приборы. Их нельзя сравнивать как «что лучше». У них разное назначение. GKC Terminal / GKC WiFi Remote — это сервисный терминал, пульт и командный инструмент. RT809H — это программатор памяти и ISP-инструмент. Сравнение GKC Terminal и RT809H Задача GKC Terminal / GKC WiFi Remote RT809H Войти в recovery Да, удобно Не основная задача Заменить сервисный пульт Да Нет Отправить сервисную команду Да Частично Включить UART Да, если поддерживается Нет как штатная функция Снять UART-лог Да, через Serial/BT/USB Да, через UART Проверить реакцию ТВ без разборки Да Нет Работать через Wi-Fi/Bluetooth Да Нет Считать SPI Flash Нет Да Записать SPI Flash Нет Да Считать NAND Нет Да Записать NAND Нет Да Считать eMMC Нет как полноценный прогер Да Записать eMMC Нет Да Работать с BOOT1/BOOT2/User Area Нет Да Восстановить bootloader Нет Да Работать с битой памятью Нет Да Делать полный дамп Нет Да Перенести MAC/HDCP/serial Нет Да, если есть данные Работать с мёртвой платой Нет Да, если память читается Удобство на выезде Высокое Среднее Назначение Управление/диагностика Прошивка/восстановление памяти Где GKC Terminal лучше RT809H GKC удобнее, когда надо быстро: войти в recovery; отправить сервисную команду; заменить сервисный пульт; включить UART; проверить реакцию ТВ; работать без пайки; сделать первичную диагностику; не разбирать телевизор без необходимости; быстро понять, есть ли смысл лезть в eMMC. То есть это хороший инструмент для первого этапа ремонта. Где RT809H лучше GKC Terminal RT809H нужен, когда проблема уже не в управлении, а в памяти или прошивке. RT809H нужен при таких случаях: ТВ не стартует; нет логотипа; UART молчит; bootloader повреждён; SPI Flash битая; eMMC не читается процом; NAND с ошибками; ТВ после чужого дампа; нужно сохранить родной дамп; нужно прошить BOOT1/BOOT2/User Area; нужно заменить eMMC; нужно перенести заводские данные. RT809H работает уже на уровне микросхем памяти: SPI NOR EEPROM NAND eMMC eMCP I2C ISP UART А GKC Terminal работает в основном на уровне команд, терминала и сервисного управления. Правильная схема применения в ремонте Оптимально использовать оба инструмента, но каждый на своём этапе. Этап 1. Быстрая диагностика ТВ включается есть логотип есть реакция на команды есть шанс войти в recovery Используем: GKC Terminal / GKC WiFi Remote Проверяем: recovery; service mode; UART; audio test; show logo; реакцию платы. Этап 2. Анализ UART ТВ висит бутлуп Android не стартует recovery не открывается Смотрим UART: стартует ли U-Boot/MBoot; видит ли eMMC; где падает загрузка; какие разделы не читаются; есть ли ошибки mount; нет ли kernel panic. Этап 3. Работа с памятью Ошибки eMMC битый boot повреждён recovery нет чтения SPI плата не стартует Используем: RT809H / UFPI / EasyJTAG / Medusa Делаем: backup родной памяти; проверку EXT_CSD; проверку life time; чтение BOOT1/BOOT2; чтение User Area; замену eMMC; запись рабочего дампа; перенос MAC/HDCP/serial/config. Важные предупреждения 1. GKC Terminal не ремонтирует битую eMMC Если память физически сыпется, висит, уходит в read only или не отвечает — сервисная команда не поможет. Тут только: выпаивать; читать программатором; менять eMMC; переносить родные разделы; писать правильный дамп. 2. Recovery не всегда спасает Если повреждены: BOOT1 BOOT2 U-Boot MBoot recovery partition table vendor system то recovery может вообще не открыться. 3. Неродная прошивка может добавить проблем Особенно на Android TV. После чужого дампа часто получают: не тот пульт; не ту панель; нет Wi-Fi; нет Bluetooth; нет звука; не работает Smart; ошибка DRM; проблемы HDCP; слетевший MAC; неправильный serial; CI+ error; перевёрнутое изображение; белый экран. Перед прошивкой всегда желательно сохранить родные данные. 4. UART надо подключать аккуратно Перед подключением обязательно проверить: где GND; где TX; где RX; какой уровень сигнала; нет ли 5 В на линии; не перепутаны ли TX/RX. На современных процах UART часто 3.3 В или 1.8 В. Подача 5 В на RX может закончиться убитым портом или процессором. Для кого прибор будет полезен Для новичков Полезен как простой способ: войти в recovery; проверить реакцию ТВ; попробовать USB update; понять, есть ли жизнь на плате; не лезть сразу в пайку и eMMC. Но новичку важно понимать: это не «волшебная кнопка ремонта». Если память умерла — нужен программатор и нормальная диагностика. Для мастеров сервиса Полезен как быстрый инструмент на столе: заменить сервисный пульт; быстро открыть recovery; включить UART; отправить сервисные команды; проверить плату до глубокой разборки; сократить время первичной диагностики. Для инженеров и программистов Интересен как терминал/командный интерфейс для работы с ТВ-платформами: MStar; MediaTek; Realtek; Hisilicon; Amlogic; Android TV; Linux TV. Можно использовать для анализа поведения платы, запуска recovery, проверки UART, реакции загрузчика и тестовых режимов. Практический вывод GKC Terminal v1.4 / GKC WiFi Remote — это удобный сервисный терминал и удалённый пульт для диагностики и управления ТВ. Он хорошо подходит для: Recovery Mode UART ON/OFF Service Menu Factory Menu Audio Test Show Logo Serial Terminal Wi-Fi/Bluetooth управления Но он не заменяет программатор. RT809H нужен для другого: SPI EEPROM NAND eMMC BOOT1 BOOT2 User Area Дополнение по GKC Terminal v1.4 / GKC WiFi Remote Добавлю важное уточнение, чтобы не было путаницы у новичков. GKC Terminal v1.4 / GKC WiFi Remote — это не программатор в классическом понимании. Его нельзя ставить в один ряд с RT809H, UFPI, EasyJTAG или Medusa. Это совсем другой инструмент. GKC Terminal больше похож на сервисный терминал, удалённый пульт и помощник для первичной диагностики Smart TV. Его задача: войти в Recovery Mode отправить сервисную команду включить или проверить UART сделать Hard Reset Android TV проверить реакцию платы помочь при зависании на логотипе работать через Wi-Fi / Bluetooth / Serial То есть прибор полезен тогда, когда телевизор ещё подаёт признаки жизни: есть дежурка проц стартует логотип появляется UART отвечает recovery ещё живой плата реагирует на команды В таких случаях GKC Terminal может реально сэкономить время. Не нужно сразу выпаивать eMMC или SPI. Сначала можно попробовать зайти в recovery, сделать сброс, посмотреть UART-лог, проверить реакцию платы. Типовой порядок работы Проверяем питания платы: дежурка; питание CPU; питание DDR; питание eMMC; питание SPI; reset; кварцы. Подключаем UART: GND → GND TX адаптера → RX платы RX адаптера → TX платы Проверяем уровень UART: обычно 3.3 В иногда 1.8 В 5 В подавать нельзя Открываем GKC Terminal. Выбираем нужный режим связи: Bluetooth Wi-Fi USB Serial / UART HC-05 Remote Wi-Fi Смотрим лог загрузки. Если плата стартует — пробуем: Recovery Mode Hard Reset UART ON / OFF Show Logo Audio Test Service / Factory команды Если recovery открылся — делаем wipe data или USB update. Если по UART видны ошибки eMMC — переходим к программатору. Что смотреть в UART Полезные признаки: U-Boot / MBoot стартует eMMC определяется разделы читаются kernel загружается recovery найден system/vendor/data монтируются нет kernel panic Плохие признаки: mmc read failed eMMC init failed cannot mount /system cannot mount /vendor cannot mount /data partition not found recovery not found kernel panic cyclic reboot Если в логе ошибки чтения eMMC, то GKC Terminal проблему не решит. Тут уже нужна работа с памятью. Сравнение с RT809H Очень важно понимать разницу. GKC Terminal — это сервисный терминал и командный инструмент. RT809H — это программатор памяти. Это не конкуренты, а разные приборы. Задача GKC Terminal RT809H Вход в recovery Да Нет, не основная задача Hard Reset Android TV Да Нет Работа через UART Да Да Отправка сервисных команд Да Ограниченно Работа через Wi-Fi/Bluetooth Да Нет Замена сервисного пульта Да Нет Чтение SPI Flash Нет Да Запись SPI Flash Нет Да Чтение EEPROM Нет Да Чтение NAND Нет Да Запись NAND Нет Да Чтение eMMC Нет как полноценный прогер Да Запись eMMC Нет Да BOOT1 / BOOT2 / User Area Нет Да Восстановление bootloader Нет Да Замена eMMC Нет Да Перенос MAC / HDCP / serial Нет Да, если данные сохранены Где GKC Terminal полезен Он удобен на первом этапе диагностики: ТВ висит на логотипе Android не грузится нужно войти в recovery нужен hard reset нет родного пульта нужно включить UART надо быстро проверить реакцию платы То есть GKC Terminal помогает понять, есть ли смысл дальше ковырять софт через recovery или уже пора лезть в память. Где нужен RT809H RT809H нужен, когда проблема уже глубже: ТВ не стартует UART молчит SPI битая eMMC не читается BOOT1/BOOT2 повреждены bootloader убит после чужого дампа плата умерла нужно считать или записать полный дамп нужно заменить eMMC В этих случаях GKC Terminal уже не поможет. Нужен программатор, дамп и нормальная работа с памятью. Практический вывод GKC Terminal v1.4 / GKC WiFi Remote — полезная приблуда для мастера, но не замена программатору. Правильная логика такая: GKC Terminal — recovery, UART, команды, первичная диагностика. RT809H — SPI, NAND, eMMC, дампы, восстановление памяти. В мастерской эти инструменты не заменяют друг друга, а дополняют. Сначала можно попробовать GKC Terminal: зайти в recovery, посмотреть UART, сделать сброс или USB update. Если видно, что проблема в eMMC, NAND, SPI или bootloader — дальше уже RT809H, UFPI, EasyJTAG и работа с дампом. Такой вариант можно ставить сразу после основной темы как техническое дополнение. Он не выглядит рекламой и нормально объясняет, что прибор полезный, но не волшебный и не замена прогеру. дампы замена памяти восстановление загрузчика перенос заводских данных Правильно воспринимать так: GKC Terminal — быстрый сервисный помощник. RT809H — программатор для серьёзного восстановления памяти. В нормальной мастерской эти приборы не конкурируют, а дополняют друг друга. Сначала можно попробовать GKC Terminal: recovery, UART, сервисные команды. Если видно, что проблема глубже — дальше уже RT809H, UFPI, EasyJTAG и работа с дампом. Коротко GKC Terminal / GKC WiFi Remote — для управления, recovery, UART и диагностики. RT809H — для чтения/записи памяти и восстановления прошивок. Это разные инструменты. Сравнивать их как замену друг другу неправильно. Лучший вариант для мастера: GKC Terminal — на быстрый вход и диагностику. RT809H/UFPI/EasyJTAG — на прошивку, eMMC, NAND, SPI и дампы. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
zakirbek Опубликовано 26 мая Опубликовано 26 мая Здравствуйте, где можно скачать программу GKC Terminal v1.4 / GKC WiFi Remote
verniy68 Опубликовано 26 мая Опубликовано 26 мая 1 час назад, zakirbek сказал: где можно скачать программу GooglePlay Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация далее открывается окно с ID твоего устройства: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация нажимаешь на ACTIVATE KEY и в появившемся окне Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация нажимаешь BUY и тебя выкидывает на страницу продавца в WhatsApp. Там уже будет написан запрос с указанием ID твоего устройства. отправляешь сообщение и получаешь ссылку на оплату 8$ через PayPal на реквизиты продавца Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 3
