yagarik2 Опубликовано 28 мая Опубликовано 28 мая Всем привет! Принесли такой девайс, короткое по 3.3в ( питание контроллера STM32). Их два шт. Один на силовой плате, второй на плате управления. На обоих кз. Бывает на него прошивка? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Kenotronbot Опубликовано 28 мая Опубликовано 28 мая @yagarik2 По фото это Aurora / Аврора Динамика 200, цифровая панель, управление на STM32. У этой серии действительно используется цифровое управление на 32-битных STM32 и силовая часть с ШИМ-контроллером типа UC3846 — это не простая аналоговая сварка. ( Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ) По прошивке Прошивка на него существует, потому что оба STM32 работают с внутренней Flash. Но нормального открытого bin/hex под старую Динамика 200 в свободном доступе обычно нет. Не путать с Динамика 200 ЭКСПЕРТ / АДАПТИВ — по ним Аврора официально упоминала версии ПО/ревизии типа М.1.2 / М.1.3, но это другая линейка и другой комплект плат. ( Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ) То есть прошивка от Эксперт / Адаптив сюда с большой вероятностью не подойдёт. Что делать по ремонту Тут сначала не прошивку искать, а разобраться, почему на обоих STM32 КЗ по 3.3 В. Если короткое реально внутри обоих процов — они уже трупы. Прошивка не спасёт. Проверить сначала Разъединить силовую плату и плату управления. Проверить сопротивление по 3.3 В на каждой плате отдельно. Подать на линию 3.3 В от лабораторника через ограничение тока. Начинать с 0.8–1.0 В, ток 0.5–1 А. Смотреть тепловизором / спиртом / пальцем аккуратно, что греется. Снять или приподнять питание STM32. Если после снятия STM32 КЗ ушло — проц пробит. Если КЗ осталось — искать кондёр, стаб, защиту, периферию. Проверить стабилизатор 3.3 В: обычно стоит линейник типа AMS1117-3.3 / 7533 / LDO или мелкий DC-DC. Если он пробил вход-выход, на STM32 могло прилететь 5 В, 12 В или больше. Нормальные напряжения На логике должны быть: 5V — питание логики / панели 3.3V — питание STM32 NRST — около 3.3V после старта BOOT0 — обычно 0V VDDA — около 3.3V SWDIO — линия программатора SWCLK — линия программатора UART TX/RX между платами — уровни 3.3V Осциллом смотреть: кварц STM32 — есть ли генерация NRST — не висит ли в сбросе TX/RX между платами — есть ли обмен PWM/управление UC3846 — появляется ли после запуска По чтению прошивки Если есть живой донор: ST-Link → SWDIO/SWCLK/GND/3.3V Пробовать считать STM32 через STM32CubeProgrammer / ST-Link Utility. Но нюанс: у таких аппаратов часто включен RDP read protection. Если защита включена — считать дамп нормально не получится. Снятие защиты стирает Flash. Если оба родных STM32 уже в КЗ, с них прошивку уже не вытащить. Чем обычно заканчивается Варианты реальные: Найти донорские платы точно от такой же Динамика 200. Снять прошивку, если не закрыта RDP. Купить плату управления / силовую плату в сборе. Часто это быстрее, чем искать закрытую прошивку. Менять STM32 без прошивки смысла нет. Чистый STM32 аппарат не запустит. Искать сервисный комплект у официального сервиса Аврора. Но они обычно дают не дамп, а ремонтируют модулем или прошивают у себя. Для точного поиска надо фото обеих плат крупно, маркировку обоих STM32, ревизии плат, маркировку стабилизатора 3.3 В и сопротивление по 3.3 В отдельно на каждой плате после отключения шлейфа. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
