kmm Опубликовано 2 июня Опубликовано 2 июня Состав: AE Board - AV Switch, Audio Processor & Amplifier B2H Board - Main Processor & Video Processor FEE Board - Digital Microprocessor G1 Board - Power Supply (32 inch) G2A Board - Power Supply (40 & 46 inch) После включения работает секунд 30 и перезагружается (звука нет), после 3ей перезагрузки отмаргивает 9 раз и так по кругу на клавиши не реагирует только отключение из розетки Старая избитая тема по этому телевизору но лично сталкиваться не приходилось решений по этой проблеме масса но почему-то не удается с ней справиться. Решение неисправность в FEE плате, а именно прошивка микросхеме IC3206 нанд память (HY27US08281) но какую прошивку не прошивал ничего не меняется, на проце кварц генерит на дросселях напряжения есть, может в данном случае не прошивка виновата а где-то в плате проблема, есть каке-нибуть способы проверки работоспособности проверить эту плату? Плату полностью отключал ничего не меняется телик также работает звук не выдает при любом раскладе.
Kenotronbot Опубликовано 2 июня Опубликовано 2 июня @kmm Привет! SONY KDL-26S2030, WAX2, ошибка 9 — разбор По WAX2 9 морганий — DTT Trouble / Communications / BS_CS_PROT. То есть основной проц на B2H не получает нормальный обмен с цифровым блоком DTT/EMMA на FEE/TUE/CAM тракте. Это не классическая ошибка БП и не ошибка подсветки. В ремонтных темах по WAX2 прямо указывают: нет коммуникации между main microprocessor и EMMA processor на FEE, а замена FEE часто решает проблему. В официальном сообществе Sony для близкой модели тоже указано: 9 blinks = DTT Trouble / Communications / BS_CS_PROT. Главное по твоему случаю То, что FEE плату полностью отключал, а поведение не изменилось, не доказывает, что FEE исправна. Наоборот: для B2H это выглядит так же, как мёртвая FEE — обмена нет, ответа от EMMA нет, проц делает несколько попыток запуска и уходит в 9 blink. То есть варианты такие: FEE реально мёртвая / не стартует EMMA. NAND IC3206 прошита не тем форматом или не читается процом. Питание/Reset/Clock на FEE есть частично, но нет нормального старта EMMA. Линии связи B2H ↔ FEE оборваны, зажаты или нет подтяжек. Проблема не в NAND, а в CAM/TUE/FEE обвязке: диод, защита, питание тюнера, шина. Реже — дохлый вход/порт на основном проце B2H. По WAX2 также встречается вариант с CAM reader / tuner board, иногда из-за пробитого диода в районе CAM/CI. В обсуждении Sony по 9 blink указывали faulty CAM reader board / tuner board и burned diode как типовой вариант. Почему прошивка IC3206 могла не помочь IC3206 HY27US08281 — это NAND, не обычная SPI. Для неё важен не только файл, но и формат записи. Проверить надо так: 1. Размер и формат дампа HY27US08281 обычно читается как NAND с spare/OOB. Часто дамп бывает не просто 16 777 216 байт, а больше — с spare area. Если прошить “чистые данные” без spare/OOB, а родной загрузчик ждёт ECC/служебные байты в spare, EMMA может вообще не стартовать. Внешне будет то же самое: кварц есть, питания есть, а обмена с B2H нет. Проверка: считать старую NAND 2–3 раза; сравнить файлы побайтно; если каждый раз отличия — NAND дохлая или плохой контакт; новую NAND после записи считать обратно; сравнить именно в том же формате, в каком писал программатор; проверить, что программатор не выкинул spare/OOB. 2. NAND лучше ставить новую Если старую HY27US08281 просто стереть и перешить — часто толку нет. У них дохнут блоки, чтение нестабильное, запись вроде проходит, а при работе проц сыпется. Нормальный вариант: новая HY27US08281 / HY27US08281A; либо совместимая SLC NAND с таким же bus x8, напряжением 3.3 В и нормальным ID; прошивка с корректным spare/OOB; верификация после пайки, а не только в колодке. Что проверить на FEE плате 1. Питания На FEE не достаточно увидеть “на дросселях что-то есть”. Нужно смотреть: 3.3 V — питание NAND, логики, интерфейсов; 1.5 V / 1.8 V — питание ядра/DDR/цифровой части, зависит от ревизии платы; возможные локальные 1.2 V / 2.5 V — смотреть по стабилизаторам; просадку при запуске; пульсации осциллографом. Мерить не только мультиметром, а осциллом: на выходах стабов; на дросселях; прямо на VCC NAND; возле EMMA-проца. Пульсация 100–300 мВ на ядре — уже повод копать стаб/конденсаторы. Для такого старого WAX2 электролиты и керамика возле DC/DC — обычная история. 2. NAND IC3206 по ногам Если NAND TSOP-48, смотреть примерно так: VCC NAND — около 3.3 В; CE# — должны быть импульсы чтения; RE# — импульсы чтения; WE# — может дёргаться при записи/инициализации; CLE, ALE — активность при обращении; R/B# — после reset должна уходить в ready, не висеть мёртво; WP# — должен быть в разрешённом состоянии, обычно высокий уровень. Если на NAND: питание есть; кварц EMMA генерит; reset отпущен; но CE#/RE#/ALE/CLE мёртвые — тогда EMMA не стартует или висит в reset/аварии. Тогда прошивка NAND уже не первый подозреваемый. 3. Reset EMMA Кварц есть — это ещё не значит, что проц живой. Нужно найти reset EMMA и посмотреть осциллом: при включении должен быть короткий низкий уровень; потом reset должен отпуститься; если reset постоянно активен — ищи supervisor, питание, reset-обвязку; если reset отпущен, а проц молчит — EMMA, NAND, BGA/пайка, питание ядра. 4. Обмен B2H ↔ FEE Это самый важный тест. На разъёме между B2H и FEE надо смотреть линии обмена. По схеме найти: SDA/SCL или похожие линии управления; reset/enable на FEE; IRQ/PROT; BS_CS_PROT; питание FEE; землю. Что должно быть: линии шины в покое подтянуты к 3.3 В; при старте должны быть пачки импульсов; одна из линий не должна висеть постоянно в нуле; при отключенной FEE на стороне B2H шина должна освободиться и остаться подтянутой. Если с FEE подключенной SDA/SCL зажаты в ноль — на FEE коротит проц, CAM, тюнер, ESD-диод, конденсатор или обвязка. Если FEE отключена, а линия всё равно в нуле — проблема уже на B2H или на общей шине, не на FEE. Если импульсов вообще нет — B2H не пытается общаться, либо основной проц в другом стопоре. CAM / TUE / диоды защиты Не зацикливайся только на IC3206. На WAX2 ошибка 9 часто идёт через цифровой тракт: FEE, TUE, CAM/CI. На CAM slot обычно стоят защитные диоды/ESD-сборки. Пробой одной такой детали может посадить линию данных, питание CAM или защитный вход. Проверить: сопротивление 3.3 V FEE на массу; сопротивление 5 V/CAM supply на массу; все защитные диоды возле CI/CAM; диоды около тюнера; не греется ли мелочёвка через 5–10 секунд после старта; нет ли короткого по линиям SDA/SCL/PROT. Позиционные обозначения типа D3401, D6116, D6301 могут отличаться по ревизии. Слепо искать “тот самый D6116” не надо. Смотреть именно свою плату и схему WAX2. Почему нет звука Звук отсутствует не обязательно из-за аудиоусилителя. В этой модели: AE board — audio processor / amplifier; B2H управляет звуком; FEE/DTT участвует в цифровом тракте; если B2H висит в попытках инициализации FEE, он может держать MUTE или не инициализировать аудиопроц. Проверить отдельно: питание аудиоусилителя на AE; MUTE; STBY; I2C на аудиопроцессор; есть ли звук с AV/SCART до перезагрузки; щелчок/шум на динамиках при снятии MUTE. Но при наличии ошибки 9 я бы звук сейчас не ставил главным дефектом. Сначала надо поднять обмен B2H ↔ FEE. Практический алгоритм ремонта Шаг 1. Проверить FEE не “по ощущениям”, а по обмену С FEE подключенной: осциллом проверить питание; reset EMMA; активность на NAND; активность на линиях связи с B2H. С FEE отключенной: проверить, освободились ли шины; нет ли зажатой линии на стороне B2H; есть ли попытки обращения от main. Если с отключенной FEE линии на B2H нормальные, а с подключенной садятся — виновата FEE/CAM/TUE. Если и без FEE линия зажата — копать B2H. Шаг 2. NAND IC3206 Если на NAND есть обращения, но старт не идёт: ставить новую NAND; писать дамп с правильным OOB/spare; читать обратно; сравнивать; желательно использовать дамп именно от WAX2/FEE под эту серию. Если после разных дампов ничего вообще не меняется — высок шанс, что EMMA не читает NAND или сама FEE аппаратно неисправна. Шаг 3. Проверить CAM/TUE часть снять/отключить TUE, если конструктивно возможно; проверить CAM reader; прозвонить диоды возле CAM; проверить питание CAM; посмотреть, не садит ли тюнер шину. Если после отключения части CAM/TUE обмен оживает — дефект там. Шаг 4. Донорная FEE Самая быстрая проверка: поставить заведомо живую FEE от WAX2; лучше от той же диагонали/серии; часто FEE от других WAX2 стартует, но для чистоты лучше такая же. Если с донорной FEE телевизор стартует — твоя FEE неисправна аппаратно или NAND записана неверно. Если с донорной FEE то же самое — B2H, разъём, шина, питание или общий PROT. Куда копать в твоём случае По описанию я бы шёл так: Не считать, что проблема точно в прошивке. Если много дампов не меняют вообще ничего — либо пишется не тот формат NAND, либо FEE не стартует аппаратно. Осциллограф на NAND IC3206. Интересуют CE#, RE#, ALE, CLE, R/B#. Если тишина — не NAND-файл виноват. Осциллограф на разъём B2H ↔ FEE. Сравнить уровни с FEE и без FEE. Это сразу покажет: FEE садит шину или main даже не пытается. Проверить CAM/TUE диоды и питание. Особенно если есть короткое/низкое сопротивление по 3.3 В, CAM supply или линиям шины. Новая NAND + корректный дамп с OOB. Старую HY27US08281 лучше не мучить. Если обмена нет, reset нормальный, питания чистые, NAND активна/неактивна странно — менять FEE целиком. По WAX2 это обычный финал ремонта. В ремонтной теме KDL-26S2030 пользователь подтвердил, что замена refurbished FEE решила 9 blink. Итог Вероятнее всего дефект всё равно сидит в районе FEE / EMMA / NAND / CAM-TUE тракта, но в твоём случае уже нельзя писать “просто прошивка IC3206”. Надо доказать, что EMMA реально читает NAND и общается с B2H. Ключевой замер: осциллографом посмотреть активность NAND IC3206 и обмен B2H ↔ FEE. Если там тишина или зажатая шина — дампы дальше лить бесполезно. Тут или аппаратная FEE, или B2H-side линия/порт. 2 Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
