Anatolix Опубликовано 8 июня Опубликовано 8 июня Здравствуйте. Подскажите плата питания dsp-139ap от 42 диагонали будет ли корректно работать подсветка на 47 ? или нужна будет доработка? Может кто сталкивался?
verniy68 Опубликовано 8 июня Опубликовано 8 июня 1 час назад, Anatolix сказал: будет ли так на плате все исходники написаны 1
Kenotronbot Опубликовано 8 июня Опубликовано 8 июня @Anatolix Для точного ответа желательно указать: Полную модель телевизора и шасси. Philips 47PFL7606H/60 выпускался с разными ревизиями плат. Маркировку установленного блока питания в 47-дюймовой версии. Фото наклейки БП или полная маркировка платы. Маркировку панели (матрицы). Для подсветки критично количество LED-линеек и их конфигурация. Фото наклейки с БП от 42" и от 47" либо сервис-мануал с указанием Part Number. Что именно планируется: — установка целиком БП от 42" вместо родного; — использование только LED-драйвера; — ремонт отсутствующего родного БП. Без этих данных можно только предполагать. На Philips этого поколения даже при одинаковой плате DSP-139AP часто отличаются: — ток подсветки; — количество LED-цепочек; — номиналы токозадающих резисторов драйвера; — прошивка Main Board под конкретную панель. В результате блок может запустить телевизор, но подсветка будет работать с неправильным током, появится недосвет, перегрев светодиодов либо сработает защита LED Driver. Желательно приложить фото обоих блоков питания и маркировку панели — тогда можно сравнить схемотехнику и сказать наверняка, нужна ли доработка и какая именно. 1 Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
Anatolix Опубликовано 9 июня Автор Опубликовано 9 июня Philips 47PFL7606H/60 q552.2ela LC470EUF SD F1 подсветка 47 V6 edge FHD REV1.0 Плата питания родная DPS-186FPA Плата питания от 42 диагонали DPS-139AP A Телевизор какое то время работает и выключается. Подсветка не горело звено на одной планке. Поменял. Пропаял плату питания, проверил ёмкости. Теперь может отработать день, но в какой то момент вырубается. Пытаюсь лог поймать когда он выключается, пока не получилось). Есть плата питания от 42 диагонали рабочая. Подкинул, телевизор работает, но подсветка даже не моргает. Вот и прошу помощи. Эта плата питания для меня сложновата. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1
Rogk19 Опубликовано 9 июня Опубликовано 9 июня Я бы, для начала, поменял подсветку на новую. Боюсь, что заменить "звено" в старой подсветке может быть недостаточно. Оставшиеся, старые, светодиоды могут иметь сильную деградацию, что может привести к большому потреблению тока. Да и старые светодиоды не всегда работают корректно с новыми. Драйвер может "ловить" ошибку 1
Kenotronbot Опубликовано 9 июня Опубликовано 9 июня @Anatolix По этим данным уже понятнее. Philips 47PFL7606H/60 Шасси: Q552.2E LA Панель: LC470EUF (SD)(F1) Подсветка: 47 V6 Edge FHD REV1.0 Родной БП: DPS-186FPA Донор от 42": DPS-139AP A Сразу по замене: DPS-139AP A вместо DPS-186FPA как прямую замену я бы не ставил. По фото видно, что текстолит у них одной серии, на плате даже есть маркировка под варианты DPS-139AP / DPS-186FPA. Но это не значит, что они полностью взаимозаменяемы. У Delta часто одна и та же PCB используется под разные диагонали, а отличаются: — номиналы токозадающих резисторов LED-драйвера; — делитель OVP по LED; — обвязка контроллера подсветки; — конфигурация LED-каналов; — иногда распайка/перемычки по BL-ON, DIM, Lamp Error. То, что с DPS-139AP телевизор запускается, но подсветка даже не моргает, как раз похоже на несовпадение LED-драйвера под 47" подсветку. 42-дюймовый блок может нормально давать дежурку, 12 В и 24 В, но не запускать подсветку 47", потому что не совпадает нагрузка по LED-цепям или порог защиты. Я бы шёл так. Сначала не трогать донор, а добивать родной DPS-186FPA. На разъёмах БП по надписям на плате проверить: — CN4-13 — 24 V; — CN5-2/4/6/9 — 12V3; — CN4-11 — BL-1-CTRL; — CN4-12 — POK; — GND по CN3/CN5/CN7. Когда телевизор работает, на BL-1-CTRL должно появляться управление подсветкой, обычно уровень порядка 3–5 В. POK должен быть стабильный, без просадок и дрожи. 12 В и 24 В смотреть не только мультиметром, а желательно осциллографом — пульсации, провал в момент отключения, рывки по POK. Главное — поймать, что пропадает первым при выключении: Если сначала падает BL-1-CTRL, а 12/24 В ещё живые — Main Board сама гасит подсветку или уходит в защиту по ошибке. Если сначала валится POK или 12/24 В, а потом уже гаснет всё остальное — копать БП. Если LED-драйвер пытается поднять высокое по подсветке, напряжение улетает вверх и защита срубает — проблема в LED-линейках, разъёмах, пайке планок или обрыве одной из цепей. Если высокое по LED вообще не появляется при наличии BL-1-CTRL — неисправность уже в драйвере подсветки на БП. LED-выход мерить аккуратно, не относительно корпуса, а между LED+ и LED-. Там импульсное высокое, обычным мультиметром можно увидеть только общую картину. Лучше осциллографом через делитель или хотя бы DC замер в момент старта. Если напряжение кратковременно поднимается и срывается — драйвер видит ненормальную нагрузку. По самой подсветке тоже есть вопрос. Если уже не горело звено на одной планке и заменили только участок/светодиод, это ещё не значит, что подсветка исправна. На Edge-подсветке после одного пробитого или оборванного светика часто остальные уже уставшие. На холодную работает, прогрелась рамка/планка — контакт или LED уходит в обрыв, драйвер ловит защиту, телевизор выключается. Я бы обязательно прогнал подсветку отдельно LED-тестером: — сравнить напряжение по всем цепям; — проверить, нет ли разброса по падению; — прогреть планки феном; — пошевелить разъёмы и места пайки; — посмотреть, не уходит ли одна цепь в обрыв после нагрева. Если родной БП после пропайки может работать целый день, а потом внезапно вырубается, я бы не списывал сразу на сам БП. Очень похоже на плавающую проблему: либо LED-линейка/разъём после нагрева, либо защита LED-драйвера, либо микротрещина/пайка в зоне силовой части. По родному DPS-186FPA проверить: — пайку трансформаторов и дросселей; — пайку силовых диодов вторички; — оптопары и TL431 в обратной связи; — электролиты по 12 В / 24 В под нагрузкой, не только ESR на столе; — питание микросхемы LED-драйвера; — ключи LED-драйвера; — токовые резисторы в source LED-ключей; — делитель OVP по подсветке; — разъёмы LED и пайку ножек. С донорским DPS-139AP A нужно сначала понять, почему не стартует подсветка. Проверки на DPS-139AP: Есть ли BL-1-CTRL на CN4-11 при включении? Если нет — несовпадение управления/распиновки или Main не даёт команду из-за обратного сигнала. Есть ли POK на CN4-12? Если POK не тот уровень или просажен — Main может работать нештатно. Появляется ли импульс высокого на LED-выходе? Если вообще нет — не запускается драйвер подсветки на DPS-139AP. Если импульс есть и сразу пропадает — LED-драйвер уходит в защиту из-за несовпадения 47" подсветки с 42" блоком. Доработка DPS-139AP теоретически возможна, если это реально одна PCB-платформа. Но делать её надо не «на глаз», а сравнивать с родным DPS-186FPA: — токовые резисторы LED-драйвера; — OVP-делитель; — обвязку DIM/BL-ON; — перемычки; — номиналы в цепях обратной связи; — распайку элементов, которые на одной версии стоят, а на другой могут отсутствовать. Просто поставить БП от 42" в 47" — плохой вариант. Можно получить либо отсутствие подсветки, либо неправильный ток, либо перегрев LED-линеек. Мой вывод: родной DPS-186FPA лучше ремонтировать, а DPS-139AP использовать только как донор или как базу для сравнения. Основной подозреваемый сейчас — не сама замена БП, а нестабильная подсветка 47 V6 Edge FHD после ремонта одной планки либо защита LED-драйвера на родном БП. Чтобы точно добить, надо поймать осциллографом момент отключения по линиям: — BL-1-CTRL; — POK; — 12V3; — 24V; — LED+ / LED-. Тогда сразу будет понятно, кто первый валится: Main, вторичка БП или LED-драйвер. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
Kenotronbot Опубликовано 9 июня Опубликовано 9 июня Дополню. По фото видно, что платы одной серии Delta, но вариант DPS-139AP A и DPS-186FPA рассчитаны под разные диагонали и разную нагрузку LED. Поэтому отсутствие даже краткой вспышки подсветки на DPS-139AP A — это не обязательно неисправность этой платы. Скорее всего, LED-драйвер не совпадает по конфигурации с 47" Edge-подсветкой LC470EUF. Перед любой доработкой надо сравнить родной DPS-186FPA и донор DPS-139AP A по LED-части: — токовые резисторы в source ключей LED-драйвера; — OVP-делитель по LED+; — обвязку BL-CTRL / DIM; — наличие перемычек и незапаянных элементов; — распиновку LED-разъёма; — сколько каналов реально задействовано. Если на родной плате телевизор иногда работает целый день, а потом выключается, я бы в первую очередь проверял не замену БП, а саму подсветку под нагревом. После ремонта одного звена Edge-линейки часто остаются пограничные светодиоды или плохой контакт в разъёме/пайке. Драйвер видит перекос или обрыв цепи и уходит в защиту. Для точного диагноза нужно поймать момент отключения: — BL-1-CTRL на CN4-11; — POK на CN4-12; — 12V3 на CN5-2/4/6/9; — 24V на CN4-13; — напряжение LED+ / LED- на выходе подсветки. Ключевой вопрос: что пропадает первым — команда BL-CTRL, POK/питание или высокое LED. После этого уже будет понятно, виновата Main, родной БП или подсветка. И ещё от себя лично) DPS-139AP лучше использовать как донор деталей или для сравнения номиналов, а не как готовую замену. В 47" можно легко получить неправильный ток подсветки и добить оставшиеся LED. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
Anatolix Опубликовано 9 июня Автор Опубликовано 9 июня Спойлер =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2026.06.09 14:40:02 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= FSBL-CI+ 550 (007)TLB-DONE FLASH RESET SECUREBOOT-ENABLED UЄU UBOOT-OK1 U-Boot 2009.01_Production (Jul 05 2010 - 11:09:21) DRAM: 512 MB NAND: 512 MiB Bad block table found at page 262080, version 0x01 Bad block table found at page 262016, version 0x01 nand_read_bbt: Bad block at 0x00c00000 .Env: NAND @ 0x00580000 In: serial Out: serial Err: serial Model: M1 (a1530100) bootcmd1 BOOTREASON=coldboot Sending: 00 04 00 02 05 00 Sending: 00 04 00 02 05 01 Creating 1 MTD partitions on "NAND 512MiB 3,3V 8-bit": 0x00b00000-0x07980000 : "mtd=2" UBI: attaching mtd0 to ubi0 UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB) UBI: logical eraseblock size: 126976 bytes UBI: smallest flash I/O unit: 2048 UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048) UBI: data offset: 4096 UBI: attached mtd0 to ubi0 UBI: MTD device name: "mtd=2" UBI: MTD device size: 2152698412 MiB UBI: number of good PEBs: 883 UBI: number of bad PEBs: 1 UBI: max. allowed volumes: 128 UBI: wear-leveling threshold: 4096 UBI: number of internal volumes: 1 UBI: number of user volumes: 2 UBI: available PEBs: 29 UBI: total number of reserved PEBs: 854 UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 8 UBI: max/mean erase counter: 2406/4 Authenticating ubootenvaddon_signed.tdf..suceeds ## Executing script at 00050000 PLC boot script - 09dec2009 Authenticating tmAuth_0x2800000_zip_signed_v3.tdf.....suceeds Authenticating splashbmp.tdf.....suceeds TDF file loaded successfully UBF Load address 0x13400000 UBF Load addr 0x13400000 Width 960 Height 540 stride 1920 Crop 0 ImageAddr 0x13400010 splaConfigHeader 99 2 362 DISPT_005.002.009.015 splaConfigLVDS Write Clocks CPIPETVPIX PLL LVDS BUF Reg=0x178004 Val=0x10 LVDS BUF Reg=0x178008 Val=0xFF LVDS BUF Reg=0x17800C Val=0xE42002 LVDS BUF Reg=0x178010 Val=0x0 LVDS BUF Reg=0x178014 Val=0x0 LVDS BUF Reg=0x178018 Val=0x0 LVDS BUF Reg=0x17801C Val=0x6 LVDS BUF Reg=0x178020 Val=0x4650898 LVDS BUF Reg=0x178024 Val=0x4380780 LVDS BUF Reg=0x178028 Val=0x2C0118 LVDS BUF Reg=0x17802C Val=0x3E LVDS BUF Reg=0x178030 Val=0x10004 LVDS BUF Reg=0x178034 Val=0x1AD0000 LVDS BUF Reg=0x178038 Val=0x80008 LVDS BUF Reg=0x17803C Val=0x0 LVDS BUF Reg=0x178040 Val=0xFFFFFF LVDS BUF Reg=0x178044 Val=0x8F8F8F LVDS TX1 Reg=0x177040 Val=0x32C01 LVDS TX1 Reg=0x177000 Val=0x80A414 LVDS TX1 Reg=0x177004 Val=0x0 LVDS TX1 Reg=0x177008 Val=0x0 LVDS TX1 Reg=0x17700C Val=0x0 LVDS TX1 Reg=0x177010 Val=0xB0A0908 LVDS TX1 Reg=0x177014 Val=0xD0C LVDS TX1 Reg=0x177018 Val=0x8080808 LVDS TX1 Reg=0x17701C Val=0x808 LVDS TX1 Reg=0x177020 Val=0xB0A0908 LVDS TX1 Reg=0x177024 Val=0xD0C LVDS TX1 Reg=0x177028 Val=0x8080808 LVDS TX1 Reg=0x17702C Val=0x808 LVDS TX1 Reg=0x177030 Val=0x7070707 LVDS TX1 Reg=0x177034 Val=0x7 LVDS TX1 Reg=0x177038 Val=0x8080808 LVDS TX1 Reg=0x17703C Val=0x8 LVDS TX1 Reg=0x177044 Val=0x85000012 LVDS TX1 Reg=0x177048 Val=0x136E7C61 LVDS TX1 Reg=0x17704C Val=0x4 LVDS TX1 Reg=0x177050 Val=0x3 LVDS TX1 Reg=0x177FF0 Val=0xFF0000 LVDS TX1 Reg=0x177FF4 Val=0x0 LVDS TX2 Reg=0x114040 Val=0x11E00 LVDS TX2 Reg=0x114000 Val=0x80A414 LVDS TX2 Reg=0x114004 Val=0x0 LVDS TX2 Reg=0x114008 Val=0x0 LVDS TX2 Reg=0x11400C Val=0x0 LVDS TX2 Reg=0x114010 Val=0x3020100 LVDS TX2 Reg=0x114014 Val=0x504 LVDS TX2 Reg=0x114018 Val=0x8080808 LVDS TX2 Reg=0x11401C Val=0x808 LVDS TX2 Reg=0x114020 Val=0x3020100 LVDS TX2 Reg=0x114024 Val=0x504 LVDS TX2 Reg=0x114028 Val=0x8080808 LVDS TX2 Reg=0x11402C Val=0x808 LVDS TX2 Reg=0x114030 Val=0x7070707 LVDS TX2 Reg=0x114034 Val=0x7 LVDS TX2 Reg=0x114038 Val=0x8080808 LVDS TX2 Reg=0x11403C Val=0x8 LVDS TX2 Reg=0x114044 Val=0x8C0000A7 LVDS TX2 Reg=0x114048 Val=0x136E7C61 LVDS TX2 Reg=0x11404C Val=0x4 LVDS TX2 Reg=0x114050 Val=0x3 LVDS TX2 Reg=0x114FF0 Val=0xFF0000 LVDS TX2 Reg=0x114FF4 Val=0x0 CPIPETVPROC PLL CPIPE L2QTV STG LVDS BUFF CNTRL REG value 0xE42002 ulBackLtCountVal 0xc0056bb1 ulBackLtMaxVal 0xC0057802 SARA : STANDBY SetPin mode 0x0 0x7 0x0 0x3 0x20 0x1 0x0 SARA : STANDBY SetPin value 0x0 0x4 0x0 0x2 0x20 0x0 splaSetPin 0x120 1 0x0 splaWaitExact 10 1 30 splaEnableLVDS MsgLen =2 SCALE FACTOR width=0x20000 height=0x20000 SARA : STANDBY SetPinWithDelay 0x22 0x1 0x1 0x2BC SARA : STANDBY SetPinWithDelay value 0x0 0xB4 0x0 0x4 0x22 0x1 0xBC 0x2 splaSetPinWithDelay 0x22 1 0x1 700 splaShowSplash 20 2 0 splashbmp.tdf splaSetRegister 67 2 splaBacklight 69 1 99 BackLtCount val 0xC0056A00 maxval 0xC0057802 mask 0xC0000000 uilevel 99 splaSet2DDimming boost Level=74 Len=13 2DDIMMING : TMAPCTV55XPWMDRVREG_CLK_PWM2_CTL 0x3 2DDIMMING : TMAPCTV55XPWMDRVREG_GPIO_TSU 2DDIMMING : TMAPCTV55XPWMDRVREG_PWM2_MAXVAL 2DDIMMING : TMAPCTV55XPWMDRVREG_PWM23_HSCNT 0x0 2DDIMMING : TMAPCTV55XPWMDRVREG_PWM23_UPDREG 0x83 2DDIMMING : TMAPCTV55XPWMDRVREG_PWM23_RST 0x22 2DDIMMING : TMAPCTV55XPWMDRVREG_GPIO_MUX_SEL, 0x200880 Authenticating atvtm1app_zip_signed_v3.tdf..............suceeds Authenticating vmlinux_zip_signed_v3.tdf.................suceeds Authenticating atvtm0app_zip_signed_v3.tdf.........................................................................................suceeds Setting bus to 0 Sending: 00 e9 03 02 1e 00 ## Starting application at 0x00060000 ... to 70e63518, linux_cmdline=804f8fa0(console=ttyS0,115200n8 host_mem_size=0x11A00000 loglevel=3 lpj=1748992 nxp_splash=1 BOOTREASON=coldboot ubi.mtd=3 root=/dev/mtdblock_auth9 rootfstype=squashfs ip=none ph_debug=none ph_sys=A ph_def=A ph_alt=B) MDSXJ Linux version 2.6.28.9-oslinuxR7.5 (root@lxdevenv) (gcc version 4.2.4) #1 Thu Jun 16 23:27:36 CEST 2011 console [early0] enabled CPU revision is: 00019651 (MIPS 24Kc) FPU revision is: 01739300 282 MB SDRAM allocated to Linux on MIPS 512 MB total SDRAM size List of all core related proc entries: Core mem_start mem_end mem_size mem_dramlo mem_dramhi mem_climit --------+----------------------------------------------------------------------- host | 0x00000000 0x11a00000 0x11a00000 hosthi0 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 hole0 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 dsp0 | 0x11c00000 0x13c00000 0x02000000 0x11a00000 0x20000000 0x1ffa0000 dsp1 | 0x13c00000 0x14200000 0x00600000 0x11a00000 0x20000000 0x1ffa0000 dsp2 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 List of additional memory region entries: Region mem_start mem_end ------+------------------------ ShCa | 0x14200000 0x1ffc0000 ShC1 | 0x00000000 0x00000000 ShC2 | 0x00000000 0x00000000 ShC3 | 0x00000000 0x00000000 ShNC | 0x1ffc0000 0x1ffff000 TMML | 0x1ffa0000 0x1ffc0000 BIS | 0x1ffff000 0x20000000 INIT: version 2.86 booting mount: mounting none on /proc/bus/usb failed: No such file or directory [Idle]Idle Init UBI rwboot partition attach UBI device number 1, total 200 LEBs (25395200 bytes, 24.2 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB) UBIFS rwboot partition mount Start amApp <7> 000004614 Using errlib version 1.8 in process 226 <7> 000004630 INITAM: AmMan: redirecting 1 to 12 00 <5>~000006323 Reading from /proc/pnx8xxx/mem_procversion 00 <5>~000006324 Proc Version: 5 00 <5>~000006324 Start checking if Memlayout was defined in application 00 <5>~000006324 No Memlayout was defined in application, get Proc files 00 <5>~000006324 Hole0 start: 0x00000000 end: 0x00000000 00 <5>~000006325 MMIO start: 0x70e00000 end: 0x71000000 00 <5>~000006325 ---> get layout List from proc files 00 <5>~000006325 Reading MIPS files 00 <5>~000006325 Reading DSP0 files 00 <5>~000006325 Reading DSP1 files 00 <5>~000006326 Reading ShCa files 00 <5>~000006326 Reading ShC1 files 00 <5>~000006326 Reading TMML files 00 <5>~000006326 Reading ShNc files 00 <5>~000006327 Reading BIS files 00 <5>~000006327 MMIO 00 <5>~000006327 before hole0 Mapping 0x70e00000 to virtual address 0x70e00000... 00 <5>~000006328 BIS 00 <5>~000006328 after hole0 Mapping 0x1fffe000 to virtual address 0x1fffe000... 00 <5>~000006328 Follow hot boot scenario path: NO 00 <5>~000006328 ShNc 00 <5>~000006328 after hole0 Mapping 0x1ffc0000 to virtual address 0x1ffc0000... 00 <5>~000006329 mml admin 00 <5>~000006329 after hole0 Mapping 0x1ffa0000 to virtual address 0x1ffa0000... 00 <5>~000006329 shared cached 00 <5>~000006329 after hole0 Mapping 0x13600000 to virtual address 0x13600000... 00 <5>~000006330 Memory layout 00 <5>~000006330 **************************************************************** 00 <5>~000006330 Name Start addr End addr Size Type Seqnr 00 <5>~000006330 **************************************************************** 00 <5>~000006331 - BIS - 0x1ffff000 - 0x20000000 - 0x00001000 - 0x01 - 0x00 00 <5>~000006331 - ShNc - 0x1ffc0000 - 0x1ffff000 - 0x0003f000 - 0x03 - 0x00 00 <5>~000006331 - TMML - 0x1ffa0000 - 0x1ffc0000 - 0x00020000 - 0x02 - 0x00 00 <5>~000006331 - ShCa - 0x13600000 - 0x1ffc0000 - 0x0c9c0000 - 0x04 - 0x00 00 <5>~000006331 - TM1 - 0x13000000 - 0x13600000 - 0x00600000 - 0x08 - 0x02 00 <5>~000006332 - TM0 - 0x11c00000 - 0x13000000 - 0x01400000 - 0x08 - 0x01 00 <5>~000006332 - RES0 - 0x11a00000 - 0x11c00000 - 0x00200000 - 0x09 - 0x00 00 <5>~000006332 - MIPS - 0x00000000 - 0x11a00000 - 0x11a00000 - 0x08 - 0x00 00 <5>~000006333 **************************************************************** 00 <5>~000006333 Printing the BIS 00 <5>~000006333 ** Boot Info Structure ** 00 <5>~000006333 Device: [A150] 00 <5>~000006333 Vendor: [1000] 00 <5>~000006334 Version: 2.3.0 00 <5>~000006334 Endianess : LITTLE 00 <5>~000006334 No of CPU's: 3 00 <5>~000006334 No of Keys : 9 00 <5>~000006335 ** CPU: 0 ** 00 <5>~000006335 CPU Type: [Mips] 00 <5>~000006335 Image name: 00 <5>~000006335 Image size: 295698432 00 <5>~000006335 Image type: [] 00 <5>~000006336 Boot type: [Okay] 00 <5>~000006336 Boot Status: [SyHw] (0x77487953) 00 <5>~000006336 RAM Phys Address: 0x00000000 (virt: 0x00000000) 00 <5>~000006336 RAM size: 0x11A00000 00 <5>~000006337 dbgBase: 0x00000000 (virt: 0x00000000) 00 <5>~000006337 dbgSize: 0x00000000 00 <5>~000006337 MMIObase: 0x70E00000 (virt: 0x70E00000) 00 <5>~000006338 MMIOSize: 0x00200000 00 <5>~000006338 ** CPU: 1 ** 00 <5>~000006338 CPU Type: [TriM] 00 <5>~000006338 Image name: 00 <5>~000006338 Image size: 20971520 00 <5>~000006339 Image type: [] 00 <5>~000006339 Boot type: [Cold] 00 <5>~000006339 Boot Status: [] (0x0) 00 <5>~000006339 RAM Phys Address: 0x11C00000 (virt: 0x11C00000) 00 <5>~000006340 RAM size: 0x01400000 00 <5>~000006340 dbgBase: 0x00000000 (virt: 0x00000000) 00 <5>~000006340 dbgSize: 0x00000000 00 <5>~000006340 MMIObase: 0x70E00000 (virt: 0x70E00000) 00 <5>~000006341 MMIOSize: 0x00200000 00 <5>~000006341 ** CPU: 2 ** 00 <5>~000006341 CPU Type: [TriM] 00 <5>~000006341 Image name: 00 <5>~000006341 Image size: 6291456 00 <5>~000006341 Image type: [] 00 <5>~000006342 Boot type: [Cold] 00 <5>~000006342 Boot Status: [] (0x0) 00 <5>~000006342 RAM Phys Address: 0x13000000 (virt: 0x13000000) 00 <5>~000006343 RAM size: 0x00600000 00 <5>~000006673 dbgBase: 0x00000000 (virt: 0x00000000) 00 <5>~000006673 dbgSize: 0x00000000 00 <5>~000006673 MMIObase: 0x70E00000 (virt: 0x70E00000) 00 <5>~000006673 MMIOSize: 0x00200000 00 <5>~000006673 ** BIS Key ** 00 <5>~000006673 0x434E6853 [ShNC] (0x1FFC0000, 0x1FFFF000) 00 <5>~000006673 0x6C436F4E [NoCl] (0x1FFFE000, 0x1FFFF000) 00 <5>~000006673 0x434E6D74 [tmNC] (0x1FFC0000, 0x1FFFE000) 00 <5>~000006674 0x61436853 [ShCa] (0x13600000, 0x1FFC0000) 00 <5>~000006674 0x6D65734D [Msem] (0x00063800, 0x00000000) 00 <5>~000006674 0x52746F54 [TotR] (0x20000000, 0x11A00000) 00 <5>~000006674 0x43736942 [BisC] (0x78756E4C, 0x6C734230) 00 <5>~000006674 0x70696843 [Chip] (0x00001131, 0x00000000) 00 <5>~000006674 0x6E494353 [SCIn] (0x00000000, 0x00000000) 00 <5>~000006674 Inside tmosPower_Init Function 00 <5>~000006674 Inside RegisterUserExceptions Function 00 <5>~000006674 Signals FilledSignals Installedstart_Init clearing m_InitDoneBlunk 00 <5> 000006122 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 00 <5>~000006674 NXP Variant : /92 00 <5>~000006674 PCL Variant : /32 00 <5>~000006674 Region : 0 00 <5>~000006674 NXP BoardVersion : 5 (550 PCL Board) 00 <5>~000006675 PCL BoardVersion : 6 (550 PCL Board) 00 <5>~000006675 AutoTvMode : AutoTvModeLight 00 <5>~000006675 DolbyDigitalEnabled : TRUE 00 <5>~000006675 DisplayRawNumber : 362 00 <5>~000006675 CabinetNumber : 15 00 <5>~000006675 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:549]plf_nxp plfapp - Start display profile flash readout: file: "display_r3" 00 <5>~000006675 /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/display_r3 found[_plfscrcfg_mscrcfgflash:551]Found Display file at "display_r3" 00 <5>~000006675 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:575] 00 <5>~000006675 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:580]Display flash file: "display_r3", Layout version = 16 ; Content version = 17 00 <5>~000006675 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:581]Display flash file : Project Id = 5 ; Branch Id = 2 00 <5>~000006675 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:582]version string: DISPT_005.002.016.017 00 <5>~000006675 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:583]Date: Jun 7 2012 20:14:50 00 <5>~000006675 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:626]Display 362 not found in display_r3, trying fallback... 00 <5>~000006676 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:549]plf_nxp plfapp - Start display profile flash readout: file: "display" 00 <5>~000006676 /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/display found[_plfscrcfg_mscrcfgflash:551]Found Display file at "display" 00 <5>~000006676 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:575] 00 <5>~000006676 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:580]Display flash file: "display", Layout version = 9 ; Content version = 15 00 <5>~000006676 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:581]Display flash file : Project Id = 5 ; Branch Id = 2 00 <5>~000006676 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:582]version string: DISPT_005.002.009.015 00 <5>~000006676 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:583]Date: Jun 7 2012 20:14:50 00 <5>~000006676 Display flash file : Layout version = 9 ; Content version = 15 00 <5>~000006676 Display flash file : Project Id = 5 ; Branch Id = 2 00 <5>~000006676 version string: DISPT_005.002.009.015 00 <5>~000006676 Using screen option 362, name LGD EUF-SDF1 SD EU 100 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:640]InitIfNeeded 640 m_Initialized display file:SUCCESS 00 <5>~000006676 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:649]Using screen option 362, name LGD EUF-SDF1 SD EU 100 00 <5>~000006676 AfterburnerPresent : 0 00 <5>~000006677 HdmiMuxVersion : 2 00 <5>~000006677 TunerI2cConfig : 2 00 <5>~000006677 TunerType : 26 00 <5>~000006678 IfDemVersion : 0 00 <5>~000006678 IfMode : 0 00 <5>~000006678 SawVersion : 0 00 <5>~000007008 ChannelDecoderType : 2 00 <5>~000007008 ChannelDecoder2Type : 4 00 <5>~000007009 EqualizerToneControlEnabled : FALSE 00 <5>~000007009 LocalContrastEpldPresent : FALSE 00 <5>~000007009 Hdmi1Present : TRUE 00 <5>~000007009 Hdmi2Present : TRUE 00 <5>~000007009 Hdmi3Present : TRUE 00 <5>~000007009 Hdmi4Present : FALSE 00 <5>~000007009 Hdmi5Present : FALSE 00 <5>~000007009 FrontHdmiPresent : TRUE 00 <5>~000007009 AV2Present : FALSE 00 <5>~000007009 S_VideoPresent : FALSE 00 <5>~000007009 DVBS2Supported : FALSE 00 <5>~000007009 VgaPresent : TRUE 00 <5>~000007009 Av1SourceType : SCART 00 <5>~000007009 Av2SourceType : CINCH 00 <5>~000007009 AmbientLightTopology : 2 Sided (4/4) 00 <5>~000007010 SbeEnabled : FALSE 00 <5>~000007010 EthernetSupported : TRUE 00 <5>~000007010 WifiSupported : TRUE 00 <5>~000007010 LightGuideSupported : FALSE 00 <5>~000007010 PhotoScreenSupported : TRUE 00 <5>~000007010 StartupScreen : TRUE 00 <5>~000007010 Prepared3D : FALSE 00 <5>~000007010 3DPassive : TRUE 00 <5>~000007010 Out3DMode : 3 00 <5>~000007010 Ambilight Opt System : 140nit 00 <5>~000007010 Ambilight Storage Device : SSB 00 <5>~000007010 Ambilight 2k11 Present : TRUE 00 <5>~000007010 AmbilightShopModeSupported : TRUE 00 <5>~000007010 Passive3D : TRUE 00 <5>~000007011 DvbT2Supported : FALSE 00 <5>~000007011 Fpga3DactScBldimm : FALSE 00 <5>~000007011 LightSensorPresent : TRUE 00 <5>~000007011 LightSensorType : 1 00 <5>~000007011 MSBLightSensorTypeSupported : FALSE 00 <3> 000006231 Could not find settings for LEDConfigtype=0, using only defaults and fixed settings 00 <5> 000006246 STDBY Version STDBY_90.67.0.0 00 <5> 000006246 cosplf_mstepwiseinit: Initializing alive monitor 00 <5>~000007011 **************** bootmode == 11 ***************** 00 <5>~000007011 /proc/pnx8xxx/boot_allowed_mode opened 00 <5>~000007011 InitCehtvData done 00 <5>~000007011 ReadCehtvData ConfigVersion: [0.1] OK 00 <5>~000007011 ReadCehtvData ProductID: [Q5551] OK 00 <5>~000007011 ReadCehtvData OUI: [0000903E] OK 00 <5>~000007012 ReadCehtvData HardwareModel: [0206] OK 00 <5>~000007012 ReadCehtvData HardwareVersion: [0100] OK 00 <5>~000007012 ConvertAscii2Bin started 00 <5>~000007012 ConvertAscii2Bin done 00 <5>~000007012 ConvertAscii2Bin started 00 <5>~000007012 ConvertAscii2Bin done 00 <5>~000007012 ReadCehtvData PublicKey: OK 00 <5>~000007012 ReadCehtvData done, ConfigOK: TRUE 00 <5> 000006269 STARTUP: TV application was launched at 0 ms 00 <5> 000006270 Reference timestamp 00 <5> 000006274 osnfr_mcpuload:CPULOAD Monitoring started with 0x00000000,5,25000,1 00 <5> 000006274 **CeosNet** 552 CeOsNet init called. 00 <5> 000006274 **CeosNet** 568 start_Init(): m_SignalLostNotifAllowed will be set to TRUE 00 <5> 000006275 **CeosNet** 642 Initialising m_WpsTimeoutIdentifier to -1 00 <5> 000006275 **CeosNet** 655 Ethernet diversity set 00 <5> 000006275 **CeosNet** 660 Wifi diversity set 00 <5> 000006275 **CeosNet** 695 m_IndexWired: 0, m_IndexWireless: 1 00 <5>~000007013 getenv /lib/iolibs 00 <5>~000007013 getenv /lib/camlibs 00 <5> 000006282 cosflash_mpart: initpart_Init called 00 <5> 000006283 cosflash_mpart: MTDPart00: 0 nxnand /dev/mtd0 /dev/mtdblock0 536870912 131072 00 <5> 000006283 cosflash_mpart: MTDPart01: 1 /boot /dev/mtd1 /dev/mtdblock1 5767168 131072 00 <5> 000006283 cosflash_mpart: MTDPart02: 2 /bootenv /dev/mtd2 /dev/mtdblock2 5767168 131072 00 <5> 000006283 cosflash_mpart: MTDPart03: 3 /systemA /dev/mtd3 /dev/mtdblock3 115867648 131072 00 <5> 000006283 cosflash_mpart: MTDPart04: 4 /systemB /dev/mtd4 /dev/mtdblock4 115867648 131072 00 <5> 000006283 cosflash_mpart: MTDPart05: 5 /rwboot /dev/mtd5 /dev/mtdblock5 26214400 131072 00 <5> 000006283 cosflash_mpart: MTDPart06: 6 /rwdata /dev/mtd6 /dev/mtdblock6 261881856 131072 00 <5> 000006283 cosflash_mpart: MTDPart07: 7 /bbt /dev/mtd7 /dev/mtdblock7 5505024 131072 00 <5> 000006283 cosflash_mpart: MTDPart08: 8 bootfs /dev/mtd8 /dev/mtdblock8 14368768 126976 00 <5> 000006284 cosflash_mpart: MTDPart09: 9 rootfs /dev/mtd9 /dev/mtdblock9 54546432 126976 00 <5> 000006284 cosflash_mpart: MTDPart10: 10 rwboot /dev/mtd10 /dev/mtdblock10 24633344 126976 00 <5> 000006284 cosflash_mpart: Total size of flash: 0x20000000(nxnand) 00 <5> 000006285 cosflash_mpart: UBIDev 00: 0(/tmp/dev/ubi0) on 3 '/systemA' 00 <5> 000006286 cosflash_mpart: UBIDev 01: 1(/tmp/dev/ubi1) on 5 '/rwboot' 00 <5> 000006288 cosflash_mpart: UBIVol 00: 0 on 0: bootfs /tmp/dev/ubi0_0 00 <5> 000006288 cosflash_mpart: MTDPart11: -2 /systemA.bootfs /tmp/dev/ubi0_0 14368768 126976 00 <5> 000006289 cosflash_mpart: UBIVol 01: 1 on 0: rootfs /tmp/dev/ubi0_1 00 <5> 000006289 cosflash_mpart: MTDPart12: -2 /systemA.rootfs /tmp/dev/ubi0_1 54546432 126976 00 <5> 000006291 cosflash_mpart: UBIVol 02: 0 on 1: rwboot /tmp/dev/ubi1_0 00 <5> 000006291 cosflash_mpart: MTDPart13: -2 /rwboot.rwboot /tmp/dev/ubi1_0 24633344 126976 00 <5> 000006292 **CeosNet** 3215 Task SocketListener started 00 <5> 000006293 **CeosNet** 3567 DnsCheckEvents() called with parameter 0 00 <5>~000007345 StartQueueObservation started... 00 <5>~000007345 MqIdent: 65538 00 <5>~000007345 StartQueueObservation started... 00 <5>~000007345 MqIdent: 98307 00 <5> 000006306 cosupgtool_m: init_Init called 00 <5> 000006306 cosupgtool_mboot: initboot_Init called 00 <5> 000006306 cosupgtool_mboot: Boot info: IsAltBoot:0 Active system:A Inactive system:B 00 <5> 000006308 > cosplf_mstepwiseinit.c : WAKEUP/Bootreason BOOTREASON is coldboot, RetVal = 0 00 <4> 000006308 osnfr_mmemuse:memLimit=40001, memTotal=536870912 00 <5> 000006311 osnfr_mmemuse:[0001] freeMem: 272596, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00011784 idle 29.57% 00 <5> 000006311 > cosplf_mstepwiseinit.c : NVM SwUpgStatus = 0 00 <5>~000007346 > ceplftv520r2_mwakeup.c Wake up reason ColdBoot 00 <5> 000006318 Wake up reason = 0x40 (WakeupReasonColdReboot ) 00 <5> 000006318 CPLFPOW: SetTvPower, user_R=PowerSemiStandby, A=Unknown 00 <5>~000007346 ReadCehtvData done, ConfigOK: TRUE 00 <5>~000007346 Pradeep ********************** flags = 16 ***************** 00 <5>~000007346 Platform Application from Jul 10 2012 23:35:50, 00 <5>~000007346 built on PC: by user: root 00 <5>~000007346 CCM_build_id: 00 <5>~000007347 after the ceinfra pre init 00 <5>~000007347 Startup m_InitDoneBlunk: 0, m_InitDoneMain: 1 00 <5>~000007348 ReadCehtvData done, ConfigOK: TRUE 00 <5>~000007348 ReadCehtvData done, ConfigOK: TRUE 00 <5>~000007348 ReadCehtvData done, ConfigOK: TRUE 00 <5>~000007348 Diversity: BoardType=/92, BoardVersion=5, Detected pnx8543 version=M2 00 <5>~000007348 CabinetNumber : 15 00 <5>~000007348 ChannelDecoderType : Tda10048 00 <5>~000007348 ChannelDecoder2Type : Tda10023 00 <5>~000007348 ClearLcdSupported : False 00 <5>~000007348 DimmingBacklightSupported : True 00 <5>~000007348 DisplayDelayCompensation : 2 - 2 00 <5>~000007348 DisplayRawNumber : 362 00 <5>~000007349 DvbHdSupported : False 00 <5>~000007349 EpldPresent : False 00 <5>~000007349 HDMIMuxPresent : Mux4 00 <5>~000007679 IfDemVersion : V1 00 <5>~000007679 LightSensor : Present 00 <5>~000007679 LightSensorType : Aura 00 <5>~000007680 PacificPresent : False 00 <5>~000007680 Region : Europe 00 <5>~000007680 Pnx5050Present : False 00 <5>~000007680 Pnx5100Present : False 00 <5>~000007680 SawVersion : Old 00 <5>~000007680 IF Mode (DVB-C) : Low IF 00 <5>~000007680 TunerI2cConfig : ViaChannelDecoder 00 <5>~000007680 TunerType : 26 (Phil4MkTd1716F) 00 <5>~000007680 tmosPower_Preview PowPreviewedValue == 10 00 <5>~000007680 Calling tmavpSocInit_DCSMonitoring 00 <5>~000007680 Enter tmavpSocInit_DCSMonitoring 00 <5>~000007680 Exit tmavpSocInit_DCSMonitoring : status = 0 00 <5>~000007680 rval = 0 00 <5>~000007680 V:/nhsw/sd/avs/tv520avi/comp/avpsub/avpsub_m.c avpsub__pow_Init 77 00 <5>~000007680 CA Power Init Enter 00 <5>~000007681 ******************* ASK : New File New Settings 00 <5>~000007681 #################################### 00 <5>~000007681 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 00 <5>~000007681 M1B : FAST PROTOTYPING DISABLED 00 <5>~000007681 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 00 <5>~000007681 #################################### 00 <5>~000007681 *********************** 00 <5>~000007681 XTAL CLKS VALUES SET HERE 00 <5>~000007681 *********************** 00 <5>~000007681 RU Flash file not found in /mnt/jffs0/rupg/tvplf/tv520avi/cabinet15 00 <5>~000007681 RO Flash file not found in /mnt/jffs0/ro/tvplf/tv520avi/cabinet15 00 <5>~000007681 Local flash file not found in file/cabinet15 cabinet filename-2: cabinet 00 <5>~000007681 RU Flash file found in /mnt/jffs0/rupg/tvplf/tv520avi/cabinet 00 <5>~000007681 Cabinet flash file : Layout version = 6 ; Content version = 14 00 <5>~000007682 Cabinet flash file : Project Id = 5 ; Branch Id = 2 00 <5>~000007682 version string: ACSTS_005.002.006.014 00 <5>~000007682 Using cabinet option 15, name EU SD 47 00 <5>~000007682 DetermineFrequencyLimits my_dtun_MinTunerFrequency = 44000000 , my_dtun_MaxTunerFrequency = 863250000 00 <5>~000007682 CANTUNER Initialization called hpow_Init() 00 <5>~000007682 FuncDrv : m_TunType : 28 00 <5>~000007682 avptngdigop_mftc.c: FTC : InitialiseAlgorithm 00 <5>~000007682 avptngdigop_mfsc.c: FSC : InitialiseAlgorithm 00 <5>~000007682 ************ EUROPE AGC LIM = 252 00 <5>~000007682 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000007682 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000007682 Setting the GH standard 00 <5>~000007682 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfAgcSpeed tunifagcbandwidth = 64 00 <5>~000007682 avpifdop__ireg_SetRegistersAudio tvsystem= 1Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000007683 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000007683 Setting the GH standard 00 <5>~000007683 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000007683 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000007683 Setting the GH standard 00 <5>~000007683 Create Session for the Call back 00 <5>~000007683 Inside tmIPowerInit to call the Power Init 00 <5>~000007683 Inside tmavpIpDvbcPow_Init to call the Power Init 00 <5>~000007683 Inside tmavpIpDvbcLockAlgo_Init to call the Power Init 00 <5>~000007683 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mdmx.c, ceplfdmx__ipowmdmx_Init(), l.206DEBUG_ERROR_PRINT enabled 00 <5>~000007683 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mpes.c, ceplfdmx__ipowmpes_Init(), l.240DEBUG_ERROR_PRINT enabled 00 <5>~000007683 system_thread_init() 00 <5>~000007683 system_thread_init() 00 <5>~000007683 system_initialize() 00 <5>~000007684 system_thread_init() 00 <5>~000007684 system_thread_init() 00 <5>~000008015 ================JK: get_available returns 0 00 <5>~000008015 Development Board :CONFIG 1 = 0x2a2 CONFIG 2 = 0x7ffff9fc,CONFIG 3 = 0x30019206 00 <5>~000008015 in wrap rcx_Enable 00 <5>~000008015 phatvEngineProxy Init 00 <5>~000008015 /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/PQ_TV550R1.xml found -1 <5> 000004630 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/ceplfapp 00 <5>~000008015 plfdatamgr_mglue: 00 <5>~000008015 XML PQ file version: TV550R3.1.2.29.13 00 <5>~000008016 owner: DLO 00 <5>~000008016 purpose: 2 00 <5>~000008016 plfdatamgr_mglue: PQ using TV550_2K11_SD_EU profileset 00 <5>~000008016 plfdatamgr_mglue: PQ using TV550_100_SD_2K11 profileset 00 <5>~000008016 /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/ucop.xml foundplfbend_mpowon: powon_Init 00 <5>~000008016 Init backend LIB Jun 7 2012 00 <5>~000008016 plfbend_mpowon: Init(plfgreenctrl_powon_Init()) 00 <5>~000008016 plfbend_mpowon: Init(itcontrolpow2_Init()) 00 <5>~000008016 plfbend_mpowon: Init(plfgreenctrl_indisppow_Init()) 00 <5>~000008016 Tcon=other or none 00 <5>~000008016 plfbend_mpowon: Init(iplftconpow_Init()) 00 <5>~000008016 plfbend_mpowon: Init(plfdispatch_powon_Init()) 00 <5>~000008016 plfbend_mpowon: End powon_Init 00 <5>~000008016 plfapi refac stub function ScaleResavl_GetAvailabilityMask 00 <5>~000008016 plfapi refac stub function GfxResavl_GetAvailabilityMask 00 <5>~000008017 plfapi refac stub function MuteResavl_GetAvailabilityMask 00 <5>~000008017 plfapi refac stub function RecResavl_GetAvailabilityMask 00 <5>~000008017 plfapi refac stub function ScaleResavl_GetAvailabilityMask 00 <5>~000008017 /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/DefPrint.xml found 00 <5>~000008018 plfapi print function list begin: 00 <5>~000008018 plfapi print function list End 00 <5>~000008046 ENTER drmSetModelId 00 <5>~000008046 himanth_modelId:4bf0 00 <5>~000008097 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5> 000008088 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~000008097 wrong pump sent 00 <5>~000008097 0,1 00 <5>~000008097 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=3, sizeout=0, listout[0]=0, listout[1]=-1, listout[2]=0, listout[3]=0 -1 <5> 000008099 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 -1 <5> 000008106 AmApp : Build Version number : Q5551-0.14.99.0_bld78a 00 <5>~000008122 tmavfdDdPcAviLocal_InitLibrary: Running on PNX85500_M1. 00 <5>~000008123 tmavfdAicoDrv_Local_InitLibrary: using real hardware. 00 <5>~000008123 ----> AicoDrv: 1st time use, init regs ! 00 <5>~000008141 Development Board :CONFIG 1 = 0x2a2 CONFIG 2 = 0x7ffff9fc,CONFIG 3 = 0x30019206 00 <5>~000008142 <<KSHOUNIS>>div_OvermodulationOnOff : 0 div_OvermodulationOnOff :0 div_FilterBandWidth 0 00 <5>~000008143 ###AZAM### Selecting input 0 on block VCP 00 <5>~000008143 daio_SelectVideoInput : tmAnaSrcSel_IfInputAnalog -1 <5> 000008146 WAKEUP: Reason = ColdBoot 00 <5>~000008180 HDMI-RX Cfg_GetUnitSetup :: Running On Pnx85500 M1, Choosing Cfg Clock to 159Mhz 00 <5>~000008180 tmhdmiDdRxCore_Cfg_CheckDFT_Clk_M_DTL::Drift Measu tmp=158900 Cfg=158800 TimeDiff=0 00 <5>~000008281 HDCP Keys File path :/mnt/jffs0/ro/tvplf/cetv/Hdcp1.dat 00 <5>~000008282 Unable to HDCP KEYS File 00 <5>~000008282 HDCP Keys File path :/mnt/jffs0/ro/tvplf/cetv/Hdcp1.dat 00 <5>~000008283 Unable to HDCP KEYS File 00 <5>~000008283 HDCP Keys File path :/mnt/jffs0/ro/tvplf/cetv/Hdcp1.dat 00 <5>~000008284 Unable to HDCP KEYS File 00 <5>~000008285 HDMIOP : hdmiRx3PcbLyt.bInvertHotPlug = 0 00 <5>~000008285 HDMIOP : hdmiRx3PcbLyt.rSwap = 0 00 <5>~000008286 HDMIOP : hdmiRx3PcbLyt.gSwap = 0 00 <5>~000008286 HDMIOP : hdmiRx3PcbLyt.bSwap = 0 00 <5>~000008287 HDMIOP : hdmiRx3PcbLyt.blueChannel = 2 00 <5>~000008288 HDMIOP : hdmiRx3PcbLyt.bInvertHotPlug = 0 00 <5>~000008288 HDMIOP : hdmiRx3PcbLyt.bEquCalOvr = 2 00 <5>~000008289 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq50Hz 00 <5>~000008290 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008290 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq60Hz 00 <5>~000008290 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008291 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq75Hz 00 <5>~000008291 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008292 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq48Hz3DSbS 00 <5>~000008292 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008293 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq50Hz3DSbS 00 <5>~000008293 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008293 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq60Hz3DSbS 00 <5>~000008294 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008294 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq100Hz3DSbS 00 <5>~000008295 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008295 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq120Hz3DSbS 00 <5>~000008296 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008296 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq48Hz3DTb 00 <5>~000008296 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008297 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq50Hz3DTb 00 <5>~000008297 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008298 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq60Hz3DTb 00 <5>~000008298 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008298 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq100Hz3DTb 00 <5>~000008299 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008299 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq120Hz3DTb 00 <5>~000008300 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008300 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq48Hz3DFpg 00 <5>~000008300 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008301 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq50Hz3DFpg 00 <5>~000008301 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008302 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq60Hz3DFpg 00 <5>~000008302 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008302 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq100Hz3DFpg 00 <5>~000008303 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008303 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq120Hz3DFpg 00 <5>~000008304 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008635 memalign-linearheader:: Success 00 <5>~000008635 tmosPower_Preview PowPreviewedValue == 10 00 <5>~000008635 tmosPower_Preview = 10 00 <5>~000008635 tmosPower_Preview PowPreviewedValue == 10 00 <5>~000008635 ************* pwrdwn request in glbreg ************* 00 <5>~000008635 ************* wait for ack for pwrdwn request ************* 00 <5>~000008635 waiting for ack 00 <5>~000008635 ************* Assert TM Reset ************* 00 <5>~000008635 activeResets = 0x0 00 <5>~000008635 ************* pwrdwn unrequest in glbreg ************* 00 <5>~000008635 ************* Deassert TM Reset ************* 00 <5>~000008636 scrattr_DoubleFrameSupported =1 NumberOfFieldRates=0 00 <5>~000008636 scrattr_DoubleFrameSupported =1 NumberOfFieldRates=1 00 <5>~000008636 ****************************************************** 00 <5>~000008636 ******** FORCE Selecting UseCaseSet1 for NM Flow *********** 00 <5>~000008636 ****************************************************** 00 <5>~000008636 tmIUnknown_QueryInterface( TMIID_tmIPower) FAILED for TMCLSID_tmCTvAviConnMgrTm_ConnMgr 00 <5>~000008636 tmIUnknown_QueryInterface( TMIID_tmIPower) FAILED for TMCLSID_tmtv520avtmConnMgr_ConnMgrRaj_DBG_REG: R:/sd/avs/tvdrvref/comps/tmCUrlSrcCmDmxAvi/src/tmCCmDmxStreamAvi.c: tmCCmDmxStreamAvi_Create : 158 00 <5>~000008636 Raj_DBG_REG: R:/sd/avs/tvdrvref/comps/tmCUrlSrcCmDmxAvi/src/tmCCmDmxStreamAvi.c: tmCCmDmxStreamAvi_Create : 161 00 <5>~000008636 Raj_DBG_REG: R:/sd/avs/tvdrvref/comps/tmCUrlSrcCmDmxAvi/src/tmCUrlSrcTrick2Avi.c: tmCUrlSrcTrick2Avi_GetInstance : 260 00 <5>~000008636 Calling tmRecCtrLInit 00 <5>~000008636 After tmRecCtrLInit 00 <5>~000008636 Check TM download idrv_DspReady_Ready 00 <5>~000008636 Inside tmIPowerTurnOn to call the Power TurnOn 00 <5>~000008637 Inside tmavpIpDvbcPow_TurnOn to call the Power TurnOn 00 <5>~000008637 Inside tmavpIpDvbcLockAlgo_TurnOn to call the Power TurnOn 00 <5>~000008637 Tuner installation OK 00 <5>~000008637 Inside tmavpIpDvbcLockAlgo_TurnOn To Call the CARMEL Init 00 <5>~000008638 End of TurnOn in Lock Algo ********** 00 <5>~000008638 Inside turnon to send Turnon Ntf 00 <5>~000008638 Inside IpDvbcPowNtfCallBack 00 <5>~000008638 Enter avp3d__pow_TurnOn 00 <5>~000008638 Enter tmIConnMgrHybridPlfSelUseCaseNtfOnUseCaseSelected useCaseId 1 00 <5>~000008639 Enter IsSourceHdmi 00 <5>~000008639 retval from IsSourceHdmi() 0 00 <5>~000008639 onusecaseselected :3D is present and Usecase is not HDMI 00 <5>~000008639 Enter tmIConnMgrHybridPlfSelUseCaseNtfOnUseCaseSelected applied3D 0 00 <5>~000008639 Enter IsSourceHdmi 00 <5>~000008640 retval from IsSourceHdmi() 0 00 <5>~000008640 onusecaseselected :3D is present and Usecase is not HDMI 00 <5>~000008640 Exit tmIConnMgrHybridPlfSelUseCaseNtfOnUseCaseSelected 00 <5>~000008640 Exit avp3d__pow_TurnOn 0 00 <5>~000008640 CANTUNER Initialization called hpow_TurnOn() 00 <5>~000008641 TUNERDRV Starting tuner 28 29 00 <5>~000008641 avptundrv_mhal.c: dtun_SetFrequency : 44000000 00 <5>~000008641 dtun_SetSaw : BANDWIDTH 7 MHz 00 <5>~000008641 avptngdigop_mftc.c: FTC : InitialiseAlgorithm 00 <5>~000008641 avptngdigop_mfsc.c: FSC : InitialiseAlgorithm 00 <5>~000008642 dtun_SetTop : m_Mode : 0 00 <5>~000008642 dtun_SetTop : m_Mode : 0 00 <5>~000008642 *********** CALL THE TURNON ************ from operation Turnon 00 <5>~000008642 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008642 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008642 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008643 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008643 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008643 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008974 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008975 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008975 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008975 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008975 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008975 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008975 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008975 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008975 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008975 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008975 Development Board :CONFIG 1 = 0x2a2 CONFIG 2 = 0x7ffff9fc,CONFIG 3 = 0x30019206 00 <5>~000008975 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000008975 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000008975 ipow_soo_TurnOn 00 <5>~000008976 GetBassEnh:The BassEnhanceMent Active 0 00 <5>~000008976 GetBassEnh:The BassEnhanceMent Active 0 00 <5>~000008976 GetBassEnh:The BassEnhanceMent Active 0 00 <5>~000008976 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000008976 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000008976 DBB is Active Now 00 <5>~000008976 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000008976 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000008976 ### ssoo_SetMute = 1 00 <5>~000008976 ### dsoo_SetMute = 1 00 <5>~000008976 simondp m_AccMode = 2 00 <5>~000008977 tmavpAppAcoustic_SetFlexSeFeatureSlot Slot Addr 0 00 <5>~000008977 tmavpAppAcoustic_SetFlexSeFeatureSlot Slot Addr 0 00 <5>~000008977 tmavpAppAcoustic_SetFlexSeFeatureSlot Slot Addr 0 00 <5>~000008978 tmavpAppAcoustic_SetFlexSeFeatureSlot Slot Addr 0 00 <5>~000008978 tmavpAppAcoustic_SetFlexSeFeatureSlot Slot Addr 0 00 <5>~000008978 tmavpAppAcoustic_SetFlexSeFeatureSlot Slot Addr 0 00 <5>~000008979 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -672 00 <5>~000008980 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000008982 m_NormalizedVolume = -672, volComp = 0 00 <5>~000008983 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000008983 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000008983 1812 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Spk :program 5 00 <5>~000008983 1826 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on HdPh :program 19 00 <5>~000008984 1835 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Mon :program 19 00 <5>~000008985 iobsuc_GetCurrentUseCase newUseCase = 1 00 <5>~000008986 useCaseId = 0 newUseCase = 1 00 <5>~000008987 TM download OK 00 <5>~000008987 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -672 00 <5>~000008988 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000008988 m_NormalizedVolume = -672, volComp = 0 00 <5>~000008988 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000008988 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000008988 Firmware version 0.0 for TDA1000 succesfully downloaded 00 <5>~000008989 tv550 : idecod_SetAutoFrequencyOffsetDetection 00 <5>~000008989 fms_mlock : m_LockState : 2048 00 <5>~000008989 tmavpIpDvbt: string read from tmbslCoreGetSocRevision() -> "PNX85500_M1" 00 <5>~000008989 tmavpIpDvbt: PNX85500 M1 detected 00 <5>~000008989 iobsuc_GetCurrentUseCase newUseCase = 1 00 <5>~000008990 useCaseId = 2 newUseCase = 1 00 <5>~000008990 Pradeep ********************** flags = 16 ***************** 00 <5>~000008990 avpgfx__bnd_Bind : 189 : role = 12 00 <5>~000008990 SPLASH2:: VMIX Query Interface: a2c518 00 <5>~000008990 tmIVmixVidLayer_Blank(VmixVidLayer0, TRUE, 0, 0, 0) 00 <5>~000008991 avpgfx__bnd_Bind : 189 : role = 15 00 <5>~000008991 Back buffer for gfxlayer:0, enable 0 00 <5>~000008991 BACK BUFFER IS ENABLED FOR 1st GFX LAYER 00 <5>~000009322 avpgfx__bnd_Bind : 189 : role = 16 00 <5>~000009323 Back buffer for gfxlayer:1, enable 0 00 <5>~000009323 BACK BUFFER IS ENABLED FOR 2nd GFX LAYER 00 <5>~000009323 SPLASH2 : Launching splash2 00 <5>~000009323 SPLASH2:: Entering LaunchSplash2 00 <5>~000009323 SPLASH2::using second splash path </philips/data/tvplf/cetv/secondsplashbmp.ubf> 00 <5>~000009323 SPLASH2:: width: 960 height: 540 stride: 1920 00 <5>~000009323 SARA DEBUG : SECOND SPLASH Width=1920 Height=%D 00 <5>~000009323 splash2:: pmpsendafter enabled 00 <5>~000009323 SM_OFF 00 <5>~000009323 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000009323 m_NormalizedVolume = -672, volComp = 0 00 <5>~000009323 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000009323 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000009324 ilc_GetInstance: compId=4 00 <5>~000009324 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_Set3dLedDelay(0) 00 <5>~000009324 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_Set3dConfig(0) 00 <5>~000009324 avpblkop__iblkauto_ReportEvent MAIN : OnNewProperties 00 <5>~000009324 *** Pqxray backend communication disabled by nvm OptTest3 option*** 00 <5>~000009324 ilc_GetInstance: compId=84 00 <5>~000009324 phatvEngineProxyOpen succeeded 00 <5>~000009324 phatvEngine85500 build time: 10/1/2012, 20:49:25 00 <5>~000009324 *************************************************************************************** 00 <5>~000009324 **************** WARNING, phatvEngine85500 date mismatch with plfbend ***************** 00 <5>~000009324 **************** plfbend date/time = 7/6/2012: 20:13:59 ***************** 00 <5>~000009324 *************************************************************************************** -1 <5> 000008710 POWERSTATE: AmApp: Called icplfapisetup_pow_SetTvPower( 3 ) -1 <5> 000008711 AmApp : LastStatus App is 5 -1 <5> 000008711 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/tveu --ps 4 --wakeup 0 0 -1 <5> 000008797 APPHANDLING: AmApp: Process added (228) [1]! -1 <5> 000008797 APPHANDLING: AmApp: Process added (226) [2]! -1 <5> 000008816 WINDOW: AmLay: Window added 1 ! -1 <5> 000008821 KEYHANDLING: AmKey: Grabbing keyboard 00 <5>~000009325 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_Set3dLedDelay(0) 00 <5>~000009325 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_Set3dConfig(0) 00 <5>~000009325 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_SetGoogleDutyCycle(0) 00 <5>~000009325 phatvEngineDiversity:0x8 00 <5>~000009325 /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/ambientlight foundNOTICE: 00 <5>~000009326 Ambientlight flash file : Layout version = 15 ; Content version = 3NOTICE: 00 <5>~000009326 Ambientlight flash file : Project Id = 5 ; Branch Id = 2NOTICE: 00 <5>~000009326 version string: PRFAM_005.002.015.003 01 <5> 000009365 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 00 <5>~000009460 /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/tonecontrol.xml found 00 <5>~000009467 Audio file version: 4.0.0.1 00 <5>~000009467 Could not find settings for cabinet 15, using only defaults and fixed settings 00 <5>~000009467 *** Pqxray or vnv communication disabled by nvm OptTest3 option*** 00 <5>~000009468 ALIGNIDS : ialn_Set : (38,89) 00 <5>~000009468 avptda10046fms : setifg_SetIfGain : 89 00 <5>~000009469 avptda10023 : setifg_SetIfGain : 89 00 <5>~000009469 avpsigsm_malgo : setifg_SetIfGain : 89 00 <5>~000009470 ALIGNIDS : ialn_Set : (38,89) 00 <5>~000009470 avptda10046fms : setifg_SetIfGain : 89 00 <5>~000009470 avptda10023 : setifg_SetIfGain : 89 00 <5>~000009471 avpsigsm_malgo : setifg_SetIfGain : 89 00 <3> 000009473 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: Illegal window ID (WinID=-1)!!! -1 <5> 000009473 AmApp : LastStatus App is 5 -1 <5> 000009474 KEYHANDLING: AmKey: Ungrabbing keyboard -1 <5> 000009474 Forwarding KEYRELEASE to euApp -1 <5> 000009486 APPHANDLING: AmApp: Process added (309) [3]! 01 <5> 000009495 ###########: Inside init_Init of oskb lib 01 <5> 000009497 ###########: Shared memory created = 2bfc8000 -1 <5> 000009502 WINDOW: AmLay: Window added 2 ! -1 <5> 000009502 amApp: Application tveu is using winid 2 00 <5>~000009505 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource -1 <5> 000009506 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x51359900 [2] request returns 5 -1 <5> 000009508 WINDOW: AmLay: Window added 3 ! -1 <5> 000009508 amApp: Application tveu is using winid 3 00 <5> 000009515 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~000009517 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=2, sizeout=0, listout[0]=800718848, listout[1]=-1, listout[2]=6362512, listout[3]=0 -1 <5> 000009514 @@@ HK_REQUEST_PLFAPI Src 1 -1 <5> 000009514 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=tveu master=0 borderid 2 resourcearray 0x0024 00 <5>~000009518 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=5, sizeout=0, listout[0]=800718848, listout[1]=-1, listout[2]=6362512, listout[3]=0 -1 <5> 000009529 @@@ HK_REQUEST_PLFAPI Src 1 -1 <5> 000009529 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=tveu master=1 borderid 2 resourcearray 0x10D9 -1 <5> 000009529 RESOURCE: AmLay: PlfApi request from app tveu, master 1, ResourceArray : 0x10D9 00 <5>~000009530 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000009531 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000009532 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000009533 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000009534 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5> 000009535 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~000009704 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 01 <5> 000009728 SourceLib: CurrentLanguage:9 01 <5> 000009729 Language Filename:/philips/data/tv/sourcelib/strings/ceapStrings_ru.bin 01 <5> 000009783 SourceLib:: lCurrentSource: 4 Activity:7 SvcSourceType:757882112 LogicalSource:0 01 <5> 000009784 SourceLib:: Default type lCurrentSource:4 01 <5> 000009784 GetSourceName: index:0 01 <5> 000009785 GetSourceTypeName: index:44 00 <5> 000009817 ceplfpow: SendNotification, R=PowerSemiStandby A=PowerSemiStandby reached -1 <5> 000009819 POWERSTATE: AmApp: icplfapisetup_powN_OnTvPowerChanged for state 2 00 <5> 000009857 CPLFPOW: SetTvPower, user_R=PowerOn, A=PowerSemiStandby 00 <5>~000009858 ### ssoo_SetMute = 0 00 <5>~000009858 <<ssooEx_SetLeftChannelMute>>Left Spk Same state as previous 00 <5>~000009858 <<ssooEx_SetRightChannelMute>>Right Spk Same state as previous 00 <5>~000009860 ### dsoo_SetMute = 0 00 <5>~000009860 ceplfplfapiglue_m.c: PowerOn: set FRC-V in locked-mode (non FreeRun) -1 <5> 000009868 POWERSTATE: AmApp: Called icplfapisetup_pow_SetTvPower( 3 ) 00 <5>~000009872 plfbend_mpowon: powon_TurnOn 00 <5>~000009872 plfbend_mpowon: TurnOn(plfgreenctrl_powon_TurnOn())==TRUE 00 <5>~000009872 plfbend_mpowon: TurnOn(itcontrolpow2_TurnOn())==TRUE 00 <4> 000009871 NVM error: value out of range (W) 00 <5>~000009874 ilc_GetInstance: compId=84 00 <5>~000009877 plfbend_mpowon: TurnOn(plfgreenctrl_indisppow_TurnOn())==TRUE 00 <5>~000009878 plfbend_mpowon: TurnOn(iplftconpow_TurnOn())==TRUE 00 <5>~000009878 plfbend_mpowon: TurnOn(plfdispatch_powon_TurnOn())==TRUE 00 <5>~000009879 plfbend_mpowon: m_NrPendingTurn=0 00 <5> 000009907 ceplfpow: SendNotification, R=PowerOn A=PowerOn reached -1 <5> 000009908 POWERSTATE: AmApp: icplfapisetup_powN_OnTvPowerChanged for state 3 FAC UART READY ҐҐ01 <5> 000009922 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Checking if Backup file no. 0 exists 01 <5> 000009923 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Backup File 0 does not exist. Hence rename the others 01 <5> 000009924 Channelib : Renaming Files complete. Backup files synced with new files 01 <5> 000009925 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Reading the channel table files 01 <5> 000009925 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CablePresetTable for reading 01 <5> 000009928 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableAnalogTable for reading 01 <5> 000009932 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigSrvTable for reading 01 <5> 000009933 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableFrqMapTable for reading 01 <5> 000009935 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigTSTable for reading 01 <5> 000009936 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : channel table files Read 01 <5> 000009937 hsvchanlib: ^^^^^^^^^^^^********@@@@@ INIT CALLED from pid = 309*********^^^^^^ 00 <5>~000009996 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000009996 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000010082 atvmot_IsDigitalNaturalMotionAllowed:1 m_3dmode:0 00 <5>~000010082 atvmot_IsDigitalNaturalMotionAllowed:1 m_3dmode:0 00 <5>~000010087 atvmot_IsDigitalNaturalMotionAllowed:1 m_3dmode:0 00 <5>~000010137 ### ssoo_SetMute = 1 00 <5>~000010138 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -672 00 <5>~000010139 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000010139 m_NormalizedVolume = -672, volComp = 0 00 <5>~000010140 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000010140 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000010143 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -672 00 <5>~000010143 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000010144 m_NormalizedVolume = -672, volComp = 0 00 <5>~000010144 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000010145 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000010154 tmtv520avconnmgr__audiodelay_SetDelay 737 outputs 0x03f delay -1 00 <5>~000010155 ### dsoo_SetMute = 1 -1 <5> 000010163 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 4, src: 1 -1 <5> 000010163 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 0 -1 <5> 000010163 AmApp : LastStatus App is 5 -1 <5> 000010163 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/euApp --ps 6 --restore --wakeup 0 0 00 <5>~000010248 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -672 00 <5>~000010248 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000010248 m_NormalizedVolume = -672, volComp = 0 00 <5>~000010248 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000010248 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000010274 SetDelayAction : 1822 tmtv520avconnmgr_mdsuc.c::Delay -1 00 <5>~000010309 ================JK: get_available returns 0 00 <5>~000010348 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000010348 m_NormalizedVolume = -672, volComp = 1 00 <5>~000010349 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 568 00 <5>~000010349 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 568 Compensated Vol 568 05 <5> 000010511 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 -1 <5> 000010582 APPHANDLING: AmApp: Process added (333) [4]! 05 <5> 000010586 ###########: Inside init_Init of oskb lib 05 <5> 000010587 ###########: Shared memory created = 2bfc8000 -1 <5> 000010590 WINDOW: AmLay: Window added 4 ! -1 <5> 000010590 amApp: Application euApp is using winid 4 00 <5>~000010593 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource -1 <5> 000010595 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x51359700 [4] request returns 0 -1 <5> 000010595 AmLay: smartlib_actctrl_SetResourceOwner borderid 4 -1 <5> 000010600 WINDOW: AmLay: Window added 5 ! -1 <5> 000010600 amApp: Application euApp is using winid 5 00 <5> 000010604 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~000010607 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=1, sizeout=0, listout[0]=16777281, listout[1]=8851201, listout[2]=16016, listout[3]=-1 -1 <5> 000010603 @@@ HK_REQUEST_PLFAPI Src 5 -1 <5> 000010603 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=euApp master=0 borderid 4 resourcearray 0x0002 05 <5> 000010613 EUINT : Requesting resources 1318 -1 <5> 000010622 @@@ HK_REQUEST_PLFAPI Src 5 -1 <5> 000010622 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=euApp master=1 borderid 4 resourcearray 0x0526 -1 <5> 000010622 RESOURCE: AmLay: PlfApi request from app euApp, master 1, ResourceArray : 0x0526 00 <5>~000010623 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000010624 ceplftv520r2_mresreset: ResetResourceConnectivity 00 <5>~000010624 ceplftv520r2_murlsrc: ResetResourceUrlSrcPending=0, ResetResourcePlfInstMemPending=0 00 <5>~000010625 ceplftv520r2_murlsrc: iconnurlresreset_ResetResource ( 1 ) returns TRUE 00 <5>~000010626 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000010626 ceplftv520r2_mresreset: ResetResourceFrontend 00 <5>~000010630 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, ceplfdmx__dmxmed_StopPcrPid 547 PcrFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010630 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, StopPid 1073 PidFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010630 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, StopPid 1073 PidFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010630 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, StopPid 1073 PidFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010631 plfdmx_mdmx: ceplfdmx__resrst_ResetResource, NXPLIB has received call to reset FE_MAIN_DMX 00 <5>~000010631 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mdmx.c, Bind 291 ceplfdmx_mdmx: l.291,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx12(PVR) not present and NO MAIN_TSDMX POINTER AVAIALBLE for DMX_DATA part!!! 00 <5>~000010631 plfdmx_mpes: ceplfdmx__ipesresrst_ResetResource, NXPLIB has received call to reset FE_MAIN_DMX 00 <5>~000010631 ceplfdmx_mdmx: l.307,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx4 (MAIN) not present in UC_DELTA 00 <5>~000010632 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mpes.c, Bind 310 ceplfdmx_mdmx: l.310,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx4 (MAIN) not present and NO MAIN_TSDMX POINTER AVAIALBLE !!! 00 <5>~000010633 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000010633 ceplftv520r2_mresreset: ResetResourceFrontend 00 <5>~000010633 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, ceplfdmx__dmxmed_StopPcrPid 547 PcrFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010634 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, StopPid 1073 PidFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010634 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, StopPid 1073 PidFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010634 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, StopPid 1073 PidFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010634 plfdmx_mdmx: ceplfdmx__resrst_ResetResource, NXPLIB has received call to reset FE_MAIN_DMX 00 <5>~000010635 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mdmx.c, Bind 291 ceplfdmx_mdmx: l.291,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx12(PVR) not present and NO MAIN_TSDMX POINTER AVAIALBLE for DMX_DATA part!!! 00 <5>~000010635 plfdmx_mpes: ceplfdmx__ipesresrst_ResetResource, NXPLIB has received call to reset FE_MAIN_DMX 00 <5>~000010635 ceplfdmx_mdmx: l.307,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx4 (MAIN) not present in UC_DELTA 00 <5>~000010635 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mpes.c, Bind 310 ceplfdmx_mdmx: l.310,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx4 (MAIN) not present and NO MAIN_TSDMX POINTER AVAIALBLE !!! 00 <5>~000010637 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource -1 <5> 000010636 AddWinIdToResource winid 4 app euApp 05 <5> 000010657 CLOCK Calibration : Source = <Init> 00 <5>~000010660 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000010662 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000010666 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5> 000010639 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~000010671 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=1, sizeout=1, listout[0]=4, listout[1]=8851201, listout[2]=16016, listout[3]=-1 00 <4> 000010642 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: src_ApplySourceSettings(WinID=4)[(V1->MasterId=4,src=0),(V2->MasterId=-1,src=0)], USE CASE not allowed !!! 05 <5> 000010725 hsvlock__plfresN_OnResourceGained 5329 LockPendingDueToResources 0 05 <5> 000010732 MediaPlayer: hsvdvbmpl__plfresN_OnResourceGained:2033 05 <5> 000010732 hsvlock__plfresN_OnResourceGained 5329 LockPendingDueToResources 0 05 <5> 000010752 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Checking if Backup file no. 0 exists 05 <5> 000010752 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Backup File 0 does not exist. Hence rename the others 05 <5> 000010752 Channelib : Renaming Files complete. Backup files synced with new files 05 <5> 000010752 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Reading the channel table files 05 <5> 000010752 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CablePresetTable for reading 05 <5> 000010753 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableAnalogTable for reading 05 <5> 000010755 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigSrvTable for reading 05 <5> 000010755 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableFrqMapTable for reading 05 <5> 000010756 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigTSTable for reading 05 <5> 000010756 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : channel table files Read 05 <5> 000010756 hsvchanlib: ^^^^^^^^^^^^********@@@@@ INIT CALLED from pid = 333*********^^^^^^ 05 <5> 000010783 SYSINFO: TimeZone:12 05 <5> 000010808 cescipctlp__plfresN_OnResourceStateChanged 600 state 4 mversion 3 cipdiv_iPresent() 1 05 <5> 000010815 MUTE: <Source : Audio,Output: Headphone > = <Muted> 05 <5> 000010815 MUTE: <Source : Audio,Output: Headphone > = <Muted> 05 <5> 000010815 MUTE: <Source : Audio,Output: Line1 > = <Muted> 05 <5> 000010816 MUTE: <Source : Audio,Output: Headphone > = <Muted> 05 <5> 000010816 MUTE: <Source : Audio,Output: Line1 > = <Muted> 05 <5> 000010816 MUTE: <Source : Audio,Output: Line2 > = <Muted> 05 <5> 000010817 MUTE: <Source : Audio,Output: Headphone > = <Muted> 05 <5> 000010817 MUTE: <Source : Audio,Output: Monitor > = <Muted> 05 <5> 000010817 MUTE: <Source : Audio,Output: Line1 > = <Muted> 05 <5> 000010817 MUTE: <Source : Audio,Output: Line2 > = <Muted> 05 <5> 000010817 MUTE: <Source : Audio,Output: Headphone > = <Muted> 05 <5> 000010817 MUTE: <Source : Audio,Output: Monitor > = <Muted> 05 <5> 000010817 MUTE: <Source : Audio,Output: Spdif > = <Muted> 05 <5> 000010818 MUTE: <Source : Audio,Output: Line1 > = <Muted> 05 <5> 000010818 MUTE: <Source : Audio,Output: Line2 > = <Muted> 05 <5> 000010819 All the sorting calls would go to the sort module which is active, the below print would save time for PR solving 05 <5> 000010819 instead of asking others about the right sort module for the country etc,. 05 <5> 000010819 Initialize Sorting Interfaces caller 0x5bc1b0 05 <5> 000010819 hsveuins__isortroute_Enable 34 litesort module is active 05 <5> 000010819 hsveuins__isortroute_GetCurrentActiveSortInterface 92 mCurrentActiveSortInterface 3 05 <5> 000010819 hsveuins__isortroute_GetCurrentActiveSortInterface 92 mCurrentActiveSortInterface 3 05 <5> 000010820 hsveuins__isortroute_GetCurrentActiveSortInterface 92 mCurrentActiveSortInterface 3 00 <5>~000011012 ### ssoo_SetMute = 0 00 <5>~000011012 ### dsoo_SetMute = 0 00 <5>~000011012 +-------------------------REVISION--------------------------+ 00 <5>~000011012 | STACK CI+ / IWEDIA / V2.0 - 11/02/2010 | 00 <5>~000011012 +-----------------------------------------------------------+ 00 <5>~000011013 DispConf_IsConfigExisting ::: Input display descriptor: DISPT_005.002.009.015 00 <5>~000011013 DispConf_IsConfigExisting ::: SPLASH display descriptor: DISPT_005.002.009.015 00 <5>~000011343 DispConf_IsConfigExisting ::: display descr matches 00 <5>~000011343 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event TPT_EVENT_ACTIVE, origin STK_TRA, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011343 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event RM_EVENT_ACTIVE, origin STK_RM, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011343 l.9998, Calling ibendvmt_SetMuteColor( 0, 0, 0 ) 00 <5>~000011343 l.10001 Calling ibendvmt_SetMute( 1 ) 00 <5>~000011343 ### ssoo_SetMute = 1 00 <5>~000011344 ### dsoo_SetMute = 1 00 <5>~000011344 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event DT_EVENT_ACTIVE, origin RS_DT, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011344 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event HC_EVENT_ACTIVE, origin RS_HC, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011344 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event MMI_EVENT_ACTIVE, origin RS_MMI, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011344 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event AI_EVENT_ACTIVE, origin RS_AI, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5> 000011003 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: ApplySourceSettings(winID=4) 00 <5> 000011003 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: UC=SW, Allowed=1, Pending=0 00 <5>~000011344 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: V1(PropertyMain=SrcTuner,[windid=4,src=1,desig=0x1]) 00 <5>~000011344 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: V2(PropertyNone=SrcNone,[windid=-1,src=0,desig=0x0]) 00 <5>~000011344 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: A1(PropertyNone=SrcTuner,[windid=5,src=1,desig=0x1]) 00 <5>~000011345 ivmutsrcobsN_OnBeforeApplySourceSettings Calling ibendvmt_SetMuteColor( 0, 0, 0 ) 00 <5>~000011345 ivmutsrcobsN_OnBeforeApplySourceSettings Calling ibendvmt_SetMute( 1 ) 00 <5>~000011345 Entering V:/nhsw/sd/avs/tv520avi/comps/tmtv520avConnMgr/src/tmtv520avconnmgr_mdiv.c tmtv520avconnmgr__icsu_CanSelect 2 00 <5>~000011345 Entering V:/nhsw/sd/avs/tv520avi/comps/tmtv520avConnMgr/src/tmtv520avconnmgr_mdiv.c tmtv520avconnmgr__icsu_CanSelect 2 00 <5>~000011345 STARTUP : tmCom_CreateInstance for TMCLSID_tmavpIpDvbC : TMIID_tmIChanDec2 05 <5> 000010827 hsvdvbcins__isetpow_TurnOn 651 05 <5> 000010838 SREE malloc size = 116 05 <5> 000010838 SREE malloc size = 116 BuffPoolId = 2 ptr= 797769692 05 <5> 000010838 SREE malloc size = 8601604 05 <5> 000010838 SREE malloc size = 8601604 BuffPoolId = 2 ptr= 789168080 05 <5> 000010861 SREE malloc size = 12 05 <5> 000010861 SREE malloc size = 12 BuffPoolId = 2 ptr= 789168060 05 <5> 000010861 SREE malloc size = 16 05 <5> 000010861 SREE malloc size = 16 BuffPoolId = 2 ptr= 789168036 05 <5> 000010861 SREE malloc size = 1843204 05 <5> 000010861 SREE malloc size = 1843204 BuffPoolId = 2 ptr= 787324824 05 <5> 000010867 SREE malloc size = 32 05 <5> 000010867 SREE malloc size = 32 BuffPoolId = 2 ptr= 787324784 05 <5> 000010867 SREE malloc size = 12 05 <5> 000010867 SREE malloc size = 12 BuffPoolId = 2 ptr= 787324764 05 <5> 000010867 SREE malloc size = 16 05 <5> 000010867 SREE malloc size = 16 BuffPoolId = 2 ptr= 787324740 05 <5> 000010867 SREE malloc size = 1843204 05 <5> 000010868 SREE malloc size = 1843204 BuffPoolId = 2 ptr= 785481528 05 <5> 000010873 SREE malloc size = 32 05 <5> 000010873 SREE malloc size = 32 BuffPoolId = 2 ptr= 785481488 05 <5> 000010873 SREE malloc size = 12 05 <5> 000010873 SREE malloc size = 12 BuffPoolId = 2 ptr= 785481468 05 <5> 000010873 SREE malloc size = 16 05 <5> 000010873 SREE malloc size = 16 BuffPoolId = 2 ptr= 785481444 05 <5> 000010873 SREE malloc size = 1843204 05 <5> 000010873 SREE malloc size = 1843204 BuffPoolId = 2 ptr= 783638232 05 <5> 000010878 SREE malloc size = 116 05 <5> 000010879 SREE malloc size = 116 BuffPoolId = 2 ptr= 783638108 05 <5> 000010879 SREE malloc size = 48004 05 <5> 000010879 SREE malloc size = 48004 BuffPoolId = 2 ptr= 783590096 05 <5> 000010879 SREE malloc size = 12 05 <5> 000010879 SREE malloc size = 12 BuffPoolId = 2 ptr= 783590076 05 <5> 000010879 SREE malloc size = 16 05 <5> 000010879 SREE malloc size = 16 BuffPoolId = 2 ptr= 783590052 05 <5> 000010879 SREE malloc size = 24004 05 <5> 000010879 SREE malloc size = 24004 BuffPoolId = 2 ptr= 783566040 05 <5> 000010879 SREE malloc size = 116 05 <5> 000010879 SREE malloc size = 116 BuffPoolId = 2 ptr= 783565916 05 <5> 000010879 SREE malloc size = 1124 05 <5> 000010879 SREE malloc size = 1124 BuffPoolId = 2 ptr= 783564784 05 <5> 000010879 SREE malloc size = 12 05 <5> 000010879 SREE malloc size = 12 BuffPoolId = 2 ptr= 783564764 05 <5> 000010879 SREE malloc size = 16 05 <5> 000010879 SREE malloc size = 16 BuffPoolId = 2 ptr= 783564740 05 <5> 000010879 SREE malloc size = 3364 05 <5> 000010879 SREE malloc size = 3364 BuffPoolId = 2 ptr= 783561368 05 <5> 000010880 cescipctlp__ipow_TurnOn 498 resources 1334 05 <5> 000010880 cescipctlp__ipow_TurnOn 501 05 <5> 000010968 ZAP_BEGIN - SelectProgram 05 <5> 000010969 HYSVC PGSEL - Process Selection Request done <IndexedDest : 0> 05 <5> 000010986 MediaPlayer: hsvdvbmpl__mctl_Stop:547 05 <5> 000010986 MediaPlayer: hsvdvbmpl__mctl_Flush:1387 05 <5> 000010992 250 hsvdvbsdm__ctrl_StopCollection pmp send for stop collection done ... 05 <5> 000010993 HYSVC PGSEL - Analog Tuner Requested 05 <5> 000010994 HYSVC PGSEL - Source Setup and Apply called 05 <5> 000011027 cescipaimmi__pgselN_OnProgramChangeRequested 1027 mNoOfCachedEvents = 0 05 <5> 000011101 EuApp: srcN_OnSourceSettingsApplied called with winid:4 05 <5> 000011124 MediaPlayer: Video - Event = Unknown, State = Unknown 05 <5> 000011124 MediaPlayer: Audio - Event = Unknown, State = Unknown 05 <5> 000011124 MediaPlayer: Pcr - Event = Unknown, State = Unknown 05 <5> 000011138 HYSVC PGSEL - Source Setup applied notification sent <Status : 0> 05 <5> 000011138 STARTUP: APPS, 2 keys available 05 <5> 000011453 HYSVC PGSEL - On program not found notification sent 05 <5> 000011462 MUTE: <Source : Audio,Output: Headphone > = <Muted> 05 <5> 000011462 MUTE: <Source : Audio,Output: Monitor > = <Muted> 05 <5> 000011462 MUTE: <Source : Audio,Output: Spdif > = <Muted> 05 <5> 000011462 MUTE: <Source : Audio,Output: Line1 > = <Muted> 05 <5> 000011462 MUTE: <Source : Audio,Output: Line2 > = <Muted> 05 <5> 000011463 MUTE: <Source : Audio,Output: Monitor > = <Muted> 05 <5> 000011463 MUTE: <Source : Audio,Output: Spdif > = <Muted> 05 <5> 000011463 MUTE: <Source : Audio,Output: Line1 > = <Muted> 05 <5> 000011463 MUTE: <Source : Audio,Output: Line2 > = <Muted> 05 <5> 000011464 MUTE: <Source : Audio,Output: Monitor > = <Muted> 05 <5> 000011464 MUTE: <Source : Audio,Output: Spdif > = <Muted> 05 <5> 000011464 MUTE: <Source : Audio,Output: Line2 > = <Muted> 05 <5> 000011464 MUTE: <Source : Audio,Output: Monitor > = <Muted> 05 <5> 000011464 MUTE: <Source : Audio,Output: Spdif > = <Muted> 05 <5> 000011465 MUTE: <Source : Audio,Output: Spdif > = <Muted> 05 <5> 000011465 MUTE: <Source : Audio,Output: All sources Demuted > 05 <5> 000011465 STARTUP: End source select (pgm not found) - plf unmute 00 <5>~000011696 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000011697 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000011697 Setting the GH standard 00 <5>~000011697 ###AZAM### Selecting input 0 on block VCP 00 <5>~000011698 daio_SelectVideoInput : tmAnaSrcSel_IfInputAnalog 00 <5>~000011698 Send DVP ValidSignal (576, 720, 50, 0, 0) 00 <5>~000011698 avpifdop__ireg_SetRegistersAudio tvsystem= 1Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000011698 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000011698 Setting the GH standard 00 <5>~000011699 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000012029 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000012029 Setting the GH standard 00 <5>~000012029 avpifdop__ireg_SetRegistersAudio tvsystem= 1Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000012029 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000012029 Setting the GH standard 00 <5>~000012029 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000012030 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000012030 Setting the GH standard 00 <5>~000012030 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000012030 SwitchAdda : 0 00 <5>~000012030 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000012030 SwitchAdda : 0 00 <5>~000012030 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000012030 SwitchAdda : 0 00 <5>~000012030 m_MuteSoundOutput[spk] reason 5 00 <5>~000012030 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 5 00 <5>~000012030 m_MuteSoundOutput[spk] reason 4 00 <5>~000012030 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 4 00 <5>~000012030 m_MuteSoundOutput[spk] reason 21 00 <5>~000012030 m_MuteSoundOutput[spk] reason 3 00 <5>~000012031 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000012031 SwitchAdda : 0 00 <5>~000012031 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000012031 SwitchAdda : 0 00 <5>~000012031 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000012031 SwitchAdda : 0 00 <5>~000012031 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000012031 SwitchAdda : 0 00 <5>~000012031 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000012031 SwitchAdda : 0 00 <5>~000012031 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000012031 SwitchAdda : 0 00 <5>~000012031 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000012032 SwitchAdda : 0 00 <5>~000012032 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000012032 SwitchAdda : 0 00 <5>~000012032 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000012032 SwitchAdda : 0 00 <3> 000011026 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: UC selection started, *retval=0 00 <5>~000012032 1812 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Spk :program 5 00 <5>~000012032 ====AUD_MON config = 0x0a57ff ==== 00 <5>~000012032 1826 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on HdPh :program 5 00 <5>~000012032 1835 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Mon :program 5 00 <5>~000012032 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~000012032 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~000012032 tmtv520avconnmgr__itmsucN_OnUseCaseSelectionCompleted : *******######### Setting AO clock to 73 on exiting HDMI 00 <5>~000012033 Enter tmIConnMgrHybridPlfSelUseCaseNtfOnUseCaseSelected useCaseId 2 00 <5>~000012033 Enter IsSourceHdmi 00 <5>~000012033 retval from IsSourceHdmi() 0 00 <5>~000012033 Enter IsSourceHdmi 00 <5>~000012033 retval from IsSourceHdmi() 0 00 <5>~000012033 onusecaseselected :3D is present and Usecase is not HDMI 00 <5>~000012033 Enter tmIConnMgrHybridPlfSelUseCaseNtfOnUseCaseSelected applied3D 0 00 <5>~000012033 Enter IsSourceHdmi 00 <5>~000012033 retval from IsSourceHdmi() 0 00 <5>~000012033 onusecaseselected :3D is present and Usecase is not HDMI 00 <5>~000012033 Exit tmIConnMgrHybridPlfSelUseCaseNtfOnUseCaseSelected 00 <5>~000012033 ceplfdmx_mdmx: l.248,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx13 (URL) not present in UC_DELTA 00 <5>~000012033 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mdmx.c, Bind 291 ceplfdmx_mdmx: l.291,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx12(PVR) not present and NO MAIN_TSDMX POINTER AVAIALBLE for DMX_DATA part!!! 00 <5>~000012034 ceplfdmx_mdmx: l.283,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx13 (URL) not present in UC_DELTA 00 <5>~000012034 ceplfdmx_mdmx: l.307,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx4 (MAIN) not present in UC_DELTA 00 <5>~000012365 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mpes.c, Bind 310 ceplfdmx_mdmx: l.310,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx4 (MAIN) not present and NO MAIN_TSDMX POINTER AVAIALBLE !!! 00 <5>~000012365 ceplfdmx_mmedia: l.193,ceplfdmx__medbnd_Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx13 (URL) not present in UC_DELTA 00 <5>~000012365 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event AUTH_EVENT_ACTIVE, origin RS_AUTH, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000012365 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event CA_EVENT_ACTIVE, origin RS_CA, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000012365 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event HLC_EVENT_ACTIVE, origin RS_HLC, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000012365 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event UPGR_EVENT_ACTIVE, origin RS_UPGR, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000012365 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event AMMI_EVENT_ACTIVE, origin RS_AMMI, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000012365 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event CC_EVENT_START, origin EX_CC, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000012365 i3dvN is not connected input3DVideoFmt :0 00 <5>~000012366 i3dvNex is not connected input3DVideoFmt :0 00 <5>~000012366 atvmot_IsDigitalNaturalMotionAllowed:1 m_3dmode:0 00 <5>~000012366 Enter avp3d__vpc_Enable3dVideoProcessing 00 <5>~000012366 Enter Acquire3dprocessIntfs 00 <5>~000012366 ilc_GetInstance: compId=98 00 <5>~000012366 Exit Acquire3dprocessIntfs 00 <5>~000012366 Exit avp3d__vpc_Enable3dVideoProcessing 00 <5>~000012366 l.9998, Calling ibendvmt_SetMuteColor( 0, 0, 0 ) 00 <5>~000012366 l.10001 Calling ibendvmt_SetMute( 1 ) 00 <5>~000012366 SARADEBUG tmIVmixNtfOnNewProperties !ceinstdiv_RegionLatam: tmIVmixNtfOnNewProperties 637 00 <5>~000012366 2: /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/cirootfile 00 <5> 000011105 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: ApplySourceSettings(winID=4) 00 <5> 000011105 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: UC=SW, Allowed=1, Pending=0 00 <5>~000012367 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: V1(PropertyMain=SrcTuner,[windid=4,src=1,desig=0x1]) 00 <5>~000012368 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: V2(PropertyNone=SrcNone,[windid=-1,src=0,desig=0x0]) 00 <5>~000012368 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: A1(PropertyNone=SrcTuner,[windid=5,src=1,desig=0x1]) 00 <5>~000012368 ivmutsrcobsN_OnBeforeApplySourceSettings Calling ibendvmt_SetMuteColor( 0, 0, 0 ) 00 <5>~000012368 ivmutsrcobsN_OnBeforeApplySourceSettings Calling ibendvmt_SetMute( 1 ) 00 <5>~000012369 l.9998, Calling ibendvmt_SetMuteColor( 0, 0, 0 ) 00 <5>~000012369 l.10001 Calling ibendvmt_SetMute( 1 ) 00 <3> 000011121 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: UC selection already done or SYNC in library, *retval=1 00 <5>~000012369 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~000012369 Removing splash2 state: 0 reason: 1 00 <5>~000012370 SPLASH2:: Entering RemoveSplash2 00 <5>~000012370 2: /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/cirootfile 00 <5>~000012370 SPLASH2:: plfSplashN_OnSplashScreenJustBeforeRemoval 00 <5>~000012370 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: scbkl_SetBacklightProf(0,0) 00 <5>~000012371 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: scbkl_SetNrLedRows(0) 00 <5>~000012371 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: scbkl_SetBacklightMode(0) 00 <5>~000012371 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: AdjustBacklight() 00 <5>~000012371 SPLASH2:: Splash2 Removed 00 <5>~000012371 avpblkop__iblkauto_ReportEvent MAIN : OnNewProperties 00 <5>~000012372 tmIFeTuningSetTvSystem(8) 00 <5>~000012372 m_MuteSoundOutput[spk] reason 3 00 <5>~000012372 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 3 00 <5>~000012372 m_MuteSoundOutput[spk] reason 5 00 <5>~000012372 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 5 00 <5>~000012703 m_MuteSoundOutput[spk] reason 4 00 <5>~000012703 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 4 00 <5>~000012703 m_MuteSoundOutput[spk] reason 21 00 <5>~000012703 ceplftv520r2_mresreset: ceplfplfapiglue__papifetun_SetFreq normal 00 <5>~000012703 tmIFeTuningSetFreq( 6772, 0) 00 <5>~000012703 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~000012703 Enter avp3d__VcapC_SetManual3dMode manual3dMode=0 00 <5>~000012703 Exit avp3d__VcapC_SetManual3dMode 00 <5>~000012703 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_EnableGamingMode(0) 00 <5>~000012703 2: /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/cirootfile 00 <5>~000012704 2: /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/cirootfile 00 <5> 000011212 clock is not yet calibrated! safeday: 1167609600 > clock: 820454399 00 <5>~000012704 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event PHY_EVENT_ACTIVE, origin STK_PHY, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 31-12-1995 23:59:59: 00 <5> 000011212 clock is not yet calibrated! safeday: 1167609600 > clock: 820454399 00 <5>~000012704 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event PHY_EVENT_NO_MODULE, origin STK_PHY, status: INACTIVE, slot: 0, statustime: 31-12-1995 23:59:59: 00 <5> 000011213 clock is not yet calibrated! safeday: 1167609600 > clock: 820454399 00 <5>~000012704 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event EVENT_NONE, origin STK_PHY, status: INACTIVE, slot: 0, statustime: 31-12-1995 23:59:59: 00 <5>~000012704 dtun_SetAtc to FAST MODE 00 <5>~000012704 Inside ActivateFrequency Increased_AgcSpeed = c0 00 <5>~000012704 avptundrv_mhal.c: dtun_SetFrequency : 423250000 00 <5>~000012704 dtun_SetSaw : BANDWIDTH 8 MHz 00 <5>~000012705 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000012705 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000012705 Setting the GH standard 00 <5>~000012705 avpifdop__ireg_SetRegistersAudio tvsystem= 3Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetTvStandard 00 <5>~000012705 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 256 00 <5>~000012705 Setting the DK standard 00 <5>~000012705 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000012705 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 256 00 <5>~000012705 Setting the DK standard 00 <5>~000012705 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000012705 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 256 00 <5>~000012705 Setting the DK standard 00 <5>~000012705 avpifdop__ireg_SetRegistersAudio tvsystem= 3Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000012706 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 256 00 <5>~000012706 Setting the DK standard 00 <5>~000012706 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000012706 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 256 00 <5>~000012706 Setting the DK standard 00 <5>~000012706 m_MuteSoundOutput[spk] reason 5 00 <5>~000012706 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 5 00 <5>~000012706 m_MuteSoundOutput[spk] reason 4 00 <5>~000012706 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 4 00 <5>~000012706 m_MuteSoundOutput[spk] reason 21 00 <5>~000012706 m_MuteSoundOutput[spk] reason 3 00 <5>~000012706 1812 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Spk :program 5 00 <5>~000012706 1826 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on HdPh :program 5 00 <5>~000012707 1835 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Mon :program 5 00 <5>~000012707 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~000012707 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~000012708 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -672 00 <5>~000012708 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000012708 m_NormalizedVolume = -672, volComp = 1 00 <5>~000012708 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 568 00 <5>~000012709 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 568 Compensated Vol 568 00 <5>~000012709 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -672 00 <5>~000012709 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000012709 m_NormalizedVolume = -672, volComp = 1 00 <5>~000012709 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 568 00 <5>~000013062 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 568 Compensated Vol 568 00 <5>~000013062 atvmot_IsDigitalNaturalMotionAllowed:1 m_3dmode:0 00 <5>~000013062 tmFe_TuningStationNotFound() 00 <5>~000013063 avphbrdfeg__tunN_OnStationNotFound 00 <5>~000013063 ProcessMute ivmut_Disable(winid=4) 00 <5>~000013063 l.9998, Calling ibendvmt_SetMuteColor( 0, 0, 0 ) 00 <5>~000013063 l.10001 Calling ibendvmt_SetMute( 0 ) 00 <5>~000013063 <<ssooEx_SetLeftChannelMute>>Left Spk Same state as previous 00 <5>~000013063 <<ssooEx_SetRightChannelMute>>Right Spk Same state as previous 00 <5> 000011470 cosflash_mpops: Mounting '/rwdata.rwdata' on '/mnt/jffs1' with fs 'ubifs', flags 0 and options '' 00 <5>~000013063 None of the video possiblity found 00 <5>~000013063 UBI device number 2, total 1998 LEBs (253698048 bytes, 241.9 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB) 00 <5> 000012220 cosflash_mpart: MTDPart14: 0 nxnand /dev/mtd0 /dev/mtdblock0 536870912 131072 00 <5> 000012220 cosflash_mpart: MTDPart01: 1 /boot /dev/mtd1 /dev/mtdblock1 5767168 131072 00 <5> 000012220 cosflash_mpart: MTDPart02: 2 /bootenv /dev/mtd2 /dev/mtdblock2 5767168 131072 00 <5> 000012220 cosflash_mpart: MTDPart03: 3 /systemA /dev/mtd3 /dev/mtdblock3 115867648 131072 00 <5> 000012221 cosflash_mpart: MTDPart04: 4 /systemB /dev/mtd4 /dev/mtdblock4 115867648 131072 00 <5> 000012221 cosflash_mpart: MTDPart05: 5 /rwboot /dev/mtd5 /dev/mtdblock5 26214400 131072 00 <5> 000012221 cosflash_mpart: MTDPart06: 6 /rwdata /dev/mtd6 /dev/mtdblock6 261881856 131072 00 <5> 000012221 cosflash_mpart: MTDPart07: 7 /bbt /dev/mtd7 /dev/mtdblock7 5505024 131072 00 <5> 000012221 cosflash_mpart: MTDPart08: 8 bootfs /dev/mtd8 /dev/mtdblock8 14368768 126976 00 <5> 000012221 cosflash_mpart: MTDPart09: 9 rootfs /dev/mtd9 /dev/mtdblock9 54546432 126976 00 <5> 000012221 cosflash_mpart: MTDPart10: 10 rwboot /dev/mtd10 /dev/mtdblock10 24633344 126976 00 <5> 000012221 cosflash_mpart: MTDPart15: 11 rwdata /dev/mtd11 /dev/mtdblock11 250777600 126976 00 <5> 000012222 cosflash_mpart: Total size of flash: 0x20000000(nxnand) 00 <5> 000012223 cosflash_mpart: UBIDev 00: 0(/tmp/dev/ubi0) on 3 '/systemA' 00 <5> 000012223 cosflash_mpart: UBIDev 01: 1(/tmp/dev/ubi1) on 5 '/rwboot' 00 <5> 000012224 cosflash_mpart: UBIDev 02: 2(/tmp/dev/ubi2) on 6 '/rwdata' 00 <5> 000012226 cosflash_mpart: UBIVol 00: 0 on 0: bootfs /tmp/dev/ubi0_0 00 <5> 000012226 cosflash_mpart: MTDPart11: -2 /systemA.bootfs /tmp/dev/ubi0_0 14368768 126976 00 <5> 000012229 cosflash_mpart: UBIVol 01: 1 on 0: rootfs /tmp/dev/ubi0_1 00 <5> 000012229 cosflash_mpart: MTDPart12: -2 /systemA.rootfs /tmp/dev/ubi0_1 54546432 126976 00 <5> 000012231 cosflash_mpart: UBIVol 02: 0 on 1: rwboot /tmp/dev/ubi1_0 00 <5> 000012231 cosflash_mpart: MTDPart13: -2 /rwboot.rwboot /tmp/dev/ubi1_0 24633344 126976 00 <5> 000012233 cosflash_mpart: UBIVol 03: 0 on 2: rwdata /tmp/dev/ubi2_0 00 <5> 000012233 cosflash_mpart: MTDPart16: -2 /rwdata.rwdata /tmp/dev/ubi2_0 250777600 126976 00 <5> 000012285 cosflash_mpops: Mounting '/mnt/jffs1' with fs 'ubifs', flags 0 and options '' return 0, errno is 2 00 <5> 000012285 cosflash_mpops: Sending OnMounted for '/mnt/jffs1' 00 <5> 000012408 > cosplf_mstepwiseinit.c : Insmodding USB 00 <5>~000013065 1. baglength 4418 00 <5>~000013066 2. baglength 4414 00 <5>~000013066 3. baglength 4410 00 <5>~000013066 4. baglength 4394 00 <5>~000013066 Get key 00 <5>~000013066 Number of Keys found 2 00 <5>~000013066 1. baglength 4418 00 <5>~000013066 2. baglength 4414 00 <5>~000013066 3. baglength 4410 00 <5>~000013066 4. baglength 4394 00 <5>~000013066 Get key 00 <5>~000013066 Number of Keys found 2 00 <5>~000013066 1. baglength 4418 00 <5>~000013066 2. baglength 4414 00 <5>~000013398 3. baglength 4410 00 <5>~000013398 4. baglength 4394 00 <5>~000013398 Get key 00 <5>~000013398 Number of Keys found 2 00 <5>~000013398 1. baglength 4418 00 <5>~000013398 2. baglength 4414 00 <5>~000013398 3. baglength 4410 00 <5>~000013398 4. baglength 4394 00 <5>~000013399 Get key 00 <5>~000013399 Number of Keys found 2 -1 <5> 000012305 WINDOW: AmLay: Window added 6 ! -1 <5> 000013236 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x51359500 [6] request returns 0 01 <5> 000012285 POWER: cesvc flashopN_OnPartitionMounted partitionid = 2 00 <5> 000013181 ceisusbms_m.c: USB modules inserted, start InitDoneTimeout( 2000 ) 05 <5> 000013453 EuApp: Last Source is avSrcMainTuner: calling sysinfo API mSource:1 05 <5> 000013453 SYSINFO:SetCurrentAVSource src:1 is writing Pid:333 -1 <5> 000013460 WINDOW: AmLay: Window added 7 ! -1 <5> 000013639 WINDOW: AmLay: Window removed [7]! 00 <5>~000013727 Inside AtcPumpHandler Nominal_AgcSpeed = 88 00 <5>~000013727 dtun_SetAtc to SLOW MODE 05 <5> 000014186 APPLICATION: <Dummy State> = <Loaded> 05 <5> 000014451 STARTUP: OSD's & all keys available -1 <5> 000014457 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 6, src: 5 -1 <5> 000014458 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 0 -1 <5> 000014485 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/homeApp --ps 6 00 <5>~000014488 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~000014497 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~000014498 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~000014500 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~000014500 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~000014504 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~000014504 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 05 <5> 000014583 APPLICATION: <Dummy State> = <Unloaded> -1 <5> 000014666 APPHANDLING: AmApp: Process added (458) [5]! 08 <5> 000014674 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 08 <5> 000014676 ###########: Inside init_Init of oskb lib 08 <5> 000014677 ###########: Shared memory created = 2bf8f000 -1 <5> 000014679 WINDOW: AmLay: Window added 8 ! -1 <5> 000014680 amApp: Application homeApp is using winid 8 -1 <5> 000014683 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x51359300 [8] request returns 5 -1 <5> 000014686 @@@ HK_REQUEST_PLFAPI Src 8 -1 <5> 000014686 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=homeApp master=0 borderid 8 resourcearray 0x0020 00 <5> 000014698 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~000014710 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=5, sizeout=0, listout[0]=4, listout[1]=738683160, listout[2]=782735792, listout[3]=781586608 08 <5> 000014728 SourceLib: CurrentLanguage:9 08 <5> 000014728 Language Filename:/philips/data/tv/sourcelib/strings/ceapStrings_ru.bin -1 <5> 000014750 WINDOW: AmLay: Window added 9 ! 05 <5> 000015008 cescipaimmi__ena_Enable 356 enable from ceapps 05 <5> 000015008 cescipaimmi__ena_Enable 361 send cache events 05 <5> 000015008 FuncSendCachedEvents 981 FirstCachedEvent 0 param 0 05 <5> 000015008 FuncSendCachedEvents 982 mNoOfCachedEvents = 0 00 <5> 000015188 **CeosNet** 6884 usbwifiN_OnInitializationDone() called. 00 <5> 000015188 **CeosNet** 6905 getenv WPA_CTRL_DIR = /tmp/wpa_s 00 <5> 000015188 ceisusbms_m.c: InitDoneInitialTimeout: USB OnInitializationDone called 00 <5> 000015188 **CeosNet** 1446 scanning lo for mac adress aa:bb:cc:dd:ee:ff. 00 <5> 000015189 **CeosNet** 1459 Found MACaddr: 00:00:00:00:00:00 00 <5> 000015189 **CeosNet** 1446 scanning eth0 for mac adress aa:bb:cc:dd:ee:ff. 00 <5> 000015189 **CeosNet** 1459 Found MACaddr: aa:bb:cc:dd:ee:ff 00 <5> 000015189 **CeosNet** 1483 Ethernet device name eth0 01 <5> 000015191 USBWiz: recdevN_OnInitializationDone 00 <5> 000015194 **CeosNet** 1894 Config file read: /mnt/jffs0/boot/tvplf/ceinfra/network.cfg. 00 <5> 000015194 **CeosNet** 1906 In ReadConfiguration(), printing stored configuration: 00 <5> 000015194 **CeosNet** 4672 ConfigFile content: 00 <5> 000015194 **CeosNet** 4673 =================== 00 <5> 000015194 **CeosNet** 4674 Version : 1 00 <5> 000015195 **CeosNet** 4675 Virgin mode : FALSE 00 <5> 000015195 **CeosNet** 4683 Type : Wireless 00 <5> 000015195 **CeosNet** 4686 IpconfigWIRED address : 192.168.206.83 00 <5> 000015195 **CeosNet** 4688 IpconfigWIRED netmask : 255.255.255.0 00 <5> 000015195 **CeosNet** 4690 IpconfigWIRED gateway : 192.168.206.5 00 <5> 000015195 **CeosNet** 4692 IpconfigWIRED DNS1 : 8.8.8.8 00 <5> 000015195 **CeosNet** 4694 IpconfigWIRED DNS2 : 217.168.64.2 00 <5> 000015195 **CeosNet** 4705 IpconfigWIRED config mode : DHCP 00 <5> 000015195 **CeosNet** 4706 ====================================== 00 <5> 000015195 **CeosNet** 4708 IpconfigWIRELESS address : 192.168.0.102 00 <5> 000015195 **CeosNet** 4710 IpconfigWIRELESS netmask : 255.255.255.0 00 <5> 000015195 **CeosNet** 4712 IpconfigWIRELESS gateway : 192.168.0.1 00 <5> 000015195 **CeosNet** 4714 IpconfigWIRELESS DNS1 : 192.168.0.1 00 <5> 000015195 **CeosNet** 4716 IpconfigWIRELESS DNS2 : 0.0.0.0 00 <5> 000015195 **CeosNet** 4727 IpconfigWIRELESS config mode: DHCP 00 <5> 000015195 **CeosNet** 4732 SSID : TP-Link_775 00 <5> 000015195 **CeosNet** 4733 Channel : 0 00 <5> 000015195 **CeosNet** 4744 Encryption : WPA2 encryption 00 <5> 000015195 **CeosNet** 4749 Key : 89213264823 00 <5> 000015220 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 1: /philips/modules/adf.ko 00 <5> 000015224 **CeosNet** 2202 Pump CheckNetworkStartupWired execution 00 <5> 000015225 **CeosNet** 2242 MAC address of wired iface eth0 = 18:8e:d5:19:db:9a 00 <5> 000015226 **CeosNet** 2259 (Stored config is not wired && config is not virgin) OR (not wired capable) OR (we simply find wireless stored) 00 <5> 000015226 **CeosNet** 7031 Check NotifyInitDone 00 <5> 000015228 **CeosNet** 2077 inetN_OnNetworkInterfacePhysicalStatusChanged() to CABLE_OK on index = 1 = Wired. 05 <5> 000015467 ABHI:CEAPCI:CiPumpHandler:param1=7,param2=1 ***GVC***: Build114_patch16.2 00 <5> 000015671 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 2: /philips/modules/hif_usb.ko 00 <5> 000015887 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 3: /philips/modules/hst_htc.ko 00 <5>~000015959 ================JK: get_available returns 0 00 <5> 000016109 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 4: /philips/modules/hst_hal.ko 05 <5> 000016129 tvhybrideuap__idigfea_GetAltFreqScanSupported 3705 l_retval 0 05 <5> 000016204 _______MHP_OVERLAY:hotkeyhndlr:propids_HKHdlrOverLay:value=7,index=12,mOverlayCount=0 05 <5> 000016206 _______MHP_OVERLAY :hotkeyhndlr:propids_HKHdlrOverLay:line= 314,moverlayCount=0 HKEnumOverlayTypeNtf -1 <5> 000016210 ienaoverlay_Enable RemoveFromOverlayStack with App: euApp -1 <5> 000016210 ienaoverlay_Enable UIWindowOffApp FALSE -1 <5> 000016210 WINDOW: AmLay: Add window 6 to layout -1 <5> 000016210 ienaoverlay_Enable calling Tm->manager->SwitchFocus App: euApp 00 <5> 000016329 osnfr_mmemuse:[0002] freeMem: 241320, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00028448 idle 11.74% 08 <5> 000016660 STARTUP: Home & Src keys available -1 <5> 000016661 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 6, src: 8 -1 <5> 000016661 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 0 01 <5> 000016670 Suparna: skipping program selection since we are in virgin mode 01 <5> 000016693 STARTUP: 3 keys available -1 <5> 000016745 WINDOW: AmLay: Window added 10 ! 00 <5> 000016948 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 5: /philips/modules/hst_wlan.ko 01 <5> 000017768 STARTUP: keys available 01 <5> 000017806 TVAPP: flash_flfpath_AppendResourcePath: /philips/data/tv/ceapps/FlashFiles/ 00 <5> 000017828 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 6: /philips/modules/hst_rate.ko 00 <5>~000017877 Removing splash2 state: 0 reason: 0 00 <5>~000017877 SPLASH2:: Entering RemoveSplash2 00 <5> 000017968 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 7: /philips/modules/hst_ath.ko 01 <5> 000018030 TVAPP: flash_flfpath_AppendResourcePath: /philips/data/tv/ceapps/FlashFiles/ 00 <5> 000018438 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 8: /philips/modules/if_ath_usb.ko 00 <5> 000018519 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 9: /philips/modules/hst_scansta.ko 00 <5> 000018627 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 10: /philips/modules/hst_xauth.ko 00 <5> 000018677 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 11: /philips/modules/hst_wep.ko 00 <5> 000018758 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 12: /philips/modules/hst_tkip.ko 00 <5> 000018818 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 13: /philips/modules/hst_ccmp.ko 00 <5> 000018868 **CeosNet** 2275 Pump CheckNetworkStartupWireless execution 00 <5> 000018868 **CeosNet** 2301 ********************************************************************************* 00 <5> 000018868 **CeosNet** 2302 ********************************************************************************* 00 <5> 000018868 **CeosNet** 2303 USB WiFi dongle not present, no notification received yet - or unplugged again... 00 <5> 000018868 **CeosNet** 2304 ********************************************************************************* 00 <5> 000018868 **CeosNet** 2305 ********************************************************************************* 00 <5> 000018868 **CeosNet** 7031 Check NotifyInitDone 00 <5> 000018868 **CeosNet** 7052 Number of inited ifaces: 2. 00 <5> 000018868 **CeosNet** 7056 Network type stored: 2, m_CurrentNetwIndex = 1 = WIRELESS 00 <5> 000018868 **CeosNet** 7059 Configuration still virgin? FALSE. 00 <5> 000018868 **CeosNet** 7061 1. inetN_OnInitializationDone(). 01 <5> 000018892 TVAPP: flash_flfpath_AppendResourcePath: /philips/data/tv/ceapps/FlashFiles/ 01 <5> 000018910 TVAPP: flash_flfpath_AppendResourcePath: /philips/data/tv/ceapps/FlashFiles/ 01 <5> 000019054 TVAPP: flash_flfpath_AppendResourcePath: /philips/data/tv/ceapps/FlashFiles/ 01 <5> 000019071 TVAPP: flash_flfpath_AppendResourcePath: /philips/data/tv/ceapps/FlashFiles/ 01 <5> 000019228 APPLICATION: <Dummy State> = <Loaded> 01 <5> 000019306 APPLICATION: <Dummy State> = <Unloaded> 01 <5> 000019319 APPLICATION: <OSD State> = <Loaded> 01 <5> 000019322 TVAPP: flash_flfpath_AppendResourcePath: /philips/data/tv/ceapps/FlashFiles/ 01 <5> 000019635 tvApp : STARTUP: OSD's & all keys available 01 <5> 000019642 In m_GetVersion:2 01 <5> 000019647 In m_GetVersion:2 m_VersionString:Q5551_0.14.99.0 -1 <5> 000019651 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 6, src: 1 -1 <5> 000019651 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 0 -1 <5> 000019655 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/tsApp --ps 2 05 <5> 000019664 NEW CLOCK: UTC = 0:0 , LTO = 0:0 Source = 1 05 <5> 000019668 CLOCK calibration: Source = FromNone ... 01 <5> 000019700 TVAPP: flash_flfpath_AppendResourcePath: /philips/data/tv/ceapps/FlashFiles/ 00 <5>~000019878 ceplfplfapiglue_m.c: PowerOn: ProtectedTimeAfterTurnOn Elapsed 19 <5> 000019928 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 19 <5> 000019938 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Checking if Backup file no. 0 exists 19 <5> 000019939 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Backup File 0 does not exist. Hence rename the others 19 <5> 000019941 Channelib : Renaming Files complete. Backup files synced with new files 19 <5> 000019941 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Reading the channel table files 19 <5> 000019941 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CablePresetTable for reading 19 <5> 000019943 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableAnalogTable for reading 19 <5> 000019945 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigSrvTable for reading 19 <5> 000019946 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableFrqMapTable for reading 19 <5> 000019958 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigTSTable for reading 19 <5> 000019959 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : channel table files Read 19 <5> 000019960 hsvchanlib: ^^^^^^^^^^^^********@@@@@ INIT CALLED from pid = 521*********^^^^^^ -1 <5> 000020030 APPHANDLING: AmApp: Process added (521) [6]! -1 <5> 000020041 WINDOW: AmLay: Window added 11 ! -1 <5> 000020041 amApp: Application tsApp is using winid 11 00 <5>~000020044 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource -1 <5> 000020046 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x51359100 [11] request returns 5 -1 <5> 000020059 WINDOW: AmLay: Window added 12 ! -1 <5> 000020059 amApp: Application tsApp is using winid 12 -1 <5> 000020063 WINDOW: AmLay: Window added 13 ! 00 <5> 000020465 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~000020467 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=2, sizeout=0, listout[0]=780638072, listout[1]=100, listout[2]=1, listout[3]=785121280 -1 <5> 000020464 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=tsApp master=0 borderid 11 resourcearray 0x0004 -1 <5> 000020474 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=tsApp master=1 borderid 11 resourcearray 0x0010 -1 <5> 000020474 RESOURCE: AmLay: PlfApi request from app tsApp, master 1, ResourceArray : 0x0010 00 <5> 000020476 Combined Mute Statuses:0 19 <5> 000020491 TSAPP: 0 = IsRecordingDevicePresent(0) 19 <5> 000020528 TSAPP: Timeshift key-handling available -1 <5> 000020529 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 6, src: 19 -1 <5> 000020529 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 0 -1 <5> 000020530 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/media --ps 6 03 <5> 000020906 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 03 <5> 000020970 dmrpow_Init -1 <5> 000021004 APPHANDLING: AmApp: Process added (539) [7]! 19 <5> 000021011 TSAPP: Timeshift UI functionality available -1 <5> 000021016 WINDOW: AmLay: Window added 14 ! -1 <5> 000021016 amApp: Application media is using winid 14 00 <5>~000021019 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 03 <4> 000021021 Media: ResourceOwnerEvent owner 0 03 <4> 000021021 Media: EvtResourceOwnerShip owner 0 03 <4> 000021021 Media: EvtResourceOwnerShip changed_res 0 -1 <5> 000021025 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x5135ee00 [14] request returns 5 -1 <5> 000021053 WINDOW: AmLay: Window added 15 ! -1 <5> 000021053 amApp: Application media is using winid 15 00 <5> 000021064 **CeosNet** 5225 net2_GetNetworkInterfaceType() called: m_IntfHandlers[ 1 ].Type = WIRELESS 03 <5> 000021065 ###########: Inside init_Init of oskb lib 03 <5> 000021066 ###########: Shared memory created = 2c023000 -1 <5> 000021070 WINDOW: AmLay: Window added 16 ! -1 <5> 000021519 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x5135ee00 [14] request returns 5 03 <5> 000022026 STARTUP: DLNA ready (mediaApp) -1 <5> 000022026 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 6, src: 3 -1 <5> 000022026 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 0 -1 <5> 000022029 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/ecdApp --ps 6 -1 <5> 000022161 APPHANDLING: AmApp: Process added (564) [8]! 04 <5> 000022168 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 04 <5> 000022171 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Checking if Backup file no. 0 exists 04 <5> 000022171 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Backup File 0 does not exist. Hence rename the others 04 <5> 000022173 Channelib : Renaming Files complete. Backup files synced with new files 04 <5> 000022173 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Reading the channel table files 04 <5> 000022174 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CablePresetTable for reading 04 <5> 000022175 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableAnalogTable for reading 04 <5> 000022179 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigSrvTable for reading 04 <5> 000022180 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableFrqMapTable for reading 04 <5> 000022180 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigTSTable for reading 04 <5> 000022181 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : channel table files Read 04 <5> 000022182 hsvchanlib: ^^^^^^^^^^^^********@@@@@ INIT CALLED from pid = 564*********^^^^^^ -1 <5> 000022183 WINDOW: AmLay: Window added 17 ! -1 <5> 000022184 amApp: Application ecdApp is using winid 17 00 <5>~000022186 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 03 <4> 000022188 Media: ResourceOwnerEvent owner 10 03 <4> 000022188 Media: EvtResourceOwnerShip owner 10 03 <4> 000022188 Media: EvtResourceOwnerShip changed_res 10 03 <4> 000022188 Media: medplfresN_OnResourceGained for 10 -1 <5> 000022194 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x5135eb00 [17] request returns 5 00 <5>~000022205 1. baglength 249 00 <5>~000022205 2. baglength 245 00 <5>~000022206 3. baglength 241 00 <5>~000022206 4. baglength 225 00 <5>~000022206 Get key 00 <5>~000022206 Number of Keys found 4 00 <5>~000022218 1. baglength 249 00 <5>~000022219 2. baglength 245 00 <5>~000022219 3. baglength 241 00 <5>~000022219 4. baglength 225 00 <5>~000022219 Get key 00 <5>~000022219 Number of Keys found 4 00 <5>~000022220 1. baglength 249 00 <5>~000022220 2. baglength 245 00 <5>~000022220 3. baglength 241 00 <5>~000022220 4. baglength 225 00 <5>~000022221 Get key 00 <5>~000022221 Number of Keys found 4 00 <5>~000022221 1. baglength 249 00 <5>~000022221 2. baglength 245 00 <5>~000022221 3. baglength 241 00 <5>~000022222 4. baglength 225 00 <5>~000022222 Get key 00 <5>~000022222 Number of Keys found 4 00 <5>~000022222 1. baglength 249 00 <5>~000022222 2. baglength 245 00 <5>~000022223 3. baglength 241 00 <5>~000022223 4. baglength 225 00 <5>~000022223 Get key 00 <5>~000022223 Number of Keys found 4 00 <5>~000022223 1. baglength 249 00 <5>~000022224 2. baglength 245 00 <5>~000022224 3. baglength 241 00 <5>~000022224 4. baglength 225 00 <5>~000022224 Get key 00 <5>~000022224 Number of Keys found 4 00 <5>~000022224 1. baglength 249 00 <5>~000022225 2. baglength 245 00 <5>~000022225 3. baglength 241 00 <5>~000022225 4. baglength 225 00 <5>~000022225 Get key 00 <5>~000022225 Number of Keys found 4 00 <5>~000022226 1. baglength 249 00 <5>~000022226 2. baglength 245 00 <5>~000022226 3. baglength 241 00 <5>~000022226 4. baglength 225 00 <5>~000022227 Get key 00 <5>~000022227 Number of Keys found 4 -1 <5> 000022251 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 6, src: 4 -1 <5> 000022251 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 0 -1 <5> 000022251 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/olsApp --ps 6 -1 <5> 000023654 APPHANDLING: AmApp: Process added (578) [9]! 06 <5> 000023662 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 06 <5> 000023668 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Checking if Backup file no. 0 exists 06 <5> 000023669 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Backup File 0 does not exist. Hence rename the others 06 <5> 000023670 Channelib : Renaming Files complete. Backup files synced with new files 06 <5> 000023671 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Reading the channel table files 06 <5> 000023671 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CablePresetTable for reading 06 <5> 000023672 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableAnalogTable for reading 06 <5> 000023675 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigSrvTable for reading 06 <5> 000023676 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableFrqMapTable for reading 06 <5> 000023677 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigTSTable for reading 06 <5> 000023682 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : channel table files Read 06 <5> 000023683 hsvchanlib: ^^^^^^^^^^^^********@@@@@ INIT CALLED from pid = 578*********^^^^^^ 00 <5>~000023691 1. baglength 249 00 <5>~000023692 2. baglength 245 00 <5>~000023692 3. baglength 241 00 <5>~000023692 4. baglength 225 00 <5>~000023692 Get key 00 <5>~000023692 Number of Keys found 4 00 <5>~000023693 1. baglength 249 00 <5>~000023694 2. baglength 245 00 <5>~000023694 3. baglength 241 00 <5>~000023694 4. baglength 225 00 <5>~000023694 Get key 00 <5>~000023694 Number of Keys found 4 00 <5>~000023695 1. baglength 249 00 <5>~000023695 2. baglength 245 00 <5>~000023695 3. baglength 241 00 <5>~000023695 4. baglength 225 00 <5>~000023695 Get key 00 <5>~000023695 Number of Keys found 4 00 <5>~000023697 1. baglength 249 00 <5>~000023698 2. baglength 245 00 <5>~000023698 3. baglength 241 00 <5>~000023698 4. baglength 225 00 <5>~000023699 Get key 00 <5>~000023699 Number of Keys found 4 00 <5>~000023702 1. baglength 249 00 <5>~000023702 2. baglength 245 00 <5>~000023702 3. baglength 241 00 <5>~000023702 4. baglength 225 00 <5>~000023703 Get key 00 <5>~000023703 Number of Keys found 4 00 <5>~000023704 1. baglength 249 00 <5>~000023705 2. baglength 245 00 <5>~000023705 3. baglength 241 00 <5>~000023705 4. baglength 225 00 <5>~000023705 Get key 00 <5>~000023705 Number of Keys found 4 00 <5>~000023706 1. baglength 249 00 <5>~000023707 2. baglength 245 00 <5>~000023707 3. baglength 241 00 <5>~000023708 4. baglength 225 00 <5>~000023708 Get key 00 <5>~000023708 Number of Keys found 4 00 <5>~000023709 1. baglength 249 00 <5>~000023709 2. baglength 245 00 <5>~000023709 3. baglength 241 00 <5>~000023709 4. baglength 225 00 <5>~000023709 Get key 00 <5>~000023709 Number of Keys found 4 00 <5>~000023943 1. baglength 27691 00 <5>~000023943 2. baglength 27687 00 <5>~000023943 3. baglength 27683 00 <5>~000023943 4. baglength 27667 00 <5>~000023944 Get key 00 <5>~000023944 Number of Keys found 8 00 <5>~000023949 1. baglength 27691 00 <5>~000023950 2. baglength 27687 00 <5>~000023950 3. baglength 27683 00 <5>~000023950 4. baglength 27667 00 <5>~000023950 Get key 00 <5>~000023951 Number of Keys found 8 00 <5>~000023965 1. baglength 27691 00 <5>~000023966 2. baglength 27687 00 <5>~000023966 3. baglength 27683 00 <5>~000023967 4. baglength 27667 00 <5>~000023978 Get key 00 <5>~000023978 Number of Keys found 8 00 <5>~000023978 1. baglength 27691 00 <5>~000023979 2. baglength 27687 00 <5>~000023979 3. baglength 27683 00 <5>~000023979 4. baglength 27667 00 <5>~000023979 Get key 00 <5>~000023979 Number of Keys found 8 00 <5>~000023982 1. baglength 27691 00 <5>~000023982 2. baglength 27687 00 <5>~000023983 3. baglength 27683 00 <5>~000023983 4. baglength 27667 00 <5>~000023984 Get key 00 <5>~000023984 Number of Keys found 8 00 <5>~000023986 1. baglength 27691 00 <5>~000023986 2. baglength 27687 00 <5>~000023986 3. baglength 27683 00 <5>~000023989 4. baglength 27667 00 <5>~000023989 Get key 00 <5>~000023989 Number of Keys found 8 00 <5>~000024011 1. baglength 27691 00 <5>~000024011 2. baglength 27687 00 <5>~000024012 3. baglength 27683 00 <5>~000024012 4. baglength 27667 00 <5>~000024013 Get key 00 <5>~000024013 Number of Keys found 8 00 <5>~000024015 1. baglength 27691 00 <5>~000024015 2. baglength 27687 00 <5>~000024015 3. baglength 27683 00 <5>~000024016 4. baglength 27667 00 <5>~000024016 Get key 00 <5>~000024019 Number of Keys found 8 00 <5>~000024046 1. baglength 27691 00 <5>~000024047 2. baglength 27687 00 <5>~000024048 3. baglength 27683 00 <5>~000024048 4. baglength 27667 00 <5>~000024048 Get key 00 <5>~000024049 Number of Keys found 8 00 <5>~000024051 1. baglength 27691 00 <5>~000024051 2. baglength 27687 00 <5>~000024052 3. baglength 27683 00 <5>~000024052 4. baglength 27667 00 <5>~000024052 Get key 00 <5>~000024053 Number of Keys found 8 -1 <5> 000024196 WINDOW: AmLay: Window added 18 ! -1 <5> 000024196 amApp: Application olsApp is using winid 18 03 <4> 000024201 Media: ResourceOwnerEvent owner 10 03 <4> 000024202 Media: EvtResourceOwnerShip owner 10 03 <4> 000024202 Media: EvtResourceOwnerShip changed_res 0 00 <5>~000024204 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource -1 <5> 000024205 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x5135ea00 [18] request returns 5 -1 <5> 000024209 WINDOW: AmLay: Window added 19 ! -1 <5> 000024209 amApp: Application olsApp is using winid 19 00 <5> 000024211 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~000024217 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=2, sizeout=0, listout[0]=0, listout[1]=0, listout[2]=739743804, listout[3]=0 -1 <5> 000024210 @@@ HK_REQUEST_PLFAPI Src 6 -1 <5> 000024210 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=olsApp master=0 borderid 18 resourcearray 0x0004 03 <4> 000024230 Media: ResourceOwnerEvent owner 10 03 <4> 000024230 Media: EvtResourceOwnerShip owner 10 03 <4> 000024230 Media: EvtResourceOwnerShip changed_res 0 -1 <5> 000024240 WINDOW: AmLay: Window added 20 ! 06 <5> 000024254 Copying from /philips/data/ols/.opera to /tmp/ 06 <5> 000024412 COPY RETURNED 0 06 <5> 000024413 Copying from /mnt/jffs1/rw/ols/.opera to /tmp/ 06 <5> 000024529 COPY RETURNED 0 06 <5> 000024529 Copying from /mnt/jffs1/rw/ols/opcert6.dat to /tmp/.opera/opcert6.dat 06 <5> 000024600 COPY RETURNED 0 01 <5> 000024663 In m_GetVersion:2 01 <5> 000024666 In m_GetVersion:2 m_VersionString:STDBYZC 00 <5> 000024676 cplftconupgrade_mupg:335 VERSION device 41 len 30 --> version 'none' 00 <5> 000024679 cplftconupgrade_mupg:335 VERSION device 42 len 30 --> version 'none' 00 <5> 000024679 cplftconupgrade_mupg:335 VERSION device 43 len 30 --> version 'none' -1 <5> 000024962 WINDOW: AmLay: Window added 21 ! 00 <5> 000026276 **CeosNet** 5225 net2_GetNetworkInterfaceType() called: m_IntfHandlers[ 1 ].Type = WIRELESS 06 <5> 000026278 ###########: Inside init_Init of oskb lib 06 <5> 000026279 ###########: Shared memory created = 2bffe000 00 <5> 000026350 osnfr_mmemuse:[0003] freeMem: 225256, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00047264 idle 3.29% 00 <5>~000027513 m_MuteSoundOutput[spk] reason 5 00 <5>~000027513 m_SoundSystem[spk] = 35 00 <5>~000027513 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000027513 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000027513 1812 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Spk :program 5 00 <5>~000027514 1826 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on HdPh :program 5 00 <5>~000027514 1835 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Mon :program 5 00 <5>~000027514 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~000027514 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000027518 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000027518 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000027520 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000027523 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000027525 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000027526 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000027531 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000027534 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000027536 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000027538 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000027540 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000027542 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000027852 atvmot_IsDigitalNaturalMotionAllowed:1 m_3dmode:0 00 <5>~000027918 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000027929 Enter avp3d__VcapC_SetManual3dMode manual3dMode=0 00 <5>~000027929 Exit avp3d__VcapC_SetManual3dMode 00 <5>~000027938 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_EnableGamingMode(0) 00 <5>~000027969 ValidSignal with pixels = 720, lines = 576, Interlaced, scanrate 50 00 <5>~000027970 plf vinst returned 00 <5>~000027984 CPlfViewPort: uly = 12, lry = 564 (total: 720 x 576) 00 <5>~000027992 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: scbkl_SetBacklightProf(0,0) 00 <5>~000028006 Send DVP ValidSignal (576, 720, 50, 0, 0) 00 <5>~000028048 Enter avp3d__VcapC_SetManual3dMode manual3dMode=0 00 <5>~000028048 Exit avp3d__VcapC_SetManual3dMode 00 <5>~000028050 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_EnableGamingMode(0) 05 <5> 000028086 _______MHP_OVERLAY:hotkeyhndlr:propids_HKHdlrOverLay:value=8,index=0,mOverlayCount=1 05 <5> 000028086 _______MHP_OVERLAY:hotkeyhndlr:propids_HKHdlrOverLay:line= 322,moverlayCount=1 05 <5> 000028090 *****************_______MHP_OVERLAY:hotkeyhndlr:propids_HKHdlrOverLay:OVERLAY_Deactivate 00 <5>~000028330 tmIVmixVidLayer_Blank(VmixVidLayer0, FALSE, 0, 0, 0)m_MuteSoundOutput[spk] reason 4 00 <5>~000028330 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~000028330 ### ssoo_SetMute = 0 00 <5>~000028331 ### dsoo_SetMute = 0 05 <5> 000028332 STARTUP: End source select - plf unmute 05 <5> 000028332 ZAP_END - UnBlank 00 <5>~000028389 m_MuteSoundOutput[spk] reason 21 00 <5>~000028389 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~000028430 CPlfViewPort: uly = 80, lry = 496 (total: 720 x 576) 00 <5>~000028629 1. baglength 9305 00 <5>~000028629 2. baglength 9301 00 <5>~000028629 3. baglength 9297 00 <5>~000028630 4. baglength 9281 00 <5>~000028630 Get key 00 <5>~000028630 Number of Keys found 6 00 <5>~000028631 1. baglength 9305 00 <5>~000028632 2. baglength 9301 00 <5>~000028632 3. baglength 9297 00 <5>~000028633 4. baglength 9281 00 <5>~000028633 Get key 00 <5>~000028634 Number of Keys found 6 06 <5> 000028856 Copying from /tmp/.opera/cookies4.dat to /mnt/jffs1/rw/ols/.opera 06 <5> 000028944 COPY RETURNED 0 00 <5>~000029008 avpblkop__iblkauto_ReportEvent MAIN : OnNewProperties 06 <5> 000029367 EvtTurnOn in olsint: param2:6 PowerState:1 06 <5> 000029367 EvtTurnOn in HK_PREPARE_PS_DONE 06 <5> 000029371 olsrecord_m: GET_SCHEDULED_REC. File NOT found 06 <5> 000029373 EvtTurnOn: Sending HK_PREPARE_PS_DONE: 6 -1 <5> 000029378 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 6, src: 6 -1 <5> 000029378 @@ HK_HBBTV Enable to HTML_INDEX -1 <5> 000029378 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 0 -1 <5> 000029378 KEYHANDLING: AmKey: Ungrabbing Color keys for application olsApp = 0x0 06 <0> 000029383 HK cmd received keyname=62824 src=0 sys=0 cmd = 1 -1 <5> 000029389 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/dfuApp --ps 6 09 <5> 000029506 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 -1 <5> 000029553 APPHANDLING: AmApp: Process added (611) [10]! -1 <5> 000029563 WINDOW: AmLay: Window added 22 ! -1 <5> 000029563 amApp: Application dfuApp is using winid 22 03 <4> 000029566 Media: ResourceOwnerEvent owner 10 03 <4> 000029566 Media: EvtResourceOwnerShip owner 10 03 <4> 000029566 Media: EvtResourceOwnerShip changed_res 0 -1 <5> 000029571 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x5135e600 [22] request returns 5 -1 <5> 000029576 WINDOW: AmLay: Window added 23 ! -1 <5> 000029869 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 6, src: 9 -1 <5> 000029869 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 0 -1 <5> 000029870 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/upgApp --ps 6 10 <5> 000030135 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 -1 <5> 000030213 APPHANDLING: AmApp: Process added (628) [11]! -1 <5> 000030220 WINDOW: AmLay: Window added 24 ! -1 <5> 000030220 amApp: Application upgApp is using winid 24 00 <5>~000030223 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 03 <4> 000030225 Media: ResourceOwnerEvent owner 10 03 <4> 000030226 Media: EvtResourceOwnerShip owner 10 03 <4> 000030226 Media: EvtResourceOwnerShip changed_res 0 -1 <5> 000030230 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x5135e400 [24] request returns 5 00 <5> 000030239 cosflash_mpops: Mounting '/rwboot.rwboot' on '/mnt/jffs0' with fs 'ubifs', flags 0 and options '' 00 <5> 000030241 cosflash_mpops: Mounting '/rwdata.rwdata' on '/mnt/jffs1' with fs 'ubifs', flags 0 and options '' 00 <5> 000030255 cosflash_mpops: Mounting '/rwboot.rwboot' on '/mnt/jffs0' with fs 'ubifs', flags 0 and options '' 00 <5> 000030256 cosflash_mpops: Mounting '/rwdata.rwdata' on '/mnt/jffs1' with fs 'ubifs', flags 0 and options '' DWL UART ready ҐҐ-1 <5> 000030263 @@@ HK_REQUEST_PLFAPI Src 10 -1 <5> 000030263 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=upgApp master=1 borderid 24 resourcearray 0x0010 -1 <5> 000030264 RESOURCE: AmLay: PlfApi request from app upgApp, master 1, ResourceArray : 0x0010 -1 <5> 000030280 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x5135e400 [24] request returns 5 -1 <5> 000030281 WINDOW: AmLay: Window added 25 ! 00 <5> 000030285 Combined Mute Statuses:0 03 <4> 000030295 Media: ResourceOwnerEvent owner 10 03 <4> 000030295 Media: EvtResourceOwnerShip owner 10 03 <4> 000030296 Media: EvtResourceOwnerShip changed_res 0 10 <5> 000030338 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Checking if Backup file no. 0 exists 10 <5> 000030339 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Backup File 0 does not exist. Hence rename the others 10 <5> 000030341 Channelib : Renaming Files complete. Backup files synced with new files 10 <5> 000030341 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Reading the channel table files 10 <5> 000030341 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CablePresetTable for reading 10 <5> 000030344 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableAnalogTable for reading 10 <5> 000030347 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigSrvTable for reading 10 <5> 000030370 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableFrqMapTable for reading 10 <5> 000030370 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigTSTable for reading 10 <5> 000030371 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : channel table files Read 10 <5> 000030372 hsvchanlib: ^^^^^^^^^^^^********@@@@@ INIT CALLED from pid = 628*********^^^^^^ -1 <5> 000030979 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 6, src: 10 -1 <5> 000030979 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 0 -1 <5> 000030980 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/jsApp --ps 2 00 <5> 000031012 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~000031017 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=3, sizeout=0, listout[0]=7943824, listout[1]=1409953736, listout[2]=2, listout[3]=1409956384 -1 <5> 000031011 @@@ HK_REQUEST_PLFAPI Src 10 -1 <5> 000031011 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=upgApp master=0 borderid 24 resourcearray 0x0008 03 <4> 000031023 Media: ResourceOwnerEvent owner 10 03 <4> 000031024 Media: EvtResourceOwnerShip owner 10 03 <4> 000031024 Media: EvtResourceOwnerShip changed_res 0 -1 <5> 000031456 APPHANDLING: AmApp: Process added (649) [12]! -1 <5> 000031460 WINDOW: AmLay: Window added 26 ! -1 <5> 000031460 amApp: Application jsApp is using winid 26 00 <5>~000031463 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 03 <4> 000031465 Media: ResourceOwnerEvent owner 10 03 <4> 000031465 Media: EvtResourceOwnerShip owner 10 03 <4> 000031465 Media: EvtResourceOwnerShip changed_res 0 15 <5> 000031476 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 15 <5> 000031499 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Checking if Backup file no. 0 exists 15 <5> 000031499 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Backup File 0 does not exist. Hence rename the others 15 <5> 000031501 Channelib : Renaming Files complete. Backup files synced with new files 15 <5> 000031502 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Reading the channel table files 15 <5> 000031503 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CablePresetTable for reading 15 <5> 000031505 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableAnalogTable for reading 15 <5> 000031519 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigSrvTable for reading 15 <5> 000031520 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableFrqMapTable for reading 15 <5> 000031521 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigTSTable for reading 15 <5> 000031522 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : channel table files Read 15 <5> 000031522 hsvchanlib: ^^^^^^^^^^^^********@@@@@ INIT CALLED from pid = 649*********^^^^^^ 15 <5> 000031824 FAILED TO RELOAD SBLOCK [1] : CALCULATED CRC [0xE7D58930] STORED CRC [0x0] 15 <5> 000031970 FAILED TO RELOAD SBLOCK [1] : CALCULATED CRC [0xE7D58930] STORED CRC [0x0] 15 <5> 000031998 <DB_TRACE> DB_store_file_info: FileVersion# 249 15 <5> 000032001 <TS_DEL> Auto delete status --> 1 15 <5> 000032043 SourceLib: CurrentLanguage:9 15 <5> 000032043 Language Filename:/philips/data/tv/sourcelib/strings/ceapStrings_ru.bin 00 <5> 000032050 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~000032058 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=5, sizeout=0, listout[0]=7943824, listout[1]=1409953736, listout[2]=2, listout[3]=1409956384 00 <5>~000032058 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=12, sizeout=0, listout[0]=7943824, listout[1]=1409953736, listout[2]=2, listout[3]=1409956384 -1 <5> 000032050 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=jsApp master=0 borderid 26 resourcearray 0x1020 03 <4> 000032061 Media: ResourceOwnerEvent owner 10 03 <4> 000032061 Media: EvtResourceOwnerShip owner 10 03 <4> 000032061 Media: EvtResourceOwnerShip changed_res 0 -1 <5> 000032072 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=jsApp master=1 borderid 26 resourcearray 0x0000 -1 <5> 000032072 RESOURCE: AmLay: PlfApi request from app jsApp, master 1, ResourceArray : 0x0000 00 <5> 000032073 Combined Mute Statuses:0 03 <4> 000032113 Media: ResourceOwnerEvent owner 10 03 <4> 000032113 Media: EvtResourceOwnerShip owner 10 03 <4> 000032113 Media: EvtResourceOwnerShip changed_res 0 -1 <5> 000032132 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 6, src: 15 -1 <5> 000032133 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 0 00 <5> 000036361 osnfr_mmemuse:[0004] freeMem: 210052, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052920 idle 25.67% 01 <4> 000037919 CB: Timeout for blocking usb breakin 00 <5> 000046381 osnfr_mmemuse:[0005] freeMem: 210080, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052920 idle 80.12% 00 <5> 000054820 COMMAND: calling DFB source = RC6, system=0, key=16, symbol=61516 00 <5>~000054853 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -416 00 <5>~000054853 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000054853 m_NormalizedVolume = -416, volComp = 1 00 <5>~000054853 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 668 00 <5>~000054853 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 668 Compensated Vol 668 -1 <5> 000054875 ienaoverlay_Enable RemoveFromOverlayStack with App: tveu -1 <5> 000054876 ienaoverlay_Enable UIWindowOffApp FALSE -1 <5> 000054876 WINDOW: AmLay: Add window 10 to layout -1 <5> 000054876 ienaoverlay_Enable calling Tm->manager->SwitchFocus App: tveu -1 <5> 000054876 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x51359200 [10] request returns 0 01 <5> 000054906 TVAPP: flash_flfpath_AppendResourcePath: /philips/data/tv/ceapps/FlashFiles/ 00 <5> 000055110 COMMAND: calling DFB source = RC6, system=0, key=16, symbol=61516 00 <5>~000055163 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -400 00 <5>~000055163 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000055163 m_NormalizedVolume = -400, volComp = 1 00 <5>~000055163 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 678 00 <5>~000055163 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 678 Compensated Vol 678 00 <5> 000055352 COMMAND: calling DFB source = RC6, system=0, key=16, symbol=61516 00 <5>~000055395 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -384 00 <5>~000055395 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000055395 m_NormalizedVolume = -384, volComp = 1 00 <5>~000055395 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 688 00 <5>~000055395 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 688 Compensated Vol 688 00 <5> 000055600 COMMAND: calling DFB source = RC6, system=0, key=16, symbol=61516 00 <5>~000055642 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -368 00 <5>~000055642 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000055642 m_NormalizedVolume = -368, volComp = 1 00 <5>~000055642 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 698 00 <5>~000055642 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 698 Compensated Vol 698 00 <5> 000055875 COMMAND: calling DFB source = RC6, system=0, key=16, symbol=61516 00 <5>~000055916 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -352 00 <5>~000055916 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000055916 m_NormalizedVolume = -352, volComp = 1 00 <5>~000055916 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 6a8 00 <5>~000055916 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 6a8 Compensated Vol 6a8 00 <5> 000056173 COMMAND: calling DFB source = RC6, system=0, key=16, symbol=61516 00 <5>~000056219 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -336 00 <5>~000056219 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000056219 m_NormalizedVolume = -336, volComp = 1 00 <5>~000056219 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 6b8 00 <5>~000056220 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 6b8 Compensated Vol 6b8 00 <5> 000056400 osnfr_mmemuse:[0006] freeMem: 210252, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 71.70% 00 <5> 000056459 COMMAND: calling DFB source = RC6, system=0, key=16, symbol=61516 00 <5>~000056484 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -320 00 <5>~000056484 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000056484 m_NormalizedVolume = -320, volComp = 1 00 <5>~000056484 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 6c8 00 <5>~000056484 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 6c8 Compensated Vol 6c8 00 <5>~000057171 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -304 00 <5>~000057171 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000057171 m_NormalizedVolume = -304, volComp = 1 00 <5>~000057171 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 6d8 00 <5>~000057172 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 6d8 Compensated Vol 6d8 00 <5>~000057421 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -288 00 <5>~000057421 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000057421 m_NormalizedVolume = -288, volComp = 1 00 <5>~000057421 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 6e8 00 <5>~000057421 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 6e8 Compensated Vol 6e8 00 <5> 000057609 COMMAND: calling DFB source = RC6, system=0, key=16, symbol=61516 00 <5>~000057632 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -272 00 <5>~000057632 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000057632 m_NormalizedVolume = -272, volComp = 1 00 <5>~000057633 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 6f8 00 <5>~000057633 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 6f8 Compensated Vol 6f8 00 <5>~000058242 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -256 00 <5>~000058242 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000058243 m_NormalizedVolume = -256, volComp = 1 00 <5>~000058243 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 708 00 <5>~000058244 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 708 Compensated Vol 708 00 <5>~000058560 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -240 00 <5>~000058561 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000058561 m_NormalizedVolume = -240, volComp = 1 00 <5>~000058561 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 718 00 <5>~000058561 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 718 Compensated Vol 718 00 <5>~000058879 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -224 00 <5>~000058879 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000058879 m_NormalizedVolume = -224, volComp = 1 00 <5>~000058879 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 728 00 <5>~000058879 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 728 Compensated Vol 728 00 <5>~000059202 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -208 00 <5>~000059202 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000059202 m_NormalizedVolume = -208, volComp = 1 00 <5>~000059202 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 738 00 <5>~000059202 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 738 Compensated Vol 738 -1 <5> 000060771 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x51359500 [6] request returns 0 00 <5> 000061505 COMMAND: calling DFB source = RC6, system=0, key=16, symbol=61516 00 <5>~000061541 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -192 00 <5>~000061541 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000061541 m_NormalizedVolume = -192, volComp = 1 00 <5>~000061542 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 748 00 <5>~000061542 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 748 Compensated Vol 748 -1 <5> 000061562 ienaoverlay_Enable RemoveFromOverlayStack with App: tveu -1 <5> 000061562 ienaoverlay_Enable UIWindowOffApp FALSE -1 <5> 000061562 WINDOW: AmLay: Add window 10 to layout -1 <5> 000061563 ienaoverlay_Enable calling Tm->manager->SwitchFocus App: tveu -1 <5> 000061563 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x51359200 [10] request returns 0 01 <5> 000061594 TVAPP: flash_flfpath_AppendResourcePath: /philips/data/tv/ceapps/FlashFiles/ 00 <5>~000062162 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -176 00 <5>~000062162 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000062162 m_NormalizedVolume = -176, volComp = 1 00 <5>~000062162 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 758 00 <5>~000062162 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 758 Compensated Vol 758 00 <5>~000062487 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -160 00 <5>~000062487 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000062487 m_NormalizedVolume = -160, volComp = 1 00 <5>~000062487 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 768 00 <5>~000062488 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 768 Compensated Vol 768 00 <5>~000062814 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -144 00 <5>~000062814 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000062814 m_NormalizedVolume = -144, volComp = 1 00 <5>~000062815 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 778 00 <5>~000062815 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 778 Compensated Vol 778 00 <5>~000063129 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -128 00 <5>~000063130 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000063130 m_NormalizedVolume = -128, volComp = 1 00 <5>~000063130 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 788 00 <5>~000063130 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 788 Compensated Vol 788 00 <5>~000063452 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -112 00 <5>~000063453 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000063453 m_NormalizedVolume = -112, volComp = 1 00 <5>~000063453 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 798 00 <5>~000063453 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 798 Compensated Vol 798 00 <5>~000063774 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -96 00 <5>~000063774 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000063775 m_NormalizedVolume = -96, volComp = 1 00 <5>~000063775 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7a8 00 <5>~000063775 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7a8 Compensated Vol 7a8 00 <5>~000064090 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -88 00 <5>~000064091 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000064091 m_NormalizedVolume = -88, volComp = 1 00 <5>~000064091 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7b0 00 <5>~000064091 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7b0 Compensated Vol 7b0 -1 <5> 000065592 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x51359500 [6] request returns 0 00 <5> 000066411 osnfr_mmemuse:[0007] freeMem: 210128, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 58.89% 00 <5> 000076430 osnfr_mmemuse:[0008] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.86% 00 <5> 000086441 osnfr_mmemuse:[0009] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.44% 00 <5> 000096451 osnfr_mmemuse:[0010] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.21% 00 <5> 000106471 osnfr_mmemuse:[0011] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.14% 00 <5> 000116491 osnfr_mmemuse:[0012] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.24% 00 <5> 000126510 osnfr_mmemuse:[0013] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.17% 00 <5> 000136531 osnfr_mmemuse:[0014] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.03% 00 <5> 000146541 osnfr_mmemuse:[0015] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.24% 00 <5> 000156561 osnfr_mmemuse:[0016] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.13% 00 <5> 000166580 osnfr_mmemuse:[0017] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.13% 00 <5> 000176599 osnfr_mmemuse:[0018] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.28% 00 <5> 000186621 osnfr_mmemuse:[0019] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.09% 00 <5> 000196640 osnfr_mmemuse:[0020] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.11% 00 <5> 000206660 osnfr_mmemuse:[0021] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.82% 00 <5> 000216682 osnfr_mmemuse:[0022] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.82% 00 <5> 000226701 osnfr_mmemuse:[0023] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.04% 00 <5> 000236720 osnfr_mmemuse:[0024] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.88% 00 <5> 000246742 osnfr_mmemuse:[0025] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.93% 00 <5> 000256761 osnfr_mmemuse:[0026] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.64% 00 <5> 000266781 osnfr_mmemuse:[0027] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.73% 00 <5> 000276791 osnfr_mmemuse:[0028] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.75% 00 <5> 000286811 osnfr_mmemuse:[0029] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.98% 00 <5> 000296830 osnfr_mmemuse:[0030] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.05% 00 <5> 000306851 osnfr_mmemuse:[0031] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.93% 00 <5> 000316871 osnfr_mmemuse:[0032] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.95% 00 <5> 000326880 osnfr_mmemuse:[0033] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.72% 00 <5> 000336901 osnfr_mmemuse:[0034] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.51% 00 <5> 000346920 osnfr_mmemuse:[0035] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.88% 00 <5> 000356941 osnfr_mmemuse:[0036] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.69% 00 <5> 000366961 osnfr_mmemuse:[0037] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.94% 00 <5> 000376981 osnfr_mmemuse:[0038] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.79% 00 <5> 000387001 osnfr_mmemuse:[0039] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.40% 00 <5> 000397021 osnfr_mmemuse:[0040] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.53% 00 <5> 000407040 osnfr_mmemuse:[0041] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.61% 00 <5> 000417060 osnfr_mmemuse:[0042] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.76% 00 <5> 000427081 osnfr_mmemuse:[0043] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.81% 00 <5> 000437101 osnfr_mmemuse:[0044] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.58% 00 <5> 000447120 osnfr_mmemuse:[0045] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.78% 00 <5> 000457142 osnfr_mmemuse:[0046] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.82% 00 <5> 000467161 osnfr_mmemuse:[0047] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.41% 00 <5> 000477181 osnfr_mmemuse:[0048] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.56% 00 <5> 000487201 osnfr_mmemuse:[0049] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.52% 00 <5> 000497222 osnfr_mmemuse:[0050] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.68% 00 <5> 000507240 osnfr_mmemuse:[0051] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.45% 00 <5> 000517261 osnfr_mmemuse:[0052] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.74% 00 <5> 000527280 osnfr_mmemuse:[0053] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.95% 00 <5> 000537301 osnfr_mmemuse:[0054] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.87% 00 <5> 000547320 osnfr_mmemuse:[0055] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.98% 00 <5> 000557342 osnfr_mmemuse:[0056] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.65% 00 <5> 000567361 osnfr_mmemuse:[0057] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.75% 00 <5> 000577381 osnfr_mmemuse:[0058] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.83% 00 <5> 000587400 osnfr_mmemuse:[0059] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.88% 00 <5> 000597420 osnfr_mmemuse:[0060] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.15% 00 <5> 000607440 osnfr_mmemuse:[0061] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.95% 00 <5> 000617460 osnfr_mmemuse:[0062] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.94% 00 <5> 000627480 osnfr_mmemuse:[0063] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.84% 00 <5> 000637500 osnfr_mmemuse:[0064] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.59% 00 <5> 000647520 osnfr_mmemuse:[0065] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.67% 00 <5> 000657540 osnfr_mmemuse:[0066] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.57% 00 <5> 000667560 osnfr_mmemuse:[0067] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.09% 00 <5> 000677580 osnfr_mmemuse:[0068] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.97% 00 <5> 000687600 osnfr_mmemuse:[0069] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.47% 00 <5> 000697611 osnfr_mmemuse:[0070] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.82% 00 <5> 000707632 osnfr_mmemuse:[0071] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.03% 00 <5> 000717651 osnfr_mmemuse:[0072] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.11% 00 <5> 000727671 osnfr_mmemuse:[0073] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.11% 00 <5> 000737692 osnfr_mmemuse:[0074] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.75% 00 <5> 000747711 osnfr_mmemuse:[0075] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.67% 00 <5> 000757730 osnfr_mmemuse:[0076] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.65% 00 <5> 000767752 osnfr_mmemuse:[0077] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.92% 00 <5> 000777771 osnfr_mmemuse:[0078] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.91% 00 <5> 000787791 osnfr_mmemuse:[0079] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.80% 00 <5> 000797801 osnfr_mmemuse:[0080] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.70% 00 <5> 000807821 osnfr_mmemuse:[0081] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.50% 00 <5> 000817841 osnfr_mmemuse:[0082] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.53% 00 <5> 000827860 osnfr_mmemuse:[0083] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.87% 00 <5> 000837863 osnfr_mmemuse:[0084] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.82% 00 <5> 000847881 osnfr_mmemuse:[0085] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.10% 00 <5> 000857900 osnfr_mmemuse:[0086] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.57% 00 <5> 000867912 osnfr_mmemuse:[0087] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.17% 00 <5> 000877922 osnfr_mmemuse:[0088] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.84% 00 <5> 000887942 osnfr_mmemuse:[0089] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.61% 00 <5> 000897960 osnfr_mmemuse:[0090] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.76% 00 <5> 000907981 osnfr_mmemuse:[0091] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.69% 00 <5> 000918002 osnfr_mmemuse:[0092] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.90% 00 <5> 000928010 osnfr_mmemuse:[0093] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.83% 00 <5> 000938031 osnfr_mmemuse:[0094] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.88% 00 <5> 000948050 osnfr_mmemuse:[0095] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.28% 00 <5> 000958070 osnfr_mmemuse:[0096] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.41% 00 <5> 000968090 osnfr_mmemuse:[0097] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.57% 00 <5> 000978101 osnfr_mmemuse:[0098] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.21% 00 <5> 000988111 osnfr_mmemuse:[0099] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.97% 00 <5> 000998130 osnfr_mmemuse:[0100] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.19% 00 <5> 001008151 osnfr_mmemuse:[0101] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.36% 00 <5> 001015309 Reference timestamp 00 <5> 001018171 osnfr_mmemuse:[0102] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.69% 00 <5> 001028190 osnfr_mmemuse:[0103] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.69% 00 <5> 001038211 osnfr_mmemuse:[0104] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.15% 00 <5> 001048231 osnfr_mmemuse:[0105] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.03% 00 <5> 001058250 osnfr_mmemuse:[0106] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.29% 00 <5> 001068270 osnfr_mmemuse:[0107] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.76% 00 <5> 001078291 osnfr_mmemuse:[0108] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.88% 00 <5> 001088310 osnfr_mmemuse:[0109] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.73% 00 <5> 001098330 osnfr_mmemuse:[0110] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.82% 00 <5> 001108342 osnfr_mmemuse:[0111] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.98% 00 <5> 001118360 osnfr_mmemuse:[0112] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.34% 00 <5> 001128382 osnfr_mmemuse:[0113] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.66% 00 <5> 001138401 osnfr_mmemuse:[0114] freeMem: 210128, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.45% 00 <5> 001148421 osnfr_mmemuse:[0115] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.70% 00 <5> 001158442 osnfr_mmemuse:[0116] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.31% 00 <5> 001168460 osnfr_mmemuse:[0117] freeMem: 210112, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.09% 00 <5> 001178471 osnfr_mmemuse:[0118] freeMem: 210128, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.30% 00 <5> 001188491 osnfr_mmemuse:[0119] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.76% 00 <5> 001198511 osnfr_mmemuse:[0120] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.80% 00 <5> 001208531 osnfr_mmemuse:[0121] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.50% 00 <5> 001218551 osnfr_mmemuse:[0122] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.43% 00 <5> 001228571 osnfr_mmemuse:[0123] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.38% 00 <5> 001238582 osnfr_mmemuse:[0124] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.00% 00 <5> 001248600 osnfr_mmemuse:[0125] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.10% 00 <5> 001258624 osnfr_mmemuse:[0126] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.30% 00 <5> 001268642 osnfr_mmemuse:[0127] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.70% 00 <5> 001278660 osnfr_mmemuse:[0128] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.72% 00 <5> 001288671 osnfr_mmemuse:[0129] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.75% 00 <5> 001298681 osnfr_mmemuse:[0130] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.80% 00 <5> 001308701 osnfr_mmemuse:[0131] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.55% 00 <5> 001318720 osnfr_mmemuse:[0132] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.81% 00 <5> 001328740 osnfr_mmemuse:[0133] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.74% 00 <5> 001338742 osnfr_mmemuse:[0134] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.49% 00 <5> 001348750 osnfr_mmemuse:[0135] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.78% 00 <5> 001358770 osnfr_mmemuse:[0136] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.08% 00 <5> 001368773 osnfr_mmemuse:[0137] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.44% 00 <5> 001378792 osnfr_mmemuse:[0138] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.46% 00 <5> 001388810 osnfr_mmemuse:[0139] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.35% 00 <5> 001398832 osnfr_mmemuse:[0140] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.12% 00 <5> 001408852 osnfr_mmemuse:[0141] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.72% 00 <5> 001418860 osnfr_mmemuse:[0142] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.76% 00 <5> 001428880 osnfr_mmemuse:[0143] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.92% 00 <5> 001438900 osnfr_mmemuse:[0144] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.85% 00 <5> 001448920 osnfr_mmemuse:[0145] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.71% 00 <5> 001458941 osnfr_mmemuse:[0146] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.32% 00 <5> 001468951 osnfr_mmemuse:[0147] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.14% 00 <5> 001478970 osnfr_mmemuse:[0148] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.82% 00 <5> 001488990 osnfr_mmemuse:[0149] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.12% 00 <5> 001499011 osnfr_mmemuse:[0150] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.17% 00 <5> 001509030 osnfr_mmemuse:[0151] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.97% 00 <5> 001519051 osnfr_mmemuse:[0152] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.96% 00 <5> 001529071 osnfr_mmemuse:[0153] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.83% 00 <5> 001539082 osnfr_mmemuse:[0154] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.03% 00 <5> 001549101 osnfr_mmemuse:[0155] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.01% 00 <5> 001559123 osnfr_mmemuse:[0156] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.94% 00 <5> 001569142 osnfr_mmemuse:[0157] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.04% 00 <5> 001579150 osnfr_mmemuse:[0158] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.41% 00 <5> 001589160 osnfr_mmemuse:[0159] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.36% 00 <5> 001599171 osnfr_mmemuse:[0160] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.76% 00 <5> 001609191 osnfr_mmemuse:[0161] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.97% 00 <5> 001619211 osnfr_mmemuse:[0162] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.10% 00 <5> 001629232 osnfr_mmemuse:[0163] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.07% 00 <5> 001639251 osnfr_mmemuse:[0164] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.78% 00 <5> 001649270 osnfr_mmemuse:[0165] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.68% 00 <5> 001659280 osnfr_mmemuse:[0166] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.63% 00 <5> 001669300 osnfr_mmemuse:[0167] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.93% 00 <5> 001679320 osnfr_mmemuse:[0168] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.81% 00 <5> 001689330 osnfr_mmemuse:[0169] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.83% 00 <5> 001699351 osnfr_mmemuse:[0170] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.64% 00 <5> 001709370 osnfr_mmemuse:[0171] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.96% 00 <5> 001719390 osnfr_mmemuse:[0172] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.37% 00 <5> 001729413 osnfr_mmemuse:[0173] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.20% 00 <5> 001739430 osnfr_mmemuse:[0174] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.08% 00 <5> 001749450 osnfr_mmemuse:[0175] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.27% 00 <5> 001759473 osnfr_mmemuse:[0176] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.21% 00 <5> 001769490 osnfr_mmemuse:[0177] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.45% 00 <5> 001779510 osnfr_mmemuse:[0178] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.51% 00 <5> 001789530 osnfr_mmemuse:[0179] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.50% 00 <5> 001799533 osnfr_mmemuse:[0180] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.42% 00 <5> 001809551 osnfr_mmemuse:[0181] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.06% 00 <4> 001809887 NVM error: value out of range (W) 00 <5> 001819560 osnfr_mmemuse:[0182] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.12% 00 <5> 001829583 osnfr_mmemuse:[0183] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.51% 00 <5> 001839590 osnfr_mmemuse:[0184] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.82% 00 <5> 001849611 osnfr_mmemuse:[0185] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.53% 00 <5> 001859632 osnfr_mmemuse:[0186] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.21% 00 <5> 001869650 osnfr_mmemuse:[0187] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.25% 00 <5> 001879660 osnfr_mmemuse:[0188] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.07% 00 <5> 001889680 osnfr_mmemuse:[0189] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.52% 00 <5> 001899704 osnfr_mmemuse:[0190] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.59% 00 <5> 001909721 osnfr_mmemuse:[0191] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.53% 00 <5> 001919741 osnfr_mmemuse:[0192] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.69% 00 <5> 001929763 osnfr_mmemuse:[0193] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.67% 00 <5> 001939781 osnfr_mmemuse:[0194] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.64% 00 <5> 001949800 osnfr_mmemuse:[0195] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.82% 00 <5> 001959821 osnfr_mmemuse:[0196] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.79% 00 <5> 001969840 osnfr_mmemuse:[0197] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.64% 00 <5> 001979860 osnfr_mmemuse:[0198] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.86% 00 <5> 001989880 osnfr_mmemuse:[0199] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.61% 00 <5> 001999890 osnfr_mmemuse:[0200] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.76% 00 <5> 002009910 osnfr_mmemuse:[0201] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.32% 00 <5> 002019932 osnfr_mmemuse:[0202] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.64% 00 <5> 002023488 Reference timestamp 00 <5> 002029950 osnfr_mmemuse:[0203] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.92% 00 <5> 002039970 osnfr_mmemuse:[0204] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.83% 00 <5> 002049992 osnfr_mmemuse:[0205] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.00% 00 <5> 002060010 osnfr_mmemuse:[0206] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.68% 00 <5> 002070030 osnfr_mmemuse:[0207] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.92% 00 <5> 002080040 osnfr_mmemuse:[0208] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.69% 00 <5> 002090063 osnfr_mmemuse:[0209] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.52% 00 <5> 002100081 osnfr_mmemuse:[0210] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.65% 00 <5> 002110101 osnfr_mmemuse:[0211] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.58% 00 <5> 002120111 osnfr_mmemuse:[0212] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.83% 00 <5> 002130121 osnfr_mmemuse:[0213] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.49% 00 <5> 002140140 osnfr_mmemuse:[0214] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.46% 00 <5> 002150161 osnfr_mmemuse:[0215] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.77% 00 <5> 002160163 osnfr_mmemuse:[0216] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.67% 00 <5> 002170180 osnfr_mmemuse:[0217] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.78% 00 <5> 002180202 osnfr_mmemuse:[0218] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.78% 00 <5> 002190211 osnfr_mmemuse:[0219] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.12% 00 <5> 002200221 osnfr_mmemuse:[0220] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.95% 00 <5> 002210240 osnfr_mmemuse:[0221] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.79% 00 <5> 002220261 osnfr_mmemuse:[0222] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.94% 00 <5> 002230280 osnfr_mmemuse:[0223] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.97% 00 <5> 002240301 osnfr_mmemuse:[0224] freeMem: 210128, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.65% 00 <5> 002250321 osnfr_mmemuse:[0225] freeMem: 210128, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.70% 00 <5> 002260333 osnfr_mmemuse:[0226] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.94% 00 <5> 002270350 osnfr_mmemuse:[0227] freeMem: 210116, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.37% 00 <5> 002280371 osnfr_mmemuse:[0228] freeMem: 210128, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.42% 00 <5> 002290393 osnfr_mmemuse:[0229] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.17% 00 <5> 002300410 osnfr_mmemuse:[0230] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.19% 00 <5> 002310431 osnfr_mmemuse:[0231] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.85% 00 <5> 002320441 osnfr_mmemuse:[0232] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.55% 00 <5> 002330462 osnfr_mmemuse:[0233] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.53% 00 <5> 002340480 osnfr_mmemuse:[0234] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.27% 00 <5> 002350501 osnfr_mmemuse:[0235] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.38% 00 <5> 002360521 osnfr_mmemuse:[0236] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.02% 00 <5> 002370541 osnfr_mmemuse:[0237] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.84% 00 <5> 002380562 osnfr_mmemuse:[0238] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.79% 00 <5> 002390580 osnfr_mmemuse:[0239] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.76% 00 <5> 002400600 osnfr_mmemuse:[0240] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.72% 00 <5> 002410621 osnfr_mmemuse:[0241] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.55% 00 <5> 002420631 osnfr_mmemuse:[0242] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.63% 00 <5> 002430650 osnfr_mmemuse:[0243] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.85% 00 <5> 002440661 osnfr_mmemuse:[0244] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.76% 00 <5> 002450683 osnfr_mmemuse:[0245] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.27% 00 <5> 002460700 osnfr_mmemuse:[0246] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.26% 00 <5> 002470721 osnfr_mmemuse:[0247] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.47% 00 <5> 002480743 osnfr_mmemuse:[0248] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.51% 00 <5> 002490760 osnfr_mmemuse:[0249] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.36% 00 <5> 002500770 osnfr_mmemuse:[0250] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.33% 00 <5> 002510792 osnfr_mmemuse:[0251] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.29% 00 <5> 002520811 osnfr_mmemuse:[0252] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.40% 00 <5> 002530830 osnfr_mmemuse:[0253] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.30% 00 <5> 002540851 osnfr_mmemuse:[0254] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.80% 00 <5> 002550870 osnfr_mmemuse:[0255] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.63% 00 <5> 002560881 osnfr_mmemuse:[0256] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.59% 00 <5> 002570901 osnfr_mmemuse:[0257] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.01% 00 <5> 002580921 osnfr_mmemuse:[0258] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.00% 00 <5> 002590941 osnfr_mmemuse:[0259] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.10% 00 <5> 002600960 osnfr_mmemuse:[0260] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.14% 00 <5> 002610982 osnfr_mmemuse:[0261] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.87% 00 <5> 002621001 osnfr_mmemuse:[0262] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.26% 00 <5> 002631023 osnfr_mmemuse:[0263] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.53% 00 <5> 002641040 osnfr_mmemuse:[0264] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.37% 00 <5> 002651061 osnfr_mmemuse:[0265] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.67% 00 <5> 002661082 osnfr_mmemuse:[0266] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.34% 00 <5> 002671103 osnfr_mmemuse:[0267] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.51% 00 <5> 002681121 osnfr_mmemuse:[0268] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.34% 00 <5> 002691140 osnfr_mmemuse:[0269] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.56% 00 <5> 002701160 osnfr_mmemuse:[0270] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.72% 00 <5> 002711180 osnfr_mmemuse:[0271] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.68% 00 <5> 002721201 osnfr_mmemuse:[0272] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.69% 00 <5> 002731221 osnfr_mmemuse:[0273] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.85% 00 <5> 002741240 osnfr_mmemuse:[0274] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.53% 00 <5> 002751260 osnfr_mmemuse:[0275] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.99% 00 <5> 002761281 osnfr_mmemuse:[0276] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.76% 00 <5> 002771300 osnfr_mmemuse:[0277] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.91% 00 <5> 002781310 osnfr_mmemuse:[0278] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.90% 00 <5> 002791331 osnfr_mmemuse:[0279] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.20% 00 <5> 002801350 osnfr_mmemuse:[0280] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.23% 00 <5> 002811371 osnfr_mmemuse:[0281] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.22% 00 <5> 002821391 osnfr_mmemuse:[0282] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.34% 00 <5> 002831410 osnfr_mmemuse:[0283] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.31% 00 <5> 002841430 osnfr_mmemuse:[0284] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.61% 00 <5> 002851450 osnfr_mmemuse:[0285] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.76% 00 <5> 002861469 osnfr_mmemuse:[0286] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.50% 00 <5> 002871490 osnfr_mmemuse:[0287] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.78% 00 <5> 002881511 osnfr_mmemuse:[0288] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.75% 00 <5> 002891530 osnfr_mmemuse:[0289] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.61% 00 <5> 002901550 osnfr_mmemuse:[0290] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.49% 00 <5> 002911571 osnfr_mmemuse:[0291] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.49% 00 <5> 002921590 osnfr_mmemuse:[0292] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.69% 00 <5> 002931611 osnfr_mmemuse:[0293] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.82% 00 <5> 002941632 osnfr_mmemuse:[0294] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.22% 00 <5> 002951650 osnfr_mmemuse:[0295] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.24% 00 <5> 002961670 osnfr_mmemuse:[0296] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.81% 00 <5> 002971691 osnfr_mmemuse:[0297] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.77% 00 <5> 002981711 osnfr_mmemuse:[0298] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.26% 00 <5> 002991731 osnfr_mmemuse:[0299] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.31% 00 <5> 003001752 osnfr_mmemuse:[0300] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.43% 00 <5> 003011770 osnfr_mmemuse:[0301] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.45% 00 <5> 003021791 osnfr_mmemuse:[0302] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.40% 00 <5> 003031811 osnfr_mmemuse:[0303] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.67% 00 <5> 003032488 Reference timestamp 00 <5> 003041823 osnfr_mmemuse:[0304] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.86% 00 <5> 003051841 osnfr_mmemuse:[0305] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.05% 00 <5> 003061861 osnfr_mmemuse:[0306] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.92% 00 <5> 003071882 osnfr_mmemuse:[0307] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.22% 00 <5> 003081890 osnfr_mmemuse:[0308] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.05% 00 <5> 003091911 osnfr_mmemuse:[0309] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.50% 00 <5> 003101931 osnfr_mmemuse:[0310] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.69% 00 <5> 003111950 osnfr_mmemuse:[0311] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.94% 00 <5> 003121971 osnfr_mmemuse:[0312] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.86% 00 <5> 003131991 osnfr_mmemuse:[0313] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.57% 00 <5> 003142010 osnfr_mmemuse:[0314] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.79% 00 <5> 003152030 osnfr_mmemuse:[0315] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.66% 00 <5> 003162050 osnfr_mmemuse:[0316] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.84% 00 <5> 003172069 osnfr_mmemuse:[0317] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.51% 00 <5> 003182089 osnfr_mmemuse:[0318] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.52% 00 <5> 003192110 osnfr_mmemuse:[0319] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.79% 00 <5> 003202129 osnfr_mmemuse:[0320] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.61% 00 <5> 003212150 osnfr_mmemuse:[0321] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.27% 00 <5> 003222170 osnfr_mmemuse:[0322] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.35% 00 <5> 003232190 osnfr_mmemuse:[0323] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.57% 00 <5> 003242209 osnfr_mmemuse:[0324] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.57% 00 <5> 003252230 osnfr_mmemuse:[0325] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.66% 00 <5> 003262250 osnfr_mmemuse:[0326] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.40% 00 <5> 003272270 osnfr_mmemuse:[0327] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.67% 00 <5> 003282290 osnfr_mmemuse:[0328] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.56% 00 <5> 003292310 osnfr_mmemuse:[0329] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.58% 00 <5> 003302330 osnfr_mmemuse:[0330] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.75% 00 <5> 003312350 osnfr_mmemuse:[0331] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.62% 00 <5> 003322360 osnfr_mmemuse:[0332] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.53% 00 <5> 003332381 osnfr_mmemuse:[0333] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.46% 00 <5> 003342404 osnfr_mmemuse:[0334] freeMem: 210116, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.39% 00 <5> 003352421 osnfr_mmemuse:[0335] freeMem: 210128, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.74% 00 <5> 003362440 osnfr_mmemuse:[0336] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.49% 00 <5> 003372463 osnfr_mmemuse:[0337] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.68% 00 <5> 003382480 osnfr_mmemuse:[0338] freeMem: 210128, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.87% 00 <5> 003392500 osnfr_mmemuse:[0339] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.84% 00 <5> 003402510 osnfr_mmemuse:[0340] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.12% 00 <5> 003412513 osnfr_mmemuse:[0341] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.20% 00 <5> 003422531 osnfr_mmemuse:[0342] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.35% 00 <5> 003432552 osnfr_mmemuse:[0343] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.39% 00 <5> 003442575 osnfr_mmemuse:[0344] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.03% 00 <5> 003452581 osnfr_mmemuse:[0345] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.83% 00 <5> 003462601 osnfr_mmemuse:[0346] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.46% 00 <5> 003472621 osnfr_mmemuse:[0347] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.92% 00 <5> 003482640 osnfr_mmemuse:[0348] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.99% 00 <5> 003492661 osnfr_mmemuse:[0349] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.82% 00 <5> 003502670 osnfr_mmemuse:[0350] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.81% 00 <5> 003512672 osnfr_mmemuse:[0351] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.02% 00 <5> 003522690 osnfr_mmemuse:[0352] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.12% 00 <5> 003532711 osnfr_mmemuse:[0353] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.26% 00 <5> 003542733 osnfr_mmemuse:[0354] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.06% 00 <5> 003552750 osnfr_mmemuse:[0355] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.31% 00 <5> 003562770 osnfr_mmemuse:[0356] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.92% 00 <5> 003572792 osnfr_mmemuse:[0357] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.10% 00 <5> 003582810 osnfr_mmemuse:[0358] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.09% 00 <5> 003592831 osnfr_mmemuse:[0359] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.09% 00 <5> 003602852 osnfr_mmemuse:[0360] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.28% 00 <4> 003609908 NVM error: value out of range (W) 00 <5> 003612870 osnfr_mmemuse:[0361] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.15% 00 <5> 003622892 osnfr_mmemuse:[0362] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.96% 00 <5> 003632901 osnfr_mmemuse:[0363] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.97% 00 <5> 003642920 osnfr_mmemuse:[0364] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.14% 00 <5> 003652940 osnfr_mmemuse:[0365] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.57% 00 <5> 003662960 osnfr_mmemuse:[0366] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.33% 00 <5> 003672980 osnfr_mmemuse:[0367] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.47% 00 <5> 003682991 osnfr_mmemuse:[0368] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.33% 00 <5> 003693011 osnfr_mmemuse:[0369] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.33% 00 <5> 003703023 osnfr_mmemuse:[0370] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.91% 00 <5> 003713040 osnfr_mmemuse:[0371] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.89% 00 <5> 003723062 osnfr_mmemuse:[0372] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.05% 00 <5> 003733083 osnfr_mmemuse:[0373] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.04% 00 <5> 003743100 osnfr_mmemuse:[0374] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.76% 00 <5> 003753121 osnfr_mmemuse:[0375] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.00% 00 <5> 003763131 osnfr_mmemuse:[0376] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.14% 00 <5> 003773150 osnfr_mmemuse:[0377] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.48% 00 <5> 003783171 osnfr_mmemuse:[0378] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.56% 00 <5> 003793190 osnfr_mmemuse:[0379] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.39% 00 <5> 003803193 osnfr_mmemuse:[0380] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.26% 00 <5> 003813210 osnfr_mmemuse:[0381] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.30% 00 <5> 003823231 osnfr_mmemuse:[0382] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.32% 00 <5> 003833253 osnfr_mmemuse:[0383] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.53% 00 <5> 003843271 osnfr_mmemuse:[0384] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.36% 00 <5> 003853291 osnfr_mmemuse:[0385] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.50% 00 <5> 003863313 osnfr_mmemuse:[0386] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.11% 00 <5> 003873329 osnfr_mmemuse:[0387] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.04% 00 <5> 003883351 osnfr_mmemuse:[0388] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.31% 00 <5> 003893372 osnfr_mmemuse:[0389] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.23% 00 <5> 003903390 osnfr_mmemuse:[0390] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.37% 00 <5> 003913411 osnfr_mmemuse:[0391] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.37% 00 <5> 003923432 osnfr_mmemuse:[0392] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.13% 00 <5> 003933450 osnfr_mmemuse:[0393] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.38% 00 <5> 003943471 osnfr_mmemuse:[0394] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.15% 00 <5> 003953493 osnfr_mmemuse:[0395] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.49% 00 <5> 003963510 osnfr_mmemuse:[0396] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.38% 00 <5> 003973531 osnfr_mmemuse:[0397] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.57% 00 <5> 003983540 osnfr_mmemuse:[0398] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.09% 00 <5> 003993542 osnfr_mmemuse:[0399] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.95% 00 <5> 004003550 osnfr_mmemuse:[0400] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.31% 00 <5> 004013570 osnfr_mmemuse:[0401] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.44% 00 <5> 004023591 osnfr_mmemuse:[0402] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.40% 00 <5> 004033611 osnfr_mmemuse:[0403] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.46% 00 <5> 004040288 Reference timestamp 00 <5> 004043631 osnfr_mmemuse:[0404] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.22% 00 <5> 004053651 osnfr_mmemuse:[0405] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.55% 00 <5> 004063670 osnfr_mmemuse:[0406] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.97% 00 <5> 004073690 osnfr_mmemuse:[0407] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.33% 00 <5> 004083710 osnfr_mmemuse:[0408] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.30% 00 <5> 004093712 osnfr_mmemuse:[0409] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.05% 00 <5> 004103730 osnfr_mmemuse:[0410] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.14% 00 <5> 004113750 osnfr_mmemuse:[0411] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.09% 00 <5> 004123773 osnfr_mmemuse:[0412] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.34% 00 <5> 004133790 osnfr_mmemuse:[0413] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.42% 00 <5> 004143811 osnfr_mmemuse:[0414] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.39% 00 <5> 004153833 osnfr_mmemuse:[0415] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.44% 00 <5> 004163850 osnfr_mmemuse:[0416] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.92% 00 <5> 004173871 osnfr_mmemuse:[0417] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.24% 00 <5> 004183880 osnfr_mmemuse:[0418] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.71% 00 <5> 004193883 osnfr_mmemuse:[0419] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.70% 00 <5> 004203902 osnfr_mmemuse:[0420] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.76% 00 <5> 004213921 osnfr_mmemuse:[0421] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.72% 00 <5> 004223943 osnfr_mmemuse:[0422] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.47% 00 <5> 004233960 osnfr_mmemuse:[0423] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.80% 00 <5> 004243970 osnfr_mmemuse:[0424] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.03% 00 <5> 004253991 osnfr_mmemuse:[0425] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.38% 00 <5> 004264010 osnfr_mmemuse:[0426] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.08% 00 <5> 004274030 osnfr_mmemuse:[0427] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.39% 00 <5> 004284050 osnfr_mmemuse:[0428] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.12% 00 <5> 004294052 osnfr_mmemuse:[0429] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.12% 00 <5> 004304070 osnfr_mmemuse:[0430] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.09% 00 <5> 004314091 osnfr_mmemuse:[0431] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.13% 00 <5> 004324113 osnfr_mmemuse:[0432] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.14% 00 <5> 004334130 osnfr_mmemuse:[0433] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.18% 00 <5> 004344140 osnfr_mmemuse:[0434] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.41% 00 <5> 004354161 osnfr_mmemuse:[0435] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.49% 00 <5> 004364170 osnfr_mmemuse:[0436] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.75% 00 <5> 004374191 osnfr_mmemuse:[0437] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.15% 00 <5> 004384210 osnfr_mmemuse:[0438] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.15% 00 <5> 004394230 osnfr_mmemuse:[0439] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.03% 00 <5> 004404250 osnfr_mmemuse:[0440] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.70% 00 <5> 004414271 osnfr_mmemuse:[0441] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.80% 00 <5> 004424290 osnfr_mmemuse:[0442] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.72% 00 <5> 004434310 osnfr_mmemuse:[0443] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.83% 00 <5> 004444331 osnfr_mmemuse:[0444] freeMem: 210116, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.79% 00 <5> 004454350 osnfr_mmemuse:[0445] freeMem: 210128, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.02% 00 <5> 004464370 osnfr_mmemuse:[0446] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.41% 00 <5> 004474390 osnfr_mmemuse:[0447] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.13% 00 <5> 004484410 osnfr_mmemuse:[0448] freeMem: 210128, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.27% 00 <5> 004494430 osnfr_mmemuse:[0449] freeMem: 210128, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.58% 00 <5> 004504451 osnfr_mmemuse:[0450] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.59% 00 <5> 004514469 osnfr_mmemuse:[0451] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.06% 00 <5> 004524490 osnfr_mmemuse:[0452] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.83% 00 <5> 004534514 osnfr_mmemuse:[0453] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.46% 00 <5> 004544531 osnfr_mmemuse:[0454] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.41% 00 <5> 004554551 osnfr_mmemuse:[0455] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.68% 00 <5> 004564572 osnfr_mmemuse:[0456] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.44% 00 <5> 004574590 osnfr_mmemuse:[0457] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.67% 00 <5> 004584600 osnfr_mmemuse:[0458] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.19% 00 <5> 004594620 osnfr_mmemuse:[0459] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.86% 00 <5> 004604640 osnfr_mmemuse:[0460] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.00% 00 <5> 004614661 osnfr_mmemuse:[0461] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.00% 00 <5> 004624682 osnfr_mmemuse:[0462] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.74% 00 <5> 004634700 osnfr_mmemuse:[0463] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.45% 00 <5> 004644711 osnfr_mmemuse:[0464] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.66% 00 <5> 004654731 osnfr_mmemuse:[0465] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.08% 00 <5> 004664742 osnfr_mmemuse:[0466] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.14% 00 <5> 004674760 osnfr_mmemuse:[0467] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.77% 00 <5> 004684780 osnfr_mmemuse:[0468] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.60% 00 <5> 004694802 osnfr_mmemuse:[0469] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.45% 00 <5> 004704821 osnfr_mmemuse:[0470] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.32% 00 <5> 004714840 osnfr_mmemuse:[0471] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.59% 00 <5> 004724865 osnfr_mmemuse:[0472] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.88% 00 <5> 004734880 osnfr_mmemuse:[0473] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.47% 00 <5> 004744901 osnfr_mmemuse:[0474] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.27% 00 <5> 004754924 osnfr_mmemuse:[0475] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.34% 00 <5> 004764930 osnfr_mmemuse:[0476] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.18% 00 <5> 004774950 osnfr_mmemuse:[0477] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.62% 00 <5> 004784971 osnfr_mmemuse:[0478] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.95% 00 <5> 004794990 osnfr_mmemuse:[0479] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.80% 00 <5> 004805011 osnfr_mmemuse:[0480] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.08% 00 <5> 004815032 osnfr_mmemuse:[0481] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.95% 00 <5> 004825042 osnfr_mmemuse:[0482] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.64% 00 <5> 004835062 osnfr_mmemuse:[0483] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.29% 00 <5> 004845081 osnfr_mmemuse:[0484] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.42% 00 <5> 004855101 osnfr_mmemuse:[0485] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.57% 00 <5> 004865120 osnfr_mmemuse:[0486] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.48% 00 <5> 004875143 osnfr_mmemuse:[0487] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.66% 00 <5> 004885151 osnfr_mmemuse:[0488] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.74% 00 <5> 004895169 osnfr_mmemuse:[0489] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.65% 00 <5> 004905190 osnfr_mmemuse:[0490] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.98% 00 <5> 004915210 osnfr_mmemuse:[0491] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.93% 00 <5> 004925229 osnfr_mmemuse:[0492] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.06% 00 <5> 004935250 osnfr_mmemuse:[0493] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.03% 00 <5> 004945262 osnfr_mmemuse:[0494] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.47% 00 <5> 004955280 osnfr_mmemuse:[0495] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.38% 00 <5> 004965301 osnfr_mmemuse:[0496] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.44% 00 <5> 004975321 osnfr_mmemuse:[0497] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.48% 00 <5> 004985341 osnfr_mmemuse:[0498] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.32% 00 <5> 004995360 osnfr_mmemuse:[0499] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.16% 00 <5> 005005381 osnfr_mmemuse:[0500] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.01% 00 <5> 005015400 osnfr_mmemuse:[0501] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.78% 00 <5> 005025421 osnfr_mmemuse:[0502] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.05% 00 <5> 005035442 osnfr_mmemuse:[0503] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.88% 00 <5> 005045444 osnfr_mmemuse:[0504] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.58% 00 <5> 005047978 Reference timestamp 00 <5> 005055461 osnfr_mmemuse:[0505] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.77% 00 <5> 005065470 osnfr_mmemuse:[0506] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.31% 00 <5> 005075493 osnfr_mmemuse:[0507] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.71% 00 <5> 005085511 osnfr_mmemuse:[0508] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.93% 00 <5> 005095530 osnfr_mmemuse:[0509] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 78.92% 00 <5> 005105552 osnfr_mmemuse:[0510] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.12% 00 <5> 005115570 osnfr_mmemuse:[0511] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.00% 00 <5> 005125581 osnfr_mmemuse:[0512] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.12% 00 <5> 005135602 osnfr_mmemuse:[0513] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.24% 00 <5> 005145620 osnfr_mmemuse:[0514] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.55% 00 <5> 005155640 osnfr_mmemuse:[0515] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.87% 00 <5> 005165662 osnfr_mmemuse:[0516] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.86% 00 <5> 005175680 osnfr_mmemuse:[0517] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.07% 00 <5> 005185701 osnfr_mmemuse:[0518] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.75% 00 <5> 005195722 osnfr_mmemuse:[0519] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.79% 00 <5> 005205740 osnfr_mmemuse:[0520] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.31% 00 <5> 005215760 osnfr_mmemuse:[0521] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.13% 00 <5> 005225782 osnfr_mmemuse:[0522] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.42% 00 <5> 005235800 osnfr_mmemuse:[0523] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.43% 00 <5> 005245820 osnfr_mmemuse:[0524] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.98% 00 <5> 005255831 osnfr_mmemuse:[0525] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.21% 00 <5> 005265851 osnfr_mmemuse:[0526] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.68% 00 <5> 005275870 osnfr_mmemuse:[0527] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.81% 00 <5> 005285891 osnfr_mmemuse:[0528] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.93% 00 <5> 005295912 osnfr_mmemuse:[0529] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.65% 00 <5> 005305931 osnfr_mmemuse:[0530] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.47% 00 <5> 005315940 osnfr_mmemuse:[0531] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.34% 00 <5> 005325961 osnfr_mmemuse:[0532] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.33% 00 <5> 005335980 osnfr_mmemuse:[0533] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.29% 00 <5> 005346001 osnfr_mmemuse:[0534] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.11% 00 <5> 005356021 osnfr_mmemuse:[0535] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 80.25% 00 <5> 005366031 osnfr_mmemuse:[0536] freeMem: 210132, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 79.35% 00 <5> 005369800 COMMAND: calling DFB source = RC6, system=0, key=16, symbol=61516 00 <5>~005369833 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -80 00 <5>~005369833 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~005369833 m_NormalizedVolume = -80, volComp = 1 00 <5>~005369833 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7b8 00 <5>~005369833 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7b8 Compensated Vol 7b8 -1 <5> 005369854 ienaoverlay_Enable RemoveFromOverlayStack with App: tveu -1 <5> 005369854 ienaoverlay_Enable UIWindowOffApp FALSE -1 <5> 005369854 WINDOW: AmLay: Add window 10 to layout -1 <5> 005369854 ienaoverlay_Enable calling Tm->manager->SwitchFocus App: tveu -1 <5> 005369854 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x51359200 [10] request returns 0 01 <5> 005369882 TVAPP: flash_flfpath_AppendResourcePath: /philips/data/tv/ceapps/FlashFiles/ 00 <5> 005370156 COMMAND: calling DFB source = RC6, system=0, key=16, symbol=61516 00 <5>~005370200 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -72 00 <5>~005370200 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~005370200 m_NormalizedVolume = -72, volComp = 1 00 <5>~005370200 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7c0 00 <5>~005370200 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7c0 Compensated Vol 7c0 00 <5> 005370554 COMMAND: calling DFB source = RC6, system=0, key=16, symbol=61516 00 <5>~005370595 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -64 00 <5>~005370595 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~005370595 m_NormalizedVolume = -64, volComp = 1 00 <5>~005370595 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7c8 00 <5>~005370595 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7c8 Compensated Vol 7c8 -1 <5> 005372113 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x51359500 [6] request returns 0 00 <5> 005373721 COMMAND: calling DFB source = RC6, system=0, key=76, symbol=61448 05 <5> 005373733 ZAP_BEGIN - SelectProgram 05 <5> 005373738 HYSVC PGSEL - Process Selection Request done <IndexedDest : 0> 00 <5>~005373741 l.9998, Calling ibendvmt_SetMuteColor( 0, 0, 0 ) 00 <5>~005373741 l.10001 Calling ibendvmt_SetMute( 1 ) 00 <5>~005373743 tmIVmixVidLayer_Blank(VmixVidLayer0, TRUE, 0, 0, 0) 00 <5>~005373743 ### ssoo_SetMute = 1 05 <5> 005373745 MediaPlayer: hsvdvbmpl__mctl_Stop:547 05 <5> 005373745 MediaPlayer: hsvdvbmpl__mctl_Flush:1387 00 <5>~005373749 ### dsoo_SetMute = 1 00 <5>~005373763 m_MuteSoundOutput[spk] reason 4 00 <5>~005373773 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 05 <5> 005373779 250 hsvdvbsdm__ctrl_StopCollection pmp send for stop collection done ... 05 <5> 005373780 HYSVC PGSEL - Analog Tuner Requested 05 <5> 005373782 HYSVC PGSEL - Source Setup and Apply called 00 <5> 005373790 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: ApplySourceSettings(winID=4) 00 <5> 005373791 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: UC=SW, Allowed=1, Pending=0 00 <5>~005373792 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: V1(PropertyMain=SrcTuner,[windid=4,src=1,desig=0x1]) 00 <5>~005373792 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: V2(PropertyNone=SrcNone,[windid=-1,src=0,desig=0x0]) 00 <5>~005373793 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: A1(PropertyNone=SrcTuner,[windid=5,src=1,desig=0x1]) 00 <5>~005373794 ivmutsrcobsN_OnBeforeApplySourceSettings Calling ibendvmt_SetMuteColor( 0, 0, 0 ) 00 <5>~005373795 ivmutsrcobsN_OnBeforeApplySourceSettings Calling ibendvmt_SetMute( 1 ) 00 <5>~005373802 l.9998, Calling ibendvmt_SetMuteColor( 0, 0, 0 ) 00 <5>~005373803 l.10001 Calling ibendvmt_SetMute( 1 ) 05 <5> 005373806 EuApp: srcN_OnSourceSettingsApplied called with winid:4 00 <3> 005373808 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: UC selection already done or SYNC in library, *retval=1 00 <5>~005373809 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 05 <5> 005373815 cescipaimmi__pgselN_OnProgramChangeRequested 1027 mNoOfCachedEvents = 0 00 <5>~005373823 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 05 <5> 005373837 ABHI:CEAPCI:CiPumpHandler:param1=8,param2=0 00 <5>~005373849 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005373851 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005373852 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005373854 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005373856 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005373899 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 05 <5> 005373869 MediaPlayer: Video - Event = Unknown, State = Unknown 05 <5> 005373869 MediaPlayer: Audio - Event = Unknown, State = Unknown 05 <5> 005373869 MediaPlayer: Pcr - Event = Unknown, State = Unknown 05 <5> 005373870 HYSVC PGSEL - Source Setup applied notification sent <Status : 0> 00 <5>~005373900 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005373900 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005373900 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005373900 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005373901 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005373901 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -64 00 <5>~005373901 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~005373901 m_NormalizedVolume = -64, volComp = 1 00 <5>~005373902 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7c8 00 <5>~005373902 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7c8 Compensated Vol 7c8 00 <5>~005373910 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -64 00 <5>~005373910 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~005373910 m_NormalizedVolume = -64, volComp = 1 00 <5>~005373910 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7c8 00 <5>~005373911 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7c8 Compensated Vol 7c8 00 <5>~005373921 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005373923 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005373929 tmIFeTuningSetTvSystem(8) 00 <5>~005373939 ceplftv520r2_mresreset: ceplfplfapiglue__papifetun_SetFreq normal 00 <5>~005373939 tmIFeTuningSetFreq( 1780, 0) 00 <5>~005374024 atvmot_IsDigitalNaturalMotionAllowed:1 m_3dmode:0 00 <5>~005374033 m_MuteSoundOutput[spk] reason 3 00 <5>~005374034 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 3 00 <5>~005374034 m_MuteSoundOutput[spk] reason 5 00 <5>~005374035 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 5 00 <5>~005374035 m_MuteSoundOutput[spk] reason 4 00 <5>~005374036 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 4 00 <5>~005374036 m_MuteSoundOutput[spk] reason 21 00 <5>~005374036 m_SoundSystem[spk] = 0 00 <5>~005374040 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~005374041 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~005374054 Enter avp3d__VcapC_SetManual3dMode manual3dMode=0 00 <5>~005374055 Exit avp3d__VcapC_SetManual3dMode 00 <5>~005374055 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_EnableGamingMode(0) 00 <5>~005374061 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~005374063 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~005374064 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~005374064 SetSignal Status is False 00 <5>~005374066 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~005374089 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~005374094 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~005374096 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~005374101 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~005374103 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~005374104 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~005374110 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~005374112 dtun_SetAtc to FAST MODE 00 <5>~005374112 Inside ActivateFrequency Increased_AgcSpeed = c0 00 <5>~005374112 avptundrv_mhal.c: dtun_SetFrequency : 111250000 00 <5>~005374115 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~005374155 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~005374155 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 256 00 <5>~005374155 Setting the DK standard 00 <5>~005374156 avpifdop__ireg_SetRegistersAudio tvsystem= 3Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~005374156 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 256 00 <5>~005374156 Setting the DK standard 00 <5>~005374157 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~005374166 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 256 00 <5>~005374166 Setting the DK standard 00 <5>~005374167 avpifdop__ireg_SetRegistersAudio tvsystem= 3Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~005374169 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 256 00 <5>~005374170 Setting the DK standard 00 <5>~005374170 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~005374170 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 256 00 <5>~005374170 Setting the DK standard 00 <5>~005374170 m_MuteSoundOutput[spk] reason 5 00 <5>~005374171 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 5 00 <5>~005374171 m_MuteSoundOutput[spk] reason 4 00 <5>~005374171 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 4 00 <5>~005374171 m_MuteSoundOutput[spk] reason 21 00 <5>~005374172 m_MuteSoundOutput[spk] reason 3 00 <5>~005374172 1812 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Spk :program 5 00 <5>~005374172 1826 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on HdPh :program 5 00 <5>~005374172 1835 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Mon :program 5 00 <5>~005374173 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~005374173 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 05 <5> 005374208 cescipca__feapiN_OnStationFound 1751 05 <5> 005374212 HYSVC PGSEL - On program change completed notification sent 05 <5> 005374213 cescipaimmi__ena_Enable 356 enable from ceapps 05 <5> 005374213 cescipaimmi__ena_Enable 361 send cache events 05 <5> 005374213 cescipaimmi__pgselN_OnProgramChangeCompleted 1039 00 <5>~005374235 tmFe_TuningStationFound() 00 <5>~005374235 avphbrdfeg__tunN_OnStationFound 00 <5>~005374236 tmIFeTuningGetFreq( 1780) 00 <5>~005374239 ProcessMute ivmut_Disable(winid=4) 00 <5>~005374241 l.9998, Calling ibendvmt_SetMuteColor( 0, 0, 0 ) 00 <5>~005374241 l.10001 Calling ibendvmt_SetMute( 0 ) 00 <5>~005374241 <<ssooEx_SetLeftChannelMute>>Left Spk Same state as previous 00 <5>~005374242 <<ssooEx_SetRightChannelMute>>Right Spk Same state as previous 00 <5>~005374267 atvmot_IsDigitalNaturalMotionAllowed:1 m_3dmode:0 00 <5> 005374276 plfapi: Overruling signal presence based on video presence. 00 <5> 005374277 plfapi: Overruling signal presence based on video presence. 00 <5>~005374305 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~005374305 m_MuteSoundOutput[spk] reason 5 00 <5>~005374305 m_SoundSystem[spk] = 35 00 <5>~005374306 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005374306 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005374306 1812 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Spk :program 5 00 <5>~005374316 1826 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on HdPh :program 5 00 <5>~005374320 1835 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Mon :program 5 00 <5>~005374321 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~005374321 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005374322 m_MuteSoundOutput[spk] reason 4 00 <5>~005374324 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 4 00 <5>~005374350 atvmot_IsDigitalNaturalMotionAllowed:1 m_3dmode:0 05 <5> 005374360 FuncSendCachedEvents 982 mNoOfCachedEvents = 0 00 <5>~005374401 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005374401 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005374401 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005374402 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005374402 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005374402 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005374402 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005374402 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005374403 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005374403 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005374403 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005374403 Enter avp3d__VcapC_SetManual3dMode manual3dMode=0 00 <5>~005374404 Exit avp3d__VcapC_SetManual3dMode 00 <5>~005374405 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_EnableGamingMode(0) 00 <5>~005374410 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005374415 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005374455 atvmot_IsDigitalNaturalMotionAllowed:1 m_3dmode:0 00 <5>~005374503 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005374506 m_MuteSoundOutput[spk] reason 4 00 <5>~005374507 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 4 00 <5>~005374544 atvmot_IsDigitalNaturalMotionAllowed:1 m_3dmode:0 00 <5>~005374570 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005374571 Enter avp3d__VcapC_SetManual3dMode manual3dMode=0 00 <5>~005374572 Exit avp3d__VcapC_SetManual3dMode 00 <5>~005374573 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_EnableGamingMode(0) 00 <5>~005374626 atvmot_IsDigitalNaturalMotionAllowed:1 m_3dmode:0 00 <5>~005374676 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005374682 m_MuteSoundOutput[spk] reason 5 00 <5>~005374682 m_SoundSystem[spk] = 99 00 <5>~005374683 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x063 00 <5>~005374683 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x063 00 <5>~005374687 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x063 00 <5>~005374690 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x063 00 <5>~005374690 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x063 00 <5>~005374700 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x063 00 <5>~005374710 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x063 00 <5>~005374712 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x063 00 <5>~005374715 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x063 00 <5>~005374719 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x063 00 <5>~005374721 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x063 00 <5>~005374723 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x063 00 <5>~005374724 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x063 00 <5>~005374726 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x063 00 <5>~005374730 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x063 00 <5>~005374732 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x063 00 <5>~005374734 Enter avp3d__VcapC_SetManual3dMode manual3dMode=0 00 <5>~005374735 Exit avp3d__VcapC_SetManual3dMode 00 <5>~005374736 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_EnableGamingMode(0) 00 <5>~005374744 1812 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Spk :program 10 00 <5>~005374745 1826 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on HdPh :program 10 00 <5>~005374745 1835 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Mon :program 10 00 <5>~005374746 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~005374747 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x063 00 <5>~005374792 ValidSignal with pixels = 720, lines = 576, Interlaced, scanrate 50 00 <5>~005374793 plf vinst returned 00 <5>~005374809 CPlfViewPort: uly = 12, lry = 564 (total: 720 x 576) 00 <5>~005374835 Send DVP ValidSignal (576, 720, 50, 0, 0) 00 <5>~005374868 Enter avp3d__VcapC_SetManual3dMode manual3dMode=0 00 <5>~005374868 Exit avp3d__VcapC_SetManual3dMode 00 <5>~005374870 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_EnableGamingMode(0) 00 <5>~005374888 CPlfViewPort: uly = 80, lry = 496 (total: 720 x 576) 00 <5>~005375029 ifc_GetAgcStatus : 132, IfGain : 89 00 <5>~005375030 ANALOG : SSM : GetSignalStrength : 90 00 <5>~005375030 tmFe_SigStrengthMeasReady(90) 00 <5>~005375036 ifc_GetAgcStatus : 131, IfGain : 89 00 <5>~005375036 ANALOG : SSM : GetSignalStrength : 90 00 <5>~005375036 ifc_GetAgcStatus : 131, IfGain : 89 00 <5>~005375036 ANALOG : SSM : GetSignalStrength : 90 05 <5> 005375040 ZAP_END - UnBlank 05 <5> 005375045 EuApp: Last Source is avSrcMainTuner: calling sysinfo API mSource:1 05 <5> 005375045 SYSINFO:SetCurrentAVSource src:1 is writing Pid:333 00 <5>~005375054 tmIVmixVidLayer_Blank(VmixVidLayer0, FALSE, 0, 0, 0)m_MuteSoundOutput[spk] reason 4 00 <5>~005375068 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~005375078 ### ssoo_SetMute = 0 00 <5>~005375080 ### dsoo_SetMute = 0 -1 <5> 005375148 KEYHANDLING: AmKey: Ungrabbing Color keys for application euApp = 0x1 00 <5>~005375168 m_MuteSoundOutput[spk] reason 21 00 <5>~005375168 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 05 <5> 005375558 ABHI:CEAPCI:CiPumpHandler:param1=7,param2=1 00 <5>~005375848 avpblkop__iblkauto_ReportEvent MAIN : OnNewProperties 00 <5> 005375858 COMMAND: calling DFB source = RC6, system=0, key=77, symbol=61447 05 <5> 005375872 ZAP_BEGIN - SelectProgram 05 <5> 005375873 HYSVC PGSEL - Process Selection Request done <IndexedDest : 0> 00 <5>~005375874 l.9998, Calling ibendvmt_SetMuteColor( 0, 0, 0 ) 00 <5>~005375874 l.10001 Calling ibendvmt_SetMute( 1 ) 00 <5>~005375875 tmIVmixVidLayer_Blank(VmixVidLayer0, TRUE, 0, 0, 0)m_MuteSoundOutput[spk] reason 4 00 <5>~005375876 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~005375880 ### ssoo_SetMute = 1 00 <5>~005375881 ### dsoo_SetMute = 1 05 <5> 005375882 MediaPlayer: hsvdvbmpl__mctl_Stop:547 05 <5> 005375882 MediaPlayer: hsvdvbmpl__mctl_Flush:1387 05 <5> 005375894 250 hsvdvbsdm__ctrl_StopCollection pmp send for stop collection done ... 05 <5> 005375895 HYSVC PGSEL - Analog Tuner Requested 05 <5> 005375896 mSdmStopped 7178 05 <5> 005375898 HYSVC PGSEL - Source Setup and Apply called 00 <5> 005375904 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: ApplySourceSettings(winID=4) 00 <5> 005375904 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: UC=SW, Allowed=1, Pending=0 00 <5>~005375907 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: V1(PropertyMain=SrcTuner,[windid=4,src=1,desig=0x1]) 00 <5>~005375943 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: V2(PropertyNone=SrcNone,[windid=-1,src=0,desig=0x0]) 00 <5>~005375943 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: A1(PropertyNone=SrcTuner,[windid=5,src=1,desig=0x1]) 00 <5>~005375943 ivmutsrcobsN_OnBeforeApplySourceSettings Calling ibendvmt_SetMuteColor( 0, 0, 0 ) 00 <5>~005375944 ivmutsrcobsN_OnBeforeApplySourceSettings Calling ibendvmt_SetMute( 1 ) 05 <5> 005375917 EuApp: srcN_OnSourceSettingsApplied called with winid:4 05 <5> 005375919 cescipaimmi__pgselN_OnProgramChangeRequested 1027 mNoOfCachedEvents = 0 00 <5>~005375945 l.9998, Calling ibendvmt_SetMuteColor( 0, 0, 0 ) 00 <5>~005375945 l.10001 Calling ibendvmt_SetMute( 1 ) 00 <3> 005375918 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: UC selection already done or SYNC in library, *retval=1 00 <5>~005375946 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x063 00 <5>~005375946 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x063 00 <5>~005375946 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x063 00 <5>~005375946 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x063 00 <5>~005375947 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x063 00 <5>~005375952 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x063 00 <5>~005375952 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x063 00 <5>~005375952 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x063 00 <5>~005375952 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x063 05 <5> 005375962 MediaPlayer: Video - Event = Unknown, State = Unknown 05 <5> 005375962 MediaPlayer: Audio - Event = Unknown, State = Unknown 05 <5> 005375962 MediaPlayer: Pcr - Event = Unknown, State = Unknown 05 <5> 005375963 HYSVC PGSEL - Source Setup applied notification sent <Status : 0> 00 <5>~005375988 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x063 00 <5>~005375989 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x063 00 <5>~005375989 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x063 00 <5>~005375989 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x063 00 <5>~005375989 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x063 00 <5>~005375990 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x063 00 <5>~005375990 tmIFeTuningSetTvSystem(8) 00 <5>~005375990 ceplftv520r2_mresreset: ceplfplfapiglue__papifetun_SetFreq normal 00 <5>~005375990 tmIFeTuningSetFreq( 6772, 0) 00 <5>~005376050 atvmot_IsDigitalNaturalMotionAllowed:1 m_3dmode:0 00 <5> 005376050 osnfr_mmemuse:[0537] freeMem: 210020, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053112 idle 64.23% 00 <5>~005376058 m_MuteSoundOutput[spk] reason 3 00 <5>~005376059 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 3 00 <5>~005376059 m_MuteSoundOutput[spk] reason 5 00 <5>~005376060 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 5 00 <5>~005376060 m_MuteSoundOutput[spk] reason 4 00 <5>~005376061 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 4 00 <5>~005376061 m_MuteSoundOutput[spk] reason 21 00 <5>~005376062 m_SoundSystem[spk] = 0 00 <5>~005376062 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~005376063 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 05 <5> 005376068 ABHI:CEAPCI:CiPumpHandler:param1=8,param2=0 -1 <5> 005376072 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=tsApp master=0 borderid 11 resourcearray 0x0004 00 <5>~005376090 Enter avp3d__VcapC_SetManual3dMode manual3dMode=0 00 <5>~005376091 Exit avp3d__VcapC_SetManual3dMode 00 <5>~005376093 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_EnableGamingMode(0) 00 <5>~005376099 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~005376099 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~005376099 SetSignal Status is False 00 <5> 005376100 Combined Mute Statuses:0 19 <5> 005376104 TSAPP: 0 = IsRecordingDevicePresent(0) 00 <5>~005376112 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~005376117 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~005376119 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~005376130 dtun_SetAtc to FAST MODE 00 <5>~005376133 Inside ActivateFrequency Increased_AgcSpeed = c0 00 <5>~005376134 avptundrv_mhal.c: dtun_SetFrequency : 423250000 00 <5>~005376135 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 05 <5> 005376137 Channelib : mUpdateFlashMemory : Writing to the channel table new files 00 <5>~005376146 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 05 <5> 005376149 Channelib : mUpdateFlashMemory : channel table new files written 05 <5> 005376149 Channelib : Renaming Files to sync Backup files with new files 05 <5> 005376153 Channelib : Renaming Files complete. Backup files synced with new files 00 <5>~005376154 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 03 <4> 005376157 Media: ResourceOwnerEvent owner 10 03 <4> 005376157 Media: EvtResourceOwnerShip owner 10 03 <4> 005376157 Media: EvtResourceOwnerShip changed_res 0 00 <5>~005376168 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~005376174 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~005376174 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 256 00 <5>~005376176 Setting the DK standard 00 <5>~005376176 avpifdop__ireg_SetRegistersAudio tvsystem= 3Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~005376176 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 256 00 <5>~005376176 Setting the DK standard 00 <5>~005376177 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~005376200 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 256 00 <5>~005376201 Setting the DK standard 00 <5>~005376201 avpifdop__ireg_SetRegistersAudio tvsystem= 3Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~005376201 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 256 00 <5>~005376201 Setting the DK standard 00 <5>~005376202 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~005376202 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 256 00 <5>~005376202 Setting the DK standard 00 <5>~005376202 m_MuteSoundOutput[spk] reason 5 00 <5>~005376202 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 5 00 <5>~005376203 m_MuteSoundOutput[spk] reason 4 00 <5>~005376203 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 4 00 <5>~005376203 m_MuteSoundOutput[spk] reason 21 00 <5>~005376203 m_MuteSoundOutput[spk] reason 3 00 <5>~005376204 1812 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Spk :program 5 00 <5>~005376204 1826 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on HdPh :program 5 00 <5>~005376204 1835 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Mon :program 5 00 <5>~005376204 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~005376205 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~005376205 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -64 00 <5>~005376205 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~005376205 m_NormalizedVolume = -64, volComp = 1 00 <5>~005376205 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7c8 00 <5>~005376206 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7c8 Compensated Vol 7c8 00 <5>~005376206 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~005376210 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~005376211 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -64 00 <5>~005376212 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~005376212 m_NormalizedVolume = -64, volComp = 1 00 <5>~005376212 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7c8 00 <5>~005376212 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7c8 Compensated Vol 7c8 00 <5>~005376214 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~005376216 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~005376227 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 05 <5> 005376235 cescipca__feapiN_OnStationFound 1751 00 <5>~005376235 tmFe_TuningStationFound() 00 <5>~005376235 avphbrdfeg__tunN_OnStationFound 00 <5>~005376236 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~005376241 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~005376249 tmIFeTuningGetFreq( 6772) 00 <5>~005376252 ProcessMute ivmut_Disable(winid=4) 00 <5>~005376253 l.9998, Calling ibendvmt_SetMuteColor( 0, 0, 0 ) 00 <5>~005376253 l.10001 Calling ibendvmt_SetMute( 0 ) 00 <5>~005376255 <<ssooEx_SetLeftChannelMute>>Left Spk Same state as previous 00 <5>~005376256 <<ssooEx_SetRightChannelMute>>Right Spk Same state as previous 05 <5> 005376256 HYSVC PGSEL - On program change completed notification sent 05 <5> 005376258 cescipaimmi__ena_Enable 356 enable from ceapps 05 <5> 005376259 cescipaimmi__ena_Enable 361 send cache events 05 <5> 005376259 cescipaimmi__pgselN_OnProgramChangeCompleted 1039 05 <5> 005376368 FuncSendCachedEvents 981 FirstCachedEvent 0 param 0 05 <5> 005376368 FuncSendCachedEvents 982 mNoOfCachedEvents = 0 00 <5>~005376591 atvmot_IsDigitalNaturalMotionAllowed:1 m_3dmode:0 00 <5> 005376334 plfapi: Overruling signal presence based on video presence. 00 <5> 005376347 plfapi: Overruling signal presence based on video presence. 00 <5>~005376591 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~005376591 m_MuteSoundOutput[spk] reason 5 00 <5>~005376591 m_SoundSystem[spk] = 35 00 <5>~005376591 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005376591 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005376591 1812 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Spk :program 5 00 <5>~005376591 1826 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on HdPh :program 5 00 <5>~005376591 1835 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Mon :program 5 00 <5>~005376591 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~005376591 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005376592 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005376592 Enter avp3d__VcapC_SetManual3dMode manual3dMode=0 00 <5>~005376592 Exit avp3d__VcapC_SetManual3dMode 00 <5>~005376592 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_EnableGamingMode(0) 00 <5>~005376592 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005376592 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005376592 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005376592 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005376592 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005376592 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005376592 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005376592 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005376593 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005376593 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005376593 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005376593 ValidSignal with pixels = 720, lines = 576, Interlaced, scanrate 50 00 <5>~005376593 plf vinst returned 00 <5>~005376593 CPlfViewPort: uly = 12, lry = 564 (total: 720 x 576) 00 <5>~005376593 Send DVP ValidSignal (576, 720, 50, 0, 0) 00 <5>~005376593 Enter avp3d__VcapC_SetManual3dMode manual3dMode=0 00 <5>~005376593 Exit avp3d__VcapC_SetManual3dMode 00 <5>~005376593 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_EnableGamingMode(0) 05 <5> 005376710 ZAP_END - UnBlank 00 <5>~005376716 tmIVmixVidLayer_Blank(VmixVidLayer0, FALSE, 0, 0, 0)m_MuteSoundOutput[spk] reason 4 05 <5> 005376717 EuApp: Last Source is avSrcMainTuner: calling sysinfo API mSource:1 05 <5> 005376717 SYSINFO:SetCurrentAVSource src:1 is writing Pid:333 00 <5>~005376744 tmIFeTuningGetFreq( 6772) 05 <5> 005376748 ZapEvent: 0002->0001 ----- [423.25] Time=0870ms Avg=0870ms (m=0870,M=0870) N=1 ( 720x 576) ST TvSystemDk 00 <5>~005376755 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~005376758 ### ssoo_SetMute = 0 00 <5>~005376760 ### dsoo_SetMute = 0 -1 <5> 005376823 KEYHANDLING: AmKey: Ungrabbing Color keys for application euApp = 0x1 00 <5>~005376829 m_MuteSoundOutput[spk] reason 21 00 <5>~005376829 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~005377032 CPlfViewPort: uly = 80, lry = 496 (total: 720 x 576) 00 <5>~005377052 ifc_GetAgcStatus : 133, IfGain : 89 00 <5>~005377052 ANALOG : SSM : GetSignalStrength : 90 00 <5>~005377052 tmFe_SigStrengthMeasReady(90) 00 <5>~005377055 ifc_GetAgcStatus : 133, IfGain : 89 00 <5>~005377055 ANALOG : SSM : GetSignalStrength : 90 00 <5>~005377057 ifc_GetAgcStatus : 134, IfGain : 89 00 <5>~005377057 ANALOG : SSM : GetSignalStrength : 90 05 <5> 005377217 ABHI:CEAPCI:CiPumpHandler:param1=7,param2=1 00 <5>~005377509 avpblkop__iblkauto_ReportEvent MAIN : OnNewProperties -1 <5> 005377722 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=tsApp master=0 borderid 11 resourcearray 0x0004 00 <5> 005377726 Combined Mute Statuses:0 19 <5> 005377731 TSAPP: 0 = IsRecordingDevicePresent(0) 03 <4> 005377741 Media: ResourceOwnerEvent owner 10 03 <4> 005377741 Media: EvtResourceOwnerShip owner 10 03 <4> 005377741 Media: EvtResourceOwnerShip changed_res 0 00 <5>~005378630 Inside AtcPumpHandler Nominal_AgcSpeed = 88 00 <5>~005378630 dtun_SetAtc to SLOW MODE 00 <5> 005378848 COMMAND: calling DFB source = RC6, system=0, key=12, symbol=61455 -1 <5> 005378850 KEYHANDLING: AmKey: Grabbing keyboard 00 <5> 005378855 CPLFPOW: SetTvPower, user_R=PowerSemiStandby, A=PowerOn 00 <5>~005378856 plfbend_mpowon: powon_TurnOff 00 <5>~005378859 plfbend_mpowon: TurnOff(plfdispatch_powon_TurnOff())==TRUE 00 <5>~005378859 plfbend_mpowon: TurnOff(iplftconpow_TurnOff())==TRUE 00 <5>~005378869 plfbend_mpowon: TurnOff(plfgreenctrl_indisppow_TurnOff())==FALSE 00 <5>~005378869 plfbend_mpowon: TurnOff(itcontrolpow2_TurnOff())==TRUE 00 <5>~005378870 plfbend_mpowon: TurnOff(plfgreenctrl_powon_TurnOff())==TRUE 00 <5>~005378870 plfbend_mpowon: m_NrPendingTurn=1 -1 <5> 005378879 POWERSTATE: AmApp: Called icplfapisetup_pow_SetTvPower( 2 ) -1 <5> 005378882 AmApp : LastStatus App is 5 -1 <5> 005378882 POWERSTATE: AmKey: Sending HK_PREPARE_PS to application tveu, window 0x51359200 -1 <5> 005378884 AmApp : LastStatus App is 5 -1 <5> 005378884 POWERSTATE: AmKey: Sending HK_PREPARE_PS to application media, window 0x5135ee00 -1 <5> 005378886 AmApp : LastStatus App is 5 -1 <5> 005378886 POWERSTATE: AmKey: Sending HK_PREPARE_PS to application homeApp, window 0x51359300 -1 <5> 005378888 AmApp : LastStatus App is 5 -1 <5> 005378888 POWERSTATE: AmKey: Sending HK_PREPARE_PS to application dfuApp, window 0x5135e600 -1 <5> 005378889 AmApp : LastStatus App is 5 -1 <5> 005378889 POWERSTATE: AmKey: Sending HK_PREPARE_PS to application upgApp, window 0x5135e400 -1 <5> 005378892 AmApp : LastStatus App is 5 -1 <5> 005378895 AmApp : LastStatus App is 5 03 <4> 005378901 Media: EvtResourceOwnerShip owner 0 03 <4> 005378901 Media: EvtResourceOwnerShip changed_res 10 03 <4> 005378901 Media: medplfresN_OnResourceLost for 10 -1 <5> 005378904 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 2, src: 15 -1 <5> 005378904 APPHANDLING: AmApp: Killing app jsApp with pid 649 -1 <5> 005378904 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 526090 -1 <5> 005378910 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=tsApp master=0 borderid 11 resourcearray 0x0004 -1 <5> 005378910 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 2, src: 3 00 <5> 005378918 Combined Mute Statuses:0 -1 <5> 005378920 APPHANDLING: AmApp: Killing app media with pid 539 -1 <5> 005378929 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 526082 -1 <5> 005378936 WINDOW: AmLay: Window removed [16]! -1 <5> 005378936 WINDOW: AmLay: Window removed [15]! -1 <5> 005378959 Amapp: process 539 has terminated -1 <5> 005378960 WINDOW: AmLay: Window removed [14]! -1 <5> 005378961 APPHANDLING: AmApp: Process removed (539) [7]! 05 <5> 005379039 MediaPlayer: hsvdvbmpl__mctlip_StopIPSubtitle:3506 mIsIPSubtitlePlaying 0 05 <5> 005379039 MediaPlayer: hsvdvbmpl__mctlip_StopIPSubtitle:3519 sbtlena_DisableSubtitles 00 <5>~005379048 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~005379049 ceplfnhapiglue_misplfapirec.c: tsrec_IsRecordingActive(0)=0 00 <5> 005379047 ceplftv520r2_mresreset: resreset_ResourceRec No RESET needed (lRet=0,Act=0) -1 <5> 005379043 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=tsApp master=1 borderid 11 resourcearray 0x0800 -1 <5> 005379043 RESOURCE: AmLay: PlfApi request from app tsApp, master 1, ResourceArray : 0x0800 05 <5> 005379068 ZapEvent: 0002->0001 ----- [423.25] Time=0870ms Avg=0870ms (m=0870,M=0870) N=1 ( 720x 576) ST TvSystemDk 00 <5> 005379078 Combined Mute Statuses:0 -1 <5> 005379106 WINDOW: AmLay: Window removed [26]! -1 <5> 005379118 Amapp: process 649 has terminated -1 <5> 005379118 APPHANDLING: AmApp: Process removed (649) [12]! 00 <5> 005379205 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~005379209 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~005379249 ilc_GetInstance: compId=84 00 <5>~005379282 plfbend_mpowon: plfgreenctrl__outdisppowN_OnTurnedOff 00 <5>~005379283 plfbend_mpowon: No pending OnTurnedOff() any more 00 <5>~005379301 ### ssoo_SetMute = 1 00 <5>~005379302 ### dsoo_SetMute = 1 00 <5> 005379302 ceplfpow: SendNotification, R=PowerSemiStandby A=PowerSemiStandby reached 00 <5> 005379305 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~005379310 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~005379311 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=5, sizeout=1, listout[0]=26, listout[1]=1409956872, listout[2]=744049456, listout[3]=7764 00 <5>~005379315 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=12, sizeout=1, listout[0]=26, listout[1]=1409956872, listout[2]=744049456, listout[3]=7764 -1 <5> 005379320 POWERSTATE: AmApp: icplfapisetup_powN_OnTvPowerChanged for state 2 -1 <5> 005379613 WINDOW: AmLay: Window removed [25]! -1 <5> 005379615 WINDOW: AmLay: Window removed [13]! -1 <5> 005379618 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 2, src: 10 -1 <5> 005379618 APPHANDLING: AmApp: Killing app upgApp with pid 628 -1 <5> 005379618 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 525058 -1 <5> 005379637 WINDOW: AmLay: Window removed [9]! -1 <5> 005379664 WINDOW: AmLay: Window removed [24]! -1 <5> 005379666 APPHANDLING: AmApp: Process removed (628) [11]! -1 <5> 005379670 Amapp: process 628 has terminated -1 <5> 005379671 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 2, src: 19 00 <5> 005379673 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~005379677 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=3, sizeout=1, listout[0]=24, listout[1]=1409956872, listout[2]=744049456, listout[3]=7764 00 <5>~005379677 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource -1 <5> 005379672 APPHANDLING: AmApp: Killing app tsApp with pid 521 -1 <5> 005379672 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 770 -1 <5> 005379706 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 2, src: 8 -1 <5> 005379706 APPHANDLING: AmApp: Killing app homeApp with pid 458 -1 <5> 005379707 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 514 -1 <5> 005379714 WINDOW: AmLay: Window removed [12]! -1 <5> 005379715 WINDOW: AmLay: Window removed [11]! -1 <5> 005379715 APPHANDLING: AmApp: Process removed (521) [6]! 00 <5> 005379730 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~005379738 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=2, sizeout=1, listout[0]=11, listout[1]=1409956872, listout[2]=744049456, listout[3]=7764 00 <5>~005379738 plfdmx_mdmx: ceplfdmx__resrst_CleanUpResource, NXPLIB has received call to clean up FE_MAIN_DMX for winid=11 00 <5>~005379738 plfdmx_mpes: ceplfdmx__ipesresrst_CleanUpResource, NXPLIB has received call to clean up FE_MAIN_DMX for winid=11 00 <5>~005379739 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~005379739 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~005379739 ceplfnhapiglue_misplfapirec.c: tsrec_IsRecordingActive(0)=0 00 <5> 005379736 ceplftv520r2_mresreset: resreset_ResourceRec No RESET needed (lRet=0,Act=0) -1 <5> 005379729 Amapp: process 521 has terminated -1 <5> 005379768 WINDOW: AmLay: Window removed [8]! -1 <5> 005379769 APPHANDLING: AmApp: Process removed (458) [5]! -1 <5> 005379785 Amapp: process 458 has terminated 00 <5> 005379789 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~005379793 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=5, sizeout=1, listout[0]=8, listout[1]=1409956872, listout[2]=744049456, listout[3]=7764 -1 <5> 005380441 WINDOW: AmLay: Window removed [10]! -1 <5> 005380451 KEYHANDLING: AmKey: HK_DISABLE_WAKEUP received from app tveu 05 <5> 005380767 ZapEvent: 0002->0001 ----- [423.25] Time=0870ms Avg=0870ms (m=0870,M=0870) N=1 ( 720x 576) ST TvSystemDk 06 <0> 005380969 HK cmd received keyname=62735 src=6 sys=255 cmd = 2 06 <5> 005380970 olsApp: Turn off event 06 <5> 005380970 Going to full standby turning opera off CacheParam2 is 0 and param2 is 2 06 <5> 005380970 olsrecord_m: GET_SCHEDULED_REC. File NOT found 06 <5> 005380970 olsrecord_m: IsAnyAlarmInNext20mins , 2187 , Scheduled.StartTime: 0, curtime: 5378 06 <5> 005380970 olsrecord_m: GET_SCHEDULED_REC. File NOT found 06 <5> 005380970 olsrecord_m: IsAnyAlarmInNext20mins , 2187 , Scheduled.StartTime: 0, curtime: 5378 06 <5> 005380971 OLS path /mnt/jffs1/rw/ols/.opera to remove 06 <5> 005380971 Clearing directory /mnt/jffs1/rw/ols/.opera -1 <5> 005380968 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 2, src: 1 -1 <5> 005380969 APPHANDLING: AmApp: Killing app tveu with pid 309 -1 <5> 005380969 POWERSTATE: AmKey: Sending HK_PREPARE_PS 2 to application olsApp -1 <5> 005380969 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 576 -1 <5> 005381018 WINDOW: AmLay: Window removed [3]! -1 <5> 005381019 WINDOW: AmLay: Window removed [2]! -1 <5> 005381019 APPHANDLING: AmApp: Process removed (309) [3]! -1 <5> 005381026 Amapp: process 309 has terminated 00 <5>~005381038 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5> 005381028 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~005381038 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=2, sizeout=1, listout[0]=2, listout[1]=1412828929, listout[2]=744049456, listout[3]=7764 00 <5>~005381038 plfdmx_mdmx: ceplfdmx__resrst_CleanUpResource, NXPLIB has received call to clean up FE_MAIN_DMX for winid=2 00 <5>~005381039 plfdmx_mpes: ceplfdmx__ipesresrst_CleanUpResource, NXPLIB has received call to clean up FE_MAIN_DMX for winid=2 00 <5>~005381039 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~005381039 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~005381039 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=5, sizeout=1, listout[0]=2, listout[1]=1412828929, listout[2]=744049456, listout[3]=7764 00 <5>~005381039 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~005381039 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~005381039 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 06 <5> 005381188 RM RETURNED 0 06 <5> 005381188 Copying from /tmp/.opera to /mnt/jffs1/rw/ols -1 <5> 005381261 WINDOW: AmLay: Window removed [23]! -1 <5> 005381279 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 2, src: 9 -1 <5> 005381280 APPHANDLING: AmApp: Killing app dfuApp with pid 611 -1 <5> 005381280 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 64 -1 <5> 005381304 WINDOW: AmLay: Window removed [22]! -1 <5> 005381305 APPHANDLING: AmApp: Process removed (611) [10]! -1 <5> 005381306 Amapp: process 611 has terminated 00 <5> 005381308 Combined Mute Statuses:0 06 <5> 005381393 COPY RETURNED 0 -1 <5> 005381398 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 2, src: 6 -1 <5> 005381398 APPHANDLING: AmApp: Killing app olsApp with pid 578 -1 <5> 005381399 POWERSTATE: AmKey: Sending HK_PREPARE_PS 2 to application ecdApp -1 <5> 005381399 AmApp : LastStatus App is 5 -1 <5> 005381399 POWERSTATE: AmKey: Sending HK_PREPARE_PS 2 to application euApp -1 <5> 005381399 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 48 05 <5> 005381406 MUTE: <Source : Audio,Output: Headphone > = <Muted> 04 <0> 005381403 HK cmd received keyname=62735 src=4 sys=255 cmd = 2 -1 <5> 005381404 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 2, src: 4 -1 <5> 005381404 APPHANDLING: AmApp: Killing app ecdApp with pid 564 -1 <5> 005381404 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 32 -1 <5> 005381423 WINDOW: AmLay: Window removed [17]! -1 <5> 005381424 APPHANDLING: AmApp: Process removed (564) [8]! -1 <5> 005381430 Amapp: process 564 has terminated 00 <5> 005381434 Combined Mute Statuses:0 05 <5> 005381435 MUTE: <Source : Audio,Output: Headphone > = <Muted> 05 <5> 005381435 MUTE: <Source : Audio,Output: Line1 > = <Muted> 05 <5> 005381438 MUTE: <Source : Audio,Output: Headphone > = <Muted> 05 <5> 005381438 MUTE: <Source : Audio,Output: Line1 > = <Muted> 05 <5> 005381438 MUTE: <Source : Audio,Output: Line2 > = <Muted> 05 <5> 005381440 MUTE: <Source : Audio,Output: Headphone > = <Muted> 05 <5> 005381440 MUTE: <Source : Audio,Output: Monitor > = <Muted> 05 <5> 005381440 MUTE: <Source : Audio,Output: Line1 > = <Muted> 05 <5> 005381440 MUTE: <Source : Audio,Output: Line2 > = <Muted> 05 <5> 005381441 MUTE: <Source : Audio,Output: Headphone > = <Muted> 05 <5> 005381442 MUTE: <Source : Audio,Output: Monitor > = <Muted> 05 <5> 005381442 MUTE: <Source : Audio,Output: Spdif > = <Muted> 05 <5> 005381442 MUTE: <Source : Audio,Output: Line1 > = <Muted> 05 <5> 005381442 MUTE: <Source : Audio,Output: Line2 > = <Muted> -1 <5> 005381443 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x51359500 [6] request returns 0 00 <5>~005381446 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource -1 <5> 005381469 WINDOW: AmLay: Window removed [21]! -1 <5> 005381470 WINDOW: AmLay: Window removed [20]! -1 <5> 005381470 WINDOW: AmLay: Window removed [19]! -1 <5> 005381471 WINDOW: AmLay: Window removed [18]! -1 <5> 005381480 APPHANDLING: AmApp: Process removed (578) [9]! -1 <5> 005381480 Amapp: process 578 has terminated 00 <5> 005381489 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~005381496 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=2, sizeout=1, listout[0]=18, listout[1]=791065380, listout[2]=743543488, listout[3]=7764 00 <5>~005381496 plfdmx_mdmx: ceplfdmx__resrst_CleanUpResource, NXPLIB has received call to clean up FE_MAIN_DMX for winid=18 00 <5>~005381496 plfdmx_mpes: ceplfdmx__ipesresrst_CleanUpResource, NXPLIB has received call to clean up FE_MAIN_DMX for winid=18 00 <5>~005381496 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource -1 <5> 005381502 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x51359700 [4] request returns 0 -1 <5> 005381863 WINDOW: AmLay: Window removed [6]! 05 <5> 005381876 mkdir of /mnt/jffs1/data/broadcast/hysvc/HsvEPGSch failed: File exists 05 <5> 005381898 hsvpow : hsvpow__powctl_SetPowerMode 2713 -1 <5> 005381903 KEYHANDLING: AmKey: HK_DISABLE_WAKEUP received from app euApp 05 <5> 005381916 Cbmhgpow_m : 667 mUpdateFlash AlarmStored in Flash = 20287 05 <5> 005381918 Cbmhgpow_m : 585 mRegisterAlarm almTime = 20287 05 <5> 005381920 InstallationDone 742 05 <5> 005381920 MediaPlayer: hsvdvbmpl__mctl_Stop:547 05 <5> 005381921 All the sorting calls would go to the sort module which is active, the below print would save time for PR solving 05 <5> 005381922 instead of asking others about the right sort module for the country etc,. 05 <5> 005381922 Initialize Sorting Interfaces caller 0x5bc1b0 05 <5> 005381923 hsveuins__isortroute_Enable 34 litesort module is active 05 <5> 005381923 hsveuins__isortroute_GetCurrentActiveSortInterface 92 mCurrentActiveSortInterface 3 05 <5> 005381924 hsveuins__isortroute_GetCurrentActiveSortInterface 92 mCurrentActiveSortInterface 3 05 <5> 005381925 hsveuins__isortroute_GetCurrentActiveSortInterface 92 mCurrentActiveSortInterface 3 05 <5> 005381926 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_CommitToFlash : Writing to the channel table new files 05 <5> 005381938 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_CommitToFlash : channel table new files written 05 <5> 005381939 Channelib : Renaming Files to sync Backup files with new files 05 <5> 005381945 Channelib : Renaming Files complete. Backup files synced with new files 00 <5>~005381966 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005381967 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005381969 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005381971 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 05 <5> 005381971 MediaPlayer: Video - Event = Unknown, State = Unknown 05 <5> 005381972 MediaPlayer: Audio - Event = Unknown, State = Unknown 05 <5> 005381973 MediaPlayer: Pcr - Event = Unknown, State = Unknown 05 <5> 005381980 Cbmhgpow_m : 667 mUpdateFlash AlarmStored in Flash = 20782 05 <5> 005381981 Cbmhgpow_m : 585 mRegisterAlarm almTime = 20782 -1 <5> 005381984 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 2, src: 5 -1 <5> 005381985 APPHANDLING: AmApp: Killing app euApp with pid 333 -1 <5> 005381986 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 0 -1 <5> 005382019 WINDOW: AmLay: Window removed [4]! -1 <5> 005382019 WINDOW: AmLay: Window removed [5]! -1 <5> 005382020 APPHANDLING: AmApp: Process removed (333) [4]! -1 <5> 005382021 Amapp: process 333 has terminated 00 <5> 005382023 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~005382027 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~005382028 ceplftv520r2_mresreset: ResetResourceConnectivity 00 <5>~005382028 ceplftv520r2_murlsrc: ResetResourceUrlSrcPending=0, ResetResourcePlfInstMemPending=0 00 <5>~005382028 ceplftv520r2_murlsrc: iconnurlresreset_ResetResource ( 1 ) returns TRUE 00 <5>~005382028 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~005382028 ceplftv520r2_mresreset: ResetResourceFrontend 00 <5>~005382028 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, ceplfdmx__dmxmed_StopPcrPid 547 PcrFltr interface Pointer not available 00 <5>~005382028 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, StopPid 1073 PidFltr interface Pointer not available 00 <5>~005382028 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, StopPid 1073 PidFltr interface Pointer not available 00 <5>~005382028 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, StopPid 1073 PidFltr interface Pointer not available 00 <5>~005382028 plfdmx_mdmx: ceplfdmx__resrst_ResetResource, NXPLIB has received call to reset FE_MAIN_DMX 00 <5>~005382029 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mdmx.c, Bind 291 ceplfdmx_mdmx: l.291,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx12(PVR) not present and NO MAIN_TSDMX POINTER AVAIALBLE for DMX_DATA part!!! 00 <5>~005382029 plfdmx_mpes: ceplfdmx__ipesresrst_ResetResource, NXPLIB has received call to reset FE_MAIN_DMX 00 <5>~005382029 ceplfdmx_mdmx: l.307,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx4 (MAIN) not present in UC_DELTA 00 <5>~005382029 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mpes.c, Bind 310 ceplfdmx_mdmx: l.310,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx4 (MAIN) not present and NO MAIN_TSDMX POINTER AVAIALBLE !!! 00 <5>~005382029 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~005382030 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~005382033 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~005382035 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5> 005382094 CPLFPOW: SetTvPower, user_R=PowerOff, A=PowerSemiStandby -1 <5> 005382094 KEYHANDLING: AmKey: Programmed wakeup for 30 keys -1 <5> 005382116 POWERSTATE: AmApp: Called icplfapisetup_pow_SetTvPower( 0 ) 00 <5>~005382120 ilc_GetInstance: compId=84 00 <5>~005382138 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event CC_EVENT_STOP, origin EX_CC, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 01:29:39: 00 <5>~005382220 CPlfViewPort: uly = 101, lry = 475 (total: 720 x 576) 00 <5>~005382242 V:/nhsw/sd/avs/tv520avi/comp/avptundrv/avptundrv_mhal.c avptundrv__hpow_TurnOff 00 <5>~005382242 avptngdigop_mfsc.c: FSC : InitialiseAlgorithm 00 <5>~005382242 avptngdigop_mftc.c: FTC : InitialiseAlgorithm 00 <5>~005382294 tmIVmixVidLayer_Blank(VmixVidLayer0, TRUE, 0, 0, 0)atvmot_IsDigitalNaturalMotionAllowed:1 m_3dmode:0 00 <5>~005382300 m_MuteSoundOutput[spk] reason 3 00 <5>~005382301 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 3 00 <5>~005382301 m_MuteSoundOutput[spk] reason 5 00 <5>~005382302 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 5 00 <5>~005382302 m_MuteSoundOutput[spk] reason 4 00 <5>~005382303 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 4 00 <5>~005382303 m_MuteSoundOutput[spk] reason 21 00 <5>~005382315 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~005382316 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~005382317 SetSignal Status is False 00 <5>~005382338 Enter avp3d__VcapC_SetManual3dMode manual3dMode=0 00 <5>~005382338 Exit avp3d__VcapC_SetManual3dMode 00 <5>~005382339 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_EnableGamingMode(0) 00 <5> 005382378 ceplfpow: SendNotification, R=PowerOff A=PowerOff reached -1 <5> 005382379 POWERSTATE: AmApp: icplfapisetup_powN_OnTvPowerChanged for state 0 00 <5> 005382380 Off state reached sending rinfrapow_PowerStateStandby Flush prints 00 <5>~005383430 V:/nhsw/sd/avs/cetv/stub/libcnxpplf/libcnxpplf_mprov.c:libcnxpplf__pprivrrtk_SemAcquire:8506 00 <5>~005383430 semaphore is <= 0 in sde4wrap__irtk_SemAcquire 00 <5>~005383430 **************** bootmode == 2 ***************** 00 <5>~005383434 /proc/pnx8xxx/boot_allowed_mode opened FSBL-CI+ 550 (007)TLB-DONE FLASH RESET SECUREBOOT-ENABLED UЄU UBOOT-OK1 U-Boot 2009.01_Production (Jul 05 2010 - 11:09:21) DRAM: 512 MB NAND: 512 MiB Bad block table found at page 262080, version 0x01 Bad block table found at page 262016, version 0x01 nand_read_bbt: Bad block at 0x00c00000 .Env: NAND @ 0x00580000 In: serial Out: serial Err: serial Model: M1 (a1530100) bootcmd1 BOOTREASON=coldboot Sending: 00 04 00 02 05 00 Sending: 00 04 00 02 05 01 Creating 1 MTD partitions on "NAND 512MiB 3,3V 8-bit": 0x00b00000-0x07980000 : "mtd=2" UBI: attaching mtd0 to ubi0 UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB) UBI: logical eraseblock size: 126976 bytes UBI: smallest flash I/O unit: 2048 UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048) UBI: data offset: 4096 UBI: attached mtd0 to ubi0 UBI: MTD device name: "mtd=2" UBI: MTD device size: 2152698412 MiB UBI: number of good PEBs: 883 UBI: number of bad PEBs: 1 UBI: max. allowed volumes: 128 UBI: wear-leveling threshold: 4096 UBI: number of internal volumes: 1 UBI: number of user volumes: 2 UBI: available PEBs: 29 UBI: total number of reserved PEBs: 854 UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 8 UBI: max/mean erase counter: 2406/4 Authenticating ubootenvaddon_signed.tdf..suceeds ## Executing script at 00050000 PLC boot script - 09dec2009 Authenticating tmAuth_0x2800000_zip_signed_v3.tdf.....suceeds Authenticating splashbmp.tdf.....suceeds TDF file loaded successfully UBF Load address 0x13400000 UBF Load addr 0x13400000 Width 960 Height 540 stride 1920 Crop 0 ImageAddr 0x13400010 splaConfigHeader 99 2 362 DISPT_005.002.009.015 splaConfigLVDS Write Clocks CPIPETVPIX PLL LVDS BUF Reg=0x178004 Val=0x10 LVDS BUF Reg=0x178008 Val=0xFF LVDS BUF Reg=0x17800C Val=0xE42002 LVDS BUF Reg=0x178010 Val=0x0 LVDS BUF Reg=0x178014 Val=0x0 LVDS BUF Reg=0x178018 Val=0x0 LVDS BUF Reg=0x17801C Val=0x6 LVDS BUF Reg=0x178020 Val=0x4650898 LVDS BUF Reg=0x178024 Val=0x4380780 LVDS BUF Reg=0x178028 Val=0x2C0118 LVDS BUF Reg=0x17802C Val=0x3E LVDS BUF Reg=0x178030 Val=0x10004 LVDS BUF Reg=0x178034 Val=0x1AD0000 LVDS BUF Reg=0x178038 Val=0x80008 LVDS BUF Reg=0x17803C Val=0x0 LVDS BUF Reg=0x178040 Val=0xFFFFFF LVDS BUF Reg=0x178044 Val=0x8F8F8F LVDS TX1 Reg=0x177040 Val=0x32C01 LVDS TX1 Reg=0x177000 Val=0x80A414 LVDS TX1 Reg=0x177004 Val=0x0 LVDS TX1 Reg=0x177008 Val=0x0 LVDS TX1 Reg=0x17700C Val=0x0 LVDS TX1 Reg=0x177010 Val=0xB0A0908 LVDS TX1 Reg=0x177014 Val=0xD0C LVDS TX1 Reg=0x177018 Val=0x8080808 LVDS TX1 Reg=0x17701C Val=0x808 LVDS TX1 Reg=0x177020 Val=0xB0A0908 LVDS TX1 Reg=0x177024 Val=0xD0C LVDS TX1 Reg=0x177028 Val=0x8080808 LVDS TX1 Reg=0x17702C Val=0x808 LVDS TX1 Reg=0x177030 Val=0x7070707 LVDS TX1 Reg=0x177034 Val=0x7 LVDS TX1 Reg=0x177038 Val=0x8080808 LVDS TX1 Reg=0x17703C Val=0x8 LVDS TX1 Reg=0x177044 Val=0x85000012 LVDS TX1 Reg=0x177048 Val=0x136E7C61 LVDS TX1 Reg=0x17704C Val=0x4 LVDS TX1 Reg=0x177050 Val=0x3 LVDS TX1 Reg=0x177FF0 Val=0xFF0000 LVDS TX1 Reg=0x177FF4 Val=0x0 LVDS TX2 Reg=0x114040 Val=0x11E00 LVDS TX2 Reg=0x114000 Val=0x80A414 LVDS TX2 Reg=0x114004 Val=0x0 LVDS TX2 Reg=0x114008 Val=0x0 LVDS TX2 Reg=0x11400C Val=0x0 LVDS TX2 Reg=0x114010 Val=0x3020100 LVDS TX2 Reg=0x114014 Val=0x504 LVDS TX2 Reg=0x114018 Val=0x8080808 LVDS TX2 Reg=0x11401C Val=0x808 LVDS TX2 Reg=0x114020 Val=0x3020100 LVDS TX2 Reg=0x114024 Val=0x504 LVDS TX2 Reg=0x114028 Val=0x8080808 LVDS TX2 Reg=0x11402C Val=0x808 LVDS TX2 Reg=0x114030 Val=0x7070707 LVDS TX2 Reg=0x114034 Val=0x7 LVDS TX2 Reg=0x114038 Val=0x8080808 LVDS TX2 Reg=0x11403C Val=0x8 LVDS TX2 Reg=0x114044 Val=0x8C0000A7 LVDS TX2 Reg=0x114048 Val=0x136E7C61 LVDS TX2 Reg=0x11404C Val=0x4 LVDS TX2 Reg=0x114050 Val=0x3 LVDS TX2 Reg=0x114FF0 Val=0xFF0000 LVDS TX2 Reg=0x114FF4 Val=0x0 CPIPETVPROC PLL CPIPE L2QTV STG LVDS BUFF CNTRL REG value 0xE42002 ulBackLtCountVal 0xc0056bb1 ulBackLtMaxVal 0xC0057802 SARA : STANDBY SetPin mode 0x0 0x7 0x0 0x3 0x20 0x1 0x0 SARA : STANDBY SetPin value 0x0 0x4 0x0 0x2 0x20 0x0 splaSetPin 0x120 1 0x0 splaWaitExact 10 1 30 splaEnableLVDS MsgLen =2 SCALE FACTOR width=0x20000 height=0x20000 SARA : STANDBY SetPinWithDelay 0x22 0x1 0x1 0x2BC SARA : STANDBY SetPinWithDelay value 0x0 0xB4 0x0 0x4 0x22 0x1 0xBC 0x2 splaSetPinWithDelay 0x22 1 0x1 700 splaShowSplash 20 2 0 splashbmp.tdf splaSetRegister 67 2 splaBacklight 69 1 99 BackLtCount val 0xC0056A00 maxval 0xC0057802 mask 0xC0000000 uilevel 99 splaSet2DDimming boost Level=74 Len=13 2DDIMMING : TMAPCTV55XPWMDRVREG_CLK_PWM2_CTL 0x3 2DDIMMING : TMAPCTV55XPWMDRVREG_GPIO_TSU 2DDIMMING : TMAPCTV55XPWMDRVREG_PWM2_MAXVAL 2DDIMMING : TMAPCTV55XPWMDRVREG_PWM23_HSCNT 0x0 2DDIMMING : TMAPCTV55XPWMDRVREG_PWM23_UPDREG 0x83 2DDIMMING : TMAPCTV55XPWMDRVREG_PWM23_RST 0x22 2DDIMMING : TMAPCTV55XPWMDRVREG_GPIO_MUX_SEL, 0x200880 Authenticating atvtm1app_zip_signed_v3.tdf..............suceeds Authenticating vmlinux_zip_signed_v3.tdf.................suceeds Authenticating atvtm0app_zip_signed_v3.tdf.........................................................................................suceeds Setting bus to 0 Sending: 00 e9 03 02 1e 00 ## Starting application at 0x00060000 ... to 70e63518, linux_cmdline=804f8fa0(console=ttyS0,115200n8 host_mem_size=0x11A00000 loglevel=3 lpj=1748992 nxp_splash=1 BOOTREASON=coldboot ubi.mtd=3 root=/dev/mtdblock_auth9 rootfstype=squashfs ip=none ph_debug=none ph_sys=A ph_def=A ph_alt=B) MDSXJ Linux version 2.6.28.9-oslinuxR7.5 (root@lxdevenv) (gcc version 4.2.4) #1 Thu Jun 16 23:27:36 CEST 2011 console [early0] enabled CPU revision is: 00019651 (MIPS 24Kc) FPU revision is: 01739300 282 MB SDRAM allocated to Linux on MIPS 512 MB total SDRAM size List of all core related proc entries: Core mem_start mem_end mem_size mem_dramlo mem_dramhi mem_climit --------+----------------------------------------------------------------------- host | 0x00000000 0x11a00000 0x11a00000 hosthi0 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 hole0 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 dsp0 | 0x11c00000 0x13c00000 0x02000000 0x11a00000 0x20000000 0x1ffa0000 dsp1 | 0x13c00000 0x14200000 0x00600000 0x11a00000 0x20000000 0x1ffa0000 dsp2 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 List of additional memory region entries: Region mem_start mem_end ------+------------------------ ShCa | 0x14200000 0x1ffc0000 ShC1 | 0x00000000 0x00000000 ShC2 | 0x00000000 0x00000000 ShC3 | 0x00000000 0x00000000 ShNC | 0x1ffc0000 0x1ffff000 TMML | 0x1ffa0000 0x1ffc0000 BIS | 0x1ffff000 0x20000000 INIT: version 2.86 booting mount: mounting none on /proc/bus/usb failed: No such file or directory [Idle]Idle Init UBI rwboot partition attach UBI device number 1, total 200 LEBs (25395200 bytes, 24.2 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB) UBIFS rwboot partition mount Start amApp <7> 000004599 Using errlib version 1.8 in process 226 <7> 000004615 INITAM: AmMan: redirecting 1 to 12 00 <5>~000006296 Reading from /proc/pnx8xxx/mem_procversion 00 <5>~000006296 Proc Version: 5 00 <5>~000006299 Start checking if Memlayout was defined in application 00 <5>~000006299 No Memlayout was defined in application, get Proc files 00 <5>~000006300 Hole0 start: 0x00000000 end: 0x00000000 00 <5>~000006300 MMIO start: 0x70e00000 end: 0x71000000 00 <5>~000006300 ---> get layout List from proc files 00 <5>~000006300 Reading MIPS files 00 <5>~000006301 Reading DSP0 files 00 <5>~000006301 Reading DSP1 files 00 <5>~000006301 Reading ShCa files 00 <5>~000006301 Reading ShC1 files 00 <5>~000006302 Reading TMML files 00 <5>~000006302 Reading ShNc files 00 <5>~000006302 Reading BIS files 00 <5>~000006302 MMIO 00 <5>~000006302 before hole0 Mapping 0x70e00000 to virtual address 0x70e00000... 00 <5>~000006303 BIS 00 <5>~000006303 after hole0 Mapping 0x1fffe000 to virtual address 0x1fffe000... 00 <5>~000006303 Follow hot boot scenario path: NO 00 <5>~000006303 ShNc 00 <5>~000006304 after hole0 Mapping 0x1ffc0000 to virtual address 0x1ffc0000... 00 <5>~000006304 mml admin 00 <5>~000006304 after hole0 Mapping 0x1ffa0000 to virtual address 0x1ffa0000... 00 <5>~000006304 shared cached 00 <5>~000006305 after hole0 Mapping 0x13600000 to virtual address 0x13600000... 00 <5>~000006305 Memory layout 00 <5>~000006305 **************************************************************** 00 <5>~000006305 Name Start addr End addr Size Type Seqnr 00 <5>~000006305 **************************************************************** 00 <5>~000006306 - BIS - 0x1ffff000 - 0x20000000 - 0x00001000 - 0x01 - 0x00 00 <5>~000006306 - ShNc - 0x1ffc0000 - 0x1ffff000 - 0x0003f000 - 0x03 - 0x00 00 <5>~000006306 - TMML - 0x1ffa0000 - 0x1ffc0000 - 0x00020000 - 0x02 - 0x00 00 <5>~000006306 - ShCa - 0x13600000 - 0x1ffc0000 - 0x0c9c0000 - 0x04 - 0x00 00 <5>~000006307 - TM1 - 0x13000000 - 0x13600000 - 0x00600000 - 0x08 - 0x02 00 <5>~000006307 - TM0 - 0x11c00000 - 0x13000000 - 0x01400000 - 0x08 - 0x01 00 <5>~000006307 - RES0 - 0x11a00000 - 0x11c00000 - 0x00200000 - 0x09 - 0x00 00 <5>~000006308 - MIPS - 0x00000000 - 0x11a00000 - 0x11a00000 - 0x08 - 0x00 00 <5>~000006308 **************************************************************** 00 <5>~000006308 Printing the BIS 00 <5>~000006308 ** Boot Info Structure ** 00 <5>~000006308 Device: [A150] 00 <5>~000006309 Vendor: [1000] 00 <5>~000006309 Version: 2.3.0 00 <5>~000006309 Endianess : LITTLE 00 <5>~000006310 No of CPU's: 3 00 <5>~000006310 No of Keys : 9 00 <5>~000006310 ** CPU: 0 ** 00 <5>~000006310 CPU Type: [Mips] 00 <5>~000006310 Image name: 00 <5>~000006311 Image size: 295698432 00 <5>~000006311 Image type: [] 00 <5>~000006311 Boot type: [Okay] 00 <5>~000006311 Boot Status: [SyHw] (0x77487953) 00 <5>~000006311 RAM Phys Address: 0x00000000 (virt: 0x00000000) 00 <5>~000006312 RAM size: 0x11A00000 00 <5>~000006312 dbgBase: 0x00000000 (virt: 0x00000000) 00 <5>~000006312 dbgSize: 0x00000000 00 <5>~000006313 MMIObase: 0x70E00000 (virt: 0x70E00000) 00 <5>~000006313 MMIOSize: 0x00200000 00 <5>~000006313 ** CPU: 1 ** 00 <5>~000006313 CPU Type: [TriM] 00 <5>~000006313 Image name: 00 <5>~000006314 Image size: 20971520 00 <5>~000006314 Image type: [] 00 <5>~000006314 Boot type: [Cold] 00 <5>~000006314 Boot Status: [] (0x0) 00 <5>~000006315 RAM Phys Address: 0x11C00000 (virt: 0x11C00000) 00 <5>~000006315 RAM size: 0x01400000 00 <5>~000006315 dbgBase: 0x00000000 (virt: 0x00000000) 00 <5>~000006315 dbgSize: 0x00000000 00 <5>~000006316 MMIObase: 0x70E00000 (virt: 0x70E00000) 00 <5>~000006316 MMIOSize: 0x00200000 00 <5>~000006316 ** CPU: 2 ** 00 <5>~000006316 CPU Type: [TriM] 00 <5>~000006316 Image name: 00 <5>~000006317 Image size: 6291456 00 <5>~000006320 Image type: [] 00 <5>~000006320 Boot type: [Cold] 00 <5>~000006320 Boot Status: [] (0x0) 00 <5>~000006320 RAM Phys Address: 0x13000000 (virt: 0x13000000) 00 <5>~000006321 RAM size: 0x00600000 00 <5>~000006321 dbgBase: 0x00000000 (virt: 0x00000000) 00 <5>~000006651 dbgSize: 0x00000000 00 <5>~000006651 MMIObase: 0x70E00000 (virt: 0x70E00000) 00 <5>~000006651 MMIOSize: 0x00200000 00 <5>~000006651 ** BIS Key ** 00 <5>~000006651 0x434E6853 [ShNC] (0x1FFC0000, 0x1FFFF000) 00 <5>~000006652 0x6C436F4E [NoCl] (0x1FFFE000, 0x1FFFF000) 00 <5>~000006652 0x434E6D74 [tmNC] (0x1FFC0000, 0x1FFFE000) 00 <5>~000006652 0x61436853 [ShCa] (0x13600000, 0x1FFC0000) 00 <5>~000006652 0x6D65734D [Msem] (0x00063800, 0x00000000) 00 <5>~000006652 0x52746F54 [TotR] (0x20000000, 0x11A00000) 00 <5>~000006652 0x43736942 [BisC] (0x78756E4C, 0x6C734230) 00 <5>~000006652 0x70696843 [Chip] (0x00001131, 0x00000000) 00 <5>~000006652 0x6E494353 [SCIn] (0x00000000, 0x00000000) 00 <5>~000006652 Inside tmosPower_Init Function 00 <5>~000006652 Inside RegisterUserExceptions Function 00 <5>~000006652 Signals FilledSignals Installedstart_Init clearing m_InitDoneBlunk 00 <5> 000006102 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 00 <5>~000006652 NXP Variant : /92 00 <5>~000006652 PCL Variant : /32 00 <5>~000006653 Region : 0 00 <5>~000006653 NXP BoardVersion : 5 (550 PCL Board) 00 <5>~000006653 PCL BoardVersion : 6 (550 PCL Board) 00 <5>~000006653 AutoTvMode : AutoTvModeLight 00 <5>~000006653 DolbyDigitalEnabled : TRUE 00 <5>~000006653 DisplayRawNumber : 362 00 <5>~000006653 CabinetNumber : 15 00 <5>~000006653 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:549]plf_nxp plfapp - Start display profile flash readout: file: "display_r3" 00 <5>~000006653 /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/display_r3 found[_plfscrcfg_mscrcfgflash:551]Found Display file at "display_r3" 00 <5>~000006653 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:575] 00 <5>~000006653 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:580]Display flash file: "display_r3", Layout version = 16 ; Content version = 17 00 <5>~000006653 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:581]Display flash file : Project Id = 5 ; Branch Id = 2 00 <5>~000006653 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:582]version string: DISPT_005.002.016.017 00 <5>~000006654 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:583]Date: Jun 7 2012 20:14:50 00 <5>~000006654 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:626]Display 362 not found in display_r3, trying fallback... 00 <5>~000006654 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:549]plf_nxp plfapp - Start display profile flash readout: file: "display" 00 <5>~000006654 /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/display found[_plfscrcfg_mscrcfgflash:551]Found Display file at "display" 00 <5>~000006654 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:575] 00 <5>~000006654 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:580]Display flash file: "display", Layout version = 9 ; Content version = 15 00 <5>~000006654 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:581]Display flash file : Project Id = 5 ; Branch Id = 2 00 <5>~000006654 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:582]version string: DISPT_005.002.009.015 00 <5>~000006654 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:583]Date: Jun 7 2012 20:14:50 00 <5>~000006654 Display flash file : Layout version = 9 ; Content version = 15 00 <5>~000006654 Display flash file : Project Id = 5 ; Branch Id = 2 00 <5>~000006654 version string: DISPT_005.002.009.015 00 <5>~000006654 Using screen option 362, name LGD EUF-SDF1 SD EU 100 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:640]InitIfNeeded 640 m_Initialized display file:SUCCESS 00 <5>~000006655 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:649]Using screen option 362, name LGD EUF-SDF1 SD EU 100 00 <5>~000006655 AfterburnerPresent : 0 00 <5>~000006655 HdmiMuxVersion : 2 00 <5>~000006655 TunerI2cConfig : 2 00 <5>~000006655 TunerType : 26 00 <5>~000006655 IfDemVersion : 0 00 <5>~000006655 IfMode : 0 00 <5>~000006655 SawVersion : 0 00 <5>~000006655 ChannelDecoderType : 2 00 <5>~000006985 ChannelDecoder2Type : 4 00 <5>~000006985 EqualizerToneControlEnabled : FALSE 00 <5>~000006985 LocalContrastEpldPresent : FALSE 00 <5>~000006985 Hdmi1Present : TRUE 00 <5>~000006986 Hdmi2Present : TRUE 00 <5>~000006986 Hdmi3Present : TRUE 00 <5>~000006986 Hdmi4Present : FALSE 00 <5>~000006986 Hdmi5Present : FALSE 00 <5>~000006986 FrontHdmiPresent : TRUE 00 <5>~000006986 AV2Present : FALSE 00 <5>~000006986 S_VideoPresent : FALSE 00 <5>~000006986 DVBS2Supported : FALSE 00 <5>~000006986 VgaPresent : TRUE 00 <5>~000006986 Av1SourceType : SCART 00 <5>~000006986 Av2SourceType : CINCH 00 <5>~000006986 AmbientLightTopology : 2 Sided (4/4) 00 <5>~000006986 SbeEnabled : FALSE 00 <5>~000006986 EthernetSupported : TRUE 00 <5>~000006987 WifiSupported : TRUE 00 <5>~000006987 LightGuideSupported : FALSE 00 <5>~000006987 PhotoScreenSupported : TRUE 00 <5>~000006988 StartupScreen : TRUE 00 <5>~000006988 Prepared3D : FALSE 00 <5>~000006988 3DPassive : TRUE 00 <5>~000006988 Out3DMode : 3 00 <5>~000006988 Ambilight Opt System : 140nit 00 <5>~000006989 Ambilight Storage Device : SSB 00 <5>~000006989 Ambilight 2k11 Present : TRUE 00 <5>~000006989 AmbilightShopModeSupported : TRUE 00 <5>~000006989 Passive3D : TRUE 00 <5>~000006989 DvbT2Supported : FALSE 00 <5>~000006990 Fpga3DactScBldimm : FALSE 00 <5>~000006990 LightSensorPresent : TRUE 00 <5>~000006990 LightSensorType : 1 00 <5>~000006990 MSBLightSensorTypeSupported : FALSE 00 <3> 000006210 Could not find settings for LEDConfigtype=0, using only defaults and fixed settings 00 <5> 000006225 STDBY Version STDBY_90.67.0.0 00 <5> 000006226 cosplf_mstepwiseinit: Initializing alive monitor 00 <5>~000006991 **************** bootmode == 11 ***************** 00 <5>~000006991 /proc/pnx8xxx/boot_allowed_mode opened 00 <5>~000006991 InitCehtvData done 00 <5>~000006991 ReadCehtvData ConfigVersion: [0.1] OK 00 <5>~000006992 ReadCehtvData ProductID: [Q5551] OK 00 <5>~000006992 ReadCehtvData OUI: [0000903E] OK 00 <5>~000006992 ReadCehtvData HardwareModel: [0206] OK 00 <5>~000006992 ReadCehtvData HardwareVersion: [0100] OK 00 <5>~000006992 ConvertAscii2Bin started 00 <5>~000006993 ConvertAscii2Bin done 00 <5>~000006993 ConvertAscii2Bin started 00 <5>~000006993 ConvertAscii2Bin done 00 <5>~000006993 ReadCehtvData PublicKey: OK 00 <5>~000006993 ReadCehtvData done, ConfigOK: TRUE 00 <5> 000006246 STARTUP: TV application was launched at 0 ms 00 <5> 000006247 Reference timestamp 00 <5> 000006249 osnfr_mcpuload:CPULOAD Monitoring started with 0x00000000,5,25000,1 00 <5> 000006249 **CeosNet** 552 CeOsNet init called. 00 <5> 000006249 **CeosNet** 568 start_Init(): m_SignalLostNotifAllowed will be set to TRUE 00 <5> 000006249 **CeosNet** 642 Initialising m_WpsTimeoutIdentifier to -1 00 <5> 000006249 **CeosNet** 655 Ethernet diversity set 00 <5> 000006249 **CeosNet** 660 Wifi diversity set 00 <5> 000006249 **CeosNet** 695 m_IndexWired: 0, m_IndexWireless: 1 00 <5>~000006995 getenv /lib/iolibs 00 <5>~000006996 getenv /lib/camlibs 00 <5> 000006257 cosflash_mpart: initpart_Init called 00 <5> 000006257 cosflash_mpart: MTDPart00: 0 nxnand /dev/mtd0 /dev/mtdblock0 536870912 131072 00 <5> 000006257 cosflash_mpart: MTDPart01: 1 /boot /dev/mtd1 /dev/mtdblock1 5767168 131072 00 <5> 000006257 cosflash_mpart: MTDPart02: 2 /bootenv /dev/mtd2 /dev/mtdblock2 5767168 131072 00 <5> 000006257 cosflash_mpart: MTDPart03: 3 /systemA /dev/mtd3 /dev/mtdblock3 115867648 131072 00 <5> 000006258 cosflash_mpart: MTDPart04: 4 /systemB /dev/mtd4 /dev/mtdblock4 115867648 131072 00 <5> 000006258 cosflash_mpart: MTDPart05: 5 /rwboot /dev/mtd5 /dev/mtdblock5 26214400 131072 00 <5> 000006258 cosflash_mpart: MTDPart06: 6 /rwdata /dev/mtd6 /dev/mtdblock6 261881856 131072 00 <5> 000006258 cosflash_mpart: MTDPart07: 7 /bbt /dev/mtd7 /dev/mtdblock7 5505024 131072 00 <5> 000006258 cosflash_mpart: MTDPart08: 8 bootfs /dev/mtd8 /dev/mtdblock8 14368768 126976 00 <5> 000006258 cosflash_mpart: MTDPart09: 9 rootfs /dev/mtd9 /dev/mtdblock9 54546432 126976 00 <5> 000006258 cosflash_mpart: MTDPart10: 10 rwboot /dev/mtd10 /dev/mtdblock10 24633344 126976 00 <5> 000006258 cosflash_mpart: Total size of flash: 0x20000000(nxnand) 00 <5> 000006259 cosflash_mpart: UBIDev 00: 0(/tmp/dev/ubi0) on 3 '/systemA' 00 <5> 000006260 cosflash_mpart: UBIDev 01: 1(/tmp/dev/ubi1) on 5 '/rwboot' 00 <5> 000006262 cosflash_mpart: UBIVol 00: 0 on 0: bootfs /tmp/dev/ubi0_0 00 <5> 000006262 cosflash_mpart: MTDPart11: -2 /systemA.bootfs /tmp/dev/ubi0_0 14368768 126976 00 <5> 000006264 cosflash_mpart: UBIVol 01: 1 on 0: rootfs /tmp/dev/ubi0_1 00 <5> 000006264 cosflash_mpart: MTDPart12: -2 /systemA.rootfs /tmp/dev/ubi0_1 54546432 126976 00 <5> 000006266 cosflash_mpart: UBIVol 02: 0 on 1: rwboot /tmp/dev/ubi1_0 00 <5> 000006266 cosflash_mpart: MTDPart13: -2 /rwboot.rwboot /tmp/dev/ubi1_0 24633344 126976 00 <5> 000006266 **CeosNet** 3215 Task SocketListener started 00 <5> 000006267 **CeosNet** 3567 DnsCheckEvents() called with parameter 0 00 <5>~000007329 StartQueueObservation started... 00 <5>~000007329 MqIdent: 65538 00 <5>~000007329 StartQueueObservation started... 00 <5>~000007329 MqIdent: 98307 00 <5> 000006281 cosupgtool_m: init_Init called 00 <5> 000006281 cosupgtool_mboot: initboot_Init called 00 <5> 000006281 cosupgtool_mboot: Boot info: IsAltBoot:0 Active system:A Inactive system:B 00 <5> 000006282 > cosplf_mstepwiseinit.c : WAKEUP/Bootreason BOOTREASON is coldboot, RetVal = 0 00 <5> 000006286 > cosplf_mstepwiseinit.c : NVM SwUpgStatus = 0 00 <5>~000007329 > ceplftv520r2_mwakeup.c Wake up reason RCX src=3 sys=0 cmd=12 00 <4> 000006289 osnfr_mmemuse:memLimit=40001, memTotal=536870912 00 <5> 000006291 Wake up reason = 0x2 (WakeupReasonRc ) 00 <5> 000006292 CPLFPOW: SetTvPower, user_R=PowerSemiStandby, A=Unknown 00 <5>~000007330 ReadCehtvData done, ConfigOK: TRUE 00 <5>~000007330 Pradeep ********************** flags = 16 ***************** 00 <5> 000006298 osnfr_mmemuse:[0001] freeMem: 272600, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00011784 idle 29.04% 00 <5>~000007330 ReadCehtvData done, ConfigOK: TRUE 00 <5>~000007330 ReadCehtvData done, ConfigOK: TRUE 00 <5>~000007330 ReadCehtvData done, ConfigOK: TRUE 00 <5>~000007330 Platform Application from Jul 10 2012 23:35:50, 00 <5>~000007330 built on PC: by user: root 00 <5>~000007330 CCM_build_id: 00 <5>~000007330 after the ceinfra pre init 00 <5>~000007331 Startup m_InitDoneBlunk: 0, m_InitDoneMain: 1 00 <5>~000007331 Diversity: BoardType=/92, BoardVersion=5, Detected pnx8543 version=M2 00 <5>~000007331 CabinetNumber : 15 00 <5>~000007331 ChannelDecoderType : Tda10048 00 <5>~000007331 ChannelDecoder2Type : Tda10023 00 <5>~000007331 ClearLcdSupported : False 00 <5>~000007331 DimmingBacklightSupported : True 00 <5>~000007331 DisplayDelayCompensation : 2 - 2 00 <5>~000007331 DisplayRawNumber : 362 00 <5>~000007331 DvbHdSupported : False 00 <5>~000007331 EpldPresent : False 00 <5>~000007331 HDMIMuxPresent : Mux4 00 <5>~000007331 IfDemVersion : V1 00 <5>~000007331 LightSensor : Present 00 <5>~000007662 LightSensorType : Aura 00 <5>~000007662 PacificPresent : False 00 <5>~000007662 Region : Europe 00 <5>~000007662 Pnx5050Present : False 00 <5>~000007662 Pnx5100Present : False 00 <5>~000007662 SawVersion : Old 00 <5>~000007662 IF Mode (DVB-C) : Low IF 00 <5>~000007662 TunerI2cConfig : ViaChannelDecoder 00 <5>~000007662 TunerType : 26 (Phil4MkTd1716F) 00 <5>~000007662 tmosPower_Preview PowPreviewedValue == 10 00 <5>~000007662 Calling tmavpSocInit_DCSMonitoring 00 <5>~000007662 Enter tmavpSocInit_DCSMonitoring 00 <5>~000007663 Exit tmavpSocInit_DCSMonitoring : status = 0 00 <5>~000007663 rval = 0 00 <5>~000007663 V:/nhsw/sd/avs/tv520avi/comp/avpsub/avpsub_m.c avpsub__pow_Init 77 00 <5>~000007663 CA Power Init Enter 00 <5>~000007663 ******************* ASK : New File New Settings 00 <5>~000007663 #################################### 00 <5>~000007663 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 00 <5>~000007663 M1B : FAST PROTOTYPING DISABLED 00 <5>~000007663 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 00 <5>~000007663 #################################### 00 <5>~000007663 *********************** 00 <5>~000007663 XTAL CLKS VALUES SET HERE 00 <5>~000007663 *********************** 00 <5>~000007663 RU Flash file not found in /mnt/jffs0/rupg/tvplf/tv520avi/cabinet15 00 <5>~000007664 RO Flash file not found in /mnt/jffs0/ro/tvplf/tv520avi/cabinet15 00 <5>~000007664 Local flash file not found in file/cabinet15 cabinet filename-2: cabinet 00 <5>~000007664 RU Flash file found in /mnt/jffs0/rupg/tvplf/tv520avi/cabinet 00 <5>~000007664 Cabinet flash file : Layout version = 6 ; Content version = 14 00 <5>~000007664 Cabinet flash file : Project Id = 5 ; Branch Id = 2 00 <5>~000007664 version string: ACSTS_005.002.006.014 00 <5>~000007664 Using cabinet option 15, name EU SD 47 00 <5>~000007664 DetermineFrequencyLimits my_dtun_MinTunerFrequency = 44000000 , my_dtun_MaxTunerFrequency = 863250000 00 <5>~000007664 CANTUNER Initialization called hpow_Init() 00 <5>~000007664 FuncDrv : m_TunType : 28 00 <5>~000007664 avptngdigop_mftc.c: FTC : InitialiseAlgorithm 00 <5>~000007664 avptngdigop_mfsc.c: FSC : InitialiseAlgorithm 00 <5>~000007664 ************ EUROPE AGC LIM = 252 00 <5>~000007665 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000007665 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000007665 Setting the GH standard 00 <5>~000007665 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfAgcSpeed tunifagcbandwidth = 64 00 <5>~000007665 avpifdop__ireg_SetRegistersAudio tvsystem= 1Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000007665 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000007665 Setting the GH standard 00 <5>~000007665 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000007665 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000007665 Setting the GH standard 00 <5>~000007665 Create Session for the Call back 00 <5>~000007665 Inside tmIPowerInit to call the Power Init 00 <5>~000007665 Inside tmavpIpDvbcPow_Init to call the Power Init 00 <5>~000007665 Inside tmavpIpDvbcLockAlgo_Init to call the Power Init 00 <5>~000007665 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mdmx.c, ceplfdmx__ipowmdmx_Init(), l.206DEBUG_ERROR_PRINT enabled 00 <5>~000007666 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mpes.c, ceplfdmx__ipowmpes_Init(), l.240DEBUG_ERROR_PRINT enabled 00 <5>~000007666 system_thread_init() 00 <5>~000007666 system_thread_init() 00 <5>~000007666 system_initialize() 00 <5>~000007666 system_thread_init() 00 <5>~000007666 system_thread_init() 00 <5>~000007666 ================JK: get_available returns 0 00 <5>~000007666 Development Board :CONFIG 1 = 0x2a2 CONFIG 2 = 0x7ffff9fc,CONFIG 3 = 0x30019206 00 <5>~000007997 in wrap rcx_Enable 00 <5>~000007997 phatvEngineProxy Init 00 <5>~000007997 /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/PQ_TV550R1.xml found -1 <5> 000004616 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/ceplfapp 00 <5>~000007998 plfdatamgr_mglue: 00 <5>~000007998 XML PQ file version: TV550R3.1.2.29.13 00 <5>~000007998 owner: DLO 00 <5>~000007998 purpose: 2 00 <5>~000007998 plfdatamgr_mglue: PQ using TV550_2K11_SD_EU profileset 00 <5>~000007998 plfdatamgr_mglue: PQ using TV550_100_SD_2K11 profileset 00 <5>~000007998 /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/ucop.xml foundplfbend_mpowon: powon_Init 00 <5>~000007998 Init backend LIB Jun 7 2012 00 <5>~000007998 plfbend_mpowon: Init(plfgreenctrl_powon_Init()) 00 <5>~000007998 plfbend_mpowon: Init(itcontrolpow2_Init()) 00 <5>~000007998 plfbend_mpowon: Init(plfgreenctrl_indisppow_Init()) 00 <5>~000007998 Tcon=other or none 00 <5>~000007999 plfbend_mpowon: Init(iplftconpow_Init()) 00 <5>~000007999 plfbend_mpowon: Init(plfdispatch_powon_Init()) 00 <5>~000007999 plfbend_mpowon: End powon_Init 00 <5>~000007999 plfapi refac stub function ScaleResavl_GetAvailabilityMask 00 <5>~000007999 plfapi refac stub function GfxResavl_GetAvailabilityMask 00 <5>~000007999 plfapi refac stub function MuteResavl_GetAvailabilityMask 00 <5>~000007999 plfapi refac stub function RecResavl_GetAvailabilityMask 00 <5>~000007999 plfapi refac stub function ScaleResavl_GetAvailabilityMask 00 <5>~000007999 /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/DefPrint.xml found 00 <5>~000007999 plfapi print function list begin: 00 <5>~000007999 plfapi print function list End 00 <5>~000008022 ENTER drmSetModelId 00 <5>~000008022 himanth_modelId:4bf0 00 <5>~000008067 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5> 000008065 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~000008067 wrong pump sent 00 <5>~000008067 0,1 00 <5>~000008067 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=3, sizeout=0, listout[0]=0, listout[1]=-1, listout[2]=0, listout[3]=0 -1 <5> 000008075 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 -1 <5> 000008080 AmApp : Build Version number : Q5551-0.14.99.0_bld78a 00 <5>~000008096 tmavfdDdPcAviLocal_InitLibrary: Running on PNX85500_M1. 00 <5>~000008096 tmavfdAicoDrv_Local_InitLibrary: using real hardware. 00 <5>~000008099 ----> AicoDrv: 1st time use, init regs ! 00 <5>~000008112 Development Board :CONFIG 1 = 0x2a2 CONFIG 2 = 0x7ffff9fc,CONFIG 3 = 0x30019206 00 <5>~000008113 <<KSHOUNIS>>div_OvermodulationOnOff : 0 div_OvermodulationOnOff :0 div_FilterBandWidth 0 00 <5>~000008113 ###AZAM### Selecting input 0 on block VCP 00 <5>~000008114 daio_SelectVideoInput : tmAnaSrcSel_IfInputAnalog -1 <5> 000008139 WAKEUP: Reason = RC_Non_Digit 00 <5>~000008153 HDMI-RX Cfg_GetUnitSetup :: Running On Pnx85500 M1, Choosing Cfg Clock to 159Mhz 00 <5>~000008153 tmhdmiDdRxCore_Cfg_CheckDFT_Clk_M_DTL::Drift Measu tmp=158800 Cfg=158800 TimeDiff=0 00 <5>~000008255 HDCP Keys File path :/mnt/jffs0/ro/tvplf/cetv/Hdcp1.dat 00 <5>~000008256 Unable to HDCP KEYS File 00 <5>~000008256 HDCP Keys File path :/mnt/jffs0/ro/tvplf/cetv/Hdcp1.dat 00 <5>~000008257 Unable to HDCP KEYS File 00 <5>~000008258 HDCP Keys File path :/mnt/jffs0/ro/tvplf/cetv/Hdcp1.dat 00 <5>~000008258 Unable to HDCP KEYS File 00 <5>~000008259 HDMIOP : hdmiRx3PcbLyt.bInvertHotPlug = 0 00 <5>~000008260 HDMIOP : hdmiRx3PcbLyt.rSwap = 0 00 <5>~000008260 HDMIOP : hdmiRx3PcbLyt.gSwap = 0 00 <5>~000008261 HDMIOP : hdmiRx3PcbLyt.bSwap = 0 00 <5>~000008261 HDMIOP : hdmiRx3PcbLyt.blueChannel = 2 00 <5>~000008262 HDMIOP : hdmiRx3PcbLyt.bInvertHotPlug = 0 00 <5>~000008262 HDMIOP : hdmiRx3PcbLyt.bEquCalOvr = 2 00 <5>~000008263 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq50Hz 00 <5>~000008263 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008264 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq60Hz 00 <5>~000008264 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008264 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq75Hz 00 <5>~000008265 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008265 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq48Hz3DSbS 00 <5>~000008266 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008266 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq50Hz3DSbS 00 <5>~000008266 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008267 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq60Hz3DSbS 00 <5>~000008267 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008268 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq100Hz3DSbS 00 <5>~000008268 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008269 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq120Hz3DSbS 00 <5>~000008269 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008269 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq48Hz3DTb 00 <5>~000008270 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008270 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq50Hz3DTb 00 <5>~000008271 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008271 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq60Hz3DTb 00 <5>~000008271 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008272 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq100Hz3DTb 00 <5>~000008272 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008273 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq120Hz3DTb 00 <5>~000008273 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008273 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq48Hz3DFpg 00 <5>~000008274 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008274 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq50Hz3DFpg 00 <5>~000008275 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008275 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq60Hz3DFpg 00 <5>~000008275 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008276 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq100Hz3DFpg 00 <5>~000008276 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008277 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq120Hz3DFpg 00 <5>~000008277 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008607 memalign-linearheader:: Success 00 <5>~000008608 tmosPower_Preview PowPreviewedValue == 10 00 <5>~000008608 tmosPower_Preview = 10 00 <5>~000008608 tmosPower_Preview PowPreviewedValue == 10 00 <5>~000008608 ************* pwrdwn request in glbreg ************* 00 <5>~000008608 ************* wait for ack for pwrdwn request ************* 00 <5>~000008608 waiting for ack 00 <5>~000008608 ************* Assert TM Reset ************* 00 <5>~000008608 activeResets = 0x0 00 <5>~000008608 ************* pwrdwn unrequest in glbreg ************* 00 <5>~000008608 ************* Deassert TM Reset ************* 00 <5>~000008608 scrattr_DoubleFrameSupported =1 NumberOfFieldRates=0 00 <5>~000008608 scrattr_DoubleFrameSupported =1 NumberOfFieldRates=1 00 <5>~000008608 ****************************************************** 00 <5>~000008608 ******** FORCE Selecting UseCaseSet1 for NM Flow *********** 00 <5>~000008609 ****************************************************** 00 <5>~000008609 tmIUnknown_QueryInterface( TMIID_tmIPower) FAILED for TMCLSID_tmCTvAviConnMgrTm_ConnMgr 00 <5>~000008609 tmIUnknown_QueryInterface( TMIID_tmIPower) FAILED for TMCLSID_tmtv520avtmConnMgr_ConnMgrRaj_DBG_REG: R:/sd/avs/tvdrvref/comps/tmCUrlSrcCmDmxAvi/src/tmCCmDmxStreamAvi.c: tmCCmDmxStreamAvi_Create : 158 00 <5>~000008609 Raj_DBG_REG: R:/sd/avs/tvdrvref/comps/tmCUrlSrcCmDmxAvi/src/tmCCmDmxStreamAvi.c: tmCCmDmxStreamAvi_Create : 161 00 <5>~000008609 Raj_DBG_REG: R:/sd/avs/tvdrvref/comps/tmCUrlSrcCmDmxAvi/src/tmCUrlSrcTrick2Avi.c: tmCUrlSrcTrick2Avi_GetInstance : 260 00 <5>~000008609 Calling tmRecCtrLInit 00 <5>~000008609 After tmRecCtrLInit 00 <5>~000008609 Check TM download idrv_DspReady_Ready 00 <5>~000008609 Inside tmIPowerTurnOn to call the Power TurnOn 00 <5>~000008609 Inside tmavpIpDvbcPow_TurnOn to call the Power TurnOn 00 <5>~000008609 Inside tmavpIpDvbcLockAlgo_TurnOn to call the Power TurnOn 00 <5>~000008609 Tuner installation OK 00 <5>~000008610 Inside tmavpIpDvbcLockAlgo_TurnOn To Call the CARMEL Init 00 <5>~000008610 End of TurnOn in Lock Algo ********** 00 <5>~000008610 Inside turnon to send Turnon Ntf 00 <5>~000008610 Inside IpDvbcPowNtfCallBack 00 <5>~000008610 Enter avp3d__pow_TurnOn 00 <5>~000008610 Enter tmIConnMgrHybridPlfSelUseCaseNtfOnUseCaseSelected useCaseId 1 00 <5>~000008610 Enter IsSourceHdmi 00 <5>~000008610 retval from IsSourceHdmi() 0 00 <5>~000008610 onusecaseselected :3D is present and Usecase is not HDMI 00 <5>~000008610 Enter tmIConnMgrHybridPlfSelUseCaseNtfOnUseCaseSelected applied3D 0 00 <5>~000008610 Enter IsSourceHdmi 00 <5>~000008610 retval from IsSourceHdmi() 0 00 <5>~000008610 onusecaseselected :3D is present and Usecase is not HDMI 00 <5>~000008610 Exit tmIConnMgrHybridPlfSelUseCaseNtfOnUseCaseSelected 00 <5>~000008611 Exit avp3d__pow_TurnOn 0 00 <5>~000008611 CANTUNER Initialization called hpow_TurnOn() 00 <5>~000008611 TUNERDRV Starting tuner 28 29 00 <5>~000008611 avptundrv_mhal.c: dtun_SetFrequency : 44000000 00 <5>~000008611 dtun_SetSaw : BANDWIDTH 7 MHz 00 <5>~000008611 avptngdigop_mftc.c: FTC : InitialiseAlgorithm 00 <5>~000008611 avptngdigop_mfsc.c: FSC : InitialiseAlgorithm 00 <5>~000008611 dtun_SetTop : m_Mode : 0 00 <5>~000008611 dtun_SetTop : m_Mode : 0 00 <5>~000008611 *********** CALL THE TURNON ************ from operation Turnon 00 <5>~000008611 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008611 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008611 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008611 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008612 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008943 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008943 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008943 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008943 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008943 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008944 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008944 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008944 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008944 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008944 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008944 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008944 Development Board :CONFIG 1 = 0x2a2 CONFIG 2 = 0x7ffff9fc,CONFIG 3 = 0x30019206 00 <5>~000008944 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000008944 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000008944 ipow_soo_TurnOn 00 <5>~000008945 GetBassEnh:The BassEnhanceMent Active 0 00 <5>~000008945 GetBassEnh:The BassEnhanceMent Active 0 00 <5>~000008945 GetBassEnh:The BassEnhanceMent Active 0 00 <5>~000008945 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000008945 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000008945 DBB is Active Now 00 <5>~000008945 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000008945 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000008945 ### ssoo_SetMute = 1 00 <5>~000008945 ### dsoo_SetMute = 1 00 <5>~000008945 simondp m_AccMode = 2 00 <5>~000008945 tmavpAppAcoustic_SetFlexSeFeatureSlot Slot Addr 0 00 <5>~000008945 tmavpAppAcoustic_SetFlexSeFeatureSlot Slot Addr 0 00 <5>~000008946 tmavpAppAcoustic_SetFlexSeFeatureSlot Slot Addr 0 00 <5>~000008946 tmavpAppAcoustic_SetFlexSeFeatureSlot Slot Addr 0 00 <5>~000008946 tmavpAppAcoustic_SetFlexSeFeatureSlot Slot Addr 0 00 <5>~000008946 tmavpAppAcoustic_SetFlexSeFeatureSlot Slot Addr 0 00 <5>~000008946 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -672 00 <5>~000008946 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000008946 m_NormalizedVolume = -672, volComp = 0 00 <5>~000008946 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000008946 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000008946 1812 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Spk :program 5 00 <5>~000008946 1826 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on HdPh :program 19 00 <5>~000008946 1835 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Mon :program 19 00 <5>~000008946 iobsuc_GetCurrentUseCase newUseCase = 1 00 <5>~000008946 useCaseId = 0 newUseCase = 1 00 <5>~000008947 TM download OK 00 <5>~000008947 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -672 00 <5>~000008948 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000008948 m_NormalizedVolume = -672, volComp = 0 00 <5>~000008948 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000008948 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000008949 Firmware version 0.0 for TDA1000 succesfully downloaded 00 <5>~000008949 tv550 : idecod_SetAutoFrequencyOffsetDetection 00 <5>~000008949 fms_mlock : m_LockState : 2048 00 <5>~000008949 tmavpIpDvbt: string read from tmbslCoreGetSocRevision() -> "PNX85500_M1" 00 <5>~000008949 tmavpIpDvbt: PNX85500 M1 detected 00 <5>~000008949 iobsuc_GetCurrentUseCase newUseCase = 1 00 <5>~000008950 useCaseId = 2 newUseCase = 1 00 <5>~000008950 avpgfx__bnd_Bind : 189 : role = 12 00 <5>~000008950 SPLASH2:: VMIX Query Interface: a2c518 00 <5>~000008950 tmIVmixVidLayer_Blank(VmixVidLayer0, TRUE, 0, 0, 0) 00 <5>~000008950 avpgfx__bnd_Bind : 189 : role = 15 00 <5>~000009281 Back buffer for gfxlayer:0, enable 0 00 <5>~000009281 BACK BUFFER IS ENABLED FOR 1st GFX LAYER 00 <5>~000009281 avpgfx__bnd_Bind : 189 : role = 16 00 <5>~000009281 Back buffer for gfxlayer:1, enable 0 00 <5>~000009281 BACK BUFFER IS ENABLED FOR 2nd GFX LAYER 00 <5>~000009282 SPLASH2 : Launching splash2 00 <5>~000009282 SPLASH2:: Entering LaunchSplash2 00 <5>~000009282 SPLASH2::using second splash path </philips/data/tvplf/cetv/secondsplashbmp.ubf> 00 <5>~000009282 SPLASH2:: width: 960 height: 540 stride: 1920 00 <5>~000009282 Pradeep ********************** flags = 16 ***************** 00 <5>~000009282 SARA DEBUG : SECOND SPLASH Width=1920 Height=%D 00 <5>~000009282 splash2:: pmpsendafter enabled 00 <5>~000009283 ilc_GetInstance: compId=4 00 <3> 000008987 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: Illegal window ID (WinID=-1)!!! 00 <5>~000009283 SM_OFF 00 <5>~000009283 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000009283 m_NormalizedVolume = -672, volComp = 0 00 <5>~000009283 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000009283 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000009283 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_Set3dLedDelay(0) 00 <5>~000009283 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_Set3dConfig(0) 00 <5>~000009283 avpblkop__iblkauto_ReportEvent MAIN : OnNewProperties 00 <5>~000009283 *** Pqxray backend communication disabled by nvm OptTest3 option*** 00 <5>~000009283 ilc_GetInstance: compId=84 00 <5>~000009284 phatvEngineProxyOpen succeeded 00 <5>~000009284 phatvEngine85500 build time: 10/1/2012, 20:49:25 00 <5>~000009284 *************************************************************************************** 00 <5>~000009284 **************** WARNING, phatvEngine85500 date mismatch with plfbend ***************** 00 <5>~000009284 **************** plfbend date/time = 7/6/2012: 20:13:59 ***************** 00 <5>~000009284 *************************************************************************************** 00 <5>~000009284 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_Set3dLedDelay(0) 00 <5>~000009284 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_Set3dConfig(0) 00 <5>~000009284 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_SetGoogleDutyCycle(0) 00 <5>~000009284 phatvEngineDiversity:0x8 00 <5>~000009284 /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/ambientlight foundNOTICE: 00 <5>~000009284 Ambientlight flash file : Layout version = 15 ; Content version = 3NOTICE: 00 <5>~000009284 Ambientlight flash file : Project Id = 5 ; Branch Id = 2NOTICE: 00 <5>~000009285 version string: PRFAM_005.002.015.003 -1 <5> 000008672 POWERSTATE: AmApp: Called icplfapisetup_pow_SetTvPower( 3 ) -1 <5> 000008672 AmApp : LastStatus App is 5 -1 <5> 000008672 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/tveu --ps 4 --wakeup 4 0 -1 <5> 000008812 APPHANDLING: AmApp: Process added (228) [1]! -1 <5> 000008812 APPHANDLING: AmApp: Process added (226) [2]! -1 <5> 000008837 WINDOW: AmLay: Window added 1 ! -1 <5> 000008838 KEYHANDLING: AmKey: Grabbing keyboard -1 <5> 000008987 AmApp : LastStatus App is 5 -1 <5> 000008987 KEYHANDLING: AmKey: Ungrabbing keyboard -1 <5> 000008987 Forwarding KEYRELEASE to euApp 01 <5> 000009304 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 -1 <5> 000009432 APPHANDLING: AmApp: Process added (309) [3]! 01 <5> 000009436 ###########: Inside init_Init of oskb lib 01 <5> 000009438 ###########: Shared memory created = 2bfc8000 -1 <5> 000009441 WINDOW: AmLay: Window added 2 ! -1 <5> 000009441 amApp: Application tveu is using winid 2 -1 <5> 000009443 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x51359900 [2] request returns 5 00 <5>~000009447 /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/tonecontrol.xml found 00 <5>~000009455 Audio file version: 4.0.0.1 00 <5>~000009455 Could not find settings for cabinet 15, using only defaults and fixed settings 00 <5>~000009455 *** Pqxray or vnv communication disabled by nvm OptTest3 option*** 00 <5>~000009455 ALIGNIDS : ialn_Set : (38,89) 00 <5>~000009456 avptda10046fms : setifg_SetIfGain : 89 00 <5>~000009456 avptda10023 : setifg_SetIfGain : 89 00 <5>~000009456 avpsigsm_malgo : setifg_SetIfGain : 89 00 <5>~000009456 ALIGNIDS : ialn_Set : (38,89) 00 <5>~000009456 avptda10046fms : setifg_SetIfGain : 89 00 <5>~000009456 avptda10023 : setifg_SetIfGain : 89 00 <5>~000009456 avpsigsm_malgo : setifg_SetIfGain : 89 00 <5>~000009456 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource -1 <5> 000009466 WINDOW: AmLay: Window added 3 ! -1 <5> 000009466 amApp: Application tveu is using winid 3 00 <5> 000009476 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~000009483 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=2, sizeout=0, listout[0]=800718848, listout[1]=-1, listout[2]=6362512, listout[3]=0 00 <5>~000009484 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=5, sizeout=0, listout[0]=800718848, listout[1]=-1, listout[2]=6362512, listout[3]=0 -1 <5> 000009475 @@@ HK_REQUEST_PLFAPI Src 1 -1 <5> 000009476 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=tveu master=0 borderid 2 resourcearray 0x0024 00 <5>~000009497 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000009497 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000009498 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000009498 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000009498 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5> 000009496 Combined Mute Statuses:0 -1 <5> 000009493 @@@ HK_REQUEST_PLFAPI Src 1 -1 <5> 000009493 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=tveu master=1 borderid 2 resourcearray 0x10D9 -1 <5> 000009493 RESOURCE: AmLay: PlfApi request from app tveu, master 1, ResourceArray : 0x10D9 00 <5>~000009659 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 01 <5> 000009693 SourceLib: CurrentLanguage:9 01 <5> 000009693 Language Filename:/philips/data/tv/sourcelib/strings/ceapStrings_ru.bin 01 <5> 000009748 SourceLib:: lCurrentSource: 4 Activity:7 SvcSourceType:757882112 LogicalSource:0 01 <5> 000009749 SourceLib:: Default type lCurrentSource:4 01 <5> 000009750 GetSourceName: index:0 01 <5> 000009750 GetSourceTypeName: index:44 FAC UART READY ҐҐ01 <5> 000009806 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Checking if Backup file no. 0 exists 01 <5> 000009807 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Backup File 0 does not exist. Hence rename the others 01 <5> 000009810 Channelib : Renaming Files complete. Backup files synced with new files 01 <5> 000009811 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Reading the channel table files 01 <5> 000009811 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CablePresetTable for reading 01 <5> 000009815 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableAnalogTable for reading 01 <5> 000009820 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigSrvTable for reading 01 <5> 000009822 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableFrqMapTable for reading 01 <5> 000009823 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigTSTable for reading 01 <5> 000009825 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : channel table files Read 01 <5> 000009826 hsvchanlib: ^^^^^^^^^^^^********@@@@@ INIT CALLED from pid = 309*********^^^^^^ 00 <5> 000009837 ceplfpow: SendNotification, R=PowerSemiStandby A=PowerSemiStandby reached -1 <5> 000009838 POWERSTATE: AmApp: icplfapisetup_powN_OnTvPowerChanged for state 2 00 <5> 000009878 CPLFPOW: SetTvPower, user_R=PowerOn, A=PowerSemiStandby 00 <5>~000009878 ### ssoo_SetMute = 0 00 <5>~000009879 <<ssooEx_SetLeftChannelMute>>Left Spk Same state as previous 00 <5>~000009879 <<ssooEx_SetRightChannelMute>>Right Spk Same state as previous 00 <5>~000009880 ### dsoo_SetMute = 0 00 <5>~000009880 ceplfplfapiglue_m.c: PowerOn: set FRC-V in locked-mode (non FreeRun) -1 <5> 000009888 POWERSTATE: AmApp: Called icplfapisetup_pow_SetTvPower( 3 ) 00 <5>~000009892 plfbend_mpowon: powon_TurnOn 00 <5>~000009892 plfbend_mpowon: TurnOn(plfgreenctrl_powon_TurnOn())==TRUE 00 <5>~000009892 plfbend_mpowon: TurnOn(itcontrolpow2_TurnOn())==TRUE 00 <4> 000009891 NVM error: value out of range (W) 00 <5>~000009895 ilc_GetInstance: compId=84 00 <5>~000009898 plfbend_mpowon: TurnOn(plfgreenctrl_indisppow_TurnOn())==TRUE 00 <5>~000009898 plfbend_mpowon: TurnOn(iplftconpow_TurnOn())==TRUE 00 <5>~000009898 plfbend_mpowon: TurnOn(plfdispatch_powon_TurnOn())==TRUE 00 <5>~000009898 plfbend_mpowon: m_NrPendingTurn=0 00 <5> 000009924 ceplfpow: SendNotification, R=PowerOn A=PowerOn reached -1 <5> 000009926 POWERSTATE: AmApp: icplfapisetup_powN_OnTvPowerChanged for state 3 00 <5>~000009977 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000009977 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000010062 atvmot_IsDigitalNaturalMotionAllowed:1 m_3dmode:0 00 <5>~000010063 atvmot_IsDigitalNaturalMotionAllowed:1 m_3dmode:0 00 <5>~000010068 atvmot_IsDigitalNaturalMotionAllowed:1 m_3dmode:0 00 <5>~000010104 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -64 00 <5>~000010104 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000010105 m_NormalizedVolume = -64, volComp = 0 00 <5>~000010105 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7c0 00 <5>~000010106 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7c0 Compensated Vol 7c0 00 <5>~000010123 ### ssoo_SetMute = 1 00 <5>~000010124 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -64 00 <5>~000010124 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000010124 m_NormalizedVolume = -64, volComp = 0 00 <5>~000010125 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7c0 00 <5>~000010125 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7c0 Compensated Vol 7c0 00 <5>~000010130 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -64 00 <5>~000010130 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000010131 m_NormalizedVolume = -64, volComp = 0 00 <5>~000010131 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7c0 00 <5>~000010132 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7c0 Compensated Vol 7c0 00 <5>~000010136 tmtv520avconnmgr__audiodelay_SetDelay 737 outputs 0x03f delay -1 00 <5>~000010137 ### dsoo_SetMute = 1 -1 <5> 000010146 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 4, src: 1 -1 <5> 000010146 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 0 -1 <5> 000010146 AmApp : LastStatus App is 5 -1 <5> 000010146 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/euApp --ps 6 --restore --wakeup 4 0 00 <5>~000010229 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -64 00 <5>~000010229 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000010229 m_NormalizedVolume = -64, volComp = 0 00 <5>~000010229 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7c0 00 <5>~000010229 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7c0 Compensated Vol 7c0 00 <5>~000010247 SetDelayAction : 1822 tmtv520avconnmgr_mdsuc.c::Delay -1 00 <5>~000010289 ================JK: get_available returns 0 00 <5>~000010348 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000010348 m_NormalizedVolume = -64, volComp = 1 00 <5>~000010348 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7c8 00 <5>~000010349 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7c8 Compensated Vol 7c8 05 <5> 000010494 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 -1 <5> 000010565 APPHANDLING: AmApp: Process added (333) [4]! 05 <5> 000010570 ###########: Inside init_Init of oskb lib 05 <5> 000010571 ###########: Shared memory created = 2bfc8000 -1 <5> 000010574 WINDOW: AmLay: Window added 4 ! -1 <5> 000010574 amApp: Application euApp is using winid 4 00 <5>~000010576 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource -1 <5> 000010578 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x51359700 [4] request returns 0 -1 <5> 000010579 AmLay: smartlib_actctrl_SetResourceOwner borderid 4 -1 <5> 000010583 WINDOW: AmLay: Window added 5 ! -1 <5> 000010583 amApp: Application euApp is using winid 5 00 <5> 000010590 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~000010597 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=1, sizeout=0, listout[0]=16777281, listout[1]=8851201, listout[2]=16016, listout[3]=-1 -1 <5> 000010589 @@@ HK_REQUEST_PLFAPI Src 5 -1 <5> 000010589 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=euApp master=0 borderid 4 resourcearray 0x0002 05 <5> 000010602 EUINT : Requesting resources 1318 00 <5>~000010607 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000010608 ceplftv520r2_mresreset: ResetResourceConnectivity 00 <5>~000010608 ceplftv520r2_murlsrc: ResetResourceUrlSrcPending=0, ResetResourcePlfInstMemPending=0 00 <5>~000010608 ceplftv520r2_murlsrc: iconnurlresreset_ResetResource ( 1 ) returns TRUE -1 <5> 000010606 @@@ HK_REQUEST_PLFAPI Src 5 -1 <5> 000010606 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=euApp master=1 borderid 4 resourcearray 0x0526 -1 <5> 000010606 RESOURCE: AmLay: PlfApi request from app euApp, master 1, ResourceArray : 0x0526 00 <5>~000010612 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000010612 ceplftv520r2_mresreset: ResetResourceFrontend 00 <5>~000010612 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, ceplfdmx__dmxmed_StopPcrPid 547 PcrFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010613 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, StopPid 1073 PidFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010613 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, StopPid 1073 PidFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010613 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, StopPid 1073 PidFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010613 plfdmx_mdmx: ceplfdmx__resrst_ResetResource, NXPLIB has received call to reset FE_MAIN_DMX 00 <5>~000010614 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mdmx.c, Bind 291 ceplfdmx_mdmx: l.291,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx12(PVR) not present and NO MAIN_TSDMX POINTER AVAIALBLE for DMX_DATA part!!! 00 <5>~000010614 plfdmx_mpes: ceplfdmx__ipesresrst_ResetResource, NXPLIB has received call to reset FE_MAIN_DMX 00 <5>~000010614 ceplfdmx_mdmx: l.307,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx4 (MAIN) not present in UC_DELTA 00 <5>~000010614 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mpes.c, Bind 310 ceplfdmx_mdmx: l.310,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx4 (MAIN) not present and NO MAIN_TSDMX POINTER AVAIALBLE !!! 00 <5>~000010616 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000010616 ceplftv520r2_mresreset: ResetResourceFrontend 00 <5>~000010616 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, ceplfdmx__dmxmed_StopPcrPid 547 PcrFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010631 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, StopPid 1073 PidFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010636 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, StopPid 1073 PidFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010636 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, StopPid 1073 PidFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010636 plfdmx_mdmx: ceplfdmx__resrst_ResetResource, NXPLIB has received call to reset FE_MAIN_DMX 00 <5>~000010637 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mdmx.c, Bind 291 ceplfdmx_mdmx: l.291,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx12(PVR) not present and NO MAIN_TSDMX POINTER AVAIALBLE for DMX_DATA part!!! 00 <5>~000010637 plfdmx_mpes: ceplfdmx__ipesresrst_ResetResource, NXPLIB has received call to reset FE_MAIN_DMX 00 <5>~000010638 ceplfdmx_mdmx: l.307,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx4 (MAIN) not present in UC_DELTA 00 <5>~000010641 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mpes.c, Bind 310 ceplfdmx_mdmx: l.310,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx4 (MAIN) not present and NO MAIN_TSDMX POINTER AVAIALBLE !!! 05 <5> 000010641 CLOCK Calibration : Source = <Init> 00 <5>~000010647 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000010650 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000010653 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000010654 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5> 000010620 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~000010659 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=1, sizeout=1, listout[0]=4, listout[1]=8851201, listout[2]=16016, listout[3]=-1 00 <4> 000010622 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: src_ApplySourceSettings(WinID=4)[(V1->MasterId=4,src=0),(V2->MasterId=-1,src=0)], USE CASE not allowed !!! -1 <5> 000010617 AddWinIdToResource winid 4 app euApp 05 <5> 000010711 hsvlock__plfresN_OnResourceGained 5329 LockPendingDueToResources 0 05 <5> 000010712 hsvlock__plfresN_OnResourceGained 5329 LockPendingDueToResources 0 05 <5> 000010715 MediaPlayer: hsvdvbmpl__plfresN_OnResourceGained:2033 05 <5> 000010715 hsvlock__plfresN_OnResourceGained 5329 LockPendingDueToResources 0 05 <5> 000010735 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Checking if Backup file no. 0 exists 05 <5> 000010735 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Backup File 0 does not exist. Hence rename the others 05 <5> 000010735 Channelib : Renaming Files complete. Backup files synced with new files 05 <5> 000010735 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Reading the channel table files 05 <5> 000010735 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CablePresetTable for reading 05 <5> 000010736 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableAnalogTable for reading 05 <5> 000010739 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigSrvTable for reading 05 <5> 000010739 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableFrqMapTable for reading 05 <5> 000010739 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigTSTable for reading 05 <5> 000010739 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : channel table files Read 05 <5> 000010740 hsvchanlib: ^^^^^^^^^^^^********@@@@@ INIT CALLED from pid = 333*********^^^^^^ 05 <5> 000010767 SYSINFO: TimeZone:12 05 <5> 000010780 cescipctlp__plfresN_OnResourceStateChanged 600 state 4 mversion 3 cipdiv_iPresent() 1 05 <5> 000010803 MUTE: <Source : Audio,Output: Headphone > = <Muted> 05 <5> 000010804 MUTE: <Source : Audio,Output: Headphone > = <Muted> 05 <5> 000010804 MUTE: <Source : Audio,Output: Line1 > = <Muted> 05 <5> 000010804 MUTE: <Source : Audio,Output: Headphone > = <Muted> 05 <5> 000010804 MUTE: <Source : Audio,Output: Line1 > = <Muted> 05 <5> 000010804 MUTE: <Source : Audio,Output: Line2 > = <Muted> 05 <5> 000010805 MUTE: <Source : Audio,Output: Headphone > = <Muted> 05 <5> 000010805 MUTE: <Source : Audio,Output: Monitor > = <Muted> 05 <5> 000010805 MUTE: <Source : Audio,Output: Line1 > = <Muted> 05 <5> 000010805 MUTE: <Source : Audio,Output: Line2 > = <Muted> 05 <5> 000010806 MUTE: <Source : Audio,Output: Headphone > = <Muted> 05 <5> 000010806 MUTE: <Source : Audio,Output: Monitor > = <Muted> 05 <5> 000010806 MUTE: <Source : Audio,Output: Spdif > = <Muted> 05 <5> 000010806 MUTE: <Source : Audio,Output: Line1 > = <Muted> 05 <5> 000010806 MUTE: <Source : Audio,Output: Line2 > = <Muted> 05 <5> 000010808 All the sorting calls would go to the sort module which is active, the below print would save time for PR solving 05 <5> 000010808 instead of asking others about the right sort module for the country etc,. 05 <5> 000010808 Initialize Sorting Interfaces caller 0x5bc1b0 05 <5> 000010808 hsveuins__isortroute_Enable 34 litesort module is active 05 <5> 000010808 hsveuins__isortroute_GetCurrentActiveSortInterface 92 mCurrentActiveSortInterface 3 05 <5> 000010808 hsveuins__isortroute_GetCurrentActiveSortInterface 92 mCurrentActiveSortInterface 3 05 <5> 000010809 hsveuins__isortroute_GetCurrentActiveSortInterface 92 mCurrentActiveSortInterface 3 05 <5> 000010816 hsvdvbcins__isetpow_TurnOn 651 05 <5> 000010826 SREE malloc size = 116 05 <5> 000010826 SREE malloc size = 116 BuffPoolId = 2 ptr= 797769692 05 <5> 000010826 SREE malloc size = 8601604 05 <5> 000010826 SREE malloc size = 8601604 BuffPoolId = 2 ptr= 789168080 05 <5> 000010849 SREE malloc size = 12 05 <5> 000010849 SREE malloc size = 12 BuffPoolId = 2 ptr= 789168060 05 <5> 000010849 SREE malloc size = 16 05 <5> 000010849 SREE malloc size = 16 BuffPoolId = 2 ptr= 789168036 05 <5> 000010849 SREE malloc size = 1843204 05 <5> 000010849 SREE malloc size = 1843204 BuffPoolId = 2 ptr= 787324824 05 <5> 000010854 SREE malloc size = 32 05 <5> 000010854 SREE malloc size = 32 BuffPoolId = 2 ptr= 787324784 05 <5> 000010854 SREE malloc size = 12 05 <5> 000010855 SREE malloc size = 12 BuffPoolId = 2 ptr= 787324764 05 <5> 000010855 SREE malloc size = 16 05 <5> 000010855 SREE malloc size = 16 BuffPoolId = 2 ptr= 787324740 05 <5> 000010855 SREE malloc size = 1843204 05 <5> 000010855 SREE malloc size = 1843204 BuffPoolId = 2 ptr= 785481528 05 <5> 000010860 SREE malloc size = 32 05 <5> 000010860 SREE malloc size = 32 BuffPoolId = 2 ptr= 785481488 05 <5> 000010860 SREE malloc size = 12 05 <5> 000010860 SREE malloc size = 12 BuffPoolId = 2 ptr= 785481468 05 <5> 000010860 SREE malloc size = 16 05 <5> 000010860 SREE malloc size = 16 BuffPoolId = 2 ptr= 785481444 05 <5> 000010860 SREE malloc size = 1843204 05 <5> 000010860 SREE malloc size = 1843204 BuffPoolId = 2 ptr= 783638232 05 <5> 000010866 SREE malloc size = 116 05 <5> 000010866 SREE malloc size = 116 BuffPoolId = 2 ptr= 783638108 05 <5> 000010866 SREE malloc size = 48004 05 <5> 000010866 SREE malloc size = 48004 BuffPoolId = 2 ptr= 783590096 05 <5> 000010866 SREE malloc size = 12 05 <5> 000010866 SREE malloc size = 12 BuffPoolId = 2 ptr= 783590076 05 <5> 000010866 SREE malloc size = 16 05 <5> 000010866 SREE malloc size = 16 BuffPoolId = 2 ptr= 783590052 05 <5> 000010866 SREE malloc size = 24004 05 <5> 000010866 SREE malloc size = 24004 BuffPoolId = 2 ptr= 783566040 05 <5> 000010866 SREE malloc size = 116 05 <5> 000010866 SREE malloc size = 116 BuffPoolId = 2 ptr= 783565916 05 <5> 000010866 SREE malloc size = 1124 05 <5> 000010866 SREE malloc size = 1124 BuffPoolId = 2 ptr= 783564784 05 <5> 000010866 SREE malloc size = 12 05 <5> 000010866 SREE malloc size = 12 BuffPoolId = 2 ptr= 783564764 05 <5> 000010866 SREE malloc size = 16 05 <5> 000010866 SREE malloc size = 16 BuffPoolId = 2 ptr= 783564740 05 <5> 000010867 SREE malloc size = 3364 05 <5> 000010867 SREE malloc size = 3364 BuffPoolId = 2 ptr= 783561368 05 <5> 000010868 cescipctlp__ipow_TurnOn 498 resources 1334 05 <5> 000010868 cescipctlp__ipow_TurnOn 501 05 <5> 000010966 ZAP_BEGIN - SelectProgram 05 <5> 000010983 HYSVC PGSEL - Process Selection Request done <IndexedDest : 0> 05 <5> 000010989 MediaPlayer: hsvdvbmpl__mctl_Stop:547 05 <5> 000010989 MediaPlayer: hsvdvbmpl__mctl_Flush:1387 05 <5> 000011002 250 hsvdvbsdm__ctrl_StopCollection pmp send for stop collection done ... 05 <5> 000011003 HYSVC PGSEL - Analog Tuner Requested 05 <5> 000011004 HYSVC PGSEL - Source Setup and Apply called 05 <5> 000011031 cescipaimmi__pgselN_OnProgramChangeRequested 1027 mNoOfCachedEvents = 0 05 <5> 000011116 EuApp: srcN_OnSourceSettingsApplied called with winid:4 05 <5> 000011187 MediaPlayer: Video - Event = Unknown, State = Unknown 05 <5> 000011187 MediaPlayer: Audio - Event = Unknown, State = Unknown 05 <5> 000011196 MediaPlayer: Pcr - Event = Unknown, State = Unknown 05 <5> 000011218 HYSVC PGSEL - Source Setup applied notification sent <Status : 0> 05 <5> 000011221 STARTUP: APPS, 2 keys available 00 <5>~000011335 ### ssoo_SetMute = 0 00 <5>~000011335 ### dsoo_SetMute = 0 00 <5>~000011335 +-------------------------REVISION--------------------------+ 00 <5>~000011335 | STACK CI+ / IWEDIA / V2.0 - 11/02/2010 | 00 <5>~000011335 +-----------------------------------------------------------+ 00 <5>~000011335 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event TPT_EVENT_ACTIVE, origin STK_TRA, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011335 DispConf_IsConfigExisting ::: Input display descriptor: DISPT_005.002.009.015 00 <5>~000011666 DispConf_IsConfigExisting ::: SPLASH display descriptor: DISPT_005.002.009.015 00 <5>~000011666 DispConf_IsConfigExisting ::: display descr matches 00 <5>~000011666 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event RM_EVENT_ACTIVE, origin STK_RM, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011666 l.9998, Calling ibendvmt_SetMuteColor( 0, 0, 0 ) 00 <5>~000011666 l.10001 Calling ibendvmt_SetMute( 1 ) 00 <5>~000011666 ### ssoo_SetMute = 1 00 <5>~000011666 ### dsoo_SetMute = 1 00 <5>~000011667 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event DT_EVENT_ACTIVE, origin RS_DT, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011668 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event HC_EVENT_ACTIVE, origin RS_HC, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011668 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event MMI_EVENT_ACTIVE, origin RS_MMI, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5> 000011015 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: ApplySourceSettings(winID=4) 00 <5> 000011015 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: UC=SW, Allowed=1, Pending=0 00 <5>~000011669 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: V1(PropertyMain=SrcTuner,[windid=4,src=1,desig=0x1]) 00 <5>~000011669 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: V2(PropertyNone=SrcNone,[windid=-1,src=0,desig=0x0]) 00 <5>~000011670 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: A1(PropertyNone=SrcTuner,[windid=5,src=1,desig=0x1]) 00 <5>~000011670 ivmutsrcobsN_OnBeforeApplySourceSettings Calling ibendvmt_SetMuteColor( 0, 0, 0 ) 00 <5>~000011670 ivmutsrcobsN_OnBeforeApplySourceSettings Calling ibendvmt_SetMute( 1 ) 00 <5>~000011670 Entering V:/nhsw/sd/avs/tv520avi/comps/tmtv520avConnMgr/src/tmtv520avconnmgr_mdiv.c tmtv520avconnmgr__icsu_CanSelect 2 00 <5>~000011671 Entering V:/nhsw/sd/avs/tv520avi/comps/tmtv520avConnMgr/src/tmtv520avconnmgr_mdiv.c tmtv520avconnmgr__icsu_CanSelect 2 00 <5>~000011671 STARTUP : tmCom_CreateInstance for TMCLSID_tmavpIpDvbC : TMIID_tmIChanDec2 00 <5>~000011671 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000011672 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000011672 Setting the GH standard 00 <5>~000011672 ###AZAM### Selecting input 0 on block VCP 00 <5>~000011672 daio_SelectVideoInput : tmAnaSrcSel_IfInputAnalog 00 <5>~000011672 Send DVP ValidSignal (576, 720, 50, 0, 0) 00 <5>~000011673 avpifdop__ireg_SetRegistersAudio tvsystem= 1Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000011673 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000011673 Setting the GH standard 00 <5>~000011673 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000011673 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000011674 Setting the GH standard 00 <5>~000011674 avpifdop__ireg_SetRegistersAudio tvsystem= 1Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000011674 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000011674 Setting the GH standard 00 <5>~000011675 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000011675 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000011675 Setting the GH standard 00 <5>~000011675 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011675 SwitchAdda : 0 00 <5>~000011676 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011676 SwitchAdda : 0 00 <5>~000011676 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011676 SwitchAdda : 0 00 <5>~000011676 m_MuteSoundOutput[spk] reason 5 00 <5>~000011677 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 5 00 <5>~000011677 m_MuteSoundOutput[spk] reason 4 00 <5>~000011677 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 4 00 <5>~000011677 m_MuteSoundOutput[spk] reason 21 00 <5>~000011677 m_MuteSoundOutput[spk] reason 3 00 <5>~000011677 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011677 SwitchAdda : 0 00 <5>~000011677 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000012008 SwitchAdda : 0 00 <5>~000012008 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000012008 SwitchAdda : 0 00 <5>~000012008 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000012008 SwitchAdda : 0 00 <5>~000012008 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000012009 SwitchAdda : 0 00 <5>~000012009 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000012009 SwitchAdda : 0 00 <5>~000012009 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000012009 SwitchAdda : 0 00 <5>~000012009 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000012009 SwitchAdda : 0 00 <5>~000012009 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000012009 SwitchAdda : 0 00 <3> 000011030 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: UC selection started, *retval=0 00 <5>~000012009 1812 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Spk :program 5 00 <5>~000012010 ====AUD_MON config = 0x0a57ff ==== 00 <5>~000012010 1826 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on HdPh :program 5 00 <5>~000012010 1835 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Mon :program 5 00 <5>~000012010 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~000012010 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~000012010 tmtv520avconnmgr__itmsucN_OnUseCaseSelectionCompleted : *******######### Setting AO clock to 73 on exiting HDMI 00 <5>~000012010 Enter tmIConnMgrHybridPlfSelUseCaseNtfOnUseCaseSelected useCaseId 2 00 <5>~000012010 Enter IsSourceHdmi 00 <5>~000012010 retval from IsSourceHdmi() 0 00 <5>~000012010 Enter IsSourceHdmi 00 <5>~000012010 retval from IsSourceHdmi() 0 00 <5>~000012010 onusecaseselected :3D is present and Usecase is not HDMI 00 <5>~000012011 Enter tmIConnMgrHybridPlfSelUseCaseNtfOnUseCaseSelected applied3D 0 00 <5>~000012011 Enter IsSourceHdmi 00 <5>~000012011 retval from IsSourceHdmi() 0 00 <5>~000012011 onusecaseselected :3D is present and Usecase is not HDMI 00 <5>~000012011 Exit tmIConnMgrHybridPlfSelUseCaseNtfOnUseCaseSelected 00 <5>~000012011 ceplfdmx_mdmx: l.248,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx13 (URL) not present in UC_DELTA 00 <5>~000012011 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mdmx.c, Bind 291 ceplfdmx_mdmx: l.291,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx12(PVR) not present and NO MAIN_TSDMX POINTER AVAIALBLE for DMX_DATA part!!! 00 <5>~000012011 ceplfdmx_mdmx: l.283,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx13 (URL) not present in UC_DELTA 00 <5>~000012011 ceplfdmx_mdmx: l.307,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx4 (MAIN) not present in UC_DELTA 00 <5>~000012011 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mpes.c, Bind 310 ceplfdmx_mdmx: l.310,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx4 (MAIN) not present and NO MAIN_TSDMX POINTER AVAIALBLE !!! 00 <5>~000012011 ceplfdmx_mmedia: l.193,ceplfdmx__medbnd_Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx13 (URL) not present in UC_DELTA 00 <5>~000012012 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event AI_EVENT_ACTIVE, origin RS_AI, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000012012 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event AUTH_EVENT_ACTIVE, origin RS_AUTH, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000012012 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event CA_EVENT_ACTIVE, origin RS_CA, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000012012 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event HLC_EVENT_ACTIVE, origin RS_HLC, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000012012 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event UPGR_EVENT_ACTIVE, origin RS_UPGR, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000012012 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event AMMI_EVENT_ACTIVE, origin RS_AMMI, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000012342 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event CC_EVENT_START, origin EX_CC, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000012342 2: /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/cirootfile 00 <5>~000012342 2: /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/cirootfile 00 <5>~000012343 i3dvN is not connected input3DVideoFmt :0 00 <5>~000012343 i3dvNex is not connected input3DVideoFmt :0 00 <5>~000012343 atvmot_IsDigitalNaturalMotionAllowed:1 m_3dmode:0 00 <5>~000012343 Enter avp3d__vpc_Enable3dVideoProcessing 00 <5>~000012343 Enter Acquire3dprocessIntfs 00 <5>~000012343 ilc_GetInstance: compId=98 00 <5>~000012343 Exit Acquire3dprocessIntfs 00 <5>~000012343 Exit avp3d__vpc_Enable3dVideoProcessing 00 <5>~000012343 l.9998, Calling ibendvmt_SetMuteColor( 0, 0, 0 ) 00 <5>~000012343 l.10001 Calling ibendvmt_SetMute( 1 ) 00 <5> 000011123 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: ApplySourceSettings(winID=4) 00 <5> 000011123 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: UC=SW, Allowed=1, Pending=0 00 <5>~000012344 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: V1(PropertyMain=SrcTuner,[windid=4,src=1,desig=0x1]) 00 <5>~000012344 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: V2(PropertyNone=SrcNone,[windid=-1,src=0,desig=0x0]) 00 <5>~000012344 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: A1(PropertyNone=SrcTuner,[windid=5,src=1,desig=0x1]) 00 <5>~000012344 ivmutsrcobsN_OnBeforeApplySourceSettings Calling ibendvmt_SetMuteColor( 0, 0, 0 ) 00 <5>~000012344 ivmutsrcobsN_OnBeforeApplySourceSettings Calling ibendvmt_SetMute( 1 ) 00 <5>~000012344 SARADEBUG tmIVmixNtfOnNewProperties !ceinstdiv_RegionLatam: tmIVmixNtfOnNewProperties 637 00 <5>~000012344 2: /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/cirootfile 00 <5>~000012344 l.9998, Calling ibendvmt_SetMuteColor( 0, 0, 0 ) 00 <5>~000012344 l.10001 Calling ibendvmt_SetMute( 1 ) 00 <5>~000012344 2: /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/cirootfile 00 <3> 000011144 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: UC selection already done or SYNC in library, *retval=1 00 <5>~000012345 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~000012345 Removing splash2 state: 0 reason: 1 00 <5>~000012345 SPLASH2:: Entering RemoveSplash2 00 <5>~000012345 SPLASH2:: plfSplashN_OnSplashScreenJustBeforeRemoval 00 <5>~000012345 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: scbkl_SetBacklightProf(0,0) 00 <5>~000012345 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: scbkl_SetNrLedRows(0) 00 <5>~000012345 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: scbkl_SetBacklightMode(0) 00 <5>~000012345 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: AdjustBacklight() 00 <5>~000012345 SPLASH2:: Splash2 Removed 00 <5>~000012345 avpblkop__iblkauto_ReportEvent MAIN : OnNewProperties 00 <5>~000012346 Enter avp3d__VcapC_SetManual3dMode manual3dMode=0 00 <5>~000012346 Exit avp3d__VcapC_SetManual3dMode 00 <5>~000012346 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_EnableGamingMode(0) 00 <5>~000012346 tmIFeTuningSetTvSystem(8) 00 <5>~000012346 m_MuteSoundOutput[spk] reason 3 00 <5>~000012346 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 3 00 <5>~000012346 m_MuteSoundOutput[spk] reason 5 00 <5>~000012347 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 5 00 <5>~000012347 m_MuteSoundOutput[spk] reason 4 00 <5>~000012347 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 4 00 <5>~000012347 m_MuteSoundOutput[spk] reason 21 00 <5>~000012347 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~000012347 ceplftv520r2_mresreset: ceplfplfapiglue__papifetun_SetFreq normal 00 <5>~000012347 tmIFeTuningSetFreq( 6772, 0) 00 <5> 000011255 clock is not yet calibrated! safeday: 1167609600 > clock: 820459792 00 <5>~000012348 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event PHY_EVENT_ACTIVE, origin STK_PHY, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1996 01:29:52: 00 <5> 000011255 clock is not yet calibrated! safeday: 1167609600 > clock: 820459792 00 <5>~000012348 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event PHY_EVENT_NO_MODULE, origin STK_PHY, status: INACTIVE, slot: 0, statustime: 01-01-1996 01:29:52: 00 <5> 000011255 clock is not yet calibrated! safeday: 1167609600 > clock: 820459792 00 <5>~000012679 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event EVENT_NONE, origin STK_PHY, status: INACTIVE, slot: 0, statustime: 01-01-1996 01:29:52: 00 <5>~000012679 dtun_SetAtc to FAST MODE 00 <5>~000012679 Inside ActivateFrequency Increased_AgcSpeed = c0 00 <5>~000012679 avptundrv_mhal.c: dtun_SetFrequency : 423250000 00 <5>~000012679 dtun_SetSaw : BANDWIDTH 8 MHz 00 <5>~000012680 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -64 00 <5>~000012680 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000012680 m_NormalizedVolume = -64, volComp = 1 00 <5>~000012680 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7c8 00 <5>~000012680 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7c8 Compensated Vol 7c8 00 <5>~000012680 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000012680 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000012680 Setting the GH standard 00 <5>~000012680 avpifdop__ireg_SetRegistersAudio tvsystem= 3Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetTvStandard 00 <5>~000012680 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 256 00 <5>~000012680 Setting the DK standard 00 <5>~000012680 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000012681 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 256 00 <5>~000012681 Setting the DK standard 00 <5>~000012681 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000012681 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 256 00 <5>~000012681 Setting the DK standard 00 <5>~000012681 avpifdop__ireg_SetRegistersAudio tvsystem= 3Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000012681 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 256 00 <5>~000012681 Setting the DK standard 00 <5>~000012681 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000012681 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 256 00 <5>~000012681 Setting the DK standard 00 <5>~000012681 m_MuteSoundOutput[spk] reason 5 00 <5>~000012682 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 5 00 <5>~000012682 m_MuteSoundOutput[spk] reason 4 00 <5>~000012682 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 4 00 <5>~000012682 m_MuteSoundOutput[spk] reason 21 00 <5>~000012682 m_MuteSoundOutput[spk] reason 3 00 <5>~000012682 1812 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Spk :program 5 00 <5>~000012682 1826 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on HdPh :program 5 00 <5>~000012682 1835 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Mon :program 5 00 <5>~000012682 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~000012682 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~000012682 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -64 00 <5>~000012682 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000012683 m_NormalizedVolume = -64, volComp = 1 00 <5>~000012683 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7c8 00 <5>~000012683 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7c8 Compensated Vol 7c8 00 <5>~000012683 atvmot_IsDigitalNaturalMotionAllowed:1 m_3dmode:0 00 <5>~000012683 tmFe_TuningStationFound() 00 <5>~000012683 avphbrdfeg__tunN_OnStationFound 00 <5>~000012683 tmIFeTuningGetFreq( 6772) 00 <5>~000012683 ProcessMute ivmut_Disable(winid=4) 00 <5>~000012683 l.9998, Calling ibendvmt_SetMuteColor( 0, 0, 0 ) 00 <5>~000012683 l.10001 Calling ibendvmt_SetMute( 0 ) 00 <5>~000012683 <<ssooEx_SetLeftChannelMute>>Left Spk Same state as previous 00 <5>~000012683 <<ssooEx_SetRightChannelMute>>Right Spk Same state as previous 00 <5>~000012684 m_MuteSoundOutput[spk] reason 5 00 <5>~000012684 m_SoundSystem[spk] = 35 00 <5>~000012684 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000012684 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000012684 1812 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Spk :program 5 00 <5>~000012684 1826 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on HdPh :program 5 00 <5>~000012684 1835 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Mon :program 5 00 <5>~000013015 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~000013015 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000013015 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000013015 atvmot_IsDigitalNaturalMotionAllowed:1 m_3dmode:0 00 <5>~000013015 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5> 000011719 plfapi: Overruling signal presence based on video presence. 00 <5>~000013015 Enter avp3d__VcapC_SetManual3dMode manual3dMode=0 00 <5>~000013015 Exit avp3d__VcapC_SetManual3dMode 00 <5>~000013015 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_EnableGamingMode(0) 00 <5>~000013015 Send DVP ValidSignal (0, 0, 50, 1, 0) 00 <5>~000013015 Enter avp3d__VcapC_SetManual3dMode manual3dMode=0 00 <5>~000013016 Exit avp3d__VcapC_SetManual3dMode 00 <5>~000013016 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_EnableGamingMode(0) 00 <5>~000013016 ValidSignal with pixels = 720, lines = 576, Interlaced, scanrate 50 00 <5>~000013016 plf vinst returned 00 <5>~000013016 CPlfViewPort: uly = 12, lry = 564 (total: 720 x 288) 00 <5>~000013016 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: scbkl_SetBacklightProf(0,0) 00 <5>~000013016 Send DVP ValidSignal (288, 720, 50, 1, 0) 00 <5>~000013016 tmIVmixVidLayer_Blank(VmixVidLayer0, FALSE, 0, 0, 0) 00 <5> 000012112 cosflash_mpops: Mounting '/rwdata.rwdata' on '/mnt/jffs1' with fs 'ubifs', flags 0 and options '' 00 <5>~000013016 m_MuteSoundOutput[spk] reason 4 00 <5>~000013016 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~000013016 ### ssoo_SetMute = 0 00 <5>~000013016 ### dsoo_SetMute = 0 00 <5>~000013017 m_MuteSoundOutput[spk] reason 21 00 <5>~000013017 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~000013018 ifc_GetAgcStatus : 132, IfGain : 89 00 <5>~000013018 ANALOG : SSM : GetSignalStrength : 90 00 <5>~000013018 tmFe_SigStrengthMeasReady(90) 00 <5>~000013018 ifc_GetAgcStatus : 132, IfGain : 89 00 <5>~000013019 ANALOG : SSM : GetSignalStrength : 90 00 <5>~000013019 ifc_GetAgcStatus : 132, IfGain : 89 00 <5>~000013019 ANALOG : SSM : GetSignalStrength : 90 00 <5>~000013019 ValidSignal with pixels = 720, lines = 576, Interlaced, scanrate 50 00 <5>~000013020 Send DVP ValidSignal (576, 720, 50, 0, 0) 00 <5>~000013020 CPlfViewPort: uly = 80, lry = 496 (total: 720 x 576) 05 <5> 000011409 cescipca__feapiN_OnStationFound 1751 05 <5> 000011414 HYSVC PGSEL - On program change completed notification sent 05 <5> 000011414 cescipaimmi__ena_Enable 356 enable from ceapps 05 <5> 000011414 cescipaimmi__ena_Enable 361 send cache events 05 <5> 000011414 cescipaimmi__pgselN_OnProgramChangeCompleted 1039 05 <5> 000011425 MUTE: <Source : Audio,Output: Headphone > = <Muted> 05 <5> 000011425 MUTE: <Source : Audio,Output: Monitor > = <Muted> 05 <5> 000011425 MUTE: <Source : Audio,Output: Spdif > = <Muted> 05 <5> 000011425 MUTE: <Source : Audio,Output: Line1 > = <Muted> 05 <5> 000011425 MUTE: <Source : Audio,Output: Line2 > = <Muted> 05 <5> 000011426 MUTE: <Source : Audio,Output: Monitor > = <Muted> 05 <5> 000011426 MUTE: <Source : Audio,Output: Spdif > = <Muted> 05 <5> 000011426 MUTE: <Source : Audio,Output: Line1 > = <Muted> 05 <5> 000011426 MUTE: <Source : Audio,Output: Line2 > = <Muted> 05 <5> 000011428 MUTE: <Source : Audio,Output: Monitor > = <Muted> 05 <5> 000011428 MUTE: <Source : Audio,Output: Spdif > = <Muted> 05 <5> 000011428 MUTE: <Source : Audio,Output: Line2 > = <Muted> 05 <5> 000011429 MUTE: <Source : Audio,Output: Monitor > = <Muted> 05 <5> 000011429 MUTE: <Source : Audio,Output: Spdif > = <Muted> 05 <5> 000011429 MUTE: <Source : Audio,Output: Spdif > = <Muted> 05 <5> 000011430 MUTE: <Source : Audio,Output: All sources Demuted > 05 <5> 000011435 FuncSendCachedEvents 981 FirstCachedEvent 0 param 0 05 <5> 000011435 FuncSendCachedEvents 982 mNoOfCachedEvents = 0 05 <5> 000012112 STARTUP: End source select - plf unmute 05 <5> 000012121 ZAP_END - UnBlank 01 <5> 000012994 POWER: cesvc flashopN_OnPartitionMounted partitionid = 2 00 <5>~000013368 UBI device number 2, total 1998 LEBs (253698048 bytes, 241.9 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB) 00 <5> 000012931 cosflash_mpart: MTDPart14: 0 nxnand /dev/mtd0 /dev/mtdblock0 536870912 131072 00 <5> 000012931 cosflash_mpart: MTDPart01: 1 /boot /dev/mtd1 /dev/mtdblock1 5767168 131072 00 <5> 000012931 cosflash_mpart: MTDPart02: 2 /bootenv /dev/mtd2 /dev/mtdblock2 5767168 131072 00 <5> 000012931 cosflash_mpart: MTDPart03: 3 /systemA /dev/mtd3 /dev/mtdblock3 115867648 131072 00 <5> 000012931 cosflash_mpart: MTDPart04: 4 /systemB /dev/mtd4 /dev/mtdblock4 115867648 131072 00 <5> 000012932 cosflash_mpart: MTDPart05: 5 /rwboot /dev/mtd5 /dev/mtdblock5 26214400 131072 00 <5> 000012932 cosflash_mpart: MTDPart06: 6 /rwdata /dev/mtd6 /dev/mtdblock6 261881856 131072 00 <5> 000012932 cosflash_mpart: MTDPart07: 7 /bbt /dev/mtd7 /dev/mtdblock7 5505024 131072 00 <5> 000012932 cosflash_mpart: MTDPart08: 8 bootfs /dev/mtd8 /dev/mtdblock8 14368768 126976 00 <5> 000012932 cosflash_mpart: MTDPart09: 9 rootfs /dev/mtd9 /dev/mtdblock9 54546432 126976 00 <5> 000012932 cosflash_mpart: MTDPart10: 10 rwboot /dev/mtd10 /dev/mtdblock10 24633344 126976 00 <5> 000012932 cosflash_mpart: MTDPart15: 11 rwdata /dev/mtd11 /dev/mtdblock11 250777600 126976 00 <5> 000012932 cosflash_mpart: Total size of flash: 0x20000000(nxnand) 00 <5> 000012933 cosflash_mpart: UBIDev 00: 0(/tmp/dev/ubi0) on 3 '/systemA' 00 <5> 000012934 cosflash_mpart: UBIDev 01: 1(/tmp/dev/ubi1) on 5 '/rwboot' 00 <5> 000012935 cosflash_mpart: UBIDev 02: 2(/tmp/dev/ubi2) on 6 '/rwdata' 00 <5> 000012937 cosflash_mpart: UBIVol 00: 0 on 0: bootfs /tmp/dev/ubi0_0 00 <5> 000012937 cosflash_mpart: MTDPart11: -2 /systemA.bootfs /tmp/dev/ubi0_0 14368768 126976 00 <5> 000012939 cosflash_mpart: UBIVol 01: 1 on 0: rootfs /tmp/dev/ubi0_1 00 <5> 000012939 cosflash_mpart: MTDPart12: -2 /systemA.rootfs /tmp/dev/ubi0_1 54546432 126976 00 <5> 000012941 cosflash_mpart: UBIVol 02: 0 on 1: rwboot /tmp/dev/ubi1_0 00 <5> 000012941 cosflash_mpart: MTDPart13: -2 /rwboot.rwboot /tmp/dev/ubi1_0 24633344 126976 00 <5> 000012944 cosflash_mpart: UBIVol 03: 0 on 2: rwdata /tmp/dev/ubi2_0 00 <5> 000012944 cosflash_mpart: MTDPart16: -2 /rwdata.rwdata /tmp/dev/ubi2_0 250777600 126976 00 <5> 000012992 cosflash_mpops: Mounting '/mnt/jffs1' with fs 'ubifs', flags 0 and options '' return 0, errno is 2 00 <5> 000012993 cosflash_mpops: Sending OnMounted for '/mnt/jffs1' 00 <5> 000013008 > cosplf_mstepwiseinit.c : Insmodding USB 00 <5>~000013370 1. baglength 4418 00 <5>~000013370 2. baglength 4414 00 <5>~000013370 3. baglength 4410 00 <5>~000013370 4. baglength 4394 00 <5>~000013370 Get key 00 <5>~000013370 Number of Keys found 2 00 <5>~000013370 1. baglength 4418 00 <5>~000013370 2. baglength 4414 00 <5>~000013371 3. baglength 4410 00 <5>~000013371 4. baglength 4394 00 <5>~000013371 Get key 00 <5>~000013371 Number of Keys found 2 00 <5>~000013371 1. baglength 4418 00 <5>~000013371 2. baglength 4414 00 <5>~000013371 3. baglength 4410 00 <5>~000013371 4. baglength 4394 00 <5>~000013371 Get key 00 <5>~000013371 Number of Keys found 2 00 <5>~000013371 1. baglength 4418 00 <5>~000013371 2. baglength 4414 00 <5>~000013371 3. baglength 4410 00 <5>~000013371 4. baglength 4394 00 <5>~000013371 Get key 00 <5>~000013372 Number of Keys found 2 -1 <5> 000013164 WINDOW: AmLay: Window added 6 ! 00 <5>~000013400 avpblkop__iblkauto_ReportEvent MAIN : OnNewProperties 00 <5> 000013810 ceisusbms_m.c: USB modules inserted, start InitDoneTimeout( 2000 ) 00 <5>~000013828 Inside AtcPumpHandler Nominal_AgcSpeed = 88 00 <5>~000013828 dtun_SetAtc to SLOW MODE -1 <5> 000014030 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x51359500 [6] request returns 0 05 <5> 000014291 EuApp: Last Source is avSrcMainTuner: calling sysinfo API mSource:1 05 <5> 000014291 SYSINFO:SetCurrentAVSource src:1 is writing Pid:333 -1 <5> 000014306 WINDOW: AmLay: Window added 7 ! -1 <5> 000014617 WINDOW: AmLay: Window removed [7]! 05 <5> 000015066 APPLICATION: <Dummy State> = <Loaded> 05 <5> 000015353 STARTUP: OSD's & all keys available -1 <5> 000015361 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 6, src: 5 -1 <5> 000015361 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 0 00 <5>~000015391 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 -1 <5> 000015392 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/homeApp --ps 6 00 <5>~000015407 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000015407 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000015407 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000015407 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000015407 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000015413 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000015414 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000015416 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000015418 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000015419 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 05 <5> 000015445 APPLICATION: <Dummy State> = <Unloaded> -1 <5> 000015583 APPHANDLING: AmApp: Process added (458) [5]! 08 <5> 000015592 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 08 <5> 000015594 ###########: Inside init_Init of oskb lib 08 <5> 000015595 ###########: Shared memory created = 2bf8f000 -1 <5> 000015598 WINDOW: AmLay: Window added 8 ! -1 <5> 000015599 amApp: Application homeApp is using winid 8 -1 <5> 000015602 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x51359300 [8] request returns 5 00 <5> 000015606 Combined Mute Statuses:0 -1 <5> 000015605 @@@ HK_REQUEST_PLFAPI Src 8 -1 <5> 000015606 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=homeApp master=0 borderid 8 resourcearray 0x0020 00 <5>~000015610 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=5, sizeout=0, listout[0]=4, listout[1]=738683160, listout[2]=782735792, listout[3]=781586608 08 <5> 000015618 SourceLib: CurrentLanguage:9 08 <5> 000015619 Language Filename:/philips/data/tv/sourcelib/strings/ceapStrings_ru.bin -1 <5> 000015636 WINDOW: AmLay: Window added 9 ! 00 <5> 000015818 **CeosNet** 6884 usbwifiN_OnInitializationDone() called. 00 <5> 000015818 **CeosNet** 6905 getenv WPA_CTRL_DIR = /tmp/wpa_s 00 <5> 000015818 ceisusbms_m.c: InitDoneInitialTimeout: USB OnInitializationDone called 00 <5> 000015818 **CeosNet** 1446 scanning lo for mac adress aa:bb:cc:dd:ee:ff. 00 <5> 000015818 **CeosNet** 1459 Found MACaddr: 00:00:00:00:00:00 00 <5> 000015818 **CeosNet** 1446 scanning eth0 for mac adress aa:bb:cc:dd:ee:ff. 00 <5> 000015819 **CeosNet** 1459 Found MACaddr: aa:bb:cc:dd:ee:ff 00 <5> 000015819 **CeosNet** 1483 Ethernet device name eth0 01 <5> 000015821 USBWiz: recdevN_OnInitializationDone 00 <5> 000015824 **CeosNet** 1894 Config file read: /mnt/jffs0/boot/tvplf/ceinfra/network.cfg. 00 <5> 000015824 **CeosNet** 1906 In ReadConfiguration(), printing stored configuration: 00 <5> 000015824 **CeosNet** 4672 ConfigFile content: 00 <5> 000015824 **CeosNet** 4673 =================== 00 <5> 000015824 **CeosNet** 4674 Version : 1 00 <5> 000015824 **CeosNet** 4675 Virgin mode : FALSE 00 <5> 000015824 **CeosNet** 4683 Type : Wireless 00 <5> 000015824 **CeosNet** 4686 IpconfigWIRED address : 192.168.206.83 00 <5> 000015824 **CeosNet** 4688 IpconfigWIRED netmask : 255.255.255.0 00 <5> 000015824 **CeosNet** 4690 IpconfigWIRED gateway : 192.168.206.5 00 <5> 000015824 **CeosNet** 4692 IpconfigWIRED DNS1 : 8.8.8.8 00 <5> 000015824 **CeosNet** 4694 IpconfigWIRED DNS2 : 217.168.64.2 00 <5> 000015824 **CeosNet** 4705 IpconfigWIRED config mode : DHCP 00 <5> 000015824 **CeosNet** 4706 ====================================== 00 <5> 000015824 **CeosNet** 4708 IpconfigWIRELESS address : 192.168.0.102 00 <5> 000015824 **CeosNet** 4710 IpconfigWIRELESS netmask : 255.255.255.0 00 <5> 000015825 **CeosNet** 4712 IpconfigWIRELESS gateway : 192.168.0.1 00 <5> 000015825 **CeosNet** 4714 IpconfigWIRELESS DNS1 : 192.168.0.1 00 <5> 000015825 **CeosNet** 4716 IpconfigWIRELESS DNS2 : 0.0.0.0 00 <5> 000015825 **CeosNet** 4727 IpconfigWIRELESS config mode: DHCP 00 <5> 000015825 **CeosNet** 4732 SSID : TP-Link_775 00 <5> 000015825 **CeosNet** 4733 Channel : 0 00 <5> 000015825 **CeosNet** 4744 Encryption : WPA2 encryption 00 <5> 000015825 **CeosNet** 4749 Key : 89213264823 00 <5> 000015858 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 1: /philips/modules/adf.ko 00 <5> 000015863 **CeosNet** 2202 Pump CheckNetworkStartupWired execution 00 <5> 000015873 **CeosNet** 2242 MAC address of wired iface eth0 = 18:8e:d5:19:db:9a 00 <5> 000015873 **CeosNet** 2259 (Stored config is not wired && config is not virgin) OR (not wired capable) OR (we simply find wireless stored) 00 <5> 000015874 **CeosNet** 7031 Check NotifyInitDone 00 <5> 000015875 **CeosNet** 2077 inetN_OnNetworkInterfacePhysicalStatusChanged() to CABLE_OK on index = 1 = Wired. ***GVC***: Build114_patch16.2 05 <5> 000016297 ABHI:CEAPCI:CiPumpHandler:param1=7,param2=1 00 <5> 000016301 osnfr_mmemuse:[0002] freeMem: 243336, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00026000 idle 16.25% 00 <5> 000016301 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 2: /philips/modules/hif_usb.ko 05 <5> 000016382 cescipaimmi__ena_Enable 356 enable from ceapps 05 <5> 000016382 cescipaimmi__ena_Enable 361 send cache events 05 <5> 000016382 FuncSendCachedEvents 981 FirstCachedEvent 0 param 0 05 <5> 000016382 FuncSendCachedEvents 982 mNoOfCachedEvents = 0 00 <5> 000016607 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 3: /philips/modules/hst_htc.ko 00 <5>~000016789 ================JK: get_available returns 0 00 <5> 000016997 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 4: /philips/modules/hst_hal.ko 00 <5> 000017808 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 5: /philips/modules/hst_wlan.ko 08 <5> 000017890 STARTUP: Home & Src keys available 01 <5> 000017895 Suparna: skipping program selection since we are in virgin mode -1 <5> 000017891 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 6, src: 8 -1 <5> 000017891 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 0 00 <5>~000017908 Removing splash2 state: 0 reason: 0 00 <5>~000017909 SPLASH2:: Entering RemoveSplash2 01 <5> 000017926 STARTUP: 3 keys available -1 <5> 000017944 WINDOW: AmLay: Window added 10 ! 00 <5> 000018708 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 6: /philips/modules/hst_rate.ko 01 <5> 000018803 STARTUP: keys available 00 <5> 000018807 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 7: /philips/modules/hst_ath.ko 01 <5> 000018850 TVAPP: flash_flfpath_AppendResourcePath: /philips/data/tv/ceapps/FlashFiles/ 01 <5> 000019145 TVAPP: flash_flfpath_AppendResourcePath: /philips/data/tv/ceapps/FlashFiles/ 00 <5> 000019204 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 8: /philips/modules/if_ath_usb.ko 00 <5> 000019277 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 9: /philips/modules/hst_scansta.ko 00 <5> 000019386 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 10: /philips/modules/hst_xauth.ko 00 <5> 000019457 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 11: /philips/modules/hst_wep.ko 00 <5> 000019537 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 12: /philips/modules/hst_tkip.ko 00 <5> 000019617 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 13: /philips/modules/hst_ccmp.ko 00 <5> 000019678 **CeosNet** 2275 Pump CheckNetworkStartupWireless execution 00 <5> 000019678 **CeosNet** 2301 ********************************************************************************* 00 <5> 000019678 **CeosNet** 2302 ********************************************************************************* 00 <5> 000019678 **CeosNet** 2303 USB WiFi dongle not present, no notification received yet - or unplugged again... 00 <5> 000019678 **CeosNet** 2304 ********************************************************************************* 00 <5> 000019678 **CeosNet** 2305 ********************************************************************************* 00 <5> 000019678 **CeosNet** 7031 Check NotifyInitDone 00 <5> 000019678 **CeosNet** 7052 Number of inited ifaces: 2. 00 <5> 000019678 **CeosNet** 7056 Network type stored: 2, m_CurrentNetwIndex = 1 = WIRELESS 00 <5> 000019678 **CeosNet** 7059 Configuration still virgin? FALSE. 00 <5> 000019678 **CeosNet** 7061 1. inetN_OnInitializationDone(). 01 <5> 000019806 TVAPP: flash_flfpath_AppendResourcePath: /philips/data/tv/ceapps/FlashFiles/ 01 <5> 000019825 TVAPP: flash_flfpath_AppendResourcePath: /philips/data/tv/ceapps/FlashFiles/ 00 <5>~000019898 ceplfplfapiglue_m.c: PowerOn: ProtectedTimeAfterTurnOn Elapsed 01 <5> 000020007 TVAPP: flash_flfpath_AppendResourcePath: /philips/data/tv/ceapps/FlashFiles/ 01 <5> 000020024 TVAPP: flash_flfpath_AppendResourcePath: /philips/data/tv/ceapps/FlashFiles/ 01 <5> 000020202 APPLICATION: <Dummy State> = <Loaded> 01 <5> 000020287 APPLICATION: <Dummy State> = <Unloaded> 01 <5> 000020301 APPLICATION: <OSD State> = <Loaded> 01 <5> 000020305 TVAPP: flash_flfpath_AppendResourcePath: /philips/data/tv/ceapps/FlashFiles/ 01 <5> 000020646 tvApp : STARTUP: OSD's & all keys available 01 <5> 000020649 In m_GetVersion:2 01 <5> 000020654 In m_GetVersion:2 m_VersionString:Q5551_0.14.99.0 -1 <5> 000020662 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 6, src: 1 -1 <5> 000020662 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 0 -1 <5> 000020662 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/tsApp --ps 2 01 <5> 000020731 TVAPP: flash_flfpath_AppendResourcePath: /philips/data/tv/ceapps/FlashFiles/ 19 <5> 000020956 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 19 <5> 000020978 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Checking if Backup file no. 0 exists 19 <5> 000020978 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Backup File 0 does not exist. Hence rename the others 19 <5> 000020980 Channelib : Renaming Files complete. Backup files synced with new files 19 <5> 000020980 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Reading the channel table files 19 <5> 000020981 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CablePresetTable for reading 19 <5> 000020982 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableAnalogTable for reading 19 <5> 000020985 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigSrvTable for reading 19 <5> 000020985 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableFrqMapTable for reading 19 <5> 000020986 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigTSTable for reading 19 <5> 000020988 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : channel table files Read 19 <5> 000020989 hsvchanlib: ^^^^^^^^^^^^********@@@@@ INIT CALLED from pid = 521*********^^^^^^ -1 <5> 000021082 APPHANDLING: AmApp: Process added (521) [6]! -1 <5> 000021090 WINDOW: AmLay: Window added 11 ! -1 <5> 000021090 amApp: Application tsApp is using winid 11 00 <5>~000021093 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource -1 <5> 000021096 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x51359100 [11] request returns 5 -1 <5> 000021109 WINDOW: AmLay: Window added 12 ! -1 <5> 000021110 amApp: Application tsApp is using winid 12 -1 <5> 000021114 WINDOW: AmLay: Window added 13 ! 00 <5> 000021536 Combined Mute Statuses:0 -1 <5> 000021536 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=tsApp master=0 borderid 11 resourcearray 0x0004 00 <5>~000021540 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=2, sizeout=0, listout[0]=16777281, listout[1]=8523521, listout[2]=782735616, listout[3]=781586608 -1 <5> 000021554 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=tsApp master=1 borderid 11 resourcearray 0x0010 -1 <5> 000021555 RESOURCE: AmLay: PlfApi request from app tsApp, master 1, ResourceArray : 0x0010 00 <5> 000021556 Combined Mute Statuses:0 19 <5> 000021570 TSAPP: 0 = IsRecordingDevicePresent(0) 19 <5> 000021618 TSAPP: Timeshift key-handling available -1 <5> 000021619 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 6, src: 19 -1 <5> 000021620 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 0 -1 <5> 000021621 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/media --ps 6 03 <5> 000022033 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 03 <5> 000022092 dmrpow_Init 19 <5> 000022131 TSAPP: Timeshift UI functionality available -1 <5> 000022144 APPHANDLING: AmApp: Process added (539) [7]! -1 <5> 000022153 WINDOW: AmLay: Window added 14 ! -1 <5> 000022153 amApp: Application media is using winid 14 00 <5>~000022156 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 03 <4> 000022157 Media: ResourceOwnerEvent owner 0 03 <4> 000022158 Media: EvtResourceOwnerShip owner 0 03 <4> 000022158 Media: EvtResourceOwnerShip changed_res 0 -1 <5> 000022161 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x5135ee00 [14] request returns 5 -1 <5> 000022163 WINDOW: AmLay: Window added 15 ! -1 <5> 000022163 amApp: Application media is using winid 15 00 <5> 000022174 **CeosNet** 5225 net2_GetNetworkInterfaceType() called: m_IntfHandlers[ 1 ].Type = WIRELESS 03 <5> 000022176 ###########: Inside init_Init of oskb lib 03 <5> 000022179 ###########: Shared memory created = 2c023000 -1 <5> 000022182 WINDOW: AmLay: Window added 16 ! -1 <5> 000022647 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x5135ee00 [14] request returns 5 03 <5> 000023194 STARTUP: DLNA ready (mediaApp) -1 <5> 000023195 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 6, src: 3 -1 <5> 000023195 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 0 -1 <5> 000023196 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/ecdApp --ps 6 -1 <5> 000023336 APPHANDLING: AmApp: Process added (564) [8]! 04 <5> 000023349 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 04 <5> 000023352 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Checking if Backup file no. 0 exists 04 <5> 000023353 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Backup File 0 does not exist. Hence rename the others 04 <5> 000023355 Channelib : Renaming Files complete. Backup files synced with new files 04 <5> 000023355 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Reading the channel table files 04 <5> 000023356 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CablePresetTable for reading 04 <5> 000023358 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableAnalogTable for reading 04 <5> 000023361 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigSrvTable for reading 04 <5> 000023362 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableFrqMapTable for reading 04 <5> 000023362 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigTSTable for reading 04 <5> 000023363 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : channel table files Read 04 <5> 000023364 hsvchanlib: ^^^^^^^^^^^^********@@@@@ INIT CALLED from pid = 564*********^^^^^^ -1 <5> 000023366 WINDOW: AmLay: Window added 17 ! -1 <5> 000023366 amApp: Application ecdApp is using winid 17 00 <5>~000023368 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 03 <4> 000023371 Media: ResourceOwnerEvent owner 10 03 <4> 000023371 Media: EvtResourceOwnerShip owner 10 03 <4> 000023371 Media: EvtResourceOwnerShip changed_res 10 03 <4> 000023371 Media: medplfresN_OnResourceGained for 10 -1 <5> 000023383 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x5135eb00 [17] request returns 5 00 <5>~000023396 1. baglength 249 00 <5>~000023396 2. baglength 245 00 <5>~000023396 3. baglength 241 00 <5>~000023398 4. baglength 225 00 <5>~000023399 Get key 00 <5>~000023399 Number of Keys found 4 00 <5>~000023402 1. baglength 249 00 <5>~000023403 2. baglength 245 00 <5>~000023403 3. baglength 241 00 <5>~000023403 4. baglength 225 00 <5>~000023403 Get key 00 <5>~000023404 Number of Keys found 4 00 <5>~000023418 1. baglength 249 00 <5>~000023418 2. baglength 245 00 <5>~000023418 3. baglength 241 00 <5>~000023418 4. baglength 225 00 <5>~000023418 Get key 00 <5>~000023419 Number of Keys found 4 00 <5>~000023429 1. baglength 249 00 <5>~000023429 2. baglength 245 00 <5>~000023429 3. baglength 241 00 <5>~000023429 4. baglength 225 00 <5>~000023429 Get key 00 <5>~000023430 Number of Keys found 4 00 <5>~000023430 1. baglength 249 00 <5>~000023430 2. baglength 245 00 <5>~000023430 3. baglength 241 00 <5>~000023431 4. baglength 225 00 <5>~000023431 Get key 00 <5>~000023431 Number of Keys found 4 00 <5>~000023431 1. baglength 249 00 <5>~000023431 2. baglength 245 00 <5>~000023432 3. baglength 241 00 <5>~000023432 4. baglength 225 00 <5>~000023432 Get key 00 <5>~000023432 Number of Keys found 4 00 <5>~000023433 1. baglength 249 00 <5>~000023433 2. baglength 245 00 <5>~000023433 3. baglength 241 00 <5>~000023433 4. baglength 225 00 <5>~000023434 Get key 00 <5>~000023434 Number of Keys found 4 00 <5>~000023434 1. baglength 249 00 <5>~000023434 2. baglength 245 00 <5>~000023435 3. baglength 241 00 <5>~000023435 4. baglength 225 00 <5>~000023435 Get key 00 <5>~000023435 Number of Keys found 4 -1 <5> 000023472 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 6, src: 4 -1 <5> 000023472 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 0 -1 <5> 000023473 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/olsApp --ps 6 -1 <5> 000025073 APPHANDLING: AmApp: Process added (578) [9]! 06 <5> 000025084 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 06 <5> 000025092 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Checking if Backup file no. 0 exists 06 <5> 000025092 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Backup File 0 does not exist. Hence rename the others 06 <5> 000025094 Channelib : Renaming Files complete. Backup files synced with new files 06 <5> 000025095 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Reading the channel table files 06 <5> 000025095 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CablePresetTable for reading 06 <5> 000025096 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableAnalogTable for reading 06 <5> 000025101 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigSrvTable for reading 06 <5> 000025101 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableFrqMapTable for reading 06 <5> 000025102 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigTSTable for reading 06 <5> 000025103 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : channel table files Read 06 <5> 000025104 hsvchanlib: ^^^^^^^^^^^^********@@@@@ INIT CALLED from pid = 578*********^^^^^^ 00 <5>~000025114 1. baglength 249 00 <5>~000025115 2. baglength 245 00 <5>~000025115 3. baglength 241 00 <5>~000025115 4. baglength 225 00 <5>~000025115 Get key 00 <5>~000025115 Number of Keys found 4 00 <5>~000025118 1. baglength 249 00 <5>~000025118 2. baglength 245 00 <5>~000025118 3. baglength 241 00 <5>~000025119 4. baglength 225 00 <5>~000025119 Get key 00 <5>~000025120 Number of Keys found 4 00 <5>~000025121 1. baglength 249 00 <5>~000025121 2. baglength 245 00 <5>~000025121 3. baglength 241 00 <5>~000025121 4. baglength 225 00 <5>~000025121 Get key 00 <5>~000025122 Number of Keys found 4 00 <5>~000025123 1. baglength 249 00 <5>~000025123 2. baglength 245 00 <5>~000025123 3. baglength 241 00 <5>~000025124 4. baglength 225 00 <5>~000025124 Get key 00 <5>~000025124 Number of Keys found 4 00 <5>~000025125 1. baglength 249 00 <5>~000025125 2. baglength 245 00 <5>~000025126 3. baglength 241 00 <5>~000025126 4. baglength 225 00 <5>~000025126 Get key 00 <5>~000025126 Number of Keys found 4 00 <5>~000025132 1. baglength 249 00 <5>~000025136 2. baglength 245 00 <5>~000025140 3. baglength 241 00 <5>~000025141 4. baglength 225 00 <5>~000025141 Get key 00 <5>~000025141 Number of Keys found 4 00 <5>~000025141 1. baglength 249 00 <5>~000025141 2. baglength 245 00 <5>~000025142 3. baglength 241 00 <5>~000025142 4. baglength 225 00 <5>~000025142 Get key 00 <5>~000025142 Number of Keys found 4 00 <5>~000025142 1. baglength 249 00 <5>~000025143 2. baglength 245 00 <5>~000025143 3. baglength 241 00 <5>~000025143 4. baglength 225 00 <5>~000025143 Get key 00 <5>~000025143 Number of Keys found 4 00 <5>~000025454 1. baglength 27691 00 <5>~000025454 2. baglength 27687 00 <5>~000025455 3. baglength 27683 00 <5>~000025455 4. baglength 27667 00 <5>~000025456 Get key 00 <5>~000025456 Number of Keys found 8 00 <5>~000025460 1. baglength 27691 00 <5>~000025460 2. baglength 27687 00 <5>~000025461 3. baglength 27683 00 <5>~000025461 4. baglength 27667 00 <5>~000025461 Get key 00 <5>~000025462 Number of Keys found 8 00 <5>~000025476 1. baglength 27691 00 <5>~000025477 2. baglength 27687 00 <5>~000025478 3. baglength 27683 00 <5>~000025478 4. baglength 27667 00 <5>~000025478 Get key 00 <5>~000025479 Number of Keys found 8 00 <5>~000025481 1. baglength 27691 00 <5>~000025481 2. baglength 27687 00 <5>~000025481 3. baglength 27683 00 <5>~000025482 4. baglength 27667 00 <5>~000025482 Get key 00 <5>~000025483 Number of Keys found 8 00 <5>~000025496 1. baglength 27691 00 <5>~000025496 2. baglength 27687 00 <5>~000025496 3. baglength 27683 00 <5>~000025497 4. baglength 27667 00 <5>~000025498 Get key 00 <5>~000025498 Number of Keys found 8 00 <5>~000025500 1. baglength 27691 00 <5>~000025500 2. baglength 27687 00 <5>~000025501 3. baglength 27683 00 <5>~000025501 4. baglength 27667 00 <5>~000025501 Get key 00 <5>~000025502 Number of Keys found 8 00 <5>~000025531 1. baglength 27691 00 <5>~000025532 2. baglength 27687 00 <5>~000025532 3. baglength 27683 00 <5>~000025533 4. baglength 27667 00 <5>~000025533 Get key 00 <5>~000025534 Number of Keys found 8 00 <5>~000025535 1. baglength 27691 00 <5>~000025536 2. baglength 27687 00 <5>~000025536 3. baglength 27683 00 <5>~000025537 4. baglength 27667 00 <5>~000025537 Get key 00 <5>~000025538 Number of Keys found 8 00 <5>~000025564 1. baglength 27691 00 <5>~000025564 2. baglength 27687 00 <5>~000025564 3. baglength 27683 00 <5>~000025565 4. baglength 27667 00 <5>~000025565 Get key 00 <5>~000025566 Number of Keys found 8 00 <5>~000025569 1. baglength 27691 00 <5>~000025569 2. baglength 27687 00 <5>~000025570 3. baglength 27683 00 <5>~000025570 4. baglength 27667 00 <5>~000025570 Get key 00 <5>~000025570 Number of Keys found 8 01 <5> 000025684 In m_GetVersion:2 01 <5> 000025688 In m_GetVersion:2 m_VersionString:STDBYZC 00 <5> 000025700 cplftconupgrade_mupg:335 VERSION device 41 len 30 --> version 'none' 00 <5> 000025701 cplftconupgrade_mupg:335 VERSION device 42 len 30 --> version 'none' 00 <5> 000025702 cplftconupgrade_mupg:335 VERSION device 43 len 30 --> version 'none' 03 <4> 000025744 Media: ResourceOwnerEvent owner 10 03 <4> 000025744 Media: EvtResourceOwnerShip owner 10 03 <4> 000025744 Media: EvtResourceOwnerShip changed_res 0 00 <5>~000025746 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource -1 <5> 000025741 WINDOW: AmLay: Window added 18 ! -1 <5> 000025741 amApp: Application olsApp is using winid 18 -1 <5> 000025752 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x5135ea00 [18] request returns 5 -1 <5> 000025756 WINDOW: AmLay: Window added 19 ! -1 <5> 000025756 amApp: Application olsApp is using winid 19 00 <5> 000025759 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~000025765 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=2, sizeout=0, listout[0]=792072512, listout[1]=777493072, listout[2]=1414418264, listout[3]=30 -1 <5> 000025758 @@@ HK_REQUEST_PLFAPI Src 6 -1 <5> 000025758 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=olsApp master=0 borderid 18 resourcearray 0x0004 03 <4> 000025768 Media: ResourceOwnerEvent owner 10 03 <4> 000025768 Media: EvtResourceOwnerShip owner 10 03 <4> 000025768 Media: EvtResourceOwnerShip changed_res 0 -1 <5> 000025779 WINDOW: AmLay: Window added 20 ! 06 <5> 000025798 Copying from /philips/data/ols/.opera to /tmp/ 06 <5> 000025919 COPY RETURNED 0 06 <5> 000025920 Copying from /mnt/jffs1/rw/ols/.opera to /tmp/ 06 <5> 000026043 COPY RETURNED 0 06 <5> 000026043 Copying from /mnt/jffs1/rw/ols/opcert6.dat to /tmp/.opera/opcert6.dat 06 <5> 000026120 COPY RETURNED 0 00 <5> 000026311 osnfr_mmemuse:[0003] freeMem: 226568, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00042136 idle 2.93% -1 <5> 000026375 WINDOW: AmLay: Window added 21 ! 00 <5> 000027800 **CeosNet** 5225 net2_GetNetworkInterfaceType() called: m_IntfHandlers[ 1 ].Type = WIRELESS 06 <5> 000027801 ###########: Inside init_Init of oskb lib 06 <5> 000027803 ###########: Shared memory created = 2bffe000 00 <5>~000030088 1. baglength 9305 00 <5>~000030089 2. baglength 9301 00 <5>~000030089 3. baglength 9297 00 <5>~000030089 4. baglength 9281 00 <5>~000030089 Get key 00 <5>~000030090 Number of Keys found 6 00 <5>~000030091 1. baglength 9305 00 <5>~000030091 2. baglength 9301 00 <5>~000030091 3. baglength 9297 00 <5>~000030092 4. baglength 9281 00 <5>~000030092 Get key 00 <5>~000030092 Number of Keys found 6 06 <5> 000030320 Copying from /tmp/.opera/cookies4.dat to /mnt/jffs1/rw/ols/.opera 06 <5> 000030399 COPY RETURNED 0 06 <5> 000030968 EvtTurnOn in olsint: param2:6 PowerState:1 06 <5> 000030968 EvtTurnOn in HK_PREPARE_PS_DONE 06 <5> 000030972 olsrecord_m: GET_SCHEDULED_REC. File NOT found 06 <5> 000030973 EvtTurnOn: Sending HK_PREPARE_PS_DONE: 6 -1 <5> 000030978 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 6, src: 6 -1 <5> 000030978 @@ HK_HBBTV Enable to HTML_INDEX -1 <5> 000030978 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 0 -1 <5> 000030978 KEYHANDLING: AmKey: Ungrabbing Color keys for application olsApp = 0x0 06 <0> 000030984 HK cmd received keyname=62824 src=0 sys=0 cmd = 1 -1 <5> 000030985 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/dfuApp --ps 6 09 <5> 000031104 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 -1 <5> 000031155 APPHANDLING: AmApp: Process added (611) [10]! -1 <5> 000031164 WINDOW: AmLay: Window added 22 ! -1 <5> 000031164 amApp: Application dfuApp is using winid 22 03 <4> 000031168 Media: ResourceOwnerEvent owner 10 03 <4> 000031168 Media: EvtResourceOwnerShip owner 10 03 <4> 000031168 Media: EvtResourceOwnerShip changed_res 0 -1 <5> 000031173 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x5135e600 [22] request returns 5 -1 <5> 000031178 WINDOW: AmLay: Window added 23 ! -1 <5> 000031492 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 6, src: 9 -1 <5> 000031492 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 0 -1 <5> 000031494 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/upgApp --ps 6 10 <5> 000031825 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 -1 <5> 000031883 APPHANDLING: AmApp: Process added (628) [11]! -1 <5> 000031892 WINDOW: AmLay: Window added 24 ! -1 <5> 000031892 amApp: Application upgApp is using winid 24 00 <5>~000031895 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 03 <4> 000031896 Media: ResourceOwnerEvent owner 10 03 <4> 000031897 Media: EvtResourceOwnerShip owner 10 03 <4> 000031897 Media: EvtResourceOwnerShip changed_res 0 -1 <5> 000031899 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x5135e400 [24] request returns 5 00 <5> 000031919 cosflash_mpops: Mounting '/rwboot.rwboot' on '/mnt/jffs0' with fs 'ubifs', flags 0 and options '' 00 <5> 000031920 cosflash_mpops: Mounting '/rwdata.rwdata' on '/mnt/jffs1' with fs 'ubifs', flags 0 and options '' DWL UART ready ҐҐ-1 <5> 000031939 @@@ HK_REQUEST_PLFAPI Src 10 -1 <5> 000031939 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=upgApp master=1 borderid 24 resourcearray 0x0010 -1 <5> 000031939 RESOURCE: AmLay: PlfApi request from app upgApp, master 1, ResourceArray : 0x0010 00 <5> 000031940 Combined Mute Statuses:0 03 <4> 000031959 Media: ResourceOwnerEvent owner 10 03 <4> 000031959 Media: EvtResourceOwnerShip owner 10 03 <4> 000031960 Media: EvtResourceOwnerShip changed_res 0 10 <5> 000031978 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Checking if Backup file no. 0 exists 10 <5> 000031978 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Backup File 0 does not exist. Hence rename the others 10 <5> 000031980 Channelib : Renaming Files complete. Backup files synced with new files 10 <5> 000031980 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Reading the channel table files 10 <5> 000031981 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CablePresetTable for reading 10 <5> 000031982 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableAnalogTable for reading 10 <5> 000031985 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigSrvTable for reading 10 <5> 000031985 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableFrqMapTable for reading 10 <5> 000031986 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigTSTable for reading 10 <5> 000031990 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : channel table files Read 00 <5> 000031994 cosflash_mpops: Mounting '/rwboot.rwboot' on '/mnt/jffs0' with fs 'ubifs', flags 0 and options '' 10 <5> 000031995 hsvchanlib: ^^^^^^^^^^^^********@@@@@ INIT CALLED from pid = 628*********^^^^^^ 00 <5> 000032008 cosflash_mpops: Mounting '/rwdata.rwdata' on '/mnt/jffs1' with fs 'ubifs', flags 0 and options '' -1 <5> 000032013 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x5135e400 [24] request returns 5 -1 <5> 000032017 WINDOW: AmLay: Window added 25 ! -1 <5> 000032591 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 6, src: 10 -1 <5> 000032591 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 0 -1 <5> 000032591 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/jsApp --ps 2 00 <5> 000032638 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~000032645 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=3, sizeout=0, listout[0]=7943824, listout[1]=1409953704, listout[2]=2, listout[3]=1409956384 -1 <5> 000032637 @@@ HK_REQUEST_PLFAPI Src 10 -1 <5> 000032638 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=upgApp master=0 borderid 24 resourcearray 0x0008 03 <4> 000032648 Media: ResourceOwnerEvent owner 10 03 <4> 000032648 Media: EvtResourceOwnerShip owner 10 03 <4> 000032648 Media: EvtResourceOwnerShip changed_res 0 -1 <5> 000033002 APPHANDLING: AmApp: Process added (649) [12]! -1 <5> 000033004 WINDOW: AmLay: Window added 26 ! -1 <5> 000033004 amApp: Application jsApp is using winid 26 00 <5>~000033007 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 03 <4> 000033008 Media: ResourceOwnerEvent owner 10 03 <4> 000033008 Media: EvtResourceOwnerShip owner 10 03 <4> 000033008 Media: EvtResourceOwnerShip changed_res 0 15 <5> 000033054 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 15 <5> 000033088 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Checking if Backup file no. 0 exists 15 <5> 000033089 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Backup File 0 does not exist. Hence rename the others 15 <5> 000033090 Channelib : Renaming Files complete. Backup files synced with new files 15 <5> 000033091 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Reading the channel table files 15 <5> 000033091 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CablePresetTable for reading 15 <5> 000033093 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableAnalogTable for reading 15 <5> 000033095 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigSrvTable for reading 15 <5> 000033096 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableFrqMapTable for reading 15 <5> 000033103 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigTSTable for reading 15 <5> 000033109 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : channel table files Read 15 <5> 000033120 hsvchanlib: ^^^^^^^^^^^^********@@@@@ INIT CALLED from pid = 649*********^^^^^^ 15 <5> 000033410 FAILED TO RELOAD SBLOCK [1] : CALCULATED CRC [0xE7D58930] STORED CRC [0x0] 15 <5> 000033611 FAILED TO RELOAD SBLOCK [1] : CALCULATED CRC [0xE7D58930] STORED CRC [0x0] 15 <5> 000033642 <DB_TRACE> DB_store_file_info: FileVersion# 249 15 <5> 000033645 <TS_DEL> Auto delete status --> 1 15 <5> 000033679 SourceLib: CurrentLanguage:9 15 <5> 000033679 Language Filename:/philips/data/tv/sourcelib/strings/ceapStrings_ru.bin 00 <5> 000033685 Combined Mute Statuses:0 -1 <5> 000033685 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=jsApp master=0 borderid 26 resourcearray 0x1020 00 <5>~000033701 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=5, sizeout=0, listout[0]=7943824, listout[1]=1409953704, listout[2]=2, listout[3]=1409956384 00 <5>~000033705 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=12, sizeout=0, listout[0]=7943824, listout[1]=1409953704, listout[2]=2, listout[3]=1409956384 03 <4> 000033711 Media: ResourceOwnerEvent owner 10 03 <4> 000033711 Media: EvtResourceOwnerShip owner 10 03 <4> 000033711 Media: EvtResourceOwnerShip changed_res 0 00 <5> 000033718 Combined Mute Statuses:0 -1 <5> 000033716 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=jsApp master=1 borderid 26 resourcearray 0x0000 -1 <5> 000033716 RESOURCE: AmLay: PlfApi request from app jsApp, master 1, ResourceArray : 0x0000 03 <4> 000033729 Media: ResourceOwnerEvent owner 10 03 <4> 000033729 Media: EvtResourceOwnerShip owner 10 03 <4> 000033729 Media: EvtResourceOwnerShip changed_res 0 -1 <5> 000033770 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 6, src: 15 -1 <5> 000033770 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 0 00 <5> 000036330 osnfr_mmemuse:[0004] freeMem: 210136, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 14.24% 01 <4> 000038948 CB: Timeout for blocking usb breakin 00 <5> 000046352 osnfr_mmemuse:[0005] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.92% 00 <5> 000056371 osnfr_mmemuse:[0006] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.34% 00 <5> 000066391 osnfr_mmemuse:[0007] freeMem: 210160, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.46% 00 <5> 000076411 osnfr_mmemuse:[0008] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.44% 00 <5> 000086432 osnfr_mmemuse:[0009] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.03% 00 <5> 000096450 osnfr_mmemuse:[0010] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.13% 00 <5> 000106472 osnfr_mmemuse:[0011] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.46% 00 <5> 000116491 osnfr_mmemuse:[0012] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.63% 00 <5> 000126511 osnfr_mmemuse:[0013] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.60% 00 <5> 000136531 osnfr_mmemuse:[0014] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.55% 00 <5> 000146541 osnfr_mmemuse:[0015] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.74% 00 <5> 000156561 osnfr_mmemuse:[0016] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.88% 00 <5> 000166580 osnfr_mmemuse:[0017] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.97% 00 <5> 000176600 osnfr_mmemuse:[0018] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.08% 00 <5> 000186621 osnfr_mmemuse:[0019] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.00% 00 <5> 000196641 osnfr_mmemuse:[0020] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.99% 00 <5> 000206660 osnfr_mmemuse:[0021] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.51% 00 <5> 000216671 osnfr_mmemuse:[0022] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.69% 00 <5> 000226692 osnfr_mmemuse:[0023] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.68% 00 <5> 000236712 osnfr_mmemuse:[0024] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.58% 00 <5> 000246730 osnfr_mmemuse:[0025] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.82% 00 <5> 000256742 osnfr_mmemuse:[0026] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.55% 00 <5> 000266760 osnfr_mmemuse:[0027] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.38% 00 <5> 000276772 osnfr_mmemuse:[0028] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.98% 00 <5> 000286792 osnfr_mmemuse:[0029] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.78% 00 <5> 000296811 osnfr_mmemuse:[0030] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.78% 00 <5> 000306833 osnfr_mmemuse:[0031] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.75% 00 <5> 000316851 osnfr_mmemuse:[0032] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.96% 00 <5> 000326869 osnfr_mmemuse:[0033] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.68% 00 <5> 000336891 osnfr_mmemuse:[0034] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.65% 00 <5> 000346913 osnfr_mmemuse:[0035] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.95% 00 <5> 000356931 osnfr_mmemuse:[0036] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.12% 00 <5> 000366951 osnfr_mmemuse:[0037] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.87% 00 <5> 000376971 osnfr_mmemuse:[0038] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.95% 00 <5> 000386993 osnfr_mmemuse:[0039] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.43% 00 <5> 000397012 osnfr_mmemuse:[0040] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.24% 00 <5> 000407033 osnfr_mmemuse:[0041] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.41% 00 <5> 000417051 osnfr_mmemuse:[0042] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.74% 00 <5> 000427072 osnfr_mmemuse:[0043] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.00% 00 <5> 000437091 osnfr_mmemuse:[0044] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.75% 00 <5> 000447111 osnfr_mmemuse:[0045] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.22% 00 <5> 000457131 osnfr_mmemuse:[0046] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.92% 00 <5> 000467152 osnfr_mmemuse:[0047] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.87% 00 <5> 000477171 osnfr_mmemuse:[0048] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.59% 00 <5> 000487192 osnfr_mmemuse:[0049] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.12% 00 <5> 000497210 osnfr_mmemuse:[0050] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.80% 00 <5> 000507230 osnfr_mmemuse:[0051] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.93% 00 <5> 000517241 osnfr_mmemuse:[0052] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.07% 00 <5> 000527261 osnfr_mmemuse:[0053] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.34% 00 <5> 000537282 osnfr_mmemuse:[0054] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.37% 00 <5> 000547301 osnfr_mmemuse:[0055] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.52% 00 <5> 000557321 osnfr_mmemuse:[0056] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.31% 00 <5> 000567341 osnfr_mmemuse:[0057] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.21% 00 <5> 000577350 osnfr_mmemuse:[0058] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.05% 00 <5> 000587371 osnfr_mmemuse:[0059] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.82% 00 <5> 000597392 osnfr_mmemuse:[0060] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.87% 00 <5> 000607410 osnfr_mmemuse:[0061] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.85% 00 <5> 000617430 osnfr_mmemuse:[0062] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.89% 00 <5> 000627453 osnfr_mmemuse:[0063] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.76% 00 <5> 000637461 osnfr_mmemuse:[0064] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.89% 00 <5> 000647481 osnfr_mmemuse:[0065] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.69% 00 <5> 000657500 osnfr_mmemuse:[0066] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.61% 00 <5> 000667521 osnfr_mmemuse:[0067] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.69% 00 <5> 000677540 osnfr_mmemuse:[0068] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.70% 00 <5> 000687560 osnfr_mmemuse:[0069] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.39% 00 <5> 000697581 osnfr_mmemuse:[0070] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.46% 00 <5> 000707601 osnfr_mmemuse:[0071] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.52% 00 <5> 000717620 osnfr_mmemuse:[0072] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.72% 00 <5> 000727641 osnfr_mmemuse:[0073] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.66% 00 <5> 000737660 osnfr_mmemuse:[0074] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.56% 00 <5> 000747680 osnfr_mmemuse:[0075] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.52% 00 <5> 000757700 osnfr_mmemuse:[0076] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.43% 00 <5> 000767721 osnfr_mmemuse:[0077] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.91% 00 <5> 000777741 osnfr_mmemuse:[0078] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.89% 00 <5> 000787760 osnfr_mmemuse:[0079] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.67% 00 <5> 000797780 osnfr_mmemuse:[0080] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.70% 00 <5> 000807801 osnfr_mmemuse:[0081] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.29% 00 <5> 000817811 osnfr_mmemuse:[0082] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.23% 00 <5> 000827831 osnfr_mmemuse:[0083] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.90% 00 <5> 000837851 osnfr_mmemuse:[0084] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.81% 00 <5> 000847872 osnfr_mmemuse:[0085] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.81% 00 <5> 000857895 osnfr_mmemuse:[0086] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.53% 00 <5> 000867911 osnfr_mmemuse:[0087] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.57% 00 <5> 000877922 osnfr_mmemuse:[0088] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.77% 00 <5> 000887941 osnfr_mmemuse:[0089] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.07% 00 <5> 000897960 osnfr_mmemuse:[0090] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.26% 00 <5> 000907982 osnfr_mmemuse:[0091] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.02% 00 <5> 000918002 osnfr_mmemuse:[0092] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.99% 00 <5> 000928020 osnfr_mmemuse:[0093] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.74% 00 <5> 000938042 osnfr_mmemuse:[0094] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.59% 00 <5> 000948062 osnfr_mmemuse:[0095] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.91% 00 <5> 000958080 osnfr_mmemuse:[0096] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.71% 00 <5> 000968102 osnfr_mmemuse:[0097] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.86% 00 <5> 000978122 osnfr_mmemuse:[0098] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.71% 00 <5> 000988140 osnfr_mmemuse:[0099] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.37% 00 <5> 000998161 osnfr_mmemuse:[0100] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.45% 00 <5> 001008182 osnfr_mmemuse:[0101] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.46% 00 <5> 001016138 Reference timestamp 00 <5> 001018200 osnfr_mmemuse:[0102] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.60% 00 <5> 001028222 osnfr_mmemuse:[0103] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.43% 00 <5> 001038242 osnfr_mmemuse:[0104] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.23% 00 <5> 001048260 osnfr_mmemuse:[0105] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.21% 00 <5> 001058270 osnfr_mmemuse:[0106] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.88% 00 <5> 001068292 osnfr_mmemuse:[0107] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.10% 00 <5> 001078311 osnfr_mmemuse:[0108] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.11% 00 <5> 001088331 osnfr_mmemuse:[0109] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.91% 00 <5> 001098351 osnfr_mmemuse:[0110] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.85% 00 <5> 001108360 osnfr_mmemuse:[0111] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.64% 00 <5> 001118381 osnfr_mmemuse:[0112] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.55% 00 <5> 001128402 osnfr_mmemuse:[0113] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.96% 00 <5> 001138419 osnfr_mmemuse:[0114] freeMem: 210160, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.65% 00 <5> 001148440 osnfr_mmemuse:[0115] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.71% 00 <5> 001158461 osnfr_mmemuse:[0116] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.44% 00 <5> 001168480 osnfr_mmemuse:[0117] freeMem: 210160, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.61% 00 <5> 001178501 osnfr_mmemuse:[0118] freeMem: 210160, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.59% 00 <5> 001188521 osnfr_mmemuse:[0119] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.61% 00 <5> 001198540 osnfr_mmemuse:[0120] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.86% 00 <5> 001208560 osnfr_mmemuse:[0121] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.68% 00 <5> 001218570 osnfr_mmemuse:[0122] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.74% 00 <5> 001228591 osnfr_mmemuse:[0123] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.73% 00 <5> 001238610 osnfr_mmemuse:[0124] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.66% 00 <5> 001248630 osnfr_mmemuse:[0125] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.07% 00 <5> 001258652 osnfr_mmemuse:[0126] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.93% 00 <5> 001268671 osnfr_mmemuse:[0127] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.15% 00 <5> 001278690 osnfr_mmemuse:[0128] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.05% 00 <5> 001288704 osnfr_mmemuse:[0129] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.81% 00 <5> 001298721 osnfr_mmemuse:[0130] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.03% 00 <5> 001308742 osnfr_mmemuse:[0131] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.16% 00 <5> 001318761 osnfr_mmemuse:[0132] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.33% 00 <5> 001328781 osnfr_mmemuse:[0133] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.33% 00 <5> 001338801 osnfr_mmemuse:[0134] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.09% 00 <5> 001348811 osnfr_mmemuse:[0135] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.18% 00 <5> 001358830 osnfr_mmemuse:[0136] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.04% 00 <5> 001368851 osnfr_mmemuse:[0137] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.45% 00 <5> 001378871 osnfr_mmemuse:[0138] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.49% 00 <5> 001388890 osnfr_mmemuse:[0139] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.23% 00 <5> 001398910 osnfr_mmemuse:[0140] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.25% 00 <5> 001408931 osnfr_mmemuse:[0141] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.14% 00 <5> 001418941 osnfr_mmemuse:[0142] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.18% 00 <5> 001428960 osnfr_mmemuse:[0143] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.40% 00 <5> 001438981 osnfr_mmemuse:[0144] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.28% 00 <5> 001449003 osnfr_mmemuse:[0145] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.32% 00 <5> 001459021 osnfr_mmemuse:[0146] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.10% 00 <5> 001469040 osnfr_mmemuse:[0147] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.97% 00 <5> 001479064 osnfr_mmemuse:[0148] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.82% 00 <5> 001489082 osnfr_mmemuse:[0149] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.95% 00 <5> 001499101 osnfr_mmemuse:[0150] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.11% 00 <5> 001509128 osnfr_mmemuse:[0151] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.99% 00 <5> 001519143 osnfr_mmemuse:[0152] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.90% 00 <5> 001529162 osnfr_mmemuse:[0153] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.97% 00 <5> 001539191 osnfr_mmemuse:[0154] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.80% 00 <5> 001549200 osnfr_mmemuse:[0155] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.93% 00 <5> 001559225 osnfr_mmemuse:[0156] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.90% 00 <5> 001569242 osnfr_mmemuse:[0157] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.89% 00 <5> 001579264 osnfr_mmemuse:[0158] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.67% 00 <5> 001589282 osnfr_mmemuse:[0159] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.55% 00 <5> 001599290 osnfr_mmemuse:[0160] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.63% 00 <5> 001609311 osnfr_mmemuse:[0161] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.72% 00 <5> 001619330 osnfr_mmemuse:[0162] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.07% 00 <5> 001629350 osnfr_mmemuse:[0163] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.08% 00 <5> 001639352 osnfr_mmemuse:[0164] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.76% 00 <5> 001649370 osnfr_mmemuse:[0165] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.74% 00 <5> 001659381 osnfr_mmemuse:[0166] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.65% 00 <5> 001669401 osnfr_mmemuse:[0167] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.10% 00 <5> 001679420 osnfr_mmemuse:[0168] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.96% 00 <5> 001689441 osnfr_mmemuse:[0169] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.88% 00 <5> 001699460 osnfr_mmemuse:[0170] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.84% 00 <5> 001709481 osnfr_mmemuse:[0171] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.48% 00 <5> 001719491 osnfr_mmemuse:[0172] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.90% 00 <5> 001729512 osnfr_mmemuse:[0173] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.00% 00 <5> 001739532 osnfr_mmemuse:[0174] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.76% 00 <5> 001749551 osnfr_mmemuse:[0175] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.89% 00 <5> 001759570 osnfr_mmemuse:[0176] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.73% 00 <5> 001769592 osnfr_mmemuse:[0177] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.79% 00 <5> 001779600 osnfr_mmemuse:[0178] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.99% 00 <5> 001789621 osnfr_mmemuse:[0179] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.20% 00 <5> 001799642 osnfr_mmemuse:[0180] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.40% 00 <5> 001809660 osnfr_mmemuse:[0181] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.27% 00 <4> 001809899 NVM error: value out of range (W) 00 <5> 001819681 osnfr_mmemuse:[0182] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.30% 00 <5> 001829701 osnfr_mmemuse:[0183] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.29% 00 <5> 001839710 osnfr_mmemuse:[0184] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.30% 00 <5> 001849730 osnfr_mmemuse:[0185] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.66% 00 <5> 001859750 osnfr_mmemuse:[0186] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.57% 00 <5> 001869770 osnfr_mmemuse:[0187] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.78% 00 <5> 001879790 osnfr_mmemuse:[0188] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.64% 00 <5> 001889810 osnfr_mmemuse:[0189] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.47% 00 <5> 001899830 osnfr_mmemuse:[0190] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.73% 00 <5> 001909850 osnfr_mmemuse:[0191] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.92% 00 <5> 001919870 osnfr_mmemuse:[0192] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.11% 00 <5> 001929890 osnfr_mmemuse:[0193] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.17% 00 <5> 001939910 osnfr_mmemuse:[0194] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.94% 00 <5> 001949930 osnfr_mmemuse:[0195] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.97% 00 <5> 001959950 osnfr_mmemuse:[0196] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.79% 00 <5> 001969971 osnfr_mmemuse:[0197] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.16% 00 <5> 001979991 osnfr_mmemuse:[0198] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.08% 00 <5> 001990010 osnfr_mmemuse:[0199] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.02% 00 <5> 002000031 osnfr_mmemuse:[0200] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.10% 00 <5> 002010050 osnfr_mmemuse:[0201] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.80% 00 <5> 002020062 osnfr_mmemuse:[0202] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.16% 00 <5> 002024920 Reference timestamp 00 <5> 002030081 osnfr_mmemuse:[0203] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.57% 00 <5> 002040100 osnfr_mmemuse:[0204] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.44% 00 <5> 002050122 osnfr_mmemuse:[0205] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.60% 00 <5> 002060141 osnfr_mmemuse:[0206] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.43% 00 <5> 002070161 osnfr_mmemuse:[0207] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.47% 00 <5> 002080181 osnfr_mmemuse:[0208] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.54% 00 <5> 002090200 osnfr_mmemuse:[0209] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.63% 00 <5> 002100220 osnfr_mmemuse:[0210] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.83% 00 <5> 002110241 osnfr_mmemuse:[0211] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.58% 00 <5> 002120260 osnfr_mmemuse:[0212] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.65% 00 <5> 002130280 osnfr_mmemuse:[0213] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.51% 00 <5> 002140302 osnfr_mmemuse:[0214] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.38% 00 <5> 002150321 osnfr_mmemuse:[0215] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.75% 00 <5> 002160340 osnfr_mmemuse:[0216] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.59% 00 <5> 002170361 osnfr_mmemuse:[0217] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.65% 00 <5> 002180380 osnfr_mmemuse:[0218] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.55% 00 <5> 002190400 osnfr_mmemuse:[0219] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.30% 00 <5> 002200411 osnfr_mmemuse:[0220] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.26% 00 <5> 002210430 osnfr_mmemuse:[0221] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.99% 00 <5> 002220452 osnfr_mmemuse:[0222] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.24% 00 <5> 002230472 osnfr_mmemuse:[0223] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.16% 00 <5> 002240490 osnfr_mmemuse:[0224] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.86% 00 <5> 002250511 osnfr_mmemuse:[0225] freeMem: 210160, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.82% 00 <5> 002260519 osnfr_mmemuse:[0226] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.97% 00 <5> 002270540 osnfr_mmemuse:[0227] freeMem: 210148, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.45% 00 <5> 002280560 osnfr_mmemuse:[0228] freeMem: 210160, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.48% 00 <5> 002290580 osnfr_mmemuse:[0229] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.33% 00 <5> 002300600 osnfr_mmemuse:[0230] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.25% 00 <5> 002310621 osnfr_mmemuse:[0231] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.02% 00 <5> 002320640 osnfr_mmemuse:[0232] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.19% 00 <5> 002330660 osnfr_mmemuse:[0233] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.33% 00 <5> 002340680 osnfr_mmemuse:[0234] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.25% 00 <5> 002350700 osnfr_mmemuse:[0235] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.41% 00 <5> 002360720 osnfr_mmemuse:[0236] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.04% 00 <5> 002370741 osnfr_mmemuse:[0237] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.03% 00 <5> 002380761 osnfr_mmemuse:[0238] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.18% 00 <5> 002390781 osnfr_mmemuse:[0239] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.02% 00 <5> 002400801 osnfr_mmemuse:[0240] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.00% 00 <5> 002410820 osnfr_mmemuse:[0241] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.16% 00 <5> 002420840 osnfr_mmemuse:[0242] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.72% 00 <5> 002430861 osnfr_mmemuse:[0243] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.49% 00 <5> 002440871 osnfr_mmemuse:[0244] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.60% 00 <5> 002450890 osnfr_mmemuse:[0245] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.93% 00 <5> 002460911 osnfr_mmemuse:[0246] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.36% 00 <5> 002470932 osnfr_mmemuse:[0247] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.27% 00 <5> 002480951 osnfr_mmemuse:[0248] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.18% 00 <5> 002490971 osnfr_mmemuse:[0249] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.96% 00 <5> 002500980 osnfr_mmemuse:[0250] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.21% 00 <5> 002511002 osnfr_mmemuse:[0251] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.43% 00 <5> 002521020 osnfr_mmemuse:[0252] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.47% 00 <5> 002531041 osnfr_mmemuse:[0253] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.32% 00 <5> 002541050 osnfr_mmemuse:[0254] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.88% 00 <5> 002551060 osnfr_mmemuse:[0255] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.04% 00 <5> 002561071 osnfr_mmemuse:[0256] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.67% 00 <5> 002571091 osnfr_mmemuse:[0257] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.70% 00 <5> 002581112 osnfr_mmemuse:[0258] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.64% 00 <5> 002591131 osnfr_mmemuse:[0259] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.62% 00 <5> 002601151 osnfr_mmemuse:[0260] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.67% 00 <5> 002611171 osnfr_mmemuse:[0261] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.38% 00 <5> 002621180 osnfr_mmemuse:[0262] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.78% 00 <5> 002631200 osnfr_mmemuse:[0263] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.24% 00 <5> 002641220 osnfr_mmemuse:[0264] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.30% 00 <5> 002651241 osnfr_mmemuse:[0265] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.46% 00 <5> 002661260 osnfr_mmemuse:[0266] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.24% 00 <5> 002671280 osnfr_mmemuse:[0267] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.12% 00 <5> 002681299 osnfr_mmemuse:[0268] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.11% 00 <5> 002691320 osnfr_mmemuse:[0269] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.09% 00 <5> 002701340 osnfr_mmemuse:[0270] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.28% 00 <5> 002711360 osnfr_mmemuse:[0271] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.16% 00 <5> 002721380 osnfr_mmemuse:[0272] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.27% 00 <5> 002731391 osnfr_mmemuse:[0273] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.79% 00 <5> 002741411 osnfr_mmemuse:[0274] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.67% 00 <5> 002751431 osnfr_mmemuse:[0275] freeMem: 210164, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.08% FSBL-CI+ 550 (007)TLB-DONE FLASH RESET SECUREBOOT-ENABLED UЄU UBOOT-OK1 U-Boot 2009.01_Production (Jul 05 2010 - 11:09:21) DRAM: 512 MB NAND: 512 MiB Bad block table found at page 262080, version 0x01 Bad block table found at page 262016, version 0x01 nand_read_bbt: Bad block at 0x00c00000 .Env: NAND @ 0x00580000 In: serial Out: serial Err: serial Model: M1 (a1530100) bootcmd1 BOOTREASON=coldboot Sending: 00 04 00 02 05 00 Sending: 00 04 00 02 05 01 Creating 1 MTD partitions on "NAND 512MiB 3,3V 8-bit": 0x00b00000-0x07980000 : "mtd=2" UBI: attaching mtd0 to ubi0 UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB) UBI: logical eraseblock size: 126976 bytes UBI: smallest flash I/O unit: 2048 UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048) UBI: data offset: 4096 UBI: attached mtd0 to ubi0 UBI: MTD device name: "mtd=2" UBI: MTD device size: 2152698412 MiB UBI: number of good PEBs: 883 UBI: number of bad PEBs: 1 UBI: max. allowed volumes: 128 UBI: wear-leveling threshold: 4096 UBI: number of internal volumes: 1 UBI: number of user volumes: 2 UBI: available PEBs: 29 UBI: total number of reserved PEBs: 854 UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 8 UBI: max/mean erase counter: 2406/4 Authenticating ubootenvaddon_signed.tdf..suceeds ## Executing script at 00050000 PLC boot script - 09dec2009 Authenticating tmAuth_0x2800000_zip_signed_v3.tdf.....suceeds Authenticating splashbmp.tdf.....suceeds TDF file loaded successfully UBF Load address 0x13400000 UBF Load addr 0x13400000 Width 960 Height 540 stride 1920 Crop 0 ImageAddr 0x13400010 splaConfigHeader 99 2 362 DISPT_005.002.009.015 splaConfigLVDS Write Clocks CPIPETVPIX PLL LVDS BUF Reg=0x178004 Val=0x10 LVDS BUF Reg=0x178008 Val=0xFF LVDS BUF Reg=0x17800C Val=0xE42002 LVDS BUF Reg=0x178010 Val=0x0 LVDS BUF Reg=0x178014 Val=0x0 LVDS BUF Reg=0x178018 Val=0x0 LVDS BUF Reg=0x17801C Val=0x6 LVDS BUF Reg=0x178020 Val=0x4650898 LVDS BUF Reg=0x178024 Val=0x4380780 LVDS BUF Reg=0x178028 Val=0x2C0118 LVDS BUF Reg=0x17802C Val=0x3E LVDS BUF Reg=0x178030 Val=0x10004 LVDS BUF Reg=0x178034 Val=0x1AD0000 LVDS BUF Reg=0x178038 Val=0x80008 LVDS BUF Reg=0x17803C Val=0x0 LVDS BUF Reg=0x178040 Val=0xFFFFFF LVDS BUF Reg=0x178044 Val=0x8F8F8F LVDS TX1 Reg=0x177040 Val=0x32C01 LVDS TX1 Reg=0x177000 Val=0x80A414 LVDS TX1 Reg=0x177004 Val=0x0 LVDS TX1 Reg=0x177008 Val=0x0 LVDS TX1 Reg=0x17700C Val=0x0 LVDS TX1 Reg=0x177010 Val=0xB0A0908 LVDS TX1 Reg=0x177014 Val=0xD0C LVDS TX1 Reg=0x177018 Val=0x8080808 LVDS TX1 Reg=0x17701C Val=0x808 LVDS TX1 Reg=0x177020 Val=0xB0A0908 LVDS TX1 Reg=0x177024 Val=0xD0C LVDS TX1 Reg=0x177028 Val=0x8080808 LVDS TX1 Reg=0x17702C Val=0x808 LVDS TX1 Reg=0x177030 Val=0x7070707 LVDS TX1 Reg=0x177034 Val=0x7 LVDS TX1 Reg=0x177038 Val=0x8080808 LVDS TX1 Reg=0x17703C Val=0x8 LVDS TX1 Reg=0x177044 Val=0x85000012 LVDS TX1 Reg=0x177048 Val=0x136E7C61 LVDS TX1 Reg=0x17704C Val=0x4 LVDS TX1 Reg=0x177050 Val=0x3 LVDS TX1 Reg=0x177FF0 Val=0xFF0000 LVDS TX1 Reg=0x177FF4 Val=0x0 LVDS TX2 Reg=0x114040 Val=0x11E00 LVDS TX2 Reg=0x114000 Val=0x80A414 LVDS TX2 Reg=0x114004 Val=0x0 LVDS TX2 Reg=0x114008 Val=0x0 LVDS TX2 Reg=0x11400C Val=0x0 LVDS TX2 Reg=0x114010 Val=0x3020100 LVDS TX2 Reg=0x114014 Val=0x504 LVDS TX2 Reg=0x114018 Val=0x8080808 LVDS TX2 Reg=0x11401C Val=0x808 LVDS TX2 Reg=0x114020 Val=0x3020100 LVDS TX2 Reg=0x114024 Val=0x504 LVDS TX2 Reg=0x114028 Val=0x8080808 LVDS TX2 Reg=0x11402C Val=0x808 LVDS TX2 Reg=0x114030 Val=0x7070707 LVDS TX2 Reg=0x114034 Val=0x7 LVDS TX2 Reg=0x114038 Val=0x8080808 LVDS TX2 Reg=0x11403C Val=0x8 LVDS TX2 Reg=0x114044 Val=0x8C0000A7 LVDS TX2 Reg=0x114048 Val=0x136E7C61 LVDS TX2 Reg=0x11404C Val=0x4 LVDS TX2 Reg=0x114050 Val=0x3 LVDS TX2 Reg=0x114FF0 Val=0xFF0000 LVDS TX2 Reg=0x114FF4 Val=0x0 CPIPETVPROC PLL CPIPE L2QTV STG LVDS BUFF CNTRL REG value 0xE42002 ulBackLtCountVal 0xc0056bb1 ulBackLtMaxVal 0xC0057802 SARA : STANDBY SetPin mode 0x0 0x7 0x0 0x3 0x20 0x1 0x0 SARA : STANDBY SetPin value 0x0 0x4 0x0 0x2 0x20 0x0 splaSetPin 0x120 1 0x0 splaWaitExact 10 1 30 splaEnableLVDS MsgLen =2 SCALE FACTOR width=0x20000 height=0x20000 SARA : STANDBY SetPinWithDelay 0x22 0x1 0x1 0x2BC SARA : STANDBY SetPinWithDelay value 0x0 0xB4 0x0 0x4 0x22 0x1 0xBC 0x2 splaSetPinWithDelay 0x22 1 0x1 700 splaShowSplash 20 2 0 splashbmp.tdf splaSetRegister 67 2 splaBacklight 69 1 99 BackLtCount val 0xC0056A00 maxval 0xC0057802 mask 0xC0000000 uilevel 99 splaSet2DDimming boost Level=74 Len=13 2DDIMMING : TMAPCTV55XPWMDRVREG_CLK_PWM2_CTL 0x3 2DDIMMING : TMAPCTV55XPWMDRVREG_GPIO_TSU 2DDIMMING : TMAPCTV55XPWMDRVREG_PWM2_MAXVAL 2DDIMMING : TMAPCTV55XPWMDRVREG_PWM23_HSCNT 0x0 2DDIMMING : TMAPCTV55XPWMDRVREG_PWM23_UPDREG 0x83 2DDIMMING : TMAPCTV55XPWMDRVREG_PWM23_RST 0x22 2DDIMMING : TMAPCTV55XPWMDRVREG_GPIO_MUX_SEL, 0x200880 Authenticating atvtm1app_zip_signed_v3.tdf..............suceeds Authenticating vmlinux_zip_signed_v3.tdf.................suceeds Authenticating atvtm0app_zip_signed_v3.tdf.........................................................................................suceeds Setting bus to 0 Sending: 00 e9 03 02 1e 00 ## Starting application at 0x00060000 ... to 70e63518, linux_cmdline=804f8fa0(console=ttyS0,115200n8 host_mem_size=0x11A00000 loglevel=3 lpj=1748992 nxp_splash=1 BOOTREASON=coldboot ubi.mtd=3 root=/dev/mtdblock_auth9 rootfstype=squashfs ip=none ph_debug=none ph_sys=A ph_def=A ph_alt=B) MDSXJ Linux version 2.6.28.9-oslinuxR7.5 (root@lxdevenv) (gcc version 4.2.4) #1 Thu Jun 16 23:27:36 CEST 2011 console [early0] enabled CPU revision is: 00019651 (MIPS 24Kc) FPU revision is: 01739300 282 MB SDRAM allocated to Linux on MIPS 512 MB total SDRAM size List of all core related proc entries: Core mem_start mem_end mem_size mem_dramlo mem_dramhi mem_climit --------+----------------------------------------------------------------------- host | 0x00000000 0x11a00000 0x11a00000 hosthi0 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 hole0 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 dsp0 | 0x11c00000 0x13c00000 0x02000000 0x11a00000 0x20000000 0x1ffa0000 dsp1 | 0x13c00000 0x14200000 0x00600000 0x11a00000 0x20000000 0x1ffa0000 dsp2 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 List of additional memory region entries: Region mem_start mem_end ------+------------------------ ShCa | 0x14200000 0x1ffc0000 ShC1 | 0x00000000 0x00000000 ShC2 | 0x00000000 0x00000000 ShC3 | 0x00000000 0x00000000 ShNC | 0x1ffc0000 0x1ffff000 TMML | 0x1ffa0000 0x1ffc0000 BIS | 0x1ffff000 0x20000000 INIT: version 2.86 booting mount: mounting none on /proc/bus/usb failed: No such file or directory [Idle]Idle Init UBI rwboot partition attach UBI device number 1, total 200 LEBs (25395200 bytes, 24.2 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB) UBIFS rwboot partition mount Start amApp <7> 000004618 Using errlib version 1.8 in process 226 <7> 000004634 INITAM: AmMan: redirecting 1 to 12 00 <5>~000006323 Reading from /proc/pnx8xxx/mem_procversion 00 <5>~000006324 Proc Version: 5 00 <5>~000006324 Start checking if Memlayout was defined in application 00 <5>~000006324 No Memlayout was defined in application, get Proc files 00 <5>~000006324 Hole0 start: 0x00000000 end: 0x00000000 00 <5>~000006324 MMIO start: 0x70e00000 end: 0x71000000 00 <5>~000006325 ---> get layout List from proc files 00 <5>~000006325 Reading MIPS files 00 <5>~000006325 Reading DSP0 files 00 <5>~000006325 Reading DSP1 files 00 <5>~000006326 Reading ShCa files 00 <5>~000006326 Reading ShC1 files 00 <5>~000006326 Reading TMML files 00 <5>~000006326 Reading ShNc files 00 <5>~000006327 Reading BIS files 00 <5>~000006327 MMIO 00 <5>~000006327 before hole0 Mapping 0x70e00000 to virtual address 0x70e00000... 00 <5>~000006327 BIS 00 <5>~000006328 after hole0 Mapping 0x1fffe000 to virtual address 0x1fffe000... 00 <5>~000006328 Follow hot boot scenario path: NO 00 <5>~000006328 ShNc 00 <5>~000006328 after hole0 Mapping 0x1ffc0000 to virtual address 0x1ffc0000... 00 <5>~000006329 mml admin 00 <5>~000006329 after hole0 Mapping 0x1ffa0000 to virtual address 0x1ffa0000... 00 <5>~000006329 shared cached 00 <5>~000006329 after hole0 Mapping 0x13600000 to virtual address 0x13600000... 00 <5>~000006330 Memory layout 00 <5>~000006330 **************************************************************** 00 <5>~000006330 Name Start addr End addr Size Type Seqnr 00 <5>~000006330 **************************************************************** 00 <5>~000006330 - BIS - 0x1ffff000 - 0x20000000 - 0x00001000 - 0x01 - 0x00 00 <5>~000006331 - ShNc - 0x1ffc0000 - 0x1ffff000 - 0x0003f000 - 0x03 - 0x00 00 <5>~000006331 - TMML - 0x1ffa0000 - 0x1ffc0000 - 0x00020000 - 0x02 - 0x00 00 <5>~000006331 - ShCa - 0x13600000 - 0x1ffc0000 - 0x0c9c0000 - 0x04 - 0x00 00 <5>~000006332 - TM1 - 0x13000000 - 0x13600000 - 0x00600000 - 0x08 - 0x02 00 <5>~000006332 - TM0 - 0x11c00000 - 0x13000000 - 0x01400000 - 0x08 - 0x01 00 <5>~000006332 - RES0 - 0x11a00000 - 0x11c00000 - 0x00200000 - 0x09 - 0x00 00 <5>~000006332 - MIPS - 0x00000000 - 0x11a00000 - 0x11a00000 - 0x08 - 0x00 00 <5>~000006332 **************************************************************** 00 <5>~000006333 Printing the BIS 00 <5>~000006333 ** Boot Info Structure ** 00 <5>~000006333 Device: [A150] 00 <5>~000006333 Vendor: [1000] 00 <5>~000006333 Version: 2.3.0 00 <5>~000006334 Endianess : LITTLE 00 <5>~000006334 No of CPU's: 3 00 <5>~000006334 No of Keys : 9 00 <5>~000006334 ** CPU: 0 ** 00 <5>~000006335 CPU Type: [Mips] 00 <5>~000006335 Image name: 00 <5>~000006335 Image size: 295698432 00 <5>~000006335 Image type: [] 00 <5>~000006336 Boot type: [Okay] 00 <5>~000006336 Boot Status: [SyHw] (0x77487953) 00 <5>~000006336 RAM Phys Address: 0x00000000 (virt: 0x00000000) 00 <5>~000006336 RAM size: 0x11A00000 00 <5>~000006336 dbgBase: 0x00000000 (virt: 0x00000000) 00 <5>~000006337 dbgSize: 0x00000000 00 <5>~000006337 MMIObase: 0x70E00000 (virt: 0x70E00000) 00 <5>~000006337 MMIOSize: 0x00200000 00 <5>~000006338 ** CPU: 1 ** 00 <5>~000006338 CPU Type: [TriM] 00 <5>~000006338 Image name: 00 <5>~000006338 Image size: 20971520 00 <5>~000006338 Image type: [] 00 <5>~000006339 Boot type: [Cold] 00 <5>~000006339 Boot Status: [] (0x0) 00 <5>~000006339 RAM Phys Address: 0x11C00000 (virt: 0x11C00000) 00 <5>~000006340 RAM size: 0x01400000 00 <5>~000006340 dbgBase: 0x00000000 (virt: 0x00000000) 00 <5>~000006340 dbgSize: 0x00000000 00 <5>~000006340 MMIObase: 0x70E00000 (virt: 0x70E00000) 00 <5>~000006340 MMIOSize: 0x00200000 00 <5>~000006341 ** CPU: 2 ** 00 <5>~000006341 CPU Type: [TriM] 00 <5>~000006341 Image name: 00 <5>~000006341 Image size: 6291456 00 <5>~000006341 Image type: [] 00 <5>~000006342 Boot type: [Cold] 00 <5>~000006342 Boot Status: [] (0x0) 00 <5>~000006342 RAM Phys Address: 0x13000000 (virt: 0x13000000) 00 <5>~000006343 RAM size: 0x00600000 00 <5>~000006674 dbgBase: 0x00000000 (virt: 0x00000000) 00 <5>~000006674 dbgSize: 0x00000000 00 <5>~000006674 MMIObase: 0x70E00000 (virt: 0x70E00000) 00 <5>~000006674 MMIOSize: 0x00200000 00 <5>~000006674 ** BIS Key ** 00 <5>~000006674 0x434E6853 [ShNC] (0x1FFC0000, 0x1FFFF000) 00 <5>~000006674 0x6C436F4E [NoCl] (0x1FFFE000, 0x1FFFF000) 00 <5>~000006674 0x434E6D74 [tmNC] (0x1FFC0000, 0x1FFFE000) 00 <5>~000006675 0x61436853 [ShCa] (0x13600000, 0x1FFC0000) 00 <5>~000006675 0x6D65734D [Msem] (0x00063800, 0x00000000) 00 <5>~000006675 0x52746F54 [TotR] (0x20000000, 0x11A00000) 00 <5>~000006675 0x43736942 [BisC] (0x78756E4C, 0x6C734230) 00 <5>~000006675 0x70696843 [Chip] (0x00001131, 0x00000000) 00 <5>~000006675 0x6E494353 [SCIn] (0x00000000, 0x00000000) 00 <5>~000006675 Inside tmosPower_Init Function 00 <5>~000006675 Inside RegisterUserExceptions Function 00 <5>~000006675 Signals FilledSignals Installedstart_Init clearing m_InitDoneBlunk 00 <5> 000006122 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 00 <5>~000006675 NXP Variant : /92 00 <5>~000006675 PCL Variant : /32 00 <5>~000006675 Region : 0 00 <5>~000006675 NXP BoardVersion : 5 (550 PCL Board) 00 <5>~000006676 PCL BoardVersion : 6 (550 PCL Board) 00 <5>~000006676 AutoTvMode : AutoTvModeLight 00 <5>~000006676 DolbyDigitalEnabled : TRUE 00 <5>~000006676 DisplayRawNumber : 362 00 <5>~000006676 CabinetNumber : 15 00 <5>~000006676 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:549]plf_nxp plfapp - Start display profile flash readout: file: "display_r3" 00 <5>~000006676 /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/display_r3 found[_plfscrcfg_mscrcfgflash:551]Found Display file at "display_r3" 00 <5>~000006676 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:575] 00 <5>~000006676 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:580]Display flash file: "display_r3", Layout version = 16 ; Content version = 17 00 <5>~000006676 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:581]Display flash file : Project Id = 5 ; Branch Id = 2 00 <5>~000006676 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:582]version string: DISPT_005.002.016.017 00 <5>~000006676 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:583]Date: Jun 7 2012 20:14:50 00 <5>~000006676 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:626]Display 362 not found in display_r3, trying fallback... 00 <5>~000006677 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:549]plf_nxp plfapp - Start display profile flash readout: file: "display" 00 <5>~000006677 /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/display found[_plfscrcfg_mscrcfgflash:551]Found Display file at "display" 00 <5>~000006677 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:575] 00 <5>~000006677 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:580]Display flash file: "display", Layout version = 9 ; Content version = 15 00 <5>~000006677 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:581]Display flash file : Project Id = 5 ; Branch Id = 2 00 <5>~000006678 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:582]version string: DISPT_005.002.009.015 00 <5>~000006678 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:583]Date: Jun 7 2012 20:14:50 00 <5>~000006678 Display flash file : Layout version = 9 ; Content version = 15 00 <5>~000006678 Display flash file : Project Id = 5 ; Branch Id = 2 00 <5>~000006678 version string: DISPT_005.002.009.015 00 <5>~000006679 Using screen option 362, name LGD EUF-SDF1 SD EU 100 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:640]InitIfNeeded 640 m_Initialized display file:SUCCESS 00 <5>~000006679 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:649]Using screen option 362, name LGD EUF-SDF1 SD EU 100 00 <5>~000006679 AfterburnerPresent : 0 00 <5>~000006679 HdmiMuxVersion : 2 00 <5>~000006680 TunerI2cConfig : 2 00 <5>~000006680 TunerType : 26 00 <5>~000006680 IfDemVersion : 0 00 <5>~000006680 IfMode : 0 00 <5>~000006680 SawVersion : 0 00 <5>~000007011 ChannelDecoderType : 2 00 <5>~000007011 ChannelDecoder2Type : 4 00 <5>~000007011 EqualizerToneControlEnabled : FALSE 00 <5>~000007011 LocalContrastEpldPresent : FALSE 00 <5>~000007011 Hdmi1Present : TRUE 00 <5>~000007011 Hdmi2Present : TRUE 00 <5>~000007011 Hdmi3Present : TRUE 00 <5>~000007011 Hdmi4Present : FALSE 00 <5>~000007011 Hdmi5Present : FALSE 00 <5>~000007011 FrontHdmiPresent : TRUE 00 <5>~000007011 AV2Present : FALSE 00 <5>~000007012 S_VideoPresent : FALSE 00 <5>~000007012 DVBS2Supported : FALSE 00 <5>~000007012 VgaPresent : TRUE 00 <5>~000007012 Av1SourceType : SCART 00 <5>~000007012 Av2SourceType : CINCH 00 <5>~000007012 AmbientLightTopology : 2 Sided (4/4) 00 <5>~000007012 SbeEnabled : FALSE 00 <5>~000007012 EthernetSupported : TRUE 00 <5>~000007012 WifiSupported : TRUE 00 <5>~000007012 LightGuideSupported : FALSE 00 <5>~000007012 PhotoScreenSupported : TRUE 00 <5>~000007012 StartupScreen : TRUE 00 <5>~000007012 Prepared3D : FALSE 00 <5>~000007012 3DPassive : TRUE 00 <5>~000007013 Out3DMode : 3 00 <5>~000007013 Ambilight Opt System : 140nit 00 <5>~000007013 Ambilight Storage Device : SSB 00 <5>~000007013 Ambilight 2k11 Present : TRUE 00 <5>~000007013 AmbilightShopModeSupported : TRUE 00 <5>~000007013 Passive3D : TRUE 00 <5>~000007013 DvbT2Supported : FALSE 00 <5>~000007013 Fpga3DactScBldimm : FALSE 00 <5>~000007013 LightSensorPresent : TRUE 00 <5>~000007013 LightSensorType : 1 00 <5>~000007013 MSBLightSensorTypeSupported : FALSE 00 <3> 000006230 Could not find settings for LEDConfigtype=0, using only defaults and fixed settings 00 <5> 000006245 STDBY Version STDBY_90.67.0.0 00 <5> 000006246 cosplf_mstepwiseinit: Initializing alive monitor 00 <5>~000007014 **************** bootmode == 11 ***************** 00 <5>~000007014 /proc/pnx8xxx/boot_allowed_mode opened 00 <5>~000007014 InitCehtvData done 00 <5>~000007014 ReadCehtvData ConfigVersion: [0.1] OK 00 <5>~000007014 ReadCehtvData ProductID: [Q5551] OK 00 <5>~000007014 ReadCehtvData OUI: [0000903E] OK 00 <5>~000007014 ReadCehtvData HardwareModel: [0206] OK 00 <5>~000007014 ReadCehtvData HardwareVersion: [0100] OK 00 <5>~000007014 ConvertAscii2Bin started 00 <5>~000007014 ConvertAscii2Bin done 00 <5>~000007014 ConvertAscii2Bin started 00 <5>~000007014 ConvertAscii2Bin done 00 <5>~000007014 ReadCehtvData PublicKey: OK 00 <5>~000007014 ReadCehtvData done, ConfigOK: TRUE 00 <5> 000006269 STARTUP: TV application was launched at 0 ms 00 <5> 000006269 Reference timestamp 00 <5> 000006274 osnfr_mcpuload:CPULOAD Monitoring started with 0x00000000,5,25000,1 00 <5> 000006274 **CeosNet** 552 CeOsNet init called. 00 <5> 000006274 **CeosNet** 568 start_Init(): m_SignalLostNotifAllowed will be set to TRUE 00 <5> 000006275 **CeosNet** 642 Initialising m_WpsTimeoutIdentifier to -1 00 <5> 000006275 **CeosNet** 655 Ethernet diversity set 00 <5> 000006275 **CeosNet** 660 Wifi diversity set 00 <5> 000006275 **CeosNet** 695 m_IndexWired: 0, m_IndexWireless: 1 00 <5>~000007015 getenv /lib/iolibs 00 <5>~000007015 getenv /lib/camlibs 00 <5> 000006282 cosflash_mpart: initpart_Init called 00 <5> 000006283 cosflash_mpart: MTDPart00: 0 nxnand /dev/mtd0 /dev/mtdblock0 536870912 131072 00 <5> 000006283 cosflash_mpart: MTDPart01: 1 /boot /dev/mtd1 /dev/mtdblock1 5767168 131072 00 <5> 000006283 cosflash_mpart: MTDPart02: 2 /bootenv /dev/mtd2 /dev/mtdblock2 5767168 131072 00 <5> 000006283 cosflash_mpart: MTDPart03: 3 /systemA /dev/mtd3 /dev/mtdblock3 115867648 131072 00 <5> 000006283 cosflash_mpart: MTDPart04: 4 /systemB /dev/mtd4 /dev/mtdblock4 115867648 131072 00 <5> 000006283 cosflash_mpart: MTDPart05: 5 /rwboot /dev/mtd5 /dev/mtdblock5 26214400 131072 00 <5> 000006283 cosflash_mpart: MTDPart06: 6 /rwdata /dev/mtd6 /dev/mtdblock6 261881856 131072 00 <5> 000006283 cosflash_mpart: MTDPart07: 7 /bbt /dev/mtd7 /dev/mtdblock7 5505024 131072 00 <5> 000006283 cosflash_mpart: MTDPart08: 8 bootfs /dev/mtd8 /dev/mtdblock8 14368768 126976 00 <5> 000006284 cosflash_mpart: MTDPart09: 9 rootfs /dev/mtd9 /dev/mtdblock9 54546432 126976 00 <5> 000006284 cosflash_mpart: MTDPart10: 10 rwboot /dev/mtd10 /dev/mtdblock10 24633344 126976 00 <5> 000006284 cosflash_mpart: Total size of flash: 0x20000000(nxnand) 00 <5> 000006285 cosflash_mpart: UBIDev 00: 0(/tmp/dev/ubi0) on 3 '/systemA' 00 <5> 000006286 cosflash_mpart: UBIDev 01: 1(/tmp/dev/ubi1) on 5 '/rwboot' 00 <5> 000006287 cosflash_mpart: UBIVol 00: 0 on 0: bootfs /tmp/dev/ubi0_0 00 <5> 000006288 cosflash_mpart: MTDPart11: -2 /systemA.bootfs /tmp/dev/ubi0_0 14368768 126976 00 <5> 000006289 cosflash_mpart: UBIVol 01: 1 on 0: rootfs /tmp/dev/ubi0_1 00 <5> 000006289 cosflash_mpart: MTDPart12: -2 /systemA.rootfs /tmp/dev/ubi0_1 54546432 126976 00 <5> 000006291 cosflash_mpart: UBIVol 02: 0 on 1: rwboot /tmp/dev/ubi1_0 00 <5> 000006291 cosflash_mpart: MTDPart13: -2 /rwboot.rwboot /tmp/dev/ubi1_0 24633344 126976 00 <5> 000006292 **CeosNet** 3215 Task SocketListener started 00 <5> 000006292 **CeosNet** 3567 DnsCheckEvents() called with parameter 0 00 <5>~000007348 StartQueueObservation started... 00 <5>~000007348 MqIdent: 65538 00 <5>~000007348 StartQueueObservation started... 00 <5>~000007349 MqIdent: 98307 00 <5> 000006306 cosupgtool_m: init_Init called 00 <5> 000006306 cosupgtool_mboot: initboot_Init called 00 <5> 000006306 cosupgtool_mboot: Boot info: IsAltBoot:0 Active system:A Inactive system:B 00 <5> 000006308 > cosplf_mstepwiseinit.c : WAKEUP/Bootreason BOOTREASON is coldboot, RetVal = 0 00 <4> 000006308 osnfr_mmemuse:memLimit=40001, memTotal=536870912 00 <5> 000006311 osnfr_mmemuse:[0001] freeMem: 272596, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00011784 idle 29.52% 00 <5> 000006311 > cosplf_mstepwiseinit.c : NVM SwUpgStatus = 0 00 <5>~000007349 > ceplftv520r2_mwakeup.c Wake up reason ColdBoot 00 <5> 000006318 Wake up reason = 0x40 (WakeupReasonColdReboot ) 00 <5> 000006318 CPLFPOW: SetTvPower, user_R=PowerSemiStandby, A=Unknown 00 <5>~000007349 ReadCehtvData done, ConfigOK: TRUE 00 <5>~000007349 Pradeep ********************** flags = 16 ***************** 00 <5>~000007350 Platform Application from Jul 10 2012 23:35:50, 00 <5>~000007350 built on PC: by user: root 00 <5>~000007350 CCM_build_id: 00 <5>~000007350 after the ceinfra pre init 00 <5>~000007350 Startup m_InitDoneBlunk: 0, m_InitDoneMain: 1 00 <5>~000007350 ReadCehtvData done, ConfigOK: TRUE 00 <5>~000007350 ReadCehtvData done, ConfigOK: TRUE 00 <5>~000007350 ReadCehtvData done, ConfigOK: TRUE 00 <5>~000007350 Diversity: BoardType=/92, BoardVersion=5, Detected pnx8543 version=M2 00 <5>~000007350 CabinetNumber : 15 00 <5>~000007351 ChannelDecoderType : Tda10048 00 <5>~000007351 ChannelDecoder2Type : Tda10023 00 <5>~000007351 ClearLcdSupported : False 00 <5>~000007351 DimmingBacklightSupported : True 00 <5>~000007351 DisplayDelayCompensation : 2 - 2 00 <5>~000007351 DisplayRawNumber : 362 00 <5>~000007351 DvbHdSupported : False 00 <5>~000007351 EpldPresent : False 00 <5>~000007351 HDMIMuxPresent : Mux4 00 <5>~000007351 IfDemVersion : V1 00 <5>~000007682 LightSensor : Present 00 <5>~000007682 LightSensorType : Aura 00 <5>~000007682 PacificPresent : False 00 <5>~000007682 Region : Europe 00 <5>~000007682 Pnx5050Present : False 00 <5>~000007682 Pnx5100Present : False 00 <5>~000007682 SawVersion : Old 00 <5>~000007682 IF Mode (DVB-C) : Low IF 00 <5>~000007682 TunerI2cConfig : ViaChannelDecoder 00 <5>~000007682 TunerType : 26 (Phil4MkTd1716F) 00 <5>~000007682 tmosPower_Preview PowPreviewedValue == 10 00 <5>~000007682 Calling tmavpSocInit_DCSMonitoring 00 <5>~000007683 Enter tmavpSocInit_DCSMonitoring 00 <5>~000007683 Exit tmavpSocInit_DCSMonitoring : status = 0 00 <5>~000007683 rval = 0 00 <5>~000007683 V:/nhsw/sd/avs/tv520avi/comp/avpsub/avpsub_m.c avpsub__pow_Init 77 00 <5>~000007683 CA Power Init Enter 00 <5>~000007683 ******************* ASK : New File New Settings 00 <5>~000007683 #################################### 00 <5>~000007683 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 00 <5>~000007683 M1B : FAST PROTOTYPING DISABLED 00 <5>~000007683 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 00 <5>~000007683 #################################### 00 <5>~000007683 *********************** 00 <5>~000007683 XTAL CLKS VALUES SET HERE 00 <5>~000007683 *********************** 00 <5>~000007684 RU Flash file not found in /mnt/jffs0/rupg/tvplf/tv520avi/cabinet15 00 <5>~000007684 RO Flash file not found in /mnt/jffs0/ro/tvplf/tv520avi/cabinet15 00 <5>~000007684 Local flash file not found in file/cabinet15 cabinet filename-2: cabinet 00 <5>~000007684 RU Flash file found in /mnt/jffs0/rupg/tvplf/tv520avi/cabinet 00 <5>~000007684 Cabinet flash file : Layout version = 6 ; Content version = 14 00 <5>~000007684 Cabinet flash file : Project Id = 5 ; Branch Id = 2 00 <5>~000007684 version string: ACSTS_005.002.006.014 00 <5>~000007684 Using cabinet option 15, name EU SD 47 00 <5>~000007684 DetermineFrequencyLimits my_dtun_MinTunerFrequency = 44000000 , my_dtun_MaxTunerFrequency = 863250000 00 <5>~000007684 CANTUNER Initialization called hpow_Init() 00 <5>~000007684 FuncDrv : m_TunType : 28 00 <5>~000007684 avptngdigop_mftc.c: FTC : InitialiseAlgorithm 00 <5>~000007684 avptngdigop_mfsc.c: FSC : InitialiseAlgorithm 00 <5>~000007684 ************ EUROPE AGC LIM = 252 00 <5>~000007685 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000007685 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000007685 Setting the GH standard 00 <5>~000007685 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfAgcSpeed tunifagcbandwidth = 64 00 <5>~000007685 avpifdop__ireg_SetRegistersAudio tvsystem= 1Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000007685 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000007685 Setting the GH standard 00 <5>~000007685 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000007685 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000007685 Setting the GH standard 00 <5>~000007685 Create Session for the Call back 00 <5>~000007685 Inside tmIPowerInit to call the Power Init 00 <5>~000007685 Inside tmavpIpDvbcPow_Init to call the Power Init 00 <5>~000007685 Inside tmavpIpDvbcLockAlgo_Init to call the Power Init 00 <5>~000007686 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mdmx.c, ceplfdmx__ipowmdmx_Init(), l.206DEBUG_ERROR_PRINT enabled 00 <5>~000007686 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mpes.c, ceplfdmx__ipowmpes_Init(), l.240DEBUG_ERROR_PRINT enabled 00 <5>~000007686 system_thread_init() 00 <5>~000007686 system_thread_init() 00 <5>~000007686 system_initialize() 00 <5>~000007686 system_thread_init() 00 <5>~000007686 system_thread_init() 00 <5>~000007686 ================JK: get_available returns 0 00 <5>~000008017 Development Board :CONFIG 1 = 0x2a2 CONFIG 2 = 0x7ffff9fc,CONFIG 3 = 0x30019206 00 <5>~000008017 in wrap rcx_Enable 00 <5>~000008017 phatvEngineProxy Init 00 <5>~000008017 /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/PQ_TV550R1.xml found -1 <5> 000004635 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/ceplfapp 00 <5>~000008018 plfdatamgr_mglue: 00 <5>~000008018 XML PQ file version: TV550R3.1.2.29.13 00 <5>~000008018 owner: DLO 00 <5>~000008018 purpose: 2 00 <5>~000008018 plfdatamgr_mglue: PQ using TV550_2K11_SD_EU profileset 00 <5>~000008018 plfdatamgr_mglue: PQ using TV550_100_SD_2K11 profileset 00 <5>~000008018 /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/ucop.xml foundplfbend_mpowon: powon_Init 00 <5>~000008018 Init backend LIB Jun 7 2012 00 <5>~000008018 plfbend_mpowon: Init(plfgreenctrl_powon_Init()) 00 <5>~000008018 plfbend_mpowon: Init(itcontrolpow2_Init()) 00 <5>~000008018 plfbend_mpowon: Init(plfgreenctrl_indisppow_Init()) 00 <5>~000008018 Tcon=other or none 00 <5>~000008019 plfbend_mpowon: Init(iplftconpow_Init()) 00 <5>~000008019 plfbend_mpowon: Init(plfdispatch_powon_Init()) 00 <5>~000008019 plfbend_mpowon: End powon_Init 00 <5>~000008019 plfapi refac stub function ScaleResavl_GetAvailabilityMask 00 <5>~000008019 plfapi refac stub function GfxResavl_GetAvailabilityMask 00 <5>~000008019 plfapi refac stub function MuteResavl_GetAvailabilityMask 00 <5>~000008019 plfapi refac stub function RecResavl_GetAvailabilityMask 00 <5>~000008019 plfapi refac stub function ScaleResavl_GetAvailabilityMask 00 <5>~000008019 /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/DefPrint.xml found 00 <5>~000008019 plfapi print function list begin: 00 <5>~000008019 plfapi print function list End 00 <5>~000008046 ENTER drmSetModelId 00 <5>~000008046 himanth_modelId:4bf0 00 <5>~000008097 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5> 000008088 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~000008097 wrong pump sent 00 <5>~000008097 0,1 00 <5>~000008097 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=3, sizeout=0, listout[0]=0, listout[1]=-1, listout[2]=0, listout[3]=0 -1 <5> 000008099 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 -1 <5> 000008106 AmApp : Build Version number : Q5551-0.14.99.0_bld78a 00 <5>~000008122 tmavfdDdPcAviLocal_InitLibrary: Running on PNX85500_M1. 00 <5>~000008123 tmavfdAicoDrv_Local_InitLibrary: using real hardware. 00 <5>~000008123 ----> AicoDrv: 1st time use, init regs ! 00 <5>~000008138 Development Board :CONFIG 1 = 0x2a2 CONFIG 2 = 0x7ffff9fc,CONFIG 3 = 0x30019206 00 <5>~000008140 <<KSHOUNIS>>div_OvermodulationOnOff : 0 div_OvermodulationOnOff :0 div_FilterBandWidth 0 00 <5>~000008141 ###AZAM### Selecting input 0 on block VCP 00 <5>~000008142 daio_SelectVideoInput : tmAnaSrcSel_IfInputAnalog -1 <5> 000008151 WAKEUP: Reason = ColdBoot 00 <5>~000008179 HDMI-RX Cfg_GetUnitSetup :: Running On Pnx85500 M1, Choosing Cfg Clock to 159Mhz 00 <5>~000008180 tmhdmiDdRxCore_Cfg_CheckDFT_Clk_M_DTL::Drift Measu tmp=158800 Cfg=158800 TimeDiff=0 00 <5>~000008282 HDCP Keys File path :/mnt/jffs0/ro/tvplf/cetv/Hdcp1.dat 00 <5>~000008282 Unable to HDCP KEYS File 00 <5>~000008283 HDCP Keys File path :/mnt/jffs0/ro/tvplf/cetv/Hdcp1.dat 00 <5>~000008283 Unable to HDCP KEYS File 00 <5>~000008284 HDCP Keys File path :/mnt/jffs0/ro/tvplf/cetv/Hdcp1.dat 00 <5>~000008284 Unable to HDCP KEYS File 00 <5>~000008285 HDMIOP : hdmiRx3PcbLyt.bInvertHotPlug = 0 00 <5>~000008285 HDMIOP : hdmiRx3PcbLyt.rSwap = 0 00 <5>~000008286 HDMIOP : hdmiRx3PcbLyt.gSwap = 0 00 <5>~000008286 HDMIOP : hdmiRx3PcbLyt.bSwap = 0 00 <5>~000008287 HDMIOP : hdmiRx3PcbLyt.blueChannel = 2 00 <5>~000008288 HDMIOP : hdmiRx3PcbLyt.bInvertHotPlug = 0 00 <5>~000008289 HDMIOP : hdmiRx3PcbLyt.bEquCalOvr = 2 00 <5>~000008289 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq50Hz 00 <5>~000008290 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008290 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq60Hz 00 <5>~000008291 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008291 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq75Hz 00 <5>~000008291 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008292 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq48Hz3DSbS 00 <5>~000008292 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008293 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq50Hz3DSbS 00 <5>~000008293 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008293 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq60Hz3DSbS 00 <5>~000008294 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008294 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq100Hz3DSbS 00 <5>~000008295 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008295 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq120Hz3DSbS 00 <5>~000008295 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008296 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq48Hz3DTb 00 <5>~000008296 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008297 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq50Hz3DTb 00 <5>~000008297 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008297 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq60Hz3DTb 00 <5>~000008298 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008298 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq100Hz3DTb 00 <5>~000008299 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008299 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq120Hz3DTb 00 <5>~000008300 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008300 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq48Hz3DFpg 00 <5>~000008300 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008301 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq50Hz3DFpg 00 <5>~000008301 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008302 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq60Hz3DFpg 00 <5>~000008302 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008302 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq100Hz3DFpg 00 <5>~000008303 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008303 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq120Hz3DFpg 00 <5>~000008304 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008634 memalign-linearheader:: Success 00 <5>~000008634 tmosPower_Preview PowPreviewedValue == 10 00 <5>~000008635 tmosPower_Preview = 10 00 <5>~000008635 tmosPower_Preview PowPreviewedValue == 10 00 <5>~000008635 ************* pwrdwn request in glbreg ************* 00 <5>~000008635 ************* wait for ack for pwrdwn request ************* 00 <5>~000008635 waiting for ack 00 <5>~000008635 ************* Assert TM Reset ************* 00 <5>~000008635 activeResets = 0x0 00 <5>~000008635 ************* pwrdwn unrequest in glbreg ************* 00 <5>~000008635 ************* Deassert TM Reset ************* 00 <5>~000008635 scrattr_DoubleFrameSupported =1 NumberOfFieldRates=0 00 <5>~000008635 scrattr_DoubleFrameSupported =1 NumberOfFieldRates=1 00 <5>~000008635 ****************************************************** 00 <5>~000008635 ******** FORCE Selecting UseCaseSet1 for NM Flow *********** 00 <5>~000008635 ****************************************************** 00 <5>~000008636 tmIUnknown_QueryInterface( TMIID_tmIPower) FAILED for TMCLSID_tmCTvAviConnMgrTm_ConnMgr 00 <5>~000008636 tmIUnknown_QueryInterface( TMIID_tmIPower) FAILED for TMCLSID_tmtv520avtmConnMgr_ConnMgrRaj_DBG_REG: R:/sd/avs/tvdrvref/comps/tmCUrlSrcCmDmxAvi/src/tmCCmDmxStreamAvi.c: tmCCmDmxStreamAvi_Create : 158 00 <5>~000008636 Raj_DBG_REG: R:/sd/avs/tvdrvref/comps/tmCUrlSrcCmDmxAvi/src/tmCCmDmxStreamAvi.c: tmCCmDmxStreamAvi_Create : 161 00 <5>~000008636 Raj_DBG_REG: R:/sd/avs/tvdrvref/comps/tmCUrlSrcCmDmxAvi/src/tmCUrlSrcTrick2Avi.c: tmCUrlSrcTrick2Avi_GetInstance : 260 00 <5>~000008636 Calling tmRecCtrLInit 00 <5>~000008636 After tmRecCtrLInit 00 <5>~000008636 Check TM download idrv_DspReady_Ready 00 <5>~000008636 Inside tmIPowerTurnOn to call the Power TurnOn 00 <5>~000008636 Inside tmavpIpDvbcPow_TurnOn to call the Power TurnOn 00 <5>~000008636 Inside tmavpIpDvbcLockAlgo_TurnOn to call the Power TurnOn 00 <5>~000008636 Tuner installation OK 00 <5>~000008636 Inside tmavpIpDvbcLockAlgo_TurnOn To Call the CARMEL Init 00 <5>~000008636 End of TurnOn in Lock Algo ********** 00 <5>~000008637 Inside turnon to send Turnon Ntf 00 <5>~000008637 Inside IpDvbcPowNtfCallBack 00 <5>~000008637 Enter avp3d__pow_TurnOn 00 <5>~000008637 Enter tmIConnMgrHybridPlfSelUseCaseNtfOnUseCaseSelected useCaseId 1 00 <5>~000008637 Enter IsSourceHdmi 00 <5>~000008637 retval from IsSourceHdmi() 0 00 <5>~000008638 onusecaseselected :3D is present and Usecase is not HDMI 00 <5>~000008638 Enter tmIConnMgrHybridPlfSelUseCaseNtfOnUseCaseSelected applied3D 0 00 <5>~000008638 Enter IsSourceHdmi 00 <5>~000008638 retval from IsSourceHdmi() 0 00 <5>~000008638 onusecaseselected :3D is present and Usecase is not HDMI 00 <5>~000008639 Exit tmIConnMgrHybridPlfSelUseCaseNtfOnUseCaseSelected 00 <5>~000008639 Exit avp3d__pow_TurnOn 0 00 <5>~000008639 CANTUNER Initialization called hpow_TurnOn() 00 <5>~000008639 TUNERDRV Starting tuner 28 29 00 <5>~000008639 avptundrv_mhal.c: dtun_SetFrequency : 44000000 00 <5>~000008640 dtun_SetSaw : BANDWIDTH 7 MHz 00 <5>~000008640 avptngdigop_mftc.c: FTC : InitialiseAlgorithm 00 <5>~000008640 avptngdigop_mfsc.c: FSC : InitialiseAlgorithm 00 <5>~000008640 dtun_SetTop : m_Mode : 0 00 <5>~000008640 dtun_SetTop : m_Mode : 0 00 <5>~000008641 *********** CALL THE TURNON ************ from operation Turnon 00 <5>~000008641 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008641 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008641 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008641 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008642 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008642 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008973 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008973 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008973 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008973 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008973 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008973 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008973 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008973 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008973 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008974 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008974 Development Board :CONFIG 1 = 0x2a2 CONFIG 2 = 0x7ffff9fc,CONFIG 3 = 0x30019206 00 <5>~000008974 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000008974 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000008974 ipow_soo_TurnOn 00 <5>~000008974 GetBassEnh:The BassEnhanceMent Active 0 00 <5>~000008974 GetBassEnh:The BassEnhanceMent Active 0 00 <5>~000008974 GetBassEnh:The BassEnhanceMent Active 0 00 <5>~000008974 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000008974 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000008974 DBB is Active Now 00 <5>~000008974 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000008975 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000008975 ### ssoo_SetMute = 1 00 <5>~000008975 ### dsoo_SetMute = 1 00 <5>~000008975 simondp m_AccMode = 2 00 <5>~000008975 tmavpAppAcoustic_SetFlexSeFeatureSlot Slot Addr 0 00 <5>~000008975 tmavpAppAcoustic_SetFlexSeFeatureSlot Slot Addr 0 00 <5>~000008975 tmavpAppAcoustic_SetFlexSeFeatureSlot Slot Addr 0 00 <5>~000008975 tmavpAppAcoustic_SetFlexSeFeatureSlot Slot Addr 0 00 <5>~000008975 tmavpAppAcoustic_SetFlexSeFeatureSlot Slot Addr 0 00 <5>~000008975 tmavpAppAcoustic_SetFlexSeFeatureSlot Slot Addr 0 00 <5>~000008976 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -672 00 <5>~000008976 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000008976 m_NormalizedVolume = -672, volComp = 0 00 <5>~000008976 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000008976 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000008976 1812 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Spk :program 5 00 <5>~000008976 1826 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on HdPh :program 19 00 <5>~000008976 1835 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Mon :program 19 00 <5>~000008976 iobsuc_GetCurrentUseCase newUseCase = 1 00 <5>~000008976 useCaseId = 0 newUseCase = 1 00 <5>~000008976 TM download OK 00 <5>~000008976 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -672 00 <5>~000008977 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000008977 m_NormalizedVolume = -672, volComp = 0 00 <5>~000008977 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000008977 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000008977 Firmware version 0.0 for TDA1000 succesfully downloaded 00 <5>~000008978 tv550 : idecod_SetAutoFrequencyOffsetDetection 00 <5>~000008978 fms_mlock : m_LockState : 2048 00 <5>~000008978 tmavpIpDvbt: string read from tmbslCoreGetSocRevision() -> "PNX85500_M1" 00 <5>~000008978 tmavpIpDvbt: PNX85500 M1 detected 00 <5>~000008979 iobsuc_GetCurrentUseCase newUseCase = 1 00 <5>~000008979 useCaseId = 2 newUseCase = 1 00 <5>~000008979 avpgfx__bnd_Bind : 189 : role = 12 00 <5>~000008979 SPLASH2:: VMIX Query Interface: a2c518 00 <5>~000008980 tmIVmixVidLayer_Blank(VmixVidLayer0, TRUE, 0, 0, 0) 00 <5>~000008980 avpgfx__bnd_Bind : 189 : role = 15 00 <5>~000008980 Pradeep ********************** flags = 16 ***************** 00 <5>~000009311 Back buffer for gfxlayer:0, enable 0 00 <5>~000009311 BACK BUFFER IS ENABLED FOR 1st GFX LAYER 00 <5>~000009311 avpgfx__bnd_Bind : 189 : role = 16 00 <5>~000009311 Back buffer for gfxlayer:1, enable 0 00 <5>~000009311 BACK BUFFER IS ENABLED FOR 2nd GFX LAYER 00 <5>~000009311 SPLASH2 : Launching splash2 00 <5>~000009311 SPLASH2:: Entering LaunchSplash2 00 <5>~000009311 SPLASH2::using second splash path </philips/data/tvplf/cetv/secondsplashbmp.ubf> 00 <5>~000009311 SPLASH2:: width: 960 height: 540 stride: 1920 00 <5>~000009311 SARA DEBUG : SECOND SPLASH Width=1920 Height=%D 00 <5>~000009311 splash2:: pmpsendafter enabled 00 <5>~000009312 SM_OFF 00 <5>~000009312 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000009312 m_NormalizedVolume = -672, volComp = 0 00 <5>~000009312 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000009312 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000009312 ilc_GetInstance: compId=4 00 <3> 000008950 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: Illegal window ID (WinID=-1)!!! 00 <5>~000009312 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_Set3dLedDelay(0) 00 <5>~000009312 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_Set3dConfig(0) 00 <5>~000009312 avpblkop__iblkauto_ReportEvent MAIN : OnNewProperties 00 <5>~000009312 *** Pqxray backend communication disabled by nvm OptTest3 option*** 00 <5>~000009312 ilc_GetInstance: compId=84 -1 <5> 000008709 POWERSTATE: AmApp: Called icplfapisetup_pow_SetTvPower( 3 ) -1 <5> 000008709 AmApp : LastStatus App is 5 -1 <5> 000008710 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/tveu --ps 4 --wakeup 0 0 -1 <5> 000008786 APPHANDLING: AmApp: Process added (228) [1]! -1 <5> 000008786 APPHANDLING: AmApp: Process added (226) [2]! -1 <5> 000008837 WINDOW: AmLay: Window added 1 ! -1 <5> 000008871 KEYHANDLING: AmKey: Grabbing keyboard -1 <5> 000008950 AmApp : LastStatus App is 5 -1 <5> 000008950 KEYHANDLING: AmKey: Ungrabbing keyboard -1 <5> 000008951 Forwarding KEYRELEASE to euApp 00 <5>~000009313 phatvEngineProxyOpen succeeded 00 <5>~000009314 phatvEngine85500 build time: 10/1/2012, 20:49:25 00 <5>~000009314 *************************************************************************************** 00 <5>~000009314 **************** WARNING, phatvEngine85500 date mismatch with plfbend ***************** 00 <5>~000009314 **************** plfbend date/time = 7/6/2012: 20:13:59 ***************** 00 <5>~000009314 *************************************************************************************** 00 <5>~000009314 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_Set3dLedDelay(0) 00 <5>~000009314 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_Set3dConfig(0) 00 <5>~000009314 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_SetGoogleDutyCycle(0) 00 <5>~000009314 phatvEngineDiversity:0x8 00 <5>~000009314 /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/ambientlight foundNOTICE: 00 <5>~000009314 Ambientlight flash file : Layout version = 15 ; Content version = 3NOTICE: 00 <5>~000009314 Ambientlight flash file : Project Id = 5 ; Branch Id = 2NOTICE: 00 <5>~000009343 version string: PRFAM_005.002.015.003 01 <5> 000009422 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 00 <5>~000009426 /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/tonecontrol.xml found 00 <5>~000009431 Audio file version: 4.0.0.1 00 <5>~000009432 Could not find settings for cabinet 15, using only defaults and fixed settings 00 <5>~000009434 *** Pqxray or vnv communication disabled by nvm OptTest3 option*** 00 <5>~000009435 ALIGNIDS : ialn_Set : (38,89) 00 <5>~000009435 avptda10046fms : setifg_SetIfGain : 89 00 <5>~000009435 avptda10023 : setifg_SetIfGain : 89 00 <5>~000009436 avpsigsm_malgo : setifg_SetIfGain : 89 00 <5>~000009436 ALIGNIDS : ialn_Set : (38,89) 00 <5>~000009437 avptda10046fms : setifg_SetIfGain : 89 00 <5>~000009438 avptda10023 : setifg_SetIfGain : 89 00 <5>~000009438 avpsigsm_malgo : setifg_SetIfGain : 89 -1 <5> 000009492 APPHANDLING: AmApp: Process added (309) [3]! 01 <5> 000009496 ###########: Inside init_Init of oskb lib 01 <5> 000009497 ###########: Shared memory created = 2bfc8000 -1 <5> 000009501 WINDOW: AmLay: Window added 2 ! -1 <5> 000009501 amApp: Application tveu is using winid 2 00 <5>~000009504 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource -1 <5> 000009505 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x51359900 [2] request returns 5 -1 <5> 000009508 WINDOW: AmLay: Window added 3 ! -1 <5> 000009508 amApp: Application tveu is using winid 3 00 <5> 000009516 Combined Mute Statuses:0 -1 <5> 000009515 @@@ HK_REQUEST_PLFAPI Src 1 -1 <5> 000009515 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=tveu master=0 borderid 2 resourcearray 0x0024 00 <5>~000009518 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=2, sizeout=0, listout[0]=800718848, listout[1]=-1, listout[2]=6362512, listout[3]=0 00 <5>~000009519 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=5, sizeout=0, listout[0]=800718848, listout[1]=-1, listout[2]=6362512, listout[3]=0 -1 <5> 000009530 @@@ HK_REQUEST_PLFAPI Src 1 -1 <5> 000009530 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=tveu master=1 borderid 2 resourcearray 0x10D9 -1 <5> 000009530 RESOURCE: AmLay: PlfApi request from app tveu, master 1, ResourceArray : 0x10D9 00 <5>~000009531 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000009533 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000009533 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000009534 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000009535 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5> 000009537 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~000009698 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 01 <5> 000009722 SourceLib: CurrentLanguage:9 01 <5> 000009722 Language Filename:/philips/data/tv/sourcelib/strings/ceapStrings_ru.bin 01 <5> 000009776 SourceLib:: lCurrentSource: 4 Activity:7 SvcSourceType:757882112 LogicalSource:0 01 <5> 000009777 SourceLib:: Default type lCurrentSource:4 01 <5> 000009778 GetSourceName: index:0 01 <5> 000009778 GetSourceTypeName: index:44 00 <5> 000009821 ceplfpow: SendNotification, R=PowerSemiStandby A=PowerSemiStandby reached -1 <5> 000009822 POWERSTATE: AmApp: icplfapisetup_powN_OnTvPowerChanged for state 2 00 <5> 000009859 CPLFPOW: SetTvPower, user_R=PowerOn, A=PowerSemiStandby 00 <5>~000009860 ### ssoo_SetMute = 0 00 <5>~000009860 <<ssooEx_SetLeftChannelMute>>Left Spk Same state as previous 00 <5>~000009860 <<ssooEx_SetRightChannelMute>>Right Spk Same state as previous 00 <5>~000009862 ### dsoo_SetMute = 0 00 <5>~000009862 ceplfplfapiglue_m.c: PowerOn: set FRC-V in locked-mode (non FreeRun) -1 <5> 000009870 POWERSTATE: AmApp: Called icplfapisetup_pow_SetTvPower( 3 ) 00 <5>~000009874 plfbend_mpowon: powon_TurnOn 00 <5>~000009874 plfbend_mpowon: TurnOn(plfgreenctrl_powon_TurnOn())==TRUE 00 <5>~000009874 plfbend_mpowon: TurnOn(itcontrolpow2_TurnOn())==TRUE 00 <4> 000009873 NVM error: value out of range (W) 00 <5>~000009876 ilc_GetInstance: compId=84 00 <5>~000009879 plfbend_mpowon: TurnOn(plfgreenctrl_indisppow_TurnOn())==TRUE 00 <5>~000009879 plfbend_mpowon: TurnOn(iplftconpow_TurnOn())==TRUE 00 <5>~000009879 plfbend_mpowon: TurnOn(plfdispatch_powon_TurnOn())==TRUE 00 <5>~000009879 plfbend_mpowon: m_NrPendingTurn=0 00 <5> 000009905 ceplfpow: SendNotification, R=PowerOn A=PowerOn reached -1 <5> 000009906 POWERSTATE: AmApp: icplfapisetup_powN_OnTvPowerChanged for state 3 FAC UART READY ҐҐ01 <5> 000009919 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Checking if Backup file no. 0 exists 01 <5> 000009920 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Backup File 0 does not exist. Hence rename the others 01 <5> 000009922 Channelib : Renaming Files complete. Backup files synced with new files 01 <5> 000009922 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Reading the channel table files 01 <5> 000009923 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CablePresetTable for reading 01 <5> 000009925 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableAnalogTable for reading 01 <5> 000009929 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigSrvTable for reading 01 <5> 000009931 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableFrqMapTable for reading 01 <5> 000009932 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigTSTable for reading 01 <5> 000009934 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : channel table files Read 01 <5> 000009935 hsvchanlib: ^^^^^^^^^^^^********@@@@@ INIT CALLED from pid = 309*********^^^^^^ 00 <5>~000009993 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000009993 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000010079 atvmot_IsDigitalNaturalMotionAllowed:1 m_3dmode:0 00 <5>~000010079 atvmot_IsDigitalNaturalMotionAllowed:1 m_3dmode:0 00 <5>~000010084 atvmot_IsDigitalNaturalMotionAllowed:1 m_3dmode:0 00 <5>~000010121 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -64 00 <5>~000010121 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000010122 m_NormalizedVolume = -64, volComp = 0 00 <5>~000010122 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7c0 00 <5>~000010122 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7c0 Compensated Vol 7c0 00 <5>~000010139 ### ssoo_SetMute = 1 00 <5>~000010140 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -64 00 <5>~000010140 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000010141 m_NormalizedVolume = -64, volComp = 0 00 <5>~000010141 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7c0 00 <5>~000010142 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7c0 Compensated Vol 7c0 00 <5>~000010144 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -64 00 <5>~000010145 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000010145 m_NormalizedVolume = -64, volComp = 0 00 <5>~000010146 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7c0 00 <5>~000010146 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7c0 Compensated Vol 7c0 00 <5>~000010155 tmtv520avconnmgr__audiodelay_SetDelay 737 outputs 0x03f delay -1 00 <5>~000010156 ### dsoo_SetMute = 1 -1 <5> 000010165 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 4, src: 1 -1 <5> 000010165 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 0 -1 <5> 000010165 AmApp : LastStatus App is 5 -1 <5> 000010166 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/euApp --ps 6 --restore --wakeup 0 0 00 <5>~000010249 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -64 00 <5>~000010249 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000010249 m_NormalizedVolume = -64, volComp = 0 00 <5>~000010249 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7c0 00 <5>~000010250 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7c0 Compensated Vol 7c0 00 <5>~000010275 SetDelayAction : 1822 tmtv520avconnmgr_mdsuc.c::Delay -1 00 <5>~000010309 ================JK: get_available returns 0 00 <5>~000010368 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000010368 m_NormalizedVolume = -64, volComp = 1 00 <5>~000010368 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7c8 00 <5>~000010369 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7c8 Compensated Vol 7c8 05 <5> 000010513 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 -1 <5> 000010583 APPHANDLING: AmApp: Process added (333) [4]! 05 <5> 000010588 ###########: Inside init_Init of oskb lib 05 <5> 000010588 ###########: Shared memory created = 2bfc8000 -1 <5> 000010591 WINDOW: AmLay: Window added 4 ! -1 <5> 000010591 amApp: Application euApp is using winid 4 00 <5>~000010594 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource -1 <5> 000010596 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x51359700 [4] request returns 0 -1 <5> 000010598 AmLay: smartlib_actctrl_SetResourceOwner borderid 4 -1 <5> 000010602 WINDOW: AmLay: Window added 5 ! -1 <5> 000010602 amApp: Application euApp is using winid 5 00 <5> 000010606 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~000010607 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=1, sizeout=0, listout[0]=16777281, listout[1]=8851201, listout[2]=16016, listout[3]=-1 -1 <5> 000010606 @@@ HK_REQUEST_PLFAPI Src 5 -1 <5> 000010606 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=euApp master=0 borderid 4 resourcearray 0x0002 05 <5> 000010612 EUINT : Requesting resources 1318 -1 <5> 000010624 @@@ HK_REQUEST_PLFAPI Src 5 -1 <5> 000010624 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=euApp master=1 borderid 4 resourcearray 0x0526 -1 <5> 000010624 RESOURCE: AmLay: PlfApi request from app euApp, master 1, ResourceArray : 0x0526 00 <5>~000010626 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000010626 ceplftv520r2_mresreset: ResetResourceConnectivity 00 <5>~000010626 ceplftv520r2_murlsrc: ResetResourceUrlSrcPending=0, ResetResourcePlfInstMemPending=0 00 <5>~000010626 ceplftv520r2_murlsrc: iconnurlresreset_ResetResource ( 1 ) returns TRUE 00 <5>~000010627 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000010627 ceplftv520r2_mresreset: ResetResourceFrontend 00 <5>~000010627 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, ceplfdmx__dmxmed_StopPcrPid 547 PcrFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010627 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, StopPid 1073 PidFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010627 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, StopPid 1073 PidFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010628 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, StopPid 1073 PidFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010629 plfdmx_mdmx: ceplfdmx__resrst_ResetResource, NXPLIB has received call to reset FE_MAIN_DMX 00 <5>~000010630 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mdmx.c, Bind 291 ceplfdmx_mdmx: l.291,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx12(PVR) not present and NO MAIN_TSDMX POINTER AVAIALBLE for DMX_DATA part!!! 00 <5>~000010630 plfdmx_mpes: ceplfdmx__ipesresrst_ResetResource, NXPLIB has received call to reset FE_MAIN_DMX 00 <5>~000010631 ceplfdmx_mdmx: l.307,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx4 (MAIN) not present in UC_DELTA 00 <5>~000010631 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mpes.c, Bind 310 ceplfdmx_mdmx: l.310,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx4 (MAIN) not present and NO MAIN_TSDMX POINTER AVAIALBLE !!! 00 <5>~000010632 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000010633 ceplftv520r2_mresreset: ResetResourceFrontend 00 <5>~000010633 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, ceplfdmx__dmxmed_StopPcrPid 547 PcrFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010634 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, StopPid 1073 PidFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010634 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, StopPid 1073 PidFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010635 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, StopPid 1073 PidFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010635 plfdmx_mdmx: ceplfdmx__resrst_ResetResource, NXPLIB has received call to reset FE_MAIN_DMX 00 <5>~000010636 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mdmx.c, Bind 291 ceplfdmx_mdmx: l.291,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx12(PVR) not present and NO MAIN_TSDMX POINTER AVAIALBLE for DMX_DATA part!!! 00 <5>~000010636 plfdmx_mpes: ceplfdmx__ipesresrst_ResetResource, NXPLIB has received call to reset FE_MAIN_DMX 00 <5>~000010636 ceplfdmx_mdmx: l.307,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx4 (MAIN) not present in UC_DELTA 00 <5>~000010637 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mpes.c, Bind 310 ceplfdmx_mdmx: l.310,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx4 (MAIN) not present and NO MAIN_TSDMX POINTER AVAIALBLE !!! 00 <5>~000010638 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource -1 <5> 000010638 AddWinIdToResource winid 4 app euApp 00 <5>~000010640 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000010641 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000010642 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 05 <5> 000010661 CLOCK Calibration : Source = <Init> 05 <5> 000010729 hsvlock__plfresN_OnResourceGained 5329 LockPendingDueToResources 0 05 <5> 000010734 MediaPlayer: hsvdvbmpl__plfresN_OnResourceGained:2033 05 <5> 000010734 hsvlock__plfresN_OnResourceGained 5329 LockPendingDueToResources 0 05 <5> 000010754 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Checking if Backup file no. 0 exists 05 <5> 000010754 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Backup File 0 does not exist. Hence rename the others 05 <5> 000010754 Channelib : Renaming Files complete. Backup files synced with new files 05 <5> 000010754 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Reading the channel table files 05 <5> 000010754 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CablePresetTable for reading 05 <5> 000010755 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableAnalogTable for reading 05 <5> 000010758 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigSrvTable for reading 05 <5> 000010758 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableFrqMapTable for reading 05 <5> 000010758 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigTSTable for reading 05 <5> 000010759 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : channel table files Read 05 <5> 000010759 hsvchanlib: ^^^^^^^^^^^^********@@@@@ INIT CALLED from pid = 333*********^^^^^^ 05 <5> 000010785 SYSINFO: TimeZone:12 05 <5> 000010810 cescipctlp__plfresN_OnResourceStateChanged 600 state 4 mversion 3 cipdiv_iPresent() 1 05 <5> 000010819 MUTE: <Source : Audio,Output: Headphone > = <Muted> 05 <5> 000010819 MUTE: <Source : Audio,Output: Headphone > = <Muted> 05 <5> 000010819 MUTE: <Source : Audio,Output: Line1 > = <Muted> 05 <5> 000010820 MUTE: <Source : Audio,Output: Headphone > = <Muted> 05 <5> 000010820 MUTE: <Source : Audio,Output: Line1 > = <Muted> 05 <5> 000010820 MUTE: <Source : Audio,Output: Line2 > = <Muted> 05 <5> 000010820 MUTE: <Source : Audio,Output: Headphone > = <Muted> 05 <5> 000010820 MUTE: <Source : Audio,Output: Monitor > = <Muted> 05 <5> 000010820 MUTE: <Source : Audio,Output: Line1 > = <Muted> 05 <5> 000010820 MUTE: <Source : Audio,Output: Line2 > = <Muted> 05 <5> 000010821 MUTE: <Source : Audio,Output: Headphone > = <Muted> 05 <5> 000010821 MUTE: <Source : Audio,Output: Monitor > = <Muted> 05 <5> 000010821 MUTE: <Source : Audio,Output: Spdif > = <Muted> 05 <5> 000010821 MUTE: <Source : Audio,Output: Line1 > = <Muted> 05 <5> 000010821 MUTE: <Source : Audio,Output: Line2 > = <Muted> 05 <5> 000010823 All the sorting calls would go to the sort module which is active, the below print would save time for PR solving 05 <5> 000010823 instead of asking others about the right sort module for the country etc,. 05 <5> 000010823 Initialize Sorting Interfaces caller 0x5bc1b0 05 <5> 000010823 hsveuins__isortroute_Enable 34 litesort module is active 05 <5> 000010823 hsveuins__isortroute_GetCurrentActiveSortInterface 92 mCurrentActiveSortInterface 3 05 <5> 000010823 hsveuins__isortroute_GetCurrentActiveSortInterface 92 mCurrentActiveSortInterface 3 05 <5> 000010823 hsveuins__isortroute_GetCurrentActiveSortInterface 92 mCurrentActiveSortInterface 3 05 <5> 000010830 hsvdvbcins__isetpow_TurnOn 651 05 <5> 000010841 SREE malloc size = 116 05 <5> 000010841 SREE malloc size = 116 BuffPoolId = 2 ptr= 797769692 05 <5> 000010841 SREE malloc size = 8601604 05 <5> 000010841 SREE malloc size = 8601604 BuffPoolId = 2 ptr= 789168080 05 <5> 000010864 SREE malloc size = 12 05 <5> 000010865 SREE malloc size = 12 BuffPoolId = 2 ptr= 789168060 05 <5> 000010865 SREE malloc size = 16 05 <5> 000010865 SREE malloc size = 16 BuffPoolId = 2 ptr= 789168036 05 <5> 000010865 SREE malloc size = 1843204 05 <5> 000010865 SREE malloc size = 1843204 BuffPoolId = 2 ptr= 787324824 05 <5> 000010870 SREE malloc size = 32 05 <5> 000010870 SREE malloc size = 32 BuffPoolId = 2 ptr= 787324784 05 <5> 000010870 SREE malloc size = 12 05 <5> 000010870 SREE malloc size = 12 BuffPoolId = 2 ptr= 787324764 05 <5> 000010870 SREE malloc size = 16 05 <5> 000010870 SREE malloc size = 16 BuffPoolId = 2 ptr= 787324740 05 <5> 000010871 SREE malloc size = 1843204 05 <5> 000010871 SREE malloc size = 1843204 BuffPoolId = 2 ptr= 785481528 05 <5> 000010876 SREE malloc size = 32 05 <5> 000010876 SREE malloc size = 32 BuffPoolId = 2 ptr= 785481488 05 <5> 000010876 SREE malloc size = 12 05 <5> 000010876 SREE malloc size = 12 BuffPoolId = 2 ptr= 785481468 05 <5> 000010876 SREE malloc size = 16 05 <5> 000010876 SREE malloc size = 16 BuffPoolId = 2 ptr= 785481444 05 <5> 000010876 SREE malloc size = 1843204 05 <5> 000010876 SREE malloc size = 1843204 BuffPoolId = 2 ptr= 783638232 05 <5> 000010882 SREE malloc size = 116 05 <5> 000010882 SREE malloc size = 116 BuffPoolId = 2 ptr= 783638108 05 <5> 000010882 SREE malloc size = 48004 05 <5> 000010882 SREE malloc size = 48004 BuffPoolId = 2 ptr= 783590096 05 <5> 000010882 SREE malloc size = 12 05 <5> 000010882 SREE malloc size = 12 BuffPoolId = 2 ptr= 783590076 05 <5> 000010882 SREE malloc size = 16 05 <5> 000010882 SREE malloc size = 16 BuffPoolId = 2 ptr= 783590052 05 <5> 000010882 SREE malloc size = 24004 05 <5> 000010882 SREE malloc size = 24004 BuffPoolId = 2 ptr= 783566040 05 <5> 000010882 SREE malloc size = 116 05 <5> 000010882 SREE malloc size = 116 BuffPoolId = 2 ptr= 783565916 05 <5> 000010882 SREE malloc size = 1124 05 <5> 000010882 SREE malloc size = 1124 BuffPoolId = 2 ptr= 783564784 05 <5> 000010882 SREE malloc size = 12 05 <5> 000010882 SREE malloc size = 12 BuffPoolId = 2 ptr= 783564764 05 <5> 000010882 SREE malloc size = 16 05 <5> 000010882 SREE malloc size = 16 BuffPoolId = 2 ptr= 783564740 05 <5> 000010882 SREE malloc size = 3364 05 <5> 000010883 SREE malloc size = 3364 BuffPoolId = 2 ptr= 783561368 05 <5> 000010883 cescipctlp__ipow_TurnOn 498 resources 1334 05 <5> 000010883 cescipctlp__ipow_TurnOn 501 05 <5> 000010948 ZAP_BEGIN - SelectProgram 05 <5> 000010948 HYSVC PGSEL - Process Selection Request done <IndexedDest : 0> 05 <5> 000010988 MediaPlayer: hsvdvbmpl__mctl_Stop:547 05 <5> 000010988 MediaPlayer: hsvdvbmpl__mctl_Flush:1387 05 <5> 000010994 250 hsvdvbsdm__ctrl_StopCollection pmp send for stop collection done ... 05 <5> 000010995 HYSVC PGSEL - Analog Tuner Requested 05 <5> 000010996 HYSVC PGSEL - Source Setup and Apply called 05 <5> 000011022 cescipaimmi__pgselN_OnProgramChangeRequested 1027 mNoOfCachedEvents = 0 05 <5> 000011120 EuApp: srcN_OnSourceSettingsApplied called with winid:4 05 <5> 000011125 MediaPlayer: Video - Event = Unknown, State = Unknown 05 <5> 000011125 MediaPlayer: Audio - Event = Unknown, State = Unknown 05 <5> 000011125 MediaPlayer: Pcr - Event = Unknown, State = Unknown 05 <5> 000011126 HYSVC PGSEL - Source Setup applied notification sent <Status : 0> 05 <5> 000011126 STARTUP: APPS, 2 keys available 00 <5> 000010642 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~000011322 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=1, sizeout=1, listout[0]=4, listout[1]=8851201, listout[2]=16016, listout[3]=-1 00 <4> 000010645 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: src_ApplySourceSettings(WinID=4)[(V1->MasterId=4,src=0),(V2->MasterId=-1,src=0)], USE CASE not allowed !!! 00 <5>~000011323 ### ssoo_SetMute = 0 00 <5>~000011323 ### dsoo_SetMute = 0 00 <5>~000011323 DispConf_IsConfigExisting ::: Input display descriptor: DISPT_005.002.009.015 00 <5>~000011323 DispConf_IsConfigExisting ::: SPLASH display descriptor: DISPT_005.002.009.015 00 <5>~000011654 DispConf_IsConfigExisting ::: display descr matches 00 <5>~000011654 l.9998, Calling ibendvmt_SetMuteColor( 0, 0, 0 ) 00 <5>~000011654 l.10001 Calling ibendvmt_SetMute( 1 ) 00 <5>~000011654 ### ssoo_SetMute = 1 00 <5>~000011654 ### dsoo_SetMute = 1 00 <5>~000011654 +-------------------------REVISION--------------------------+ 00 <5>~000011654 | STACK CI+ / IWEDIA / V2.0 - 11/02/2010 | 00 <5>~000011654 +-----------------------------------------------------------+ 00 <5>~000011654 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event TPT_EVENT_ACTIVE, origin STK_TRA, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011654 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event RM_EVENT_ACTIVE, origin STK_RM, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5> 000011005 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: ApplySourceSettings(winID=4) 00 <5> 000011006 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: UC=SW, Allowed=1, Pending=0 00 <5>~000011655 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: V1(PropertyMain=SrcTuner,[windid=4,src=1,desig=0x1]) 00 <5>~000011655 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: V2(PropertyNone=SrcNone,[windid=-1,src=0,desig=0x0]) 00 <5>~000011655 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: A1(PropertyNone=SrcTuner,[windid=5,src=1,desig=0x1]) 00 <5>~000011655 ivmutsrcobsN_OnBeforeApplySourceSettings Calling ibendvmt_SetMuteColor( 0, 0, 0 ) 00 <5>~000011655 ivmutsrcobsN_OnBeforeApplySourceSettings Calling ibendvmt_SetMute( 1 ) 00 <5>~000011655 Entering V:/nhsw/sd/avs/tv520avi/comps/tmtv520avConnMgr/src/tmtv520avconnmgr_mdiv.c tmtv520avconnmgr__icsu_CanSelect 2 00 <5>~000011655 Entering V:/nhsw/sd/avs/tv520avi/comps/tmtv520avConnMgr/src/tmtv520avconnmgr_mdiv.c tmtv520avconnmgr__icsu_CanSelect 2 00 <5>~000011655 STARTUP : tmCom_CreateInstance for TMCLSID_tmavpIpDvbC : TMIID_tmIChanDec2 00 <5>~000011656 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000011656 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000011656 Setting the GH standard 00 <5>~000011656 ###AZAM### Selecting input 0 on block VCP 00 <5>~000011656 daio_SelectVideoInput : tmAnaSrcSel_IfInputAnalog 00 <5>~000011656 Send DVP ValidSignal (576, 720, 50, 0, 0) 00 <5>~000011656 avpifdop__ireg_SetRegistersAudio tvsystem= 1Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000011656 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000011656 Setting the GH standard 00 <5>~000011656 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000011656 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000011656 Setting the GH standard 00 <5>~000011656 avpifdop__ireg_SetRegistersAudio tvsystem= 1Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000011657 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000011657 Setting the GH standard 00 <5>~000011657 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000011657 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000011658 Setting the GH standard 00 <5>~000011658 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011658 SwitchAdda : 0 00 <5>~000011659 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011659 SwitchAdda : 0 00 <5>~000011659 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011659 SwitchAdda : 0 00 <5>~000011659 m_MuteSoundOutput[spk] reason 5 00 <5>~000011660 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 5 00 <5>~000011660 m_MuteSoundOutput[spk] reason 4 00 <5>~000011660 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 4 00 <5>~000011660 m_MuteSoundOutput[spk] reason 21 00 <5>~000011661 m_MuteSoundOutput[spk] reason 3 00 <5>~000011661 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011661 SwitchAdda : 0 00 <5>~000011661 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011662 SwitchAdda : 0 00 <5>~000011662 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011662 SwitchAdda : 0 00 <5>~000011993 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011993 SwitchAdda : 0 00 <5>~000011993 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011994 SwitchAdda : 0 00 <5>~000011994 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011994 SwitchAdda : 0 00 <5>~000011994 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011994 SwitchAdda : 0 00 <5>~000011994 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011994 SwitchAdda : 0 00 <5>~000011994 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011994 SwitchAdda : 0 00 <3> 000011021 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: UC selection started, *retval=0 00 <5>~000011995 1812 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Spk :program 5 00 <5>~000011995 ====AUD_MON config = 0x0a57ff ==== 00 <5>~000011995 1826 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on HdPh :program 5 00 <5>~000011995 1835 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Mon :program 5 00 <5>~000011995 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~000011995 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~000011995 tmtv520avconnmgr__itmsucN_OnUseCaseSelectionCompleted : *******######### Setting AO clock to 73 on exiting HDMI 00 <5>~000011995 Enter tmIConnMgrHybridPlfSelUseCaseNtfOnUseCaseSelected useCaseId 2 00 <5>~000011995 Enter IsSourceHdmi 00 <5>~000011995 retval from IsSourceHdmi() 0 00 <5>~000011995 Enter IsSourceHdmi 00 <5>~000011996 retval from IsSourceHdmi() 0 00 <5>~000011996 onusecaseselected :3D is present and Usecase is not HDMI 00 <5>~000011996 Enter tmIConnMgrHybridPlfSelUseCaseNtfOnUseCaseSelected applied3D 0 00 <5>~000011996 Enter IsSourceHdmi 00 <5>~000011996 retval from IsSourceHdmi() 0 00 <5>~000011996 onusecaseselected :3D is present and Usecase is not HDMI 00 <5>~000011996 Exit tmIConnMgrHybridPlfSelUseCaseNtfOnUseCaseSelected 00 <5>~000011996 ceplfdmx_mdmx: l.248,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx13 (URL) not present in UC_DELTA 00 <5>~000011996 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mdmx.c, Bind 291 ceplfdmx_mdmx: l.291,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx12(PVR) not present and NO MAIN_TSDMX POINTER AVAIALBLE for DMX_DATA part!!! 00 <5>~000011996 ceplfdmx_mdmx: l.283,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx13 (URL) not present in UC_DELTA 00 <5>~000011996 ceplfdmx_mdmx: l.307,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx4 (MAIN) not present in UC_DELTA 00 <5>~000011997 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mpes.c, Bind 310 ceplfdmx_mdmx: l.310,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx4 (MAIN) not present and NO MAIN_TSDMX POINTER AVAIALBLE !!! 00 <5>~000011997 ceplfdmx_mmedia: l.193,ceplfdmx__medbnd_Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx13 (URL) not present in UC_DELTA 00 <5>~000011997 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event DT_EVENT_ACTIVE, origin RS_DT, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011997 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event HC_EVENT_ACTIVE, origin RS_HC, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011999 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event MMI_EVENT_ACTIVE, origin RS_MMI, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000012000 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event AI_EVENT_ACTIVE, origin RS_AI, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000012000 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event AUTH_EVENT_ACTIVE, origin RS_AUTH, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000012001 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event CA_EVENT_ACTIVE, origin RS_CA, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000012001 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event HLC_EVENT_ACTIVE, origin RS_HLC, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000012332 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event UPGR_EVENT_ACTIVE, origin RS_UPGR, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000012332 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event AMMI_EVENT_ACTIVE, origin RS_AMMI, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000012332 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event CC_EVENT_START, origin EX_CC, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000012332 2: /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/cirootfile 00 <5>~000012332 i3dvN is not connected input3DVideoFmt :0 00 <5>~000012332 i3dvNex is not connected input3DVideoFmt :0 00 <5>~000012332 atvmot_IsDigitalNaturalMotionAllowed:1 m_3dmode:0 00 <5>~000012332 Enter avp3d__vpc_Enable3dVideoProcessing 00 <5>~000012332 Enter Acquire3dprocessIntfs 00 <5>~000012332 ilc_GetInstance: compId=98 00 <5>~000012332 2: /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/cirootfile 00 <5>~000012332 Exit Acquire3dprocessIntfs 00 <5>~000012333 Exit avp3d__vpc_Enable3dVideoProcessing 00 <5>~000012333 l.9998, Calling ibendvmt_SetMuteColor( 0, 0, 0 ) 00 <5>~000012333 l.10001 Calling ibendvmt_SetMute( 1 ) 00 <5>~000012333 SARADEBUG tmIVmixNtfOnNewProperties !ceinstdiv_RegionLatam: tmIVmixNtfOnNewProperties 637 00 <5>~000012333 2: /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/cirootfile 00 <5>~000012333 2: /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/cirootfile 00 <5>~000012333 tmIFeTuningSetTvSystem(8) 00 <5>~000012333 m_MuteSoundOutput[spk] reason 3 00 <5>~000012333 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 3 00 <5>~000012333 m_MuteSoundOutput[spk] reason 5 00 <5>~000012333 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 5 00 <5>~000012334 m_MuteSoundOutput[spk] reason 4 00 <5>~000012334 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 4 00 <5>~000012334 m_MuteSoundOutput[spk] reason 21 00 <5>~000012334 ceplftv520r2_mresreset: ceplfplfapiglue__papifetun_SetFreq normal 00 <5>~000012334 tmIFeTuningSetFreq( 6772, 0) 00 <5> 000011160 clock is not yet calibrated! safeday: 1167609600 > clock: 820454399 00 <5>~000012334 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event PHY_EVENT_ACTIVE, origin STK_PHY, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 31-12-1995 23:59:59: 00 <5> 000011160 clock is not yet calibrated! safeday: 1167609600 > clock: 820454399 00 <5>~000012334 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event PHY_EVENT_NO_MODULE, origin STK_PHY, status: INACTIVE, slot: 0, statustime: 31-12-1995 23:59:59: 00 <5> 000011160 clock is not yet calibrated! safeday: 1167609600 > clock: 820454399 00 <5>~000012334 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event EVENT_NONE, origin STK_PHY, status: INACTIVE, slot: 0, statustime: 31-12-1995 23:59:59: 00 <5> 000011170 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: ApplySourceSettings(winID=4) 00 <5> 000011170 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: UC=SW, Allowed=1, Pending=0 00 <5>~000012335 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: V1(PropertyMain=SrcTuner,[windid=4,src=1,desig=0x1]) 00 <5>~000012335 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: V2(PropertyNone=SrcNone,[windid=-1,src=0,desig=0x0]) 00 <5>~000012335 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: A1(PropertyNone=SrcTuner,[windid=5,src=1,desig=0x1]) 00 <5>~000012335 ivmutsrcobsN_OnBeforeApplySourceSettings Calling ibendvmt_SetMuteColor( 0, 0, 0 ) 00 <5>~000012335 ivmutsrcobsN_OnBeforeApplySourceSettings Calling ibendvmt_SetMute( 1 ) 00 <5>~000012335 l.9998, Calling ibendvmt_SetMuteColor( 0, 0, 0 ) 00 <5>~000012335 l.10001 Calling ibendvmt_SetMute( 1 ) 00 <3> 000011185 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: UC selection already done or SYNC in library, *retval=1 00 <5>~000012336 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~000012336 Removing splash2 state: 0 reason: 1 00 <5>~000012336 SPLASH2:: Entering RemoveSplash2 00 <5>~000012336 SPLASH2:: plfSplashN_OnSplashScreenJustBeforeRemoval 00 <5>~000012336 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: scbkl_SetBacklightProf(0,0) 00 <5>~000012668 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: scbkl_SetNrLedRows(0) 00 <5>~000012668 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: scbkl_SetBacklightMode(0) 00 <5>~000012668 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: AdjustBacklight() 00 <5>~000012669 SPLASH2:: Splash2 Removed 00 <5>~000012669 avpblkop__iblkauto_ReportEvent MAIN : OnNewProperties 00 <5>~000012669 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~000012669 Enter avp3d__VcapC_SetManual3dMode manual3dMode=0 00 <5>~000012670 Exit avp3d__VcapC_SetManual3dMode 00 <5>~000012670 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_EnableGamingMode(0) 00 <5>~000012670 dtun_SetAtc to FAST MODE 00 <5>~000012671 Inside ActivateFrequency Increased_AgcSpeed = c0 00 <5>~000012671 avptundrv_mhal.c: dtun_SetFrequency : 423250000 00 <5>~000012672 dtun_SetSaw : BANDWIDTH 8 MHz 00 <5>~000012672 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000012672 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000012672 Setting the GH standard 00 <5>~000012672 avpifdop__ireg_SetRegistersAudio tvsystem= 3Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetTvStandard 00 <5>~000012673 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 256 00 <5>~000012673 Setting the DK standard 00 <5>~000012673 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000012673 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 256 00 <5>~000012674 Setting the DK standard 00 <5>~000012675 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000012675 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 256 00 <5>~000012675 Setting the DK standard 00 <5>~000012676 avpifdop__ireg_SetRegistersAudio tvsystem= 3Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000012676 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 256 00 <5>~000012676 Setting the DK standard 00 <5>~000012677 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000012677 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 256 00 <5>~000012677 Setting the DK standard 00 <5>~000012678 m_MuteSoundOutput[spk] reason 5 00 <5>~000012678 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 5 00 <5>~000012678 m_MuteSoundOutput[spk] reason 4 00 <5>~000012678 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 4 00 <5>~000012678 m_MuteSoundOutput[spk] reason 21 00 <5>~000012679 m_MuteSoundOutput[spk] reason 3 00 <5>~000012679 1812 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Spk :program 5 00 <5>~000012679 1826 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on HdPh :program 5 00 <5>~000012679 1835 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Mon :program 5 00 <5>~000012680 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~000012680 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~000012680 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -64 00 <5>~000012680 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000012680 m_NormalizedVolume = -64, volComp = 1 00 <5>~000012681 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7c8 00 <5>~000012681 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7c8 Compensated Vol 7c8 00 <5>~000012681 tmFe_TuningStationFound() 00 <5>~000012681 avphbrdfeg__tunN_OnStationFound 00 <5>~000012682 tmIFeTuningGetFreq( 6772) 00 <5>~000012682 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -64 00 <5>~000012682 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000012682 m_NormalizedVolume = -64, volComp = 1 00 <5>~000012682 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7c8 00 <5>~000012683 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7c8 Compensated Vol 7c8 00 <5>~000012683 ProcessMute ivmut_Disable(winid=4) 00 <5>~000012683 l.9998, Calling ibendvmt_SetMuteColor( 0, 0, 0 ) 00 <5>~000012683 l.10001 Calling ibendvmt_SetMute( 0 ) 00 <5>~000012684 <<ssooEx_SetLeftChannelMute>>Left Spk Same state as previous 00 <5>~000012684 <<ssooEx_SetRightChannelMute>>Right Spk Same state as previous 00 <5>~000012684 atvmot_IsDigitalNaturalMotionAllowed:1 m_3dmode:0 00 <5>~000012684 m_MuteSoundOutput[spk] reason 5 00 <5>~000012684 m_SoundSystem[spk] = 35 00 <5>~000012685 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000012685 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000012685 1812 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Spk :program 5 00 <5>~000013037 1826 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on HdPh :program 5 00 <5>~000013037 1835 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Mon :program 5 00 <5>~000013037 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~000013037 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000013037 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000013037 atvmot_IsDigitalNaturalMotionAllowed:1 m_3dmode:0 00 <5> 000011473 plfapi: Overruling signal presence based on video presence. 00 <5>~000013038 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000013038 Enter avp3d__VcapC_SetManual3dMode manual3dMode=0 00 <5>~000013038 Exit avp3d__VcapC_SetManual3dMode 00 <5>~000013038 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_EnableGamingMode(0) 00 <5>~000013038 ValidSignal with pixels = 720, lines = 576, Interlaced, scanrate 50 00 <5>~000013038 plf vinst returned 00 <5>~000013038 CPlfViewPort: uly = 12, lry = 564 (total: 720 x 576) 00 <5>~000013038 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: scbkl_SetBacklightProf(0,0) 00 <5>~000013038 Send DVP ValidSignal (576, 720, 50, 0, 0) 00 <5>~000013038 Enter avp3d__VcapC_SetManual3dMode manual3dMode=0 00 <5>~000013039 Exit avp3d__VcapC_SetManual3dMode 00 <5>~000013039 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_EnableGamingMode(0) 00 <5>~000013039 tmIVmixVidLayer_Blank(VmixVidLayer0, FALSE, 0, 0, 0) 00 <5> 000011892 cosflash_mpops: Mounting '/rwdata.rwdata' on '/mnt/jffs1' with fs 'ubifs', flags 0 and options '' 00 <5>~000013039 m_MuteSoundOutput[spk] reason 4 00 <5>~000013039 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~000013039 ### ssoo_SetMute = 0 00 <5>~000013039 ### dsoo_SetMute = 0 00 <5>~000013039 m_MuteSoundOutput[spk] reason 21 00 <5>~000013039 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~000013039 CPlfViewPort: uly = 80, lry = 496 (total: 720 x 576) 00 <5>~000013039 ifc_GetAgcStatus : 132, IfGain : 89 00 <5>~000013040 ANALOG : SSM : GetSignalStrength : 90 00 <5>~000013040 tmFe_SigStrengthMeasReady(90) 00 <5>~000013040 ifc_GetAgcStatus : 132, IfGain : 89 00 <5>~000013040 ANALOG : SSM : GetSignalStrength : 90 00 <5>~000013040 ifc_GetAgcStatus : 132, IfGain : 89 00 <5>~000013040 ANALOG : SSM : GetSignalStrength : 90 00 <5>~000013040 avpblkop__iblkauto_ReportEvent MAIN : OnNewProperties -1 <5> 000012815 WINDOW: AmLay: Window added 6 ! 05 <5> 000011349 cescipca__feapiN_OnStationFound 1751 05 <5> 000011354 HYSVC PGSEL - On program change completed notification sent 05 <5> 000011355 cescipaimmi__ena_Enable 356 enable from ceapps 05 <5> 000011355 cescipaimmi__ena_Enable 361 send cache events 05 <5> 000011355 cescipaimmi__pgselN_OnProgramChangeCompleted 1039 05 <5> 000011364 MUTE: <Source : Audio,Output: Headphone > = <Muted> 05 <5> 000011365 MUTE: <Source : Audio,Output: Monitor > = <Muted> 05 <5> 000011365 MUTE: <Source : Audio,Output: Spdif > = <Muted> 05 <5> 000011365 MUTE: <Source : Audio,Output: Line1 > = <Muted> 05 <5> 000011365 MUTE: <Source : Audio,Output: Line2 > = <Muted> 05 <5> 000011366 MUTE: <Source : Audio,Output: Monitor > = <Muted> 05 <5> 000011366 MUTE: <Source : Audio,Output: Spdif > = <Muted> 05 <5> 000011366 MUTE: <Source : Audio,Output: Line1 > = <Muted> 05 <5> 000011366 MUTE: <Source : Audio,Output: Line2 > = <Muted> 05 <5> 000011368 MUTE: <Source : Audio,Output: Monitor > = <Muted> 05 <5> 000011368 MUTE: <Source : Audio,Output: Spdif > = <Muted> 05 <5> 000011368 MUTE: <Source : Audio,Output: Line2 > = <Muted> 05 <5> 000011372 MUTE: <Source : Audio,Output: Monitor > = <Muted> 05 <5> 000011372 MUTE: <Source : Audio,Output: Spdif > = <Muted> 05 <5> 000011374 MUTE: <Source : Audio,Output: Spdif > = <Muted> 05 <5> 000011376 MUTE: <Source : Audio,Output: All sources Demuted > 05 <5> 000011389 FuncSendCachedEvents 981 FirstCachedEvent 0 param 0 05 <5> 000011389 FuncSendCachedEvents 982 mNoOfCachedEvents = 0 05 <5> 000011889 STARTUP: End source select - plf unmute 05 <5> 000011889 ZAP_END - UnBlank 01 <5> 000012795 POWER: cesvc flashopN_OnPartitionMounted partitionid = 2 00 <5>~000013044 UBI device number 2, total 1998 LEBs (253698048 bytes, 241.9 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB) 00 <5> 000012711 cosflash_mpart: MTDPart14: 0 nxnand /dev/mtd0 /dev/mtdblock0 536870912 131072 00 <5> 000012711 cosflash_mpart: MTDPart01: 1 /boot /dev/mtd1 /dev/mtdblock1 5767168 131072 00 <5> 000012711 cosflash_mpart: MTDPart02: 2 /bootenv /dev/mtd2 /dev/mtdblock2 5767168 131072 00 <5> 000012711 cosflash_mpart: MTDPart03: 3 /systemA /dev/mtd3 /dev/mtdblock3 115867648 131072 00 <5> 000012711 cosflash_mpart: MTDPart04: 4 /systemB /dev/mtd4 /dev/mtdblock4 115867648 131072 00 <5> 000012711 cosflash_mpart: MTDPart05: 5 /rwboot /dev/mtd5 /dev/mtdblock5 26214400 131072 00 <5> 000012711 cosflash_mpart: MTDPart06: 6 /rwdata /dev/mtd6 /dev/mtdblock6 261881856 131072 00 <5> 000012711 cosflash_mpart: MTDPart07: 7 /bbt /dev/mtd7 /dev/mtdblock7 5505024 131072 00 <5> 000012711 cosflash_mpart: MTDPart08: 8 bootfs /dev/mtd8 /dev/mtdblock8 14368768 126976 00 <5> 000012712 cosflash_mpart: MTDPart09: 9 rootfs /dev/mtd9 /dev/mtdblock9 54546432 126976 00 <5> 000012712 cosflash_mpart: MTDPart10: 10 rwboot /dev/mtd10 /dev/mtdblock10 24633344 126976 00 <5> 000012712 cosflash_mpart: MTDPart15: 11 rwdata /dev/mtd11 /dev/mtdblock11 250777600 126976 00 <5> 000012712 cosflash_mpart: Total size of flash: 0x20000000(nxnand) 00 <5> 000012713 cosflash_mpart: UBIDev 00: 0(/tmp/dev/ubi0) on 3 '/systemA' 00 <5> 000012714 cosflash_mpart: UBIDev 01: 1(/tmp/dev/ubi1) on 5 '/rwboot' 00 <5> 000012715 cosflash_mpart: UBIDev 02: 2(/tmp/dev/ubi2) on 6 '/rwdata' 00 <5> 000012719 cosflash_mpart: UBIVol 00: 0 on 0: bootfs /tmp/dev/ubi0_0 00 <5> 000012719 cosflash_mpart: MTDPart11: -2 /systemA.bootfs /tmp/dev/ubi0_0 14368768 126976 00 <5> 000012721 cosflash_mpart: UBIVol 01: 1 on 0: rootfs /tmp/dev/ubi0_1 00 <5> 000012721 cosflash_mpart: MTDPart12: -2 /systemA.rootfs /tmp/dev/ubi0_1 54546432 126976 00 <5> 000012723 cosflash_mpart: UBIVol 02: 0 on 1: rwboot /tmp/dev/ubi1_0 00 <5> 000012723 cosflash_mpart: MTDPart13: -2 /rwboot.rwboot /tmp/dev/ubi1_0 24633344 126976 00 <5> 000012725 cosflash_mpart: UBIVol 03: 0 on 2: rwdata /tmp/dev/ubi2_0 00 <5> 000012725 cosflash_mpart: MTDPart16: -2 /rwdata.rwdata /tmp/dev/ubi2_0 250777600 126976 00 <5> 000012794 cosflash_mpops: Mounting '/mnt/jffs1' with fs 'ubifs', flags 0 and options '' return 0, errno is 2 00 <5> 000012795 cosflash_mpops: Sending OnMounted for '/mnt/jffs1' 00 <5> 000012828 > cosplf_mstepwiseinit.c : Insmodding USB 00 <5>~000013428 1. baglength 4418 00 <5>~000013428 2. baglength 4414 00 <5>~000013429 3. baglength 4410 00 <5>~000013429 4. baglength 4394 00 <5>~000013429 Get key 00 <5>~000013429 Number of Keys found 2 00 <5>~000013429 1. baglength 4418 00 <5>~000013430 2. baglength 4414 00 <5>~000013430 3. baglength 4410 00 <5>~000013430 4. baglength 4394 00 <5>~000013430 Get key 00 <5>~000013430 Number of Keys found 2 00 <5>~000013431 1. baglength 4418 00 <5>~000013431 2. baglength 4414 00 <5>~000013431 3. baglength 4410 00 <5>~000013431 4. baglength 4394 00 <5>~000013432 Get key 00 <5>~000013432 Number of Keys found 2 00 <5>~000013432 1. baglength 4418 00 <5>~000013432 2. baglength 4414 00 <5>~000013433 3. baglength 4410 00 <5>~000013433 4. baglength 4394 00 <5>~000013433 Get key 00 <5>~000013433 Number of Keys found 2 00 <5> 000013558 ceisusbms_m.c: USB modules inserted, start InitDoneTimeout( 2000 ) 00 <5>~000013758 Inside AtcPumpHandler Nominal_AgcSpeed = 88 00 <5>~000013758 dtun_SetAtc to SLOW MODE -1 <5> 000013838 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x51359500 [6] request returns 0 05 <5> 000014060 EuApp: Last Source is avSrcMainTuner: calling sysinfo API mSource:1 05 <5> 000014060 SYSINFO:SetCurrentAVSource src:1 is writing Pid:333 -1 <5> 000014066 WINDOW: AmLay: Window added 7 ! -1 <5> 000014378 WINDOW: AmLay: Window removed [7]! 05 <5> 000014856 APPLICATION: <Dummy State> = <Loaded> 05 <5> 000015142 STARTUP: OSD's & all keys available -1 <5> 000015148 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 6, src: 5 -1 <5> 000015149 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 0 00 <5>~000015150 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 -1 <5> 000015176 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/homeApp --ps 6 00 <5>~000015187 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000015189 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000015190 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000015191 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000015197 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000015200 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000015201 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000015202 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000015204 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000015205 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 05 <5> 000015267 APPLICATION: <Dummy State> = <Unloaded> -1 <5> 000015384 APPHANDLING: AmApp: Process added (458) [5]! 08 <5> 000015402 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 08 <5> 000015404 ###########: Inside init_Init of oskb lib 08 <5> 000015404 ###########: Shared memory created = 2bf8f000 -1 <5> 000015407 WINDOW: AmLay: Window added 8 ! -1 <5> 000015407 amApp: Application homeApp is using winid 8 -1 <5> 000015411 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x51359300 [8] request returns 5 00 <5> 000015415 Combined Mute Statuses:0 -1 <5> 000015415 @@@ HK_REQUEST_PLFAPI Src 8 -1 <5> 000015415 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=homeApp master=0 borderid 8 resourcearray 0x0020 00 <5>~000015420 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=5, sizeout=0, listout[0]=4, listout[1]=738683160, listout[2]=782735792, listout[3]=781586608 08 <5> 000015429 SourceLib: CurrentLanguage:9 08 <5> 000015429 Language Filename:/philips/data/tv/sourcelib/strings/ceapStrings_ru.bin -1 <5> 000015444 WINDOW: AmLay: Window added 9 ! 00 <5> 000015568 **CeosNet** 6884 usbwifiN_OnInitializationDone() called. 00 <5> 000015568 **CeosNet** 6905 getenv WPA_CTRL_DIR = /tmp/wpa_s 00 <5> 000015568 ceisusbms_m.c: InitDoneInitialTimeout: USB OnInitializationDone called 00 <5> 000015568 **CeosNet** 1446 scanning lo for mac adress aa:bb:cc:dd:ee:ff. 00 <5> 000015569 **CeosNet** 1459 Found MACaddr: 00:00:00:00:00:00 00 <5> 000015569 **CeosNet** 1446 scanning eth0 for mac adress aa:bb:cc:dd:ee:ff. 00 <5> 000015569 **CeosNet** 1459 Found MACaddr: aa:bb:cc:dd:ee:ff 00 <5> 000015569 **CeosNet** 1483 Ethernet device name eth0 01 <5> 000015571 USBWiz: recdevN_OnInitializationDone 00 <5> 000015574 **CeosNet** 1894 Config file read: /mnt/jffs0/boot/tvplf/ceinfra/network.cfg. 00 <5> 000015574 **CeosNet** 1906 In ReadConfiguration(), printing stored configuration: 00 <5> 000015574 **CeosNet** 4672 ConfigFile content: 00 <5> 000015574 **CeosNet** 4673 =================== 00 <5> 000015574 **CeosNet** 4674 Version : 1 00 <5> 000015574 **CeosNet** 4675 Virgin mode : FALSE 00 <5> 000015574 **CeosNet** 4683 Type : Wireless 00 <5> 000015574 **CeosNet** 4686 IpconfigWIRED address : 192.168.206.83 00 <5> 000015575 **CeosNet** 4688 IpconfigWIRED netmask : 255.255.255.0 00 <5> 000015575 **CeosNet** 4690 IpconfigWIRED gateway : 192.168.206.5 00 <5> 000015575 **CeosNet** 4692 IpconfigWIRED DNS1 : 8.8.8.8 00 <5> 000015575 **CeosNet** 4694 IpconfigWIRED DNS2 : 217.168.64.2 00 <5> 000015575 **CeosNet** 4705 IpconfigWIRED config mode : DHCP 00 <5> 000015575 **CeosNet** 4706 ====================================== 00 <5> 000015575 **CeosNet** 4708 IpconfigWIRELESS address : 192.168.0.102 00 <5> 000015575 **CeosNet** 4710 IpconfigWIRELESS netmask : 255.255.255.0 00 <5> 000015575 **CeosNet** 4712 IpconfigWIRELESS gateway : 192.168.0.1 00 <5> 000015575 **CeosNet** 4714 IpconfigWIRELESS DNS1 : 192.168.0.1 00 <5> 000015575 **CeosNet** 4716 IpconfigWIRELESS DNS2 : 0.0.0.0 00 <5> 000015575 **CeosNet** 4727 IpconfigWIRELESS config mode: DHCP 00 <5> 000015575 **CeosNet** 4732 SSID : TP-Link_775 00 <5> 000015575 **CeosNet** 4733 Channel : 0 00 <5> 000015575 **CeosNet** 4744 Encryption : WPA2 encryption 00 <5> 000015575 **CeosNet** 4749 Key : 89213264823 00 <5> 000015610 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 1: /philips/modules/adf.ko 00 <5> 000015618 **CeosNet** 2202 Pump CheckNetworkStartupWired execution 00 <5> 000015621 **CeosNet** 2242 MAC address of wired iface eth0 = 18:8e:d5:19:db:9a 00 <5> 000015622 **CeosNet** 2259 (Stored config is not wired && config is not virgin) OR (not wired capable) OR (we simply find wireless stored) 00 <5> 000015622 **CeosNet** 7031 Check NotifyInitDone 00 <5> 000015623 **CeosNet** 2077 inetN_OnNetworkInterfacePhysicalStatusChanged() to CABLE_OK on index = 1 = Wired. ***GVC***: Build114_patch16.2 00 <5> 000016068 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 2: /philips/modules/hif_usb.ko 05 <5> 000016077 ABHI:CEAPCI:CiPumpHandler:param1=7,param2=1 00 <5>~000016229 ================JK: get_available returns 0 00 <5> 000016248 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 3: /philips/modules/hst_htc.ko 00 <5> 000016330 osnfr_mmemuse:[0002] freeMem: 243696, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00026784 idle 14.77% 05 <5> 000016386 cescipaimmi__ena_Enable 356 enable from ceapps 05 <5> 000016386 cescipaimmi__ena_Enable 361 send cache events 05 <5> 000016386 FuncSendCachedEvents 981 FirstCachedEvent 0 param 0 05 <5> 000016386 FuncSendCachedEvents 982 mNoOfCachedEvents = 0 00 <5> 000016528 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 4: /philips/modules/hst_hal.ko 00 <5> 000017508 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 5: /philips/modules/hst_wlan.ko 08 <5> 000017849 STARTUP: Home & Src keys available 01 <5> 000017854 Suparna: skipping program selection since we are in virgin mode -1 <5> 000017850 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 6, src: 8 -1 <5> 000017850 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 0 00 <5>~000017888 Removing splash2 state: 0 reason: 0 00 <5>~000017888 SPLASH2:: Entering RemoveSplash2 01 <5> 000017892 STARTUP: 3 keys available -1 <5> 000017910 WINDOW: AmLay: Window added 10 ! 00 <5> 000018368 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 6: /philips/modules/hst_rate.ko 00 <5> 000018488 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 7: /philips/modules/hst_ath.ko 01 <5> 000018843 STARTUP: keys available 00 <5> 000018858 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 8: /philips/modules/if_ath_usb.ko 01 <5> 000018883 TVAPP: flash_flfpath_AppendResourcePath: /philips/data/tv/ceapps/FlashFiles/ 00 <5> 000018918 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 9: /philips/modules/hst_scansta.ko 00 <5> 000019038 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 10: /philips/modules/hst_xauth.ko 00 <5> 000019098 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 11: /philips/modules/hst_wep.ko 01 <5> 000019139 TVAPP: flash_flfpath_AppendResourcePath: /philips/data/tv/ceapps/FlashFiles/ 00 <5> 000019198 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 12: /philips/modules/hst_tkip.ko 00 <5> 000019278 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 13: /philips/modules/hst_ccmp.ko 00 <5> 000019328 **CeosNet** 2275 Pump CheckNetworkStartupWireless execution 00 <5> 000019328 **CeosNet** 2301 ********************************************************************************* 00 <5> 000019328 **CeosNet** 2302 ********************************************************************************* 00 <5> 000019328 **CeosNet** 2303 USB WiFi dongle not present, no notification received yet - or unplugged again... 00 <5> 000019328 **CeosNet** 2304 ********************************************************************************* 00 <5> 000019328 **CeosNet** 2305 ********************************************************************************* 00 <5> 000019328 **CeosNet** 7031 Check NotifyInitDone 00 <5> 000019328 **CeosNet** 7052 Number of inited ifaces: 2. 00 <5> 000019328 **CeosNet** 7056 Network type stored: 2, m_CurrentNetwIndex = 1 = WIRELESS 00 <5> 000019329 **CeosNet** 7059 Configuration still virgin? FALSE. 00 <5> 000019329 **CeosNet** 7061 1. inetN_OnInitializationDone(). 01 <5> 000019632 TVAPP: flash_flfpath_AppendResourcePath: /philips/data/tv/ceapps/FlashFiles/ 01 <5> 000019652 TVAPP: flash_flfpath_AppendResourcePath: /philips/data/tv/ceapps/FlashFiles/ 01 <5> 000019810 TVAPP: flash_flfpath_AppendResourcePath: /philips/data/tv/ceapps/FlashFiles/ 01 <5> 000019826 TVAPP: flash_flfpath_AppendResourcePath: /philips/data/tv/ceapps/FlashFiles/ 00 <5>~000019878 ceplfplfapiglue_m.c: PowerOn: ProtectedTimeAfterTurnOn Elapsed 01 <5> 000019990 APPLICATION: <Dummy State> = <Loaded> 01 <5> 000020074 APPLICATION: <Dummy State> = <Unloaded> 01 <5> 000020089 APPLICATION: <OSD State> = <Loaded> 01 <5> 000020092 TVAPP: flash_flfpath_AppendResourcePath: /philips/data/tv/ceapps/FlashFiles/ 05 <5> 000020322 NEW CLOCK: UTC = 0:0 , LTO = 0:0 Source = 1 05 <5> 000020327 CLOCK calibration: Source = FromNone ... 01 <5> 000020448 tvApp : STARTUP: OSD's & all keys available 01 <5> 000020451 In m_GetVersion:2 01 <5> 000020456 In m_GetVersion:2 m_VersionString:Q5551_0.14.99.0 -1 <5> 000020463 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 6, src: 1 -1 <5> 000020463 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 0 -1 <5> 000020463 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/tsApp --ps 2 01 <5> 000020521 TVAPP: flash_flfpath_AppendResourcePath: /philips/data/tv/ceapps/FlashFiles/ 19 <5> 000020758 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 19 <5> 000020768 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Checking if Backup file no. 0 exists 19 <5> 000020769 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Backup File 0 does not exist. Hence rename the others 19 <5> 000020770 Channelib : Renaming Files complete. Backup files synced with new files 19 <5> 000020770 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Reading the channel table files 19 <5> 000020771 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CablePresetTable for reading 19 <5> 000020772 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableAnalogTable for reading 19 <5> 000020775 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigSrvTable for reading 19 <5> 000020776 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableFrqMapTable for reading 19 <5> 000020776 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigTSTable for reading 19 <5> 000020778 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : channel table files Read 19 <5> 000020779 hsvchanlib: ^^^^^^^^^^^^********@@@@@ INIT CALLED from pid = 521*********^^^^^^ -1 <5> 000020852 APPHANDLING: AmApp: Process added (521) [6]! -1 <5> 000020862 WINDOW: AmLay: Window added 11 ! -1 <5> 000020862 amApp: Application tsApp is using winid 11 -1 <5> 000020866 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x51359100 [11] request returns 5 00 <5>~000020873 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource -1 <5> 000020889 WINDOW: AmLay: Window added 12 ! -1 <5> 000020889 amApp: Application tsApp is using winid 12 -1 <5> 000020893 WINDOW: AmLay: Window added 13 ! 00 <5> 000021339 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~000021346 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=2, sizeout=0, listout[0]=16777281, listout[1]=8523521, listout[2]=0, listout[3]=785121280 -1 <5> 000021339 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=tsApp master=0 borderid 11 resourcearray 0x0004 00 <5> 000021351 Combined Mute Statuses:0 -1 <5> 000021351 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=tsApp master=1 borderid 11 resourcearray 0x0010 -1 <5> 000021351 RESOURCE: AmLay: PlfApi request from app tsApp, master 1, ResourceArray : 0x0010 19 <5> 000021360 TSAPP: 0 = IsRecordingDevicePresent(0) 19 <5> 000021418 TSAPP: Timeshift key-handling available -1 <5> 000021420 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 6, src: 19 -1 <5> 000021420 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 0 -1 <5> 000021421 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/media --ps 6 03 <5> 000021827 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 03 <5> 000021903 dmrpow_Init 19 <5> 000021942 TSAPP: Timeshift UI functionality available -1 <5> 000021947 APPHANDLING: AmApp: Process added (539) [7]! -1 <5> 000021955 WINDOW: AmLay: Window added 14 ! -1 <5> 000021955 amApp: Application media is using winid 14 00 <5>~000021958 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 03 <4> 000021960 Media: ResourceOwnerEvent owner 0 03 <4> 000021961 Media: EvtResourceOwnerShip owner 0 03 <4> 000021961 Media: EvtResourceOwnerShip changed_res 0 -1 <5> 000021967 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x5135ee00 [14] request returns 5 -1 <5> 000021970 WINDOW: AmLay: Window added 15 ! -1 <5> 000021970 amApp: Application media is using winid 15 00 <5> 000021984 **CeosNet** 5225 net2_GetNetworkInterfaceType() called: m_IntfHandlers[ 1 ].Type = WIRELESS 03 <5> 000021985 ###########: Inside init_Init of oskb lib 03 <5> 000021986 ###########: Shared memory created = 2c023000 -1 <5> 000021989 WINDOW: AmLay: Window added 16 ! -1 <5> 000022429 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x5135ee00 [14] request returns 5 03 <5> 000023004 STARTUP: DLNA ready (mediaApp) -1 <5> 000023005 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 6, src: 3 -1 <5> 000023005 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 0 -1 <5> 000023005 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/ecdApp --ps 6 -1 <5> 000023155 APPHANDLING: AmApp: Process added (564) [8]! 04 <5> 000023167 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 04 <5> 000023170 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Checking if Backup file no. 0 exists 04 <5> 000023171 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Backup File 0 does not exist. Hence rename the others 04 <5> 000023173 Channelib : Renaming Files complete. Backup files synced with new files 04 <5> 000023173 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Reading the channel table files 04 <5> 000023174 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CablePresetTable for reading 04 <5> 000023175 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableAnalogTable for reading 04 <5> 000023179 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigSrvTable for reading 04 <5> 000023180 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableFrqMapTable for reading 04 <5> 000023180 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigTSTable for reading 04 <5> 000023181 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : channel table files Read 04 <5> 000023182 hsvchanlib: ^^^^^^^^^^^^********@@@@@ INIT CALLED from pid = 564*********^^^^^^ -1 <5> 000023184 WINDOW: AmLay: Window added 17 ! -1 <5> 000023184 amApp: Application ecdApp is using winid 17 00 <5>~000023187 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 03 <4> 000023188 Media: ResourceOwnerEvent owner 10 03 <4> 000023188 Media: EvtResourceOwnerShip owner 10 03 <4> 000023188 Media: EvtResourceOwnerShip changed_res 10 03 <4> 000023188 Media: medplfresN_OnResourceGained for 10 -1 <5> 000023196 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x5135eb00 [17] request returns 5 00 <5>~000023212 1. baglength 249 00 <5>~000023213 2. baglength 245 00 <5>~000023213 3. baglength 241 00 <5>~000023213 4. baglength 225 00 <5>~000023213 Get key 00 <5>~000023213 Number of Keys found 4 00 <5>~000023215 1. baglength 249 00 <5>~000023215 2. baglength 245 00 <5>~000023215 3. baglength 241 00 <5>~000023215 4. baglength 225 00 <5>~000023215 Get key 00 <5>~000023215 Number of Keys found 4 00 <5>~000023216 1. baglength 249 00 <5>~000023216 2. baglength 245 00 <5>~000023217 3. baglength 241 00 <5>~000023217 4. baglength 225 00 <5>~000023217 Get key 00 <5>~000023217 Number of Keys found 4 00 <5>~000023219 1. baglength 249 00 <5>~000023219 2. baglength 245 00 <5>~000023219 3. baglength 241 00 <5>~000023220 4. baglength 225 00 <5>~000023220 Get key 00 <5>~000023220 Number of Keys found 4 00 <5>~000023221 1. baglength 249 00 <5>~000023222 2. baglength 245 00 <5>~000023222 3. baglength 241 00 <5>~000023222 4. baglength 225 00 <5>~000023222 Get key 00 <5>~000023223 Number of Keys found 4 00 <5>~000023224 1. baglength 249 00 <5>~000023224 2. baglength 245 00 <5>~000023224 3. baglength 241 00 <5>~000023225 4. baglength 225 00 <5>~000023225 Get key 00 <5>~000023225 Number of Keys found 4 00 <5>~000023226 1. baglength 249 00 <5>~000023226 2. baglength 245 00 <5>~000023227 3. baglength 241 00 <5>~000023227 4. baglength 225 00 <5>~000023235 Get key 00 <5>~000023235 Number of Keys found 4 00 <5>~000023239 1. baglength 249 00 <5>~000023239 2. baglength 245 00 <5>~000023239 3. baglength 241 00 <5>~000023239 4. baglength 225 00 <5>~000023239 Get key 00 <5>~000023240 Number of Keys found 4 -1 <5> 000023272 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 6, src: 4 -1 <5> 000023272 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 0 -1 <5> 000023273 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/olsApp --ps 6 -1 <5> 000024858 APPHANDLING: AmApp: Process added (578) [9]! 06 <5> 000024866 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 06 <5> 000024875 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Checking if Backup file no. 0 exists 06 <5> 000024876 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Backup File 0 does not exist. Hence rename the others 06 <5> 000024879 Channelib : Renaming Files complete. Backup files synced with new files 06 <5> 000024879 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Reading the channel table files 06 <5> 000024880 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CablePresetTable for reading 06 <5> 000024881 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableAnalogTable for reading 06 <5> 000024884 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigSrvTable for reading 06 <5> 000024885 Cha00 <5>~000025169 1. baglength 27691 00 <5>~000025170 2. baglength 27687 00 <5>~000025170 3. baglength 27683 00 <5>~000025170 4. baglength 27667 00 <5>~000025170 Get key 00 <5>~000025170 Number of Keys found 8 00 <5>~000025173 1. baglength 27691 00 <5>~000025173 2. baglength 27687 00 <5>~000025173 3. baglength 27683 00 <5>~000025174 4. baglength 27667 00 <5>~000025174 Get key 00 <5>~000025174 Number of Keys found 8 00 <5>~000025201 1. baglength 27691 00 <5>~000025201 2. baglength 27687 00 <5>~000025202 3. baglength 27683 00 <5>~000025202 4. baglength 27667 00 <5>~000025202 Get key 00 <5>~000025203 Number of Keys found 8 00 <5>~000025204 1. baglength 27691 00 <5>~000025205 2. baglength 27687 00 <5>~000025205 3. baglength 27683 00 <5>~000025206 4. baglength 27667 00 <5>~000025206 Get key 00 <5>~000025206 Number of Keys found 8 00 <5>~000025220 1. baglength 27691 00 <5>~000025220 2. baglength 27687 00 <5>~000025221 3. baglength 27683 00 <5>~000025221 4. baglength 27667 00 <5>~000025222 Get key 00 <5>~000025222 Number of Keys found 8 00 <5>~000025224 1. baglength 27691 00 <5>~000025224 2. baglength 27687 00 <5>~000025224 3. baglength 27683 00 <5>~000025225 4. baglength 27667 00 <5>~000025225 Get key 00 <5>~000025226 Number of Keys found 8 00 <5>~000025255 1. baglength 27691 00 <5>~000025256 2. baglength 27687 00 <5>~000025256 3. baglength 27683 00 <5>~000025257 4. baglength 27667 00 <5>~000025258 Get key 00 <5>~000025258 Number of Keys found 8 00 <5>~000025260 1. baglength 27691 00 <5>~000025260 2. baglength 27687 00 <5>~000025261 3. baglength 27683 00 <5>~000025261 4. baglength 27667 00 <5>~000025262 Get key 00 <5>~000025262 Number of Keys found 8 00 <5>~000025336 1. baglength 27691 00 <5>~000025336 2. baglength 27687 00 <5>~000025337 3. baglength 27683 00 <5>~000025338 4. baglength 27667 00 <5>~000025339 Get key 00 <5>~000025339 Number of Keys found 8 00 <5>~000025344 1. baglength 27691 00 <5>~000025345 2. baglength 27687 00 <5>~000025345 3. baglength 27683 00 <5>~000025345 4. baglength 27667 00 <5>~000025346 Get key 00 <5>~000025346 Number of Keys found 8 01 <5> 000025474 In m_GetVersion:2 01 <5> 000025477 In m_GetVersion:2 m_VersionString:STDBYZC 00 <5> 000025488 cplftconupgrade_mupg:335 VERSION device 41 len 30 --> version 'none' 00 <5> 000025489 cplftconupgrade_mupg:335 VERSION device 42 len 30 --> version 'none' 00 <5> 000025490 cplftconupgrade_mupg:335 VERSION device 43 len 30 --> version 'none' -1 <5> 000025520 WINDOW: AmLay: Window added 18 ! -1 <5> 000025521 amApp: Application olsApp is using winid 18 00 <5>~000025524 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 03 <4> 000025525 Media: ResourceOwnerEvent owner 10 03 <4> 000025525 Media: EvtResourceOwnerShip owner 10 03 <4> 000025525 Media: EvtResourceOwnerShip changed_res 0 -1 <5> 000025529 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x5135ea00 [18] request returns 5 -1 <5> 000025532 WINDOW: AmLay: Window added 19 ! -1 <5> 000025532 amApp: Application olsApp is using winid 19 00 <5> 000025534 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~000025538 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=2, sizeout=0, listout[0]=792072512, listout[1]=777493072, listout[2]=1414418264, listout[3]=30 -1 <5> 000025534 @@@ HK_REQUEST_PLFAPI Src 6 -1 <5> 000025534 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=olsApp master=0 borderid 18 resourcearray 0x0004 03 <4> 000025546 Media: ResourceOwnerEvent owner 10 03 <4> 000025546 Media: EvtResourceOwnerShip owner 10 03 <4> 000025546 Media: EvtResourceOwnerShip changed_res 0 -1 <5> 000025555 WINDOW: AmLay: Window added 20 ! 06 <5> 000025572 Copying from /philips/data/ols/.opera to /tmp/ 06 <5> 000025691 COPY RETURNED 0 06 <5> 000025692 Copying from /mnt/jffs1/rw/ols/.opera to /tmp/ 06 <5> 000025821 COPY RETURNED 0 06 <5> 000025821 Copying from /mnt/jffs1/rw/ols/opcert6.dat to /tmp/.opera/opcert6.dat 06 <5> 000025896 COPY RETURNED 0 -1 <5> 000026234 WINDOW: AmLay: Window added 21 ! 00 <5> 000026341 osnfr_mmemuse:[0003] freeMem: 226396, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00043120 idle 2.94% 00 <5> 000027632 **CeosNet** 5225 net2_GetNetworkInterfaceType() called: m_IntfHandlers[ 1 ].Type = WIRELESS 06 <5> 000027634 ###########: Inside init_Init of oskb lib 06 <5> 000027637 ###########: Shared memory created = 2bffe000 00 <5>~000029855 1. baglength 9305 00 <5>~000029855 2. baglength 9301 00 <5>~000029856 3. baglength 9297 00 <5>~000029856 4. baglength 9281 00 <5>~000029856 Get key 00 <5>~000029856 Number of Keys found 6 00 <5>~000029858 1. baglength 9305 00 <5>~000029858 2. baglength 9301 00 <5>~000029858 3. baglength 9297 00 <5>~000029859 4. baglength 9281 00 <5>~000029859 Get key 00 <5>~000029859 Number of Keys found 6 06 <5> 000030090 Copying from /tmp/.opera/cookies4.dat to /mnt/jffs1/rw/ols/.opera 06 <5> 000030169 COPY RETURNED 0 06 <5> 000030748 EvtTurnOn in olsint: param2:6 PowerState:1 06 <5> 000030748 EvtTurnOn in HK_PREPARE_PS_DONE 06 <5> 000030751 olsrecord_m: GET_SCHEDULED_REC. File NOT found 06 <5> 000030752 EvtTurnOn: Sending HK_PREPARE_PS_DONE: 6 -1 <5> 000030758 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 6, src: 6 -1 <5> 000030758 @@ HK_HBBTV Enable to HTML_INDEX -1 <5> 000030758 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 0 -1 <5> 000030759 KEYHANDLING: AmKey: Ungrabbing Color keys for application olsApp = 0x0 -1 <5> 000030760 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/dfuApp --ps 6 06 <0> 000030779 HK cmd received keyname=62824 src=0 sys=0 cmd = 1 09 <5> 000030886 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 -1 <5> 000030925 APPHANDLING: AmApp: Process added (611) [10]! -1 <5> 000030933 WINDOW: AmLay: Window added 22 ! -1 <5> 000030933 amApp: Application dfuApp is using winid 22 03 <4> 000030936 Media: ResourceOwnerEvent owner 10 03 <4> 000030936 Media: EvtResourceOwnerShip owner 10 03 <4> 000030936 Media: EvtResourceOwnerShip changed_res 0 -1 <5> 000030941 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x5135e600 [22] request returns 5 -1 <5> 000030959 WINDOW: AmLay: Window added 23 ! -1 <5> 000031239 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 6, src: 9 -1 <5> 000031239 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 0 -1 <5> 000031240 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/upgApp --ps 6 10 <5> 000031535 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 -1 <5> 000031653 APPHANDLING: AmApp: Process added (628) [11]! -1 <5> 000031661 WINDOW: AmLay: Window added 24 ! -1 <5> 000031662 amApp: Application upgApp is using winid 24 00 <5>~000031665 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 03 <4> 000031666 Media: ResourceOwnerEvent owner 10 03 <4> 000031666 Media: EvtResourceOwnerShip owner 10 03 <4> 000031666 Media: EvtResourceOwnerShip changed_res 0 -1 <5> 000031672 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x5135e400 [24] request returns 5 00 <5> 000031680 cosflash_mpops: Mounting '/rwboot.rwboot' on '/mnt/jffs0' with fs 'ubifs', flags 0 and options '' 00 <5> 000031682 cosflash_mpops: Mounting '/rwdata.rwdata' on '/mnt/jffs1' with fs 'ubifs', flags 0 and options '' DWL UART ready ҐҐ03 <4> 000031722 Media: ResourceOwnerEvent owner 10 03 <4> 000031722 Media: EvtResourceOwnerShip owner 10 03 <4> 000031722 Media: EvtResourceOwnerShip changed_res 0 00 <5> 000031696 cosflash_mpops: Mounting '/rwboot.rwboot' on '/mnt/jffs0' with fs 'ubifs', flags 0 and options '' 00 <5> 000031697 cosflash_mpops: Mounting '/rwdata.rwdata' on '/mnt/jffs1' with fs 'ubifs', flags 0 and options '' 00 <5> 000031706 Combined Mute Statuses:0 -1 <5> 000031700 @@@ HK_REQUEST_PLFAPI Src 10 -1 <5> 000031700 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=upgApp master=1 borderid 24 resourcearray 0x0010 -1 <5> 000031700 RESOURCE: AmLay: PlfApi request from app upgApp, master 1, ResourceArray : 0x0010 -1 <5> 000031708 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x5135e400 [24] request returns 5 -1 <5> 000031711 WINDOW: AmLay: Window added 25 ! 10 <5> 000031740 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Checking if Backup file no. 0 exists 10 <5> 000031761 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Backup File 0 does not exist. Hence rename the others 10 <5> 000031763 Channelib : Renaming Files complete. Backup files synced with new files 10 <5> 000031764 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Reading the channel table files 10 <5> 000031765 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CablePresetTable for reading 10 <5> 000031766 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableAnalogTable for reading 10 <5> 000031790 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigSrvTable for reading 10 <5> 000031790 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableFrqMapTable for reading 10 <5> 000031791 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigTSTable for reading 10 <5> 000031792 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : channel table files Read 10 <5> 000031793 hsvchanlib: ^^^^^^^^^^^^********@@@@@ INIT CALLED from pid = 628*********^^^^^^ -1 <5> 000032424 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 6, src: 10 -1 <5> 000032424 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 0 -1 <5> 000032424 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/jsApp --ps 2 00 <5> 000032489 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~000032495 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=3, sizeout=0, listout[0]=7943824, listout[1]=1409953704, listout[2]=2, listout[3]=1409956384 -1 <5> 000032488 @@@ HK_REQUEST_PLFAPI Src 10 -1 <5> 000032488 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=upgApp master=0 borderid 24 resourcearray 0x0008 03 <4> 000032499 Media: ResourceOwnerEvent owner 10 03 <4> 000032499 Media: EvtResourceOwnerShip owner 10 03 <4> 000032499 Media: EvtResourceOwnerShip changed_res 0 -1 <5> 000032884 APPHANDLING: AmApp: Process added (649) [12]! -1 <5> 000032885 WINDOW: AmLay: Window added 26 ! -1 <5> 000032886 amApp: Application jsApp is using winid 26 00 <5>~000032887 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 03 <4> 000032889 Media: ResourceOwnerEvent owner 10 03 <4> 000032890 Media: EvtResourceOwnerShip owner 10 03 <4> 000032890 Media: EvtResourceOwnerShip changed_res 0 15 <5> 000032914 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 15 <5> 000032948 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Checking if Backup file no. 0 exists 15 <5> 000032949 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Backup File 0 does not exist. Hence rename the others 15 <5> 000032950 Channelib : Renaming Files complete. Backup files synced with new files 15 <5> 000032950 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Reading the channel table files 15 <5> 000032951 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CablePresetTable for reading 15 <5> 000032952 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableAnalogTable for reading 15 <5> 000032957 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigSrvTable for reading 15 <5> 000032959 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableFrqMapTable for reading 15 <5> 000032959 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigTSTable for reading 15 <5> 000032960 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : channel table files Read 15 <5> 000032961 hsvchanlib: ^^^^^^^^^^^^********@@@@@ INIT CALLED from pid = 649*********^^^^^^ 15 <5> 000033214 FAILED TO RELOAD SBLOCK [1] : CALCULATED CRC [0xE7D58930] STORED CRC [0x0] 15 <5> 000033390 FAILED TO RELOAD SBLOCK [1] : CALCULATED CRC [0xE7D58930] STORED CRC [0x0] 15 <5> 000033429 <DB_TRACE> DB_store_file_info: FileVersion# 249 15 <5> 000033432 <TS_DEL> Auto delete status --> 1 15 <5> 000033442 SourceLib: CurrentLanguage:9 15 <5> 000033443 Language Filename:/philips/data/tv/sourcelib/strings/ceapStrings_ru.bin 00 <5> 000033536 Combined Mute Statuses:0 -1 <5> 000033535 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=jsApp master=0 borderid 26 resourcearray 0x1020 00 <5>~000033545 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=5, sizeout=0, listout[0]=7943824, listout[1]=1409953704, listout[2]=2, listout[3]=1409956384 00 <5>~000033549 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=12, sizeout=0, listout[0]=7943824, listout[1]=1409953704, listout[2]=2, listout[3]=1409956384 03 <4> 000033553 Media: ResourceOwnerEvent owner 10 03 <4> 000033553 Media: EvtResourceOwnerShip owner 10 03 <4> 000033553 Media: EvtResourceOwnerShip changed_res 0 -1 <5> 000033560 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=jsApp master=1 borderid 26 resourcearray 0x0000 -1 <5> 000033561 RESOURCE: AmLay: PlfApi request from app jsApp, master 1, ResourceArray : 0x0000 00 <5> 000033568 Combined Mute Statuses:0 03 <4> 000033580 Media: ResourceOwnerEvent owner 10 03 <4> 000033581 Media: EvtResourceOwnerShip owner 10 03 <4> 000033581 Media: EvtResourceOwnerShip changed_res 0 -1 <5> 000033623 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 6, src: 15 -1 <5> 000033624 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 0 00 <5> 000036360 osnfr_mmemuse:[0004] freeMem: 210128, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 16.35% 01 <4> 000039038 CB: Timeout for blocking usb breakin 00 <5> 000046380 osnfr_mmemuse:[0005] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.64% 00 <5> 000056401 osnfr_mmemuse:[0006] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.56% 00 <5> 000066421 osnfr_mmemuse:[0007] freeMem: 210152, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.64% 00 <5> 000076440 osnfr_mmemuse:[0008] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.62% 00 <5> 000086451 osnfr_mmemuse:[0009] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.48% 00 <5> 000096472 osnfr_mmemuse:[0010] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.52% 00 <5> 000106490 osnfr_mmemuse:[0011] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.83% 00 <5> 000116511 osnfr_mmemuse:[0012] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.04% 00 <5> 000126530 osnfr_mmemuse:[0013] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.79% 00 <5> 000136551 osnfr_mmemuse:[0014] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.03% 00 <5> 000146561 osnfr_mmemuse:[0015] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.46% 00 <5> 000156571 osnfr_mmemuse:[0016] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.39% 00 <5> 000166591 osnfr_mmemuse:[0017] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.24% 00 <5> 000176611 osnfr_mmemuse:[0018] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.17% 00 <5> 000186631 osnfr_mmemuse:[0019] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.99% 00 <5> 000196651 osnfr_mmemuse:[0020] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.72% 00 <5> 000206670 osnfr_mmemuse:[0021] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.29% 00 <5> 000216691 osnfr_mmemuse:[0022] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.97% 00 <5> 000226710 osnfr_mmemuse:[0023] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.07% 00 <5> 000236730 osnfr_mmemuse:[0024] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.00% 00 <5> 000246751 osnfr_mmemuse:[0025] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.07% 00 <5> 000256771 osnfr_mmemuse:[0026] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.05% 00 <5> 000266791 osnfr_mmemuse:[0027] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.11% 00 <5> 000276811 osnfr_mmemuse:[0028] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.07% 00 <5> 000286830 osnfr_mmemuse:[0029] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.78% 00 <5> 000296851 osnfr_mmemuse:[0030] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.18% 00 <5> 000306871 osnfr_mmemuse:[0031] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.96% 00 <5> 000316892 osnfr_mmemuse:[0032] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.02% 00 <5> 000326900 osnfr_mmemuse:[0033] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.70% 00 <5> 000336921 osnfr_mmemuse:[0034] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.31% 00 <5> 000346941 osnfr_mmemuse:[0035] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.76% 00 <5> 000356961 osnfr_mmemuse:[0036] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.64% 00 <5> 000366980 osnfr_mmemuse:[0037] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.34% 00 <5> 000377001 osnfr_mmemuse:[0038] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.23% 00 <5> 000387020 osnfr_mmemuse:[0039] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.94% 00 <5> 000397040 osnfr_mmemuse:[0040] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.16% 00 <5> 000407061 osnfr_mmemuse:[0041] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.21% 00 <5> 000417080 osnfr_mmemuse:[0042] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.40% 00 <5> 000427100 osnfr_mmemuse:[0043] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.42% 00 <5> 000437121 osnfr_mmemuse:[0044] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.10% 00 <5> 000447141 osnfr_mmemuse:[0045] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.88% 00 <5> 000457162 osnfr_mmemuse:[0046] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.66% 00 <5> 000467181 osnfr_mmemuse:[0047] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.06% 00 <5> 000477200 osnfr_mmemuse:[0048] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.11% 00 <5> 000487221 osnfr_mmemuse:[0049] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.93% 00 <5> 000497241 osnfr_mmemuse:[0050] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.96% 00 <5> 000507260 osnfr_mmemuse:[0051] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.57% 00 <5> 000517280 osnfr_mmemuse:[0052] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.76% 00 <5> 000527303 osnfr_mmemuse:[0053] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.90% 00 <5> 000537322 osnfr_mmemuse:[0054] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.79% 00 <5> 000547341 osnfr_mmemuse:[0055] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.94% 00 <5> 000557362 osnfr_mmemuse:[0056] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.64% 00 <5> 000567380 osnfr_mmemuse:[0057] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.58% 00 <5> 000577401 osnfr_mmemuse:[0058] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.60% 00 <5> 000587422 osnfr_mmemuse:[0059] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.71% 00 <5> 000597441 osnfr_mmemuse:[0060] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.74% 00 <5> 000607462 osnfr_mmemuse:[0061] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.59% 00 <5> 000617482 osnfr_mmemuse:[0062] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.63% 00 <5> 000627501 osnfr_mmemuse:[0063] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.22% 00 <5> 000637512 osnfr_mmemuse:[0064] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.13% 00 <5> 000647530 osnfr_mmemuse:[0065] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.72% 00 <5> 000657533 osnfr_mmemuse:[0066] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.40% 00 <5> 000667551 osnfr_mmemuse:[0067] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.29% 00 <5> 000677571 osnfr_mmemuse:[0068] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.19% 00 <5> 000687595 osnfr_mmemuse:[0069] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.74% 00 <5> 000697601 osnfr_mmemuse:[0070] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.77% 00 <5> 000707621 osnfr_mmemuse:[0071] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 78.91% 00 <5> 000717641 osnfr_mmemuse:[0072] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.17% 00 <5> 000727643 osnfr_mmemuse:[0073] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.30% 00 <5> 000737661 osnfr_mmemuse:[0074] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.20% 00 <5> 000747681 osnfr_mmemuse:[0075] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.26% 00 <5> 000757701 osnfr_mmemuse:[0076] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.15% 00 <5> 000767720 osnfr_mmemuse:[0077] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.62% 00 <5> 000777742 osnfr_mmemuse:[0078] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.83% 00 <5> 000787761 osnfr_mmemuse:[0079] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.78% 00 <5> 000797780 osnfr_mmemuse:[0080] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.95% 00 <5> 000807802 osnfr_mmemuse:[0081] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.80% 00 <5> 000817812 osnfr_mmemuse:[0082] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.80% 00 <5> 000827830 osnfr_mmemuse:[0083] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.92% 00 <5> 000837851 osnfr_mmemuse:[0084] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.77% 00 <5> 000847872 osnfr_mmemuse:[0085] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.03% 00 <5> 000857891 osnfr_mmemuse:[0086] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.86% 00 <5> 000867911 osnfr_mmemuse:[0087] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.01% 00 <5> 000877921 osnfr_mmemuse:[0088] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.15% 00 <5> 000887942 osnfr_mmemuse:[0089] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.75% 00 <5> 000897960 osnfr_mmemuse:[0090] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.92% 00 <5> 000907981 osnfr_mmemuse:[0091] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.61% 00 <5> 000917987 osnfr_mmemuse:[0092] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.65% 00 <5> 000928000 osnfr_mmemuse:[0093] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.40% 00 <5> 000938021 osnfr_mmemuse:[0094] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.10% 00 <5> 000948043 osnfr_mmemuse:[0095] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.36% 00 <5> 000958061 osnfr_mmemuse:[0096] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.21% 00 <5> 000968081 osnfr_mmemuse:[0097] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.26% 00 <5> 000978101 osnfr_mmemuse:[0098] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.15% 00 <5> 000988120 osnfr_mmemuse:[0099] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.64% 00 <5> 000998141 osnfr_mmemuse:[0100] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 79.90% 00 <5> 001008163 osnfr_mmemuse:[0101] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.28% 00 <5> 001014898 Reference timestamp 00 <5> 001018180 osnfr_mmemuse:[0102] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.46% 00 <5> 001028201 osnfr_mmemuse:[0103] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.42% 00 <5> 001038223 osnfr_mmemuse:[0104] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.16% 00 <5> 001048240 osnfr_mmemuse:[0105] freeMem: 210156, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00052816 idle 80.26% 00 <5> 001049881 COMMAND: calling DFB source = RC6, system=0, key=16, symbol=61516 00 <5>~001049916 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -56 00 <5>~001049916 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~001049916 m_NormalizedVolume = -56, volComp = 1 00 <5>~001049916 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7d0 00 <5>~001049916 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7d0 Compensated Vol 7d0 -1 <5> 001049940 ienaoverlay_Enable RemoveFromOverlayStack with App: tveu -1 <5> 001049940 ienaoverlay_Enable UIWindowOffApp FALSE -1 <5> 001049940 WINDOW: AmLay: Add window 10 to layout -1 <5> 001049941 ienaoverlay_Enable calling Tm->manager->SwitchFocus App: tveu -1 <5> 001049941 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x51359200 [10] request returns 0 01 <5> 001049972 TVAPP: flash_flfpath_AppendResourcePath: /philips/data/tv/ceapps/FlashFiles/ 00 <5>~001050561 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -48 00 <5>~001050561 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~001050561 m_NormalizedVolume = -48, volComp = 1 00 <5>~001050562 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7d8 00 <5>~001050562 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7d8 Compensated Vol 7d8 00 <5>~001050800 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -40 00 <5>~001050800 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~001050801 m_NormalizedVolume = -40, volComp = 1 00 <5>~001050801 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7e0 00 <5>~001050802 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7e0 Compensated Vol 7e0 00 <5>~001051050 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -32 00 <5>~001051051 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~001051051 m_NormalizedVolume = -32, volComp = 1 00 <5>~001051051 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7e8 00 <5>~001051051 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7e8 Compensated Vol 7e8 00 <5>~001051301 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -24 00 <5>~001051301 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~001051301 m_NormalizedVolume = -24, volComp = 1 00 <5>~001051301 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7f0 00 <5>~001051302 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7f0 Compensated Vol 7f0 00 <5>~001051552 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -16 00 <5>~001051552 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~001051553 m_NormalizedVolume = -16, volComp = 1 00 <5>~001051553 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7f8 00 <5>~001051553 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7f8 Compensated Vol 7f8 00 <5>~001051802 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -8 00 <5>~001051803 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~001051803 m_NormalizedVolume = -8, volComp = 1 00 <5>~001051804 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 0 00 <5>~001051804 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 0 Compensated Vol 0 00 <5>~001052131 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume 0 00 <5>~001052131 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~001052131 m_NormalizedVolume = 0, volComp = 1 00 <5>~001052131 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 8 00 <5>~001052131 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 8 Compensated Vol 8 00 <5>~001052456 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume 8 00 <5>~001052456 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~001052456 m_NormalizedVolume = 8, volComp = 1 00 <5>~001052456 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 10 00 <5>~001052457 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 10 Compensated Vol 10 00 <5>~001052700 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume 16 00 <5>~001052701 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~001052701 m_NormalizedVolume = 16, volComp = 1 00 <5>~001052702 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 18 00 <5>~001052702 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 18 Compensated Vol 18 -1 <5> 001054283 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x51359500 [6] request returns 0 00 <5> 001058251 osnfr_mmemuse:[0106] freeMem: 210196, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 66.38% 00 <5> 001068270 osnfr_mmemuse:[0107] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.34% 00 <5> 001078290 osnfr_mmemuse:[0108] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.04% 00 <5> 001088311 osnfr_mmemuse:[0109] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.05% 00 <5> 001098330 osnfr_mmemuse:[0110] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.03% 00 <5> 001108350 osnfr_mmemuse:[0111] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.82% 00 <5> 001118370 osnfr_mmemuse:[0112] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.01% 00 <5> 001128391 osnfr_mmemuse:[0113] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.16% 00 <5> 001138411 osnfr_mmemuse:[0114] freeMem: 210196, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.96% 00 <5> 001148431 osnfr_mmemuse:[0115] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.97% 00 <5> 001158450 osnfr_mmemuse:[0116] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.58% 00 <5> 001168471 osnfr_mmemuse:[0117] freeMem: 210196, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 78.85% 00 <5> 001178492 osnfr_mmemuse:[0118] freeMem: 210196, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 78.85% 00 <5> 001188511 osnfr_mmemuse:[0119] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 78.83% 00 <5> 001198531 osnfr_mmemuse:[0120] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 78.89% 00 <5> 001208551 osnfr_mmemuse:[0121] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 78.85% 00 <5> 001218571 osnfr_mmemuse:[0122] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 78.89% 00 <5> 001228582 osnfr_mmemuse:[0123] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 78.91% 00 <5> 001238600 osnfr_mmemuse:[0124] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 78.83% 00 <5> 001248621 osnfr_mmemuse:[0125] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.25% 00 <5> 001258642 osnfr_mmemuse:[0126] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.57% 00 <5> 001268661 osnfr_mmemuse:[0127] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.95% 00 <5> 001278681 osnfr_mmemuse:[0128] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.84% 00 <5> 001288701 osnfr_mmemuse:[0129] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.36% 00 <5> 001298720 osnfr_mmemuse:[0130] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.51% 00 <5> 001308741 osnfr_mmemuse:[0131] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.64% 00 <5> 001318761 osnfr_mmemuse:[0132] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.87% 00 <5> 001328780 osnfr_mmemuse:[0133] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.91% 00 <5> 001338801 osnfr_mmemuse:[0134] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.79% 00 <5> 001348822 osnfr_mmemuse:[0135] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.20% 00 <5> 001358831 osnfr_mmemuse:[0136] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.83% 00 <5> 001368851 osnfr_mmemuse:[0137] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.91% 00 <5> 001378872 osnfr_mmemuse:[0138] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.89% 00 <5> 001388891 osnfr_mmemuse:[0139] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.78% 00 <5> 001398900 osnfr_mmemuse:[0140] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.87% 00 <5> 001408912 osnfr_mmemuse:[0141] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.77% 00 <5> 001418932 osnfr_mmemuse:[0142] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.82% 00 <5> 001428950 osnfr_mmemuse:[0143] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.05% 00 <5> 001438973 osnfr_mmemuse:[0144] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.86% 00 <5> 001448992 osnfr_mmemuse:[0145] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.98% 00 <5> 001459012 osnfr_mmemuse:[0146] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.62% 00 <5> 001469032 osnfr_mmemuse:[0147] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.65% 00 <5> 001479052 osnfr_mmemuse:[0148] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.59% 00 <5> 001489071 osnfr_mmemuse:[0149] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.47% 00 <5> 001499092 osnfr_mmemuse:[0150] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.47% 00 <5> 001509112 osnfr_mmemuse:[0151] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.19% 00 <5> 001519131 osnfr_mmemuse:[0152] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 78.95% 00 <5> 001529152 osnfr_mmemuse:[0153] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 78.74% 00 <5> 001535088 COMMAND: calling DFB source = RC6, system=0, key=17, symbol=61517 00 <5>~001535123 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume 8 00 <5>~001535123 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~001535123 m_NormalizedVolume = 8, volComp = 1 00 <5>~001535123 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 10 00 <5>~001535123 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 10 Compensated Vol 10 -1 <5> 001535154 ienaoverlay_Enable RemoveFromOverlayStack with App: tveu -1 <5> 001535154 ienaoverlay_Enable UIWindowOffApp FALSE -1 <5> 001535154 WINDOW: AmLay: Add window 10 to layout -1 <5> 001535154 ienaoverlay_Enable calling Tm->manager->SwitchFocus App: tveu -1 <5> 001535154 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x51359200 [10] request returns 0 01 <5> 001535186 TVAPP: flash_flfpath_AppendResourcePath: /philips/data/tv/ceapps/FlashFiles/ 00 <5>~001535823 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume 0 00 <5>~001535823 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~001535824 m_NormalizedVolume = 0, volComp = 1 00 <5>~001535824 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 8 00 <5>~001535824 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 8 Compensated Vol 8 00 <5> 001536361 COMMAND: calling DFB source = RC6, system=0, key=17, symbol=61517 00 <5>~001536387 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -8 00 <5>~001536387 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~001536387 m_NormalizedVolume = -8, volComp = 1 00 <5>~001536389 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 0 00 <5>~001536389 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 0 Compensated Vol 0 00 <5>~001537082 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -16 00 <5>~001537082 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~001537082 m_NormalizedVolume = -16, volComp = 1 00 <5>~001537083 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7f8 00 <5>~001537083 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7f8 Compensated Vol 7f8 00 <5>~001537321 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -24 00 <5>~001537322 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~001537322 m_NormalizedVolume = -24, volComp = 1 00 <5>~001537322 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7f0 00 <5>~001537322 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7f0 Compensated Vol 7f0 00 <5> 001537823 COMMAND: calling DFB source = RC6, system=0, key=17, symbol=61517 00 <5>~001537843 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -32 00 <5>~001537843 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~001537843 m_NormalizedVolume = -32, volComp = 1 00 <5>~001537844 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7e8 00 <5>~001537844 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7e8 Compensated Vol 7e8 00 <5>~001538522 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -40 00 <5>~001538522 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~001538522 m_NormalizedVolume = -40, volComp = 1 00 <5>~001538522 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7e0 00 <5>~001538522 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7e0 Compensated Vol 7e0 00 <5>~001538762 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -48 00 <5>~001538762 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~001538762 m_NormalizedVolume = -48, volComp = 1 00 <5>~001538762 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7d8 00 <5>~001538762 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7d8 Compensated Vol 7d8 00 <5> 001539173 osnfr_mmemuse:[0154] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 69.17% 00 <5> 001539537 COMMAND: calling DFB source = RC6, system=0, key=17, symbol=61517 00 <5>~001539555 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -56 00 <5>~001539555 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~001539555 m_NormalizedVolume = -56, volComp = 1 00 <5>~001539555 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7d0 00 <5>~001539555 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7d0 Compensated Vol 7d0 00 <5>~001540241 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -64 00 <5>~001540242 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~001540242 m_NormalizedVolume = -64, volComp = 1 00 <5>~001540242 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7c8 00 <5>~001540242 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7c8 Compensated Vol 7c8 -1 <5> 001541800 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x51359500 [6] request returns 0 00 <5> 001549191 osnfr_mmemuse:[0155] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 74.52% 00 <5> 001559211 osnfr_mmemuse:[0156] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 78.68% 00 <5> 001569232 osnfr_mmemuse:[0157] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 78.90% 00 <5> 001579252 osnfr_mmemuse:[0158] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 78.94% 00 <5> 001589271 osnfr_mmemuse:[0159] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 78.70% 00 <5> 001599291 osnfr_mmemuse:[0160] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.01% 00 <5> 001609311 osnfr_mmemuse:[0161] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.05% 00 <5> 001619331 osnfr_mmemuse:[0162] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.24% 00 <5> 001629351 osnfr_mmemuse:[0163] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.40% 00 <5> 001639371 osnfr_mmemuse:[0164] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.17% 00 <5> 001649391 osnfr_mmemuse:[0165] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.10% 00 <5> 001659412 osnfr_mmemuse:[0166] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 78.99% 00 <5> 001669433 osnfr_mmemuse:[0167] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.45% 00 <5> 001679452 osnfr_mmemuse:[0168] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.36% 00 <5> 001689472 osnfr_mmemuse:[0169] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.03% 00 <5> 001699493 osnfr_mmemuse:[0170] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.02% 00 <5> 001709501 osnfr_mmemuse:[0171] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 78.73% 00 <5> 001719523 osnfr_mmemuse:[0172] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 78.86% 00 <5> 001729541 osnfr_mmemuse:[0173] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.20% 00 <5> 001739561 osnfr_mmemuse:[0174] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.05% 00 <5> 001749583 osnfr_mmemuse:[0175] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.23% 00 <5> 001759601 osnfr_mmemuse:[0176] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.13% 00 <5> 001769611 osnfr_mmemuse:[0177] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.13% 00 <5> 001779630 osnfr_mmemuse:[0178] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.25% 00 <5> 001789633 osnfr_mmemuse:[0179] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.40% 00 <5> 001799651 osnfr_mmemuse:[0180] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.78% 00 <5> 001809671 osnfr_mmemuse:[0181] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.79% 00 <4> 001809888 NVM error: value out of range (W) 00 <5> 001819693 osnfr_mmemuse:[0182] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.79% 00 <5> 001829711 osnfr_mmemuse:[0183] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.78% 00 <5> 001839730 osnfr_mmemuse:[0184] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.88% 00 <5> 001849752 osnfr_mmemuse:[0185] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.33% 00 <5> 001859770 osnfr_mmemuse:[0186] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.25% 00 <5> 001869790 osnfr_mmemuse:[0187] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.38% 00 <5> 001879811 osnfr_mmemuse:[0188] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.18% 00 <5> 001889831 osnfr_mmemuse:[0189] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.63% 00 <5> 001899851 osnfr_mmemuse:[0190] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.76% 00 <5> 001909871 osnfr_mmemuse:[0191] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.81% 00 <5> 001919890 osnfr_mmemuse:[0192] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.88% 00 <5> 001929911 osnfr_mmemuse:[0193] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.86% 00 <5> 001939932 osnfr_mmemuse:[0194] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.63% 00 <5> 001949951 osnfr_mmemuse:[0195] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.68% 00 <5> 001959970 osnfr_mmemuse:[0196] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.62% 00 <5> 001969991 osnfr_mmemuse:[0197] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.85% 00 <5> 001980011 osnfr_mmemuse:[0198] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.79% 00 <5> 001990030 osnfr_mmemuse:[0199] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.73% 00 <5> 002000051 osnfr_mmemuse:[0200] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.87% 00 <5> 002010070 osnfr_mmemuse:[0201] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.57% 00 <5> 002020091 osnfr_mmemuse:[0202] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.49% 00 <5> 002024529 Reference timestamp 00 <5> 002030110 osnfr_mmemuse:[0203] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 78.66% 00 <5> 002040113 osnfr_mmemuse:[0204] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 78.51% 00 <5> 002050131 osnfr_mmemuse:[0205] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 78.83% 00 <5> 002060151 osnfr_mmemuse:[0206] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 78.63% 00 <5> 002070160 osnfr_mmemuse:[0207] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.33% 00 <5> 002080180 osnfr_mmemuse:[0208] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.22% 00 <5> 002090200 osnfr_mmemuse:[0209] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.49% 00 <5> 002100221 osnfr_mmemuse:[0210] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.64% 00 <5> 002110240 osnfr_mmemuse:[0211] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.56% 00 <5> 002120261 osnfr_mmemuse:[0212] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.22% 00 <5> 002130281 osnfr_mmemuse:[0213] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.25% 00 <5> 002140292 osnfr_mmemuse:[0214] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.00% 00 <5> 002150312 osnfr_mmemuse:[0215] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.06% 00 <5> 002160332 osnfr_mmemuse:[0216] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.18% 00 <5> 002170350 osnfr_mmemuse:[0217] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.48% 00 <5> 002180371 osnfr_mmemuse:[0218] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.36% 00 <5> 002190391 osnfr_mmemuse:[0219] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.67% 00 <5> 002200400 osnfr_mmemuse:[0220] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.96% 00 <5> 002210422 osnfr_mmemuse:[0221] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.87% 00 <5> 002220442 osnfr_mmemuse:[0222] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.79% 00 <5> 002230460 osnfr_mmemuse:[0223] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.43% 00 <5> 002240482 osnfr_mmemuse:[0224] freeMem: 210196, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.96% 00 <5> 002250491 osnfr_mmemuse:[0225] freeMem: 210196, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.11% 00 <5> 002260511 osnfr_mmemuse:[0226] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.24% 00 <5> 002270530 osnfr_mmemuse:[0227] freeMem: 210184, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.96% 00 <5> 002280550 osnfr_mmemuse:[0228] freeMem: 210196, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.84% 00 <5> 002290553 osnfr_mmemuse:[0229] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.96% 00 <5> 002300570 osnfr_mmemuse:[0230] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.81% 00 <5> 002310580 osnfr_mmemuse:[0231] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.86% 00 <5> 002320601 osnfr_mmemuse:[0232] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.04% 00 <5> 002330602 osnfr_mmemuse:[0233] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.34% 00 <5> 002340621 osnfr_mmemuse:[0234] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.19% 00 <5> 002350641 osnfr_mmemuse:[0235] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.26% 00 <5> 002360662 osnfr_mmemuse:[0236] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.09% 00 <5> 002370680 osnfr_mmemuse:[0237] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.15% 00 <5> 002380701 osnfr_mmemuse:[0238] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.83% 00 <5> 002390721 osnfr_mmemuse:[0239] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.76% 00 <5> 002400740 osnfr_mmemuse:[0240] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.87% 00 <5> 002410760 osnfr_mmemuse:[0241] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.73% 00 <5> 002420783 osnfr_mmemuse:[0242] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.71% 00 <5> 002430800 osnfr_mmemuse:[0243] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.08% 00 <5> 002440821 osnfr_mmemuse:[0244] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.98% 00 <5> 002450843 osnfr_mmemuse:[0245] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.37% 00 <5> 002460861 osnfr_mmemuse:[0246] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.27% 00 <5> 002470881 osnfr_mmemuse:[0247] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.35% 00 <5> 002480902 osnfr_mmemuse:[0248] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.17% 00 <5> 002490910 osnfr_mmemuse:[0249] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.65% 00 <5> 002500931 osnfr_mmemuse:[0250] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.92% 00 <5> 002510950 osnfr_mmemuse:[0251] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.83% 00 <5> 002520953 osnfr_mmemuse:[0252] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.89% 00 <5> 002530971 osnfr_mmemuse:[0253] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.99% 00 <5> 002540991 osnfr_mmemuse:[0254] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.69% 00 <5> 002551000 osnfr_mmemuse:[0255] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.25% 00 <5> 002561020 osnfr_mmemuse:[0256] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.22% 00 <5> 002571042 osnfr_mmemuse:[0257] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.70% 00 <5> 002581061 osnfr_mmemuse:[0258] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.63% 00 <5> 002591081 osnfr_mmemuse:[0259] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.50% 00 <5> 002601101 osnfr_mmemuse:[0260] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.62% 00 <5> 002611120 osnfr_mmemuse:[0261] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.04% 00 <5> 002621140 osnfr_mmemuse:[0262] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.31% 00 <5> 002631162 osnfr_mmemuse:[0263] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.45% 00 <5> 002641180 osnfr_mmemuse:[0264] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.23% 00 <5> 002651200 osnfr_mmemuse:[0265] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.43% 00 <5> 002661221 osnfr_mmemuse:[0266] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.10% 00 <5> 002671231 osnfr_mmemuse:[0267] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.91% 00 <5> 002681253 osnfr_mmemuse:[0268] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.02% 00 <5> 002691271 osnfr_mmemuse:[0269] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.07% 00 <5> 002701290 osnfr_mmemuse:[0270] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.16% 00 <5> 002711313 osnfr_mmemuse:[0271] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.98% 00 <5> 002721330 osnfr_mmemuse:[0272] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.24% 00 <5> 002731341 osnfr_mmemuse:[0273] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.49% 00 <5> 002741363 osnfr_mmemuse:[0274] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.31% 00 <5> 002751380 osnfr_mmemuse:[0275] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.68% 00 <5> 002761401 osnfr_mmemuse:[0276] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.52% 00 <5> 002771423 osnfr_mmemuse:[0277] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.55% 00 <5> 002781431 osnfr_mmemuse:[0278] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.39% 00 <5> 002791451 osnfr_mmemuse:[0279] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.78% 00 <5> 002801461 osnfr_mmemuse:[0280] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.28% 00 <5> 002811482 osnfr_mmemuse:[0281] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.59% 00 <5> 002821501 osnfr_mmemuse:[0282] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.68% 00 <5> 002831521 osnfr_mmemuse:[0283] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.72% 00 <5> 002841532 osnfr_mmemuse:[0284] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.13% 00 <5> 002851551 osnfr_mmemuse:[0285] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.86% 00 <5> 002861561 osnfr_mmemuse:[0286] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.17% 00 <5> 002871581 osnfr_mmemuse:[0287] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.65% 00 <5> 002881601 osnfr_mmemuse:[0288] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.65% 00 <5> 002891620 osnfr_mmemuse:[0289] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.51% 00 <5> 002901641 osnfr_mmemuse:[0290] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.48% 00 <5> 002911660 osnfr_mmemuse:[0291] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.20% 00 <5> 002921680 osnfr_mmemuse:[0292] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.45% 00 <5> 002931702 osnfr_mmemuse:[0293] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.58% 00 <5> 002941720 osnfr_mmemuse:[0294] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.48% 00 <5> 002951740 osnfr_mmemuse:[0295] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.62% 00 <5> 002961761 osnfr_mmemuse:[0296] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.31% 00 <5> 002971772 osnfr_mmemuse:[0297] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.25% 00 <5> 002981781 osnfr_mmemuse:[0298] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.44% 00 <5> 002991801 osnfr_mmemuse:[0299] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.51% 00 <5> 003001821 osnfr_mmemuse:[0300] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.57% 00 <5> 003011841 osnfr_mmemuse:[0301] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.52% 00 <5> 003021861 osnfr_mmemuse:[0302] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.55% 00 <5> 003031881 osnfr_mmemuse:[0303] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.42% 00 <5> 003033318 Reference timestamp 00 <5> 003041890 osnfr_mmemuse:[0304] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.98% 00 <5> 003051912 osnfr_mmemuse:[0305] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.18% 00 <5> 003061931 osnfr_mmemuse:[0306] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.97% 00 <5> 003071951 osnfr_mmemuse:[0307] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.22% 00 <5> 003081971 osnfr_mmemuse:[0308] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.06% 00 <5> 003091991 osnfr_mmemuse:[0309] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.86% 00 <5> 003102003 osnfr_mmemuse:[0310] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.27% 00 <5> 003112021 osnfr_mmemuse:[0311] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.68% 00 <5> 003122040 osnfr_mmemuse:[0312] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.73% 00 <5> 003132063 osnfr_mmemuse:[0313] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.62% 00 <5> 003142081 osnfr_mmemuse:[0314] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.26% 00 <5> 003152100 osnfr_mmemuse:[0315] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.50% 00 <5> 003162122 osnfr_mmemuse:[0316] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.32% 00 <5> 003172141 osnfr_mmemuse:[0317] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.74% 00 <5> 003182160 osnfr_mmemuse:[0318] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.71% 00 <5> 003192183 osnfr_mmemuse:[0319] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.50% 00 <5> 003202210 osnfr_mmemuse:[0320] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.54% 00 <5> 003212221 osnfr_mmemuse:[0321] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.42% 00 <5> 003222243 osnfr_mmemuse:[0322] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.48% 00 <5> 003232261 osnfr_mmemuse:[0323] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.76% 00 <5> 003242280 osnfr_mmemuse:[0324] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.61% 00 <5> 003252302 osnfr_mmemuse:[0325] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.68% 00 <5> 003262319 osnfr_mmemuse:[0326] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.18% 00 <5> 003272340 osnfr_mmemuse:[0327] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.03% 00 <5> 003282362 osnfr_mmemuse:[0328] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.98% 00 <5> 003292380 osnfr_mmemuse:[0329] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.94% 00 <5> 003302400 osnfr_mmemuse:[0330] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.15% 00 <5> 003312422 osnfr_mmemuse:[0331] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.96% 00 <5> 003322441 osnfr_mmemuse:[0332] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.82% 00 <5> 003332460 osnfr_mmemuse:[0333] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.51% 00 <5> 003342482 osnfr_mmemuse:[0334] freeMem: 210184, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.30% 00 <5> 003352500 osnfr_mmemuse:[0335] freeMem: 210196, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.61% 00 <5> 003362521 osnfr_mmemuse:[0336] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.51% 00 <5> 003372543 osnfr_mmemuse:[0337] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.64% 00 <5> 003382560 osnfr_mmemuse:[0338] freeMem: 210196, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.37% 00 <5> 003392581 osnfr_mmemuse:[0339] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.21% 00 <5> 003402602 osnfr_mmemuse:[0340] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.30% 00 <5> 003412621 osnfr_mmemuse:[0341] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.27% 00 <5> 003422640 osnfr_mmemuse:[0342] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.41% 00 <5> 003432663 osnfr_mmemuse:[0343] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.37% 00 <5> 003442681 osnfr_mmemuse:[0344] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.97% 00 <5> 003452701 osnfr_mmemuse:[0345] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.12% 00 <5> 003462722 osnfr_mmemuse:[0346] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.71% 00 <5> 003472740 osnfr_mmemuse:[0347] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.95% 00 <5> 003482760 osnfr_mmemuse:[0348] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.84% 00 <5> 003492781 osnfr_mmemuse:[0349] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.77% 00 <5> 003502790 osnfr_mmemuse:[0350] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.89% 00 <5> 003512811 osnfr_mmemuse:[0351] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.52% 00 <5> 003522822 osnfr_mmemuse:[0352] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.04% 00 <5> 003532840 osnfr_mmemuse:[0353] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.50% 00 <5> 003542860 osnfr_mmemuse:[0354] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.32% 00 <5> 003552881 osnfr_mmemuse:[0355] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.41% 00 <5> 003562900 osnfr_mmemuse:[0356] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.82% 00 <5> 003572920 osnfr_mmemuse:[0357] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.33% 00 <5> 003582940 osnfr_mmemuse:[0358] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.17% 00 <5> 003592961 osnfr_mmemuse:[0359] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.29% 00 <5> 003602981 osnfr_mmemuse:[0360] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.41% 00 <4> 003609899 NVM error: value out of range (W) 00 <5> 003613000 osnfr_mmemuse:[0361] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.28% 00 <5> 003623022 osnfr_mmemuse:[0362] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.25% 00 <5> 003633040 osnfr_mmemuse:[0363] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.12% 00 <5> 003643062 osnfr_mmemuse:[0364] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.82% 00 <5> 003653082 osnfr_mmemuse:[0365] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.41% 00 <5> 003663101 osnfr_mmemuse:[0366] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.10% 00 <5> 003673120 osnfr_mmemuse:[0367] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.20% 00 <5> 003683132 osnfr_mmemuse:[0368] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.01% 00 <5> 003693151 osnfr_mmemuse:[0369] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.51% 00 <5> 003703172 osnfr_mmemuse:[0370] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.64% 00 <5> 003713192 osnfr_mmemuse:[0371] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.66% 00 <5> 003723211 osnfr_mmemuse:[0372] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.85% 00 <5> 003733231 osnfr_mmemuse:[0373] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.83% 00 <5> 003743240 osnfr_mmemuse:[0374] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.56% 00 <5> 003753242 osnfr_mmemuse:[0375] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.81% 00 <5> 003763260 osnfr_mmemuse:[0376] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.60% 00 <5> 003773281 osnfr_mmemuse:[0377] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.88% 00 <5> 003783303 osnfr_mmemuse:[0378] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.63% 00 <5> 003793320 osnfr_mmemuse:[0379] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.36% 00 <5> 003803341 osnfr_mmemuse:[0380] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.06% 00 <5> 003813361 osnfr_mmemuse:[0381] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.14% 00 <5> 003823380 osnfr_mmemuse:[0382] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 78.59% 00 <5> 003833400 osnfr_mmemuse:[0383] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 78.97% 00 <5> 003843420 osnfr_mmemuse:[0384] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 78.65% 00 <5> 003853440 osnfr_mmemuse:[0385] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 78.79% 00 <5> 003863451 osnfr_mmemuse:[0386] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 78.75% 00 <5> 003873472 osnfr_mmemuse:[0387] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 78.61% 00 <5> 003883484 osnfr_mmemuse:[0388] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 78.89% 00 <5> 003893500 osnfr_mmemuse:[0389] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.19% 00 <5> 003903520 osnfr_mmemuse:[0390] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.59% 00 <5> 003913540 osnfr_mmemuse:[0391] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.92% 00 <5> 003923560 osnfr_mmemuse:[0392] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.67% 00 <5> 003933580 osnfr_mmemuse:[0393] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.88% 00 <5> 003943602 osnfr_mmemuse:[0394] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.64% 00 <5> 003953620 osnfr_mmemuse:[0395] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.91% 00 <5> 003963640 osnfr_mmemuse:[0396] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.87% 00 <5> 003973662 osnfr_mmemuse:[0397] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.14% 00 <5> 003983680 osnfr_mmemuse:[0398] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.97% 00 <5> 003993700 osnfr_mmemuse:[0399] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.93% 00 <5> 004003720 osnfr_mmemuse:[0400] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.08% 00 <5> 004013740 osnfr_mmemuse:[0401] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.21% 00 <5> 004023760 osnfr_mmemuse:[0402] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.33% 00 <5> 004033780 osnfr_mmemuse:[0403] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.37% 00 <5> 004041691 Reference timestamp 00 <5> 004043791 osnfr_mmemuse:[0404] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.82% 00 <5> 004053812 osnfr_mmemuse:[0405] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.80% 00 <5> 004063834 osnfr_mmemuse:[0406] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.70% 00 <5> 004073850 osnfr_mmemuse:[0407] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 80.07% 00 <5> 004083872 osnfr_mmemuse:[0408] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.97% 00 <5> 004093894 osnfr_mmemuse:[0409] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.88% 00 <5> 004103900 osnfr_mmemuse:[0410] freeMem: 210200, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00053008 idle 79.87% FSBL-CI+ 550 (007)TLB-DONE FLASH RESET SECUREBOOT-ENABLED UЄU UBOOT-OK1 U-Boot 2009.01_Production (Jul 05 2010 - 11:09:21) DRAM: 512 MB NAND: 512 MiB Bad block table found at page 262080, version 0x01 Bad block table found at page 262016, version 0x01 nand_read_bbt: Bad block at 0x00c00000 .Env: NAND @ 0x00580000 In: serial Out: serial Err: serial Model: M1 (a1530100) bootcmd20 BOOTREASON=coldboot Sending: 00 04 00 02 05 00 Sending: 00 04 00 02 05 01 Creating 1 MTD partitions on "NAND 512MiB 3,3V 8-bit": 0x00b00000-0x07980000 : "mtd=2" UBI: attaching mtd0 to ubi0 UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB) UBI: logical eraseblock size: 126976 bytes UBI: smallest flash I/O unit: 2048 UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048) UBI: data offset: 4096 UBI: attached mtd0 to ubi0 UBI: MTD device name: "mtd=2" UBI: MTD device size: 2152698412 MiB UBI: number of good PEBs: 883 UBI: number of bad PEBs: 1 UBI: max. allowed volumes: 128 UBI: wear-leveling threshold: 4096 UBI: number of internal volumes: 1 UBI: number of user volumes: 2 UBI: available PEBs: 29 UBI: total number of reserved PEBs: 854 UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 8 UBI: max/mean erase counter: 2406/4 Authenticating ubootenvaddon_signed.tdf..suceeds ## Executing script at 00050000 PLC boot script - 09dec2009 Authenticating tmAuth_0x2800000_zip_signed_v3.tdf.....suceeds Authenticating atvtm1app_zip_signed_v3.tdf..............suceeds Authenticating vmlinux_zip_signed_v3.tdf.................suceeds Authenticating atvtm0app_zip_signed_v3.tdf.........................................................................................suceeds Setting bus to 0 Sending: 00 e9 03 02 1e 00 ## Starting application at 0x00060000 ... to 70e63518, linux_cmdline=804f8fa0(console=ttyS0,115200n8 host_mem_size=0x11A00000 loglevel=3 lpj=1748992 BOOTREASON=coldboot ubi.mtd=3 root=/dev/mtdblock_auth9 rootfstype=squashfs ip=none ph_debug=none ph_sys=A ph_def=A ph_alt=B) MDSXJ Linux version 2.6.28.9-oslinuxR7.5 (root@lxdevenv) (gcc version 4.2.4) #1 Thu Jun 16 23:27:36 CEST 2011 console [early0] enabled CPU revision is: 00019651 (MIPS 24Kc) FPU revision is: 01739300 282 MB SDRAM allocated to Linux on MIPS 512 MB total SDRAM size List of all core related proc entries: Core mem_start mem_end mem_size mem_dramlo mem_dramhi mem_climit --------+----------------------------------------------------------------------- host | 0x00000000 0x11a00000 0x11a00000 hosthi0 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 hole0 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 dsp0 | 0x11c00000 0x13c00000 0x02000000 0x11a00000 0x20000000 0x1ffa0000 dsp1 | 0x13c00000 0x14200000 0x00600000 0x11a00000 0x20000000 0x1ffa0000 dsp2 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 List of additional memory region entries: Region mem_start mem_end ------+------------------------ ShCa | 0x14200000 0x1ffc0000 ShC1 | 0x00000000 0x00000000 ShC2 | 0x00000000 0x00000000 ShC3 | 0x00000000 0x00000000 ShNC | 0x1ffc0000 0x1ffff000 TMML | 0x1ffa0000 0x1ffc0000 BIS | 0x1ffff000 0x20000000 INIT: version 2.86 booting mount: mounting none on /proc/bus/usb failed: No such file or directory [Idle]Idle Init UBI rwboot partition attach UBI device number 1, total 200 LEBs (25395200 bytes, 24.2 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB) UBIFS rwboot partition mount Start amApp <7> 000004193 Using errlib version 1.8 in process 226 <7> 000004209 INITAM: AmMan: redirecting 1 to 12 00 <5>~000005900 Reading from /proc/pnx8xxx/mem_procversion 00 <5>~000005900 Proc Version: 5 00 <5>~000005900 Start checking if Memlayout was defined in application 00 <5>~000005900 No Memlayout was defined in application, get Proc files 00 <5>~000005900 Hole0 start: 0x00000000 end: 0x00000000 00 <5>~000005900 MMIO start: 0x70e00000 end: 0x71000000 00 <5>~000005900 ---> get layout List from proc files 00 <5>~000005900 Reading MIPS files 00 <5>~000005900 Reading DSP0 files 00 <5>~000005900 Reading DSP1 files 00 <5>~000005900 Reading ShCa files 00 <5>~000005901 Reading ShC1 files 00 <5>~000005901 Reading TMML files 00 <5>~000005901 Reading ShNc files 00 <5>~000005901 Reading BIS files 00 <5>~000005901 MMIO 00 <5>~000005901 before hole0 Mapping 0x70e00000 to virtual address 0x70e00000... 00 <5>~000005901 BIS 00 <5>~000005901 after hole0 Mapping 0x1fffe000 to virtual address 0x1fffe000... 00 <5>~000005901 Follow hot boot scenario path: NO 00 <5>~000005901 ShNc 00 <5>~000005901 after hole0 Mapping 0x1ffc0000 to virtual address 0x1ffc0000... 00 <5>~000005901 mml admin 00 <5>~000005901 after hole0 Mapping 0x1ffa0000 to virtual address 0x1ffa0000... 00 <5>~000005901 shared cached 00 <5>~000005901 after hole0 Mapping 0x13600000 to virtual address 0x13600000... 00 <5>~000005902 Memory layout 00 <5>~000005902 **************************************************************** 00 <5>~000005902 Name Start addr End addr Size Type Seqnr 00 <5>~000005902 **************************************************************** 00 <5>~000005902 - BIS - 0x1ffff000 - 0x20000000 - 0x00001000 - 0x01 - 0x00 00 <5>~000005902 - ShNc - 0x1ffc0000 - 0x1ffff000 - 0x0003f000 - 0x03 - 0x00 00 <5>~000005902 - TMML - 0x1ffa0000 - 0x1ffc0000 - 0x00020000 - 0x02 - 0x00 00 <5>~000005902 - ShCa - 0x13600000 - 0x1ffc0000 - 0x0c9c0000 - 0x04 - 0x00 00 <5>~000005902 - TM1 - 0x13000000 - 0x13600000 - 0x00600000 - 0x08 - 0x02 00 <5>~000005902 - TM0 - 0x11c00000 - 0x13000000 - 0x01400000 - 0x08 - 0x01 00 <5>~000005902 - RES0 - 0x11a00000 - 0x11c00000 - 0x00200000 - 0x09 - 0x00 00 <5>~000005907 - MIPS - 0x00000000 - 0x11a00000 - 0x11a00000 - 0x08 - 0x00 00 <5>~000005907 **************************************************************** 00 <5>~000005907 Printing the BIS 00 <5>~000005908 ** Boot Info Structure ** 00 <5>~000005908 Device: [A150] 00 <5>~000005908 Vendor: [1000] 00 <5>~000005908 Version: 2.3.0 00 <5>~000005909 Endianess : LITTLE 00 <5>~000005909 No of CPU's: 3 00 <5>~000005909 No of Keys : 9 00 <5>~000005909 ** CPU: 0 ** 00 <5>~000005909 CPU Type: [Mips] 00 <5>~000005910 Image name: 00 <5>~000005910 Image size: 295698432 00 <5>~000005910 Image type: [] 00 <5>~000005910 Boot type: [Okay] 00 <5>~000005911 Boot Status: [SyHw] (0x77487953) 00 <5>~000005911 RAM Phys Address: 0x00000000 (virt: 0x00000000) 00 <5>~000005911 RAM size: 0x11A00000 00 <5>~000005911 dbgBase: 0x00000000 (virt: 0x00000000) 00 <5>~000005911 dbgSize: 0x00000000 00 <5>~000005912 MMIObase: 0x70E00000 (virt: 0x70E00000) 00 <5>~000005912 MMIOSize: 0x00200000 00 <5>~000005912 ** CPU: 1 ** 00 <5>~000005913 CPU Type: [TriM] 00 <5>~000005913 Image name: 00 <5>~000005913 Image size: 20971520 00 <5>~000005913 Image type: [] 00 <5>~000005913 Boot type: [Cold] 00 <5>~000005914 Boot Status: [] (0x0) 00 <5>~000005914 RAM Phys Address: 0x11C00000 (virt: 0x11C00000) 00 <5>~000005914 RAM size: 0x01400000 00 <5>~000005914 dbgBase: 0x00000000 (virt: 0x00000000) 00 <5>~000005914 dbgSize: 0x00000000 00 <5>~000005915 MMIObase: 0x70E00000 (virt: 0x70E00000) 00 <5>~000005915 MMIOSize: 0x00200000 00 <5>~000005915 ** CPU: 2 ** 00 <5>~000005916 CPU Type: [TriM] 00 <5>~000005916 Image name: 00 <5>~000005916 Image size: 6291456 00 <5>~000005916 Image type: [] 00 <5>~000005916 Boot type: [Cold] 00 <5>~000005917 Boot Status: [] (0x0) 00 <5>~000005917 RAM Phys Address: 0x13000000 (virt: 0x13000000) 00 <5>~000005917 RAM size: 0x00600000 00 <5>~000006248 dbgBase: 0x00000000 (virt: 0x00000000) 00 <5>~000006248 dbgSize: 0x00000000 00 <5>~000006248 MMIObase: 0x70E00000 (virt: 0x70E00000) 00 <5>~000006248 MMIOSize: 0x00200000 00 <5>~000006248 ** BIS Key ** 00 <5>~000006248 0x434E6853 [ShNC] (0x1FFC0000, 0x1FFFF000) 00 <5>~000006248 0x6C436F4E [NoCl] (0x1FFFE000, 0x1FFFF000) 00 <5>~000006248 0x434E6D74 [tmNC] (0x1FFC0000, 0x1FFFE000) 00 <5>~000006248 0x61436853 [ShCa] (0x13600000, 0x1FFC0000) 00 <5>~000006248 0x6D65734D [Msem] (0x00063800, 0x00000000) 00 <5>~000006248 0x52746F54 [TotR] (0x20000000, 0x11A00000) 00 <5>~000006249 0x43736942 [BisC] (0x78756E4C, 0x6C734230) 00 <5>~000006249 0x70696843 [Chip] (0x00001131, 0x00000000) 00 <5>~000006249 0x6E494353 [SCIn] (0x00000000, 0x00000000) 00 <5>~000006249 Inside tmosPower_Init Function 00 <5>~000006249 Inside RegisterUserExceptions Function 00 <5>~000006249 Signals FilledSignals Installedstart_Init clearing m_InitDoneBlunk 00 <5> 000005687 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 00 <5>~000006249 NXP Variant : /92 00 <5>~000006249 PCL Variant : /32 00 <5>~000006249 Region : 0 00 <5>~000006249 NXP BoardVersion : 5 (550 PCL Board) 00 <5>~000006249 PCL BoardVersion : 6 (550 PCL Board) 00 <5>~000006249 AutoTvMode : AutoTvModeLight 00 <5>~000006249 DolbyDigitalEnabled : TRUE 00 <5>~000006250 DisplayRawNumber : 362 00 <5>~000006250 CabinetNumber : 15 00 <5>~000006250 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:549]plf_nxp plfapp - Start display profile flash readout: file: "display_r3" 00 <5>~000006250 /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/display_r3 found[_plfscrcfg_mscrcfgflash:551]Found Display file at "display_r3" 00 <5>~000006250 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:575] 00 <5>~000006250 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:580]Display flash file: "display_r3", Layout version = 16 ; Content version = 17 00 <5>~000006250 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:581]Display flash file : Project Id = 5 ; Branch Id = 2 00 <5>~000006250 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:582]version string: DISPT_005.002.016.017 00 <5>~000006250 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:583]Date: Jun 7 2012 20:14:50 00 <5>~000006250 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:626]Display 362 not found in display_r3, trying fallback... 00 <5>~000006250 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:549]plf_nxp plfapp - Start display profile flash readout: file: "display" 00 <5>~000006250 /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/display found[_plfscrcfg_mscrcfgflash:551]Found Display file at "display" 00 <5>~000006250 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:575] 00 <5>~000006251 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:580]Display flash file: "display", Layout version = 9 ; Content version = 15 00 <5>~000006251 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:581]Display flash file : Project Id = 5 ; Branch Id = 2 00 <5>~000006251 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:582]version string: DISPT_005.002.009.015 00 <5>~000006251 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:583]Date: Jun 7 2012 20:14:50 00 <5>~000006251 Display flash file : Layout version = 9 ; Content version = 15 00 <5>~000006251 Display flash file : Project Id = 5 ; Branch Id = 2 00 <5>~000006251 version string: DISPT_005.002.009.015 00 <5>~000006251 Using screen option 362, name LGD EUF-SDF1 SD EU 100 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:640]InitIfNeeded 640 m_Initialized display file:SUCCESS 00 <5>~000006251 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:649]Using screen option 362, name LGD EUF-SDF1 SD EU 100 00 <5>~000006251 AfterburnerPresent : 0 00 <5>~000006251 HdmiMuxVersion : 2 00 <5>~000006251 TunerI2cConfig : 2 00 <5>~000006251 TunerType : 26 00 <5>~000006252 IfDemVersion : 0 00 <5>~000006252 IfMode : 0 00 <5>~000006582 SawVersion : 0 00 <5>~000006582 ChannelDecoderType : 2 00 <5>~000006582 ChannelDecoder2Type : 4 00 <5>~000006582 EqualizerToneControlEnabled : FALSE 00 <5>~000006582 LocalContrastEpldPresent : FALSE 00 <5>~000006582 Hdmi1Present : TRUE 00 <5>~000006582 Hdmi2Present : TRUE 00 <5>~000006582 Hdmi3Present : TRUE 00 <5>~000006583 Hdmi4Present : FALSE 00 <5>~000006583 Hdmi5Present : FALSE 00 <5>~000006583 FrontHdmiPresent : TRUE 00 <5>~000006583 AV2Present : FALSE 00 <5>~000006584 S_VideoPresent : FALSE 00 <5>~000006584 DVBS2Supported : FALSE 00 <5>~000006584 VgaPresent : TRUE 00 <5>~000006584 Av1SourceType : SCART 00 <5>~000006584 Av2SourceType : CINCH 00 <5>~000006584 AmbientLightTopology : 2 Sided (4/4) 00 <5>~000006585 SbeEnabled : FALSE 00 <5>~000006585 EthernetSupported : TRUE 00 <5>~000006585 WifiSupported : TRUE 00 <5>~000006585 LightGuideSupported : FALSE 00 <5>~000006585 PhotoScreenSupported : TRUE 00 <5>~000006586 StartupScreen : TRUE 00 <5>~000006586 Prepared3D : FALSE 00 <5>~000006586 3DPassive : TRUE 00 <5>~000006586 Out3DMode : 3 00 <5>~000006586 Ambilight Opt System : 140nit 00 <5>~000006587 Ambilight Storage Device : SSB 00 <5>~000006587 Ambilight 2k11 Present : TRUE 00 <5>~000006587 AmbilightShopModeSupported : TRUE 00 <5>~000006587 Passive3D : TRUE 00 <5>~000006587 DvbT2Supported : FALSE 00 <5>~000006588 Fpga3DactScBldimm : FALSE 00 <5>~000006588 LightSensorPresent : TRUE 00 <5>~000006588 LightSensorType : 1 00 <5>~000006588 MSBLightSensorTypeSupported : FALSE 00 <3> 000005796 Could not find settings for LEDConfigtype=0, using only defaults and fixed settings 00 <5> 000005811 STDBY Version STDBY_90.67.0.0 00 <5> 000005811 cosplf_mstepwiseinit: Initializing alive monitor 00 <5>~000006589 **************** bootmode == 11 ***************** 00 <5>~000006589 /proc/pnx8xxx/boot_allowed_mode opened 00 <5>~000006589 InitCehtvData done 00 <5>~000006590 ReadCehtvData ConfigVersion: [0.1] OK 00 <5>~000006590 ReadCehtvData ProductID: [Q5551] OK 00 <5>~000006590 ReadCehtvData OUI: [0000903E] OK 00 <5>~000006590 ReadCehtvData HardwareModel: [0206] OK 00 <5>~000006590 ReadCehtvData HardwareVersion: [0100] OK 00 <5>~000006590 ConvertAscii2Bin started 00 <5>~000006591 ConvertAscii2Bin done 00 <5>~000006591 ConvertAscii2Bin started 00 <5>~000006591 ConvertAscii2Bin done 00 <5>~000006591 ReadCehtvData PublicKey: OK 00 <5>~000006591 ReadCehtvData done, ConfigOK: TRUE 00 <5> 000005839 STARTUP: TV application was launched at 0 ms 00 <5> 000005840 Reference timestamp 00 <2> 000005844 Reboot: Power dip 00 <2> 000005844 Origin = DIP 00 <2> 000005844 EC = 26 00 <2> 000005844 Reason = 0x00000000 00 <5> 000005849 osnfr_mcpuload:CPULOAD Monitoring started with 0x00000000,5,25000,1 00 <5> 000005849 **CeosNet** 552 CeOsNet init called. 00 <5> 000005850 **CeosNet** 568 start_Init(): m_SignalLostNotifAllowed will be set to TRUE 00 <5> 000005851 **CeosNet** 642 Initialising m_WpsTimeoutIdentifier to -1 00 <5> 000005852 **CeosNet** 655 Ethernet diversity set 00 <5> 000005852 **CeosNet** 660 Wifi diversity set 00 <5> 000005852 **CeosNet** 695 m_IndexWired: 0, m_IndexWireless: 1 00 <1> 000005858 ceisdmp_mdump: Power dip: skip debug dump 00 <5>~000006594 getenv /lib/iolibs 00 <5>~000006595 getenv /lib/camlibs 00 <5> 000005863 cosflash_mpart: initpart_Init called 00 <5> 000005864 cosflash_mpart: MTDPart00: 0 nxnand /dev/mtd0 /dev/mtdblock0 536870912 131072 00 <5> 000005864 cosflash_mpart: MTDPart01: 1 /boot /dev/mtd1 /dev/mtdblock1 5767168 131072 00 <5> 000005864 cosflash_mpart: MTDPart02: 2 /bootenv /dev/mtd2 /dev/mtdblock2 5767168 131072 00 <5> 000005864 cosflash_mpart: MTDPart03: 3 /systemA /dev/mtd3 /dev/mtdblock3 115867648 131072 00 <5> 000005864 cosflash_mpart: MTDPart04: 4 /systemB /dev/mtd4 /dev/mtdblock4 115867648 131072 00 <5> 000005864 cosflash_mpart: MTDPart05: 5 /rwboot /dev/mtd5 /dev/mtdblock5 26214400 131072 00 <5> 000005864 cosflash_mpart: MTDPart06: 6 /rwdata /dev/mtd6 /dev/mtdblock6 261881856 131072 00 <5> 000005864 cosflash_mpart: MTDPart07: 7 /bbt /dev/mtd7 /dev/mtdblock7 5505024 131072 00 <5> 000005865 cosflash_mpart: MTDPart08: 8 bootfs /dev/mtd8 /dev/mtdblock8 14368768 126976 00 <5> 000005865 cosflash_mpart: MTDPart09: 9 rootfs /dev/mtd9 /dev/mtdblock9 54546432 126976 00 <5> 000005865 cosflash_mpart: MTDPart10: 10 rwboot /dev/mtd10 /dev/mtdblock10 24633344 126976 00 <5> 000005865 cosflash_mpart: Total size of flash: 0x20000000(nxnand) 00 <5> 000005866 cosflash_mpart: UBIDev 00: 0(/tmp/dev/ubi0) on 3 '/systemA' 00 <5> 000005867 cosflash_mpart: UBIDev 01: 1(/tmp/dev/ubi1) on 5 '/rwboot' 00 <5> 000005868 cosflash_mpart: UBIVol 00: 0 on 0: bootfs /tmp/dev/ubi0_0 00 <5> 000005869 cosflash_mpart: MTDPart11: -2 /systemA.bootfs /tmp/dev/ubi0_0 14368768 126976 00 <5> 000005870 cosflash_mpart: UBIVol 01: 1 on 0: rootfs /tmp/dev/ubi0_1 00 <5> 000005870 cosflash_mpart: MTDPart12: -2 /systemA.rootfs /tmp/dev/ubi0_1 54546432 126976 00 <5> 000005872 cosflash_mpart: UBIVol 02: 0 on 1: rwboot /tmp/dev/ubi1_0 00 <5> 000005872 cosflash_mpart: MTDPart13: -2 /rwboot.rwboot /tmp/dev/ubi1_0 24633344 126976 00 <5> 000005873 **CeosNet** 3215 Task SocketListener started 00 <5> 000005873 **CeosNet** 3567 DnsCheckEvents() called with parameter 0 00 <5>~000006927 StartQueueObservation started... 00 <5>~000006927 MqIdent: 65538 00 <5>~000006927 StartQueueObservation started... 00 <5>~000006927 MqIdent: 98307 00 <5> 000005887 cosupgtool_m: init_Init called 00 <5> 000005887 cosupgtool_mboot: initboot_Init called 00 <5> 000005887 cosupgtool_mboot: Boot info: IsAltBoot:0 Active system:A Inactive system:B 00 <5> 000005888 > cosplf_mstepwiseinit.c : WAKEUP/Bootreason BOOTREASON is coldboot, RetVal = 0 00 <4> 000005889 osnfr_mmemuse:memLimit=40001, memTotal=536870912 00 <5> 000005892 osnfr_mmemuse:[0001] freeMem: 272604, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00011784 idle 29.33% 00 <5> 000005892 > cosplf_mstepwiseinit.c : NVM SwUpgStatus = 0 00 <5>~000006928 > ceplftv520r2_mwakeup.c UNKNOWN POW WAKEUP REASON: 14 00 <5> 000005903 Wake up reason = 0x40 (WakeupReasonColdReboot ) 00 <5> 000005904 CPLFPOW: SetTvPower, user_R=PowerSemiStandby, A=Unknown 00 <5>~000006928 ReadCehtvData done, ConfigOK: TRUE 00 <5>~000006928 Pradeep ********************** flags = 16 ***************** 00 <5>~000006928 Platform Application from Jul 10 2012 23:35:50, 00 <5>~000006928 built on PC: by user: root 00 <5>~000006928 CCM_build_id: 00 <5>~000006928 after the ceinfra pre init 00 <5>~000006928 Startup m_InitDoneBlunk: 0, m_InitDoneMain: 1 00 <5>~000006929 ReadCehtvData done, ConfigOK: TRUE 00 <5>~000006929 ReadCehtvData done, ConfigOK: TRUE 00 <5>~000006929 ReadCehtvData done, ConfigOK: TRUE 00 <5>~000006929 Diversity: BoardType=/92, BoardVersion=5, Detected pnx8543 version=M2 00 <5>~000006929 CabinetNumber : 15 00 <5>~000006929 ChannelDecoderType : Tda10048 00 <5>~000006929 ChannelDecoder2Type : Tda10023 00 <5>~000006929 ClearLcdSupported : False 00 <5>~000006929 DimmingBacklightSupported : True 00 <5>~000006929 DisplayDelayCompensation : 2 - 2 00 <5>~000006929 DisplayRawNumber : 362 00 <5>~000007260 DvbHdSupported : False 00 <5>~000007260 EpldPresent : False 00 <5>~000007260 HDMIMuxPresent : Mux4 00 <5>~000007260 IfDemVersion : V1 00 <5>~000007260 LightSensor : Present 00 <5>~000007260 LightSensorType : Aura 00 <5>~000007260 PacificPresent : False 00 <5>~000007260 Region : Europe 00 <5>~000007260 Pnx5050Present : False 00 <5>~000007260 Pnx5100Present : False 00 <5>~000007260 SawVersion : Old 00 <5>~000007260 IF Mode (DVB-C) : Low IF 00 <5>~000007260 TunerI2cConfig : ViaChannelDecoder 00 <5>~000007261 TunerType : 26 (Phil4MkTd1716F) 00 <5>~000007261 tmosPower_Preview PowPreviewedValue == 14 00 <5>~000007261 Calling tmavpSocInit_DCSMonitoring 00 <5>~000007261 Enter tmavpSocInit_DCSMonitoring 00 <5>~000007261 Exit tmavpSocInit_DCSMonitoring : status = 0 00 <5>~000007261 rval = 0 00 <5>~000007261 V:/nhsw/sd/avs/tv520avi/comp/avpsub/avpsub_m.c avpsub__pow_Init 77 00 <5>~000007261 CA Power Init Enter 00 <5>~000007261 ******************* ASK : New File New Settings 00 <5>~000007261 #################################### 00 <5>~000007261 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 00 <5>~000007261 M1B : FAST PROTOTYPING DISABLED 00 <5>~000007261 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 00 <5>~000007261 #################################### 00 <5>~000007262 *********************** 00 <5>~000007262 XTAL CLKS VALUES SET HERE 00 <5>~000007262 *********************** 00 <5>~000007262 RU Flash file not found in /mnt/jffs0/rupg/tvplf/tv520avi/cabinet15 00 <5>~000007262 RO Flash file not found in /mnt/jffs0/ro/tvplf/tv520avi/cabinet15 00 <5>~000007262 Local flash file not found in file/cabinet15 cabinet filename-2: cabinet 00 <5>~000007262 RU Flash file found in /mnt/jffs0/rupg/tvplf/tv520avi/cabinet 00 <5>~000007262 Cabinet flash file : Layout version = 6 ; Content version = 14 00 <5>~000007262 Cabinet flash file : Project Id = 5 ; Branch Id = 2 00 <5>~000007262 version string: ACSTS_005.002.006.014 00 <5>~000007262 Using cabinet option 15, name EU SD 47 00 <5>~000007262 DetermineFrequencyLimits my_dtun_MinTunerFrequency = 44000000 , my_dtun_MaxTunerFrequency = 863250000 00 <5>~000007263 CANTUNER Initialization called hpow_Init() 00 <5>~000007263 FuncDrv : m_TunType : 28 00 <5>~000007264 avptngdigop_mftc.c: FTC : InitialiseAlgorithm 00 <5>~000007264 avptngdigop_mfsc.c: FSC : InitialiseAlgorithm 00 <5>~000007264 ************ EUROPE AGC LIM = 252 00 <5>~000007264 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000007264 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000007265 Setting the GH standard 00 <5>~000007265 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfAgcSpeed tunifagcbandwidth = 64 00 <5>~000007265 avpifdop__ireg_SetRegistersAudio tvsystem= 1Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000007265 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000007265 Setting the GH standard 00 <5>~000007266 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000007266 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000007266 Setting the GH standard 00 <5>~000007266 Create Session for the Call back 00 <5>~000007266 Inside tmIPowerInit to call the Power Init 00 <5>~000007267 Inside tmavpIpDvbcPow_Init to call the Power Init 00 <5>~000007267 Inside tmavpIpDvbcLockAlgo_Init to call the Power Init 00 <5>~000007267 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mdmx.c, ceplfdmx__ipowmdmx_Init(), l.206DEBUG_ERROR_PRINT enabled 00 <5>~000007267 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mpes.c, ceplfdmx__ipowmpes_Init(), l.240DEBUG_ERROR_PRINT enabled 00 <5>~000007267 system_thread_init() 00 <5>~000007268 system_thread_init() 00 <5>~000007598 system_initialize() 00 <5>~000007598 system_thread_init() 00 <5>~000007598 system_thread_init() 00 <5>~000007598 ================JK: get_available returns 0 00 <5>~000007598 Development Board :CONFIG 1 = 0x2a2 CONFIG 2 = 0x7ffff9fc,CONFIG 3 = 0x30019206 00 <5>~000007598 in wrap rcx_Enable 00 <5>~000007598 phatvEngineProxy Init 00 <5>~000007598 /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/PQ_TV550R1.xml found 00 <5>~000007599 plfdatamgr_mglue: 00 <5>~000007599 XML PQ file version: TV550R3.1.2.29.13 00 <5>~000007599 owner: DLO 00 <5>~000007599 purpose: 2 00 <5>~000007599 plfdatamgr_mglue: PQ using TV550_2K11_SD_EU profileset 00 <5>~000007599 plfdatamgr_mglue: PQ using TV550_100_SD_2K11 profileset 00 <5>~000007599 /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/ucop.xml foundplfbend_mpowon: powon_Init 00 <5>~000007599 Init backend LIB Jun 7 2012 00 <5>~000007599 plfbend_mpowon: Init(plfgreenctrl_powon_Init()) 00 <5>~000007599 plfbend_mpowon: Init(itcontrolpow2_Init()) 00 <5>~000007599 plfbend_mpowon: Init(plfgreenctrl_indisppow_Init()) 00 <5>~000007599 Tcon=other or none 00 <5>~000007599 plfbend_mpowon: Init(iplftconpow_Init()) 00 <5>~000007599 plfbend_mpowon: Init(plfdispatch_powon_Init()) 00 <5>~000007600 plfbend_mpowon: End powon_Init 00 <5>~000007600 plfapi refac stub function ScaleResavl_GetAvailabilityMask 00 <5>~000007600 plfapi refac stub function GfxResavl_GetAvailabilityMask 00 <5>~000007600 plfapi refac stub function MuteResavl_GetAvailabilityMask 00 <5>~000007600 plfapi refac stub function RecResavl_GetAvailabilityMask 00 <5>~000007600 plfapi refac stub function ScaleResavl_GetAvailabilityMask 00 <5>~000007600 /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/DefPrint.xml found 00 <5>~000007600 plfapi print function list begin: 00 <5>~000007600 plfapi print function list End -1 <5> 000004209 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/ceplfapp 00 <5>~000007622 ENTER drmSetModelId 00 <5>~000007622 himanth_modelId:4bf0 00 <5>~000007663 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5> 000007661 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~000007663 wrong pump sent 00 <5>~000007663 0,1 00 <5>~000007663 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=3, sizeout=0, listout[0]=0, listout[1]=-1, listout[2]=0, listout[3]=0 -1 <5> 000007671 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 -1 <5> 000007677 AmApp : Build Version number : Q5551-0.14.99.0_bld78a 00 <5>~000007693 tmavfdDdPcAviLocal_InitLibrary: Running on PNX85500_M1. 00 <5>~000007694 tmavfdAicoDrv_Local_InitLibrary: using real hardware. 00 <5>~000007694 ----> AicoDrv: 1st time use, init regs ! 00 <5>~000007709 Development Board :CONFIG 1 = 0x2a2 CONFIG 2 = 0x7ffff9fc,CONFIG 3 = 0x30019206 00 <5>~000007710 <<KSHOUNIS>>div_OvermodulationOnOff : 0 div_OvermodulationOnOff :0 div_FilterBandWidth 0 00 <5>~000007710 ###AZAM### Selecting input 0 on block VCP 00 <5>~000007711 daio_SelectVideoInput : tmAnaSrcSel_IfInputAnalog -1 <5> 000007724 WAKEUP: Reason = ColdBoot 00 <5>~000007750 HDMI-RX Cfg_GetUnitSetup :: Running On Pnx85500 M1, Choosing Cfg Clock to 159Mhz 00 <5>~000007751 tmhdmiDdRxCore_Cfg_CheckDFT_Clk_M_DTL::Drift Measu tmp=158800 Cfg=158800 TimeDiff=0 00 <5>~000007852 HDCP Keys File path :/mnt/jffs0/ro/tvplf/cetv/Hdcp1.dat 00 <5>~000007853 Unable to HDCP KEYS File 00 <5>~000007853 HDCP Keys File path :/mnt/jffs0/ro/tvplf/cetv/Hdcp1.dat 00 <5>~000007854 Unable to HDCP KEYS File 00 <5>~000007854 HDCP Keys File path :/mnt/jffs0/ro/tvplf/cetv/Hdcp1.dat 00 <5>~000007855 Unable to HDCP KEYS File 00 <5>~000007856 HDMIOP : hdmiRx3PcbLyt.bInvertHotPlug = 0 00 <5>~000007857 HDMIOP : hdmiRx3PcbLyt.rSwap = 0 00 <5>~000007857 HDMIOP : hdmiRx3PcbLyt.gSwap = 0 00 <5>~000007858 HDMIOP : hdmiRx3PcbLyt.bSwap = 0 00 <5>~000007858 HDMIOP : hdmiRx3PcbLyt.blueChannel = 2 00 <5>~000007859 HDMIOP : hdmiRx3PcbLyt.bInvertHotPlug = 0 00 <5>~000007859 HDMIOP : hdmiRx3PcbLyt.bEquCalOvr = 2 00 <5>~000007860 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq50Hz 00 <5>~000007860 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000007860 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq60Hz 00 <5>~000007861 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000007861 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq75Hz 00 <5>~000007862 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000007862 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq48Hz3DSbS 00 <5>~000007862 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000007863 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq50Hz3DSbS 00 <5>~000007863 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000007864 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq60Hz3DSbS 00 <5>~000007864 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000007865 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq100Hz3DSbS 00 <5>~000007865 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000007865 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq120Hz3DSbS 00 <5>~000007866 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000007866 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq48Hz3DTb 00 <5>~000007867 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000007867 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq50Hz3DTb 00 <5>~000007868 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000007868 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq60Hz3DTb 00 <5>~000007868 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000007869 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq100Hz3DTb 00 <5>~000007869 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000007870 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq120Hz3DTb 00 <5>~000007870 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000007870 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq48Hz3DFpg 00 <5>~000007871 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000007871 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq50Hz3DFpg 00 <5>~000007872 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000007872 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq60Hz3DFpg 00 <5>~000007875 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000007875 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq100Hz3DFpg 00 <5>~000008205 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008205 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq120Hz3DFpg 00 <5>~000008205 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008206 tmosPower_Preview PowPreviewedValue == 14 00 <5>~000008206 tmosPower_Preview = 14 00 <5>~000008206 tmosPower_Preview PowPreviewedValue == 14 00 <5>~000008206 ************* pwrdwn request in glbreg ************* 00 <5>~000008206 ************* wait for ack for pwrdwn request ************* 00 <5>~000008206 waiting for ack 00 <5>~000008206 ************* Assert TM Reset ************* 00 <5>~000008206 activeResets = 0x0 00 <5>~000008206 ************* pwrdwn unrequest in glbreg ************* 00 <5>~000008206 ************* Deassert TM Reset ************* 00 <5>~000008206 memalign-linearheader:: Success 00 <5>~000008206 scrattr_DoubleFrameSupported =1 NumberOfFieldRates=0 00 <5>~000008207 scrattr_DoubleFrameSupported =1 NumberOfFieldRates=1 00 <5>~000008207 ****************************************************** 00 <5>~000008207 ******** FORCE Selecting UseCaseSet1 for NM Flow *********** 00 <5>~000008207 ****************************************************** 00 <5>~000008207 tmIUnknown_QueryInterface( TMIID_tmIPower) FAILED for TMCLSID_tmCTvAviConnMgrTm_ConnMgr 00 <5>~000008207 tmIUnknown_QueryInterface( TMIID_tmIPower) FAILED for TMCLSID_tmtv520avtmConnMgr_ConnMgrRaj_DBG_REG: R:/sd/avs/tvdrvref/comps/tmCUrlSrcCmDmxAvi/src/tmCCmDmxStreamAvi.c: tmCCmDmxStreamAvi_Create : 158 00 <5>~000008207 Raj_DBG_REG: R:/sd/avs/tvdrvref/comps/tmCUrlSrcCmDmxAvi/src/tmCCmDmxStreamAvi.c: tmCCmDmxStreamAvi_Create : 161 00 <5>~000008207 Raj_DBG_REG: R:/sd/avs/tvdrvref/comps/tmCUrlSrcCmDmxAvi/src/tmCUrlSrcTrick2Avi.c: tmCUrlSrcTrick2Avi_GetInstance : 260 00 <5>~000008207 Calling tmRecCtrLInit 00 <5>~000008207 After tmRecCtrLInit 00 <5>~000008207 Check TM download idrv_DspReady_Ready 00 <5>~000008207 Inside tmIPowerTurnOn to call the Power TurnOn 00 <5>~000008207 Inside tmavpIpDvbcPow_TurnOn to call the Power TurnOn 00 <5>~000008208 Inside tmavpIpDvbcLockAlgo_TurnOn to call the Power TurnOn 00 <5>~000008208 Tuner installation OK 00 <5>~000008208 Inside tmavpIpDvbcLockAlgo_TurnOn To Call the CARMEL Init 00 <5>~000008208 End of TurnOn in Lock Algo ********** 00 <5>~000008208 Inside turnon to send Turnon Ntf 00 <5>~000008208 Inside IpDvbcPowNtfCallBack 00 <5>~000008208 Enter avp3d__pow_TurnOn 00 <5>~000008208 Enter tmIConnMgrHybridPlfSelUseCaseNtfOnUseCaseSelected useCaseId 1 00 <5>~000008208 Enter IsSourceHdmi 00 <5>~000008208 retval from IsSourceHdmi() 0 00 <5>~000008208 onusecaseselected :3D is present and Usecase is not HDMI 00 <5>~000008208 Enter tmIConnMgrHybridPlfSelUseCaseNtfOnUseCaseSelected applied3D 0 00 <5>~000008208 Enter IsSourceHdmi 00 <5>~000008208 retval from IsSourceHdmi() 0 00 <5>~000008209 onusecaseselected :3D is present and Usecase is not HDMI 00 <5>~000008209 Exit tmIConnMgrHybridPlfSelUseCaseNtfOnUseCaseSelected 00 <5>~000008209 Exit avp3d__pow_TurnOn 0 00 <5>~000008209 CANTUNER Initialization called hpow_TurnOn() 00 <5>~000008209 TUNERDRV Starting tuner 28 29 00 <5>~000008209 avptundrv_mhal.c: dtun_SetFrequency : 44000000 00 <5>~000008209 dtun_SetSaw : BANDWIDTH 7 MHz 00 <5>~000008209 avptngdigop_mftc.c: FTC : InitialiseAlgorithm 00 <5>~000008209 avptngdigop_mfsc.c: FSC : InitialiseAlgorithm 00 <5>~000008209 dtun_SetTop : m_Mode : 0 00 <5>~000008209 dtun_SetTop : m_Mode : 0 00 <5>~000008209 *********** CALL THE TURNON ************ from operation Turnon 00 <5>~000008209 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008210 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008541 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008541 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008541 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008541 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008541 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008541 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008541 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008542 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008542 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008542 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008542 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008542 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008542 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008542 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008542 Development Board :CONFIG 1 = 0x2a2 CONFIG 2 = 0x7ffff9fc,CONFIG 3 = 0x30019206 00 <5>~000008542 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000008542 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000008542 ipow_soo_TurnOn 00 <5>~000008544 GetBassEnh:The BassEnhanceMent Active 0 00 <5>~000008546 GetBassEnh:The BassEnhanceMent Active 0 00 <5>~000008547 GetBassEnh:The BassEnhanceMent Active 0 00 <5>~000008548 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000008551 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000008552 DBB is Active Now 00 <5>~000008552 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000008552 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000008552 ### ssoo_SetMute = 1 00 <5>~000008559 ### dsoo_SetMute = 1 00 <5>~000008562 simondp m_AccMode = 2 00 <5>~000008566 tmavpAppAcoustic_SetFlexSeFeatureSlot Slot Addr 0 00 <5>~000008566 tmavpAppAcoustic_SetFlexSeFeatureSlot Slot Addr 0 00 <5>~000008567 tmavpAppAcoustic_SetFlexSeFeatureSlot Slot Addr 0 00 <5>~000008568 tmavpAppAcoustic_SetFlexSeFeatureSlot Slot Addr 0 00 <5>~000008568 tmavpAppAcoustic_SetFlexSeFeatureSlot Slot Addr 0 00 <5>~000008568 tmavpAppAcoustic_SetFlexSeFeatureSlot Slot Addr 0 00 <5>~000008569 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -672 00 <5>~000008571 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000008571 m_NormalizedVolume = -672, volComp = 0 00 <5>~000008571 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000008572 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000008572 1812 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Spk :program 5 00 <5>~000008572 1826 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on HdPh :program 19 00 <5>~000008573 1835 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Mon :program 19 00 <5>~000008573 iobsuc_GetCurrentUseCase newUseCase = 1 00 <5>~000008574 useCaseId = 0 newUseCase = 1 00 <5>~000008575 TM download OK 00 <5>~000008576 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -672 00 <5>~000008576 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000008577 m_NormalizedVolume = -672, volComp = 0 00 <5>~000008577 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000008578 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000008578 Firmware version 0.0 for TDA1000 succesfully downloaded 00 <5>~000008578 tv550 : idecod_SetAutoFrequencyOffsetDetection 00 <5>~000008579 fms_mlock : m_LockState : 2048 00 <5>~000008580 tmavpIpDvbt: string read from tmbslCoreGetSocRevision() -> "PNX85500_M1" 00 <5>~000008580 tmavpIpDvbt: PNX85500 M1 detected 00 <5>~000008581 iobsuc_GetCurrentUseCase newUseCase = 1 00 <5>~000008581 useCaseId = 2 newUseCase = 1 00 <5>~000008581 avpgfx__bnd_Bind : 189 : role = 12 00 <5>~000008582 SPLASH2:: VMIX Query Interface: a2c530 00 <5>~000008584 tmIVmixVidLayer_Blank(VmixVidLayer0, TRUE, 0, 0, 0) 00 <5>~000008584 avpgfx__bnd_Bind : 189 : role = 15 00 <5>~000008585 Back buffer for gfxlayer:0, enable 0 00 <5>~000008585 BACK BUFFER IS ENABLED FOR 1st GFX LAYER 00 <5>~000008586 avpgfx__bnd_Bind : 189 : role = 16 00 <5>~000008918 Back buffer for gfxlayer:1, enable 0 00 <5>~000008918 BACK BUFFER IS ENABLED FOR 2nd GFX LAYER 00 <5>~000008918 nxp_splash is not SET..No splash will be displayed 00 <5>~000008918 Pradeep ********************** flags = 16 ***************** 00 <5>~000008918 ilc_GetInstance: compId=4 00 <5>~000008918 SM_OFF 00 <5>~000008918 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000008918 m_NormalizedVolume = -672, volComp = 0 00 <5>~000008918 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000008919 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000008919 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: scbkl_SetBacklightProf(0,0) 00 <5>~000008919 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_Set3dLedDelay(0) 00 <5>~000008919 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_Set3dConfig(0) 00 <5>~000008919 avpblkop__iblkauto_ReportEvent MAIN : OnNewProperties 00 <3> 000008445 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: Illegal window ID (WinID=-1)!!! 00 <5>~000008919 *** Pqxray backend communication disabled by nvm OptTest3 option*** 00 <5>~000008919 ilc_GetInstance: compId=84 00 <5>~000008919 phatvEngineProxyOpen succeeded 00 <5>~000008919 phatvEngine85500 build time: 10/1/2012, 20:49:25 00 <5>~000008919 *************************************************************************************** 00 <5>~000008919 **************** WARNING, phatvEngine85500 date mismatch with plfbend ***************** 00 <5>~000008919 **************** plfbend date/time = 7/6/2012: 20:13:59 ***************** 00 <5>~000008919 *************************************************************************************** 00 <5>~000008920 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: scbkl_SetBacklightProf(0,0) 00 <5>~000008920 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: scbkl_SetNrLedRows(0) 00 <5>~000008920 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: scbkl_SetBacklightMode(0) 00 <5>~000008920 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: AdjustBacklight() 00 <5>~000008920 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_Set3dLedDelay(0) 00 <5>~000008920 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_Set3dConfig(0) 00 <5>~000008920 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_SetGoogleDutyCycle(0) 00 <5>~000008920 phatvEngineDiversity:0x8 00 <5>~000008920 /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/ambientlight foundNOTICE: 00 <5>~000008920 Ambientlight flash file : Layout version = 15 ; Content version = 3NOTICE: 00 <5>~000008921 Ambientlight flash file : Project Id = 5 ; Branch Id = 2NOTICE: 00 <5>~000008921 version string: PRFAM_005.002.015.003 -1 <5> 000008262 POWERSTATE: AmApp: Called icplfapisetup_pow_SetTvPower( 3 ) -1 <5> 000008262 AmApp : LastStatus App is 5 -1 <5> 000008262 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/tveu --ps 4 --wakeup 0 0 -1 <5> 000008398 APPHANDLING: AmApp: Process added (228) [1]! -1 <5> 000008398 APPHANDLING: AmApp: Process added (226) [2]! -1 <5> 000008413 WINDOW: AmLay: Window added 1 ! -1 <5> 000008414 KEYHANDLING: AmKey: Grabbing keyboard -1 <5> 000008446 AmApp : LastStatus App is 5 -1 <5> 000008446 KEYHANDLING: AmKey: Ungrabbing keyboard -1 <5> 000008446 Forwarding KEYRELEASE to euApp 01 <5> 000008938 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 00 <5>~000008968 /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/tonecontrol.xml found 00 <5>~000008973 Audio file version: 4.0.0.1 00 <5>~000008973 Could not find settings for cabinet 15, using only defaults and fixed settings 00 <5>~000008975 *** Pqxray or vnv communication disabled by nvm OptTest3 option*** 00 <5>~000008975 ALIGNIDS : ialn_Set : (38,89) 00 <5>~000008976 avptda10046fms : setifg_SetIfGain : 89 00 <5>~000008976 avptda10023 : setifg_SetIfGain : 89 00 <5>~000008977 avpsigsm_malgo : setifg_SetIfGain : 89 00 <5>~000008977 ALIGNIDS : ialn_Set : (38,89) 00 <5>~000008978 avptda10046fms : setifg_SetIfGain : 89 00 <5>~000008978 avptda10023 : setifg_SetIfGain : 89 00 <5>~000008978 avpsigsm_malgo : setifg_SetIfGain : 89 -1 <5> 000009026 APPHANDLING: AmApp: Process added (309) [3]! 01 <5> 000009030 ###########: Inside init_Init of oskb lib 01 <5> 000009031 ###########: Shared memory created = 2bfc8000 -1 <5> 000009036 WINDOW: AmLay: Window added 2 ! -1 <5> 000009036 amApp: Application tveu is using winid 2 00 <5>~000009038 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource -1 <5> 000009040 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x51359900 [2] request returns 5 -1 <5> 000009041 WINDOW: AmLay: Window added 3 ! -1 <5> 000009042 amApp: Application tveu is using winid 3 00 <5> 000009048 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~000009053 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=2, sizeout=0, listout[0]=800718848, listout[1]=-1, listout[2]=6362512, listout[3]=0 00 <5>~000009053 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=5, sizeout=0, listout[0]=800718848, listout[1]=-1, listout[2]=6362512, listout[3]=0 -1 <5> 000009048 @@@ HK_REQUEST_PLFAPI Src 1 -1 <5> 000009048 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=tveu master=0 borderid 2 resourcearray 0x0024 -1 <5> 000009064 @@@ HK_REQUEST_PLFAPI Src 1 -1 <5> 000009064 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=tveu master=1 borderid 2 resourcearray 0x10D9 -1 <5> 000009064 RESOURCE: AmLay: PlfApi request from app tveu, master 1, ResourceArray : 0x10D9 00 <5>~000009065 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000009066 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000009067 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000009068 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 01 <5> 000009251 SourceLib: CurrentLanguage:9 01 <5> 000009251 Language Filename:/philips/data/tv/sourcelib/strings/ceapStrings_ru.bin 01 <5> 000009290 SourceLib:: lCurrentSource: 4 Activity:7 SvcSourceType:757882112 LogicalSource:0 01 <5> 000009290 SourceLib:: Default type lCurrentSource:4 01 <5> 000009290 GetSourceName: index:0 01 <5> 000009290 GetSourceTypeName: index:44 01 <5> 000009339 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Checking if Backup file no. 0 exists 01 <5> 000009340 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Backup File 0 does not exist. Hence rename the others 01 <5> 000009340 Channelib : Renaming Files complete. Backup files synced with new files 01 <5> 000009340 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Reading the channel table files 01 <5> 000009340 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CablePresetTable for reading 01 <5> 000009342 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableAnalogTable for reading FAC UART READY ҐҐ01 <5> 000009347 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigSrvTable for reading 01 <5> 000009348 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableFrqMapTable for reading 01 <5> 000009349 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigTSTable for reading 01 <5> 000009353 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : channel table files Read 01 <5> 000009354 hsvchanlib: ^^^^^^^^^^^^********@@@@@ INIT CALLED from pid = 309*********^^^^^^ 00 <5>~000009407 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5> 000009069 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~000009407 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5> 000009350 ceplfpow: SendNotification, R=PowerSemiStandby A=PowerSemiStandby reached 00 <5> 000009384 CPLFPOW: SetTvPower, user_R=PowerOn, A=PowerSemiStandby 00 <5>~000009408 ### ssoo_SetMute = 0 00 <5>~000009408 <<ssooEx_SetLeftChannelMute>>Left Spk Same state as previous 00 <5>~000009409 <<ssooEx_SetRightChannelMute>>Right Spk Same state as previous 00 <5>~000009409 ### dsoo_SetMute = 0 00 <5>~000009409 ceplfplfapiglue_m.c: PowerOn: set FRC-V in locked-mode (non FreeRun) 00 <5>~000009409 plfbend_mpowon: powon_TurnOn 00 <5>~000009409 plfbend_mpowon: TurnOn(plfgreenctrl_powon_TurnOn())==TRUE 00 <5>~000009410 plfbend_mpowon: TurnOn(itcontrolpow2_TurnOn())==TRUE 00 <5>~000009410 plfbend_mpowon: TurnOn(plfgreenctrl_indisppow_TurnOn())==TRUE 00 <5>~000009410 plfbend_mpowon: TurnOn(iplftconpow_TurnOn())==TRUE 00 <5>~000009410 plfbend_mpowon: TurnOn(plfdispatch_powon_TurnOn())==TRUE 00 <5>~000009410 plfbend_mpowon: m_NrPendingTurn=0 -1 <5> 000009351 POWERSTATE: AmApp: icplfapisetup_powN_OnTvPowerChanged for state 2 -1 <5> 000009393 POWERSTATE: AmApp: Called icplfapisetup_pow_SetTvPower( 3 ) 00 <4> 000009441 NVM error: value out of range (W) 00 <5>~000009443 ilc_GetInstance: compId=84 00 <5> 000009466 ceplfpow: SendNotification, R=PowerOn A=PowerOn reached -1 <5> 000009467 POWERSTATE: AmApp: icplfapisetup_powN_OnTvPowerChanged for state 3 00 <5>~000009514 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000009514 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000009599 atvmot_IsDigitalNaturalMotionAllowed:1 m_3dmode:0 00 <5>~000009600 atvmot_IsDigitalNaturalMotionAllowed:1 m_3dmode:0 00 <5>~000009605 atvmot_IsDigitalNaturalMotionAllowed:1 m_3dmode:0 00 <5>~000009642 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -64 00 <5>~000009643 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000009643 m_NormalizedVolume = -64, volComp = 0 00 <5>~000009643 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7c0 00 <5>~000009643 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7c0 Compensated Vol 7c0 00 <5>~000009661 ### ssoo_SetMute = 1 00 <5>~000009662 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -64 00 <5>~000009662 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000009662 m_NormalizedVolume = -64, volComp = 0 00 <5>~000009662 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7c0 00 <5>~000009663 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7c0 Compensated Vol 7c0 00 <5>~000009672 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -64 00 <5>~000009672 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000009672 m_NormalizedVolume = -64, volComp = 0 00 <5>~000009673 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7c0 00 <5>~000009673 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7c0 Compensated Vol 7c0 00 <5>~000009674 tmtv520avconnmgr__audiodelay_SetDelay 737 outputs 0x03f delay -1 00 <5>~000009674 ### dsoo_SetMute = 1 -1 <5> 000009676 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 4, src: 1 -1 <5> 000009676 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 0 -1 <5> 000009676 AmApp : LastStatus App is 5 -1 <5> 000009676 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/euApp --ps 6 --restore --wakeup 0 0 00 <5>~000009773 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -64 00 <5>~000009774 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000009774 m_NormalizedVolume = -64, volComp = 0 00 <5>~000009774 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7c0 00 <5>~000009774 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7c0 Compensated Vol 7c0 00 <5>~000009774 SetDelayAction : 1822 tmtv520avconnmgr_mdsuc.c::Delay -1 00 <5>~000009873 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000009873 m_NormalizedVolume = -64, volComp = 1 00 <5>~000009874 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7c8 00 <5>~000009874 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7c8 Compensated Vol 7c8 00 <5>~000009894 ================JK: get_available returns 0 05 <5> 000010022 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 -1 <5> 000010092 APPHANDLING: AmApp: Process added (333) [4]! 05 <5> 000010096 ###########: Inside init_Init of oskb lib 05 <5> 000010097 ###########: Shared memory created = 2bfc8000 -1 <5> 000010100 WINDOW: AmLay: Window added 4 ! -1 <5> 000010100 amApp: Application euApp is using winid 4 00 <5>~000010103 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource -1 <5> 000010105 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x51359700 [4] request returns 0 -1 <5> 000010106 AmLay: smartlib_actctrl_SetResourceOwner borderid 4 -1 <5> 000010110 WINDOW: AmLay: Window added 5 ! -1 <5> 000010111 amApp: Application euApp is using winid 5 00 <5> 000010116 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~000010123 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=1, sizeout=0, listout[0]=16777281, listout[1]=8851201, listout[2]=16016, listout[3]=-1 -1 <5> 000010116 @@@ HK_REQUEST_PLFAPI Src 5 -1 <5> 000010116 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=euApp master=0 borderid 4 resourcearray 0x0002 05 <5> 000010131 EUINT : Requesting resources 1318 -1 <5> 000010136 @@@ HK_REQUEST_PLFAPI Src 5 -1 <5> 000010136 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=euApp master=1 borderid 4 resourcearray 0x0526 -1 <5> 000010136 RESOURCE: AmLay: PlfApi request from app euApp, master 1, ResourceArray : 0x0526 00 <5>~000010140 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000010140 ceplftv520r2_mresreset: ResetResourceConnectivity 00 <5>~000010140 ceplftv520r2_murlsrc: ResetResourceUrlSrcPending=0, ResetResourcePlfInstMemPending=0 00 <5>~000010140 ceplftv520r2_murlsrc: iconnurlresreset_ResetResource ( 1 ) returns TRUE 00 <5>~000010152 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000010152 ceplftv520r2_mresreset: ResetResourceFrontend 00 <5>~000010160 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, ceplfdmx__dmxmed_StopPcrPid 547 PcrFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010163 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, StopPid 1073 PidFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010163 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, StopPid 1073 PidFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010163 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, StopPid 1073 PidFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010164 plfdmx_mdmx: ceplfdmx__resrst_ResetResource, NXPLIB has received call to reset FE_MAIN_DMX 00 <5>~000010164 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mdmx.c, Bind 291 ceplfdmx_mdmx: l.291,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx12(PVR) not present and NO MAIN_TSDMX POINTER AVAIALBLE for DMX_DATA part!!! 00 <5>~000010164 plfdmx_mpes: ceplfdmx__ipesresrst_ResetResource, NXPLIB has received call to reset FE_MAIN_DMX 00 <5>~000010164 ceplfdmx_mdmx: l.307,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx4 (MAIN) not present in UC_DELTA 00 <5>~000010165 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mpes.c, Bind 310 ceplfdmx_mdmx: l.310,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx4 (MAIN) not present and NO MAIN_TSDMX POINTER AVAIALBLE !!! 00 <5>~000010165 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000010165 ceplftv520r2_mresreset: ResetResourceFrontend 00 <5>~000010165 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, ceplfdmx__dmxmed_StopPcrPid 547 PcrFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010166 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, StopPid 1073 PidFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010166 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, StopPid 1073 PidFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010166 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, StopPid 1073 PidFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010166 plfdmx_mdmx: ceplfdmx__resrst_ResetResource, NXPLIB has received call to reset FE_MAIN_DMX 00 <5>~000010167 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mdmx.c, Bind 291 ceplfdmx_mdmx: l.291,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx12(PVR) not present and NO MAIN_TSDMX POINTER AVAIALBLE for DMX_DATA part!!! 00 <5>~000010167 plfdmx_mpes: ceplfdmx__ipesresrst_ResetResource, NXPLIB has received call to reset FE_MAIN_DMX 00 <5>~000010167 ceplfdmx_mdmx: l.307,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx4 (MAIN) not present in UC_DELTA 00 <5>~000010167 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mpes.c, Bind 310 ceplfdmx_mdmx: l.310,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx4 (MAIN) not present and NO MAIN_TSDMX POINTER AVAIALBLE !!! 00 <5>~000010168 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000010168 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000010168 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000010168 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5> 000010146 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~000010169 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=1, sizeout=1, listout[0]=4, listout[1]=8851201, listout[2]=16016, listout[3]=-1 00 <4> 000010156 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: src_ApplySourceSettings(WinID=4)[(V1->MasterId=4,src=0),(V2->MasterId=-1,src=0)], USE CASE not allowed !!! -1 <5> 000010144 AddWinIdToResource winid 4 app euApp 05 <5> 000010172 CLOCK Calibration : Source = <Init> 05 <5> 000010241 hsvlock__plfresN_OnResourceGained 5329 LockPendingDueToResources 0 05 <5> 000010243 hsvlock__plfresN_OnResourceGained 5329 LockPendingDueToResources 0 05 <5> 000010246 MediaPlayer: hsvdvbmpl__plfresN_OnResourceGained:2033 05 <5> 000010246 hsvlock__plfresN_OnResourceGained 5329 LockPendingDueToResources 0 05 <5> 000010266 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Checking if Backup file no. 0 exists 05 <5> 000010266 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Backup File 0 does not exist. Hence rename the others 05 <5> 000010266 Channelib : Renaming Files complete. Backup files synced with new files 05 <5> 000010266 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Reading the channel table files 05 <5> 000010266 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CablePresetTable for reading 05 <5> 000010267 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableAnalogTable for reading 05 <5> 000010269 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigSrvTable for reading 05 <5> 000010270 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableFrqMapTable for reading 05 <5> 000010270 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigTSTable for reading 05 <5> 000010270 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : channel table files Read 05 <5> 000010271 hsvchanlib: ^^^^^^^^^^^^********@@@@@ INIT CALLED from pid = 333*********^^^^^^ 05 <5> 000010297 SYSINFO: TimeZone:12 05 <5> 000010327 cescipctlp__plfresN_OnResourceStateChanged 600 state 4 mversion 3 cipdiv_iPresent() 1 05 <5> 000010334 MUTE: <Source : Audio,Output: Headphone > = <Muted> 05 <5> 000010335 MUTE: <Source : Audio,Output: Headphone > = <Muted> 05 <5> 000010335 MUTE: <Source : Audio,Output: Line1 > = <Muted> 05 <5> 000010335 MUTE: <Source : Audio,Output: Headphone > = <Muted> 05 <5> 000010335 MUTE: <Source : Audio,Output: Line1 > = <Muted> 05 <5> 000010335 MUTE: <Source : Audio,Output: Line2 > = <Muted> 05 <5> 000010336 MUTE: <Source : Audio,Output: Headphone > = <Muted> 05 <5> 000010336 MUTE: <Source : Audio,Output: Monitor > = <Muted> 05 <5> 000010336 MUTE: <Source : Audio,Output: Line1 > = <Muted> 05 <5> 000010336 MUTE: <Source : Audio,Output: Line2 > = <Muted> 05 <5> 000010337 MUTE: <Source : Audio,Output: Headphone > = <Muted> 05 <5> 000010337 MUTE: <Source : Audio,Output: Monitor > = <Muted> 05 <5> 000010337 MUTE: <Source : Audio,Output: Spdif > = <Muted> 05 <5> 000010337 MUTE: <Source : Audio,Output: Line1 > = <Muted> 05 <5> 000010337 MUTE: <Source : Audio,Output: Line2 > = <Muted> 05 <5> 000010338 All the sorting calls would go to the sort module which is active, the below print would save time for PR solving 05 <5> 000010338 instead of asking others about the right sort module for the country etc,. 05 <5> 000010338 Initialize Sorting Interfaces caller 0x5bc1b0 05 <5> 000010338 hsveuins__isortroute_Enable 34 litesort module is active 05 <5> 000010338 hsveuins__isortroute_GetCurrentActiveSortInterface 92 mCurrentActiveSortInterface 3 05 <5> 000010338 hsveuins__isortroute_GetCurrentActiveSortInterface 92 mCurrentActiveSortInterface 3 05 <5> 000010339 hsveuins__isortroute_GetCurrentActiveSortInterface 92 mCurrentActiveSortInterface 3 05 <5> 000010346 hsvdvbcins__isetpow_TurnOn 651 05 <5> 000010357 SREE malloc size = 116 05 <5> 000010357 SREE malloc size = 116 BuffPoolId = 2 ptr= 797769692 05 <5> 000010357 SREE malloc size = 8601604 05 <5> 000010357 SREE malloc size = 8601604 BuffPoolId = 2 ptr= 789168080 05 <5> 000010379 SREE malloc size = 12 05 <5> 000010379 SREE malloc size = 12 BuffPoolId = 2 ptr= 789168060 05 <5> 000010379 SREE malloc size = 16 05 <5> 000010379 SREE malloc size = 16 BuffPoolId = 2 ptr= 789168036 05 <5> 000010379 SREE malloc size = 1843204 05 <5> 000010379 SREE malloc size = 1843204 BuffPoolId = 2 ptr= 787324824 05 <5> 000010385 SREE malloc size = 32 05 <5> 000010385 SREE malloc size = 32 BuffPoolId = 2 ptr= 787324784 05 <5> 000010385 SREE malloc size = 12 05 <5> 000010385 SREE malloc size = 12 BuffPoolId = 2 ptr= 787324764 05 <5> 000010385 SREE malloc size = 16 05 <5> 000010385 SREE malloc size = 16 BuffPoolId = 2 ptr= 787324740 05 <5> 000010385 SREE malloc size = 1843204 05 <5> 000010385 SREE malloc size = 1843204 BuffPoolId = 2 ptr= 785481528 05 <5> 000010390 SREE malloc size = 32 05 <5> 000010390 SREE malloc size = 32 BuffPoolId = 2 ptr= 785481488 05 <5> 000010390 SREE malloc size = 12 05 <5> 000010390 SREE malloc size = 12 BuffPoolId = 2 ptr= 785481468 05 <5> 000010390 SREE malloc size = 16 05 <5> 000010390 SREE malloc size = 16 BuffPoolId = 2 ptr= 785481444 05 <5> 000010390 SREE malloc size = 1843204 05 <5> 000010390 SREE malloc size = 1843204 BuffPoolId = 2 ptr= 783638232 05 <5> 000010396 SREE malloc size = 116 05 <5> 000010396 SREE malloc size = 116 BuffPoolId = 2 ptr= 783638108 05 <5> 000010396 SREE malloc size = 48004 05 <5> 000010396 SREE malloc size = 48004 BuffPoolId = 2 ptr= 783590096 05 <5> 000010396 SREE malloc size = 12 05 <5> 000010396 SREE malloc size = 12 BuffPoolId = 2 ptr= 783590076 05 <5> 000010396 SREE malloc size = 16 05 <5> 000010396 SREE malloc size = 16 BuffPoolId = 2 ptr= 783590052 05 <5> 000010396 SREE malloc size = 24004 05 <5> 000010397 SREE malloc size = 24004 BuffPoolId = 2 ptr= 783566040 05 <5> 000010397 SREE malloc size = 116 05 <5> 000010397 SREE malloc size = 116 BuffPoolId = 2 ptr= 783565916 05 <5> 000010397 SREE malloc size = 1124 05 <5> 000010397 SREE malloc size = 1124 BuffPoolId = 2 ptr= 783564784 05 <5> 000010397 SREE malloc size = 12 05 <5> 000010397 SREE malloc size = 12 BuffPoolId = 2 ptr= 783564764 05 <5> 000010397 SREE malloc size = 16 05 <5> 000010397 SREE malloc size = 16 BuffPoolId = 2 ptr= 783564740 05 <5> 000010397 SREE malloc size = 3364 05 <5> 000010397 SREE malloc size = 3364 BuffPoolId = 2 ptr= 783561368 05 <5> 000010397 cescipctlp__ipow_TurnOn 498 resources 1334 05 <5> 000010397 cescipctlp__ipow_TurnOn 501 05 <5> 000010491 ZAP_BEGIN - SelectProgram 05 <5> 000010508 HYSVC PGSEL - Process Selection Request done <IndexedDest : 0> 05 <5> 000010511 MediaPlayer: hsvdvbmpl__mctl_Stop:547 05 <5> 000010511 MediaPlayer: hsvdvbmpl__mctl_Flush:1387 05 <5> 000010513 250 hsvdvbsdm__ctrl_StopCollection pmp send for stop collection done ... 05 <5> 000010513 HYSVC PGSEL - Analog Tuner Requested 05 <5> 000010524 mSdmStopped 7178 05 <5> 000010524 HYSVC PGSEL - Source Setup and Apply called 05 <5> 000010549 cescipaimmi__pgselN_OnProgramChangeRequested 1027 mNoOfCachedEvents = 0 05 <5> 000010623 EuApp: srcN_OnSourceSettingsApplied called with winid:4 05 <5> 000010626 MediaPlayer: Video - Event = Unknown, State = Unknown 05 <5> 000010626 MediaPlayer: Audio - Event = Unknown, State = Unknown 05 <5> 000010626 MediaPlayer: Pcr - Event = Unknown, State = Unknown 05 <5> 000010626 HYSVC PGSEL - Source Setup applied notification sent <Status : 0> 05 <5> 000010627 STARTUP: APPS, 2 keys available 05 <5> 000010826 cescipca__feapiN_OnStationFound 1751 05 <5> 000010830 HYSVC PGSEL - On program change completed notification sent 05 <5> 000010831 cescipaimmi__ena_Enable 356 enable from ceapps 05 <5> 000010831 cescipaimmi__ena_Enable 361 send cache events 05 <5> 000010831 cescipaimmi__pgselN_OnProgramChangeCompleted 1039 05 <5> 000010842 MUTE: <Source : Audio,Output: Headphone > = <Muted> 05 <5> 000010842 MUTE: <Source : Audio,Output: Monitor > = <Muted> 05 <5> 000010843 MUTE: <Source : Audio,Output: Spdif > = <Muted> 05 <5> 000010843 MUTE: <Source : Audio,Output: Line1 > = <Muted> 05 <5> 000010843 MUTE: <Source : Audio,Output: Line2 > = <Muted> 05 <5> 000010844 MUTE: <Source : Audio,Output: Monitor > = <Muted> 05 <5> 000010844 MUTE: <Source : Audio,Output: Spdif > = <Muted> 05 <5> 000010844 MUTE: <Source : Audio,Output: Line1 > = <Muted> 05 <5> 000010844 MUTE: <Source : Audio,Output: Line2 > = <Muted> 05 <5> 000010847 MUTE: <Source : Audio,Output: Monitor > = <Muted> 05 <5> 000010847 MUTE: <Source : Audio,Output: Spdif > = <Muted> 05 <5> 000010847 MUTE: <Source : Audio,Output: Line2 > = <Muted> 05 <5> 000010848 MUTE: <Source : Audio,Output: Monitor > = <Muted> 05 <5> 000010848 MUTE: <Source : Audio,Output: Spdif > = <Muted> 05 <5> 000010850 MUTE: <Source : Audio,Output: Spdif > = <Muted> 05 <5> 000010851 MUTE: <Source : Audio,Output: All sources Demuted > 05 <5> 000010856 FuncSendCachedEvents 981 FirstCachedEvent 0 param 0 05 <5> 000010856 FuncSendCachedEvents 982 mNoOfCachedEvents = 0 00 <5>~000011214 ### ssoo_SetMute = 0 00 <5>~000011214 ### dsoo_SetMute = 0 00 <5>~000011214 +-------------------------REVISION--------------------------+ 00 <5>~000011214 | STACK CI+ / IWEDIA / V2.0 - 11/02/2010 | 00 <5>~000011215 +-----------------------------------------------------------+ 00 <5>~000011215 DispConf_IsConfigExisting ::: Input display descriptor: DISPT_005.002.009.015 00 <5>~000011215 DispConf_IsConfigExisting ::: SPLASH display descriptor: DISPT_005.002.009.015 00 <5>~000011215 DispConf_IsConfigExisting ::: display descr matches 00 <5>~000011215 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event TPT_EVENT_ACTIVE, origin STK_TRA, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011216 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event RM_EVENT_ACTIVE, origin STK_RM, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011216 l.9998, Calling ibendvmt_SetMuteColor( 0, 0, 0 ) 00 <5>~000011216 l.10001 Calling ibendvmt_SetMute( 1 ) 00 <5>~000011217 ### ssoo_SetMute = 1 00 <5>~000011217 ### dsoo_SetMute = 1 00 <5> 000010532 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: ApplySourceSettings(winID=4) 00 <5> 000010532 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: UC=SW, Allowed=1, Pending=0 00 <5>~000011218 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: V1(PropertyMain=SrcTuner,[windid=4,src=1,desig=0x1]) 00 <5>~000011218 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: V2(PropertyNone=SrcNone,[windid=-1,src=0,desig=0x0]) 00 <5>~000011218 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: A1(PropertyNone=SrcTuner,[windid=5,src=1,desig=0x1]) 00 <5>~000011218 ivmutsrcobsN_OnBeforeApplySourceSettings Calling ibendvmt_SetMuteColor( 0, 0, 0 ) 00 <5>~000011218 ivmutsrcobsN_OnBeforeApplySourceSettings Calling ibendvmt_SetMute( 1 ) 00 <5>~000011219 Entering V:/nhsw/sd/avs/tv520avi/comps/tmtv520avConnMgr/src/tmtv520avconnmgr_mdiv.c tmtv520avconnmgr__icsu_CanSelect 2 00 <5>~000011219 Entering V:/nhsw/sd/avs/tv520avi/comps/tmtv520avConnMgr/src/tmtv520avconnmgr_mdiv.c tmtv520avconnmgr__icsu_CanSelect 2 00 <5>~000011219 STARTUP : tmCom_CreateInstance for TMCLSID_tmavpIpDvbC : TMIID_tmIChanDec2 00 <5>~000011220 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000011220 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000011220 Setting the GH standard 00 <5>~000011220 ###AZAM### Selecting input 0 on block VCP 00 <5>~000011221 daio_SelectVideoInput : tmAnaSrcSel_IfInputAnalog 00 <5>~000011221 Send DVP ValidSignal (576, 720, 50, 0, 0) 00 <5>~000011221 avpifdop__ireg_SetRegistersAudio tvsystem= 1Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000011221 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000011221 Setting the GH standard 00 <5>~000011222 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000011222 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000011222 Setting the GH standard 00 <5>~000011222 avpifdop__ireg_SetRegistersAudio tvsystem= 1Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000011223 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000011224 Setting the GH standard 00 <5>~000011224 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000011224 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000011555 Setting the GH standard 00 <5>~000011555 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011556 SwitchAdda : 0 00 <5>~000011556 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011556 SwitchAdda : 0 00 <5>~000011556 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011556 SwitchAdda : 0 00 <5>~000011556 m_MuteSoundOutput[spk] reason 5 00 <5>~000011556 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 5 00 <5>~000011556 m_MuteSoundOutput[spk] reason 4 00 <5>~000011556 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 4 00 <5>~000011556 m_MuteSoundOutput[spk] reason 21 00 <5>~000011556 m_MuteSoundOutput[spk] reason 3 00 <5>~000011556 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011557 SwitchAdda : 0 00 <5>~000011557 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011557 SwitchAdda : 0 00 <5>~000011557 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011557 SwitchAdda : 0 00 <5>~000011557 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011557 SwitchAdda : 0 00 <5>~000011557 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011557 SwitchAdda : 0 00 <5>~000011557 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011557 SwitchAdda : 0 00 <5>~000011557 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011557 SwitchAdda : 0 00 <5>~000011558 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011558 SwitchAdda : 0 00 <5>~000011558 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011558 SwitchAdda : 0 00 <3> 000010548 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: UC selection started, *retval=0 00 <5>~000011558 1812 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Spk :program 5 00 <5>~000011558 ====AUD_MON config = 0x0a57ff ==== 00 <5>~000011558 1826 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on HdPh :program 5 00 <5>~000011558 1835 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Mon :program 5 00 <5>~000011558 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~000011558 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~000011558 tmtv520avconnmgr__itmsucN_OnUseCaseSelectionCompleted : *******######### Setting AO clock to 73 on exiting HDMI 00 <5>~000011558 Enter tmIConnMgrHybridPlfSelUseCaseNtfOnUseCaseSelected useCaseId 2 00 <5>~000011559 Enter IsSourceHdmi 00 <5>~000011559 retval from IsSourceHdmi() 0 00 <5>~000011559 Enter IsSourceHdmi 00 <5>~000011559 retval from IsSourceHdmi() 0 00 <5>~000011559 onusecaseselected :3D is present and Usecase is not HDMI 00 <5>~000011559 Enter tmIConnMgrHybridPlfSelUseCaseNtfOnUseCaseSelected applied3D 0 00 <5>~000011559 Enter IsSourceHdmi 00 <5>~000011559 retval from IsSourceHdmi() 0 00 <5>~000011559 onusecaseselected :3D is present and Usecase is not HDMI 00 <5>~000011559 Exit tmIConnMgrHybridPlfSelUseCaseNtfOnUseCaseSelected 00 <5>~000011559 ceplfdmx_mdmx: l.248,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx13 (URL) not present in UC_DELTA 00 <5>~000011559 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mdmx.c, Bind 291 ceplfdmx_mdmx: l.291,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx12(PVR) not present and NO MAIN_TSDMX POINTER AVAIALBLE for DMX_DATA part!!! 00 <5>~000011560 ceplfdmx_mdmx: l.283,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx13 (URL) not present in UC_DELTA 00 <5>~000011560 ceplfdmx_mdmx: l.307,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx4 (MAIN) not present in UC_DELTA 00 <5>~000011560 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mpes.c, Bind 310 ceplfdmx_mdmx: l.310,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx4 (MAIN) not present and NO MAIN_TSDMX POINTER AVAIALBLE !!! 00 <5>~000011560 ceplfdmx_mmedia: l.193,ceplfdmx__medbnd_Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx13 (URL) not present in UC_DELTA 00 <5>~000011560 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event DT_EVENT_ACTIVE, origin RS_DT, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011891 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event HC_EVENT_ACTIVE, origin RS_HC, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011891 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event MMI_EVENT_ACTIVE, origin RS_MMI, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011891 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event AI_EVENT_ACTIVE, origin RS_AI, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011891 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event AUTH_EVENT_ACTIVE, origin RS_AUTH, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011891 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event CA_EVENT_ACTIVE, origin RS_CA, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011891 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event HLC_EVENT_ACTIVE, origin RS_HLC, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011891 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event UPGR_EVENT_ACTIVE, origin RS_UPGR, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011891 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event AMMI_EVENT_ACTIVE, origin RS_AMMI, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00: я FSBL-CI+ 550 (007)TLB-DONE FLASH RESET SECUREBOOT-ENABLED UЄU UBOOT-OK1 U-Boot 2009.01_Production (Jul 05 2010 - 11:09:21) DRAM: 512 MB NAND: 512 MiB Bad block table found at page 262080, version 0x01 Bad block table found at page 262016, version 0x01 nand_read_bbt: Bad block at 0x00c00000 .Env: NAND @ 0x00580000 In: serial Out: serial Err: serial Model: M1 (a1530100) bootcmd20 BOOTREASON=coldboot Sending: 00 04 00 02 05 00 Sending: 00 04 00 02 05 01 Creating 1 MTD partitions on "NAND 512MiB 3,3V 8-bit": 0x00b00000-0x07980000 : "mtd=2" UBI: attaching mtd0 to ubi0 UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB) UBI: logical eraseblock size: 126976 bytes UBI: smallest flash I/O unit: 2048 UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048) UBI: data offset: 4096 UBI: attached mtd0 to ubi0 UBI: MTD device name: "mtd=2" UBI: MTD device size: 2152698412 MiB UBI: number of good PEBs: 883 UBI: number of bad PEBs: 1 UBI: max. allowed volumes: 128 UBI: wear-leveling threshold: 4096 UBI: number of internal volumes: 1 UBI: number of user volumes: 2 UBI: available PEBs: 29 UBI: total number of reserved PEBs: 854 UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 8 UBI: max/mean erase counter: 2406/4 Authenticating ubootenvaddon_signed.tdf..suceeds ## Executing script at 00050000 PLC boot script - 09dec2009 Authenticating tmAuth_0x2800000_zip_signed_v3.tdf.....suceeds Authenticating atvtm1app_zip_signed_v3.tdf..............suceeds Authenticating vmlinux_zip_signed_v3.tdf.................suceeds Authenticating atvtm0app_zip_signed_v3.tdf.........................................................................................suceeds Setting bus to 0 Sending: 00 e9 03 02 1e 00 ## Starting application at 0x00060000 ... to 70e63518, linux_cmdline=804f8fa0(console=ttyS0,115200n8 host_mem_size=0x11A00000 loglevel=3 lpj=1748992 BOOTREASON=coldboot ubi.mtd=3 root=/dev/mtdblock_auth9 rootfstype=squashfs ip=none ph_debug=none ph_sys=A ph_def=A ph_alt=B) MDSXJ Linux version 2.6.28.9-oslinuxR7.5 (root@lxdevenv) (gcc version 4.2.4) #1 Thu Jun 16 23:27:36 CEST 2011 console [early0] enabled CPU revision is: 00019651 (MIPS 24Kc) FPU revision is: 01739300 282 MB SDRAM allocated to Linux on MIPS 512 MB total SDRAM size List of all core related proc entries: Core mem_start mem_end mem_size mem_dramlo mem_dramhi mem_climit --------+----------------------------------------------------------------------- host | 0x00000000 0x11a00000 0x11a00000 hosthi0 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 hole0 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 dsp0 | 0x11c00000 0x13c00000 0x02000000 0x11a00000 0x20000000 0x1ffa0000 dsp1 | 0x13c00000 0x14200000 0x00600000 0x11a00000 0x20000000 0x1ffa0000 dsp2 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 List of additional memory region entries: Region mem_start mem_end ------+------------------------ ShCa | 0x14200000 0x1ffc0000 ShC1 | 0x00000000 0x00000000 ShC2 | 0x00000000 0x00000000 ShC3 | 0x00000000 0x00000000 ShNC | 0x1ffc0000 0x1ffff000 TMML | 0x1ffa0000 0x1ffc0000 BIS | 0x1ffff000 0x20000000 INIT: version 2.86 booting mount: mounting none on /proc/bus/usb failed: No such file or directory [Idle]Idle Init UBI rwboot partition attach UBI device number 1, total 200 LEBs (25395200 bytes, 24.2 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB) UBIFS rwboot partition mount Start amApp <7> 000004188 Using errlib version 1.8 in process 226 <7> 000004204 INITAM: AmMan: redirecting 1 to 12 00 <5>~000005888 Reading from /proc/pnx8xxx/mem_procversion 00 <5>~000005888 Proc Version: 5 00 <5>~000005888 Start checking if Memlayout was defined in application 00 <5>~000005888 No Memlayout was defined in application, get Proc files 00 <5>~000005889 Hole0 start: 0x00000000 end: 0x00000000 00 <5>~000005889 MMIO start: 0x70e00000 end: 0x71000000 00 <5>~000005889 ---> get layout List from proc files 00 <5>~000005890 Reading MIPS files 00 <5>~000005890 Reading DSP0 files 00 <5>~000005890 Reading DSP1 files 00 <5>~000005890 Reading ShCa files 00 <5>~000005890 Reading ShC1 files 00 <5>~000005891 Reading TMML files 00 <5>~000005891 Reading ShNc files 00 <5>~000005891 Reading BIS files 00 <5>~000005891 MMIO 00 <5>~000005892 before hole0 Mapping 0x70e00000 to virtual address 0x70e00000... 00 <5>~000005892 BIS 00 <5>~000005892 after hole0 Mapping 0x1fffe000 to virtual address 0x1fffe000... 00 <5>~000005893 Follow hot boot scenario path: NO 00 <5>~000005893 ShNc 00 <5>~000005893 after hole0 Mapping 0x1ffc0000 to virtual address 0x1ffc0000... 00 <5>~000005893 mml admin 00 <5>~000005893 after hole0 Mapping 0x1ffa0000 to virtual address 0x1ffa0000... 00 <5>~000005894 shared cached 00 <5>~000005894 after hole0 Mapping 0x13600000 to virtual address 0x13600000... 00 <5>~000005894 Memory layout 00 <5>~000005894 **************************************************************** 00 <5>~000005895 Name Start addr End addr Size Type Seqnr 00 <5>~000005895 **************************************************************** 00 <5>~000005895 - BIS - 0x1ffff000 - 0x20000000 - 0x00001000 - 0x01 - 0x00 00 <5>~000005895 - ShNc - 0x1ffc0000 - 0x1ffff000 - 0x0003f000 - 0x03 - 0x00 00 <5>~000005896 - TMML - 0x1ffa0000 - 0x1ffc0000 - 0x00020000 - 0x02 - 0x00 00 <5>~000005896 - ShCa - 0x13600000 - 0x1ffc0000 - 0x0c9c0000 - 0x04 - 0x00 00 <5>~000005896 - TM1 - 0x13000000 - 0x13600000 - 0x00600000 - 0x08 - 0x02 00 <5>~000005896 - TM0 - 0x11c00000 - 0x13000000 - 0x01400000 - 0x08 - 0x01 00 <5>~000005896 - RES0 - 0x11a00000 - 0x11c00000 - 0x00200000 - 0x09 - 0x00 00 <5>~000005897 - MIPS - 0x00000000 - 0x11a00000 - 0x11a00000 - 0x08 - 0x00 00 <5>~000005897 **************************************************************** 00 <5>~000005897 Printing the BIS 00 <5>~000005898 ** Boot Info Structure ** 00 <5>~000005898 Device: [A150] 00 <5>~000005898 Vendor: [1000] 00 <5>~000005898 Version: 2.3.0 00 <5>~000005898 Endianess : LITTLE 00 <5>~000005898 No of CPU's: 3 00 <5>~000005899 No of Keys : 9 00 <5>~000005899 ** CPU: 0 ** 00 <5>~000005899 CPU Type: [Mips] 00 <5>~000005900 Image name: 00 <5>~000005900 Image size: 295698432 00 <5>~000005900 Image type: [] 00 <5>~000005900 Boot type: [Okay] 00 <5>~000005900 Boot Status: [SyHw] (0x77487953) 00 <5>~000005901 RAM Phys Address: 0x00000000 (virt: 0x00000000) 00 <5>~000005901 RAM size: 0x11A00000 00 <5>~000005901 dbgBase: 0x00000000 (virt: 0x00000000) 00 <5>~000005901 dbgSize: 0x00000000 00 <5>~000005901 MMIObase: 0x70E00000 (virt: 0x70E00000) 00 <5>~000005902 MMIOSize: 0x00200000 00 <5>~000005902 ** CPU: 1 ** 00 <5>~000005902 CPU Type: [TriM] 00 <5>~000005903 Image name: 00 <5>~000005903 Image size: 20971520 00 <5>~000005903 Image type: [] 00 <5>~000005903 Boot type: [Cold] 00 <5>~000005904 Boot Status: [] (0x0) 00 <5>~000005904 RAM Phys Address: 0x11C00000 (virt: 0x11C00000) 00 <5>~000005904 RAM size: 0x01400000 00 <5>~000005904 dbgBase: 0x00000000 (virt: 0x00000000) 00 <5>~000005905 dbgSize: 0x00000000 00 <5>~000005905 MMIObase: 0x70E00000 (virt: 0x70E00000) 00 <5>~000005905 MMIOSize: 0x00200000 00 <5>~000005905 ** CPU: 2 ** 00 <5>~000005905 CPU Type: [TriM] 00 <5>~000005906 Image name: 00 <5>~000005906 Image size: 6291456 00 <5>~000005906 Image type: [] 00 <5>~000005906 Boot type: [Cold] 00 <5>~000005906 Boot Status: [] (0x0) 00 <5>~000005907 RAM Phys Address: 0x13000000 (virt: 0x13000000) 00 <5>~000005907 RAM size: 0x00600000 00 <5>~000006239 dbgBase: 0x00000000 (virt: 0x00000000) 00 <5>~000006239 dbgSize: 0x00000000 00 <5>~000006239 MMIObase: 0x70E00000 (virt: 0x70E00000) 00 <5>~000006239 MMIOSize: 0x00200000 00 <5>~000006239 ** BIS Key ** 00 <5>~000006239 0x434E6853 [ShNC] (0x1FFC0000, 0x1FFFF000) 00 <5>~000006239 0x6C436F4E [NoCl] (0x1FFFE000, 0x1FFFF000) 00 <5>~000006239 0x434E6D74 [tmNC] (0x1FFC0000, 0x1FFFE000) 00 <5>~000006239 0x61436853 [ShCa] (0x13600000, 0x1FFC0000) 00 <5>~000006240 0x6D65734D [Msem] (0x00063800, 0x00000000) 00 <5>~000006240 0x52746F54 [TotR] (0x20000000, 0x11A00000) 00 <5>~000006240 0x43736942 [BisC] (0x78756E4C, 0x6C734230) 00 <5>~000006240 0x70696843 [Chip] (0x00001131, 0x00000000) 00 <5>~000006240 0x6E494353 [SCIn] (0x00000000, 0x00000000) 00 <5>~000006240 Inside tmosPower_Init Function 00 <5>~000006240 Inside RegisterUserExceptions Function 00 <5>~000006240 Signals FilledSignals Installedstart_Init clearing m_InitDoneBlunk 00 <5> 000005687 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 00 <5>~000006240 NXP Variant : /92 00 <5>~000006240 PCL Variant : /32 00 <5>~000006240 Region : 0 00 <5>~000006240 NXP BoardVersion : 5 (550 PCL Board) 00 <5>~000006240 PCL BoardVersion : 6 (550 PCL Board) 00 <5>~000006241 AutoTvMode : AutoTvModeLight 00 <5>~000006241 DolbyDigitalEnabled : TRUE 00 <5>~000006241 DisplayRawNumber : 362 00 <5>~000006241 CabinetNumber : 15 00 <5>~000006241 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:549]plf_nxp plfapp - Start display profile flash readout: file: "display_r3" 00 <5>~000006241 /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/display_r3 found[_plfscrcfg_mscrcfgflash:551]Found Display file at "display_r3" 00 <5>~000006241 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:575] 00 <5>~000006241 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:580]Display flash file: "display_r3", Layout version = 16 ; Content version = 17 00 <5>~000006241 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:581]Display flash file : Project Id = 5 ; Branch Id = 2 00 <5>~000006241 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:582]version string: DISPT_005.002.016.017 00 <5>~000006241 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:583]Date: Jun 7 2012 20:14:50 00 <5>~000006241 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:626]Display 362 not found in display_r3, trying fallback... 00 <5>~000006242 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:549]plf_nxp plfapp - Start display profile flash readout: file: "display" 00 <5>~000006242 /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/display found[_plfscrcfg_mscrcfgflash:551]Found Display file at "display" 00 <5>~000006242 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:575] 00 <5>~000006242 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:580]Display flash file: "display", Layout version = 9 ; Content version = 15 00 <5>~000006242 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:581]Display flash file : Project Id = 5 ; Branch Id = 2 00 <5>~000006242 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:582]version string: DISPT_005.002.009.015 00 <5>~000006242 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:583]Date: Jun 7 2012 20:14:50 00 <5>~000006242 Display flash file : Layout version = 9 ; Content version = 15 00 <5>~000006242 Display flash file : Project Id = 5 ; Branch Id = 2 00 <5>~000006243 version string: DISPT_005.002.009.015 00 <5>~000006243 Using screen option 362, name LGD EUF-SDF1 SD EU 100 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:640]InitIfNeeded 640 m_Initialized display file:SUCCESS 00 <5>~000006243 [_plfscrcfg_mscrcfgflash:649]Using screen option 362, name LGD EUF-SDF1 SD EU 100 00 <5>~000006244 AfterburnerPresent : 0 00 <5>~000006244 HdmiMuxVersion : 2 00 <5>~000006244 TunerI2cConfig : 2 00 <5>~000006244 TunerType : 26 00 <5>~000006244 IfDemVersion : 0 00 <5>~000006244 IfMode : 0 00 <5>~000006245 SawVersion : 0 00 <5>~000006575 ChannelDecoderType : 2 00 <5>~000006576 ChannelDecoder2Type : 4 00 <5>~000006576 EqualizerToneControlEnabled : FALSE 00 <5>~000006576 LocalContrastEpldPresent : FALSE 00 <5>~000006576 Hdmi1Present : TRUE 00 <5>~000006576 Hdmi2Present : TRUE 00 <5>~000006576 Hdmi3Present : TRUE 00 <5>~000006576 Hdmi4Present : FALSE 00 <5>~000006576 Hdmi5Present : FALSE 00 <5>~000006576 FrontHdmiPresent : TRUE 00 <5>~000006576 AV2Present : FALSE 00 <5>~000006576 S_VideoPresent : FALSE 00 <5>~000006576 DVBS2Supported : FALSE 00 <5>~000006576 VgaPresent : TRUE 00 <5>~000006576 Av1SourceType : SCART 00 <5>~000006576 Av2SourceType : CINCH 00 <5>~000006577 AmbientLightTopology : 2 Sided (4/4) 00 <5>~000006577 SbeEnabled : FALSE 00 <5>~000006577 EthernetSupported : TRUE 00 <5>~000006577 WifiSupported : TRUE 00 <5>~000006577 LightGuideSupported : FALSE 00 <5>~000006577 PhotoScreenSupported : TRUE 00 <5>~000006577 StartupScreen : TRUE 00 <5>~000006577 Prepared3D : FALSE 00 <5>~000006577 3DPassive : TRUE 00 <5>~000006577 Out3DMode : 3 00 <5>~000006577 Ambilight Opt System : 140nit 00 <5>~000006577 Ambilight Storage Device : SSB 00 <5>~000006577 Ambilight 2k11 Present : TRUE 00 <5>~000006577 AmbilightShopModeSupported : TRUE 00 <5>~000006578 Passive3D : TRUE 00 <5>~000006578 DvbT2Supported : FALSE 00 <5>~000006578 Fpga3DactScBldimm : FALSE 00 <5>~000006578 LightSensorPresent : TRUE 00 <5>~000006578 LightSensorType : 1 00 <5>~000006578 MSBLightSensorTypeSupported : FALSE 00 <3> 000005795 Could not find settings for LEDConfigtype=0, using only defaults and fixed settings 00 <5> 000005810 STDBY Version STDBY_90.67.0.0 00 <5> 000005810 cosplf_mstepwiseinit: Initializing alive monitor 00 <5>~000006578 **************** bootmode == 11 ***************** 00 <5>~000006578 /proc/pnx8xxx/boot_allowed_mode opened 00 <5>~000006578 InitCehtvData done 00 <5>~000006578 ReadCehtvData ConfigVersion: [0.1] OK 00 <5>~000006578 ReadCehtvData ProductID: [Q5551] OK 00 <5>~000006579 ReadCehtvData OUI: [0000903E] OK 00 <5>~000006579 ReadCehtvData HardwareModel: [0206] OK 00 <5>~000006579 ReadCehtvData HardwareVersion: [0100] OK 00 <5>~000006579 ConvertAscii2Bin started 00 <5>~000006579 ConvertAscii2Bin done 00 <5>~000006579 ConvertAscii2Bin started 00 <5>~000006579 ConvertAscii2Bin done 00 <5>~000006579 ReadCehtvData PublicKey: OK 00 <5>~000006579 ReadCehtvData done, ConfigOK: TRUE 00 <5> 000005834 STARTUP: TV application was launched at 0 ms 00 <5> 000005835 Reference timestamp 00 <5> 000005839 osnfr_mcpuload:CPULOAD Monitoring started with 0x00000000,5,25000,1 00 <5> 000005839 **CeosNet** 552 CeOsNet init called. 00 <5> 000005839 **CeosNet** 568 start_Init(): m_SignalLostNotifAllowed will be set to TRUE 00 <5> 000005840 **CeosNet** 642 Initialising m_WpsTimeoutIdentifier to -1 00 <5> 000005840 **CeosNet** 655 Ethernet diversity set 00 <5> 000005840 **CeosNet** 660 Wifi diversity set 00 <5> 000005840 **CeosNet** 695 m_IndexWired: 0, m_IndexWireless: 1 00 <5>~000006580 getenv /lib/iolibs 00 <5>~000006580 getenv /lib/camlibs 00 <5> 000005847 cosflash_mpart: initpart_Init called 00 <5> 000005848 cosflash_mpart: MTDPart00: 0 nxnand /dev/mtd0 /dev/mtdblock0 536870912 131072 00 <5> 000005848 cosflash_mpart: MTDPart01: 1 /boot /dev/mtd1 /dev/mtdblock1 5767168 131072 00 <5> 000005848 cosflash_mpart: MTDPart02: 2 /bootenv /dev/mtd2 /dev/mtdblock2 5767168 131072 00 <5> 000005848 cosflash_mpart: MTDPart03: 3 /systemA /dev/mtd3 /dev/mtdblock3 115867648 131072 00 <5> 000005848 cosflash_mpart: MTDPart04: 4 /systemB /dev/mtd4 /dev/mtdblock4 115867648 131072 00 <5> 000005848 cosflash_mpart: MTDPart05: 5 /rwboot /dev/mtd5 /dev/mtdblock5 26214400 131072 00 <5> 000005848 cosflash_mpart: MTDPart06: 6 /rwdata /dev/mtd6 /dev/mtdblock6 261881856 131072 00 <5> 000005848 cosflash_mpart: MTDPart07: 7 /bbt /dev/mtd7 /dev/mtdblock7 5505024 131072 00 <5> 000005848 cosflash_mpart: MTDPart08: 8 bootfs /dev/mtd8 /dev/mtdblock8 14368768 126976 00 <5> 000005848 cosflash_mpart: MTDPart09: 9 rootfs /dev/mtd9 /dev/mtdblock9 54546432 126976 00 <5> 000005849 cosflash_mpart: MTDPart10: 10 rwboot /dev/mtd10 /dev/mtdblock10 24633344 126976 00 <5> 000005849 cosflash_mpart: Total size of flash: 0x20000000(nxnand) 00 <5> 000005850 cosflash_mpart: UBIDev 00: 0(/tmp/dev/ubi0) on 3 '/systemA' 00 <5> 000005850 cosflash_mpart: UBIDev 01: 1(/tmp/dev/ubi1) on 5 '/rwboot' 00 <5> 000005852 cosflash_mpart: UBIVol 00: 0 on 0: bootfs /tmp/dev/ubi0_0 00 <5> 000005852 cosflash_mpart: MTDPart11: -2 /systemA.bootfs /tmp/dev/ubi0_0 14368768 126976 00 <5> 000005854 cosflash_mpart: UBIVol 01: 1 on 0: rootfs /tmp/dev/ubi0_1 00 <5> 000005854 cosflash_mpart: MTDPart12: -2 /systemA.rootfs /tmp/dev/ubi0_1 54546432 126976 00 <5> 000005856 cosflash_mpart: UBIVol 02: 0 on 1: rwboot /tmp/dev/ubi1_0 00 <5> 000005856 cosflash_mpart: MTDPart13: -2 /rwboot.rwboot /tmp/dev/ubi1_0 24633344 126976 00 <5> 000005857 **CeosNet** 3215 Task SocketListener started 00 <5> 000005857 **CeosNet** 3567 DnsCheckEvents() called with parameter 0 00 <5>~000006912 StartQueueObservation started... 00 <5>~000006913 MqIdent: 65538 00 <5>~000006913 StartQueueObservation started... 00 <5>~000006913 MqIdent: 98307 00 <5> 000005871 cosupgtool_m: init_Init called 00 <5> 000005871 cosupgtool_mboot: initboot_Init called 00 <5> 000005871 cosupgtool_mboot: Boot info: IsAltBoot:0 Active system:A Inactive system:B 00 <5> 000005872 > cosplf_mstepwiseinit.c : WAKEUP/Bootreason BOOTREASON is coldboot, RetVal = 0 00 <4> 000005873 osnfr_mmemuse:memLimit=40001, memTotal=536870912 00 <5> 000005876 osnfr_mmemuse:[0001] freeMem: 272596, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00011784 idle 29.39% 00 <5> 000005876 > cosplf_mstepwiseinit.c : NVM SwUpgStatus = 0 00 <5>~000006914 > ceplftv520r2_mwakeup.c Wake up reason ColdBoot 00 <5> 000005883 Wake up reason = 0x40 (WakeupReasonColdReboot ) 00 <5> 000005883 CPLFPOW: SetTvPower, user_R=PowerSemiStandby, A=Unknown 00 <5>~000006914 ReadCehtvData done, ConfigOK: TRUE 00 <5>~000006914 Pradeep ********************** flags = 16 ***************** 00 <5>~000006914 Platform Application from Jul 10 2012 23:35:50, 00 <5>~000006914 built on PC: by user: root 00 <5>~000006914 CCM_build_id: 00 <5>~000006914 after the ceinfra pre init 00 <5>~000006915 Startup m_InitDoneBlunk: 0, m_InitDoneMain: 1 00 <5>~000006915 ReadCehtvData done, ConfigOK: TRUE 00 <5>~000006915 ReadCehtvData done, ConfigOK: TRUE 00 <5>~000006915 ReadCehtvData done, ConfigOK: TRUE 00 <5>~000006915 Diversity: BoardType=/92, BoardVersion=5, Detected pnx8543 version=M2 00 <5>~000006915 CabinetNumber : 15 00 <5>~000006915 ChannelDecoderType : Tda10048 00 <5>~000006915 ChannelDecoder2Type : Tda10023 00 <5>~000006915 ClearLcdSupported : False 00 <5>~000006915 DimmingBacklightSupported : True 00 <5>~000006915 DisplayDelayCompensation : 2 - 2 00 <5>~000006915 DisplayRawNumber : 362 00 <5>~000006915 DvbHdSupported : False 00 <5>~000006916 EpldPresent : False 00 <5>~000006916 HDMIMuxPresent : Mux4 00 <5>~000006916 IfDemVersion : V1 00 <5>~000007246 LightSensor : Present 00 <5>~000007246 LightSensorType : Aura 00 <5>~000007247 PacificPresent : False 00 <5>~000007247 Region : Europe 00 <5>~000007247 Pnx5050Present : False 00 <5>~000007247 Pnx5100Present : False 00 <5>~000007247 SawVersion : Old 00 <5>~000007247 IF Mode (DVB-C) : Low IF 00 <5>~000007247 TunerI2cConfig : ViaChannelDecoder 00 <5>~000007247 TunerType : 26 (Phil4MkTd1716F) 00 <5>~000007247 tmosPower_Preview PowPreviewedValue == 10 00 <5>~000007247 Calling tmavpSocInit_DCSMonitoring 00 <5>~000007247 Enter tmavpSocInit_DCSMonitoring 00 <5>~000007247 Exit tmavpSocInit_DCSMonitoring : status = 0 00 <5>~000007247 rval = 0 00 <5>~000007247 V:/nhsw/sd/avs/tv520avi/comp/avpsub/avpsub_m.c avpsub__pow_Init 77 00 <5>~000007247 CA Power Init Enter 00 <5>~000007248 ******************* ASK : New File New Settings 00 <5>~000007248 #################################### 00 <5>~000007248 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 00 <5>~000007248 M1B : FAST PROTOTYPING DISABLED 00 <5>~000007248 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 00 <5>~000007248 #################################### 00 <5>~000007248 *********************** 00 <5>~000007248 XTAL CLKS VALUES SET HERE 00 <5>~000007248 *********************** 00 <5>~000007248 RU Flash file not found in /mnt/jffs0/rupg/tvplf/tv520avi/cabinet15 00 <5>~000007248 RO Flash file not found in /mnt/jffs0/ro/tvplf/tv520avi/cabinet15 00 <5>~000007248 Local flash file not found in file/cabinet15 cabinet filename-2: cabinet 00 <5>~000007248 RU Flash file found in /mnt/jffs0/rupg/tvplf/tv520avi/cabinet 00 <5>~000007248 Cabinet flash file : Layout version = 6 ; Content version = 14 00 <5>~000007249 Cabinet flash file : Project Id = 5 ; Branch Id = 2 00 <5>~000007249 version string: ACSTS_005.002.006.014 00 <5>~000007249 Using cabinet option 15, name EU SD 47 00 <5>~000007249 DetermineFrequencyLimits my_dtun_MinTunerFrequency = 44000000 , my_dtun_MaxTunerFrequency = 863250000 00 <5>~000007249 CANTUNER Initialization called hpow_Init() 00 <5>~000007249 FuncDrv : m_TunType : 28 00 <5>~000007249 avptngdigop_mftc.c: FTC : InitialiseAlgorithm 00 <5>~000007249 avptngdigop_mfsc.c: FSC : InitialiseAlgorithm 00 <5>~000007249 ************ EUROPE AGC LIM = 252 00 <5>~000007249 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000007249 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000007249 Setting the GH standard 00 <5>~000007249 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfAgcSpeed tunifagcbandwidth = 64 00 <5>~000007249 avpifdop__ireg_SetRegistersAudio tvsystem= 1Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000007250 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000007250 Setting the GH standard 00 <5>~000007250 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000007250 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000007250 Setting the GH standard 00 <5>~000007250 Create Session for the Call back 00 <5>~000007250 Inside tmIPowerInit to call the Power Init 00 <5>~000007250 Inside tmavpIpDvbcPow_Init to call the Power Init 00 <5>~000007250 Inside tmavpIpDvbcLockAlgo_Init to call the Power Init 00 <5>~000007250 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mdmx.c, ceplfdmx__ipowmdmx_Init(), l.206DEBUG_ERROR_PRINT enabled 00 <5>~000007250 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mpes.c, ceplfdmx__ipowmpes_Init(), l.240DEBUG_ERROR_PRINT enabled 00 <5>~000007250 system_thread_init() 00 <5>~000007250 system_thread_init() 00 <5>~000007250 system_initialize() 00 <5>~000007251 system_thread_init() 00 <5>~000007251 system_thread_init() 00 <5>~000007251 ================JK: get_available returns 0 00 <5>~000007582 Development Board :CONFIG 1 = 0x2a2 CONFIG 2 = 0x7ffff9fc,CONFIG 3 = 0x30019206 00 <5>~000007582 in wrap rcx_Enable 00 <5>~000007582 phatvEngineProxy Init 00 <5>~000007582 /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/PQ_TV550R1.xml found -1 <5> 000004204 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/ceplfapp 00 <5>~000007583 plfdatamgr_mglue: 00 <5>~000007583 XML PQ file version: TV550R3.1.2.29.13 00 <5>~000007583 owner: DLO 00 <5>~000007583 purpose: 2 00 <5>~000007583 plfdatamgr_mglue: PQ using TV550_2K11_SD_EU profileset 00 <5>~000007584 plfdatamgr_mglue: PQ using TV550_100_SD_2K11 profileset 00 <5>~000007584 /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/ucop.xml foundplfbend_mpowon: powon_Init 00 <5>~000007584 Init backend LIB Jun 7 2012 00 <5>~000007584 plfbend_mpowon: Init(plfgreenctrl_powon_Init()) 00 <5>~000007584 plfbend_mpowon: Init(itcontrolpow2_Init()) 00 <5>~000007585 plfbend_mpowon: Init(plfgreenctrl_indisppow_Init()) 00 <5>~000007585 Tcon=other or none 00 <5>~000007585 plfbend_mpowon: Init(iplftconpow_Init()) 00 <5>~000007585 plfbend_mpowon: Init(plfdispatch_powon_Init()) 00 <5>~000007585 plfbend_mpowon: End powon_Init 00 <5>~000007586 plfapi refac stub function ScaleResavl_GetAvailabilityMask 00 <5>~000007586 plfapi refac stub function GfxResavl_GetAvailabilityMask 00 <5>~000007586 plfapi refac stub function MuteResavl_GetAvailabilityMask 00 <5>~000007586 plfapi refac stub function RecResavl_GetAvailabilityMask 00 <5>~000007586 plfapi refac stub function ScaleResavl_GetAvailabilityMask 00 <5>~000007587 /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/DefPrint.xml found 00 <5>~000007587 plfapi print function list begin: 00 <5>~000007587 plfapi print function list End 00 <5>~000007612 ENTER drmSetModelId 00 <5>~000007612 himanth_modelId:4bf0 00 <5>~000007652 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5> 000007651 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~000007653 wrong pump sent 00 <5>~000007653 0,1 00 <5>~000007653 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=3, sizeout=0, listout[0]=0, listout[1]=-1, listout[2]=0, listout[3]=0 -1 <5> 000007661 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 -1 <5> 000007668 AmApp : Build Version number : Q5551-0.14.99.0_bld78a 00 <5>~000007683 tmavfdDdPcAviLocal_InitLibrary: Running on PNX85500_M1. 00 <5>~000007684 tmavfdAicoDrv_Local_InitLibrary: using real hardware. 00 <5>~000007685 ----> AicoDrv: 1st time use, init regs ! 00 <5>~000007701 Development Board :CONFIG 1 = 0x2a2 CONFIG 2 = 0x7ffff9fc,CONFIG 3 = 0x30019206 00 <5>~000007701 <<KSHOUNIS>>div_OvermodulationOnOff : 0 div_OvermodulationOnOff :0 div_FilterBandWidth 0 00 <5>~000007701 ###AZAM### Selecting input 0 on block VCP 00 <5>~000007701 daio_SelectVideoInput : tmAnaSrcSel_IfInputAnalog 00 <5>~000007742 HDMI-RX Cfg_GetUnitSetup :: Running On Pnx85500 M1, Choosing Cfg Clock to 159Mhz 00 <5>~000007742 tmhdmiDdRxCore_Cfg_CheckDFT_Clk_M_DTL::Drift Measu tmp=158800 Cfg=158800 TimeDiff=0 -1 <5> 000007763 WAKEUP: Reason = ColdBoot 00 <5>~000007839 HDCP Keys File path :/mnt/jffs0/ro/tvplf/cetv/Hdcp1.dat 00 <5>~000007839 Unable to HDCP KEYS File 00 <5>~000007840 HDCP Keys File path :/mnt/jffs0/ro/tvplf/cetv/Hdcp1.dat 00 <5>~000007840 Unable to HDCP KEYS File 00 <5>~000007841 HDCP Keys File path :/mnt/jffs0/ro/tvplf/cetv/Hdcp1.dat 00 <5>~000007841 Unable to HDCP KEYS File 00 <5>~000007842 HDMIOP : hdmiRx3PcbLyt.bInvertHotPlug = 0 00 <5>~000007843 HDMIOP : hdmiRx3PcbLyt.rSwap = 0 00 <5>~000007843 HDMIOP : hdmiRx3PcbLyt.gSwap = 0 00 <5>~000007844 HDMIOP : hdmiRx3PcbLyt.bSwap = 0 00 <5>~000007844 HDMIOP : hdmiRx3PcbLyt.blueChannel = 2 00 <5>~000007845 HDMIOP : hdmiRx3PcbLyt.bInvertHotPlug = 0 00 <5>~000007845 HDMIOP : hdmiRx3PcbLyt.bEquCalOvr = 2 00 <5>~000007846 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq50Hz 00 <5>~000007846 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000007847 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq60Hz 00 <5>~000007847 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000007848 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq75Hz 00 <5>~000007848 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000007848 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq48Hz3DSbS 00 <5>~000007849 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000007849 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq50Hz3DSbS 00 <5>~000007850 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000007850 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq60Hz3DSbS 00 <5>~000007851 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000007851 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq100Hz3DSbS 00 <5>~000007851 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000007852 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq120Hz3DSbS 00 <5>~000007853 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000007853 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq48Hz3DTb 00 <5>~000007855 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000007855 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq50Hz3DTb 00 <5>~000007855 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000007856 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq60Hz3DTb 00 <5>~000007856 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000007856 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq100Hz3DTb 00 <5>~000007856 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000007856 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq120Hz3DTb 00 <5>~000007857 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000007857 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq48Hz3DFpg 00 <5>~000007857 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000007857 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq50Hz3DFpg 00 <5>~000007857 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000007858 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq60Hz3DFpg 00 <5>~000007858 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000007858 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq100Hz3DFpg 00 <5>~000007858 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000007858 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 134 requested fieldrate:FieldFreq120Hz3DFpg 00 <5>~000008189 ceplfplfapiglue__custscrcfg_GetDisplayInfo 221 found:YES 00 <5>~000008189 tmosPower_Preview PowPreviewedValue == 10 00 <5>~000008189 tmosPower_Preview = 10 00 <5>~000008189 tmosPower_Preview PowPreviewedValue == 10 00 <5>~000008190 ************* pwrdwn request in glbreg ************* 00 <5>~000008190 ************* wait for ack for pwrdwn request ************* 00 <5>~000008190 waiting for ack 00 <5>~000008190 ************* Assert TM Reset ************* 00 <5>~000008190 activeResets = 0x0 00 <5>~000008190 ************* pwrdwn unrequest in glbreg ************* 00 <5>~000008190 ************* Deassert TM Reset ************* 00 <5>~000008190 memalign-linearheader:: Success 00 <5>~000008190 scrattr_DoubleFrameSupported =1 NumberOfFieldRates=0 00 <5>~000008190 scrattr_DoubleFrameSupported =1 NumberOfFieldRates=1 00 <5>~000008190 ****************************************************** 00 <5>~000008190 ******** FORCE Selecting UseCaseSet1 for NM Flow *********** 00 <5>~000008191 ****************************************************** 00 <5>~000008191 tmIUnknown_QueryInterface( TMIID_tmIPower) FAILED for TMCLSID_tmCTvAviConnMgrTm_ConnMgr 00 <5>~000008191 tmIUnknown_QueryInterface( TMIID_tmIPower) FAILED for TMCLSID_tmtv520avtmConnMgr_ConnMgrRaj_DBG_REG: R:/sd/avs/tvdrvref/comps/tmCUrlSrcCmDmxAvi/src/tmCCmDmxStreamAvi.c: tmCCmDmxStreamAvi_Create : 158 00 <5>~000008191 Raj_DBG_REG: R:/sd/avs/tvdrvref/comps/tmCUrlSrcCmDmxAvi/src/tmCCmDmxStreamAvi.c: tmCCmDmxStreamAvi_Create : 161 00 <5>~000008191 Raj_DBG_REG: R:/sd/avs/tvdrvref/comps/tmCUrlSrcCmDmxAvi/src/tmCUrlSrcTrick2Avi.c: tmCUrlSrcTrick2Avi_GetInstance : 260 00 <5>~000008191 Calling tmRecCtrLInit 00 <5>~000008191 After tmRecCtrLInit 00 <5>~000008191 Check TM download idrv_DspReady_Ready 00 <5>~000008191 Inside tmIPowerTurnOn to call the Power TurnOn 00 <5>~000008191 Inside tmavpIpDvbcPow_TurnOn to call the Power TurnOn 00 <5>~000008191 Inside tmavpIpDvbcLockAlgo_TurnOn to call the Power TurnOn 00 <5>~000008191 Tuner installation OK 00 <5>~000008191 Inside tmavpIpDvbcLockAlgo_TurnOn To Call the CARMEL Init 00 <5>~000008192 End of TurnOn in Lock Algo ********** 00 <5>~000008192 Inside turnon to send Turnon Ntf 00 <5>~000008192 Inside IpDvbcPowNtfCallBack 00 <5>~000008192 Enter avp3d__pow_TurnOn 00 <5>~000008192 Enter tmIConnMgrHybridPlfSelUseCaseNtfOnUseCaseSelected useCaseId 1 00 <5>~000008192 Enter IsSourceHdmi 00 <5>~000008192 retval from IsSourceHdmi() 0 00 <5>~000008192 onusecaseselected :3D is present and Usecase is not HDMI 00 <5>~000008192 Enter tmIConnMgrHybridPlfSelUseCaseNtfOnUseCaseSelected applied3D 0 00 <5>~000008193 Enter IsSourceHdmi 00 <5>~000008193 retval from IsSourceHdmi() 0 00 <5>~000008193 onusecaseselected :3D is present and Usecase is not HDMI 00 <5>~000008194 Exit tmIConnMgrHybridPlfSelUseCaseNtfOnUseCaseSelected 00 <5>~000008194 Exit avp3d__pow_TurnOn 0 00 <5>~000008194 CANTUNER Initialization called hpow_TurnOn() 00 <5>~000008194 TUNERDRV Starting tuner 28 29 00 <5>~000008194 avptundrv_mhal.c: dtun_SetFrequency : 44000000 00 <5>~000008195 dtun_SetSaw : BANDWIDTH 7 MHz 00 <5>~000008195 avptngdigop_mftc.c: FTC : InitialiseAlgorithm 00 <5>~000008195 avptngdigop_mfsc.c: FSC : InitialiseAlgorithm 00 <5>~000008195 dtun_SetTop : m_Mode : 0 00 <5>~000008195 dtun_SetTop : m_Mode : 0 00 <5>~000008196 *********** CALL THE TURNON ************ from operation Turnon 00 <5>~000008196 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008196 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008196 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008196 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008530 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008530 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008530 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008530 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008530 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008530 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008530 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008531 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008531 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008531 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008531 DVPCFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection :line 323 LRSpkSwapped 0 00 <5>~000008531 AVPAPP_CFG : tmavpAppCfg_GetOutputSelection : line 333 00 <5>~000008531 Development Board :CONFIG 1 = 0x2a2 CONFIG 2 = 0x7ffff9fc,CONFIG 3 = 0x30019206 00 <5>~000008531 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000008531 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000008531 ipow_soo_TurnOn 00 <5>~000008531 GetBassEnh:The BassEnhanceMent Active 0 00 <5>~000008531 GetBassEnh:The BassEnhanceMent Active 0 00 <5>~000008531 GetBassEnh:The BassEnhanceMent Active 0 00 <5>~000008531 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000008531 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000008532 DBB is Active Now 00 <5>~000008532 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000008532 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000008532 ### ssoo_SetMute = 1 00 <5>~000008533 ### dsoo_SetMute = 1 00 <5>~000008533 simondp m_AccMode = 2 00 <5>~000008534 tmavpAppAcoustic_SetFlexSeFeatureSlot Slot Addr 0 00 <5>~000008534 tmavpAppAcoustic_SetFlexSeFeatureSlot Slot Addr 0 00 <5>~000008534 tmavpAppAcoustic_SetFlexSeFeatureSlot Slot Addr 0 00 <5>~000008534 tmavpAppAcoustic_SetFlexSeFeatureSlot Slot Addr 0 00 <5>~000008535 tmavpAppAcoustic_SetFlexSeFeatureSlot Slot Addr 0 00 <5>~000008535 tmavpAppAcoustic_SetFlexSeFeatureSlot Slot Addr 0 00 <5>~000008535 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -672 00 <5>~000008535 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000008535 m_NormalizedVolume = -672, volComp = 0 00 <5>~000008536 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000008536 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000008536 1812 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Spk :program 5 00 <5>~000008536 1826 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on HdPh :program 19 00 <5>~000008537 1835 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Mon :program 19 00 <5>~000008537 iobsuc_GetCurrentUseCase newUseCase = 1 00 <5>~000008537 useCaseId = 0 newUseCase = 1 00 <5>~000008537 TM download OK 00 <5>~000008537 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -672 00 <5>~000008538 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000008538 m_NormalizedVolume = -672, volComp = 0 00 <5>~000008538 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000008538 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000008538 Firmware version 0.0 for TDA1000 succesfully downloaded 00 <5>~000008539 tv550 : idecod_SetAutoFrequencyOffsetDetection 00 <5>~000008539 fms_mlock : m_LockState : 2048 00 <5>~000008539 tmavpIpDvbt: string read from tmbslCoreGetSocRevision() -> "PNX85500_M1" 00 <5>~000008539 tmavpIpDvbt: PNX85500 M1 detected 00 <5>~000008539 Pradeep ********************** flags = 16 ***************** 00 <5>~000008540 iobsuc_GetCurrentUseCase newUseCase = 1 00 <5>~000008540 useCaseId = 2 newUseCase = 1 00 <5>~000008540 avpgfx__bnd_Bind : 189 : role = 12 00 <5>~000008540 SPLASH2:: VMIX Query Interface: a2c530 00 <5>~000008541 tmIVmixVidLayer_Blank(VmixVidLayer0, TRUE, 0, 0, 0) 00 <5>~000008871 avpgfx__bnd_Bind : 189 : role = 15 00 <5>~000008871 Back buffer for gfxlayer:0, enable 0 00 <5>~000008871 BACK BUFFER IS ENABLED FOR 1st GFX LAYER 00 <5>~000008872 avpgfx__bnd_Bind : 189 : role = 16 00 <5>~000008872 Back buffer for gfxlayer:1, enable 0 00 <5>~000008872 BACK BUFFER IS ENABLED FOR 2nd GFX LAYER 00 <5>~000008872 nxp_splash is not SET..No splash will be displayed 00 <3> 000008437 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: Illegal window ID (WinID=-1)!!! 00 <5>~000008872 ilc_GetInstance: compId=4 00 <5>~000008872 SM_OFF 00 <5>~000008872 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000008874 m_NormalizedVolume = -672, volComp = 0 00 <5>~000008875 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000008876 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000008876 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: scbkl_SetBacklightProf(0,0) 00 <5>~000008876 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_Set3dLedDelay(0) 00 <5>~000008876 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_Set3dConfig(0) 00 <5>~000008877 avpblkop__iblkauto_ReportEvent MAIN : OnNewProperties 00 <5>~000008877 *** Pqxray backend communication disabled by nvm OptTest3 option*** 00 <5>~000008879 ilc_GetInstance: compId=84 00 <5>~000008881 phatvEngineProxyOpen succeeded 00 <5>~000008881 phatvEngine85500 build time: 10/1/2012, 20:49:25 00 <5>~000008881 *************************************************************************************** 00 <5>~000008882 **************** WARNING, phatvEngine85500 date mismatch with plfbend ***************** 00 <5>~000008882 **************** plfbend date/time = 7/6/2012: 20:13:59 ***************** 00 <5>~000008882 *************************************************************************************** 00 <5>~000008886 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: scbkl_SetBacklightProf(0,0) 00 <5>~000008887 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: scbkl_SetNrLedRows(0) 00 <5>~000008888 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: scbkl_SetBacklightMode(0) 00 <5>~000008889 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: AdjustBacklight() 00 <5>~000008891 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_Set3dLedDelay(0) 00 <5>~000008891 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_Set3dConfig(0) 00 <5>~000008891 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_SetGoogleDutyCycle(0) 00 <5>~000008892 phatvEngineDiversity:0x8 00 <5>~000008893 /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/ambientlight foundNOTICE: 00 <5>~000008895 Ambientlight flash file : Layout version = 15 ; Content version = 3NOTICE: 00 <5>~000008895 Ambientlight flash file : Project Id = 5 ; Branch Id = 2NOTICE: 00 <5>~000008895 version string: PRFAM_005.002.015.003 -1 <5> 000008248 POWERSTATE: AmApp: Called icplfapisetup_pow_SetTvPower( 3 ) -1 <5> 000008248 AmApp : LastStatus App is 5 -1 <5> 000008249 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/tveu --ps 4 --wakeup 0 0 -1 <5> 000008320 APPHANDLING: AmApp: Process added (228) [1]! -1 <5> 000008320 APPHANDLING: AmApp: Process added (226) [2]! -1 <5> 000008326 WINDOW: AmLay: Window added 1 ! -1 <5> 000008327 KEYHANDLING: AmKey: Grabbing keyboard -1 <5> 000008437 AmApp : LastStatus App is 5 -1 <5> 000008437 KEYHANDLING: AmKey: Ungrabbing keyboard -1 <5> 000008438 Forwarding KEYRELEASE to euApp 00 <5>~000008946 /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/tonecontrol.xml found 00 <5>~000008948 Audio file version: 4.0.0.1 00 <5>~000008948 Could not find settings for cabinet 15, using only defaults and fixed settings 00 <5>~000008948 *** Pqxray or vnv communication disabled by nvm OptTest3 option*** 00 <5>~000008948 ALIGNIDS : ialn_Set : (38,89) 00 <5>~000008948 avptda10046fms : setifg_SetIfGain : 89 00 <5>~000008949 avptda10023 : setifg_SetIfGain : 89 00 <5>~000008949 avpsigsm_malgo : setifg_SetIfGain : 89 00 <5>~000008949 ALIGNIDS : ialn_Set : (38,89) 00 <5>~000008949 avptda10046fms : setifg_SetIfGain : 89 00 <5>~000008949 avptda10023 : setifg_SetIfGain : 89 00 <5>~000008950 avpsigsm_malgo : setifg_SetIfGain : 89 01 <5> 000008958 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 -1 <5> 000009010 APPHANDLING: AmApp: Process added (309) [3]! 01 <5> 000009014 ###########: Inside init_Init of oskb lib 01 <5> 000009015 ###########: Shared memory created = 2bfc8000 -1 <5> 000009019 WINDOW: AmLay: Window added 2 ! -1 <5> 000009019 amApp: Application tveu is using winid 2 00 <5>~000009022 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource -1 <5> 000009023 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x51359900 [2] request returns 5 -1 <5> 000009025 WINDOW: AmLay: Window added 3 ! -1 <5> 000009025 amApp: Application tveu is using winid 3 00 <5> 000009032 Combined Mute Statuses:0 -1 <5> 000009031 @@@ HK_REQUEST_PLFAPI Src 1 -1 <5> 000009031 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=tveu master=0 borderid 2 resourcearray 0x0024 00 <5>~000009034 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=2, sizeout=0, listout[0]=800718848, listout[1]=-1, listout[2]=6362512, listout[3]=0 00 <5>~000009036 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=5, sizeout=0, listout[0]=800718848, listout[1]=-1, listout[2]=6362512, listout[3]=0 -1 <5> 000009049 @@@ HK_REQUEST_PLFAPI Src 1 -1 <5> 000009049 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=tveu master=1 borderid 2 resourcearray 0x10D9 -1 <5> 000009049 RESOURCE: AmLay: PlfApi request from app tveu, master 1, ResourceArray : 0x10D9 00 <5>~000009051 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000009052 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000009053 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000009054 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000009055 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5> 000009056 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~000009211 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 01 <5> 000009237 SourceLib: CurrentLanguage:9 01 <5> 000009237 Language Filename:/philips/data/tv/sourcelib/strings/ceapStrings_ru.bin 01 <5> 000009291 SourceLib:: lCurrentSource: 4 Activity:7 SvcSourceType:757882112 LogicalSource:0 01 <5> 000009291 SourceLib:: Default type lCurrentSource:4 01 <5> 000009293 GetSourceName: index:0 01 <5> 000009294 GetSourceTypeName: index:44 00 <5> 000009318 ceplfpow: SendNotification, R=PowerSemiStandby A=PowerSemiStandby reached -1 <5> 000009319 POWERSTATE: AmApp: icplfapisetup_powN_OnTvPowerChanged for state 2 00 <5> 000009354 CPLFPOW: SetTvPower, user_R=PowerOn, A=PowerSemiStandby 00 <5>~000009354 ### ssoo_SetMute = 0 00 <5>~000009354 <<ssooEx_SetLeftChannelMute>>Left Spk Same state as previous 00 <5>~000009354 <<ssooEx_SetRightChannelMute>>Right Spk Same state as previous 00 <5>~000009356 ### dsoo_SetMute = 0 00 <5>~000009356 ceplfplfapiglue_m.c: PowerOn: set FRC-V in locked-mode (non FreeRun) -1 <5> 000009362 POWERSTATE: AmApp: Called icplfapisetup_pow_SetTvPower( 3 ) 00 <5>~000009365 plfbend_mpowon: powon_TurnOn 00 <5>~000009365 plfbend_mpowon: TurnOn(plfgreenctrl_powon_TurnOn())==TRUE 00 <5>~000009365 plfbend_mpowon: TurnOn(itcontrolpow2_TurnOn())==TRUE 00 <5>~000009369 plfbend_mpowon: TurnOn(plfgreenctrl_indisppow_TurnOn())==TRUE 00 <5>~000009369 plfbend_mpowon: TurnOn(iplftconpow_TurnOn())==TRUE 00 <5>~000009369 plfbend_mpowon: TurnOn(plfdispatch_powon_TurnOn())==TRUE 00 <5>~000009369 plfbend_mpowon: m_NrPendingTurn=0 00 <4> 000009402 NVM error: value out of range (W) 00 <5>~000009405 ilc_GetInstance: compId=84 00 <5> 000009428 ceplfpow: SendNotification, R=PowerOn A=PowerOn reached -1 <5> 000009429 POWERSTATE: AmApp: icplfapisetup_powN_OnTvPowerChanged for state 3 FAC UART READY ҐҐ01 <5> 000009443 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Checking if Backup file no. 0 exists 01 <5> 000009444 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Backup File 0 does not exist. Hence rename the others 01 <5> 000009445 Channelib : Renaming Files complete. Backup files synced with new files 01 <5> 000009446 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Reading the channel table files 01 <5> 000009446 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CablePresetTable for reading 01 <5> 000009448 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableAnalogTable for reading 01 <5> 000009452 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigSrvTable for reading 01 <5> 000009454 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableFrqMapTable for reading 01 <5> 000009455 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigTSTable for reading 01 <5> 000009457 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : channel table files Read 01 <5> 000009458 hsvchanlib: ^^^^^^^^^^^^********@@@@@ INIT CALLED from pid = 309*********^^^^^^ 00 <5>~000009517 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 00 <5>~000009517 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 00 <5>~000009603 atvmot_IsDigitalNaturalMotionAllowed:1 m_3dmode:0 00 <5>~000009604 atvmot_IsDigitalNaturalMotionAllowed:1 m_3dmode:0 00 <5>~000009610 atvmot_IsDigitalNaturalMotionAllowed:1 m_3dmode:0 00 <5>~000009647 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -64 00 <5>~000009647 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000009648 m_NormalizedVolume = -64, volComp = 0 00 <5>~000009648 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7c0 00 <5>~000009649 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7c0 Compensated Vol 7c0 00 <5>~000009669 ### ssoo_SetMute = 1 00 <5>~000009670 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -64 00 <5>~000009671 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000009671 m_NormalizedVolume = -64, volComp = 0 00 <5>~000009672 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7c0 00 <5>~000009672 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7c0 Compensated Vol 7c0 00 <5>~000009675 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -64 00 <5>~000009675 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000009676 m_NormalizedVolume = -64, volComp = 0 00 <5>~000009676 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7c0 00 <5>~000009677 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7c0 Compensated Vol 7c0 00 <5>~000009681 tmtv520avconnmgr__audiodelay_SetDelay 737 outputs 0x03f delay -1 00 <5>~000009682 ### dsoo_SetMute = 1 -1 <5> 000009689 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 4, src: 1 -1 <5> 000009689 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 0 -1 <5> 000009689 AmApp : LastStatus App is 5 -1 <5> 000009689 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/euApp --ps 6 --restore --wakeup 0 0 00 <5>~000009792 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -64 00 <5>~000009793 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000009795 m_NormalizedVolume = -64, volComp = 0 00 <5>~000009795 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7c0 00 <5>~000009795 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7c0 Compensated Vol 7c0 00 <5>~000009795 SetDelayAction : 1822 tmtv520avconnmgr_mdsuc.c::Delay -1 00 <5>~000009884 ================JK: get_available returns 0 00 <5>~000009908 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000009909 m_NormalizedVolume = -64, volComp = 1 00 <5>~000009909 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7c8 00 <5>~000009909 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7c8 Compensated Vol 7c8 05 <5> 000010035 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 -1 <5> 000010108 APPHANDLING: AmApp: Process added (333) [4]! 05 <5> 000010112 ###########: Inside init_Init of oskb lib 05 <5> 000010113 ###########: Shared memory created = 2bfc8000 00 <5>~000010119 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource -1 <5> 000010116 WINDOW: AmLay: Window added 4 ! -1 <5> 000010116 amApp: Application euApp is using winid 4 -1 <5> 000010120 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x51359700 [4] request returns 0 -1 <5> 000010121 AmLay: smartlib_actctrl_SetResourceOwner borderid 4 -1 <5> 000010126 WINDOW: AmLay: Window added 5 ! -1 <5> 000010126 amApp: Application euApp is using winid 5 00 <5> 000010132 Combined Mute Statuses:0 -1 <5> 000010132 @@@ HK_REQUEST_PLFAPI Src 5 -1 <5> 000010132 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=euApp master=0 borderid 4 resourcearray 0x0002 00 <5>~000010133 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=1, sizeout=0, listout[0]=16777281, listout[1]=8851201, listout[2]=16016, listout[3]=-1 05 <5> 000010145 EUINT : Requesting resources 1318 -1 <5> 000010150 @@@ HK_REQUEST_PLFAPI Src 5 -1 <5> 000010150 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=euApp master=1 borderid 4 resourcearray 0x0526 -1 <5> 000010150 RESOURCE: AmLay: PlfApi request from app euApp, master 1, ResourceArray : 0x0526 00 <5>~000010151 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000010151 ceplftv520r2_mresreset: ResetResourceConnectivity 00 <5>~000010152 ceplftv520r2_murlsrc: ResetResourceUrlSrcPending=0, ResetResourcePlfInstMemPending=0 00 <5>~000010156 ceplftv520r2_murlsrc: iconnurlresreset_ResetResource ( 1 ) returns TRUE 00 <5>~000010160 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000010160 ceplftv520r2_mresreset: ResetResourceFrontend 00 <5>~000010161 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, ceplfdmx__dmxmed_StopPcrPid 547 PcrFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010161 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, StopPid 1073 PidFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010163 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, StopPid 1073 PidFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010164 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, StopPid 1073 PidFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010165 plfdmx_mdmx: ceplfdmx__resrst_ResetResource, NXPLIB has received call to reset FE_MAIN_DMX 00 <5>~000010165 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mdmx.c, Bind 291 ceplfdmx_mdmx: l.291,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx12(PVR) not present and NO MAIN_TSDMX POINTER AVAIALBLE for DMX_DATA part!!! 00 <5>~000010166 plfdmx_mpes: ceplfdmx__ipesresrst_ResetResource, NXPLIB has received call to reset FE_MAIN_DMX 00 <5>~000010166 ceplfdmx_mdmx: l.307,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx4 (MAIN) not present in UC_DELTA 00 <5>~000010167 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mpes.c, Bind 310 ceplfdmx_mdmx: l.310,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx4 (MAIN) not present and NO MAIN_TSDMX POINTER AVAIALBLE !!! 00 <5>~000010169 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000010169 ceplftv520r2_mresreset: ResetResourceFrontend 00 <5>~000010170 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, ceplfdmx__dmxmed_StopPcrPid 547 PcrFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010170 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, StopPid 1073 PidFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010171 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, StopPid 1073 PidFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010171 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mmedia.c, StopPid 1073 PidFltr interface Pointer not available 00 <5>~000010172 plfdmx_mdmx: ceplfdmx__resrst_ResetResource, NXPLIB has received call to reset FE_MAIN_DMX 00 <5>~000010172 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mdmx.c, Bind 291 ceplfdmx_mdmx: l.291,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx12(PVR) not present and NO MAIN_TSDMX POINTER AVAIALBLE for DMX_DATA part!!! 00 <5>~000010173 plfdmx_mpes: ceplfdmx__ipesresrst_ResetResource, NXPLIB has received call to reset FE_MAIN_DMX 00 <5>~000010173 ceplfdmx_mdmx: l.307,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx4 (MAIN) not present in UC_DELTA 00 <5>~000010174 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mpes.c, Bind 310 ceplfdmx_mdmx: l.310,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx4 (MAIN) not present and NO MAIN_TSDMX POINTER AVAIALBLE !!! 00 <5>~000010175 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource -1 <5> 000010176 AddWinIdToResource winid 4 app euApp 05 <5> 000010177 CLOCK Calibration : Source = <Init> 00 <5>~000010178 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000010179 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5>~000010187 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_ResetResource 00 <5> 000010196 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~000010201 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=1, sizeout=1, listout[0]=4, listout[1]=785121280, listout[2]=780697092, listout[3]=1415536588 00 <5>~000010204 ### ssoo_SetMute = 0 00 <5>~000010205 ### dsoo_SetMute = 0 00 <4> 000010210 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: src_ApplySourceSettings(WinID=4)[(V1->MasterId=4,src=0),(V2->MasterId=-1,src=0)], USE CASE not allowed !!! 05 <5> 000010258 hsvlock__plfresN_OnResourceGained 5329 LockPendingDueToResources 0 05 <5> 000010259 hsvlock__plfresN_OnResourceGained 5329 LockPendingDueToResources 0 05 <5> 000010262 MediaPlayer: hsvdvbmpl__plfresN_OnResourceGained:2033 05 <5> 000010262 hsvlock__plfresN_OnResourceGained 5329 LockPendingDueToResources 0 05 <5> 000010283 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Checking if Backup file no. 0 exists 05 <5> 000010284 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Backup File 0 does not exist. Hence rename the others 05 <5> 000010284 Channelib : Renaming Files complete. Backup files synced with new files 05 <5> 000010284 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : Reading the channel table files 05 <5> 000010284 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CablePresetTable for reading 05 <5> 000010285 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableAnalogTable for reading 05 <5> 000010287 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigSrvTable for reading 05 <5> 000010287 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableFrqMapTable for reading 05 <5> 000010288 Channelib : mReadFromFlash : Opening file /mnt/jffs0/boot/broadcast/channellib/CableDigTSTable for reading 05 <5> 000010288 Channelib : hsvprefixhsvpgdat__chmapop_ReloadFromFlash : channel table files Read 05 <5> 000010289 hsvchanlib: ^^^^^^^^^^^^********@@@@@ INIT CALLED from pid = 333*********^^^^^^ 05 <5> 000010315 SYSINFO: TimeZone:12 05 <5> 000010343 cescipctlp__plfresN_OnResourceStateChanged 600 state 4 mversion 3 cipdiv_iPresent() 1 05 <5> 000010350 MUTE: <Source : Audio,Output: Headphone > = <Muted> 05 <5> 000010351 MUTE: <Source : Audio,Output: Headphone > = <Muted> 05 <5> 000010351 MUTE: <Source : Audio,Output: Line1 > = <Muted> 05 <5> 000010351 MUTE: <Source : Audio,Output: Headphone > = <Muted> 05 <5> 000010351 MUTE: <Source : Audio,Output: Line1 > = <Muted> 05 <5> 000010351 MUTE: <Source : Audio,Output: Line2 > = <Muted> 05 <5> 000010352 MUTE: <Source : Audio,Output: Headphone > = <Muted> 05 <5> 000010352 MUTE: <Source : Audio,Output: Monitor > = <Muted> 05 <5> 000010352 MUTE: <Source : Audio,Output: Line1 > = <Muted> 05 <5> 000010352 MUTE: <Source : Audio,Output: Line2 > = <Muted> 05 <5> 000010353 MUTE: <Source : Audio,Output: Headphone > = <Muted> 05 <5> 000010353 MUTE: <Source : Audio,Output: Monitor > = <Muted> 05 <5> 000010353 MUTE: <Source : Audio,Output: Spdif > = <Muted> 05 <5> 000010353 MUTE: <Source : Audio,Output: Line1 > = <Muted> 05 <5> 000010353 MUTE: <Source : Audio,Output: Line2 > = <Muted> 05 <5> 000010354 All the sorting calls would go to the sort module which is active, the below print would save time for PR solving 05 <5> 000010354 instead of asking others about the right sort module for the country etc,. 05 <5> 000010354 Initialize Sorting Interfaces caller 0x5bc1b0 05 <5> 000010355 hsveuins__isortroute_Enable 34 litesort module is active 05 <5> 000010355 hsveuins__isortroute_GetCurrentActiveSortInterface 92 mCurrentActiveSortInterface 3 05 <5> 000010355 hsveuins__isortroute_GetCurrentActiveSortInterface 92 mCurrentActiveSortInterface 3 05 <5> 000010355 hsveuins__isortroute_GetCurrentActiveSortInterface 92 mCurrentActiveSortInterface 3 05 <5> 000010362 hsvdvbcins__isetpow_TurnOn 651 05 <5> 000010373 SREE malloc size = 116 05 <5> 000010373 SREE malloc size = 116 BuffPoolId = 2 ptr= 797769692 05 <5> 000010373 SREE malloc size = 8601604 05 <5> 000010373 SREE malloc size = 8601604 BuffPoolId = 2 ptr= 789168080 05 <5> 000010417 SREE malloc size = 12 05 <5> 000010419 SREE malloc size = 12 BuffPoolId = 2 ptr= 789168060 05 <5> 000010419 SREE malloc size = 16 05 <5> 000010419 SREE malloc size = 16 BuffPoolId = 2 ptr= 789168036 05 <5> 000010419 SREE malloc size = 1843204 05 <5> 000010419 SREE malloc size = 1843204 BuffPoolId = 2 ptr= 787324824 05 <5> 000010443 SREE malloc size = 32 05 <5> 000010443 SREE malloc size = 32 BuffPoolId = 2 ptr= 787324784 05 <5> 000010443 SREE malloc size = 12 05 <5> 000010443 SREE malloc size = 12 BuffPoolId = 2 ptr= 787324764 05 <5> 000010443 SREE malloc size = 16 05 <5> 000010443 SREE malloc size = 16 BuffPoolId = 2 ptr= 787324740 05 <5> 000010443 SREE malloc size = 1843204 05 <5> 000010443 SREE malloc size = 1843204 BuffPoolId = 2 ptr= 785481528 05 <5> 000010449 SREE malloc size = 32 05 <5> 000010449 SREE malloc size = 32 BuffPoolId = 2 ptr= 785481488 05 <5> 000010449 SREE malloc size = 12 05 <5> 000010449 SREE malloc size = 12 BuffPoolId = 2 ptr= 785481468 05 <5> 000010449 SREE malloc size = 16 05 <5> 000010449 SREE malloc size = 16 BuffPoolId = 2 ptr= 785481444 05 <5> 000010449 SREE malloc size = 1843204 05 <5> 000010449 SREE malloc size = 1843204 BuffPoolId = 2 ptr= 783638232 05 <5> 000010455 SREE malloc size = 116 05 <5> 000010455 SREE malloc size = 116 BuffPoolId = 2 ptr= 783638108 05 <5> 000010455 SREE malloc size = 48004 05 <5> 000010455 SREE malloc size = 48004 BuffPoolId = 2 ptr= 783590096 05 <5> 000010455 SREE malloc size = 12 05 <5> 000010456 SREE malloc size = 12 BuffPoolId = 2 ptr= 783590076 05 <5> 000010456 SREE malloc size = 16 05 <5> 000010456 SREE malloc size = 16 BuffPoolId = 2 ptr= 783590052 05 <5> 000010456 SREE malloc size = 24004 05 <5> 000010456 SREE malloc size = 24004 BuffPoolId = 2 ptr= 783566040 05 <5> 000010456 SREE malloc size = 116 05 <5> 000010456 SREE malloc size = 116 BuffPoolId = 2 ptr= 783565916 05 <5> 000010456 SREE malloc size = 1124 05 <5> 000010456 SREE malloc size = 1124 BuffPoolId = 2 ptr= 783564784 05 <5> 000010456 SREE malloc size = 12 05 <5> 000010456 SREE malloc size = 12 BuffPoolId = 2 ptr= 783564764 05 <5> 000010456 SREE malloc size = 16 05 <5> 000010456 SREE malloc size = 16 BuffPoolId = 2 ptr= 783564740 05 <5> 000010456 SREE malloc size = 3364 05 <5> 000010456 SREE malloc size = 3364 BuffPoolId = 2 ptr= 783561368 05 <5> 000010457 cescipctlp__ipow_TurnOn 498 resources 1334 05 <5> 000010457 cescipctlp__ipow_TurnOn 501 05 <5> 000010512 ZAP_BEGIN - SelectProgram 05 <5> 000010527 HYSVC PGSEL - Process Selection Request done <IndexedDest : 0> 05 <5> 000010530 MediaPlayer: hsvdvbmpl__mctl_Stop:547 05 <5> 000010530 MediaPlayer: hsvdvbmpl__mctl_Flush:1387 05 <5> 000010531 250 hsvdvbsdm__ctrl_StopCollection pmp send for stop collection done ... 05 <5> 000010532 HYSVC PGSEL - Analog Tuner Requested 05 <5> 000010535 mSdmStopped 7178 05 <5> 000010535 HYSVC PGSEL - Source Setup and Apply called 05 <5> 000010569 cescipaimmi__pgselN_OnProgramChangeRequested 1027 mNoOfCachedEvents = 0 05 <5> 000010643 EuApp: srcN_OnSourceSettingsApplied called with winid:4 05 <5> 000010669 MediaPlayer: Video - Event = Unknown, State = Unknown 05 <5> 000010669 MediaPlayer: Audio - Event = Unknown, State = Unknown 05 <5> 000010669 MediaPlayer: Pcr - Event = Unknown, State = Unknown 05 <5> 000010672 HYSVC PGSEL - Source Setup applied notification sent <Status : 0> 05 <5> 000010672 STARTUP: APPS, 2 keys available 05 <5> 000010854 cescipca__feapiN_OnStationFound 1751 05 <5> 000010858 HYSVC PGSEL - On program change completed notification sent 05 <5> 000010859 cescipaimmi__ena_Enable 356 enable from ceapps 05 <5> 000010859 cescipaimmi__ena_Enable 361 send cache events 05 <5> 000010859 cescipaimmi__pgselN_OnProgramChangeCompleted 1039 05 <5> 000010871 MUTE: <Source : Audio,Output: Headphone > = <Muted> 05 <5> 000010871 MUTE: <Source : Audio,Output: Monitor > = <Muted> 05 <5> 000010871 MUTE: <Source : Audio,Output: Spdif > = <Muted> 05 <5> 000010871 MUTE: <Source : Audio,Output: Line1 > = <Muted> 05 <5> 000010871 MUTE: <Source : Audio,Output: Line2 > = <Muted> 05 <5> 000010872 MUTE: <Source : Audio,Output: Monitor > = <Muted> 05 <5> 000010872 MUTE: <Source : Audio,Output: Spdif > = <Muted> 05 <5> 000010872 MUTE: <Source : Audio,Output: Line1 > = <Muted> 05 <5> 000010872 MUTE: <Source : Audio,Output: Line2 > = <Muted> 05 <5> 000010873 MUTE: <Source : Audio,Output: Monitor > = <Muted> 05 <5> 000010873 MUTE: <Source : Audio,Output: Spdif > = <Muted> 05 <5> 000010873 MUTE: <Source : Audio,Output: Line2 > = <Muted> 05 <5> 000010875 MUTE: <Source : Audio,Output: Monitor > = <Muted> 05 <5> 000010875 MUTE: <Source : Audio,Output: Spdif > = <Muted> 05 <5> 000010876 MUTE: <Source : Audio,Output: Spdif > = <Muted> 05 <5> 000010877 MUTE: <Source : Audio,Output: All sources Demuted > 00 <5>~000011225 DispConf_IsConfigExisting ::: Input display descriptor: DISPT_005.002.009.015 00 <5>~000011225 DispConf_IsConfigExisting ::: SPLASH display descriptor: DISPT_005.002.009.015 00 <5>~000011225 DispConf_IsConfigExisting ::: display descr matches 00 <5>~000011225 +-------------------------REVISION--------------------------+ 00 <5>~000011225 | STACK CI+ / IWEDIA / V2.0 - 11/02/2010 | 00 <5>~000011226 +-----------------------------------------------------------+ 00 <5>~000011226 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event TPT_EVENT_ACTIVE, origin STK_TRA, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011226 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event RM_EVENT_ACTIVE, origin STK_RM, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011226 l.9998, Calling ibendvmt_SetMuteColor( 0, 0, 0 ) 00 <5>~000011226 l.10001 Calling ibendvmt_SetMute( 1 ) 00 <5>~000011226 ### ssoo_SetMute = 1 00 <5>~000011226 ### dsoo_SetMute = 1 00 <5>~000011226 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event DT_EVENT_ACTIVE, origin RS_DT, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011226 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event HC_EVENT_ACTIVE, origin RS_HC, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011226 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event MMI_EVENT_ACTIVE, origin RS_MMI, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5> 000010553 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: ApplySourceSettings(winID=4) 00 <5> 000010553 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: UC=SW, Allowed=1, Pending=0 00 <5>~000011227 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: V1(PropertyMain=SrcTuner,[windid=4,src=1,desig=0x1]) 00 <5>~000011227 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: V2(PropertyNone=SrcNone,[windid=-1,src=0,desig=0x0]) 00 <5>~000011227 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: A1(PropertyNone=SrcTuner,[windid=5,src=1,desig=0x1]) 00 <5>~000011227 ivmutsrcobsN_OnBeforeApplySourceSettings Calling ibendvmt_SetMuteColor( 0, 0, 0 ) 00 <5>~000011227 ivmutsrcobsN_OnBeforeApplySourceSettings Calling ibendvmt_SetMute( 1 ) 00 <5>~000011227 Entering V:/nhsw/sd/avs/tv520avi/comps/tmtv520avConnMgr/src/tmtv520avconnmgr_mdiv.c tmtv520avconnmgr__icsu_CanSelect 2 00 <5>~000011227 Entering V:/nhsw/sd/avs/tv520avi/comps/tmtv520avConnMgr/src/tmtv520avconnmgr_mdiv.c tmtv520avconnmgr__icsu_CanSelect 2 00 <5>~000011227 STARTUP : tmCom_CreateInstance for TMCLSID_tmavpIpDvbC : TMIID_tmIChanDec2 00 <5>~000011227 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000011228 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000011228 Setting the GH standard 00 <5>~000011228 ###AZAM### Selecting input 0 on block VCP 00 <5>~000011228 daio_SelectVideoInput : tmAnaSrcSel_IfInputAnalog 00 <5>~000011228 Send DVP ValidSignal (576, 720, 50, 0, 0) 00 <5>~000011228 avpifdop__ireg_SetRegistersAudio tvsystem= 1Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000011228 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000011559 Setting the GH standard 00 <5>~000011559 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000011559 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000011559 Setting the GH standard 00 <5>~000011559 avpifdop__ireg_SetRegistersAudio tvsystem= 1Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000011559 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000011559 Setting the GH standard 00 <5>~000011560 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000011560 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000011560 Setting the GH standard 00 <5>~000011560 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011560 SwitchAdda : 0 00 <5>~000011560 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011560 SwitchAdda : 0 00 <5>~000011560 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011560 SwitchAdda : 0 00 <5>~000011561 m_MuteSoundOutput[spk] reason 5 00 <5>~000011561 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 5 00 <5>~000011561 m_MuteSoundOutput[spk] reason 4 00 <5>~000011561 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 4 00 <5>~000011561 m_MuteSoundOutput[spk] reason 21 00 <5>~000011561 m_MuteSoundOutput[spk] reason 3 00 <5>~000011561 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011561 SwitchAdda : 0 00 <5>~000011561 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011561 SwitchAdda : 0 00 <5>~000011561 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011561 SwitchAdda : 0 00 <5>~000011562 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011562 SwitchAdda : 0 00 <5>~000011562 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011562 SwitchAdda : 0 00 <5>~000011562 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011562 SwitchAdda : 0 00 <5>~000011562 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011562 SwitchAdda : 0 00 <5>~000011564 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011564 SwitchAdda : 0 00 <5>~000011565 obsuc_GetNewUseCase : 2, obsuc_GetCurrentUseCase : 2 00 <5>~000011565 SwitchAdda : 0 00 <3> 000010568 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: UC selection started, *retval=0 00 <5>~000011565 1812 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Spk :program 5 00 <5>~000011566 ====AUD_MON config = 0x0a57ff ==== 00 <5>~000011566 1826 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on HdPh :program 5 00 <5>~000011566 1835 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Mon :program 5 00 <5>~000011566 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~000011567 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~000011567 tmtv520avconnmgr__itmsucN_OnUseCaseSelectionCompleted : *******######### Setting AO clock to 73 on exiting HDMI 00 <5>~000011567 Enter tmIConnMgrHybridPlfSelUseCaseNtfOnUseCaseSelected useCaseId 2 00 <5>~000011567 Enter IsSourceHdmi 00 <5>~000011568 retval from IsSourceHdmi() 0 00 <5>~000011568 Enter IsSourceHdmi 00 <5>~000011568 retval from IsSourceHdmi() 0 00 <5>~000011568 onusecaseselected :3D is present and Usecase is not HDMI 00 <5>~000011568 Enter tmIConnMgrHybridPlfSelUseCaseNtfOnUseCaseSelected applied3D 0 00 <5>~000011569 Enter IsSourceHdmi 00 <5>~000011569 retval from IsSourceHdmi() 0 00 <5>~000011569 onusecaseselected :3D is present and Usecase is not HDMI 00 <5>~000011569 Exit tmIConnMgrHybridPlfSelUseCaseNtfOnUseCaseSelected 00 <5>~000011570 ceplfdmx_mdmx: l.248,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx13 (URL) not present in UC_DELTA 00 <5>~000011570 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mdmx.c, Bind 291 ceplfdmx_mdmx: l.291,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx12(PVR) not present and NO MAIN_TSDMX POINTER AVAIALBLE for DMX_DATA part!!! 00 <5>~000011570 ceplfdmx_mdmx: l.283,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx13 (URL) not present in UC_DELTA 00 <5>~000011570 ceplfdmx_mdmx: l.307,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx4 (MAIN) not present in UC_DELTA 00 <5>~000011901 V:/nhsw/sd/avs/cetv/comp/ceplfdmx/ceplfdmx_mpes.c, Bind 310 ceplfdmx_mdmx: l.310,Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx4 (MAIN) not present and NO MAIN_TSDMX POINTER AVAIALBLE !!! 00 <5>~000011901 ceplfdmx_mmedia: l.193,ceplfdmx__medbnd_Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx13 (URL) not present in UC_DELTA 00 <5>~000011902 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event AI_EVENT_ACTIVE, origin RS_AI, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011902 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event AUTH_EVENT_ACTIVE, origin RS_AUTH, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011902 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event CA_EVENT_ACTIVE, origin RS_CA, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011902 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event HLC_EVENT_ACTIVE, origin RS_HLC, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011902 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event UPGR_EVENT_ACTIVE, origin RS_UPGR, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011902 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event AMMI_EVENT_ACTIVE, origin RS_AMMI, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011904 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event CC_EVENT_START, origin EX_CC, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011904 i3dvN is not connected input3DVideoFmt :0 00 <5>~000011904 i3dvNex is not connected input3DVideoFmt :0 00 <5>~000011905 atvmot_IsDigitalNaturalMotionAllowed:1 m_3dmode:0 00 <5>~000011905 Enter avp3d__vpc_Enable3dVideoProcessing 00 <5>~000011905 Enter Acquire3dprocessIntfs 00 <5>~000011905 ilc_GetInstance: compId=98 00 <5>~000011906 Exit Acquire3dprocessIntfs 00 <5>~000011906 Exit avp3d__vpc_Enable3dVideoProcessing 00 <5>~000011906 l.9998, Calling ibendvmt_SetMuteColor( 0, 0, 0 ) 00 <5>~000011906 l.10001 Calling ibendvmt_SetMute( 1 ) 00 <5>~000011906 2: /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/cirootfile 00 <5> 000010647 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: ApplySourceSettings(winID=4) 00 <5> 000010647 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: UC=SW, Allowed=1, Pending=0 00 <5>~000011907 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: V1(PropertyMain=SrcTuner,[windid=4,src=1,desig=0x1]) 00 <5>~000011907 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: V2(PropertyNone=SrcNone,[windid=-1,src=0,desig=0x0]) 00 <5>~000011908 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: A1(PropertyNone=SrcTuner,[windid=5,src=1,desig=0x1]) 00 <5>~000011908 ivmutsrcobsN_OnBeforeApplySourceSettings Calling ibendvmt_SetMuteColor( 0, 0, 0 ) 00 <5>~000011908 ivmutsrcobsN_OnBeforeApplySourceSettings Calling ibendvmt_SetMute( 1 ) 00 <5>~000011909 l.9998, Calling ibendvmt_SetMuteColor( 0, 0, 0 ) 00 <5>~000011909 l.10001 Calling ibendvmt_SetMute( 1 ) 00 <5>~000011909 2: /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/cirootfile 00 <3> 000010666 > ceplfconnmgr_mctrl.c :: UC selection already done or SYNC in library, *retval=1 00 <5>~000011910 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~000011910 avpblkop__iblkauto_ReportEvent MAIN : OnNewProperties 00 <5>~000011910 tmIFeTuningSetTvSystem(8) 00 <5>~000011910 m_MuteSoundOutput[spk] reason 3 00 <5>~000011910 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 3 00 <5>~000011911 m_MuteSoundOutput[spk] reason 5 00 <5>~000011911 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 5 00 <5>~000011911 m_MuteSoundOutput[spk] reason 4 00 <5>~000011911 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 4 00 <5>~000011911 m_MuteSoundOutput[spk] reason 21 00 <5>~000011912 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~000011912 ceplftv520r2_mresreset: ceplfplfapiglue__papifetun_SetFreq normal 00 <5>~000011912 tmIFeTuningSetFreq( 6772, 0) 00 <5>~000011913 Enter avp3d__VcapC_SetManual3dMode manual3dMode=0 00 <5>~000011913 Exit avp3d__VcapC_SetManual3dMode 00 <5>~000012244 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_EnableGamingMode(0) 00 <5>~000012244 2: /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/cirootfile 00 <5>~000012244 2: /mnt/jffs0/boot/tvplf/cetv/cirootfile 00 <5> 000010728 clock is not yet calibrated! safeday: 1167609600 > clock: 820458517 00 <5>~000012244 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event PHY_EVENT_ACTIVE, origin STK_PHY, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1996 01:08:37: 00 <5> 000010728 clock is not yet calibrated! safeday: 1167609600 > clock: 820458517 00 <5>~000012244 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event PHY_EVENT_NO_MODULE, origin STK_PHY, status: INACTIVE, slot: 0, statustime: 01-01-1996 01:08:37: 00 <5> 000010729 clock is not yet calibrated! safeday: 1167609600 > clock: 820458517 00 <5>~000012245 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event EVENT_NONE, origin STK_PHY, status: INACTIVE, slot: 0, statustime: 01-01-1996 01:08:37: 00 <5>~000012245 dtun_SetAtc to FAST MODE 00 <5>~000012245 Inside ActivateFrequency Increased_AgcSpeed = c0 00 <5>~000012245 avptundrv_mhal.c: dtun_SetFrequency : 423250000 00 <5>~000012245 dtun_SetSaw : BANDWIDTH 8 MHz 00 <5>~000012245 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000012245 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 16 00 <5>~000012245 Setting the GH standard 00 <5>~000012245 avpifdop__ireg_SetRegistersAudio tvsystem= 3Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetTvStandard 00 <5>~000012245 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 256 00 <5>~000012245 Setting the DK standard 00 <5>~000012246 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000012246 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 256 00 <5>~000012246 Setting the DK standard 00 <5>~000012246 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000012246 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 256 00 <5>~000012246 Setting the DK standard 00 <5>~000012246 avpifdop__ireg_SetRegistersAudio tvsystem= 3Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000012246 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 256 00 <5>~000012246 Setting the DK standard 00 <5>~000012246 Inside tmavpDigIfFuncDrv_SetIfFreq 00 <5>~000012246 Inside AdjustSettings m_TvStandard = 256 00 <5>~000012246 Setting the DK standard 00 <5>~000012246 m_MuteSoundOutput[spk] reason 5 00 <5>~000012247 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 5 00 <5>~000012247 m_MuteSoundOutput[spk] reason 4 00 <5>~000012247 m_MuteSoundOutput : MUTING speaker out reason 4 00 <5>~000012247 m_MuteSoundOutput[spk] reason 21 00 <5>~000012247 m_MuteSoundOutput[spk] reason 3 00 <5>~000012247 1812 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Spk :program 5 00 <5>~000012247 1826 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on HdPh :program 5 00 <5>~000012247 1835 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Mon :program 5 00 <5>~000012247 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~000012247 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~000012247 tmFe_TuningStationFound() 00 <5>~000012248 avphbrdfeg__tunN_OnStationFound 00 <5>~000012248 tmIFeTuningGetFreq( 6772) 00 <5>~000012248 ProcessMute ivmut_Disable(winid=4) 00 <5>~000012248 l.9998, Calling ibendvmt_SetMuteColor( 0, 0, 0 ) 00 <5>~000012248 l.10001 Calling ibendvmt_SetMute( 0 ) 00 <5>~000012248 <<ssooEx_SetLeftChannelMute>>Left Spk Same state as previous 00 <5>~000012248 <<ssooEx_SetRightChannelMute>>Right Spk Same state as previous 00 <5>~000012248 atvmot_IsDigitalNaturalMotionAllowed:1 m_3dmode:0 00 <5>~000012248 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -64 00 <5>~000012248 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000012249 m_NormalizedVolume = -64, volComp = 1 00 <5>~000012249 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7c8 00 <5>~000012249 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7c8 Compensated Vol 7c8 00 <5> 000010944 plfapi: Overruling signal presence based on video presence. 00 <5>~000012579 From tmavpAppTune_GetHardwareVolume -64 00 <5>~000012579 simondi msoo_UpdateVolume 00 <5>~000012579 m_NormalizedVolume = -64, volComp = 1 00 <5>~000012579 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 7c8 00 <5>~000012580 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 7c8 Compensated Vol 7c8 00 <5>~000012580 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x00 00 <5>~000012580 m_MuteSoundOutput[spk] reason 5 00 <5>~000012580 m_SoundSystem[spk] = 35 00 <5>~000012580 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000012580 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000012580 1812 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Spk :program 5 00 <5>~000012580 <7> 000010984 plfapi : interface ceplfresgate__ipcfessys_GetSoundSystem is requested in slave mode by winid 2 00 <5>~000012580 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000012580 1826 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on HdPh :program 5 00 <5>~000012580 1835 SetAudPrgSel ********SetAudPrgSel on Mon :program 5 00 <5>~000012580 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~000012581 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000012581 atvmot_IsDigitalNaturalMotionAllowed:1 m_3dmode:0 00 <5>~000012581 tmIVmixVidLayer_Blank(VmixVidLayer0, TRUE, 16, 16, 16) 00 <5>~000012581 Enter avp3d__VcapC_SetManual3dMode manual3dMode=0 00 <5>~000012581 Exit avp3d__VcapC_SetManual3dMode 00 <5>~000012581 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_EnableGamingMode(0) 00 <5>~000012581 m_MuteSoundOutput[spk] reason 4 00 <5>~000012581 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~000012581 ### ssoo_SetMute = 0 00 <5>~000012581 ### dsoo_SetMute = 0 00 <5>~000012581 ValidSignal with pixels = 720, lines = 576, Interlaced, scanrate 50 00 <5>~000012581 plf vinst returned 00 <5>~000012582 CPlfViewPort: uly = 12, lry = 564 (total: 720 x 576) 00 <5>~000012582 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: scbkl_SetBacklightProf(0,0) 00 <5>~000012582 tmIVmixVidLayer_Blank(VmixVidLayer0, TRUE, 0, 0, 0) 00 <5>~000012582 Send DVP ValidSignal (576, 720, 50, 0, 0) 00 <5>~000012582 Enter avp3d__VcapC_SetManual3dMode manual3dMode=0 00 <5>~000012582 Exit avp3d__VcapC_SetManual3dMode 00 <5>~000012582 plf0dBacklFpgaDrv_mctl.c: ctrl3ddongle_EnableGamingMode(0) 00 <5>~000012585 tmIVmixVidLayer_Blank(VmixVidLayer0, FALSE, 0, 0, 0) 00 <5> 000011391 cosflash_mpops: Mounting '/rwdata.rwdata' on '/mnt/jffs1' with fs 'ubifs', flags 0 and options '' 00 <5>~000012587 m_MuteSoundOutput[spk] reason 4 00 <5>~000012588 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~000012588 m_MuteSoundOutput[spk] reason 21 00 <5>~000012588 m_DeMuteHandler : Demuting !!!!!!!!! 00 <5>~000012589 CPlfViewPort: uly = 80, lry = 496 (total: 720 x 576) 00 <5>~000012589 ifc_GetAgcStatus : 131, IfGain : 89 00 <5>~000012589 ANALOG : SSM : GetSignalStrength : 90 00 <5>~000012589 tmFe_SigStrengthMeasReady(90) 00 <5>~000012590 ifc_GetAgcStatus : 131, IfGain : 89 00 <5>~000012590 ANALOG : SSM : GetSignalStrength : 90 00 <5>~000012590 ifc_GetAgcStatus : 131, IfGain : 89 00 <5>~000012590 ANALOG : SSM : GetSignalStrength : 90 00 <5>~000012590 avpblkop__iblkauto_ReportEvent MAIN : OnNewProperties 00 <5>~000012591 UBI device number 2, total 1998 LEBs (253698048 bytes, 241.9 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB) 00 <5> 000012207 cosflash_mpart: MTDPart14: 0 nxnand /dev/mtd0 /dev/mtdblock0 536870912 131072 00 <5> 000012207 cosflash_mpart: MTDPart01: 1 /boot /dev/mtd1 /dev/mtdblock1 5767168 131072 00 <5> 000012207 cosflash_mpart: MTDPart02: 2 /bootenv /dev/mtd2 /dev/mtdblock2 5767168 131072 00 <5> 000012207 cosflash_mpart: MTDPart03: 3 /systemA /dev/mtd3 /dev/mtdblock3 115867648 131072 00 <5> 000012207 cosflash_mpart: MTDPart04: 4 /systemB /dev/mtd4 /dev/mtdblock4 115867648 131072 00 <5> 000012208 cosflash_mpart: MTDPart05: 5 /rwboot /dev/mtd5 /dev/mtdblock5 26214400 131072 00 <5> 000012208 cosflash_mpart: MTDPart06: 6 /rwdata /dev/mtd6 /dev/mtdblock6 261881856 131072 00 <5> 000012208 cosflash_mpart: MTDPart07: 7 /bbt /dev/mtd7 /dev/mtdblock7 5505024 131072 00 <5> 000012208 cosflash_mpart: MTDPart08: 8 bootfs /dev/mtd8 /dev/mtdblock8 14368768 126976 00 <5> 000012208 cosflash_mpart: MTDPart09: 9 rootfs /dev/mtd9 /dev/mtdblock9 54546432 126976 00 <5> 000012208 cosflash_mpart: MTDPart10: 10 rwboot /dev/mtd10 /dev/mtdblock10 24633344 126976 00 <5> 000012208 cosflash_mpart: MTDPart15: 11 rwdata /dev/mtd11 /dev/mtdblock11 250777600 126976 00 <5> 000012209 cosflash_mpart: Total size of flash: 0x20000000(nxnand) 00 <5> 000012209 cosflash_mpart: UBIDev 00: 0(/tmp/dev/ubi0) on 3 '/systemA' 00 <5> 000012210 cosflash_mpart: UBIDev 01: 1(/tmp/dev/ubi1) on 5 '/rwboot' 00 <5> 000012211 cosflash_mpart: UBIDev 02: 2(/tmp/dev/ubi2) on 6 '/rwdata' 00 <5> 000012214 cosflash_mpart: UBIVol 00: 0 on 0: bootfs /tmp/dev/ubi0_0 00 <5> 000012214 cosflash_mpart: MTDPart11: -2 /systemA.bootfs /tmp/dev/ubi0_0 14368768 126976 00 <5> 000012216 cosflash_mpart: UBIVol 01: 1 on 0: rootfs /tmp/dev/ubi0_1 00 <5> 000012216 cosflash_mpart: MTDPart12: -2 /systemA.rootfs /tmp/dev/ubi0_1 54546432 126976 00 <5> 000012218 cosflash_mpart: UBIVol 02: 0 on 1: rwboot /tmp/dev/ubi1_0 00 <5> 000012218 cosflash_mpart: MTDPart13: -2 /rwboot.rwboot /tmp/dev/ubi1_0 24633344 126976 00 <5> 000012220 cosflash_mpart: UBIVol 03: 0 on 2: rwdata /tmp/dev/ubi2_0 00 <5> 000012221 cosflash_mpart: MTDPart16: -2 /rwdata.rwdata /tmp/dev/ubi2_0 250777600 126976 00 <5> 000012309 cosflash_mpops: Mounting '/mnt/jffs1' with fs 'ubifs', flags 0 and options '' return 0, errno is 2 00 <5> 000012309 cosflash_mpops: Sending OnMounted for '/mnt/jffs1' 00 <5> 000012384 > cosplf_mstepwiseinit.c : Insmodding USB 00 <5>~000012947 1. baglength 4418 00 <5>~000012947 2. baglength 4414 00 <5>~000012947 3. baglength 4410 00 <5>~000012947 4. baglength 4394 00 <5>~000012948 Get key 00 <5>~000012948 Number of Keys found 2 00 <5>~000012948 1. baglength 4418 00 <5>~000012948 2. baglength 4414 00 <5>~000012948 3. baglength 4410 00 <5>~000012948 4. baglength 4394 00 <5>~000012948 Get key 00 <5>~000012948 Number of Keys found 2 00 <5>~000012948 1. baglength 4418 00 <5>~000012948 2. baglength 4414 00 <5>~000012948 3. baglength 4410 00 <5>~000012949 4. baglength 4394 00 <5>~000012949 Get key 00 <5>~000012949 Number of Keys found 2 00 <5>~000012949 1. baglength 4418 00 <5>~000012949 2. baglength 4414 00 <5>~000012949 3. baglength 4410 00 <5>~000012949 4. baglength 4394 00 <5>~000012949 Get key 00 <5>~000012949 Number of Keys found 2 -1 <5> 000012332 WINDOW: AmLay: Window added 6 ! 05 <5> 000010945 FuncSendCachedEvents 981 FirstCachedEvent 0 param 0 05 <5> 000010945 FuncSendCachedEvents 982 mNoOfCachedEvents = 0 05 <5> 000011388 STARTUP: End source select - plf unmute 05 <5> 000011388 ZAP_END - UnBlank 01 <5> 000012309 POWER: cesvc flashopN_OnPartitionMounted partitionid = 2 00 <5> 000013063 ceisusbms_m.c: USB modules inserted, start InitDoneTimeout( 2000 ) 00 <5>~000013243 Inside AtcPumpHandler Nominal_AgcSpeed = 88 00 <5>~000013244 dtun_SetAtc to SLOW MODE -1 <5> 000013350 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x51359500 [6] request returns 0 05 <5> 000013585 EuApp: Last Source is avSrcMainTuner: calling sysinfo API mSource:1 05 <5> 000013585 SYSINFO:SetCurrentAVSource src:1 is writing Pid:333 -1 <5> 000013592 WINDOW: AmLay: Window added 7 ! -1 <5> 000013806 WINDOW: AmLay: Window removed [7]! 05 <5> 000014381 APPLICATION: <Dummy State> = <Loaded> 05 <5> 000014667 STARTUP: OSD's & all keys available -1 <5> 000014675 POWERSTATE: AmKey: HK_PREPARE_PS_DONE received for cmd: 6, src: 5 -1 <5> 000014675 POWERSTATE: AmKey: Remaining PowerChangeBitmap: 0 00 <5>~000014704 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000014719 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000014719 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000014719 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000014720 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000014720 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000014720 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000014720 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000014720 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000014720 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 00 <5>~000014720 m_SoundSystem[ 0 ]= 0x023 -1 <5> 000014710 APPHANDLING: AmApp: starting : /philips/apps/homeApp --ps 6 05 <5> 000014785 APPLICATION: <Dummy State> = <Unloaded> 08 <5> 000014900 OPT_CODE: 34860 62059 15423 30911 43882 36615 33024 00012 08 <5> 000014901 ###########: Inside init_Init of oskb lib 08 <5> 000014902 ###########: Shared memory created = 2bf8f000 -1 <5> 000014894 APPHANDLING: AmApp: Process added (458) [5]! -1 <5> 000014910 WINDOW: AmLay: Window added 8 ! -1 <5> 000014910 amApp: Application homeApp is using winid 8 -1 <5> 000014914 WINDOW: AmLay: Switch focus to 0x51359300 [8] request returns 5 00 <5> 000014917 Combined Mute Statuses:0 00 <5>~000014923 ceplftv520r2_mresreset: ceplfgend__resreset_CleanUpResource :: resid=5, sizeout=0, listout[0]=4, listout[1]=738683160, listout[2]=782735792, listout[3]=781586608 -1 <5> 000014917 @@@ HK_REQUEST_PLFAPI Src 8 -1 <5> 000014917 switchapp_ProcessPlfApiRequest app=homeApp master=0 borderid 8 resourcearray 0x0020 08 <5> 000014933 SourceLib: CurrentLanguage:9 08 <5> 000014933 Language Filename:/philips/data/tv/sourcelib/strings/ceapStrings_ru.bin -1 <5> 000014947 WINDOW: AmLay: Window added 9 ! 00 <5> 000015064 **CeosNet** 6884 usbwifiN_OnInitializationDone() called. 00 <5> 000015064 **CeosNet** 6905 getenv WPA_CTRL_DIR = /tmp/wpa_s 00 <5> 000015064 ceisusbms_m.c: InitDoneInitialTimeout: USB OnInitializationDone called 00 <5> 000015064 **CeosNet** 1446 scanning lo for mac adress aa:bb:cc:dd:ee:ff. 00 <5> 000015065 **CeosNet** 1459 Found MACaddr: 00:00:00:00:00:00 00 <5> 000015065 **CeosNet** 1446 scanning eth0 for mac adress aa:bb:cc:dd:ee:ff. 00 <5> 000015065 **CeosNet** 1459 Found MACaddr: aa:bb:cc:dd:ee:ff 00 <5> 000015065 **CeosNet** 1483 Ethernet device name eth0 01 <5> 000015067 USBWiz: recdevN_OnInitializationDone 00 <5> 000015071 **CeosNet** 1894 Config file read: /mnt/jffs0/boot/tvplf/ceinfra/network.cfg. 00 <5> 000015071 **CeosNet** 1906 In ReadConfiguration(), printing stored configuration: 00 <5> 000015071 **CeosNet** 4672 ConfigFile content: 00 <5> 000015071 **CeosNet** 4673 =================== 00 <5> 000015071 **CeosNet** 4674 Version : 1 00 <5> 000015071 **CeosNet** 4675 Virgin mode : FALSE 00 <5> 000015071 **CeosNet** 4683 Type : Wireless 00 <5> 000015071 **CeosNet** 4686 IpconfigWIRED address : 192.168.206.83 00 <5> 000015071 **CeosNet** 4688 IpconfigWIRED netmask : 255.255.255.0 00 <5> 000015071 **CeosNet** 4690 IpconfigWIRED gateway : 192.168.206.5 00 <5> 000015071 **CeosNet** 4692 IpconfigWIRED DNS1 : 8.8.8.8 00 <5> 000015071 **CeosNet** 4694 IpconfigWIRED DNS2 : 217.168.64.2 00 <5> 000015071 **CeosNet** 4705 IpconfigWIRED config mode : DHCP 00 <5> 000015071 **CeosNet** 4706 ====================================== 00 <5> 000015071 **CeosNet** 4708 IpconfigWIRELESS address : 192.168.0.102 00 <5> 000015071 **CeosNet** 4710 IpconfigWIRELESS netmask : 255.255.255.0 00 <5> 000015071 **CeosNet** 4712 IpconfigWIRELESS gateway : 192.168.0.1 00 <5> 000015071 **CeosNet** 4714 IpconfigWIRELESS DNS1 : 192.168.0.1 00 <5> 000015071 **CeosNet** 4716 IpconfigWIRELESS DNS2 : 0.0.0.0 00 <5> 000015072 **CeosNet** 4727 IpconfigWIRELESS config mode: DHCP 00 <5> 000015072 **CeosNet** 4732 SSID : TP-Link_775 00 <5> 000015072 **CeosNet** 4733 Channel : 0 00 <5> 000015072 **CeosNet** 4744 Encryption : WPA2 encryption 00 <5> 000015072 **CeosNet** 4749 Key : 89213264823 00 <5> 000015094 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 1: /philips/modules/adf.ko 00 <5> 000015098 **CeosNet** 2202 Pump CheckNetworkStartupWired execution 00 <5> 000015135 **CeosNet** 2242 MAC address of wired iface eth0 = 18:8e:d5:19:db:9a 00 <5> 000015135 **CeosNet** 2259 (Stored config is not wired && config is not virgin) OR (not wired capable) OR (we simply find wireless stored) 00 <5> 000015136 **CeosNet** 7031 Check NotifyInitDone 00 <5> 000015136 **CeosNet** 2077 inetN_OnNetworkInterfacePhysicalStatusChanged() to CABLE_OK on index = 1 = Wired. ***GVC***: Build114_patch16.2 00 <5> 000015550 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 2: /philips/modules/hif_usb.ko 05 <5> 000015602 ABHI:CEAPCI:CiPumpHandler:param1=7,param2=1 05 <5> 000015783 cescipaimmi__ena_Enable 356 enable from ceapps 05 <5> 000015783 cescipaimmi__ena_Enable 361 send cache events 05 <5> 000015783 FuncSendCachedEvents 981 FirstCachedEvent 0 param 0 05 <5> 000015783 FuncSendCachedEvents 982 mNoOfCachedEvents = 0 00 <5> 000015803 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 3: /philips/modules/hst_htc.ko 00 <5> 000015895 osnfr_mmemuse:[0002] freeMem: 243544, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00026808 idle 13.73% 00 <5>~000015898 ================JK: get_available returns 0 00 <5> 000016084 **CeosNet** 3492 Insmodding Wifi module nr 4: /philips/modules/hst_hal.ko Вот лог загрузки. Телевизор работал 5 часов. Теперь включается и сразу выключается. Спойлер 0 <5>~000011560 ceplfdmx_mmedia: l.193,ceplfdmx__medbnd_Bind(), tmConnMgrHybridPlf_CTsDmx13 (URL) not present in UC_DELTA 00 <5>~000011560 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event DT_EVENT_ACTIVE, origin RS_DT, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011891 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event HC_EVENT_ACTIVE, origin RS_HC, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011891 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event MMI_EVENT_ACTIVE, origin RS_MMI, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011891 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event AI_EVENT_ACTIVE, origin RS_AI, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011891 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event AUTH_EVENT_ACTIVE, origin RS_AUTH, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011891 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event CA_EVENT_ACTIVE, origin RS_CA, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011891 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event HLC_EVENT_ACTIVE, origin RS_HLC, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011891 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event UPGR_EVENT_ACTIVE, origin RS_UPGR, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00:00:08: 00 <5>~000011891 Ceplf CI+, ceplfciplus_mstatus.c Ceplf CI+ event AMMI_EVENT_ACTIVE, origin RS_AMMI, status: INACTIVE, slot: 255, statustime: 01-01-1970 00: я FSBL-CI+ 550 (007)TLB-DONE Вот после этого он выключился и начал перезагружаться. 1 час назад, Rogk19 сказал: Я бы, для начала, поменял подсветку на новую. Боюсь, что заменить "звено" в старой подсветке может быть недостаточно. Оставшиеся, старые, светодиоды могут иметь сильную деградацию, что может привести к большому потреблению тока. Да и старые светодиоды не всегда работают корректно с новыми. Драйвер может "ловить" ошибку я новую поставил.
Kenotronbot Опубликовано 9 июня Опубликовано 9 июня @Anatolix , с учётом нового уточнения картина меняется. Если подсветка уже новая, то тупо совет «менять подсветку» уже не основной. Теперь надо ловить, кто роняет аппарат: БП, Main или защита LED-драйвера. По логу я бы CI+ вообще не трогал. Строки вида: Ceplf CI+ event ... status: INACTIVE, slot: 255 это не ошибка подсветки и не причина выключения. Это обычная инициализация CI+/CAM-модуля, модуль не установлен, слот неактивен. На работу БП и LED-драйвера это напрямую не указывает. А вот строка: FSBL-CI+ 550 (007) TLB-DONE после выключения говорит скорее о новом старте загрузчика, то есть аппарат уже успел уйти в reset/reboot. Сам лог показывает не причину, а последствия перезапуска. Раз подсветка поставлена новая, дальше надо не гадать, а поймать момент отключения по железу. Проверить осциллографом или хотя бы мультиметром с фиксацией в момент выключения: — CN4-11 / BL-1-CTRL — команда включения подсветки; — CN4-12 / POK — Power OK с блока питания; — CN4-13 / 24V — питание LED/силовой части; — CN5-2/4/6/9 / 12V3 — питание Main; — LED+ / LED- — выход драйвера подсветки. Ключевой момент — что пропадает первым? Если первым падает POK или 12V/24V — проблема в родном DPS-186FPA. Тогда копать вторичку, обратную связь, оптопары, TL431, силовые диоды, электролиты под нагрузкой, пайку трансформаторов/дросселей, PFC/основной БП. Если 12V/24V остаются, а Main снимает BL-CTRL — Main Board сама гасит подсветку. Тогда смотреть ошибку по защите, error buffer, реакцию процессора, UART полностью до момента reboot. Если BL-CTRL есть, 24V есть, а LED-драйвер пытается поднять высокое и срывается — проблема в LED-драйвере или в согласовании с новой подсветкой. Даже новая подсветка может быть с другим током/конфигурацией, если поставлена не точная 47 V6 Edge FHD REV1.0. Если высокое LED вообще не появляется при наличии BL-CTRL — не запускается LED-драйвер на DPS-186FPA. По донорской DPS-139AP A: то, что телевизор с ней включается, но подсветка даже не моргает, подтверждает, что эта плата не является прямой заменой DPS-186FPA для 47". У неё может быть другая конфигурация LED-драйвера под 42", другой OVP, другой ток и другая нагрузка по LED-цепям. Сейчас я бы сделал так: Вернуть родной DPS-186FPA. Отключить подсветку от БП и посмотреть, как ведёт себя телевизор по UART. Если reboot остаётся почти сразу — причина не в самой подсветке, а в БП/Main. Проверить 12V и 24V под внешней нагрузкой. На 12V можно повесить автомобильную лампу или эквивалентную нагрузку, на 24V тоже дать нагрузку аккуратно. Смотреть, не просаживается ли питание после прогрева. Прогреть феном по зонам: — вторичка БП; — оптопары/TL431; — область LED-драйвера; — Main Board, особенно DC/DC рядом с процессором. Охладить фризером подозрительные зоны. Если после охлаждения БП снова работает дольше — дефект тепловой, чаще пайка, оптопара, TL431, электролит, мелкий SMD в обратной связи или контроллер. Проверить error buffer Philips через сервисное меню, если аппарат даёт зайти. После реальной неисправности подсветки там могли остаться ошибки по защите, но сначала нужно убедиться, что железо уже стабильно. Главное: этот кусок UART-лога не доказывает неисправность CI+ и не доказывает программный сбой. Для диагноза нужен полный лог с момента подачи питания до перезагрузки и одновременно замеры POK / 12V / 24V / BL-CTRL / LED. По симптомам “работал 5 часов, потом стал сразу выключаться” я бы в первую очередь подозревал не прошивку, а тепловой или плавающий дефект в DPS-186FPA либо защиту LED-драйвера. Донор DPS-139AP оставить как донор деталей и для сравнения номиналов, не как рабочую замену. Коротко по сути: лог CI+ — не причина. Надо поймать падение POK/12V/24V/BL-CTRL. Без этого дальше будет гадание. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
verniy68 Опубликовано 9 июня Опубликовано 9 июня @Anatolix , это читай: это смотри/сравнивай : Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация = Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация (это ссылки на схемы) ...ищи неисправность 1
