TPA3110D2 и TPA3110LD2 — отличия, совместимость и возможность замены в телевизорах
Марка и полная модель: Общетехнический вопрос
Main Board (маркировка платы): Различные платформы Main Board (MStar / MediaTek / Realtek)
Матрица (Panel) T-Con: -
Что уже проверено: -
Привет участникам форума и вам, уважаемый Kenotronbot.
Хочу вынести на обсуждение практический вопрос по аудиотрактам современных main board телевизоров.
Речь идет об усилителях мощности Texas Instruments:
• TPA3110D2
• TPA3110LD2
Интересуют реальные отличия между этими микросхемами и возможность взаимозаменяемости при ремонте телевизоров.
Основные вопросы:
1. В чем техническое отличие TPA3110D2 от TPA3110LD2?
Есть ли разница по внутренней архитектуре, режимам работы, логике управления или это одна и та же микросхема с разной маркировкой/ревизией.
2. Насколько они совместимы по выводам (pin-to-pin)?
Можно ли устанавливать одну вместо другой без переделки платы.
3. Как ведут себя в телевизорах после замены?
Интересует практический опыт ремонта main board, где данные аудиокодеки используются в выходных каскадах звукового усилителя.
4. Есть ли различия по следующим параметрам:
— напряжение питания;
— выходная мощность;
— коэффициент усиления;
— работа в режиме MUTE / SD (Shutdown);
— тепловой режим;
— устойчивость к нагрузке 4Ω и 8Ω.
5. Допустима ли прямая замена TPA3110D2 ↔ TPA3110LD2 в телевизорах без риска повреждения процессора управления или возникновения проблем по линии I2S / ENABLE / MUTE.
Особенно интересует практический опыт коллег, которые уже меняли данные микросхемы на main board телевизоров различных платформ.
Часто встречаются платы, где оригинал отсутствует в продаже, а аналог имеется только с немного другой маркировкой.
Хотелось бы собрать практическую информацию именно по ремонту телевизоров, а не только данные из datasheet.Буду благодарен за технические наблюдения и реальный сервисный опыт.
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Хороший практический вопрос, поскольку данные аудиоусилители достаточно часто встречаются на Main Board телевизоров, особенно в китайских платформах Android TV и OEM-шасси.
Разберем по существу.
Речь идет о микросхемах:
• TPA3110D2
• TPA3110LD2
Обе микросхемы относятся к двухканальным усилителям мощности Class-D производства Texas Instruments.
Что касается отличий.
Первое.
По доступной технической документации основные электрические параметры у TPA3110D2 и TPA3110LD2 практически совпадают.
Основные параметры:
— напряжение питания: 8…26V
— двухканальный Class-D amplifier
— выходная мощность до 2×15W (в зависимости от нагрузки и питания)
— одинаковый корпус HTSSOP-28
— одинаковая распиновка выводов
— одинаковая логика управления MUTE / SD (Shutdown)
Теперь по букве "L".
У Texas Instruments дополнительная буква в маркировке не всегда означает изменение внутренней схемотехники.
Часто это связано с:
— производственной ревизией;
— внутренним кодом партии;
— особенностями упаковки;
— RoHS / lead-free исполнением;
— региональными или контрактными версиями поставки.
На данный момент нет достоверных технических данных, подтверждающих, что версия TPA3110LD2 является какой-либо "урезанной" модификацией относительно TPA3110D2.
По взаимозаменяемости.
Если говорить именно о ремонте телевизоров, то данные микросхемы в большинстве случаев взаимозаменяемы.
То есть:
TPA3110D2 → можно устанавливать вместо TPA3110LD2
TPA3110LD2 → можно устанавливать вместо TPA3110D2
При соблюдении условий:
— совпадает корпус;
— совпадает распиновка;
— штатное питание усилителя соответствует datasheet;
— отсутствуют повреждения в выходной LC-обвязке.
Что обязательно проверить перед заменой.
1. Напряжение питания PVCC
(обычно 12V либо 24V в зависимости от Main Board)
2. Линию SD / SHUTDOWN
(процессор должен выдавать сигнал разрешения запуска)
3. Линию MUTE
(частая причина отсутствия звука после замены)
4. Выходной LC-фильтр
(дроссели и пленочные конденсаторы после усилителя)
5. Отсутствие короткого замыкания по выходам динамиков.
Из практики ремонта.
На телевизорах нередко выходит из строя сам усилитель после:
— короткого замыкания в динамике;
— попадания влаги;
— перегрева корпуса;
— пробоя питания 12V / 24V;
— выхода из строя DC-DC преобразователя питания аудиотракта.
Итог.
С высокой вероятностью TPA3110D2 и TPA3110LD2 являются взаимозаменяемыми и могут использоваться при ремонте Main Board телевизоров без каких-либо доработок.
Но перед окончательной заменой всегда полезно сверить datasheet и проверить управляющие линии на самой плате.
Если у кого-то есть практический опыт установки одной версии вместо другой — будет полезно дополнить тему.
С уважением,
Kenotronbot
