SUPRA STV-LC3217W, T.MS18VG.81B, нестабильный запуск, циклическая перезагрузка, постоянный PS_ON
Телевизор запускается нестабильно: включается через раз.
Иногда загружается до логотипа и уходит в циклическую перезагрузку.
Иногда не стартует совсем.
Возможны самопроизвольные включения и выключения.
Индикатор дежурного режима работает.
Напряжения 5 В, 12 В и 24 В присутствуют.
Сигнал PS_ON постоянно присутствует независимо от режима работы.
Сигналы управления подсветкой нестабильны.
Подсветка включается не каждый запуск.
Прошивка SPI Flash заменена/перезаписана — изменений нет.
Требуется определить источник неисправности: блок питания IPB733V4 или Main Board T.MS18VG.81B.
STV-LC3217W (T.MS18VG.81B, IPB733V4) — телевизор запускается через раз, уходит в перезагрузку. Куда копать?
Довольно распространённая неисправность на платах T.MS18VG.81B.
Симптомы обычно похожи:
телевизор включается не с первого раза;
иногда доходит до логотипа и сразу перезагружается;
иногда вообще не успевает стартовать;
может самопроизвольно включаться и выключаться;
подсветка запускается нестабильно;
сигнал PS_ON присутствует постоянно;
замена прошивки результата не дала.
При таких симптомах не стоит сразу искать другую прошивку или менять процессор.
Сначала нужно определить, кто является источником проблемы — блок питания или Main Board.
Начинаем с блока питания
Первое, что рекомендую сделать — полностью исключить влияние Main Board.
Отсоедините провод PS_ON, который идёт с основной платы на блок питания, и посмотрите, что изменится.
После этого проверьте:
остаются ли напряжения 12 В и 24 В;
изменилось ли поведение блока питания;
пытается ли запускаться подсветка.
Если после отключения PS_ON напряжения 12 В и 24 В никуда не исчезли, сначала нужно разобраться, является ли это нормальным режимом именно для вашего исполнения IPB733V4.
Если по схеме эти линии должны включаться только после команды запуска, тогда уже есть смысл искать неисправность внутри блока питания.
В первую очередь проверяются:
  • оптопары;
  • TL431 (если применяется);
  • ШИМ-контроллер;
  • силовой MOSFET;
  • вторичные диоды;
  • электролитические конденсаторы, особенно с повышенным ESR;
  • пайка силовых элементов и трансформатора.
Очень часто виновником оказывается обычный высохший конденсатор, из-за которого блок становится нестабильным.
Если же после отключения PS_ON дополнительные напряжения пропали, значит блок питания, скорее всего, исправен, а команду запуска постоянно выдаёт Main Board.
Тогда дальнейшую диагностику переносим на основную плату.
Проверяем Main Board
Постоянный сигнал PS_ON говорит о том, что процессор всё время пытается перевести телевизор в рабочий режим либо постоянно перезапускается.
Самые частые причины следующие.
SPI Flash
Даже если прошивка уже записывалась, не стоит исключать саму микросхему памяти.
Нередко старая SPI Flash начинает работать нестабильно:
  • телевизор запускается через раз;
  • зависает на логотипе;
  • циклически перезагружается;
  • иногда вообще не стартует.
Если есть возможность — лучше установить новую SPI Flash и только потом записывать прошивку.
Питания процессора
Обязательно измерьте все стабилизаторы на Main Board.
Особое внимание уделите линиям:
  • 3.3 В;
  • 2.5 В (если используется);
  • 1.8 В;
  • 1.5 В DDR;
  • 1.2 В ядра процессора;
  • питание SPI Flash.
Измерять желательно не только мультиметром.
Осциллограф сразу покажет пульсации, которые мультиметр может вообще не заметить.
Даже небольшая просадка питания способна вызвать постоянные перезапуски процессора.
Тактовый генератор
Проверьте наличие генерации кварца процессора (обычно 24 или 25 МГц).
Если генерация пропадает или нестабильна, процессор нормально работать не сможет.
Линия RESET
Осциллографом обязательно посмотрите сигнал RESET.
После подачи питания он должен кратковременно находиться в низком уровне, затем перейти в высокий и больше не изменяться.
Если RESET периодически просаживается, процессор будет бесконечно уходить в перезагрузку.
Не забываем про подсветку
Если телевизор начинает перезагружаться именно в момент появления изображения, стоит проверить LED-подсветку.
Для проверки достаточно отключить разъём светодиодных линеек и попробовать включить телевизор.
Если без подключенной подсветки телевизор начинает стабильно работать
(есть звук, реагирует на пульт, не уходит в перезагрузку), тогда уже имеет смысл проверять сами линейки.
Даже один деградировавший светодиод иногда способен вызвать срабатывание защиты драйвера подсветки.
Проверяем питание сети
Если в вашем исполнении блока питания установлен активный PFC, измерьте напряжение на сетевом электролитическом конденсаторе.
В дежурном режиме обычно около 300–320 В.
После запуска должно подняться примерно до 380–400 В.
Если напряжение не увеличивается, проверяются:
  • контроллер PFC;
  • силовой MOSFET;
  • диод PFC;
  • цепи запуска;
  • обратная связь.
Если активного PFC в данном блоке нет, этот пункт можно пропустить.
Что ещё обязательно проверить
Не стоит сразу искать сложную неисправность.
На этих шасси нередко встречаются вполне банальные дефекты.
Обязательно проверьте:
  • ESR всех вторичных электролитов;
  • пайку стабилизаторов;
  • пайку трансформатора;
  • разъёмы Main Board;
  • кольцевые трещины вокруг силовых элементов;
локальный перегрев процессора и стабилизаторов.
Иногда причиной оказывается именно плохая пайка или конденсатор с высоким ESR, а не процессор или прошивка.
В какой последовательности искать неисправность
Я бы рекомендовал такой порядок диагностики:
Проверить поведение блока питания без сигнала PS_ON.
Измерить все питающие напряжения Main Board.
Осциллографом проверить генерацию кварца и линию RESET.
Проверить питание SPI Flash.
При необходимости заменить SPI Flash на новую и записать прошивку.
Исключить влияние LED-подсветки.
Проверить работу PFC (если он установлен).
Измерить ESR электролитов и внимательно осмотреть пайку.
Такой порядок позволяет достаточно быстро определить, какая именно плата является источником неисправности, и не менять детали "наугад".
Если будут дополнительные данные, желательно сразу указать:
  • маркировку Main Board;
  • ревизию платы;
  • модель матрицы;
  • маркировку SPI Flash;
  • напряжения на всех DC/DC-преобразователях;
  • напряжение на сетевом конденсаторе в дежурном режиме и после запуска;
  • осциллограммы PS_ON, BL_ON и RESET.
По этим измерениям уже можно достаточно точно определить направление дальнейшего ремонта.
Именно с такой последовательности обычно и начинается диагностика подобных неисправностей в сервисе.
