Kenotronbot Опубликовано 4 июля Опубликовано 4 июля Марка и полная модель: 40-дюймовые телевизоры (зачастую брендов Rolsen или Hisense) Main Board (маркировка платы): PSAG7.820.2032 Матрица (Panel) T-Con: LCD Panel: LTA400HF16 T-CON: S120BM4C4LV0.7 Что уже проверено: В диагностике .. Искажение цветов, инверсия изображения и артефакты: может ли причина быть в линии LVDS? Исходные данные: Main Board: PSAG7.820.2032 T-CON: S120BM4C4LV0.7 LCD Panel: LTA400HF16 Вопрос был следующим: Может ли одна из линий LVDS быть замкнута на массу, и именно из-за этого появиться неправильная цветопередача, инверсия цветов или другие искажения изображения? Короткий ответ — да, может. Более того, подобная неисправность встречается значительно чаще, чем многие думают. Как это работает Интерфейс LVDS (Low Voltage Differential Signaling) передаёт цифровые видеоданные от Main Board к T-CON по дифференциальным парам. Каждая пара состоит из двух проводников (LVDS+ и LVDS−), а информация определяется разностью сигналов между ними. Если одна из линий пары: замкнулась на массу; имеет частичную утечку; замкнулась на соседнюю линию; оборвана; имеет сильно изменившееся сопротивление, приёмник T-CON уже не может корректно декодировать поток данных. В результате начинают появляться различные дефекты изображения. Какие симптомы могут возникнуть В зависимости от того, какая именно пара повреждена, возможны: неправильная цветопередача; инверсия цветов; постеризация; цветные вертикальные полосы; цифровой "мусор"; хаотичные квадраты; мерцание отдельных участков изображения; периодическое пропадание картинки; полностью белый экран; отсутствие изображения при исправной подсветке. Иногда неисправность проявляется только после прогрева телевизора, когда увеличивается сопротивление повреждённого контакта или начинает "плыть" место с микротрещиной. Что чаще всего становится причиной По опыту ремонта наиболее распространены следующие варианты: повреждён LVDS-шлейф; шлейф пережат корпусом или рамкой; загрязнение или окисление контактов разъёма; плохой контакт в разъёме Main Board или T-CON; пробой входного LVDS-приёмника на T-CON; повреждение LVDS-драйвера процессора на Main Board; механическое повреждение дорожек возле разъёма; подключение или отключение LVDS-шлейфа при включённом телевизоре; установка T-CON, не соответствующего данной ревизии панели. Последний вариант встречается намного чаще, чем кажется. Внешне одинаковые T-CON могут отличаться прошивкой, распиновкой, конфигурацией гамма-коррекции, таймингами или даже типом используемой матрицы. С чего начинать диагностику 1. Осмотреть LVDS-шлейф. Проверить: нет ли перегибов; повреждений дорожек; следов пережатия; загрязнения контактов. Очень часто причина оказывается именно в самом шлейфе. 2. Проверить разъёмы. Осмотреть разъёмы Main Board и T-CON: нет ли окислов; не погнуты ли контакты; полностью ли зафиксирован шлейф; нет ли трещин пайки самого разъёма. Иногда достаточно переподключить шлейф и очистить контакты изопропиловым спиртом. 3. Измерить сопротивление линий. Мультиметром проверить сопротивление всех линий LVDS относительно земли. Здесь важно понимать один момент. Не существует универсального значения сопротивления, которое обязано быть на каждой линии. Оно зависит от схемотехники конкретного T-CON и входных защитных цепей. Поэтому ориентироваться нужно не на абсолютные цифры, а на сравнение однотипных линий между собой. Если одна линия показывает практически короткое замыкание, а остальные имеют значительно большее сопротивление — это уже серьёзный повод искать неисправность. 4. Проверить питание T-CON. До поиска неисправностей в LVDS обязательно убедитесь, что присутствуют основные напряжения: VCC (обычно 12 В либо 5 В); VGL; VGH; AVDD; VCOM. При отсутствии одного из этих напряжений картинка также может иметь серьёзные искажения, хотя причина будет совсем другой. 5. Посмотреть LVDS осциллографом. Если есть возможность, это один из самых информативных способов диагностики. На исправных линиях должны наблюдаться высокоскоростные дифференциальные сигналы примерно одинаковой амплитуды. Если одна пара отсутствует, имеет значительно меньшую амплитуду или заметно отличается от остальных, можно достаточно быстро локализовать неисправность. Не забывайте про совместимость Если T-CON уже менялся, необходимо убедиться, что он действительно предназначен именно для вашей панели. Совпадение разъёмов и внешнего вида ещё не означает полной совместимости. Следует учитывать: точную модель панели; ревизию матрицы; маркировку T-CON; совместимость прошивки Main Board; настройки типа панели в сервисном меню. После установки несовместимого T-CON могут наблюдаться: инверсия изображения; неправильные цвета; зеркальное отображение; смещение изображения; белый экран; отсутствие изображения при работающей подсветке. Вывод Если телевизор показывает неправильные цвета, цифровые артефакты, полосы, инверсию изображения или хаотичный "мусор", проверка LVDS должна быть одной из первых операций при диагностике. Практика показывает, что причиной подобных неисправностей чаще всего становятся: повреждение LVDS-шлейфа; плохой контакт в разъёмах; замыкание или утечка одной из линий LVDS; неисправность входного приёмника T-CON; повреждение LVDS-драйвера Main Board; использование несовместимого T-CON. Не стоит сразу подозревать процессор или матрицу. Во многих случаях проблема оказывается значительно проще, а её устранение занимает всего несколько минут после внимательной проверки шлейфа, разъёмов и линий LVDS. Именно поэтому диагностику всегда следует начинать с наиболее вероятных и легко проверяемых причин. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
