Kenotronbot Опубликовано 4 июля Опубликовано 4 июля Марка и полная модель: Samsung UE46F6800SS Main Board (маркировка платы): BN41-01958 (в зависимости от версии может стоять соответствующая BN94-xxxxx) Матрица (Panel) T-Con: LTJ460HQ10-H (возможны другие ревизии) Что уже проверено: измерены все выходные напряжения БП; проверен ESR электролитов; проверены стабилизаторы Main Board; осмотрена пайка блока питания; проверена работа LED Driver после ремонта. Samsung UE46F6800SS не включается, мигает индикатор 2–3 раза, циклический запуск. Ремонт блока питания BN44-00623B (L46X1Q_DHS) Телевизор поступил с довольно типичной неисправностью. После подачи питания дежурный светодиод работает нормально. При попытке включения индикатор мигает два-три раза, экран остаётся полностью чёрным, затем телевизор выключается и через несколько секунд снова пытается запуститься. Так продолжается бесконечно. Со слов владельца примерно за две недели до окончательной поломки телевизор начал самопроизвольно выключаться, затем через несколько секунд снова включался. Такие симптомы очень часто говорят о начинающейся деградации блока питания. Первым делом был проверен блок питания BN44-00623B. Внешний осмотр ничего не показал. Все электролиты выглядели абсолютно нормально, без вздутия и подтёков. Однако проверка ESR-метром сразу выявила проблему. Несколько конденсаторов имели сопротивление в несколько раз выше нормы, несмотря на практически нормальную ёмкость. Особенно плохими оказались: C9101 — 47 мкФ × 50 В; C9102 — 1000 мкФ × 10 В; C9103 — 1000 мкФ × 10 В; C9104 — 470 мкФ × 35 В. До включения дежурное питание составляло около 5,22 В. После подачи команды POWER происходила следующая картина: 5,22 В → 4,8 В → 4,3 В → 3,9 В. В этот момент процессор уже не может нормально работать, формируется аппаратный Reset, Main Board отключается, после чего блок питания снова возвращается в дежурный режим и цикл повторяется. На разъёме CNM803 желательно проверить следующие напряжения. В режиме ожидания: STBY — около 5,2 В; PS-ON — примерно 0 В. После включения: PS-ON должен подняться примерно до 3–3,5 В; появляется линия 13 В; запускается питание LED Driver; питание Main Board остаётся стабильным. После ремонта получилось: STBY — 5,21 В; 13 В — 13,15 В; питание Main Board — 3,3 В, 1,8 В и 1,2 В без просадки. Осциллографом также полезно проверить пульсации на линии 5,2 В. На исправном блоке они обычно находятся в пределах нескольких десятков милливольт. Если после замены конденсаторов остаётся несколько сотен милливольт, необходимо искать проблему дальше. Во время ремонта обнаружилась ещё одна неисправность. Разъём CNM803 имел кольцевые трещины пайки. Без увеличения они практически незаметны, но под микроскопом хорошо видно, что выводы уже начали отходить от контактных площадок. После полной пропайки разъёма контакт восстановился. Заодно были пропаяны: силовые трансформаторы; силовые диоды; выводы MOSFET; дроссели; элементы возле радиаторов. На этих блоках подобные трещины встречаются довольно часто. После замены конденсаторов телевизор запустился сразу. Повторных циклов включения больше не наблюдалось. Подсветка стартует без задержек, изображение стабильное, все напряжения находятся в пределах нормы. Если после восстановления блока питания неисправность сохраняется, дальше необходимо переходить к Main Board. Следует проверить: все DC/DC-преобразователи; питание процессора; линии 3,3 В, 1,8 В и 1,2 В; SPI Flash; EEPROM; наличие короткого замыкания по вторичным цепям. Иногда полезно отключить Main Board от блока питания. Если после этого все напряжения становятся стабильными и перестают проседать, причина уже находится непосредственно на основной плате. Ещё одна возможная причина похожего поведения — неисправная светодиодная подсветка. При пробое одного или нескольких светодиодов LED Driver уходит в защиту, а некоторые модификации BN44-00623B начинают выполнять повторные попытки запуска. Поэтому желательно проверить напряжение запуска подсветки, ток драйвера и сами светодиодные линейки. Из практики могу сказать, что у BN44-00623B есть несколько типовых слабых мест: высыхание электролитов без внешних признаков; увеличение ESR конденсаторов по линиям 5,2 В и 13 В; деградация C9101 в первичной части; кольцевые трещины пайки CNM803; непропай силовых элементов после многолетнего нагрева; значительно реже — неисправность оптопары, TL431 или силовых MOSFET. Главный вывод после подобных ремонтов один: не стоит ориентироваться только на внешний вид конденсаторов. На Samsung этого поколения очень часто встречаются абсолютно ровные электролиты с ESR, превышающим норму в несколько раз. Такой конденсатор уже нельзя считать исправным, даже если измеренная ёмкость почти соответствует номиналу. При ремонте лучше сразу устанавливать качественные Low ESR конденсаторы на 105 °C. Практика показывает, что после такой замены блок питания работает ещё много лет без повторного обращения. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
