LG 42LB650V — звук есть, изображения нет. LED-подсветка, замена комплекта линеек LG Innotek DRT 3.0
LG 42LB650V — звук есть, изображения нет. Причина оказалась не такой простой, как показалось сначала
Недавно был в ремонте LG 42LB650V с классической, на первый взгляд, неисправностью.
Телевизор нормально включался, реагировал на пульт, переключал каналы, звук присутствовал, но экран оставался полностью тёмным.
Если подсветить матрицу ярким фонариком под углом, изображение было видно.
Это сразу позволило исключить Main Board, процессор, T-CON и саму LCD-панель. Стало понятно, что искать нужно в цепи подсветки.
Со слов владельца, проблема появилась не сразу. Сначала телевизор после включения иногда вспыхивал и через секунду уходил в чёрный экран.
Если несколько раз выключить и включить питание, изображение иногда появлялось.
Через некоторое время перестал запускаться окончательно.
Первым делом проверил блок питания. Дежурное питание присутствовало, основные напряжения были в норме.
Команда BL-ON с Main Board приходила стабильно, сигнал регулировки яркости тоже присутствовал.
Осциллографом было видно, что драйвер пытается запустить подсветку.
Напряжение на LED-выходе резко возрастает, ток появляется буквально на долю секунды, после чего драйвер уходит в защиту.
Для LG это достаточно типичная картина при обрыве одной из LED-линеек.
Чтобы исключить сам драйвер, отключил разъём подсветки и проверил выход блока питания.
Драйвер исправно выходил на максимальное напряжение, защита работала корректно.
Подключил LED-тестер непосредственно к линейкам — одна цепочка вообще не запускалась, остальные уже светили заметно слабее, чем должны.
После разборки панели причина полностью подтвердилась.
Стояли штатные линейки LG Innotek DRT 3.0 42". На одной линейке были в обрыве два светодиода.
Остальные линейки внешне выглядели исправными, но практически все светодиоды уже имели явные признаки деградации:
потемневший люминофор, различная яркость свечения и заметный перегрев посадочных мест.
В таких случаях менять только сгоревшие светодиоды смысла не вижу.
После подобного ремонта телевизор обычно возвращается через несколько месяцев,
а иногда и через несколько недель, только уже с другим пробитым светодиодом.
Поэтому были заменены сразу все линейки комплектом новых LG Innotek DRT 3.0 A+B.
Пока панель была разобрана, очистил отражатель и рассеиватели от пыли, проверил посадку линз и состояние пластиковых фиксаторов.
Заодно осмотрел блок питания более внимательно. Конденсатор 47 мкФ × 100 В в цепи питания LED-драйвера уже имел заметно увеличенный ESR.
Хотя непосредственно причиной отказа он не был, заменил его сразу, чтобы не возвращаться к этому телевизору повторно.
После установки новых линеек несколько часов гонял телевизор на различных режимах яркости.
Подсветка запускалась стабильно, без повторных попыток старта и без отключений.
Нагрев всех линеек оказался практически одинаковым, что говорит о нормальном распределении тока.
Перед выдачей клиенту в пользовательском меню уменьшил уровень подсветки примерно до 60%.
Я всегда рекомендую владельцам отказаться от режима «Динамический» и максимальной яркости.
Практика показывает, что именно постоянная работа на максимальном токе чаще всего и становится причиной выхода светодиодов из строя.
Из своей практики могу сказать, что серия LB у LG достаточно часто приходит именно с подобной неисправностью.
Если телевизор начинает периодически моргать подсветкой при включении, не стоит ждать полного отказа.
Обычно это уже первый признак деградации светодиодов, и через некоторое время защита драйвера начинает отключать подсветку полностью.
Ещё один момент, который нередко упускают. После замены линеек обязательно стоит проверить ток подсветки.
На некоторых блоках питания встречались случаи, когда после ремонта телевизор работал с током выше номинального.
В результате даже новые линейки начинали деградировать значительно быстрее.
Если конструкция драйвера позволяет, имеет смысл немного уменьшить ток подсветки — ресурс светодиодов после этого увеличивается весьма заметно.
В итоге телевизор отработал несколько часов на прогоне без единого сбоя и был выдан владельцу.
Спустя некоторое время клиент подтвердил, что аппарат работает нормально, изображение равномерное, повторных отключений подсветки не наблюдается.
