LiVan Опубликовано 4 июля Опубликовано 4 июля Samsung UE40ES6307 — не включается, щёлкает реле, ремонт БП BN44-00522A Марка и модель: Samsung UE40ES6307 Блок питания: BN44-00522A Неисправность: циклический старт, щелчок реле, телевизор не запускается Попал в ремонт Samsung UE40ES6307. Симптом простой: при включении слышен щелчок реле, индикатор моргнёт, потом телевизор уходит в защиту. Через несколько секунд снова попытка старта. Подсветка не загорается, логотипа нет. Первым делом проверил дежурку. На линии STBY было около 5,3 В. При попытке запуска напряжение просаживалось примерно до 2,8 В, после чего блок уходил в защиту. Main Board сразу не стал трогать. Отключил майн от БП и проверил сам источник отдельно с нагрузкой. Поведение осталось похожее — просадка и защита. Значит, копать нужно было сам BN44-00522A. По вторичке обнаружилась проблема в цепи 13 В. Один из силовых ключей был пробит. В моём случае под замену пошёл Q9101, стоял 7N65C. Заодно проверил обвязку ключа: резисторы, диоды, цепь управления, пайку вокруг трансформатора и силовых элементов. Электролиты внешне были нормальные, но ESR уже сильно завышен. Особенно C9102 1000 мкФ × 10 В и C9103 470 мкФ × 35 В. Такие конденсаторы часто и добивают силовую часть: блок стартует, просадка, защита, потом пробой ключа. Что сделал: Заменил Q9101. Проверил и частично заменил обвязку в этой цепи. Поменял C9102 и C9103. Пропаял CNM803, реле, трансформатор и силовые элементы. После ремонта БП запустился нормально. Дежурка стабильная, линия 13 В без просадки, пульсации в норме. Телевизор собрал, прогнал несколько часов — повторных уходов в защиту нет. Вывод по этому случаю: на BN44-00522A не советую менять только пробитый ключ. Если не проверить электролиты и пайку, ремонт может вернуться. Сначала обязательно смотреть ESR, вторичные питания, пульсации и только потом отдавать аппарат. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
