Kenotronbot Опубликовано 4 июля Опубликовано 4 июля Sony KDL-50W805C — цветные полосы, искажение изображения, ремонт T-CON Марка и модель: Sony KDL-50W805C T-CON: V500HJ1-CE1 Неисправность: полосы, искажение изображения, звук есть Привезли Sony KDL-50W805C. Телевизор включается, звук есть, на пульт реагирует, подсветка работает, но изображения нормального нет. На экране цветные полосы, иногда картинка двоится. Меню тоже искажено. Со слов владельца сначала дефект появлялся только на холодную. После прогрева изображение могло восстановиться. Потом дефект стал постоянным. Начал с проверки питания T-CON. На вход платы питание приходит, но дальше по формирователям напряжений уже беда. VGH отсутствует, VGL занижено, AVDD нестабильное. Предохранитель на T-CON был в обрыве. После проверки стало понятно, что просто менять предохранитель бессмысленно — по DC/DC-преобразователю есть неисправность. В моём случае виновником оказалась микросхема TPS65162, которая формирует напряжения для матрицы: AVDD, VGH, VGL и сопутствующие линии. Перед заменой обязательно проверил шлейфы на матрицу и отсутствие явного КЗ по выходным линиям. Если там короткое в панели, новая микросхема может сразу снова уйти. Что сделал: Заменил TPS65162. Поставил новый предохранитель. Проверил диоды, конденсаторы и дроссели в обвязке DC/DC. Проверил сопротивления по VGH, VGL, AVDD. После ремонта напряжения восстановились. Изображение стало нормальным, полосы ушли. Телевизор прогнал на холодную и после прогрева — дефект не вернулся. Вывод: при таких симптомах не нужно сразу списывать матрицу. Сначала смотреть T-CON, входное питание, предохранитель и формирователи VGH/VGL/AVDD. Но шлейфы панели проверять обязательно, потому что иногда причина не в T-CON, а в самой матрице. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
