Kenotronbot Опубликовано 4 июля Опубликовано 4 июля Марка и полная модель: Philips 43PFS5302 Main Board (маркировка платы): Блок питания: 715G8709-P01-000-002H Матрица (Panel) T-Con: - Что уже проверено: - Неисправность: нет подсветки, изображение видно фонариком Попал в ремонт Philips 43PFS5302. Телевизор включается, звук есть, каналы переключаются, на пульт реагирует. Экран чёрный. Если посветить фонариком под углом, изображение видно. Значит, матрица и майн живые, проблема по подсветке или драйверу. Со слов клиента, сначала экран стал темнеть по краям, потом пару раз моргал, после чего подсветка полностью погасла. Проверил блок питания 715G8709-P01-000-002H. Драйвер подсветки стартует, напряжение поднимается и сразу уходит в защиту. Это типичное поведение при обрыве одной из LED-цепочек. Подключил LED-тестер. Одна линия не запускалась. После разборки панели нашёл сгоревшие светодиоды в двух линейках. На таких аппаратах менять один-два диода смысла мало. Старые светодиоды уже уставшие, через месяц-два может сгореть следующий. Поэтому поставил комплект новых линеек. Что сделал: Полностью разобрал панель. Снял рассеиватели. Заменил комплект LED-линеек. Проверил драйвер подсветки. Заменил электролит 100 мкФ × 63 В в цепи драйвера, ESR был завышен. Почистил отражатель, линзы и рассеиватели от пыли. После сборки подсветка заработала ровно, без моргания. Драйвер в защиту не уходит. После ремонта желательно уменьшить ток подсветки. Если есть возможность через сервисное меню — убавить. Если нет — смотреть схему драйвера и снижать ток аппаратно через датчик тока. Иначе новые линейки снова будут работать на пределе. Вывод: при симптоме «звук есть, фонариком изображение видно» сначала проверять LED-линейки тестером. Блок питания менять не надо, пока не проверена сама подсветка. В большинстве случаев виноваты именно линейки, а не main board и не матрица. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
