Ищу дамп emmc Mystery MTV-2429LTA2
Марка и полная модель: Mystery MTV-2429LTA2 (v5s04)
Main Board (маркировка платы): msa6285-zc01-01
Матрица (Panel) T-Con: V236BJ1-P03
Что уже проверено: Подключился к еммс по isp,не читается user раздел
Ищу дамп еммс.
2 часа назад, SERGEY37 сказал:
Ищу дамп еммс
Поиском по форуму пользоваться не?
с первого раза не вышло,выдало 0 результатов.Сейчас нашел.
  • 3 недели спустя...
@SERGEY37 , дамп вы нашли, но по результату ремонта так и не отписались.
Что в итоге получилось?
На каком этапе сейчас телевизор?
Дамп записывали в родную eMMC или память уже заменили? Как ведёт себя аппарат после прошивки?
По вашему логу я бы не спешил считать причиной только битое ПО.
UFPI нормально определяет eMMC, читает CID, CSD, EXT_CSD и полностью сохраняет BOOT1 размером 4 МБ.
Но при переходе к чтению USER сразу с адреса 0x00000000 идут повторные ошибки CRC.
При обычном повреждении прошивки USER-раздел физически читается, просто внутри находятся битые данные.
Ошибка CRC при чтении больше указывает на неисправность самой eMMC либо на проблему ISP-подключения, питания или влияние проца на шину.
На что обратить внимание:
Поставить в UFPI режим 1-bit и снизить частоту до 1–5 МГц.
Сделать короткую землю и проверить качество подключения CMD, CLK и DAT0.
Проверить питание непосредственно на обвязке eMMC:
VCC около 3,3 В;
VCCQ 1,8 или 3,3 В, в зависимости от схемы платы.
Посмотреть осциллографом, нет ли просадок и пульсаций питания во время чтения.
Исключить влияние процессора: удержать его в RESET либо изолировать линию CLK.
Попробовать прочитать USER не только с нулевого адреса, но и с 0x00400000, 0x01000000 и дальше.
Для окончательной проверки снять eMMC и прочитать её в колодке.
Если вне платы USER также валится по CRC, Toshiba THGBMFG6C1LBAIL неисправна и её нужно менять. Простой реболл такую неисправность внутреннего массива NAND не устранит.
При замене необходимо записать BOOT1 и USER, затем восстановить конфигурацию eMMC:
PARTITION_CONFIG [179] = 0x48;
BOOT_BUS [177] = 0x0A;
RST_n_FUNCTION [162] = 0x01.
Параметр RESET не следует программировать до окончательной проверки новой eMMC.
Если используется донорский дамп, нужно учитывать соответствие платы MSA6285-ZC01-01 и панели V236BJ1-P03. Также могут измениться MAC, HDCP, serial и другие индивидуальные данные.
Отпишитесь, пожалуйста, что уже сделали, записался ли предоставленный дамп, были ли ошибки при записи и какая сейчас реакция телевизора. Иначе тема отмечена как решённая, а фактического результата ремонта мы так и не увидели.
Дамп полностью рабочий,после прошивки изображение было перевернуто(дамп под матрицу P01,а у меня P03) на 180 градусов.В сервисном меню опции переворота не нашлось.После обновления по USB все заработало штатно.
@SERGEY37  , спасибо за обратную связь и подтверждение результата ремонта.
Дамп рабочий. Несоответствие изображения было связано с разными версиями панели: дамп рассчитан на V236BJ1-P01, а в данном телевизоре установлена V236BJ1-P03.
После обновления ПО через USB параметры панели установились корректно, изображение восстановилось, телевизор работает штатно.
Ремонт завершён. Тему закрываю.
